発売日 | 2019年6月7日発売 |
画面サイズ | 6.24インチ |
重量 | 172g |
バッテリー容量 | 3000mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:moto g7 plus SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全34スレッド)
1 | 1 | 2019年10月27日 07:27 |
6 | 7 | 2019年10月20日 03:03 |
13 | 7 | 2019年10月11日 02:49 |
4 | 6 | 2019年9月17日 18:54 |
3 | 3 | 2019年9月12日 08:00 |
6 | 3 | 2019年9月11日 03:01 |
スマートフォン・携帯電話 > MOTOROLA > moto g7 plus SIMフリー
以前使ってた機種ではホーム画面を右にめくっていくと、ぐるっと一周してましたが、この機種ではホーム画面をめくっていくと端の画面で止まってしまいます。
ホーム画面をループさせる事は出来ないのでしょうか?色々触って見たのですが分かりませんでした。
書込番号:23010725 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます
ボクは端末のデフォルトのランチャーではなく、ランチャーアプリのNOVAランチャー(無料版)を使っていますが、無限ループの設定がありますのでサードパーティのアプリで対応したほうがいいかも
書込番号:23011340 スマートフォンサイトからの書き込み
現在HUAWEI nova lite2を楽天モバイルsimで使っています。今プライベートと仕事用を1台で使いたいと思い、もう1枚楽天モバイルで通話simを買い足してdsdsで使える機種を探していたところ、このmoto g7 plusを見つけました。dsdsとして使えるでしょうか? 今のところ楽天モバイルでは、まだ動作確認済み端末には入っていません。(g6 plusは入っています。)
書込番号:22996718 スマートフォンサイトからの書き込み
DSDSは同時待ち受けできませんから
仕事用の通話用電話番号とプライベートの通話用電話番号を
スマホ1台で管理したいなら不適です
DSDV機種から選択する必要があります
書込番号:22996734
あ間違えました
楽天のコースによりますね
ドコモかAUかどっちかによります
書込番号:22996738
>こるでりあさん
早速回答ありがとうございます❗
今現在はdocomo回線を使っています。
書込番号:22996745 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天の
ドコモ+ドコモ
だったら特に問題なくできます
ドコモ+AU
だと場合によっては若干不都合ありかなということになります
AU+AUだとできません
楽天モバイルのドコモコースがいつまで続くかという問題はありますね
書込番号:22996759
>のんた_タイさん
楽天モバイルのdocomo mvnoはその内、MNOへの移行かau mvnoに変更を促されます
そういう事も視野に入れておく方が良いでしょう
書込番号:22996820 スマートフォンサイトからの書き込み
>こるでりあさん
>舞来餡銘さん
ご指導ありがとうございました。
とても勉強になりました。もう少し機種を検討してみます(やっぱりHUAWEIのP30 liteあたりに落ち着くのかなあ)。
書込番号:22997354 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
Moto g7 plusで楽天モバイル音声通信SIM(ドコモ回線)+楽天モバイルデータ通信SIM(ドコモ回線)のDSDSで利用しています。
楽天モバイルアプリをいれて、APN設定時にお客様番号を入れてセットすれば自動的にAPN設定を行います。
もしくはメンバーステーションに掲載されているAPN情報を自身で入力して設定するだけです。
念のためにAPN設定部分にある楽天モバイル関連のスクリーンショットも上げておきます。
書込番号:22997665
motoG5からの買換え、購入2日目です。
iPhoneSEをメインに、motog7plusはサブで使用しています。
Google ChromeやOperaなど複数のブラウザで試したのですが、例えばwebのスピードテスト、iPhoneSEだとすぐに読み込みが始まりますが、motog7plus では15秒以上掛かることがあります。
何か設定が必要なのでしょうか、それともこれがAndroidミドルレンジ機の限界なのでしょうか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、どうかご教示下さいませ。
書込番号:22980289 スマートフォンサイトからの書き込み
OSの違いでは?
書込番号:22980369 スマートフォンサイトからの書き込み
>マスクドメロンさん
早速ですが、通信環境を補足してください。
接続上の問題であると仮定した場合、Wi-Fiで遅いのか、移動体通信で遅いのか、それによって対処は異なります。
またそれ以外の理由で遅く感じるケースもあるでしょう。例えば、システムやアプリの更新などが継続中であるとかはないですか?
あとChromeだけ取ってみてもchrome://flags辺りをいじっているとしたら、g5とG7 plusとのスペック差が影響して試験的な設定を見直す必要があるかも知れません。
とにかくただ漠然と遅いというだけでは原因も対策も考えようがないので…最低でも通信環境について可能な限り補足をお願いしたいところです。
書込番号:22980399 スマートフォンサイトからの書き込み
さすがに無いと思うけど格安SIMの低速モードになってるとか?
まあ、Wi-Fiなのかモバイルデータなのかモバイルデータの場合キャリア契約かMVNOかとか判断条件がいろいろあるからなんともだよね
ひとつ言えることは普通に使える条件下で繋がった場合はブラウジング程度でスペックがどうのってなるようなものではないってことかな?
書込番号:22980448
スレ主様
>ryu-ismさんが書かれている通り、接続環境の情報が不可欠になります。
まず、iPhoneとの違いですが、基本的にはiOSとAndroidとではOSの仕様も異なりますので、比較対象にすることはできないです。もし、g5より低速で表示しているのであれば、また違う問題が発生します。
Chromeヘルプにある動作を速くするためのアドバイスを参考にして確認してみてください。
Chrome の動作を速くする
https://support.google.com/chrome/topic/7437521?hl=ja&ref_topic=7439544
最近のChromeにおいて、読み込み速度が変わる方法としては、「Chrome のデータセーバーを使ってデータ使用量を減らす(https://support.google.com/chrome/answer/2392284?hl=ja&ref_topic=7437521&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1)」が効果的かと思います。
あとは、常駐してしまったゲームアプリのキャッシュをクリアするとかなど、OSやアプリが動作できる作業領域をRAM上に確保するだけでも、アプリの動作は上がりますので試してみてください。
キャッシュクリアが面倒ということであれば、「Yahoo!ブラウザー(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yahoo.android.ybrowser&hl=ja)」を利用するという手法もあります。
書込番号:22980516
お騒がせいたしまた
光データ通信をWi-fiで飛ばし AndroidやiPhoneSEで使っているのですが、 「Androidのブラウザはipv6 に対応していない為に接続まで時間が掛かる」のかもしれません。
ipv6をipv4の接続にするとmotog7plus だけではなく、motoG5のブラウジングも速くなりました。
難しいことは分からないのですが、取り敢えずご報告まで。
書込番号:22980669 スマートフォンサイトからの書き込み
お騒がせいたしまた
光データ通信をWi-fiで飛ばし AndroidやiPhoneSEを使っているのですが、 「Androidのブラウザはipv6 に対応していない為に接続まで時間が掛かる」のかもしれません。
書込番号:22980670 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
光回線のIPv6をスループットで利用して、Wi-Fiで電波を飛ばしていたということですね。
iPhoneというか、iOS10.3以降ではiOSの環境においては、IPv6の環境が利用できるようになっています。そのため、iPhoneの環境においては遅延が発生しなかったのではないかと思います。Androidでは現時点においては、APNの標準設定が「IPv4」になっているために、ウェブブラウザにおけるサイト閲覧に遅延が発生したのでしょう。
私の家の環境では、いまだにIPv4の環境のため実験できませんが、下記の変更を行っていただき、改善できるかどうか確認していただくことは可能でしょうか。
(設定)
1 アクセスポイント内にある、各自が利用しているAPNのプロファイルをタップ。
2 APNのプロトコルならびにAPNローミングサービスの設定の中で「IPv4/IPv6」に設定変更を行う。
3 念のために端末の再起動。
このAPNのそれぞれの設定を「IPv4/IPv6」でも通信プロトコルをIPv6の環境においても受信できるようになるはずです。
(参考)
インターネットプロトコル IPv6対応について(ドコモより)
https://www.nttdocomo.co.jp/service/spmode/function/ipv6/
Q5の部分のFAQが今回の回答の基礎にしています。
「IPv6」とMVNOの関係 (1/3)(ITMediaより)
https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1801/08/news008.html
こちらにも編集部で確認しているIPv6への接続方法が記載されています。
書込番号:22980711
どうしてよいかわからず、こちらに記載させていただきます。
現在、ソフトバンクのガラケーを利用中ですが、こちらのスマホにプラン毎変更を考えています。
既に端末は購入した為、ソフトバンクショップに複数行ったところ、どの店舗にもSIMがない、もしくは対応していないので、変更できないと言われて困っています。(確認したのは5店舗)
サイズはナノシムのようなので、格安SIM系なら、自分でやれば問題なさそうですが、ソフトバンクのシムはシム単体で購入できず、結果的にこの購入済みのモトローラ端末ではソフトバンクへの機種変更ができないと諦めるしかないのでしょうか?
尚、SIMの入荷もいつになるかわからないらしいです。
諸事情により、返信ができないかもしれませんが、ご意見を頂けると幸いです。
書込番号:22928262 スマートフォンサイトからの書き込み
ここを見るかぎり可能な気がしますけど
https://www.softbank.jp/mobile/support/usim/portout_procedure/
上記ページの下の方にチャットサポートへのリンクもあるみたいなので
一度事情を説明して問い合わせしてみたらどうでしょう?
書込番号:22928298
>Reiyonさん
IMEI制限無いマルチシムは取り寄せで、手に入りにくい様です
持ち込み機種変更する場合、既に付いている月割りが無くなる場合が有りますので、機種変更して良いかは何とも言えません
書込番号:22928337 スマートフォンサイトからの書き込み
サポートでマルチSIMの在庫を把握しているわけではないので、実店舗に問い合わせてくれで終わりですよ。店舗も対応が面倒なので在庫もほとんどないし、取り寄せもしてくれません。
ソフトバンクにおけるイレギュラーなSIMへの交換は、プリペイドSIMの時代からぞんざいな対応が変わらないですね。
書込番号:22928668
ありきたりですが、SoftBank直営店が近くにあれば、SIMの在庫がある可能性が高いです。
SIMが手に入らない場合は、格安シム等の検討になると思います。
書込番号:22928856 スマートフォンサイトからの書き込み
> 笑顔2525さん
チャットサポートを利用してみましたが、ペッパー君が出てきました。
ですが、全く使えずでした・・・。
AI技術はまだまだ使うには厳しいのかもしれませんね。
ただ、ソフトバンクのページから157の番号がサポートになっていることを知ったので、
そちらに問い合わせしてみたところ一応解決という形になりました。
>舞来餡銘さん
おっしゃる通りのようです。ソフトバンクの方針なのか、代理店の方針なのか、営利の問題なのか
全く在庫を持っていないようです。まぁ利益が薄い もしくは元が取れない(人件費のほうがかかる)という
判断とかあるのかなと思ってしまいます。
お伝えしておりませんでしたが、月割りの話に関しましては、もう支払いが終わっていますので、問題ありません。
(というより今のガラケーは9年ぐらい使っています。10月からは一部機能が使えなくなるらしいです。)
>エメマルさん
157に電話してみましたが、全くその通りでした。
オペレータの話では、直営店に直接電話してもらえれば、ある可能性が高いとのことでした。
私は東海地方に住んでいますが、直営店は、とある県内では1店舗のみあるとのことです。
それ以外は代理店のようです。
とりあえず、直営店に電話してみましたところ、対応できるSIMはあるとのことでしたので、
そのお店に直接出向けば対応頂けるそうです。
但し、他店舗(代理店)等にSIMの配送はしていただけず、結果として出向くしかない事がわかりました。
私の家からはかなり遠く・・・。子の時間も拘束してしまうので、現実的ではありません。
キャリアで端末を維持するには処分品の価格(5万円程度)は最低必要なのかとあきれました。
今回の端末は勉強料として考え、処分するか、格安SIMへの移行(mnp?)に切り替える方向で検討します。
皆様 ありがとうございました。
書込番号:22928857
>Reiyonさん
ソフトバンクで端末購入じゃなくシムのみの契約でよかったです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=22880653/#tab
書込番号:22928918
まだ、返答が無いみたいなのでボクのGメールにバッチを付ける使い方について説明します
まず、ボクの使っている端末でデフォルトのままメールバッチが付く端末はないので何時もこのやり方でバッチが付くように設定しています
やり方は簡単でアプリストアからGメールの通知バッチというアプリをインストールして設定するだけです
このアプリはウィジェットをホーム画面上に表示できるので、そのウィジェットを画面の好きなところに貼れば完成です
とても簡単で、アプリも無料なのでボクの常用アプリです
一度お試しください
書込番号:22916851 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーセーバーはオフになっていますか?
書込番号:22916866 スマートフォンサイトからの書き込み
あれれ?スペック一覧表のGPS欄に○の記載がない??
でもデジタルコンパス機能が備わってるからなぁ、、、という素朴な疑問です。
GPSは内蔵されているという理解でよろしいでしょうか?
>ういっちょさん
過去スレを見ると、ちゃんとGPSは搭載されているようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000030493/SortID=22853485/#tab
価格コムのスペック欄はたまに記載が間違っている場合があります。
ただ、今回は価格コム内の記載ミスというよりかは、メーカー公式ページを照会した際にスペック表に記載がなかったので価格コム側には「〇」を付けなかった、というある意味機械的ともいえる判断でこうなっているんじゃないかなと推測します。
https://store.motorola.co.jp/item/MOTOG7PLUS.html
製品紹介の記事なんかでもGPSについては触れられていませんね。(仮に無いとすると、その点は指摘するでしょうから、機能はあるけどあえて取り上げる話題でもないという判断なのかも?)
https://ascii.jp/elem/000/001/884/1884842/index-3.html
私自身所有している機種ではなく、上記は推測だらけでのコメントですが参考になる点がありましたら。
書込番号:22914499
今ってGPSの無いスマホなんて売ってないんじゃない?
業務用とかで特殊なやつだったらあるのかもだけど…
てこちとでGPS云々ってのは心配する必要はないよ(Motorolaんい限らず)
書込番号:22914511
スレ主様
価格コムのスペック情報は違うケースもありますので、きちんと公式のサイトを調べておいたほうがいいと思います。
ただ、本来の公式サイトには製品情報の掲載がありませんので、公式オンラインストアの製品情報を参考にしたほうがいいかと思います。
公式オンラインストア
製品に関するFAQ
https://store.motorola.co.jp/ext/faqproduct.html
Q GPSの記載がありませんが、GPSは搭載していないのでしょうか
A motorola製品は、すべての端末に、GPSが搭載しております。
Moto g7 plus
書込番号:22914563
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
