| 発売日 | 2019年5月24日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 165g |
| バッテリー容量 | 3650mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全97スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2020年10月1日 01:43 | |
| 5 | 7 | 2020年9月5日 13:51 | |
| 31 | 11 | 2020年8月16日 07:43 | |
| 14 | 11 | 2020年7月5日 14:21 | |
| 5 | 4 | 2020年7月3日 22:30 | |
| 58 | 25 | 2020年7月1日 22:53 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P30 SIMフリー
>ヤリミズマサルさん
公式サイトの情報ですがこちらでどうでしょうか?
テザリングの設定方法を教えてください。
https://consumer-tkbdownload.huawei.com/ctkbfm/applet/simulator/ja-jp00767887/index.html
書込番号:23697771
>ヤリミズマサルさん
Android 10のようですね、設定→モバイルネットワーク→デザリングとポータブルアクセスでテザリングの設定画面になると思います。公式サイトのポータブルWi-Fiアクセスポイントは個人APですね。
書込番号:23697840
OCN モバイル ONEで購入したP30を
楽天Rakuten UN-LIMITsimで使いたいですがうまくいきません。
どなたか同じ環境の方で開通出来ている方はいらっしゃらないでしょうか。
うまくいかない詳細は下記の通りです。
・楽天の手続きは完了
・EMUI 10.1.0.143
・楽天のAPNの設定を参考の画像の通りにしたいがうまくいかない
↓うまくいかない項目
PDPタイプの項目がない。
他だけも設定して保存しようとするが
MNCが11だと設定保存が出来ない。10なら保存できる。
UQモバイルsimもさしているので抜いて試したり
楽天のカスタマーサービスで聞きましたが分かりませんでした。
そもそも参考にしているAPNが間違えているのでしょうか。
どなたかご教示くださいませ。
>強炭酸水5さん
公式サイトのスクリーンショットの提示には何の意味もありません。
■通信が利用出来ないと記載する人に多い内容
通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼ、APNの設定ミスです。
MNP後に、SIMの開通作業を終えていない。以前のSIMが使える状態の場合はこれが該当します。
新規の契約でも開通手続きが必要な場合もあります。
モバイル通信をオンにしていない。
SIM設定画面に電話番号が表示されているか。表示されていない場合は認識していないのでSIMを抜き差しする。
機内モードをオンオフ。端末の再起動を試してみる。
自分が思っているSIMとは違うもの(家族のSIMで別のAPNのもの)を刺している。
この間違いも時々あります。
APNの内容は正しいか。
半角全角,大文字小文字,特に文字の後ろに不要なスペースが入っていないか。
■解決方法
設定しているAPNの内容が全てわかるように、
スクリーンショットを複数枚、提示すればよいです。
間違っている場所を指摘可能です。
本機は対応しているため、正しいAPNを設定すれば利用可能です。
とりあえず設定したAPNのスクリーンショットを提示してもらえれば、どこを間違っているか指摘出来ると思います。
書込番号:23643064
Android10にした後に、端末を初期化して移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップしているという大前提で。
■初期化(EMUI10)
他の端末からデータを移行したり、復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認。
設定→システムと更新→リセット→端末をリセット
時々、初期化を忘れていましたや、移行ツールや復元ツールなどを利用しましたという方がいますので・・・・・
書込番号:23643086
>強炭酸水5さん
スクリーンショットの情報は合ってますか?
ユーザー名やパスワードがないように思います。
楽天の場合、申し込み種別によりAPNが違うようなので、楽天のサイトから探して下さい。
https://mobile.rakuten.co.jp/support/apn_info/
書込番号:23643170 スマートフォンサイトからの書き込み
>Battery Mixさん
Rakuten UN-LIMITなので、公式サイト記載通り、ユーザー名とパスワードの指定はありません。
そのため、未設定のままでよいです。
書込番号:23643203
>†うっきー†さん >Battery Mix さん
ご教授頂いた指示を一つ一つ確認しなおした所、
大変お恥ずかしい話ですが、違うsimを指していることに気が付きました。
APNも手動で設定しなくても自動的に表示されました。
皆様の貴重なお時間を頂きまして、どうもありがとうございました。
書込番号:23643250
>強炭酸水5さん
いえいえ。
#23643064で記載した通り、
>この間違いも時々あります。
ですので。
グッドアンサーは未選択でもよいので、解決済にしておけばよいです。
解決済にする方法は、図解入りで詳細に記載されています。
http://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%B8%88&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=0&btnSearch.y=0
書込番号:23643278
>†うっきー†さん
個人的な話で恐縮ですが8月の週末は楽天が繋がらない為、
調べたり設定しなおしたりしておりなんだか憂鬱でした。
今日は解決したので本当にすっきりしました。
私の知識は少ないですが
†うっきー†さんのように価格コムで分からない人の役に立ちたいと思いました。
本当にありがとうございました。
書込番号:23643317
今まではステータスバーを下にスワイプすると通知の詳細や設定のショートカットが表示されていましたが、突然それが出来なくなってしまいました。
ステータスバーを下にスワイプすると検索窓と最近使ったアプリが4個表示されます。
この件をこちらに書き込みしようとアプリを起動して書き込みをしようとすると、価格COMアプリの画面上部の新規書き込みボタンがタップできません。設定画面でよくある左上の戻るボタンも反応しない。画面のタッチ反応を調べるアプリをインストールしてみると画面の上部はタッチが反応していないのがわかりました。
スクリーンショットを添付したいとおもいましたが、画面上部が反応しないので画像の共有が出来なくて添付できません(;^_^A
再起動、最近インストールしたゲームアプリなど削除などはしてみました。
最近子供がこのP30でポケモンgoなどやっていますので、設定を弄ったり、知らないアプリをいつの間にか入れている可能性もあります。
改善策がわかる方いらっしゃませんでしょうか。
このことから、液晶の故障の可能性がありそうです。
他の端末からデータを移行したり移行ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
この状態で再確認してみて下さい。それでもダメなら、修理依頼が必要になると思います。
初期化の前に、ダメもとで、セーフモードでも確認して下さい。
セーフモードで正常な場合は、後から入れたアプリが原因となります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq17_2
>Q.セーフモードへ移行するにはどうしたらいいでしょうか?EMUI9.1以降の場合
>ファクトリーリセットメニューの一番下に「Safe mode」が追加されています。
>電源オフの状態で、電源オン+音量上(下ではなく上)ボタンを押したまま、ファクトリーリセットのメニューが出るまで待つ。
>※充電ケーブルを接続しない状態で行って下さい。接続していると「Safe mode」が表示されません。
書込番号:23576049
>くまくるまさん
タッチスクリーンテスト
(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.rallwell.siriuth.touchscreentest&hl=ja)
取りあえず、こんなアプリでもインストールしてみてパネルのタッチ切れの確認をしてみては?
上のアプリは立ち上げると全てブルースクリーンになります。
終了はボリューム大ボタンを2回押しです。
終了出来ないと焦らないで下さいね。
書込番号:23576050
>redswiftさん
最初に「画面のタッチ反応を調べるアプリをインストールしてみると画面の上部はタッチが反応していないのがわかりました。」と記載済となります。
書込番号:23576053
>†うっきー†さん
あら、本当ですね。
ならパネルが逝った可能性高そうですね。
書込番号:23576090
>†うっきー†さん
早々のお返事ありがとうございますΣ(・□・;)
セーフモードで起動してみましたが症状は変わりませんでした。
仕事がバタバタしていますので初期化はハードルが高いですね…(;^_^A
システムナビゲーションでステータスバーの詳細が表示できるように出来ましたので、しばらくこれでしのごうと思います。
>redswiftさん
まさにこのアプリを使ったんですが、画面上部から1cm位が綺麗に反応していません…
書込番号:23576096
>くまくるまさん
ご愁傷様です。
偶然ですが、昨日うちの嫁が使ってる端末も縦に右から5mm〜15mm、幅10mm位タッチ切れの症状が出たので、このアプリで確認してました。
反応無しが縦なので、キーボードの「せ」や「へ」が押せない状態で困っています。
取りあえず、携帯打ちでごまかせ!と言っておきました(笑)
パネルの故障が99%でしょうけど、念のため昼PCのマウスを繋いで確認してみようと思っています。
書込番号:23576122
>redswiftさん
タッチ切れという症状はけっこうあるのですねΣ(゚Д゚)
今しがたHuaweiの公式でチャットで相談していました。
上部1cmの反応が無い事が他にもありましたかと聞きましたが、他では起きていませんとの返答でした。
うちの子供が悪さをしたかなと疑いましたが、故障の可能性も高そうですね。
公式チャットでも†うっきー†さんの仰る通り端末のリセットをして、それでもダメなら修理してくださいとのことでした。
困ったなー( ノД`)シクシク…
書込番号:23576179
>くまくるまさん
一応タッチ切れを起こしてる部分もマウスが使える事を確認しました(スクショ)
なので、どうしてもタッチ出来なくて使用しにくい時はマウスを使うよう言っておきました。
後、出先なんかでマウスが無い時は端末を横向きに使う方法も伝授したので、まぁ困る事ないかと。
どうなんでしょ?こんなん私は初めてです。滅多に無いと思うのですが。
後、嫁の端末は初期化をやりましたが、効果無かったです(笑)
書込番号:23577954
>redswiftさん
私のは上部がタッチ切れのようですので片手モードにしてやるとステータスバーの下スワイプも出来るようになりました。
とりあえず片手モードでなんとかなりそうですが、購入1年未満なので無償修理になると思い、現在バックアップなどの準備をしています。
redswiftさんのP30も必要な時だけ片手モードにするとなんとかなるかもしれませんよ。
みなさまアドバイスありがとうございました。
Huaweiに修理に出してみることにします。
書込番号:23578008
>くまくるまさん
ご心配ありがとうございます。
くまくるま さんに誤解を与えてしまいました。
嫁の使ってる端末は「Pixel3a」です。スミマセン。
くまくるま さんの端末はまだ保証が効きそうで良かったですね。
うちは、キャリア保証も入って無く、購入後一年経ってしまったのでメーカー保証も無いです。
暫くごまかしながら使ってもらうしかなさそうです。
又、片手モードというヒントをありがとうございます!
使えるか教えてみます。
書込番号:23578032
経過報告
Huaweiにチャットで修理相談をして申し込みました。
直接お店に持ち込めば即日修理して頂けるようでしたが、近くにお店が無くコロナのご時世ですので配送修理にしました。
発送して4日で戻ってきました。
画面のタッチ不良は直りましたが今度はBluetoothの接続が出来なくなっていました。
もう一度修理相談をして発送。基盤交換で週末を挟んだせいもあったのか今度は5日かかりました。
修理センターへの不信感のせいもあると自覚しますが、2回目の修理では背面やディスプレイに傷が増えて戻ってきたような気がしています。一度目の修理ではディスプレイは新品になってると思うのですが、ディスプレイの下の液晶だけ交換したりしたんですがね。
結果的には無料で直りましたので良かったと思っています。1度目の修理の後にはアプリの整理や様々な設定をしてこれでつかえる!って所まできてBluetoothの故障に気づいたので無駄な時間を過ごしたことでの精神的なダメージが酷かったです。
これが1年を超えていてディスプレイ修理も2回目のBluetoothの修理も有償でやることになったらと思うと冷や汗ものです。
スペアのスマホが無い状態で10日ほど修理に出すのは現代社会では厳しいですね。
多少高くても大手キャリアの端末交換サービスのありがたみがわかる一件でした。
書込番号:23602938
カメラとドラクエウォーク用に活用しております。
さてこの機種、イヤホン接続時の音質はいいと思うのですが(intimeのイヤホンを使用)、私が基本的にアプリで音のするゲームをこの機種ではやらない理由がありまして、二秒に一回くらい、プチっという音の途切れやノイズがあります。
ドラクエウォークでもイヤホンを繋ぐと基本的には音質は良いのですが、このノイズが聴いていられずイヤホンを外してしまいます。
他のアプリでも同様のノイズ?音の寸断?が気になります。BGMのリズムも一瞬つっかえる感じです。
XPERIA so-02kあたりでも通信時に音が寸断、ということがありますのでAndroid 9の仕様とかでしょうか?so-02jに関してはそういうことはなかったのですが。
huaweiソフトウェアアップデートはなんだか恐くてしていません。9.1.0.272です。
書込番号:23461666 スマートフォンサイトからの書き込み
>いえろー3さん
いつから症状がありますか?
あまりつかわれないので初めてイヤホン使われた時からでしょうか?
常駐アプリが悪さしてるとか、ファームウェアアップデートで不調になったなど
色々考えられます。
システムを変化させるようなアプリ、電力消費の多いアプリなどを停止
一時削除などしていって原因を探るしかないと思います。
最後は端末の初期化、初期化直後に同様の症状が出るのであれば
ハードウェアの不具合でしょうから修理になると思います。
書込番号:23461764
HUAWEIならAndroid10にしても不具合発生率はGalaxyより低いと思います。S10+をAndroid10にしたら不具合が頻発しました(アプリの誤作動)が、HUAWEIのスマホやタブレットではほとんど起きていません。
書込番号:23461790 スマートフォンサイトからの書き込み
>Taro1969さん
買ったときからです。
常駐アプリという意味では、ネットワーク速度測定のためnPerfを入れてます。念のため強制停止してみましたが、変わらずでした。
>香川竜馬さん
ノイズ音の件以外はこの機種に満足しているので(指紋認証もイマイチですけど)、Android9のままでいいかなと思ってましたが、この機会に10へのアップデートも検討します。
書込番号:23461871 スマートフォンサイトからの書き込み
付属のイヤホンは試したのでしょうか?これで問題なければ、相性が悪いだけだと思います。
ハイレゾイヤホンはUSB-DAC経由で利用すべきでしょう。
書込番号:23462018
付属のイヤホンで試して、
@付属のイヤホンでも同じ不具合になるとしたら、端末内部の、イヤホンジャックの左音声・右音声・アースに接触する金属片(接点)が微妙にズレて、接触不良を起こしている。
A付属のイヤホンでは不具合は生じないとしたら、intimeのイヤホンの、プラグの付け根部分の盛り上がり分だけこの機種には深く差さらず、接点との接触不良を起こしている。
と考えられますが…。
書込番号:23462079
>ありりん00615さん
>モモちゃんをさがせ!さん
アドバイスありがとうございます。
付属のイヤホン、はじめて開封して試しました。(一応SONY製の4極も続けて試しました)
どれも同じ症状のため、細綿棒と貴重な無水アルコールを使って接点クリーニング試してみます。それでもダメなら修理ですかね…
書込番号:23462463 スマートフォンサイトからの書き込み
>いえろー3さん
Huawei Histenが影響してませんかね。
自動を標準にするなどしても変化ないでしょうか?
書込番号:23462529
2〜3年前のHuawei機はWMAがだめという話がありました。ただ、最近は聞きませんが。
書込番号:23462646
みなさまありがとうございます。
ひとつ試していなかったことがあり、Bluetooth接続でどうなるか、試しました。
Bluetoothヘッドホンですと、ノイズ音切れの問題はなくなりました。
(有線派なので気づくのが遅くなりました。)
今までノイズ発生はソフトウェア的なものとばかり思い込んでいましたが、
モモちゃんをさがせ!さんのご指摘通り、こうなると3.5mmジャックの初期不良が疑われます。
サポートに問い合わせてみます。
はじめてのHuaweiでした。スマホもたくさん使いましたが初めての経験です。
Appleそっくりな箱に入っていてQCも良さそうと思いましたが、こういうこともあるのですね。
書込番号:23463460
Huaweiのコールセンターへ連絡し、
最も対応力があるという銀座のファーウェイ・カスタマーサービスセンターに持ち込むことになり、
(新宿はカウンター1席しかないとのこと)
係の方にも症状を確認してもらいました。
「まずはサブ基板の交換を試したいが、部品在庫がないので、入荷したら連絡します」
ということで、本体はいったん持ち帰り、現在連絡待ちです。
もし部品があったらその場で1時間くらいで修理作業をしてくれるそうです。
というわけで、まだ直ってはいませんが、一旦解決済みとさせて頂きます。
書込番号:23471243
解決報告です。
その後10日以内に銀座のhuaweiサポートから部品入荷したとの連絡があり、
足を運んで1時間ほどでサブ基板の交換修理が完了、
サウンドの問題は半分解決していました。
どうやら私の感じていたサウンドの問題は複合的だったようで、
(うまく表現できないのですがノイズに2種類あり)
一部気になるところが残っていたのですが、
あと半分は、OSを9→10にアップデートしたところ、
すべての問題が解決しました。
huawei公式でも10でゲーム性能がアップ(GPU Turbo)と書かれていましたが、
9では一部ゲームとの相性が良くなかったようです。
現在はとても良い音を鳴らしてくれています。
ゲーム中のBGMもつっかえることなく流れています。
それ以外は、9と10では、良くも悪くも思ったより変化が少ない(iOSのように激変は無い)と感じましたので、
何か不具合や微妙な悩みのある方は思い切って10にしてみると良いかもしれません。
OSのアップデートは戻せない(ですよね?)のがネックで、
なるげくアップデートはギリギリまでしないタイプでしたが、今回は10にして良かったのかな、と思いました。
現在 10.0.0.210 です。
最近10.1が降ってきたようですが、変更点が多すぎるような気がして、
私の用途でまた別の問題が出るのが怖いのでアップデートしないようにしています。
書込番号:23513756
子供の撮影についてです。
現在1歳ちょっとの子供がいて主にスマホで写真を撮っています。
元々XPERIA 1を使っていましたがカメラ起動の遅さやシャッターを押してから撮影までラグが出たりとしていたためカメラに定評のあるこちらに機種変更しました。
何日か使用したのですがそんなに激しく動いているわけではないのですが全体的にぼんやりした写真が多くなってしまっています。微妙に顔にフォーカスがあっていないような感じですかね。
家内のiPhone XSや元々使用していたXPERIA1の方がフォーカスがしっかりあっているように感じます。
動体の撮影は瞳afのあるXPERIAの方が向いているのでしょうか?
書込番号:23504865 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさごん7775さん
ぼんやりがピントなのかシャッター速度が遅くてボケてるのかピントが合わないほど近くなのか分かりません。
カメラに定評がある機種ほど大きなセンサーを使ってるので近距離だとピントの合う範囲は狭くなります。
メインカメラを使わずに超広角で撮ればブレもボケも減ります。
顔認識してればメインカメラでもちゃんとピント合うと思います。
接写しない限りは瞳AFでも顔認識でピントの合う範囲に収まるのでスマホの場合、瞳AFと言うのはそんなに有効性ありません。
ただし顔認識において瞳AFの方が顔全体でなくても認識する率は高いと思います。
ぼんやりした写真で他にピントがあってるならピント抜けでしょうし、どこにも合ってなくてぼんやりなら
ピント優先でなくてシャッター優先なのかもしれません。
シャッター速度が1/100くらい確保出来てなければゆっくり動くお子さんでもぼんやりする可能性あります。
写真の情報を見てシャター速度など確認してシャッター速度が遅すぎればマニュアル撮影も考えていいと思います。
書込番号:23504946
ビューティモードがONになっていませんか?
(ディフォルトではON)
ビューティモードは顔の露出を上げ白くし
全体的に肌をぼやかすことによって肌を滑らかにする。
MAXだとシミやニキビなども消えてしまう。
ビューティレベルを0にし場合によってはAIを切れば(AIはポートレートモードになる)
はっきりと映ると思います。
書込番号:23505369
>Taro1969さん
回答いただきありがとうございます。
写真詳細を見ると全体的にssが遅めになる傾向にあるようです。ただ屋外でssが十分確保された状態でもやや不鮮明になることがある気がします。単にHUAWEIの写真の好みが合わないだけでそんな風にみえてしまっているのか‥
もう少しいろんなシーンで撮り比べてみます。
>ミヤノイさん
過剰すぎる加工はあまり好きではないのでビューティーモードはoffにしてました。AIも人物だと勝手にポートレートにされてしまうのが使用用途に合わず切っていたんです。
書込番号:23509967 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさごん7775さん
ピントと言うのは人が見る時、実際にはピントよりコントラストが強いと
ピントが合ってる風に見えます。
人の顔をコントラスト上げて処理されることもないでしょう。
色味とコントラストでぼんやりと見えるのかもしれません。
EXIF付の作例があれば分かり易いのですが難しいでようか?
お子さんでなくてもマネキンでも構いません。
色がお子さんの肌に近ければ再現すると思います。
手だけ足だけでもぼんやりが再現出来てれば大丈夫です。
書込番号:23510013
常時表示(Always on display)をオンにしてる時とオフにしている時で1時間で1%くらい違いますか?
睡眠時(7時間)には充電するとして、1日のうち17時間で17%も常時表示だけにバッテリー食うとしたら結構きついなって思いまして。
みなさんは常時表示(Always on display)はオンにしていますか?
書込番号:23500401 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。P30とスレを間違えました。
書込番号:23500405 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
ここはP30のスレでよかったですね。↑のは無視してください。
書込番号:23500413 スマートフォンサイトからの書き込み
>targzさん
既出スレッドを参照下さい。画像も添付しています。
常時表示の通知について
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000030387/SortID=22881169/#22881241
>ちなみに常時表示を利用すると、添付画像通り、すごい勢いでバッテリーが減ります。
>SMSなしの0 SIM+Wi-Fiで検証。
>06/15 07:30 80%-06/15 19:19 67%
>11h49m(709m)で13%消費
>100%換算で、5453m(3日18時間53m)
>4日と持たずに、バッテリーが切れることになるようです。
オフにして利用しないようにしておけばよいです。
書込番号:23500422
>†うっきー†さん
11時間49分、スマホじらず放置ってことですかね?
それで13%消費だと1時間で1.1%消費ですね。
たぶんそのくらいの消費量だろうって思ってはいたのですがやはり結構減りますね。
書込番号:23500428 スマートフォンサイトからの書き込み
>targzさん
Always on displayだけの消費電力はメーカー以外測定不能だと思います。
液晶みたいに全面バックライトでなく表示の場所だけ自発光なので
1時間に1%も消費しないと思います。
うちは他機種の有機ELですがAlways on displayをオンにしてもオフにしても
違いは感じません。
液晶より断然省電力と言われてる有機ELの時計分程度を発光させたくらいで
どんどんバッテリー減るならメーカーも採用しないと思います。
ちなみに、うちは液晶モデルでも2機種ありますが、30秒くらいで消灯
近づくか動くと点灯するタイプです。それでやっとバッテリーの減りが
やや早いなと感じる程度です。一台はお知らせをタッチすると内容表示してくれるので
LINEを未読のままロック解除せずに見られたりするので利便性を優先して
利用しています。私は毎朝充電するし一日で使い切ることないので気にならないです。
書込番号:23500429
はい。添付画像通り、その通りです。DISPLAYの部分のグラフが表示されていないことでわかると思います。
もともと、本機は、性能が高い分、15日程度しかバッテリーが持たないので、時計の常時表示をすると、4日持たないのは仕方ないと思っています。
書込番号:23500458
ちなみに、Mate 10 Proでは、2日半程度しかもたなかったので、本機で改善はされてはいます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026340/SortID=21414393/#21424945
使わないようにすれば、本機は2週間程度は持つので、オフにしておけば大丈夫ですよ。
書込番号:23500480
>Taro1969さん
1時間に1%も消費しないと思います。
そうなんですよね。>†うっきー†さんが言われているように自分も1時間に1%くらい消費するのかなって思ってたのですが、
実際はスマホを触ってなくてもバックグラウンドで動いているアプリや、通信してたりもするので、Always on displayだけで1時間で1%を消費してるとは言えないんじゃないかと思いまして。
ですのでAlways on displayをオンとオフにした状態で検証しても比較にならないんですよね。
Always in displayをオンにしたほうがバッテリ消費が体感早いがするかな?ってだけで。
書込番号:23500504 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
P30のバッテリー持ちは個人的には良くも悪くもなくって感じですかね。
自分の使い方だと普通に1日使えば充電せずに次の日まで余裕で持つことはありませんね。
放置だとまあ持つかなって感じです。
たぶんAdguardとか常駐アプリ入れてるからロック中もバッテリー食うんでしょうけどね。
Always on displayにつきましては、
何日かオンにしたまま使ってみてバッテリーの減りがいつもより体感激しく感じ、我慢できなかったらオフにしようと思います。
ちなみに今まではオフで使ってました。
書込番号:23500517 スマートフォンサイトからの書き込み
>targzさん
4年前のサムソンのブログ転載と言う記事を見つけました。
1時間1%程度だそうです。これが表示だけなのかどうかは書かれていません。
またGalaxyの場合バッテリー残量が少なくなるとモノクロ表示にすることで
バッテリー残量約10%で24時間以上待機出来るとも書かれています。
また、
>人々は、一日に合計85回程度はスマートフォンで情報をチェックするようです。
>これは、約10分に1回程度のスマートフォンをオンにして情報を確認することです。
と言う内容考えるとロック画面でなく解除して普通のホーム画面で
内容チェックする方が電力消費は大きいと思います。
しかも、これほぼ4年前のことですから、4年間の進歩考えたら1時間1%と言うのは
ちょっと考えにくいですし、ロック画面でチェック終わるなら画面開くよりはずっと
省電力だと思います。しかし10分に1回くらいチェックしてるんですね(笑)
たしかに時計表示など便利ですし、お知らせもLEDないモデルだとこれしかないので
バッテリー消費気にして使わないというのは損だと思います。
個人の好みで点いてるのが嫌とかなら使わなくていいと思います。
私は一日の消費電力量少ないのでAODが電力消費多いと気づくと思います。
書込番号:23500525
>targzさん
Always on displayだけで見たい場合は、オンの場合とオフの差で計算すればよいかと。
SMSなしの0 SIM+Wi-Fiで検証。(常時表示オフ)
残量が切り替わった瞬間で計測。
06/03 19:58 59%-06/04 20:38 52%
24h40m(1480m)で7%消費
100%換算で、21142m(14日16時間22分)
大体14〜15日程度しか持たないようです。
1hで0.283783%
SMSなしの0 SIM+Wi-Fiで検証。(常時表示オン)
11h49m(709m)で13%消費
1hで1.100141%
差としては、1hで0.816358%
これが、Always on displayのみの消費と考えたので良いかと。オンとオフでの差なので。
書込番号:23500553
>†うっきー†さん
24時間以上と12時間未満で比較検証ってスリープやディープスリープの時間違うでしょう?
なんで両方24時間で3回くらい検証しないの?
たまたまの1回で間違いない結果なの?
いつも検証が間違ってると思うよ。
長時間、回数多くやらないと統計的な検証出来ないと思います。
書込番号:23500575
Mate30proで派手なアニメーションで常時表示を使ってますが
1日で3から5%程度の電力表示かなと言う感じです。
アニメーション表示では朝、昼、夜で色も変わるし周囲の明るさで明るさも変わります。
そもそも常時表示をずっとしたまま電池がどれだけ持つかというのは
一般的な使い方では意味が無いのでは?
一般的には表示表示をしたまま机などにおいて24時間放置するような使い方はしないだろうし
持ち歩いているときはポケットに入れて表示されないし
夜寝るときはタイマーで表示を切っている。
ずっと表示していれば周囲の明るさにもよるけど1時間に1%位明るければ消費すると思うけど
実際はスマホを取り出しているときや机などに置いている時間次第。
自分の使い方では1日3−5%という体感です。(測りようがないので)
スマホは毎日充電した方が電池寿命には良いし、通常なら家に帰ってきて
20-30分充電すれば翌日の同時間まで電池が無くなることは今までにまず無い。
一度充電したら無くなるまで充電しないという使い方の方が普通じゃ無いと思う。
常時表示はランプ表示と違って何が通知されたのかが分かり便利です。
書込番号:23500649
>ミヤノイさん
ミヤノイさんのように、極力機能しないようにして利用するのが現実的だと思います。
ですね。
オンにすれば、
最初に記載した添付画像通り、オンで消費早くなることを確認して、オフで消費が遅くなることをして、再度オンで消費が早くなることを確認していますので、
オンで消費が早くなることは間違っていないと思うので、それ以上の検証は特には不要かと思います。
ちなみにHuawei機の深いDozeへの移行は1時間前後となります。発売されている全機種という保証はありませんが。
利用すれば消費が早くなっていますので、利用する場合は、ミヤノイさんのように極力機能しない(使わない)ようにしておけば影響は減らせると思います。
書込番号:23500813
12時間ほども無理に明るいところに置いて検証してたってことですね。
24時間で夜が入れば検証結果も違ったと言う証拠ですね。
いつも自分の主張に合うように検証されて素晴らしいです。
書込番号:23500839
>オンにすれば、
>最初に記載した添付画像通り、オンで消費早くなることを確認して、オフで消費が遅くなることをして、再度オンで消費が早くなること>を確認していますので、
#23500813の2枚目の添付画像通り、深夜にオンにしていての計測となります。
時間などには関係なく、機能をオンにしていて、画面に時計を表示していれば添付画像通り、消費が早くなります。
そのため、ミヤノイさんのように、使わない時間は使わない設定(利用する時間の設定があります)ようにすることで、
消費を抑えれるということになっています。
時計表示をしないようにしておけば、添付画像通り消費はしません。
書込番号:23500860
>targzさん
この最初の書き込みの差については、
#23500553の計測結果からすると、ぎりぎり、1%未満ですね。私の計測結果では、0.816358%の差。
あくまでもオンにしていて表示をしている時と、オフにしていて表示をしていない時の差という大前提ですが。
私の検証結果の画像添付なども、捏造などをしているなど、信用できない場合もあるかもしれませんので、
あとは、御自身で本機で検証されるのがよさそうですね。
書込番号:23500885
機能させないでは無く不要な深夜をカットしただけで
機能させないように使う必要は無いかな。
節電のためならアニメーションなどカットするし
気になるなら裏返しに置けば良いだけ。
上位機種ならならハードに使っても1日中電池は持つし
常時表示くらい気にする必要は無いかも。
1時間1%だとしても実際普通に使って5時間を表示させるケースは少ないと思う。
アニメーションも百種類を超えているのでそういった需要は多いのだと思う。
多彩な表示を出来る機種は限られているしね。
書込番号:23501303
>ミヤノイさん
1時間1%の電力惜しさに便利機能使わないとか本末転倒ですね。
だったらYouTubeとかも見なきゃいいw
もういっそスマホ持たなければ心配なくなる。
書込番号:23501334
>Taro1969さん
†うっきー†さんの検証結果を見ますと
常時表示オンとオフとで1時間あたり0.81%の差が出てるんでフムフムって思うのですが、
自分でも同じ検証をしたら自分の環境では1時間あたり0.7%くらい消費が違いますね。
しかしこれは検証した時間が常時表示オンとオフとで異なるので、おっしゃる通りディープスリープ時間が違いますから、本当にAlways on displayだけの消費電力の差なのか?って思いますね。
書込番号:23501483 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
