| 発売日 | 2019年6月1日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 155g |
| バッテリー容量 | 2700mAh |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全9件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Ace SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 9 | 3 | 2022年6月14日 12:33 | |
| 8 | 0 | 2021年9月3日 03:13 | |
| 83 | 13 | 2022年1月11日 19:44 | |
| 14 | 1 | 2021年3月19日 17:45 | |
| 40 | 2 | 2021年2月4日 19:39 | |
| 181 | 18 | 2021年2月3日 09:14 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Ace SIMフリー
サブ回線として契約しているmineo Aプランの回線で使う端末を考えています。
その中で挙がってきた選択肢がXperia Ace。
メインの回線はauで、iPhone 8を使用中。なので、大半の機能はそちらでまかなえます。
こちらの回線で使用する端末は最低限に留める予定です。
・音声通話
・Webブラウジング(Chrome等)
・Twitterアプリ
・LINE(メインの回線で使用したくないため)
動画やゲームでは使いません。
写真はiPhoneか一眼レフで対応。
この程度の用途であれば、おおよそストレスなく使用することは可能でしょうか?
比較的ネガティブな意見を見かけたので、ご教示いただけると幸いです。
Aceはとっくにアプデも終了してるし、その用途であってもお勧めは出来ません
Xperiaならば5G端末になってしまいますが10V Liteしかなく、4Gのままがよければ
Moto g31とかRedmi Note11の方が良いと思います
書込番号:24792083
>taka_teaさん
Xperia Aceで何が一番問題視されたかと言うとメインチップの性能の低さから来る動作の遅さです。そこは既にお解りかと思いますが、具体的に言えば、
・文字入力時のレスポンスの悪さに加え、フリック入力のミスが目立つ
・ブラウジングの際のスクロールの反応の悪さや引っ掛かり、もたつき
こういった点はライトユーザーを自認する人でも気になってしまうと思われます。iPhone 8との差は歴然かと思いますのでやめた方が良いでしょう。
事あるごとに自分は言ってますが、「大したことにしか使わないから低スペックでも大丈夫」ではないです。
書込番号:24792281 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
>ネモフィラ1世さん
詳細な情報ありがとうございました。
前のスマホがXperia X Performance でして、そこからiPhone 8へ更新したので、Xperiaに関する情報は皆無な状態でした(なお、iPhone 8は不具合が生じたらiPhone SE 3rd. Genに機種変予定)。
一応いくつかの使用例は記載しましたが、現時点では殆ど使っておらず回線を所有しているのみ。
別の端末に更新したらLINEアカウントを使おうかな、と思った程度です。あとは極稀に複数の電話回線を使いたいことがるので。
ですので、少し動作に不満があってもと思っていたのですが、わたしの性格も加味すると、どうやらこの端末は避けておいたほうが良さそうですね。
ご提示いただいたXperia 10V Lite も含めて検討してみます。
ちなみにXperiaにこだわっているのは、単純にSONY製が好きだからなのと、サブ回線ではAndroid 端末を使いたい、という程度です。
書込番号:24792893
新しく買ったXperia aceの設定からアカウントにいったら、Xperiaと書いてある謎のアカウントがありました。問題はこのアカウントに使われているヤフーメールが使えなくなったために変更しようとしても、何のページも出てこないのでどうすればいいのでしょうか。
書込番号:24321051 スマートフォンサイトからの書き込み
2月に楽天リミテッドで購入したものを先週MNPでUQモバイル(SIMのみ購入)にしました。
特定の番号に電話すると、画面は「発信中」になるのですが発信音がしないで10秒ほどすると通話終了してしまいます。
受けた側はiPhoneでは着信して履歴が残りますが通話できません。Android(moto)では着信履歴も残りません。発信した当方には発信履歴は残ります。
10ヶ所くらいに電話してみたところ、固定電話・携帯キャリア系(au・楽天リミテッド)は発信音もして普通に通話出来ます。
しかし、MVNO系に電話すると上記のような状態になります。具体的にはDMMモバイル(現樂天モバイル・OCNモバイルONE)です。
また、メールやウェブ等のネット通信は問題ありません。
UQモバイルのサポートに電話したところ、サポート側でも原因が分からないというのです。
念のためシステムの初期化もしてみましたが変わりませんでした。
その後別途持っているDMMモバイル(現樂天モバイル)で購入したAQUOSsense3やauのBASIO4にUQモバイルのSIMを刺してみたところそのような症状は出ず、発信音がして普通に通話出来ました。
このような症状が出て、解決された方はおられないでしょうか?
AQUOSsense3やBASIO4を使えば良いじゃ無いかというつっこみは無しでお願いします。
>suigun5さん
一応、楽天モバイルAceはau VoLTE対応とはなっています
念のためVoLTEスイッチONか確認して下さい
APN設定で
ベアラー←LTE
mvnoタイプ←SPN
mvno値←KDDI
を登録してみて下さい
それでもダメならリセットオプションからWIFI,Bluetooth,モバイルネットワークのリセットを行ってみて下さい
書込番号:24186627 スマートフォンサイトからの書き込み
舞来餡銘さん 早々のコメント有り難うございます。
どこで確認出来るのでしょうか。
「設定」→「ネットワークとインターネット」→「モバイルネットワーク」→「詳細設定」を見てみましたが、見あたりません。
>>APN設定で
「アクセスポイント名」はUQmobileしか無くて、それは編集できませんでした。
そこでここ↓を参考にして追加で作ってみましたが、
https://www.uqwimax.jp/signup/support/mobile/guide/apn/
>>ベアラー←LTE
ここでLTEがありませんでした。
>>mvnoタイプ←SPN
MVNOの種類というところをこうしてみました。
>>mvno値←KDDI
追加したものも最初からこうなっていました。
これは一度初期化の後にやってみましたが、変わりませんでした。
書込番号:24186760
>suigun5さん
https://linksmate.jp/sp/guide/apn/630/
docomoのAceの場合ですが
VoLTEと有効、のスイッチが有ります
無いとしたらVoLTEが使えないです
ベアラー←4Gが存在すれば4Gを選んで下さい
書込番号:24186777 スマートフォンサイトからの書き込み
追加した「アクセスポイント名」で指定してみました。その後再起動してみましたが、症状は変わりません。
やはり繋がらないところは「発信中」だけで繋がらず、繋がるところは普通に通話出来ました。
書込番号:24186823
前置きしますが、この回答は直接の改善策ではありません。申し訳ありません。
>suigun5さん
これはおそらくUQモバイルの問題というよりは端末の問題です。
https://mobile.rakuten.co.jp/product/xperia-ace/
によれば楽天モバイルから購入したものであっても端末のサポートはソニーになるようなので、上記に書かれた
相談窓口に電話されるか、
https://xperia.sony.jp/support/customercenter/semcj.html
に記されている手段で相談されると良いかと思われます。
書込番号:24187090 スマートフォンサイトからの書き込み
>suigun5さん
一部の楽天販売の端末は標準電話アプリの設定に「楽天でんわ」用のプリフィクスを付ける設定になっている機種があります。
標準電話アプリの設定を確認してみてはいかがでしょうか。
間違っていたらごめんなさい。
書込番号:24187537 スマートフォンサイトからの書き込み
■補足
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq25
>Q.楽天モバイルで端末を購入したら、プリインストールの電話アプリで発信時に「こちらは楽天モバイルです。楽天電話をご利用いただくには専用サイトでの登録が必要です。」というガイダンスが流れて、電話をかけることが出来ません。
>楽天モバイル版の端末では、「楽天でんわ」の機能が初期状態でONになっている場合があります。
>https://www.galaxymobile.jp/support/mobile-devices/about-using-the-rakuten-phone-app/
>以下の設定で、無効にすることで、通常の電話として利用可能になります。
>電話アプリ起動→右上の3点→設定→楽天電話→オフ
ガイダンスが流れないことと、UQのSIMでのみ起こる現象なので、関係ないとは思いますが、
念の為に確認はよさそうですね。
今回の件、まったく謎な現象です・・・・・
書込番号:24187583
>suigun5さん
念の為に確認ですが、最初に「2月に楽天リミテッドで購入したものを」と記載されているので、
本来は以下の掲示板に記載するつもりであったものが、
https://bbs.kakaku.com/bbs/M0000000687/pid=J0000032647/#tab
間違えてSIMフリー(通常)版の掲示板に記載してしまっただけで、
お持ちの端末は、楽天版ですよね?
書込番号:24187591
皆さんコメント有り難うございます。
念のため今日も一度初期化して見ましたが、状況は変わりませんでした。
そして今日1件分かったことですが、最初にこの状況になった方に確認したらdocomoでした。但しiPhoneで先方には着信履歴が残ったので返信もらいました。
ryu-writerさん コメント有り難うございます。
とりあえず数日中にUQモバイルスポットに行って相談してみる予定です。その後ソニーに連絡することになるかもしれません。
野次馬おやじさん コメント有り難うございます。
最初の初期化後、「付けますか」という画面が出たので拒否しました。
標準の電話アプリの設定には、樂天リンクをON OFFする項目はありませんでした。ちなみに、AQUOSsense3にそれが有り、OFFになっていました。
†うっきー†さん コメント有り難うございます。
樂天リミテッドのスマホはすべてSIMフリーだということをどこかのサイトで見たので、こちらに投稿してしまいました。失礼しました。端末は樂天版です。
「楽天でんわ」用のプリフィクスの件は野次馬おやじさんへの返事に書いたとおりです。
何にしても通話すべてがダメだとか、ネットそのものに繋がらないというのなら分かるのですが、一部がダメというので困惑しています。
書込番号:24188211
結局スッキリした形では解決しませんでした。
(その後の経緯)
2月の同じ頃に楽天アンリミテッドでXperia Aceを購入した家族の端末がありましたのでSIMを入れ替えて確認してみました。
私のXperia Ace端末をA、家族のXperia Ace端末をBとすると。
Aに家族の楽天アンリミテッドSIMを入れても同様の症状は出ず。
Bに私のUQモバイルSIMを入れても同様の症状は出ず。
また、私のUQモバイルSIMをAQUOSsense3(DMMモバイル)やBASIO4(au)に入れてもやはり症状は出ず。
Aに私のUQモバイルSIMを入れた時のみ同様の発信できない症状が出る。再度初期化やXperiaCompanionを使ってもみました。
Aに別のUQモバイルSIMを入れるという事は出来なかったので、結局端末Aと私のUQモバイルSIMの相性が悪いという結論を出すしか有りませんでした。
そこで家族の端末(B)に私のUQモバイルSIMを入れて、私が使っていたXperia Aceの端末(A)に家族が楽天アンリミテッドSIMを入れて、交換して使い続けることになりました。
また、UQモバイルとソニーのサポートセンターにも相談しました。
UQモバイルスポットでは、原因・解決策共に出ず。担当者はこのような症状は初めてだとのこと。
ソニーのサポートセンターに電話して相談するも同様でした。担当者は端末を送ってもらっても、再現性が低い可能性があるのでそのまま返送する事になるのではないかという返事。
症状に関しては、ソフトバンクは普通に通話出来ました。出来なかったキャリアははドコモだけでした。
もっともキャリアもau・楽天アンリミテッド2名、ソフトバンク1名、ドコモ1名だけの確認なのでそれ自体がイレギュラーなものかもしれません。
コメント頂いた皆さん、有り難うございました。
書込番号:24196500
同様の症状で、UQモバイルとSONYサポートセンターに相談をさせて頂きましたが。この現象をSONYサポートセンターでは共有されていないようでした。
残念ですが、この機種はUQモバイルでは使用しない方が良いと思います。
楽天モバイルXPERIA ACEにUQモバイルのsimにて使用すると、DOCOMOのスマホに電話をかけると通信中の表示が出ても発信音が聞こえずに通話が終了する状態となり通話することができません。
同じ相手からの電話については、問題なく電話を受けて通話する事が出来ます。
同じ症状が出ると思いますので、同じ機種使用の方注意をお願いします。
書込番号:24278462
>nino9さん
情報有り難うございます。同じような症状がでられたようですね。
結局私はAQUOSにUQsimを入れて使っています。
その後Xperia Aceの更新があったときに、再度UQsimを刺してみましたが同様の症状でした。
楽天アンリミテッド版Xperia Aceではダメなようですね。残念です。
書込番号:24280068
同様のトラブルがあったので検索していたところこちらのクチコミに辿り着きました。
UQSIMで楽天のXperiaACE利用。docomoスマホへの通話ができ無くなりました。半年以上異常なく使えていたのに
突然docomoへのみ通話ができなくなりました。
前後の動きとしては突然楽天リンクのAPPが現れたので、即削除したのですが
これが悪さしたのでしょうか。
何しても駄目そうなので、諦めて別の端末にする事にします。
取り急ぎ情報まで。
楽天は色々な仕様変更の悪さが波及しそうで、ホビーで考えないと日常が潰されるのが現状の様ですね。
書込番号:24539261
Android10に更新後、ロック画面を上にスライドするだけでカクカクした動作になってます。
電池持ちも、更新後かなり悪くなりました。
書込番号:23978814 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに少しカクカクしたようになりましたが、
一回初期化はしてみましたか?
自分は初期化したら結構サクサク動くようになりました。
アプリを戻したりすることは大変かもしれませんが、それだけの価値はあると思います。
書込番号:24030225
初心者で、教えて頂けたら嬉しいです。
楽天のこのXperia aceを頼んだのですが、これはドコモのsimを差しても使えるのでしょうか。
simロック解除?
simフリー解除?
という言葉も聞いたことがあるのですが、意味が分からず…
たぶんド素人のような質問で、すみません。
書込番号:23946436 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふっさんさんさんさん
名前の通り、シムフリーモデルでシムロックされていないシムロックフリーモデルです。
日本国内の全キャリア、全格安シムで利用可能です。
データ通信するためのAPN設定と言うものだけすれば使えます。
大きな会社はあらかじめAPN設定がプリセットで入っていて選ぶだけで通信出来るようになります。
ドコモでもauでもSoftbankでも、もちろん楽天モバイルでも大丈夫です。
これらの会社の回線使った格安シムも全部使えます。
書込番号:23946449
12点
4キャリアに対応周波数が最適化されてますし、ドコモVoLTEにも対応してるので問題ないです。
ドコモSIMを挿入してspモードのAPN設定すれば利用できます(ドコモSIMがnanoサイズである必要はあります)。
また楽天販売端末は全てSIMフリーなので、楽天販売端末ではSIMロック解除自体が存在しません。
書込番号:23946451 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
SIMフリー版だとなにか制限ありますかね?
AUと楽天の回線切り替えとか
楽天で使うには楽天版のがいいのでしょうか?
https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/byod/
ドコモ版だといろいろとだめで、SIMフリー版は検証されていません
楽天版SIMフリーは、他MVNO向けSIMフリーと同じ端末ですよ。
https://www.sonymobile.co.jp/xperia/ace/spec_simlockfree.html
書込番号:23942377 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ版だけが特殊なのですね、
バンドだけ見るとおなじに見えるけど
ドコモ版はなぜかデータ通信も通話もNGの評価になっています
書込番号:23942382
追記
ちなみにAndroid 10が提供されたドコモ版と違い、楽天含めたSIMフリー版はOSバージョンアップが1度も提供されずAndroid 9止まりのままです。
ドコモ版もAndroid 11は切り捨てされるのが確定してます。
Xperia Aceは先にドコモ版が発売されていて、あとから楽天含めたSIMフリー版が投入されました。
対応周波数はドコモ版はドコモに最適化されていてauプラチナバンド非対応、SIMフリー版は対応周波数が楽天含めた4キャリアに最適化されています。
仮にドコモ版が楽天で使えても、auプラチナバンド非対応なのでパートナーエリアでは利用できません。
書込番号:23942397 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
ver up されないと今からは難しいですかね?
液晶もきれいだしカメラもきれいそうだし音質もいいのでよさげでしたけど
値段はっても、多少大きい
pixel 4a (googleの廉価版)のが無難ですかね?
書込番号:23942403
対応周波数の違い(海外ローミング時用周波数含む)
ドコモ版 LTE(4G) B1/3/5/12/17/19/21、3G B1/5/6/19、GSM 850MHz/900MHz/1.8GHz/1.9GHz
SIMフリー版(楽天含む) LTE(4G) B1/3/4/5/8/12/17/18/19/26/38/41、3G B1/4/5/6/8/19、GSM 850MHz/900MHz/1.8GHz/1.9GHz
ドコモ周波数に最適化されてるため、楽天回線で使えなくても仕方ないです。
書込番号:23942413 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
OSバージョンアップを気にしないなら、Xperia Aceでも問題ないとは思いますよ。
4~5年使うとかはさすがに厳しいかなとは思いますが、1~2年使うとかまたサブ機として使うとかなら大丈夫でしょう。
Pixel 4aだと防水防塵非対応というデメリットがあるので、人によっては微妙なところではあります。
書込番号:23942420 スマートフォンサイトからの書き込み
galaxy のがよさそうですけど
楽天に対応あるのは高級機種ばっかなんですよね
ほかキャリアにあるA21とかA41くらいの廉価版があればいいんだけど
書込番号:23942435
楽天向けに廉価機のGalaxy A7がありますが、店頭在庫はわかりませんがオンラインはしばらく在庫無しが続いてます。
最新カタログから消えてるし、楽天市場店では製品ページ削除されたのでおそらく生産終了、在庫限りで販売終了でしょう。
まあ海外で2018年10月発売機種を楽天が1年遅れで採用、ドコモやauが扱わないからおサイフケータイ対応や防水防塵対応などの日本向けカスタマイズがされていない中途半端な位置づけの機種ではありますが。
最近Galaxy新機種が楽天から出ないので、サムスンと何かあったのでは?と思ったり...。ドコモ版やau版と同時期から存在が確認されてた楽天版Note20 Ultraが現時点でも未発表だったりするので。
今現在楽天で購入できるGalaxyだと2019年モデルのハイエンド機種のみで、Note10+が76,980円(発売時126,800円)、S10が71,980円(発売時99,800円)ですが、これでも価格改定で値下げされてハイエンドとしては比較的買いやすい価格にまで下がってはいるんですよね。
書込番号:23942467 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>sky3skyさん
生活範囲が楽天回線エリアの場合、ドコモ版のSIMロック解除したものなら、パートナー回線と楽天回線の悩みが無くていいかもしれません。
パートナー回線エリアでは使えませんが。
書込番号:23942486 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxy A41とかがいいならば、au版を購入して楽天で利用するのもいいと思います。
au版Galaxyシリーズは、Android 10以上の機種なら基本的に楽天SIMを自動認識してAPNも自動表示されるので。
書込番号:23942487 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
A7はすごいいいんですけど、海外モデルぽくてフェリカないんですよね、なぜかバンドは18.19あったりしますけど、A41もよさそうですけど、AU(UQ)契約いるのでめんどうくさいですね、楽天かSIMフリーでも出るかもしれないので待ったほうがいいですかね
書込番号:23943484
>sky3skyさん
店舗でよければ、端末のみ購入可能だと思いますが・・・・・
Yahoo等で「au 端末のみ購入」で検索されるとよいかと。
書込番号:23943489
Galaxy A7はほぼ海外版と思っていいですよ。
ドコモやauが扱わないから、先に書き込みしたように日本仕様カスタマイズが無く、対応周波数変更、2018年モデルを1年遅れで採用したからOSバージョン変更など最低限カスタマイズのみです(S10やNote10+はドコモやauが取り扱い、さらにハード共通化でFeliCaにも対応)。
Galaxy A41はドコモ、au、UQのみで今更他社からは出ないでしょう。
楽天向け型番が存在確認されながらも今現在も未発表のNote20 Ultraが出ないのを見ると、楽天からGalaxyが出ない可能性すらありそうな気もします(Galaxy扱えないSoftbankみたいにならなきゃいいけど)。
A41がいいならば、分離プラン義務化で契約有無関係なく端末単体購入できますし、白ロム購入する方法もありますよ。
白ロムだとSIMロック解除済未使用品が3万以下とかありますし。
書込番号:23943494 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
UQって端末だけ買えるの知りませんでした
一括でかえば、その日のうちにSIMロック解除無料でしてくれるんですかね?
欲言えば、ドコモ系の19も対応してたらいいんだけど、あとで電波のいいドコモ系でも使えるから
欲言うと、きりないですね
でたばかりぽいので、もう少し様子見ですね
A7は海外ぽいので国内でよくあるようなへんてこりんなソフトあまりないのでいいですね
楽天のアプリ入ってるぽいけど完全消去できるみたいですしね
大手キャリアと違って良心的です
フェリカとかいうローカル仕様もやめてほしいですね
(非接触だと性能いいんでしょうけど?)
楽天とサムスンは仲悪いんですか?w
そういえばなぜかソフトバンクも扱ってなかった気がしますね
書込番号:23943500
UQで端末のみ購入できるかは確認してませんが、ドコモ含めた4キャリアは端末単体購入可能です。
オンラインショップはドコモと楽天のみ単体購入対応、ただしドコモは5万円以上の端末のみ単体購入可かつ割賦払い必須となってます。3キャリアは普通に店頭購入した方がいいです。単体購入だと各種割引施策は適用されませんが。
A41はドコモは昨年3月発表で6月発売、auとUQは昨年5月発表で7月発売(UQ版はau版と共通端末のSIMフリー)ですし、すでに発売から半年以上経過してます。他社や楽天版SIMフリーは出ないと思います。
今年春から夏には後継でドコモやauからA42が出るかもしれませんし、春モデルとして未発表ながらA32 5Gの存在も確認されてます。
楽天とサムスンの仲が悪いかはわかりませんが、ドコモ版とau版と同時期から存在確認されてるNote20 Ultra 5Gが未だに発表されてません。
Note10+のときは、ドコモ版及びau版発売から約1ヵ月半してから発表、発売されました。
今回はさすがに遅すぎると思ってますし、FeliCa対応のSIMフリー版期待してましたがどうなることやらと思ってます。何もなきゃいいですけど(^^;
SoftBankとは長らく仲悪いです。ガラケー時代はいろいろサムスン端末発売してましたが、スマホになってからは2015年モデルのGalaxy S6 edgeが最初で最後となってます。
書込番号:23943524 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
キャリアで端末だけ購入できるようになってるの知りませんでした
でもふざけたロックはかかってるんでしょうね
SIMフリーでデュアルとかあったらいいですけど
たいてい海外版で国内で使えないですからね
日本の通信業界がどんどん滅んでいくのがわかりますよね
書込番号:23943529
端末単体購入は、分離プラン義務化された2019年から可能になってます。
単体購入する人少ないからか、店鋪や店員が知らない場合はありますが。
中古含めてWebから無料でSIMロック解除できますし、単体購入する場合に一括購入なら最初からSIMロック解除済で渡されます。
書込番号:23943539 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
かろうじて残ってる(表向き)国内メーカ、SONYとかシャープも
事実上外資ですからね、今は
消えるのも時間の問題でしょうね
なにかとガラパゴスすぎるのでしょうがないですね
書込番号:23943544
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
