| 発売日 | 2019年8月23日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 190g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全116スレッド)![]()
| 9 | 7 | 2021年2月18日 10:28 | |
| 63 | 12 | 2021年1月9日 10:50 | |
| 8 | 4 | 2021年1月7日 19:36 | |
| 4 | 2 | 2021年1月2日 14:08 | |
| 1 | 6 | 2020年12月13日 12:05 | |
| 6 | 4 | 2020年11月15日 12:09 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 6 128GB SIMフリー
どうぞ宜しくお願いします。
当方のZenfon6ですが、今度楽天モバイルに加入し、SIMを挿して使っています。
楽天モバイルのページには、自回戦とパートナー回戦の自動切り替えには対応していない、とあります。
それでですが、現在使っていて、my楽天モバイルにて、楽天の回線になった事がないのですが、どうしたら楽天の回線に切り替える事が出来るのでしょうか?
勿論、楽天回線エリア内で、他に楽天ハンドもあって、そちらでは楽天回線に繋がっている状態です。
Zenfon6だけパートナー回線になっています。
以上の様になっています。
お忙しい中申し訳ありませんが、ご指導いただけたら幸いです。
書込番号:23946064 スマートフォンサイトからの書き込み
パートナー回線で不都合があるのでしょうか。
楽天も今度は本気で格安プランを提供してくれるようだ。
以前は安いのは1年だけで翌年から2倍になったので解約したことがある。
使っていても昼休みなどは速度が非常に遅い。
4月からまた楽天モバイルを契約しようと検討中。
スマホのバッテリーも弱ってきてるのでスマホ込みでの契約です。
AU回線でつながるならありがたいです、データー量は3GBもあれば十分なので5GBだと余裕です。
書込番号:23946077
>神戸みなとさん
ご返信、有難う御座います。
別に不具合はありません。
ただ、ご承知の通り、パートナー回線では容量制限がありますから、楽天回線エリア内であるなら、出来る事なら楽天回線で使いたい所です。
楽天モバイルのホームページには自動切り替えに対応していないとあったので、ではどうやって切り替えるのかな、と。
疑問に思いまして質問させていただきました。
以上、宜しくお願いします。
書込番号:23946092 スマートフォンサイトからの書き込み
>梅茶漬さん
別の機種で、-80dBm程度はあることは確認済でしょうか?
時々、-110〜-120dBmと弱い場所でしたという方がいらっしゃいますので。
十分な強度がある場合は、一般的な対応としては以下のように、通信事業者の選択や、機内モードのオンオフ程度になると思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq6
>Q.楽天回線の圏内かどうかを確認する方法は?
>Q.楽天回線に強制的に接続する方法はないでしょうか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq34
>Q.接続回線の自動切替(楽天回線⇔パートナー回線)に対応と非対応ではどのような差が出ますか?
>Q.au回線から楽天回線への自動切換えは、どの程度の時間がかかりますか?
書込番号:23946350
>†うっきー†さん
ご返信、有難う御座いました。
リンク先にあったレベル表示計でみてみたら-90db付近をうろうろしてました。
そこで、通信事業者の選択を行ったところ、無事、my楽天モバイルにて、楽天エリアと表示されました。
有難う御座います。
でも、この設定だと、楽天エリア外に行った場合、電波が立たない状態になるのでしょうか。
それはそれで困りますね。。。
自動切換えに対応していない、つまり手動切換えで使うしかない、と言う事は、この設定をその都度
変えながら使うしかない、と言う事でしょうか。
正式対応の機種じゃないから仕方ないですけどね。
何はともあれ、有難う御座いました!(^^)/
書込番号:23946476
>梅茶漬さん
本機でどうなるかは不明ですが、一般的には、楽天回線が利用出来ない場所へ移動するとBAND18に自動的に接続されると思います。
その状態で、通信事業者の選択を確認すると、未選択の状態になっていました。本機以外の機種で確認。
本機も同様になるとは思いますが、実際に楽天回線が利用出来ない場所へ移動して確認されるとよいかと。
書込番号:23946490
>†うっきー†さん
そうですね、今度エリア外に行ってみて確かめてみたいと思います。
ちょっとだけ不便ですけど、得られるものがそれ以上あるかと思います。
もうちょっとZenfon6君には頑張ってもらいます(●´ω`●)
書込番号:23946906 スマートフォンサイトからの書き込み
Zenfoneならau回線だとZenfone5Zの方がauのband対応でZenfone6よりも繋ると思いますね。
Zenfoneは基本docomoの回線対応ですからね。
band19ですし
書込番号:23973675 スマートフォンサイトからの書き込み
どうぞ宜しくお願いします。
当方のZenfone6ですが、数日前から画面の色味が変化する様になりました。
入力した文字を修正したくてカーソル位置を戻すべく戻したい所をタップすると色味が変わります。
また文字を入力しだすと色味が元に戻ります。
どうも先日行ったシステムアップデート以降の様な気がするのですが…。
皆さんのZenfoneはどうなっていますか?
以上、宜しくお願いします。
書込番号:23810401 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
自分のzenfone6を昨日アップデートしましたが画面の変化は特になかったですよ
変化した際のスクリーンショットや写真などありますか?
書込番号:23811792 スマートフォンサイトからの書き込み
>kumakeiさん
ご返信、有難う御座います。
色味はわずかですが赤っぽくなる感じです。
スクリーンショットでは差が判り難いです。
が、今日になっては現象が出ません。
もう少し様子を見て、結果を書きたいと思います。
有難う御座いました。
書込番号:23814200 スマートフォンサイトからの書き込み
夜間モードが働いているんじゃないですかね。
自分は『通常モード』だと目がすぐに疲れるので敢えて常に『夜間モード』にしています。
慣れればさして気にならなくなりますし。
恐らくですが、スクショは『夜間モード』にて色味が変わる前の段階で撮影されてると思いますので、スクショを提示しても何も変化が無いと思いますよ?
書込番号:23814319 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダルフィーさん
返信が遅れまして申し訳御座いません。
夜間モードはOFFでした。
あれからは、ふと色味が変わったり、元にもどったりです。
ちょっと再現性が判らなくなってきました。
もう少し様子をみたいと思います。
有難う御座いました。
書込番号:23821522 スマートフォンサイトからの書き込み
私も先日から同じ現象が起きてます。赤みがかったり青みがかったり。
特にWEBサイトを見てるときに、基本白バックだからかパカパカ切り替わるのが目立ちます。
前触れなく切り替わることもあれば、文字入力するときに切り替わることも。
夜間モードも明るさの自動調節もオフにしてるのですが、なんなんでしょう。。
書込番号:23821970 スマートフォンサイトからの書き込み
私もおそらく同じ症状が出ています。前回の端末更新辺りからです。
私の場合、Chromeで事象が出ます。
ASUSのサポートに連絡し、出荷状態リセットするもなおらず、最終的に「ChromeとWebviewのバージョンアップにて解決する可能性があるが、既に最新なら次回バージョンアップまで待つしかない」と半ば匙投げな対応で終わりました。(そもそも次回更新でなおるのか??)
色々やってみましたが、私の場合は設定からディスプレイ→カラーモードを選択し、広い色域を標準に変えると事象がなくなります。
色合いが変わってしまいますが、ちらつくよりはマシなので…
書込番号:23821994 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>さちごんぬさん
我が家と全く一緒です。
Chromeでネットサーフィンしてる時、よく出ます。
白の領域が多いとなる様な…?
ただ、自分のだけじゃなくて、その意味ではホッとしました。
自分の故障したのかと心配しておりました。
バグでしょうかね…。
情報、有難う御座いました。
書込番号:23839294 スマートフォンサイトからの書き込み
>f.hayatoさん
やはりバグでしょうか。
突然色味が変わりますよね…。
リセットしても直らないとなると、次のアップデートに期待するしかないのかな。
情報、有難う御座いました。
書込番号:23839296 スマートフォンサイトからの書き込み
調べていたところ、おそらく問題解決したので報告します。
chromeの設定が邪魔しているようです。
・chromeのアドレスに「chrome://flags」と入力しにアクセスする
・Dynamic color gamutの項目を探し、設定が「default」になっていると思うので、「Disabled」に変更する。
・chromeを再起動する。
以上のように設定して画面の設定を元に戻したところ、私は事象が直りました。
一度試してみてください。
参考までに私の端末で事象が発生した時の写真をアップします。スクリーンショットでは変化がありませんでした。
書込番号:23842950
22点
>f.hayatoさん
貴重な情報、有難う御座います。
我が家でも試して数日経ちますが、
設定してからは確かに現象が出てないですね。
色域調整ですか。
ASUSは気が付いているのかな?
何はともあれ、落ち着いた事に感謝!です!
有難う御座いました!
書込番号:23849839 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様及びみなさん情報ありがとうございました。自分のが故障かなと思いましたがソフトウェアぽいので安心しました。今もチラチラしていますが少し様子を見る余裕ができました。
書込番号:23852674 スマートフォンサイトからの書き込み
情報ありがとうございます。
早速設定したところ、改善されました!
書込番号:23896814 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。現在地Zenfone6を使用しています。
SIM1にmineoのネットワーク専用SIMを入れ、SIM2にドコモの通話SIMを入れています。
今日急にドコモの方の電波が切れるようになりました。
Zenfoneの状態が悪いのか?と思いSIMカードの位置を入れ替え、SIM1にドコモの通話SIM、SIM2にmineoのネットワークSIMを入れてみました。
そうするとSIM1で電波が立たない状態に。
つまりZenfone6ではなくSIMカードの不良?と思い、ガラケーにdocomoSIMを入れてみたら電波が途切れることなく繋がったままです。
こういう場合何が悪いのでしょうか?
何処に聞いたらいいのか分からずここに書き込ませてもらいました。
書込番号:23894012 スマートフォンサイトからの書き込み
アナタの言う「ガラケー」が「ガラホ」でなく本当に昔のヤツなら電波は3Gなので掴んでる電波が4GのZenFoneと違うのでは?
書込番号:23894022
すみません、ガラホのことです。
どうも今日のお昼にずっと無視してたアップデートをしてからおかしくなったような気がします。。
書込番号:23894041 スマートフォンサイトからの書き込み
>てぃむたんさん
契約内容の記載がないので、推測で記載します。
契約はXiではなく、FOMAということはありませんか?
その場合は、頻繁に質問がある、DSDV機でFOMA契約のSIMを安定して使うための設定をしていないだけではないでしょうか?
安定して使うための設定後でも認識しない場合は、
機内モードのON,OFF。それでもだめなら端末の再起動となります。
ファーム更新後に設定が変更されていて、再設定が必要になったりすることもあります。
安定して使うための以下が参考になると思います。
基本的には、FOMA側でVoLTEの無効化と4Gを利用しない設定となります。
以下の頻繁にある質問が、他機種ですが参考になるかと。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq5_2
>Q.ColorOS V7のDSDV機でFOMA契約のSIMが認識しません。どうしたら通話とSMSが利用出来ますか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq12_2
>Q.MIUI12のXiaomiのDSDS,DSDV機でFOMA契約のSIMが認識しません。どうしたら通話とSMSが利用出来ますか?
書込番号:23894122
>†うっきー†さん
ありがとうございます!fomaだったので設定したら繋がるようになりました!!
助かりました!!
書込番号:23894219 スマートフォンサイトからの書き込み
MNPでZenfone6(LINEモバイル)→他のAndroidへ変更しました。
回線の切り替えも終わって、データ移行をしようとしている段階ですが、画面ロックがかかっており解除できません。
もともと画面ロックは英字+数字でかけており、直前までこのコードで入れていましたが、突然解除できなくなりました。
simカードが入っていないと勝手にパスコードが変わる事ってありますか??
その他思い当たるコードは全て試しましたが、どれも違うようでした。
書込番号:23884500 スマートフォンサイトからの書き込み
>眠たい冬さん
シムに影響されることはないと思います。
シムなしでもありでも入れ替えてもそのような経験はありません。
解決事例で多いのが電源を落として立ちげたら普通に使えたと言うのが多いです。
全く解決しない場合もあり、パスワードが合わないと言うのは初期化以外手段がなくなります。
書込番号:23884560
ご返信いただきありがとうございます。
電源再起動を行ってみましたが、やはり一致しませんでした。
何が原因か分からないけですが、端末初期化しかなさそうですね(泣)
書込番号:23884624 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 6 256GB SIMフリー
【困っているポイント】
数か月前(2020年9月頃)から急に変な電子音が鳴るようになりました。
普通に触っている時に「プン」みたいな更新音みたいな感じです。
ネットで調べても誰も同様の事を言っていませんが私だけでしょうか?
特に何かしらのアプリを起動した際に「プン」「プン」「プン」と音が鳴る確率が高いです。
何かのアプリが原因なのか?
特定方法などあれば、教えてください。
すみません。
通知は、オフにしているのですが、プンだけは何故かなります。
聞いた事ない音源が鳴っているので、原因分からず困っています。
書込番号:23841741 スマートフォンサイトからの書き込み
多分違う・・・とは思うのですが一応下記を確認して下さい。
設定
└音とバイブレーション
└効果音
└タッチ操作音
これがOnになっている、事とは違いますよね?
書込番号:23843649
>ダルフィーさん
タッチ操作音もオフにしています。
この「プン音」状況が私だけなので、何かアプリが原因かもしれません。
もし同様の方がいたら教えてもらえると幸いです。
書込番号:23844403
>俺氏さん
まあ・・・そうですよね。
お力になれず申し訳ない。
早く原因が突き止められて解決出来るといいですね。
書込番号:23844949
広角側は35mm概算にすると何mmになるのでしょうか?
zenfone 6で写真撮影、一眼レフで撮影・・・画質は変わらないのでしょうか?
書込番号:23788570 スマートフォンサイトからの書き込み
超広角の画角が125度と言う以外公表はないようです。
超広角は換算するのは無理なのですが11ミリくらいと言うレビュー表記が多いです。
iPhoneが13ミリくらいと言われていてそれより広くは撮れてるみたいです。
一眼レフと画質は違います。一眼レフ同士でも画質は違いますし
スマホ同士でも画質は違うので同じ画質と言うのはないと思います。
書込番号:23788594
>Taro1969さん
詳しい回答、ありがとうございます。
何mmとかは、ないのですね。
画質についても納得しました。
書込番号:23788634 スマートフォンサイトからの書き込み
>Leofotoさん
ここ参考に 11mmと書いてます
https://www.cined.com/jp/asus-zenfone-6-rotating-camera-is-this-the-future-of-smartphone-cameras/
書込番号:23789081 スマートフォンサイトからの書き込み
>Leofotoさん
調べる方法。参考にしてください。
https://antaresdigicame.org/photo_gallery_sp/photo_gallery/camera/camera105.html
書込番号:23789098 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
