| 発売日 | 2019年8月23日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 190g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ZenFone 6 128GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全123スレッド)![]()
| 32 | 8 | 2020年9月27日 13:17 | |
| 10 | 5 | 2020年9月5日 02:11 | |
| 75 | 8 | 2020年9月23日 21:18 | |
| 0 | 0 | 2020年6月28日 21:35 | |
| 84 | 10 | 2020年6月16日 06:44 | |
| 16 | 0 | 2020年6月14日 21:56 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 6 128GB SIMフリー
ブートローダーアンロックして、TWRPでLineageOS 17.1が導入
出来きLineageOSは正常に稼働していましたが、LineageOSの9月のアップデート降って来て、自動アップデートが成功と出るですが更新は出来てなくて、仕方なくTWRPからアップデートしようしても恐らくA/B パーティションなのにcustomリカバリの TWRPを誤ったパーティションにインストールしパーティション異常が原因で、
TWRPからROMをインストールステップ1で止まり、更新出来ず、LineageOSの起動ロゴから進まなり、TWRPでファクトリーリセット(フォーマット)したら純正ROMもLineageOS起動しなくなり、再びLineageOS 17.1インストールしてもステップ1で止まりOSが無い状態なり、仮文鎮状態になり、QFILを使いRAW形式の有史作成ストックROMを焼き、成功と出たのですが、ストックROMは起動せず、カスタムリカバリは消えてしまい純正リカバリも復旧せず、Fast Bootしか起動せずブートローダー再ロックされてようです、TWRPのインストールせずにBOOTも不可で どうしようもなく有償でメーカに修理に出したらが費用がカナリかかるのは覚悟の上で高確率でに修理可能でしょうか?、町の修理屋さん言う修理業者に電話で問い合わせ所、うちでも修復は厳しいし、メーカでも修復が出来ない可能が、高いと言われたメーカに修理に出のも心配です。
>ソケットAM3さん
普通はそういうソフトの改変やるとサポート対象外となって文鎮化と言う言葉の通り
文鎮にしかならなくなるから文鎮化と言う言葉があります。
有償修理してもらえるなら文鎮化と言う言葉もないかもしれません。
有償で受け付けてもらっても修理する気にならないような金額になる可能性大です。
ご自分で保証外のことをやって破損させたのだから当然と思うしかないです。
書込番号:23683590
>ソケットAM3さん
ダメ元でメーカーに概算見積もり可能かを問い合わせ、
それでどうするか判断するぐらいじゃないでしょうか。
(非メーカーの修理業者には問合せ済のようですので)
おそらく修理不可か高額になりそうとの回答になりそうには思いますが、
そうなったらスッパリ諦めるしかないのではないかと。
モヤモヤ悩んでいても時間が解決する問題でも無さそうですので、
中古含めて改めて購入するか、別機種の手配を考えた方が有意義な気がします。
書込番号:23683611
>ソケットAM3さん
知っているかどうかわかりませんが
メーカーに修理見積してもらうだけで
5千円から7千円かかりますよ
書込番号:23683643
そもそもroot化する時点で、
自己責任の世界でしょ?
root化したらそりゃ壊れることもあるさ。
いい勉強になったと思えばええで。
書込番号:23683693 スマートフォンサイトからの書き込み
>ソケットAM3さん
検索をしたら、以下のようなページがヒットしました。
「文鎮化・再起動ループ・フリーズの修理10,000円」となっています。
自分で文鎮化させたことを正直に言うかはご自身の判断にお任せするとして、一度問い合わせてみては?
https://smartphone-kaitori.shop/repair/asus/zenfone/zenfone6/zenfone6-zs630kl/
書込番号:23686728 スマートフォンサイトからの書き込み
>野次馬おやじさん
この口コミ書く前にそちらの、スマホの修理店に電話で、カスタムROM導入失敗で文鎮化して、現状を詳しく説明しましたが、、最初はほぼ無理なので断れかけましたが、やる前から無理とあきらめるのは始まらないないので、当店で出来るだけ事やってみるが、もし復旧出来たらラッキー程度で期待しないようにと言われました、後復旧出来なくても作業料3300円はかかると言われました。
書込番号:23689513
>ソケットAM3さん
判断に迷うところですね。
書込番号:23690657 スマートフォンサイトからの書き込み
ZenFone 6付属のASUS純正ACアダプタおよびUSBケーブルを使っても急速充電にならなくなりました。
充電中、筐体の赤ランプも付きますし、電池のアイコンにイナズママークは出ますけれど、+マークも++マークも出なくなりました。
当初と比較して明らかに充電スピードが遅いです。
純正品を使ってるのに…なぜ?という思いです。
純正品のACアダプタはDC OutPut 9V2Aですが、試しに、VAIO Phone A付属品のDC OutPut 5V2AのACアダプタとZenFone 6付属USBケーブルで充電使ってみました。すると電池のアイコンにイナズママークは出ますけれど、+マークもでません。
※通常、電池のアイコンは以下の表示となると捉えています。前提が間違ってましたらご指摘ください。
通常充電時→イナズママーク
急速充電時(5V 1.9A Max)→イナズママークに「+」が追加
クイックチャージ3など純正ACアダプタ利用時→イナズママークに「++」が追加
どのような原因が考えられますでしょうか。
急にこのような状態になりました。
[設定]→[電池]→[PowerMaster]→[バッテリーケア]をOffにしてみたりしましたが変わりません。
>rabaulさん
ケーブルが劣化、傷んだのではないかと思います。
ケーブルも中に抵抗やICチップなど入ったものだと思います。
++マークでないのは充電器かケーブル以外、ほぼ考えにくいと思います。
本体故障は考えにくいかなと思います。
充電遅いのは今の気温だとエアコンをガンガンにかけて涼しいところでないと
速度は落ちます。バッテリー温度が高くなれば自動的に電流制御します。
40度なのか50度なのかはメーカーによりけりだと思います。
ずっとアプリで色んな機種測ってますが50度になったことがないので
50度手前までで電流量抑えてると思います。
書込番号:23630052
まず本体側の問題かアダプタ及びケーブル側の問題か切り分けないといけません。
予備知識として先に覚えておいていただきたいのですが、5Vのアダプタ使えば何でもかんでも「+」マークでるわけではありません。
充電制御IC付きなどうたっているアダプタでないと+マークでません。おそらくVaio純正アダプタで+マークでなかったのはそのせいだとおもいます。
+マーク出したい場合は、Ankerでいえばpower IQ付きのアダプタなんかえば+マーク(5V 1.9A)でるはずです。(充電制御IC付きや自動制御なんてうたってるあだぷたです)
で、切り分け方法ですが、
@ケーブルをかえてみる(100均のケーブル+純正アダプタでも++でます)
Aアダプタ変える(USB PDがクイックチャージ系よりおすすめ)
これでだめなら本体の故障になるとおもいます。
多少お金はかかりますがUSB PD対応製品はかなりふえてきてるので無駄にならないとおもいます。
書込番号:23630071 スマートフォンサイトからの書き込み
>kumakeiさん
>Taro1969さん
早速、原因切り分けのために100円ショップでType C USBケーブルを購入しました。
◇遅い
ZenFone 6標準のACアダプタ(9V2A) + ZenFone 6標準の Type C USBケーブル
ZenFone 6標準のACアダプタ(9V2A) + 100円ショップのType C USBケーブル
→とても遅い。0%から一晩経っても100%にならない。
◇早い
VAIO Phone A付属品 のACアダプタ(5V2A) + ZenFone 6標準の Type C USBケーブル
VAIO Phone A付属品 のACアダプタ(5V2A) + 100円ショップのType C USBケーブル
→"遅い"グループよりも明らか早い。
※ZenFone 6標準のACアダプタ(9V2A)の当初の高電圧急速充電の速さには劣ると思われる。
※kumakeiさんが仰るように、VAIO Phone A付属品 のACアダプタは、充電制御IC付きや自動制御等は謳われてないので、急速充電となってもZenFone 6で電池マークの+マークがでないものと捉えました。
ZenFone 6標準のACアダプタ(9V2A) に原因があることが推定出来ました。
ひとまず、純正品と同じもの( 90AC0210-BPW001 でしょうか)を買い求めたうえで、PD対応のACアダプタ+TypeC to Cケーブルを合わせて買い求めようと考えております。
原因… ここのところの猛暑くらいしか思いつかないです。
ご回答いただき御礼申し上げます。
書込番号:23632362
原因の切り分けがうまく行ったみたいで何よりです。
USB PD対応の充電器買われるとのことですがPD用のケーブルをとりあえず1本ほしいのであればダイソーのType C⇔Type Cのケーブルが安くて入手性がいいです。(画像のものを使ってますがZenfone6で++急速充電OKです)
またケーブルとの相性等気にする必要がない一体型のもの便利ですよ。詳細は下記リンク参照
http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/ACA-PD60W
書込番号:23632945 スマートフォンサイトからの書き込み
私の端末もいま充電の不具合中です。
8月の「システムアップデート バージョン17.1810.2008.171」へ更新後から不具合発生中です。
●「ASUS純正充電器」→「Zen Fone 6」へ充電すると、10秒前後で充電ランプが消灯。充電出来ません。
●「ASUS純正充電器」→「HUAWEI 端末」へ充電すると、急速で100%充電OK。
●「社外品充電器」→「Zen Fone 6」へ充電すると、急速で100%充電OK。しかし充電速度が半減し、端末背面が熱を発生する様になりました。
「システムアップデート」のプログラムバグであると考えておりますので、“修正プログラム”が提供されるまで気長に待っております。
書込番号:23642453
Wi-Fiデータ使用量のリセット日変更方法について教えてください。
現状月の途中でリセットされている状態です。
リセット日を1日に変更したいのですが方法がわかりません。
書込番号:23513723 スマートフォンサイトからの書き込み
24点
>荒井くん。さん
データの警告と制限の項目、一番上アプリのデータ使用量のサイクルでリセット日設定出来ます。
書込番号:23513798
設定→ネットワークとインターネット→モバイルネットワーク→アプリのデータ使用量→右上の・・をタップ
データの警告と制限→アプリのデータ使用量サイクルをタップして
好きな日付を選べます。最後に設定をタップで終了です
書込番号:23513811
14点
この機種は所有していませんが、一般的に、
モバイルネットワーク利用のデータ通信量計測については、
サイクル 〜 リセット日設をユーザーが任意に変更出来ますが、
WiFi のデータ使用量は出来ない、と思います。
少なくとも、私の所有する端末では全て、メーカー問わず、出来ません。
荒井くん。さんの仰るとおりだと思います。
書込番号:23513842
>荒井くん。さん
勘違いしてました。てっきりモバイルデータだと思い込んでました。
Wi-Fiはそう言った概念がないのだと思います。
Wi-Fi=制限なし と言った思想なのだと思います。
制限の項目もありませんし、うちでもスクショと全く同じ日付で月が切られています。
おそらく固定で4週間ごとに数字出してるだけだと思います。
Wi-Fiの詳細な統計取るのであれば別にアプリ入れて取るしかないっぽいです。
『3G WatchDog』
http://octoba.net/archives/20150124-android-app-3g-watchdog-402856.html
書込番号:23513854
回答有難うございます。
Wi-Fi使用量リセット日をを変更できない事により困る事は無いのですが気持ち悪くてw
この日をリセット日としている理由があるはずなのですが、何を基準としているのか気になります。
手元に届いて設定してからカウント始まってますが、毎月少しずつリセット日が前倒しで変わっていますし、1ヶ月等期間としてカウントしているとしか今のところ判断出来ません
書込番号:23513857 スマートフォンサイトからの書き込み
回答有難うございます。
先程も書いたのですが私の気持ちとしてリセット日がバラバラで気持ち悪いだけなので、何とか出来るかなと思いまして。
Wi-Fiなので気にすること無いのでこのまま目安として使い続けます。
書込番号:23513868 スマートフォンサイトからの書き込み
もう解決されているかもしれませんが、
カレンダーを見ると、一区切りがちょうど4週間分のようですね。
29日分あるのか、間の28日分しかないのかはデータからは分かりませんが・・・
書込番号:23683083 スマートフォンサイトからの書き込み
10日ほど前にzenfone6を購入し、
快適に使用していますが、一点だけ困っています。
夜間の睡眠中や、昼間でもしばらくスマホを触らずに置いていると(30分程度でも)、
いつの間にかサイレントモードになってしまいます。
設定項目を確認し、おやすみ時間モードもオフにしているのですが、
原因がはっきりとわかりません。
解決方法をご存じでしたら、教えてください!
書込番号:23499826 スマートフォンサイトからの書き込み
身内がZenfone4のカメラの画質を気に入ってて、できれば色んな意味で安心できるASUSの後継機種で…と考えてるんですが
コイツは動画の電子手振れ補正については触れられてますけど、もしかして写真の光学手振れ補正無しだったりします?
カメラ機能でZenfone4より劣ってたりするんでしょうか?
最近のスマホで4軸手ブレ補正を備えるのは、シェオミのハイエンドぐらいだと思います。そろそろ、発表されるであろうZenfone7も3軸電子手ブレ補正の可能性が高いと思います。
Zenfone6はメインカメラのセンサーにQuad Bayer対応のIMX586を採用しており、カメラ画質は向上しています。
なお、昨年からASUSのスマホはゲーム用途重視に変わっており、発売も年に3機種程です。
書込番号:23469905
>ありりん00615さん
スマホから光学手振れ補正が駆逐されつつあるのでしょうか。
仕組みについて詳しいところは私は分かりませんが、それでもカメラの性能は向上していると考えて良いのですね。
あと
全く知りませんでした。
教えて下さりありがとうございます。
書込番号:23470140
>まぐたろうさん
メインの26mm相当にだけ光学手振れ補正があると書かれてるページがほとんどです。
雑誌社のページや個人で写真動画撮って実機検証してるページはアリと書かれています。
1つだけ個人のページで実機なしに、ない、と書かれてるページがありました。
普通に考えてあると思います。
https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1908/20/news057.html
動画の電子手振れ補正もかなり強力なようです。
書込番号:23470146
13点
>Taro1969さん
お世話になります。ありがとうございます。
>フリップカメラのセンサーはソニー製「IMX 586」を採用し、約4800万画素のメインカメラはF値が1.79と明るいレンズを採用している。
>撮影範囲も79度と広めで、焦点距離は26mm相当となる。
>レーザーオートフォーカスや光学式手ブレ補正も搭載している。
光学式手振れ補正機能搭載って書いてますね…
なんでASUSの仕様のところに書かないんでしょうね。当たり前で書くまでもないってことなのかしら。
そして撮影画像綺麗ですね。夜間のも。
フリップギミックの脆さは気になりますが、これならZenfone4より進歩しているかもしれないと思えます。
書込番号:23470155
DXOMARKにはGyro-EIS video stabilizationと記載されています。海外版のスペックを見ても同じです。
https://www.asus.com/Phone/ZenFone-6-ZS630KL/Tech-Specs/
この価格帯以下でOIS搭載となると、シャオミのMI NOTE 10や来月発表予定のPixel 4aになるかと思います。なお、MI NOTE 10の写真撮影には難があると感じる人もいるようです。
https://kakaku.com/kuchikomi/review/history/?NickName=Ken1430&BBSTabNo=12
書込番号:23471019
昔asus台湾にメールでzenfone6に光学手ブレ補正が無いのか聞いたら、カメラ部分が特殊な機構なので光学手ブレ補正はあえて無いようにしている、って回答ありました。
カメラ部分がガチッと固定できないから光学手ブレ補正がうまく機能しないんでしょうね。
書込番号:23471726
ちなみにこちらの世界的モバイル系ニュースサイトの記事でも、光学手ブレ補正は無いと明記されてますね。
Asus Zenfone 6 review: Camera quality
https://www.gsmarena.com/asus_zenfone_6-review-1937p5.php
The main cam uses the Sony IMX586 sensor, that's on everything these days. It's a 48MP Quad Bayer imager with a Type 1/2" overall size and 0.8µm pixel pitch. Paired with an f/1.8 aperture 26mm-equivalent lens it has no OIS, which we have seen on some setups with this sensor.
ITメディアの記事が間違ってるとおもいます。
書込番号:23471733
お付き合い下さり、ありがとうございました。
正直なところ、何が正解か…仮に光学手振れ補正がなかったとして、何かしら高機能な電子手振れ補正でそれ以上にまかなえているのかどうかも含めて私には分かり辛い所なのですが、
これは本機を所有していたとしても答え辛い所かと思います。
私が及ばなかった情報を収集して下さった御三方に感謝致します。
書込番号:23472169
>まぐたろうさん
どうやら、なし、が濃厚なようですね。
割とみなれた雑誌社やガジェット系の大きなサイト数か所は確認済みでしたが
発表時に間違った話が流れたままなのかもしれません。
手振れ補正用のレンズは利用していない時は遊んでるので
手振れ打ち消す方向の動きに振るとカチャカチャ音が出るのが普通です。
本機の場合、機構上、全く不明です。固定が不安定だから手振れ補正が
ないということはありません。三脚などに固定以外は持つ人が不安定で
それを打ち消す為のものだからです。
共通して言えるのは動画の電子手振れ補正は優秀で強力だろうと言うことです。
光学手振れ補正がなければ静止画の手振れ補正はほぼ望めません。
本機種ほど高性能なSONYセンサーではないのですが
センサーサイズが同じ1/2型で4800万画素を1200万画素で使える
モトローラのG8plusと言う機種を持っています。
静止画の手振れ補正はついておりませんが暗部での撮影に強いです。
片手持ちで雑に撮ってもブレません。
HUAWEIのnova5TもIMX586です。これも光学手振れ補正ないですがブレ易いなど聞いたことがありません。
最近ちょっと話題のRedmi note 9Sなども同じ仕様のセンサーです。
1200万画素で使う分には1画素のピッチが0.8+0.8で1.6μmなので
スマホのセンサーとして大き目で余裕があります。
光学手振れ補正はあった方がいいけどなくても大丈夫なセンサーと考えていいと思います。
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201807/18-060/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/technology/stories/IMX586/
書込番号:23472188
>Taro1969さん
ASUSは私の知る限り、以前にもプレスリリース段階で誤った情報を流してます。
どの段階で誤ったか分からないのでASUS側が原因なのかは分かりませんが…
私の知る限り、直近だとこれですね。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23145134/#tab
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001205418/#23153432
なので、ASUS自体は嫌いにはなれないのですが、購入時には少し慎重になった方が良いかなと考えています。
なるほど、私は静止画を綺麗に撮るには光学手振れ補正必須と考えていましたが、その考え方は今や古いのですね。
確かに、最初にTaro1969さんに貼っていただいたリンク先の撮影画像は大変美しかったです。
購入候補から外さず、検討を進めたいと思います。
書込番号:23472216
ZenFone 6 にマイナポイントアプリをインストールした上で、無事マイナンバーカードを読み取れて、マイキーIDも発行できました。
今時点、「マイナンバーカード対応NFCスマートフォン一覧」に本機種は掲載されてませんが、ご報告まで。
16点
