HUAWEI P30 のクチコミ掲示板
HUAWEI P30
  • 128GB
トリプルカメラ装備の6.1型スマートフォン
評価対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
HUAWEI P30 のクチコミ掲示板
(1600件)
選択中の製品:HUAWEI P30 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全177スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「HUAWEI P30」のクチコミ掲示板に
HUAWEI P30を新規書き込みHUAWEI P30をヘルプ付 新規書き込み
音が出なくなる
2019/08/17 10:23(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P30 SIMフリー
スレ主 tomok1さん
クチコミ投稿数:14件
使っていると、たまに音が出なくなります。
再起動をするとまた音は出るのですが、何が原因でしょうか?
再起動をせずに音が出なくならないようにしたいのですが、どなたか分かる方、対処法を教えていただけたらと思います。
書込番号:22862966 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47792件Goodアンサー獲得:8184件 HUAWEI P30 SIMフリーの満足度4 Android端末のFAQ
2019/08/17 13:04(1年以上前)
>tomok1さん
せめて何の音が出ないのかの情報は必要となります。
たとえば、スリープ時にメール等の着信音がしないだけなら、たんにEMUI固有のアプリを終了しない設定ができていないだけですし。
プリインストール済みの音楽アプリで音が出ないのでしょうか?
音が出ない状態で、設定→サウンドの画面を開いた状態で、画像を加工しないで添付されるとよいと思います。
鳴動設定にしていましたという落ちがないためにも、加工しないで添付されるとよいです。
以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして端末再起動。
ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外
書込番号:22863216
2019/08/17 13:32(1年以上前)
あとは、音量や音質を調整するようなアプリを入れていましたという落ちがあった事例もありますので、
そのようなアプリがあればアンインストールして端末再起動後に再度確認されるとよいと思います。
書込番号:22863256
スレ主 tomok1さん
クチコミ投稿数:14件
2019/08/17 16:20(1年以上前)
お世話になります(^-^;
確認しているものとしては、音楽が鳴らないであったりとか、ブラウザで動画を見たときに音が出ないとかです。
YouTubeは確認していません。
ホームランチャーはデフォルトのものではないので、それでダメならキツいですが、仕方ないんでしょうね(^-^;
書込番号:22863519 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone seさん
クチコミ投稿数:2871件Goodアンサー獲得:286件
2019/08/17 21:45(1年以上前)
私の端末はそのようなことはないです。
設定はほぼ出荷状態のままです。
書込番号:22864062 スマートフォンサイトからの書き込み
P30でのテザリングについて
2019/08/14 17:09(1年以上前)
クチコミ投稿数:27件
P20からP30へ買い替えました。
本機でのテザリングについて教えてください。
P20と同じ設定にしているはずなのですが、P30では、テザリングしようとしても接続に失敗します。
(P30がAPNです。P30へ接続できません)
[補足]
IIJのsimを使用。
P20では暗号化タイプの選択がありましたが、P30には有りません。
書込番号:22857392 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:29914件Goodアンサー獲得:4588件
2019/08/14 17:24(1年以上前)
APN設定内のAPNタイプはP20と同じ設定になっていますか?
同じにしてもダメなら、下記も参考にしてみるといいでしょう。
https://qiita.com/Usamimi_Latias/items/b08a72d6695f99203d71
書込番号:22857413
結衣香さん
クチコミ投稿数:806件Goodアンサー獲得:154件
2019/08/14 18:53(1年以上前)
当機種
>未来思考さん
こんにちわ、APNのスクショを提示した方がいいと思います
IIJ,P30で問題なくテザリング出来ます
参考にして下さい!!
書込番号:22857552 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/08/14 19:21(1年以上前)
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq5
>Q.テザリングが出来ません。親機と子機間の接続は出来ていますが、子機側からネット接続が出来ません。
>APNタイプに「dun」が必要なMVNOがあります。
>「dun」が登録出来ない場合や改善しない場合は、以下の「dun」の部分を「tether」に置き換えて下さい。
>例:UQ mobile,IIJmio(タイプA),mineo(Aプラン),FREETEL,等々
>既にAPNタイプがセットされている場合は、最後に「,dun」を追加。区切り文字が「,」になります。
>何も設定されていない場合は、「default,supl,dun」をセットします。
>Huawei機の場合は、「default,supl,ia」がセットされていることが多いです。その場合は、後ろに「,dun」を追加して、「default,supl,ia,dun」とします。
>「dun」が不要なMVNOもありますので、なしでテザリング出来る場合は、そのままなしで使えばよいです。
>テザリングが出来ない場合のみ「dun」を追加すればよいです。
書込番号:22857598
2019/08/14 19:26(1年以上前)
■補足
未来思考さんのIIJmioはau回線、結衣香さんのIIJmioはdocomo回線と推測されます。
そのため、未来思考さんはdun(tether)が必要で、結衣香さんは不要だと推測されます。
書込番号:22857605
クチコミ投稿数:27件
2019/08/17 12:03(1年以上前)
APN
>ありりん00615さん
>結衣香さん
>†うっきー†さん
ご返信、ありがとうございます。
何故かテザリング出来るようになっていました(なぜだろう?)。
変化点は、場所(県)の違いです。
場所や基地局によって、差が出るものなのでしょうか?
APNのスクショを参考として添付しておきます。
[補足]
回線は、docomoです。
書込番号:22863116
返信13
写真の非表示について
2019/08/12 04:43(1年以上前)
スレ主 *Catopy*さん
クチコミ投稿数:8件
honor 8 からSIMフリー国際版のp30 proに先日機種変更したのですが、ギャラリーの設定の「非表示」が無くなってしまっています。
仕様が変わったのでしょうか?
仕事で写真を見せる機会が多く、その際プライベートファイルを非表示にすることが出来、便利な機能だと思っていたので非常に戸惑っています。
何か対処法、アプリなど、ご存知の方は教えて頂けますと幸いです。
書込番号:22852059 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/08/12 08:36(1年以上前)
海外で端末を使われているという大前提(技適の問題で)で記載させてもらいます。
試して頂かないと分かりませんが、一般的な方法を記載させてもらいます。
ギャラリーを開くと、「アルバムの追加」という文字が表示されていませんか?
その文字をタップして任意の名前のアルバムを作成します。
その中に、既存の画像を移動します。
そのアルバムを長押ししてチェックを入れた状態で右下の「その他に追加」をタップします。
「その他」をタップします。
右上の3点→アルバムを非表示で、該当フォルダのスイッチを操作します。
試して頂かないとわかりませんが。
書込番号:22852264
クチコミ投稿数:6758件Goodアンサー獲得:444件 楽天ブログ
2019/08/12 11:50(1年以上前)
海外版だからと言ってアプリの仕様が違うとは考えにくいですね。ただでさえ、今のHuaweiのギャラリーアプリは使いにくく(以前より挙動やUSBの画像読み込みがあまりに遅い)なってしまったので、シンプルギャラリーなど違うギャラリーアプリを使わざるを得ないと思います。
書込番号:22852629 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 *Catopy*さん
クチコミ投稿数:8件
2019/08/12 15:51(1年以上前)
>†うっきー†さん
やはり私の末端ではダメですね…。
「非表示」の表示自体がされないのです。
これは自分の末端の不具合なのでしょうかね…。
書込番号:22853049 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 *Catopy*さん
クチコミ投稿数:8件
2019/08/12 15:53(1年以上前)
>香川竜馬さん
返信どうもありがとうございます。
やはり別のアプリを使用するしか無いのでしょうかね…。
お店でp30liteを触ったのですが、そちらでは普通に非表示の表示があったのでびっくりしました…。
書込番号:22853056 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/08/12 16:42(1年以上前)
>「非表示」の表示自体がされないのです。
P30 Proは、日本在住の方が日本国内で使うことが出来るものは、まだ出ていないので検証出来る方は、
かなり少ないので、明確な回答を出来る方は、なかなかいないとは思いますが。
今後も、SIMフリーは発売される予定はないと思いますし。(キャリア端末の予定しかない)
とりあえず、ギャラリーを開いて、右下のアルバムをタップ、右上の3点をタップして、右上の3点の中に何があるかをスクリーンショットでとって、添付しておいてみてはどうでしょうか。
設定すらもないとか、右上の3点すらないとか。
とりあえず、現状がどうなのかのスクリーンショット程度はあった方がわかりやすいかと。
書込番号:22853146
dokonmoさん
クチコミ投稿数:4515件Goodアンサー獲得:471件
2019/08/12 21:42(1年以上前)
別機種
その他のフォルダーには更にフォルダーをブロックも出来るようですが・・
グロ版P30proを使ってます。(海外です)
写真はその他に入れれば非表示になります。
その他には更にサブフォルダが作成出来るので
そこに自分でフォルダ名を付けたりして管理出来ます。
非表示にしたいフォルダーを長押しするとその他に移動と出るので
自分で作成、又は今あるフォルダーをその他に入れます。
アルバム一覧から非表示にしたい写真をタップ
サムネイルの状態で長押しすると下に移動と出ます。
複数枚の場合は横になぞれば複数枚指定出来ます。
それをその他に入っている非表示にしたいフォルダー又は新規作成して
入れればアルバムから消えその他のフォルダーに入ります。
その他のフォルダーを押すとフォルダー一覧のサムネイルが出ます。
見たいときはそのフォルダーを開けば良いです。
更に左下にブロックされたアルバムを表示するということも出来ます。
ただブロックが出来たり出来なかったりするのでここはよく分からないです。
よりセキュリティ性を高めたければギャラリーとは別にファイルというアプリがあり
こちらには画像・ビデオ・音楽・ドキュメントなど自動的に登録され
そこにセーフボックスというフォルダーがあるのでそこに画像とか
パスワード・指紋認証などでガードされるのでそのセーフボックスに
入れると他人が見ること出来ません。
私はライン・アルバムなど顔認証や指紋認証でアプリ毎ガードしてます。
書込番号:22853752
スレ主 *Catopy*さん
クチコミ投稿数:8件
2019/08/12 23:42(1年以上前)
別機種
honor 8
p30 pro
>†うっきー†さん
再びの返信ありがとうございます。
p30 pro では?のマークはありますがそこをタップしても設定の文字しか出て来ないんですよね…。
スクリーンショットを載せさせて頂きます。
1枚目はhonor 8のものでそちらには非表示の選択肢があります。
2枚目はp30 pro で設定のみしか現れません。
確かに日本では実機を使われている方の数が少ないですし、比較が難しいですよね…。
書込番号:22854025 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 *Catopy*さん
クチコミ投稿数:8件
2019/08/12 23:46(1年以上前)
>dokonmoさん
同じ条件で同機種を使われている?方のようで参考になります。
ちなみにdokonmoさんのスクリーンショットの画像の右上の︙をタップすると非表示の選択肢は出て来ますでしょうか?
教えて頂けたら幸いです。
書込番号:22854032 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 *Catopy*さん
クチコミ投稿数:8件
2019/08/13 00:18(1年以上前)
>†うっきー†さん
すみません文字化けしていました。
>†うっきー†さん
再びの返信ありがとうございます。
p30 pro では3点のマークはありますがそこをタップしても設定の文字しか出て来ないんですよね…。
書込番号:22854097 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 *Catopy*さん
クチコミ投稿数:8件
2019/08/13 00:19(1年以上前)
>dokonmoさん
すみません文字化けしていました。
>dokonmoさん
ちなみにdokonmoさんのスクリーンショットの画像の右上の3点をタップすると非表示の選択肢は出て来ますでしょうか?
教えて頂けたら幸いです。
書込番号:22854099 スマートフォンサイトからの書き込み
dokonmoさん
2019/08/14 19:08(1年以上前)
>*Catopy*さん
3点を押しても非表示の項目はありません。
その他のフォルダーに入れるだけで非表示になる仕組みのようです。
書込番号:22857573
スレ主 *Catopy*さん
クチコミ投稿数:8件
2019/08/15 13:33(1年以上前)
>dokonmoさん
返信ありがとうございます!
同機種の方の貴重な意見を聞けて自分の端末だけの問題では無いと分かったので安心致しました。
以前のモデルだと非表示にするというところをタップするだけでそれを解除しない限り絶対に表示される事は無く、その機能が便利で気に入っていたのですが、その機能自体が無くなってしまった様ですね…。
書込番号:22859108 スマートフォンサイトからの書き込み
佐賀春さん
クチコミ投稿数:33件Goodアンサー獲得:5件
2019/09/18 17:12(1年以上前)
当機種
先日、simフリーp30購入しました。
ギャラリーで、(例)非表示にしたい写真のアルバムを作成→長押しして、その他へ移動→その他に移動した「camera」を開き、右上の+の横の四角に斜め線をタッチしたら、ブロック(非表示)に出来ました。復活させたい時は、その他をタッチすると上の方に「ブロック解除」の文字が出るのでタッチすると元通りです。これでどうでしょうか?
書込番号:22930996 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 LINEの通知について
2019/08/11 07:34(1年以上前)
クチコミ投稿数:84件
P30を購入し満足しています。
何か触ったのかもしれませんが、Wi-Fi時でスマホを触ってない時だけLINEの通知が来なくなり困っています。
※DOCOMOで通信にしていると問題は無いで。
対処法をご教示いただけたら嬉しいです。
書込番号:22850088 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/08/11 08:45(1年以上前)
触っていない時というのは、スリープ中のことではないでしょうか?
もしそうなら、Huawei機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq1_3
>Q.Android9(EMUI9.0〜9.1)で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:22850177
クチコミ投稿数:84件
2019/08/11 09:38(1年以上前)
>†うっきー†さん
おかげ様で鳴るようになりました。
このサイトを登録しておきました!
書込番号:22850265 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ18
P30proですが
2019/08/08 14:49(1年以上前)
スレ主 たた13さん
中国バージョンVOG-AL10を現地で購入して日本で使おうとGoogleプレイストアをダウンロードしようとしても全然受け付けず困っています。HuaweiJapanに問い合わせても、購入した国で聞いてと言われたので、知人を介して質問してみましたが、初期化して再ダウンロードを言うだけで前に進みません。
これは、特殊な方法が必要なのでしょうか?
それとも、初期不良の可能性ありますか?
質問だらけですみませんがご存じのかたよろしくお願いします。
書込番号:22845358 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/08/08 16:09(1年以上前)
中国端末にPlayストアをインストールするには、身元不明の野良アプリをダウンロードしてインストールするしか方法がないのでHuaweiもサポートできません。
下記に3つの手法の説明がありますが、危険この上ないのでAppGalleryを利用したほうがいいと思います。
https://huaweiadvices.com/download-install-google-play-store-on-huawei/
下記でも中国版P30でPlay Storeが利用できなかった人がいます。
https://forum.xda-developers.com/huawei-p30/development/firmware-161-p30-t3936877
この人はPCからのAPKダウンロードを案内されていますが、APKを野良サイトからダウンロードする場合は危険性が上がるし、アップデートの度にインストールが必要になるので実用的ではありません。
書込番号:22845455
スレ主 たた13さん
2019/08/08 16:21(1年以上前)
早速のコメントありがとうございます。チャレンジしてみます。
書込番号:22845471 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8074件Goodアンサー獲得:773件
2019/08/08 23:19(1年以上前)
国家権力が Google の利用を OMIT しているため、
HUAWEI に限らず、中国メーカーの中国国内版は、 Google Play ストアは利用出来ない仕様になっているのに、それに手を出すのは…。
書込番号:22846181
Shige911さん
2019/09/26 20:05(1年以上前)
中国で入手した、P30Proですが、Google Playストアはインストールできます。
Gboardによる日本語化もできますので、日本国内で購入したスマホと同じように使えますのでご安心下さい。
たぶん既に自己解決されたと思いますが。後に続く方のためにコメントしておきます。
書込番号:22949236
スレ主 たた13さん
2019/09/27 21:49(1年以上前)
わざわざありがとうございます!助かります。
書込番号:22951730 スマートフォンサイトからの書き込み
DollBuckyさん
クチコミ投稿数:8件
2019/10/10 22:37(1年以上前)
>Shige911さん
困窮しています。ヒントだけでも教えていただけますか?
書込番号:22980407
DollBuckyさん
クチコミ投稿数:8件
2019/10/11 03:20(1年以上前)
解決しました。
書込番号:22980718
2019/10/11 09:19(1年以上前)
同じ問題を抱えています。どのように解決したか教えてもらえませんか?
書込番号:22980940 スマートフォンサイトからの書き込み
Trr0225さん
2021/02/16 09:22(1年以上前)
突然すみません。playstoreのインストールの方法を教えていただけないでしょうか、、1年近く使用できていたのですが、なにかを触ってしまい数週間前からplaystoreがありません。初期化して一からと思っているのですが、購入当初、初期設定するのも探り探りでしたので、初期化して元に戻す自信がありません。
書込番号:23969737 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ38
返信21
ドコモのVoLTE通話に関して
2019/08/08 13:32(1年以上前)
現在は、F-05GのFOMA携帯を利用してます。
フリーダイヤルから電話ありましてLTEの携帯への機種変更を薦められてます。
現状でも通話のみの契約にて通話代を除いての基本料金は900円未満にて維持してます。
で、最近は屋外でのLTEの通信ってのが必要になってきましてDSDVってのに興味あり、このP30を検討してます。
が、手持ちのFOMAのナノシムでは通話できないってのを検索して知りました。
ドコモのVoLTE対応での直近の””arrows ケータイ F-03L””でしたら通話できしかも”VoLTE”対応の通話って可能でしょうか?
欲を云えば、このP30にて”F-03L”のナノシム装着にてベストエフォートで
https://www.nttdocomo.co.jp/product/feature_phone/f03l/spec.html?icid=CRP_PRD_f03l_spec_up
上記のスペックでの
>>LTE  受信時 112.5Mbps    送信時 37.5Mbps
が期待できますかね。
書込番号:22845264
2019/08/08 13:59(1年以上前)
そうですがケータイプランを1200円で利用できるのは100MBまでです。
ドコモSIMは通話のみにして、データー通信は格安SIMを利用したほうが経済的ですが、多くの格安SIMは低速です。
また、SIMフリー端末でのVoLTE通話はSPモード契約が条件となります。ただ、格安SIMを利用するなら、SPモードを解除して利用するのも手です。
書込番号:22845292
クチコミ投稿数:1148件
2019/08/08 14:05(1年以上前)
>ありりん00615さん
早速ありがとうございます。
そうですか、格安シムを活用しても俯瞰してみれば”料金面”ではドコモのスマホ端末を契約しての月額課金と同様ってなオチでしょうかね。家族割など効かない契約形態です。
上記でのSPモードを外せば通話ってのは現状のFOMAと同じクオリティにて変化無しですかね?
書込番号:22845300
クチコミ投稿数:1148件
2019/08/08 14:18(1年以上前)
>ありりん00615さん
追加で、指定外デバイス利用料 ってのが課金されるのでしょうか?
それか、料金プランをギガライトで容量を3GBの契約ですと
https://www.nttdocomo.co.jp/charge/promotion/gigaho_gigalite/
上記では、通話もデータ通信もセットで 月々合計金額( 1回線 )   3,980円 となります。
通話のかけ放題を追加ですと上記に
>>>+1,700円/月で国内通話かけ放題!※  でいいのでしょうかね。
書込番号:22845312
2019/08/08 14:45(1年以上前)
それだと、月額約6000円ですね。格安SIMの場合、1GB 480円〜のプランがあるので組み合わせることで料金を抑えることができます。LINEの利用がおおい人は、LINEのモバイルにすることでデーター利用料も節約することができます。
あと、新プランから指定外〜はなくなりました。
書込番号:22845350
クチコミ投稿数:1148件
2019/08/08 14:55(1年以上前)
>ありりん00615さん
お、そうですか。
>>>それだと、月額約6000円ですね。
現状のFOMAからシムのみLTEに変更ってできる訳ありませんよねぇ。
このP30でも件のSPモードってのを外してもVoLTE通話可能ですかね?
書込番号:22845368
2019/08/08 15:06(1年以上前)
上に書いたようにVOLTE通話ではSPモードが必要です。高音質になる条件はドコモのVoLTE端末同士の通話に限られており、必須とは思えません。
書込番号:22845387
クチコミ投稿数:1148件
2019/08/08 15:39(1年以上前)
>ありりん00615さん
そうですか、VOLTE通話はドコモの端末のみでしか効果ありませんか。
P30やASUSのスマホ端末で”VOLTE通話”は不可なのは残念ですね。
VOLTE通話 ってシムに依存?それともスマホ端末のスペックでしょうか?
書込番号:22845420
クチコミ投稿数:1148件
2019/08/08 15:57(1年以上前)
>ありりん00615さん
それは、auでのVoLTEも同様ですか?
書込番号:22845440
クチコミ投稿数:27191件Goodアンサー獲得:3022件
2019/08/08 17:30(1年以上前)
>ヨッシーセブンだ!さん
対応機器で送話、受話しないと意味が無いですよ
書込番号:22845546 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
銀メダル クチコミ投稿数:10385件Goodアンサー獲得:1185件 問い合わせ
2019/08/08 17:56(1年以上前)
どうでもいいけど、引用の仕方のクセがすごいっすね…
書込番号:22845585 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/08/08 18:52(1年以上前)
>ヨッシーセブンだ!さん
まず、契約についてですが、FOMA契約からXi契約に変更したい場合は契約を変更するしか方法はありません。
SIMについては、ナノSIMであれば、今のSIMに書き込んでいる内容を更新して終わると思います。
VoLTEについてですが、Yahoo等で「docomo 他社間 VoLTE」で検索してもらうと分かる通り、去年の10月頃から、3G停波にそなえて、
他社間同士での通話も一部可能となっています。
また、本機でもdocomoのXiでSPモードを契約してのVoLTE通話は可能となっています。
これについては、既存スレッドで非常に詳細にわたって記載されています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000030387/SortID=22829814/#22829814
SPモード未契約などであれば、3G固定となります。
また、本機に表示されるHD表示は、VoLTEの品質である表示ではなく、4Gでの通話が行われた表示となります。
固定電話や相手が3G端末でもあってもステータスバーの表示は4Gのままで、4Gで通話が行われます。
VoLTE品質かどうかは、相手がキャリア端末でその端末にHD+と表示されていれば、VoLTE品質と思ったので支障はないかと。
詳細については、既出スレッドを見て頂けたらと思います。
書込番号:22845669
2019/08/08 20:16(1年以上前)
異種キャリア間でもSoftbankとdocomoの間でしかやり取り出来ないし(au VoLTEは仕様が独自)
ユーザー多いdocomoキャリアからしたら相手がau以外なら気にするほどでも無いのでは
前提としてXi契約しないと意味無いけど
FOMAサービスは当分無くならないし、DSDS機種買ってFOMAシム継続使用しても問題無いと思うけど
書込番号:22845804 スマートフォンサイトからの書き込み
結衣香さん
2019/08/11 14:01(1年以上前)
当機種
P30(SPモード通信) pixel3と同時測定
Pixel3(SPモード通信) P30と同時測定
>ヨッシーセブンだ!さん
こんにちわ
ドコモは新料金プランに移行したので、FOMAバリュープランからの契約変更なら、SPモードが組み込まれたプランにしか変更出来ないと思います。私は旧Xiプラン契約者なので、SPモードは外すことは可能です。
契約はP30を持ってドコモショップですね。
●P30
下り(受信時)最大1400Mbps(LTE)
上り(送信時)最大200Mbps(LTE)
IIJホームページより
●Pixel3
下り(受信時)最大794 Mbps
上り(送信時)最大75 Mbps
端末上のベストエフォートが大きく違っても、私の環境では実効速度はそんなに変わらないですし、最大値まで到底出ないです。
※淀川花火(梅田)では1Mbps切り
書込番号:22850712
2019/08/11 16:21(1年以上前)
ケータイプランの場合、1GB 500円の格安SIMを併用する前提なら月額1700円。さらに5分カケホ700円が必要な場合は月額2400円です。
問題は持ち込みでケータイプランの契約ができるかどうかでしょうね。だめな場合は、ギガライトで契約して翌月からケータイプランに変更することになると思います。提供条件書にはケータイプランに対して下記のように記載されています。
『指定デバイスの購入を伴う場合、またはドコモ販売店(ドコモオンラインショップ含む)における直近の購入端末(ドコモに登録されている最新購入端末)が指定デバイスである場合は、対象の料金プランをお申込みいただけます。』
なお、BEは複数の電波をすべて理想的な用状況で掴んだときに真価を発揮します。電波状況が悪い場合はPING値や速度が大幅に低下する可能性があります。
書込番号:22850951
クチコミ投稿数:1148件
2019/08/11 17:42(1年以上前)
>結衣香さん
>※淀川花火(梅田)では1Mbps切り
然り然り。次世代の5G(ファイブジー)では劇的な改善を期待してます。
書込番号:22851122
2019/08/11 17:53(1年以上前)
私もそろそろ、一回線の新規契約が必要となりかけていて、docomoで現時点で一番お得(安い)なもの(将来を見据えてXiで)で「ケータイプランの1200円」で検討していました。
以下、確認した内容です。
提供条件書
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization_notice/document/index.html
PDF提供条件書(料金プラン(ギガホ等))
>※7 指定デバイスの購入を伴う場合、またはドコモ販売店(ドコモオンラインショップ含む)における直近の購入端末(ドコモに
一言一句正確ではありませんが、おおむね以下の内容です。
私:『ケータイプランの1200円について確認したい内容があります』
私:『提供条件書には、指定デバイスの購入を伴う場合、またはドコモ販売店における直近の購入端末が指定デバイスである場合という条件の記載がありますが、新規契約で端末持ち込みでは契約出来ないでしょうか?』
数分待たされて、
docomo:『新規契約で持ち込みでも可能です。但し、条件があります。折り畳みの携帯端末でXi契約でSPモードが利用可能なものとなります。』という旨の回答。
私:『端末持ち込み時に、型番のチェックなどがされて、該当端末であるかをチェックするのでしょうか?』
docomo:『はい』
私:『SPモードは可能なのですが、Xi契約ではなくFOMA契約対象のSH-06G(4Gは利用出来ない)なのですが、無理でしょうか?』
docomo:『念のために確認して折り返し電話いたします』という旨の回答。
すぐに電話があり
docomo:『お客様の希望があれば可能です。Xi契約のSIMをFOMA契約の端末での利用は可能なので、希望があれば可能とのことでした。』という旨の回答。
私:『提供条件書には、端末購入を伴うか、直近の購入端末の条件がありますが、その記載は何故あるのでしょうか?わかりませんよね?』
docomo:『すみません。記載理由についてはわかりません』という旨の回答。
一応、新規契約でdocomoの折り畳み携帯でSPモード通信が可能なものであれば、持ち込みいけるようでした。
ショップによって対応は異なるかもしれませんが。
書込番号:22851147
2019/08/11 18:28(1年以上前)
その内容だとサポートの担当者名を聞いてドコモショップに伝えないと動いてくれない可能性もありますね。サポートが説明できない記載内容というのも意味不明です。
ドコモはガラホの一括0円案件が無くなった時点で見限りました。ソフトバンクだと3年間「通話し放題」分の割引の付く店もあります。迷惑メールが多いのが難点ですが。
書込番号:22851219
2019/08/11 19:07(1年以上前)
確認したのは、ドコモショップの店員さんで、担当者の名前も確認しています。
契約出来ればよいので、提供条件書の記載については、私が深く説明を要求しなかった為です。
私がよく利用する利用するショップで利用出来れば、私的には問題なかったもので・・・・・
書込番号:22851284
シシアさん
クチコミ投稿数:213件Goodアンサー獲得:13件
2019/08/24 11:20(1年以上前)
指定外デバイスになるので、ガラホ以外に使うと例え通信してなくても、月2980円請求入りますよ
昨日聞いてきました
1200円にするメリットありません。
DOCOMOにこだわらないのが一番ですが、なかなか出来ない(笑)
書込番号:22876286 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/08/24 11:46(1年以上前)
>シシアさん
>昨日聞いてきました
間違った情報ですので、訂正させてもらいます。
先日、ケータイプラン(1200)を契約してきました。
■docomo追加料金(指定外デバイス利用料)は発生しません。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/notice/document/index.html
提供条件書(基本プラン)(PDF形式)
に記載のない、ケータイプラン(1200円)については発生しません。
私以外の方もSIMフリー機で利用してもかかっていません。
店員さんは、別のプランと勘違いしているだけとなります。
ケータイプラン(1200円)で指定外デバイス料が不正に発生しているという事例もないようです。
店員さんは、しらないことがあるので、教えてあげれば問題ありません。
店員さんに教えてあげる方法などは以下に記載しています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029889/SortID=22861079/#22863918
基本、聞くのではなく、教えてあげることが必要となっています。
書込番号:22876328
この後に1件の返信があります。
