| 発売日 | 2019年5月24日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 165g |
| バッテリー容量 | 3650mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:HUAWEI P30 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全74スレッド)![]()
| 13 | 3 | 2019年12月19日 13:40 | |
| 13 | 3 | 2019年12月25日 13:08 | |
| 19 | 4 | 2021年8月3日 22:52 | |
| 88 | 3 | 2019年11月17日 11:31 | |
| 16 | 2 | 2019年11月11日 07:23 | |
| 234 | 9 | 2019年11月8日 15:02 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P30 SIMフリー
https://jp.etoren.com/products/huawei-p30-ele-l29-dual-sim-128gb-crystal-8gb-ram-
日本版ですと6GBの128GBですが海外版の8GBの128GBのがスペックも高く安いのでこちらからの購入を考えております。
ですがocnモバイルの回線が使えるものでしょうか?
分かる方がいましたらよろしくお願い致します。
すぐに「技適がー」さんが来ますのでこういう質問はしないほうがいいですよ。
※海外仕様の端末は現地のバンドに最適化されている場合がほとんどです。端末の対応バンドみてパッとつかえるかつかえないか判断できなければ手出さないほうが無難です。
さらに中国向け端末はGoogle playつかえないのでさらに注意が必要です。
書込番号:23116289 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
現在P10を使用しておりこの機種に買い替えるか迷っています。
現在goosimsellerのセールでこの機種が音声通話契約必須で39800円(税抜き)で販売してます。
他社のMVNOを使ってるのでMNPでOCNを使うとしたら
機種代43780(税込)+OCN新規手数料3000円+MNP転出料3000で約50000円で買える事になります。
今現在この機種が5万円で買えるのはお得なのでしょうか。
重視してるのは
カメラ機能
ツインアプリ機能が使える
プライベートスペース機能が使える
DSDSもしくはDSDAが使える
です。2年程P10を使っていて操作性や処理速度に不満はありません。
インカメラの画質が良くなればいいなと思っているぐらいです。
来年中には機種変を考えていたのですが、goosimsellerのセールでこの機種を丁度見つけてカメラ機能が大幅に強くなってるならと検討し始めました。
HuaweiのPシリーズは安価なLiteや高価なProがありますが、無印のこのスペックの機種(おサイフケータイなし、防塵防水がIP53)が5万で買えるのは良いことなのか分からなくて質問させて頂きました。
またHuaweiの機種なのでGoogleとの関係的に今後使用していく上で大丈夫なのか(GMS取引停止前の機種なので大丈夫とは思いますが。)
アドバイスをよろしくお願いします。
書込番号:23114017 スマートフォンサイトからの書き込み
以前よりは安くなったので、そういう意味ではお得なのではないかと。
公式に大丈夫としているので問題ないと思いますが、それが信用できない場合は購入しないだけでよいと思いますよ。
Huaweiの今後については、専用掲示板で、今後も情報が記載されると思いますので、そちらもご覧ください。
新しい情報がありましたら追記して頂けると皆さんの参考になります。
その際は、情報元のURLと必要最小限の引用をお願いします。情報の出所を確認しやすくするために。
2019/05/21 Huaweiの今後について Part5
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23058331/#23058331
書込番号:23114049
わが家はカミさんがP10plus、私がこの機種を使用しています。
カメラ機能はP30が圧倒的に優れています。
意外と顔認証が便利です。
金額は性能を考えたらお得ですが、最安ではありません。私の購入した9月が最安だったかと思います。
まだ待てるのでしたら3月末くらいまで待たれても良いと思います。私も同じところで購入でしたが、MNP込みで総額が1万円くらい安く購入出来ました。
最近はOPPOやシャオミも高機能でお安いのではと思いますのでよく検討されると良いと思います。
書込番号:23115752 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は買いました。
書込番号:23128119 スマートフォンサイトからの書き込み
購入後2週間です。
受話口?からフロントカメラ内にホコリが入っているようですが、これらを取り除くことは可能でしょうか?
エアーダスターか防滴なので軽く水洗いするか考えております。
何か良い方法がありましたらご教示お願いします。
書込番号:23054375 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kaiurさん
メーカーへのメンテナンスの依頼。
書込番号:23054818
ご返答ありがとうございます。
購入2週間と短期間でのことと、受話口の穴とインカメラの内壁が貫通しているようですのでメンテナンスに出してもすぐに溜まると思いますので、自分でできることはないかと思い質問させて頂きました。
候補として頭におかせていただきます。
書込番号:23054859 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kaiurさん
使い古した歯ブラシなどがオススメですよ〜
書込番号:23075061 スマートフォンサイトからの書き込み
既に需要は無い情報かもしれませんが、当方も使用していてインカメラが曇ってきました。
試しに、受話口(上端のメッシュ部分)にエアダスターを少々吹きかけたところ、少しマシになりました。
(ただ、エアダスターのエアは吹き続けると冷たくなるため、あまりやりすぎると逆効果になるかも)
この受話口からドライエアーを吹きかけ続ければ内側の曇りは解消されるかもしれません。
自己責任になりますが、簡易処置としてお試しください。
ただ、完全に治そうと思ったら液晶パネルを剥離し掃除するしかないかも。
書込番号:24271580
購入して2ヶ月位使用しましたが、さっきたまたま部屋でカメラを起動させ、部屋の中で何気にズームとか試して見てたのですが、このカメラは0.9倍以下、1~2.9倍、3倍以上でだいたいレンズが切り替わってるようですが、切り替わると若干ですが色味が変わってしまいます。
こんなものでしょうか?
解像度が違うから仕方ないのかな?とも思いますが皆さんのはどうでしょうか?
もし、自分のだけの症状なら問い合わせ等対応を考えているのですが…
書込番号:23051748 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
自分のも選択されたレンズでハッキリ色味が変わります.webでもそうした報告・レビューは見つかると思います.イメージセンサー自体が違うのか(RYYBはメインだけ,とか),SW補正の内容がレンズごとに違うのか,理由については存じ上げませんが…参考までに,空をメインと超広角で撮った写真を上げておきます.
書込番号:23051893 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
>ぱんたMk5さん
P30だけでなく全てのスマホで変化すると思います。
特にHuaweiの機種はセンサーの大きさが極端に違うので
ある程度仕方が無いと思います。
メインセンサーが1/1.7インチに対して
超広角は1/3.5インチ、望遠は1/4インチとなるために
面積が3倍も5倍も違うため色味は変わってしまいます。
特に明るいところでは気がつきにくくなりますが
少しでも暗いとセンサーの大きさに影響されるためその差が出やすいと思います。
又メインセンサーはRYYBという緑の代わりに黄色のカラーフィルターで
光を40%多く取り込める反面、イエロー(緑+赤)から3原色を取り出すために
超広角・望遠(RGGB)との調整が難しいのかと思います。
このあたりは初期の赤っぽさから修正されて良くなりましたが
まだもう少し熟成が必要かなと思います。
超広角では全体的に暗めになりますが、
何故か晴天時の青空は非常に青くなるのは気になるところです。
Huaweiのシステムは少し複雑で他のハイスペックの切り替え式と違い
独立した2つのISPを持っているため2つのレンズを融合することが出来ます。
4000万画素ですが通常は1000万画素で2倍ズーム時にはロスレスハイブリットで
2.9倍まではデジタルズームとなり
5倍まではメインのデジタルズームと望遠を融合させています。
その為、他社望遠より綺麗である程度の暗さでは大きな差が付きます。
しかし暗くなると今度は望遠を補助にしてメインのデジタルズームに変わります。(3倍以上でも)
なお、2.9倍はデジタルズームの為3倍より画質が落ちるのが等倍してみれば分かると思います。
スマホのカメラは厚さが1センチ程度という制限があるために
超広角では大きなレンズが必要でMate30pro以外は1/3.5インチでしかなく
望遠は更に厳しく物理的な空間(焦点距離)が必要なために
相対的にセンサーを小さくしなければ倍率を上げられないという制限があります。
その為、2倍望遠でも1/3.5インチ、3倍望遠では1/4インチの小さなセンサーになってしまいます。
書込番号:23051907
27点
dokonmoさん、MF6さんとても丁寧なご回答ありがとうございます。
大抵はレンズによって多少変わるものなのですね!
ふと思いついた為あまり調べずに投稿してしまいましたが、親切な回答をして頂き助かりました。
カメラの評判で選んだ機種でもあった為、モヤモヤしてたのがスッキリしました。
書込番号:23052474 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
先日のアンドロイドの更新して以来、しばしばSIMカードを認識しなくなりました。
ネット接続すらできない場合と、通話だけできない状態の2通りあります。
一度SI_Mカードを抜き差しするとこの現象は直ります。
同じことになっている方いらっしゃりますか?
対策を知っている方は教えていただけますと幸いです。
>wadanosuさん
手持ちの”HUAWEI P30 SIMフリー”では、MVNOの通話可能なシムをDSDVにしてますけど
件の不具合?はありません。
電源のオンオフ乃至、初期化など試しても改善なき場合はメーカー行きかもね。
書込番号:23039765
>wadanosuさん
出来る事としては、2つありそうです。
まずはセーフモードで、現象が出るか確認。
セーフモードで、現象が出ない場合は、後から入れたアプリが原因になると思います。
もうひとつは、別のSIMで確認でしょうか。
別のSIMで問題ない場合は、現在利用しているものに問題があることになると思います。
それでも解決出来ない場合は、修理依頼になると思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq17_2
>Q.セーフモードへ移行するにはどうしたらいいでしょうか?EMUI9.1以降の場合
>EMUIのバージョンによって違います。EMUI9.0以前の場合は、FAQ17を参照。
>EMUI9.1の場合は、ファクトリーリセットメニューの一番下に「Safe mode」が追加されています。
>電源オフの状態で、電源オン+音量上(下ではなく上)ボタンを押したまま、ファクトリーリセットのメニューが出るまで待つ。
>※9.0以前の方法では、おそらくセーフモードを起動できないと思います。
>※充電ケーブルを接続しない状態で行って下さい。接続していると「Safe mode」が表示されません。
書込番号:23039937
中国出張中にiPhoneを水没し、仕方なく現地の携帯ショップにこの機種を購入。
日本に戻ってきた調べたらどうやら中国版らしくて、ネット機能ができず、困っています。
ちなみにドコモのSIMを使っていますが、日本国内だと3G,中国国内だと2G。
解決方法をご教授ください。
本当は海外のスマホは、日本では
使ったら駄目みたいです、あなたが外国人なら
よいのかも知れないのですが、日本人の場合は
日本では、日本で販売しているスマホしか
使ったら駄目みたいです。
新たに新品のスマホを日本のお店で購入
しないと駄目だと思います
書込番号:23030656 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>みなみさわさん
本当は海外のスマホは、日本では
使ったら駄目みたいです、
スレ書くなら、もっと正しく書いたら?
じゃあ観光、ビジネスで日本に来ている外国の方が自国のスマホ持って来たらダメなの?
もっと調べてからスレ書いたら?
書込番号:23030709 スマートフォンサイトからの書き込み
42点
>丸出芭歌さん
日本人ならと書きましたが、外国人は
使ったら駄目と書いていないです
書込番号:23030762 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
別に日本人、外国人の区別はありませんよ。
書込番号:23030827 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
■技適
yysong999さんは、日本在住の方ではないでしょうか?
技適のない端末を日本在住の方が日本国内で利用することは違法行為となっています。
価格.comでは、「法律や公序良俗に反する書き込み」は禁止事項となっています。
一時的な出張ということであれば、国内では利用してはいけませんので、何らかの方法で処分して、日本版を購入すればよいかと。
FOMA契約のSIMという意味と理解しました。
既出スレッドにもある通り、本機はHuaweiのDSDV機なので通話を含めて利用は出来ません。利用出来るHuaweiのDSDV機は別の3機種のみとなります。
既出スレッドについては、掲示板の右側(スマホなら下)に検索ワードを入力するところがあります。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
「FOMA」等で検索されるとよいです。
Xi契約でSPモードをつけている場合は、SPモードのAPNを設定すれば、普通の使い方なので、通信も利用できる可能性はあります。
違法なので使ってはいけないという問題はありますが。
書込番号:23030868
41点
>みなみさわさん
日本理解出来無いんだけど?
てか、国籍関係ねーし!
関係あるの?
書込番号:23030942 スマートフォンサイトからの書き込み
41点
日本人でも使っていいそうですよ。
法律でも勉強したらいかがですか
書込番号:23031255
技適を既に発売済みの製品で取った例が無いわけでは無いのですが、個人で取るには図面を含め厳しいです。他の産業認定のように、個人が個別認定を取れる何らかのシステム。または大臣認定などの個別認定制度などが出きると良いのですが、難しいでしょうね。
書込番号:23034571 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
【欲しいものリスト】canon移行案
