| 発売日 | 2019年8月23日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 190g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全116スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2020年6月12日 10:19 | |
| 2 | 4 | 2020年6月9日 22:07 | |
| 7 | 10 | 2020年5月22日 00:33 | |
| 9 | 3 | 2020年11月1日 17:50 | |
| 18 | 3 | 2020年5月13日 06:39 | |
| 5 | 11 | 2020年5月12日 05:29 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 6 256GB SIMフリー
間違いなく日本版で、端末初期化をして、移行ツールなどを利用しないで新規にセットアップ後に、追加でアプリを1本も入れない状態で、
付属のアダプターとケーブルで、満充電になっても赤であれば、端末の異常だと思いますので、
修理依頼をされるとよいと思います。
満充電後に、過充電は起きませんので、1年中、一度も抜かずに、刺しっぱなしという使い方でない限りは、一晩放置などでは、特に問題はないかと。
書込番号:23459134
今初期化して満充電してます。消えなかったら修理に出します。100%の時は画面には充電完了と書いて有ります。どうなんでしょうか?
書込番号:23460027 スマートフォンサイトからの書き込み
充電完了時は画面下部に充電完了と書いてありますね
ランプの色は赤からグリーンに変わります
書込番号:23461806
コールセンターにかけたら変わらないと言われました(>_<)
書込番号:23462161 スマートフォンサイトからの書き込み
かわらないのがノーマルなんですか?
では、私のは故障しているのかもしれませんw
書込番号:23463390
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 6 128GB SIMフリー
au torque x01のシムをzenfone6に入れてそのまま通話と通信できますか?もともとiijmioのシムを入れて通信のみで使用しています。
書込番号:23456366 スマートフォンサイトからの書き込み
VKプランだったら無理
カケホだったらたぶん可能
書込番号:23456397 スマートフォンサイトからの書き込み
>uroronさん
現在の契約プランは何でしょうか? 下記のようなガラホプランだったらIMEI制限があるので、auのガラホ以外使用できません。使用するためにはピタットプラン等のスマホ向けプランに変更する必要があります。
https://www.au.com/mobile/charge/4glte-featurephone/plan/
ちなみに過去にあったカケホでも、カケホ(ケータイ)やスーパーカケホ(ケータイ)のようなガラホ向けプランなら上述の通り使用できません。
書込番号:23457015
>エメマルさん
今日は
返信いただきありがとうございます。
現在の契約は、スーパーカケホ+ダブル定額Z(ケータイ\V)です。ダブル定額Zをスマホプランに変更すればよいでしょうか。
2台持ちが面倒になったのでzenfone6へ統合するのが目的です。よろしくお願いします。
書込番号:23458069 スマートフォンサイトからの書き込み
一番安いのは新auピタットプランNのようなスマホプランに変更することですね。
https://www.au.com/mobile/charge/smartphone/plan/new-pitatto-n/
書込番号:23458545
楽天リンクソフトをZenFone6にインストールして、電話を使用しています。留守電が無料提供されているので、留守電設定して、1417で伝言を聞こうと思ったら、発信出来ません。
楽天のヘルプデスクに聞いたら、普通に繋がるとの回答です。
ソフトの再インストールしましたが、改善しません。
解決方法はありますか?
書込番号:23416785 スマートフォンサイトからの書き込み
>mike-kayさん
試しにRakuten Link でない、最初からインストールされていたデフォルトの電話ではどうでしょう?
3桁や4桁の特番や 0120 等のフリーダイヤルは、
Rakuten Link で発信しても、通常の通話回線を使用するアプリ経由で発信されます。
この現象は途中からこうなりましたか? 今回初めて気づいたのでしょうか?
↓を見る限り正常動作している人が大勢居るようです。
>楽天モバイル Rakuten UN-LIMITまとめ
https://rakuten-unlimit.jp/?s=ZenFone+6
書込番号:23416974
>mike-kayさん
>解決方法はありますか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq17
>Q.留守電を聞くために、1417にかけると有料になるようなのですが、無料で確認する方法はないでしょうか?
>Rakuten Linkアプリから1417にかけると、通常の電話アプリからの発信になり、公式サイト記載通り有料となります。 https://network.mobile.rakuten.co.jp/guide/special-number-service/
>>留守番電話(有料)(局番なし)1417
>留守電の確認は、通話回線を使わずに、インターネット回線を使って、Rakuten Linkアプリ内で確認すれば無料となります。
>Rakuten Linkアプリ起動→通話タブ→右上の留守番電話アイコン→該当の留守電→再生ボタン
>詳細は公式サイトで図解入りで解説されています。
>https://network.mobile.rakuten.co.jp/guide/rakuten-link/voice-message/
通常の電話アプリを利用しての発信をしたい場合は対応機種にする必要があります。
まずは、111へ電話をして、SIMでの通話が出来ないことを確認しておいた方がよいかと。
SIM未挿入(通話回線不要)でも利用可能な、IP電話のRakuten Linkアプリでの確認は意味がありませんので・・・・・
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq18
>Q.Rakuten UN-LIMITの、SIMでの通話が正常に利用出来るかを確認する方法はないでしょうか?
>Rakuten UN-LIMITのSIMを刺した状態で、111(線路試験受付)に電話をかけることで確認可能です。111での動作確認は無料です。
>Rakuten Linkアプリからかけても、自動的に通常の通話アプリに切り替わって、通話回線での確認が可能です。
>SIMが2枚刺さっている場合は、端末の設定に依存しますので注意が必要です。詳細はFAQ14を参照。
>楽天回線対応端末の場合は、「接続試験は正常です。接続試験は正常です。」というガイダンスが流れます。
>楽天回線非対応端末で、通話回線での通話が利用出来ない端末の場合は、ガイダンスが流れません。そのため、通話回線必須の緊急通報(110,119)などが利用出来ません。
>SIM未挿入(通話回線不要)でも利用可能な、IP電話のRakuten Linkアプリでの、通常の通話の動作確認には何の意味もありません。
書込番号:23417188
本機は、ZenFoneで、唯一、公式に楽天回線に対応となりました。
最新のファームに更新後、111(線路試験受付)に発信(無料)して確認してみて下さい。
利用出来るはずです。
その後であれば、1417も利用出来ると思いますが、有料なので、先ほど記載した通り、
Rakuten Linkアプリ内で確認して無料で利用した方がよいかと。
わざわざ、有料のサービスを使う必要性がありません。
書込番号:23417191
>mike-kayさん
対応機のAQUOSsense3とHUAWEIP30liteで試しましたが普通に繋がって聞けます。
繋がらないと言う状態はコールが出来ないのでしょうか?
Wi-Fiを切ってみるなどすると変わるかもしれません。
うちはWi-Fiオンのままで繋がっています。
留守番電話に関してはアプリ側で再生や一時停止削除など出来ることが多いので
わざわざ有料で聞くことはないと思います。
書込番号:23417423
ぬへさん、引きこもり2号さん、†うっきー†さん、Taro1969さん
ご助言いただきましてありがとうございます。
この現象は、Zenfone6に楽天Linkソフトを入れた最初から発生しています。
楽天モバイルのヘルプデスクに尋ねたら、「1417」も楽天Linkからは無料であると言われたので、使用しようと思いました。
ご助言を頂いたように、ソフトをアンインストール後、キャッシュをクリアして改めてインストールしても、同様の状況です。
即ち、1417をタッチキーで入れると発信しません。その代わり「Telecom Serviceを使用してアクションを完了」、または、「別のアプリを使用」という画面が出ます。
これは「111」「117」等でも同様の結果です。要は、zenfone6にあらかじめインストールしてある、電話からの発信になります。
一度、そこから発信しましたらつながりました(有料です)。ですから、†うっきー†さんのご確認はYESです。
この件を除けば、楽天Linkのインストールはほぼ自動で開通しています。
ファームウェアも最新であることを確認済みです。
みなさんが普通に使えるということは、私のZenfone6が何か異常なようです。
暫くは、ぬへさんから教えてもらった、やり方でやり過ごそうと思います。
どうもありがとうございます。
書込番号:23418534
>mike-kayさん
もしかして、Rakuten Link をデフォルトの通話アプリにしようとして、
通話回線用のアプリをデフォルトから外しているとか、してませんか?
自分の AQUOS sense3 Android 9 だと、
設定 → アプリと通知 → 詳細設定 → デフォルトアプリ → 電話アプリ で、
デフォルトの電話アプリが設定できます。
1 つしか無く、いじりようがありませんでしたが。
書込番号:23418594
>mike-kayさん
前の機種から引っ越しアプリなどでコピーして環境移行すると
不具合が出ることが割と多いです。
基本的にメインは電話機ですからそこでエラー出るというのは
システム上、おそらくはソフトウェア不具合かと思います。
折りをみて初期設定から挑戦されることをお勧めします。
通常、標準の電話アプリで不具合ない場合
Rakuten Linkアプリが悪い可能性もあります。
急ぐ不具合なければバージョンアップ待ってみてもいいかもしれません。
書込番号:23418617
>Taro1969さん
自分の端末の Rakuten Link、昨日バージョンアップされたような・・・^^; 。
更新日は 2020/5/18 だけど、公開までタイムラグがあるので。
まぁ、わりと速く新しいバージョンが公開されてるので、
次も一月は掛からないと思います。
書込番号:23418678
>mike-kayさん
もしかして、Rakuten Link のアプリの権限で、「電話」へのアクセスを許していないだけでは?
普通は、1417 とかに Rakuten Link で発信しようとすると、
なんて画面が出ずに、切り替わった事が判りにくいスムーズさで、
あらかじめインストールされていた電話アプリで発信されますので。
書込番号:23418840
zenfone3、zenfone5ユーザーです。
買い換えを検討しているのですが、6のストリーム数をご存知の方がいましたら教えて下さい。
書込番号:23400138 スマートフォンサイトからの書き込み
サバゲーな方ですか?
たぶんWi-Fiのことを言ってるんだと推測&推測ですが、スペック欄にて特に触れられておりませんので平均的な2×2MIMO仕様かと思われます。(推測です、あくまでも)
GPUのことを言われてるんでしたら、そもスマホのそれにマルチストリームの概念があるのかも私にはわかりませんです。(;_;
書込番号:23401400
ルータ5G帯で2x2に接続していますが、866Mbs出ているので、少なくとも2ストリームです。
書込番号:23750986
マナーモード(バイブレーションまたはミュート)時に着信やメール、LINEメッセージ通知など様々な通知着信は
音が鳴らないのに、LINE無料通話のみが標準の着信音が鳴ってしまいます。
サイレントモードにしていても、同様の現象が起きてしまいます。
LINEバージョンは最新の10.7.1で、気になる個所が以下の設定が有効にならないところか?と思っていますが...
LINEを起動⇒ホーム⇒右上の工場マーク⇒基本設定の通知⇒その他の通話⇒サイレントを選択
Androidバージョンは10、ソフトウェア情報はWW_17.1810.2003.145で最新です。
Androidバージョン9から10にする際に、クリーンインストールはしていませんので、やはり初期化が必要なのでしょうか?
それとも、そもそもLINEの仕様であって私が気づかなっただけなのでしょうか?
本機ではありませんが、他のAndroid10の機種では、マナーモード時には、LINEの無料通話の着信音は鳴りませんでした。
LINEの仕様ということはないようでした。
今回の件以外にも、メジャーアップデートされたとのことなので、端末初期化はして新規にセットアップはされた方が、
問題切り分けのためにもよいかと。
初期化で今回の問題が解決するかは分かりませんが。
書込番号:23396444
>mogutakaさん
LINE通話の通知設定が「サイレントモードの例外」に設定されていないでしょうか?
確認場所は...
LINEアプリのホームから右上の設定→基本設定 の「通知」→その他 の「通話」
→詳細設定 の最下部 「サイレントモードの例外」
ココがONになっていると、文字通りサイレントモード中も着信が鳴ります。
もしすでにご確認済みでしたらすみません、よろしくお願いいたします。
書込番号:23400520
皆さん、返信ありがとうございます。
原因は、以下の方と同じでした。
解決しました。
LINE電話着信時のスマホ本体の着信音について
https://s.kakaku.com/bbs/K0001096795/SortID=22389388/?reload=%8C%9F%8D%F5&searchword=%92%85%90M%89%B9
書込番号:23400716 スマートフォンサイトからの書き込み
質問失礼します。この機種の購入を考えています。
ゲームの公式HPに載った対応スペックは満たしていると思うのですが↓
【Android】7.0 以降(一部端末を除く)
・Intel CPU搭載モデルは非対応です。
・搭載RAM2.0GB未満の端末では、プレイすることはできません。
動作確認端末の一覧にはこの機種が上がっておらず、不安に思っています……
ご存じな方、遊べているよ!という方、おられませんでしょうか?
ゲームをするなら、iphoneにした方が良いですよ。互換性問題が無いし、8以降ならスムーズにプレイできるはずです。
それにASUSでハズレを引くと苦労します。
https://review.kakaku.com/review/K0001185051/ReviewCD=1281737/
書込番号:23381599
お早い返信ありがとうございます!
そうなんですよね、ゲームならiphone。しかし移行できない理由が多々ありまして……;;
ASUSのハズレも不安なのでスマホ保険等に加入しようと思っています。
予算やスペック、他にも遊びたいゲーム等を考えて、この機種を検討しているところです。なかなか見つからず…
まだまだお声、募集しております!!
書込番号:23381650
>khtkhtさん
面白そうなゲームですね。
ゲームには全然うといのですが調べてみたらビジュアルがきれいなので自分でもやってみたくなって割と調べました。
動作条件はそんなに厳しくないですね。
3Dゲームと言う訳でもなさそう。ストーリー性の高い音ゲー?なのかな。
新しい高い機種だから対応表に載ってないのかと思ったらそうでもなさそう。
メーカーに偏りあるのはきっと大人の事情です(笑)
iPhoneの方が安心と言うのは単一OSなのであるとは思いますが不良に関してはAndroidだからと言うことはないと思います。
ASUSは過去にiPhoneもGoogle機種も両方作ってたメーカーなのでちゃんと作れない会社ではないです。
MAXシリーズだとユーザーも多くピュアAndroid謳ってるので大丈夫かと思いきや
端末だけでは判断出来かねる感じですね。
各個人で評価がまちまちすぎます。すぐにゲームが落ちるとか問題なく楽しめてますとか。
ゲームにありがちなバージョンアップしたら不具合などは何を使っても同じですし
ZenFone 6ならスペック的には全く問題ないと思います。
全般的に音ゲーの部分に不満多そうなのでゲームの作りこみの問題はあると思います。
ストーリー楽しむならそんなに問題ではなさそう。
検証数増えるの待つか、自分で検証するかですね。
システム環境弄るようなアプリを入れてなければまず問題ないかと思います。
書込番号:23381789
Androidの場合、製品自体はしっかりしていてもSOCや解像度の違いで問題が出ることがあります。これは、各社から多くの端末が出すぎていてアプリメーカーが検証しきれないのが原因です。
あと、iphone8で少しやってみましたが問題なく遊べます。
このゲーム自体はトラブルを抱えている人が多いです。
https://gamerch.com/twisted-wonderland/134907#commentApp
今のASUSは半撤退気味で1年に1,2機種出すだけの会社です。当然スマホ部門の規模も縮小しているはずです。保険に入ったとしても、修理で他の箇所が壊れて帰ってきたら意味無いわけで・・・
Androidにするなら、それなりに数がでているPixelシリーズにしたほうがいいと思います。
書込番号:23382645
沢山調べてくださってありがとうございます!
ゲーム自体は3Dでもなく、スペックはそこまで気を張らなくてもという所感ではあります(家族が遊んでるのを見てます、ただキャラクターはよく動き喋りますね!) 音ゲー要素は度々出て来ますがメインではない?ようです。
機種名の有無、は大人の事情ですか……調べても出てこない訳ですね……
出たばかりのゲームとはいえ、起動云々ユーザーの声がまちまちなのは歯がゆいです。落ち着くのを待ちたいですが手持ちのスマホもいよいよ寿命が近いようで…
ASUS自体にわるいイメージはあまりないものの、サポートが酷い話が目立つのはやや気になるところではあります。うーん
傍目から見ていても綺麗なゲームなので、機会がありましたら遊んでみてください!
書込番号:23383031 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます!
SOC……解ります、以前 スペック的には問題ないゲームなのに アクオスでは大丈夫で、ファーウェイでは動作がおかしくなったのを見ています。なのでスナドラを積んだ機種を検討中です。
スマホ保険も色々調べてはいますが、初めて触れる分野なので難しいですね。
ピクセル4やギャラクシー10等も候補に入れて検討していたところです。早く決めてしまいたいところですが、なかなか……
ASUSはこの頃 新機種を出していないな? と思ったら撤退しかけていたのですか!? 初耳でした…!
書込番号:23383036 スマートフォンサイトからの書き込み
>khtkhtさん
ASUSはCEOが変わった時に噂が出ましたが
昨年のHUAWEIの落ち込みの時に16年ぶりに国内でHUAWEIを抜き返した唯一のメーカーです。
こんなチャンスに撤退するのはおかしな話です。
キャリア、サブキャリアではASUSの取り扱い多いです。
安売りでもZenFone MAXシリーズはよく売れています。
iPhoneも1年に1機種のアップデートが基本でした。
ZenFone 6より高性能なスマホを作れるメーカーが何社あるか?
SoCで言うとGalaxyもHUAWEI同様にスナップドラゴンでないので気になりますが
数が売れてるモデルは対応してもらいやすいです。
マイナー機種選ばなければ大丈夫だと思います。
書込番号:23383103
お返事ありがとうございます!
皆さま、メーカーさん事情にとてもお詳しい……勉強になります……
そういえばギャラクシーはスナドラじゃなかったですね、 失念しておりました。
マイナーな機種、個人的には好きなものの ゲームとなると事情が変わってきますよね。留意しておきます……!
書込番号:23384219 スマートフォンサイトからの書き込み
>khtkhtさん
先日、当機種を購入した者です。当方、あまり重いグラフィックゲームはやらず、
パズルゲームやマリオ系のゲームくらいですが、そのようなシンプルなゲームだと
この機種の性能を持て余すように感じています。
ご検討のゲームアプリ、せっかくなのでインストールしてどんなものか試してみました。
イチ参考意見として.....
インストールから30分程度遊んでみました(イマイチ操作が理解できない部分もありましたが...)が、
グラフィック的なカクツキや音ゲー要素部のタッチ精度、高負荷処理による端末の温度上昇など、
問題は全く見受けられませんでした。
当アプリのHPに記載されている動作確認済み機種を見てみると、Zenfone6よりも明らかに
スペックの劣る機種(SD630搭載機など)も載ってましたので、SD855搭載の本機はスペック的には
全くもって余裕だと思います。
よって、当機種をご購入されてこのアプリをプレイされてもおそらく後悔はされないと思いますが、
このアプリのレビューを見ると、(端末側でなく)アプリ側の問題と思われる通信エラーや動作不良の
ケースが散見されましたので、そのような懸念はどの機種にしろあると思います。
※ゲームアプリがまだ新しいようなので、そのうちアプリ側(サーバー側)がブラッシュアップされれば
更に快適になりそうですね。また、iOS端末だともう少し事情が異なるかもしれません。
以上、どこまでご参考になるかわかりませんが....ZenFone6は当方はじめてのASUS機ですが、
スペックも非常に高く、動作的な不満は今のところありませんし、
液晶のわりに表示も綺麗で大変満足しています。
書込番号:23391229
お返事ありがとうございます!
こちらの機種をご購入されたのですね!
実機での検証、大変ありがたいです。持っている方が少ない?のか なかなかお声も見つからず……動作も特に問題はないようで、安心しております。
対応機種リストに乗った機種各々のスペックは盲点でした、手持ちの端末がだいぶ古いので「載っているのはとにかく全部新しくてハイスペック」とばかり思い込んでいたようです。
リリースされたばかりですし、ゲーム側からの不具合は仕方ないですよね……今後落ち着いてくれるといいなあと思っています。
初のASUS端末、好感触そうで何よりです!
私もいつか持ちたいな〜と思いながらも不安もあり、此処でお尋ねしてみたところ、予想より肯定的な意見が多かったのが印象的でした。
この機種はカメラも一風変わっていて面白いですよね
書込番号:23398515 スマートフォンサイトからの書き込み
解答してくださった皆様、ありがとうございました!
正直こんなに多くの方々にお返事を貰えるとは思っておらず、驚きと喜び、発見がありました。
実機での検証報告を頂いたので、この質問は締め切らせて頂きます。
こちらの機種を購入する方向で行きたいと思っています。
皆様、丁寧に御教授くださり、本当にありがとうございました!!
書込番号:23398516 スマートフォンサイトからの書き込み
