| 発売日 | 2019年6月1日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 155g |
| バッテリー容量 | 2700mAh |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全9件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Ace SO-02L docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全62スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2023年5月9日 01:06 | |
| 26 | 4 | 2022年3月19日 07:00 | |
| 55 | 11 | 2021年12月23日 18:35 | |
| 13 | 6 | 2021年11月14日 19:33 | |
| 44 | 5 | 2021年8月26日 11:26 | |
| 7 | 0 | 2021年7月25日 18:00 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Ace SO-02L docomo
連絡先をガラケーの時みたいにグループ分けの設定が出来ないのでしょうか?
(例)
@家族
A友達
Bお店
C会社関係
みたいな感じに出来たら探しやすいと思っています。
また、そのようなグループ分けが出来るアプリがあったら、教えてください。
書込番号:25252147 スマートフォンサイトからの書き込み
https://support.google.com/contacts/answer/30970?hl=ja&co=GENIE.Platform%3DAndroid
Google標準の電話帳でグループ分けは出来ます
連絡先一つ一つ選択してラベルを付加します
書込番号:25252158 スマートフォンサイトからの書き込み
webでGoogleコンタクトのサイトを開いてラベルを作成して振り分けて、Googleアカウントを同期すれば、以前のXperiaの連絡先でも反映されますけどね。
書込番号:25252183 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
返事が遅くなり、申し訳ありません。
教えていただいたとおりに、やってみたら何とか出来ました。
書込番号:25252917 スマートフォンサイトからの書き込み
>ACテンペストさん
返事が遅くなり、申し訳ありません。
教えていただき、ありがとうございました。
書込番号:25252921 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMロック解除されてれば全く使えないことはないですが、楽天自社エリア(B3)でしか利用できず、auローミング(B18/26)エリアでは利用できないため、かなり制限ありますよ。
楽天モバイルのキャリアサービスではなく、MVNOとしてのドコモ回線ならば問題なく利用できます。
書込番号:24455197 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイル公式の動作確認でも掲載されてます。
B3エリアでのみ使える機種であっても、B18/26非対応機種だと利用できないエリアが多いため、楽天としては利用不可として掲載してます。
書込番号:24455200 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
3月頃に携帯の保証サービスを利用し、この機種のリフレッシュ品と交換しました。
4月頃から題名の不具合が出始め非常に困っております。
フィルムも付けていないしケースにも入れていないので、
近接センサーの不具合かと思い5月末に修理センターまで送って確認してもらったのですが、
事象は再現せずとのことで返却されました。
しかし、返却後、1日目にしてまた画面真っ暗の不具合が発生しました。
事象
・着信時に画面真っ暗となり、誰から電話がかかってきているかわからない(上からメニュー?を引き出すことで誰からの着信かと電話に出ることが出来ます。)
・通話中は画面が真っ暗になり操作を受け付けない(電話も切れないし、ダイヤルも表示することが出来ない)
現状
・保護フィルムや、ケースには入れていない
・起動していたアプリなどは使用が終わり次第終了している(タスクから削除)
・すぐ電機能はオフにしている
・修理に出したが異常なし
さすがに8000円の費用を払って交換したのでまだ新しい機種を買うことは考えていません。
考えられる原因、解決方法・対策方法をご存知の方はいませんでしょうか?
15点
端末を顔から少し、と言っても 30cm以上離し、
電源ボタンを軽く、1クリックしてみてください。
書込番号:23455466
>モモちゃんをさがせ!さん
試してみましたが顔から離しても画面は暗いままで、
電源ボタンを押しても反応がありません・・・。
着信中も通話中も同様です。
書込番号:23455680
補足資料です。
着信があった際に、添付の画像のようになり誰からかかってきたか分かりません。
改善されていないのでスマホケースに入ったままです。入っていなくても同じ事象が起きます。
書込番号:23455838
こんにちは、alpaca_aaaさん。
画面を拝見したところ、スグ電のアイコンがないですね。無効にされましたか?。
一度戻してみてはいかがでしょうか。
また、電源ボタンで通話が終了できるようになっているかも確認してみてください。
◆スグ電の設定
[設定]→[通話設定]→[スグ電設定]の順にタップ。
[応答]をON、[着信時名前非表示]をOFFにします。
◆電源ボタンで通話を終了
[設定]→[ユーザー補助]→[電源ボタンで通話を終了]をONにします。
それで駄目ならつぎの設定も試してみてください。
◆画面設定の確認
[設定]メニューから[画面設定]をタップし、[明るさの自動調節]をOFF。
さらに[詳細設定]をタップし、[スマートバックライト]をON、[スクリーンセーバー]をOFFにします。s
◆壁紙の設定
関係ないとは思いますが、壁紙になにか画像を指定してみてください。
[設定]メニューから[外観]→[壁紙]の順にタップし、なにか壁紙を選びます。
書込番号:23457190
>下町モンブランさん
◆スグ電の設定
現状の説明であるように、意図的にオフにしていました。
とりあえず、設定して試してみましたが改善されませんでした。
◆電源ボタンで通話を終了
電話を切る際にはこれでなんとか対応できそうです、ありがとうございます。
◆画面設定の確認
◆壁紙の設定
試してみましたが改善されませんでした。
起きるパターンがわかりました。
1.画面がオフの状態で着信
→画面真っ暗で画面上部のタスクバーのみ表示される(以前添付した画像の状態ですね)
2.ロック画面の時に着信
→相手の名前が表示され電話に出ることが可能
3.ロック解除されているときに着信
また、通話中だけ画面操作受け付けないと思っていましたが、
電話を掛けた場合(発信中)も画面真っ暗で画面操作できません。
(電源ボタンで通話終了の設定のおかげで切ることは出来るようになりました。)
問題として、通話中にダイヤル操作が出来ないのでフリーダイヤルにかけた際などの番号選択が出来ません・・・。
書込番号:23457938
こんばんは、alpaca_aaaさん。
ひょっとして電話アプリの問題?…でしょうか。
つぎの順にタップして、電話アプリを変更してみてはいかがでしょう。
[設定]→[アプリと通知]→[詳細設定]→[標準のアプリ]→[電話アプリ]
自分のキャリアはIIJmioなので、[電話(システム)]を選んでいます。
また、自分は[ホームアプリ]に「Xperiaホーム」を選んでいます。
あと、関係ないとは思いますが、ロック画面の壁紙がどうなっているかも再確認してみて頂ければと思います。
壁紙が明るいか暗いかで表示が変わる可能性もありますので、、、。
ちなみに自分のAndroidのバージョンは「9」、ビルドは「53.0.B.2.173」。
[設定]→[システム]→[端末情報]で確認できます。
書込番号:23458366
>下町モンブランさん
電話アプリ!と思って替えてみましたが、発生します。
ホームアプリも変更しましたが事象は変わらず発生します。
壁紙(暗いものと明るいもの)も替えてみましたが発生します。
OSバージョンやビルド番号確認しましたが一緒でした。
うーん謎です・・・。
書込番号:23459518
こんばんは、alpaca_aaaさん。
お試し頂き、ありがとうございます。
あと、自分が思いつくのは、ロック画面の設定くらいです。
よろしければ[設定]→[ロック画面とセキュリティ]の順にタップして、
つぎの設定を変えた後、再起動してみてください。
(1) [画面のロック]→「ロックNo」
(2) [歯車]アイコン→[自動ロック]→「5秒」
(3) [ロック画面の設定]→[通知内容の表示]→「通知内容をすべて表示します」
※「」内は私の設定値です。
(1)は「設定しない」以外、(2)は「すぐ」以外ならよいと思います。
(3)は関係ないはずですが、試しに私と同じにしてみてください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
書込番号:23460338
>下町モンブランさん
何度も対策案をありがとうございます。
解決しようがしまいが本当感謝です。
再起動すると一時的に直るのですが、
よくて数日、短くて1日もたずに不具合発生するので
設定して様子をみてみます。
また、結果を報告させていただきます。
書込番号:23462235
こんばんは、alpaca_aaaさん。
返信頂き、ありがとうございます。
これで駄目でしたら、ドコモのサポートに電話して対応してもらってはと存じます。
私は困ったとき、ドコモのサポートに電話しています。
繋がるまで時間がかかりますが、
その場で解決できなかったら折り返し連絡して頂けますし、
それで駄目となったらショップでといった回答も頂けます。
もちろん、「再起動してしばらくすると」ということを伝えるのも忘れずに。
解決することを祈っております。
書込番号:23462296
遅くなりましたが、結局ショップへ言っても解決せず再度端末保証の機種交換か新機種に変えることを勧められました。
8000円かけて交換したのにさらにお金をかけるということは納得できなかったので、一年以上騙しながら使っています。
次機種変のときは、ハズレを引かないことを祈ります。
ご回答いただいた方ありがとうございました。
書込番号:24508156 スマートフォンサイトからの書き込み
今まで普通に使えていたのですが、4月ごろからテザリングをするとモバイルネットワーク(4G)が途切れるようになりました。
機器の故障を疑っているのですが、テザリングしていないときは安定しているので、システム上の問題かなとも思っています。
皆様のご見解をお聞きしたいのですが、よろしくお願い致します。
また、当機種以外でも同じ症状の方や解決された方はいらっしゃいますでしょうか。
>ミー05さん
コロナ禍の影響で、
リモートワークの利用者も増えているとかも
あるかと思います。
書込番号:24219721
>ミー05さん
テザリングの種類がwifiなのかbluetoothなのかわかりませんが、wifiだとすると電子レンジ等の機器への干渉、Wifiルーター等への接続行為、端末の故障あたりでしょうか。
>おかめ@桓武平氏さん
「リモートワーク利用者が増えることによってテザリングが途切れる」ってどういう理屈ですか?
書込番号:24221437
>エメマルさん
良く文章を読みましょう。「4月ごろからテザリングをするとモバイルネットワーク(4G)が途切れるようになりました。」テザリングとは一言も書いていません。
>ミー05さん
単純に考えるとテザリング時に速度制限がかかっているのではないか、という疑惑があります。なのでお使いのSimの会社に問い合わせするのが一番だと思います。
書込番号:24221699
>sdkfz191さん
モバイルネットワークが途切れる時のテザリングがwifiなのかbluetoothなのかをスレ主さんに確認したつもりでしたが、「電子レンジ等の機器への干渉」は不要でした。
書込番号:24221797
皆さん、ご意見ありがとうございます。
質問投稿後にSIMの動作確認ができる機会がありまして、他の端末だと正常でした。
そのため、現在は端末の問題だと判明しました。
参考までに、Wi-Fi及びBluetoothの両テザリングでダメでした。
書込番号:24222203
so-02l使用中ですが、同じ不具合に悩んでおりました。最近やってみて比較的安定している対処として、ネットワークとインターネットの設定で、デザリングではなく、その上のモバイルネットワークの設定で「4G回線による通話」をオフにすると環境が改善されました。
書込番号:24445882 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたか内臓電池の交換をしてスマホのバッテリーが復活した方居られますか?
この前、いつものように朝一に充電器から本体コネクタから抜いてから、2時間ほどで30%ほどいつもより早い減りを経験しました。それから本体も熱を持ち、熱暴走もしているようでした。
余りにもバッテリーの減りが急に早くなったので、内臓電池交換の検討に先日ショップへ行き、スマホ故障診断を受けると特にアプリがバックグランドで動作しているなどもなく、電池性能表示も「内臓電池の充電能力は良好です」(80%以上)と出ていました。
店員は、内臓電池の交換より最新の機種変を真っ先にすすめてきました。販売促進もあると思いますが、スペック的に低いのでもう最新のアプリバージョンには動作的にしんどいでしょうか?
店員さんいわくは、交換したところで余り効果は見られないと他のお客さんの例を話してきました。
使い慣れたスマホなのでまだ機種変するのも...ってあるし、最新機種のハイスペックモデルなど10何万円もするような高価なモデルは到底無理です。
バッテリー交換でしばらく使って、来年に次回モデルチェンジのタイミングを見て価格の下がる一つ古い旧モデルを機種変出来ればいいなぁと考えています。どうかいい案など、ご教授いただければ幸いです。
Aceじゃないですが3年落ちのXperia(SO-02J)を使っています。
半年ほど前に修理に出してバッテリーを交換し、今も現役で使い続けています。
内蔵バッテリーの寿命が尽きたかも?なだけで、これといった不満が無い=かつての調子よかった頃同等に使えればいいのなら、修理に出しちゃいましょうよ。
当初からドコモで買ってドコモ「ケータイ補償」を掛けておられるのなら、バッテリー交換含めた修理費用は一律¥3,300です。
機体を買うよりも出費は少なくて済みます。
なお、もしドコモ「ケータイ補償」を掛けておられないなら、
ドコモへバッテリー交換に出すと¥8,000〜10,000くらい掛かるでしょうから、そうなると投資対効果で考えて買い換えもアリかな。。。ではあります。
ご検討を。
書込番号:24306148 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホのスペックにおいて重要な点として、バッテリー容量があります。この機種は、2700mAhと小さなバッテリーを搭載しているため、持ちもよくありません。バッテリー交換したとしても、長く使える機種ではないと思います。
SIMフリー版が2万円台で売られているAqous Sense 4の場合は、4570mAもあるのでこの機種より遥かにバッテリーが持つし、端末性能も上です。
書込番号:24306483
sense4不具合多発らしいですけど
5G時代を見据えて安価でMi 11 Lite辺りに乗り換えてみた方がいいかもしれません
書込番号:24306593
>みーくん5963さん
早速のご教授いただきありがとうございます。他モデルで交換をされているんですね。
ケータイ補償サービスは加入していますので。費用は3000円程度で済みそうです。電池交換したとして、ブラウザの切り替わり動作が偉く遅く、LINE開けるのにもストレスを感じてきました。ここ最近ですけど・・・汗。電池交換して、もう少し半年間ぐらい使い続けようか思っていたんですが余計悩んできました。
>ありりん00615さん
>ネモフィラ1世さん
ご教授ありがとうございます。
確かに、バッテリー容量が低いので、交換した所で、初めて使い始めた頃みたいな体感は得られないでしょうね!
キャリア変更で機種本体価格の値引きや基本料金には魅力的ですが、今のキャリアをかれこれ10年以上使い続けていますので、替えるのも躊躇してしまいます。
一番の希望は、型落ちになる高モデルを安く手に出来ればと都合のいいというか我が儘というか欲深いことを思ってしまいます。
書込番号:24306891
>soft mousseさん
ご参考で。
バッテリー交換修理に出すと、修理上がり後にはまっさら初期状態からの再立ち上げをすることになるので(故障修理の機体授受は「初期化した状態」で行うのが基本)、結果的に新品当時に近いパフォーマンスが甦るかも、という一面もあるにはあります。不要なデータや常駐アプリが削がれることで余裕が出来る、とかで。
普通に使い続けてての本体初期化&再設定なんて、滅多にしないですからね。
まぁいまいま目ぼしい機種が見当たらないならば、ダメ元の上記で当面を繋ぐもよし、かと思いますよ。
ここ最近は新機種登場で現行機種が安売りされることは稀で、大抵は新機種が出る前に在庫切れ→販売終了になってしまいます。
まぁスマホも「欲しいときが買い時」なのかもしれません。
いまドコモの廉価機に買い換えるならAce IIかArrows Be4 Plusくらいですが、多少とも今お使いのAceから見たパフォーマンス向上を期待するなら後者Arrowsのほうがベターなようです。
ともあれ、ご検討を。
書込番号:24308553
Xperia Ace SO-02L 53.1.B.0.525 を使っています。
Twitterのスペースで発言者(スピーカー)になるとマイクが反応せず相手に声が届いていないようです。
数十分待つとマイクが使えるようになることがありますがずっと反応しないときもあります。これでは不便です。
機種の再起動・アプリの権限の確認・アプリ再インストールなど試しましたがまだマイクがすぐ反応しません。
他の人のAndroid (AQUOS sense3など)は正常なのでXperiaの問題だと思うのですが他の音声録音アプリやLINEの通話は正常です。
どうすればいいでしょうか?
Twitterのバージョン:9.2.0-release.00
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
