| 発売日 | 2019年8月23日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 190g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ZenFone 6 128GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2022年8月30日 00:18 | |
| 4 | 5 | 2021年12月30日 06:05 | |
| 4 | 3 | 2021年12月25日 17:41 | |
| 13 | 4 | 2021年9月16日 13:43 | |
| 9 | 7 | 2021年2月18日 10:28 | |
| 9 | 7 | 2021年3月17日 21:56 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 6 128GB SIMフリー
LineageOSが導入したのですがLineageOSが ZenFone 6 のサポート終了をしてしまい、純正ROMのよりも古いAndroid 10ベースのカスタムROMのLineageOS17.1から更新される見込み無くなり、純正ROM戻したいのですが、純正ROMに戻す手順を教えて下さい。
なおカスタムROM導入のみでRoot化はしていません。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000030989/SortID=23683540/
過去スレでこんなに叩かれてるのに、またここでこの手の質問をして適切な回答がつくと考えるのはどうかと思います。
というかこの手のことは、この手順ならいかなる状況でも必ず成功するというのが無いのが現実なのです。だからこそ有効な回答がつきにくいし、安直にこういうとこで質問すると叩かれる訳です。
ちなみにこれまでいくつ、カスタムROM導入を手掛けて来られたのでしょう?懸命な人ならいきなりこの機種のような高価なものをこういう用途には使わないものだと思います。
壊しても良い中古の端末を使い、色々調べながら、トラブルにまみれながら経験を積むことが不可欠な分野ではないかと思います。
繰り返します。ここでこの手の質問は二度としない方が良いと思います。
書込番号:24593658 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます、今までに、GALAXY NEXUS、GALAXY S4 、GALAXY S5 全てdocomo版 にカスタムROMの導入した経験があります、GALAXY S5 は純正ROMではAndroid 6ですが、Android11ベースのLineageOS 18.1 までサポートされていて、今でもサブ機して現役なので、Zenfone 6 も公式よりも数世代後のAndroidまで、LineageOSがサポートしてくれと期待して導入しました。
書込番号:24593804 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます、今後この様な質問はしないようにします、申し訳ありませんでした。
書込番号:24899543
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
SDカードを交換しようと思い電源を切り起動しようとしたどころASUSとAndroidの文字が交互に表示され再起動の繰り返しでSWを押しても反応無く仕方無く放置したら10分くらい表示が止まりました。恐々SWを入れたら無事に起動しました。それからSIMを外す時とか電源を切るのが怖くて・・購入して約2年です。突然起動しなくなった!の報告も記載されており心配です。この症状はヤバいのでしょうか?宜しくお願い致します。
書込番号:24355552 スマートフォンサイトからの書き込み
延長保証付いてるのなら直ぐに修理に出した方が良いですね。
基板不良の可能性が有ります 普通はロゴが出てから20秒位で起動してくれます。
書込番号:24359293 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。保証期間内なので早速ショップに連絡します。
書込番号:24359397 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。解決済み!にしてしまいましたw。結果はコメントします。
書込番号:24359434 スマートフォンサイトからの書き込み
>パック30さん
パソコン工房で購入しましたが確認しましたところ
1年保証のみで延長保証が無くて加入してなかったです。
お騒がせしなした。
書込番号:24361398
昨日、ご指摘の通り突然死にました。充電は何とか出来ますが一瞬アンドロイドの文字が見えて後は反応しません。
書込番号:24518585 スマートフォンサイトからの書き込み
設定を色々変えても治らないので、ヒントがあれば教えてください。
以前は問題なかったのですが、数か月前から症状が出るようになりました。
(あまりライン通話を使わなかったので、気にしていませんでした)
症状はタイトル通りで、LINE通話を始めると画面がブラックアウトします。
発信時は、相手を選んで通話ボタンを押すまでは普通に操作できます。
着信時は、相手方がポップアップで表示されて、通話のスライドをするまで操作できます。
いずれも「通話」ボタンを押したりスライドしたりすると、画面がブラックアウトします。
その後は画面を触っても無反応。
サイドボタン(電源)を押すと、一瞬だけ画面が点きますがボタン選択の間もなく消えます(0.2秒くらい)
スマートボタン、音量ボタンは無反応です。
背面の指紋認証も無反応。
本体設定で、権限マネージャの通話にLINEがあります。
アプリ通知にLINEは入っています。
LINE設定の通知設定はオンです。
通話は「通知表示オンで、デフォルトを選択しています。
ポップアップもオンで、詳細設定は点滅以外は全てオンです。
通話設定は、着信許可と高画質ビデオ通話設定がオン、通話画面の縮小はオフにしています。
詳細設定はFullHDボイス通話とOpenSL設定はいずれもオン、オーディオモードはコミュニケーションモードにしています。
何か設定を間違えている部分があるのでしょうか。
>ぷりん175さん
何のアドバイスにもならないのですが、気になったのでコメント失礼します。
とても心配になる症状ですね…。
私や家族はZenFone6ユーザーで、よくLINE通話をしているorしていたのですが、そのような症状はありませんでした。(全部で5台)
私の通話設定、詳細設定は、ぷりん175さんと同じです。
変えてみた事もありますが、問題なく通話できていました。
ほとんど設定をいじっていない家族も、困った事はないようです。
通話に上手く切り替わらないのだとしても、ブラックアウトまでしてしまうのは心配になりますね。
似たような症状が改善した方がいらっしゃるといいのですが…。
書込番号:24358967 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ現象に悩まされてます…
電話機を耳に当てたときの挙動に似ています。
ラインではなく普通に電話をしているときも画面ロックがかかり、パターンロックが効かない現象もあります。そちらは指紋ロック解除が使えるので困ってませんけど。。。
なにかわかりましたらご共有くださいm(_ _)m
書込番号:24473316 スマートフォンサイトからの書き込み
結果報告を忘れてました。
原因は液晶保護フィルムでした。
フィルムのフレームが、画面上部の接触センサー付近にきてしまい、常時顔を付けた状態になっていたようです。
フィルムを下よりに貼り直して、通話設定の中で近接センサーを無効にすると、問題なく使えるようになりました。
書込番号:24511349
NEXUS 7 2013年版というスマホを今まで使用していたのですが、壊れまして、この製品の購入を検討しているのですが、
私は最新のスマホのことはよくわからないのですが、
この製品はSDカードに入った自分が撮影した動画(MP4で解像度が1280×720の動画になります)の連続再生は可能でしょうか?。
なお、連続再生は同じ動画を連続再生したいと思っています。
また、この機種はOTGに対応しているでしょうか?。
また、SDカードに入った動画を再生する場合はインターネットに接続してなくてもSDカードの動画は再生できるのでしょうか?。
また、この製品は動画を連続で再生した場合は内蔵バッテリーは何時間持ちますでしょうか?。
私はなにぶん機械の機能や仕様にはうといものでして、よろしくお願い致します。
どちらも対応していますが、突然死の報告が多い機種なのであまりお勧めできません。Nexus 7からなら、OppoやXiaomiの格安機種に変更しても満足できるかと思います。
なお、動画再生は使用するアプリに依存するので機種には関係はないと思います。
書込番号:24321066
OTGは対応していますがASUS製品は基本新品ならそのお店の保証有り(有料)も付ければ修理の時に長く使えますが中古なら発売日より1年間限定となりますしそれ以降は有償とかも有るので選ぶならZenfone8等にした方が良いですよ。
後は他のコメント通りOPPO等ですね。
Wi-Fiだけならキャリアショップから一括購入して使うのも手かも知れませんが redmi note9等
書込番号:24343511 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信を頂いたみなさま、ありがとうございます。
実は、3日前に、シャープのスマホで、SHV48という機種を購入しましたら、OTG機能に対応しているようで、現在このスマホで動画再生等をしております。
書込番号:24345134
どうぞ宜しくお願いします。
当方のZenfon6ですが、今度楽天モバイルに加入し、SIMを挿して使っています。
楽天モバイルのページには、自回戦とパートナー回戦の自動切り替えには対応していない、とあります。
それでですが、現在使っていて、my楽天モバイルにて、楽天の回線になった事がないのですが、どうしたら楽天の回線に切り替える事が出来るのでしょうか?
勿論、楽天回線エリア内で、他に楽天ハンドもあって、そちらでは楽天回線に繋がっている状態です。
Zenfon6だけパートナー回線になっています。
以上の様になっています。
お忙しい中申し訳ありませんが、ご指導いただけたら幸いです。
書込番号:23946064 スマートフォンサイトからの書き込み
パートナー回線で不都合があるのでしょうか。
楽天も今度は本気で格安プランを提供してくれるようだ。
以前は安いのは1年だけで翌年から2倍になったので解約したことがある。
使っていても昼休みなどは速度が非常に遅い。
4月からまた楽天モバイルを契約しようと検討中。
スマホのバッテリーも弱ってきてるのでスマホ込みでの契約です。
AU回線でつながるならありがたいです、データー量は3GBもあれば十分なので5GBだと余裕です。
書込番号:23946077
>神戸みなとさん
ご返信、有難う御座います。
別に不具合はありません。
ただ、ご承知の通り、パートナー回線では容量制限がありますから、楽天回線エリア内であるなら、出来る事なら楽天回線で使いたい所です。
楽天モバイルのホームページには自動切り替えに対応していないとあったので、ではどうやって切り替えるのかな、と。
疑問に思いまして質問させていただきました。
以上、宜しくお願いします。
書込番号:23946092 スマートフォンサイトからの書き込み
>梅茶漬さん
別の機種で、-80dBm程度はあることは確認済でしょうか?
時々、-110〜-120dBmと弱い場所でしたという方がいらっしゃいますので。
十分な強度がある場合は、一般的な対応としては以下のように、通信事業者の選択や、機内モードのオンオフ程度になると思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq6
>Q.楽天回線の圏内かどうかを確認する方法は?
>Q.楽天回線に強制的に接続する方法はないでしょうか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq34
>Q.接続回線の自動切替(楽天回線⇔パートナー回線)に対応と非対応ではどのような差が出ますか?
>Q.au回線から楽天回線への自動切換えは、どの程度の時間がかかりますか?
書込番号:23946350
>†うっきー†さん
ご返信、有難う御座いました。
リンク先にあったレベル表示計でみてみたら-90db付近をうろうろしてました。
そこで、通信事業者の選択を行ったところ、無事、my楽天モバイルにて、楽天エリアと表示されました。
有難う御座います。
でも、この設定だと、楽天エリア外に行った場合、電波が立たない状態になるのでしょうか。
それはそれで困りますね。。。
自動切換えに対応していない、つまり手動切換えで使うしかない、と言う事は、この設定をその都度
変えながら使うしかない、と言う事でしょうか。
正式対応の機種じゃないから仕方ないですけどね。
何はともあれ、有難う御座いました!(^^)/
書込番号:23946476
>梅茶漬さん
本機でどうなるかは不明ですが、一般的には、楽天回線が利用出来ない場所へ移動するとBAND18に自動的に接続されると思います。
その状態で、通信事業者の選択を確認すると、未選択の状態になっていました。本機以外の機種で確認。
本機も同様になるとは思いますが、実際に楽天回線が利用出来ない場所へ移動して確認されるとよいかと。
書込番号:23946490
>†うっきー†さん
そうですね、今度エリア外に行ってみて確かめてみたいと思います。
ちょっとだけ不便ですけど、得られるものがそれ以上あるかと思います。
もうちょっとZenfon6君には頑張ってもらいます(●´ω`●)
書込番号:23946906 スマートフォンサイトからの書き込み
Zenfoneならau回線だとZenfone5Zの方がauのband対応でZenfone6よりも繋ると思いますね。
Zenfoneは基本docomoの回線対応ですからね。
band19ですし
書込番号:23973675 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトルの通りですが、Android11にバージョンアップした後、Radiko+FMが使えなくなりました。
インストールされてたままのアプリで再生しようとすると、アプリが自動的にシャットダウンしてしまいます。
アプリをアンインストールして再インストールしても同様です。
普通のRadikoは使えるのですが、みなさまいかがですか?
ちなみに、Asusに連絡したのですがお馴染みのOS再インストールしてくれ、で終わりでした。
>ShibuYさん
ZenFone6 Android11非対応じゃないですか?
OSアップデート後に良くあるトラブルです。
XPERIA1Uですが、Android11にアップデート済みにRadiインストールして見ましたが使えません。
スレ主さんと同じになります。
Android11に対応していないからですね。
Radikoに要望出して改善してもらうしか無いと思います。
書込番号:23932042 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん
もちろんRadiko側に問い合わせはしておりまして、Android11に対応しているかどうかの明言はもらってないものの以下の回答でした。
android端末の場合は、各社仕様が異なっておりますので、
各社から情報提供をいただいた上、こちらでアプリの微調整を行っております。
そのため、弊社のみでは対応できませんので、端末側からの依頼があって対応をいたしております。
ただ、ASUSに問い合わせても再インストールしろ、としか言われないので、
Zenfone6を利用されている皆様に状況をお伺いしたく、書き込みした次第です。
書込番号:23932088
>ShibuYさん
Android11に対応している端末があまり無いので端末端末が増えればRadikoも対応すると思います。
端末メーカーはアプリに対して関係無いですからね。
改善策もRadiko側が対応してもらえるまで待つしかないですよ。
これからOSのアップデートは使用するアプリが対応しているか確認してからアップデートした方が良いかと思います。
書込番号:23932147 スマートフォンサイトからの書き込み
>ShibuYさん
radiko+FMは初期化中になって使えましたね。
修理終わってから一度もradiko+FMの動かしていませんでした ブラウザが表示されていたのでFirefox(愛用)してるのでそれを選びましたが大丈夫でした。
書込番号:23939996 スマートフォンサイトからの書き込み
>パック30さん
ブラウザがどうRadiko+FMに関係するのかわかりませんが、Android11のZenfone6でRadiko+FMが使えたということですね。そうなると個体差なのか…
書込番号:23940577 スマートフォンサイトからの書き込み
使えるようになりましたね!
書込番号:24026550 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリがアップデートされていてちゃんと使えることが確認できました。
書込番号:24027005 スマートフォンサイトからの書き込み
