| 発売日 | 2019年8月23日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 190g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ZenFone 6 256GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2020年12月13日 12:05 | |
| 9 | 2 | 2020年9月24日 08:22 | |
| 3 | 6 | 2020年6月12日 10:19 | |
| 0 | 0 | 2020年6月8日 06:24 | |
| 30 | 5 | 2020年4月29日 09:11 | |
| 23 | 17 | 2020年3月30日 12:20 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 6 256GB SIMフリー
【困っているポイント】
数か月前(2020年9月頃)から急に変な電子音が鳴るようになりました。
普通に触っている時に「プン」みたいな更新音みたいな感じです。
ネットで調べても誰も同様の事を言っていませんが私だけでしょうか?
特に何かしらのアプリを起動した際に「プン」「プン」「プン」と音が鳴る確率が高いです。
何かのアプリが原因なのか?
特定方法などあれば、教えてください。
すみません。
通知は、オフにしているのですが、プンだけは何故かなります。
聞いた事ない音源が鳴っているので、原因分からず困っています。
書込番号:23841741 スマートフォンサイトからの書き込み
多分違う・・・とは思うのですが一応下記を確認して下さい。
設定
└音とバイブレーション
└効果音
└タッチ操作音
これがOnになっている、事とは違いますよね?
書込番号:23843649
>ダルフィーさん
タッチ操作音もオフにしています。
この「プン音」状況が私だけなので、何かアプリが原因かもしれません。
もし同様の方がいたら教えてもらえると幸いです。
書込番号:23844403
>俺氏さん
まあ・・・そうですよね。
お力になれず申し訳ない。
早く原因が突き止められて解決出来るといいですね。
書込番号:23844949
先日、何の前触れも無く文鎮になりました。
アップデートほか特に何もしてないですが、風呂から出てスマホを触ると何の反応もなし。
長押し関係、充電も無反応の状況です。
妙に丁寧なカタコト日本語のサポセンと話して、明日運送会社が取りにくるそうです。
あと1Wでメーカー保証切れるとこでした。のである意味セーフですが、バックアップとってないので悔やまれます。
戻ってきたらまたレポあげますが、突然死ご注意を!
書込番号:23655350 スマートフォンサイトからの書き込み
写真や動画を撮っていたら、残念になるね
自分もスマホが突然使えなくなって
スマホに保存されていた写真と動画が見れなくなり
同じスマホと交換して貰いました、マイクロSDに全て
写真と動画を保存や移動していたらデータは大丈夫
だったのですが、今のスマホも動画や音楽はスマホに
保存されているので、スマホが見れなくなったら終了
書込番号:23657244 スマートフォンサイトからの書き込み
11日の夜に運送屋が引き取りにきて、修理完了予定は28日でしたが、実際には17日完了し、手元に来たのは19日でした。
ボード交換で完全リセットでした。
航空便で本国から戻ってきたようです。
書込番号:23683732 スマートフォンサイトからの書き込み
間違いなく日本版で、端末初期化をして、移行ツールなどを利用しないで新規にセットアップ後に、追加でアプリを1本も入れない状態で、
付属のアダプターとケーブルで、満充電になっても赤であれば、端末の異常だと思いますので、
修理依頼をされるとよいと思います。
満充電後に、過充電は起きませんので、1年中、一度も抜かずに、刺しっぱなしという使い方でない限りは、一晩放置などでは、特に問題はないかと。
書込番号:23459134
今初期化して満充電してます。消えなかったら修理に出します。100%の時は画面には充電完了と書いて有ります。どうなんでしょうか?
書込番号:23460027 スマートフォンサイトからの書き込み
充電完了時は画面下部に充電完了と書いてありますね
ランプの色は赤からグリーンに変わります
書込番号:23461806
コールセンターにかけたら変わらないと言われました(>_<)
書込番号:23462161 スマートフォンサイトからの書き込み
かわらないのがノーマルなんですか?
では、私のは故障しているのかもしれませんw
書込番号:23463390
充電ランプが100%になっても緑に変わらないです。設定とかで調べる事出来ないのですか?それともこのまま使い続けても大丈夫ですか?出来れば治したいです、
書込番号:23455021 スマートフォンサイトからの書き込み
ZENFONE3からの乗り換えで、待ちに待ってZENFONE6を購入しました。
結果、9か月の使用で充電コネクタの接触不良(接続部を下に押さないと充電できない)状態となってしまったため、1年の無料保証期間内ということもあり、サポートへ郵送修理に出すことにしました。
10日ほど要した結果、カメラモジュール、メインモジュールなどいたるところに内部腐食があり、無料保証対象外であるということで、有償での対応となるとのことでした。水没などさせていないにも拘らず、通常の使い方で9か月で腐食!?正直びっくりして、ASUSの品質はそんなに低下したのかと残念になり、そのようなメーカに料金を支払うのも嫌になったため、修理対応不要ですぐ送り返してもらいました。(有償修理したところでまたすぐに腐食が始まる。。。)
その結果・・・
自宅に返送されたZENFONE6は、郵送前には使用できていたカメラが一切使用できなくなっており、修理しないどころか症状を悪化させていたので、サポートへクレームを入れたところ、以下のような返信が。。。
お客様の修理品については、入荷時より、内部腐食を確認しており、カメラモジュールにも腐食を確認しておりました。
腐食の進行の可能性についてはご案内しており、今回、未修理のため、ご返却後の動作保証はごさいません。
保証期間内であっても、破損・変形・内部腐食等については、保証対象外とさせていただいております。
お話にならないです。ちなみにメーカーの保証規定に腐食の文言はなく、近いものとして以下2つが挙げられますが、
(d)不慮の事故、事前災害、故意・不慮による誤使用、乱用、放置、不適切な取扱い、想定外の使用環境に起因するダメージがある場合。
(g)ユーザマニュアルに記載されている使用方法や注意事項に反するオペレーションや保存条件、環境下での使用に起因するダメージがある場合。
高温多湿である関東近郊での日常使いは上記条件に当てはまるのでしょうか?
スペックには非常に満足していただけに、無償修理に対応しないどころか症状を悪化させてユーザーに製品を返却する
サポートの対応は残念でならなかったです。
今後一切ASUS製品は買いません!
14点
どっちに非があるのかはわからない
ただこういうのはASUSに限った話ではないのだけど
今はコロナで難しいけど
実店舗でサポ受けないとこういう齟齬が起こりやすい
ASUSだったら赤坂に行かないとダメ
定額払えば無条件で交換してくれるapplecareみたいなのだったら
電話等でもいいんですけどね
書込番号:23363723
非防水携帯電話やスマートフォン 防水と唱っていても汗等で水没判定になる事も有ります。
スマートフォンにはdocomo等のキャリアなら水没補償付けたり Zenfone6みたいなスマートフォンにはSIMフリー向けの端末補償が出てるのでそれに加入すると良いです。
PCと同じで常に持ち歩く物だから補償はしっかり付けた方が安心だと思います。
書込番号:23363748 スマートフォンサイトからの書き込み
この前同じような書き込み見たなあ、あれはswitchだったかな。
同じように腐食だか水没の後があっただかで文句書いてあったな。
似たようなことがあるものですねぇ。
書込番号:23363915 スマートフォンサイトからの書き込み
次に買う端末はしっかり補償を付ける事ですね。
どんな機種でも故障は起こるので 充電器差していて焦げ臭い匂いがして端子部分が駄目になったスマートフォンも有りますし PCと同じで基板から端子部分からバッテリーまで当たり外れも有ると思います。
書込番号:23367487 スマートフォンサイトからの書き込み
恐らく、外気温の温度差による内部結露でしょうね。
その辺を気にせずに使用していれば、十二分ありえるでしょう。
特にこの機種はカメラが物理的に隔離されている為、内部結露が如実に出るのかも知れませんね。
後は、雨による浸水も駆動部分から起こりやすいでしょう。
そこまで気にして使えるか!って仰る方もいるかもしれませんが、この機種は元々防水仕様ではないので、気にして使うのは当たり前のような気もしますがね。
書込番号:23367733 スマートフォンサイトからの書き込み
長文で恐縮ですが、どうか、お知恵をお貸しくださいm(--)m
2020 1/19 ソフマップで新規購入 使用開始
2/23 突然の電源落ちで、充電ランプもつかず、起動も出来ず
2/25 修理を依頼
2/29 不具合はなかったと突っ返される!?
何故か起動できるようになっていたが、1時間で再起動ループを繰り返し、
再度電源落ちで、充電ランプもつかず、起動も出来ず
こちらの掲示板で、電話窓口では対応がずさんとあったので、今回はメールで苦情を入れて
文書で回答をもらいました
↓ 以下、メールの抜粋です
平素よりお世話になっております。
ASUS サポートセンターです。
返信が遅くなり大変申し訳ございません。
また、前回お預かり時、不具合症状が確認できず、再度のお預かりとなってしまいました事、誠に申し訳ございません。
お問合せについてご返答いたします。(お客様のメール文引用にて失礼いたします。)
1.部品は何をどのように交換するのか?
⇒サブボード(USB差し込口が含まれる小基盤です。)を新しい部品に手作業にて交換します。
2.正常動作の確認には、どの程度の日数・検証をするのか?
⇒返却了承のご回答確認後、5営業日以内の発送とさせていただいております。
サブボード交換後の正常動作確認後、発送前に再度、検査用ツールにて、24項目の一般動作点検を行い、
異常がない事を確認の上、発送いたします。
3.再再度、つまり今回の返却後、また不具合が生じた場合の修理・返金保障について
⇒大変申し訳ございませんが、交換対応は、保証規定により、初期不良の対応期間のみとさせていただいていおります。
再々度のお預かりとなった場合は、交換、返金はできず、修理対応となります。
保証期間内であれば、破損、変形、内部腐食等、外的要因による故障以外の自然故障については、無償修理となります。
ところが、3/18日、 再再修理到着後、3度目の初期設定をして一晩明けたら、また起動せず、真っ暗です。
電源ランプだけは、ついています。
ほとほと、うんざりですが、「サブボード交換」(何のことか分かりませんが)、「修理後の一般動作確認」を
したにもかかわらず、同様の不具合連発には、どのように対処したら良いのか、頭を抱えています。
関係ないかも知れませんが、初期設定と同時に設定したのは、
Twitter, instagram, Facebook, spotify, goproアプリです。LINEは、前回前々回で不通となり大変な目にあったので
zenfone6には怖くて入れてません・・・・
どうぞよろしくお願いいたします。
>ももこloveさん
念のために確認ですが、端末初期化後は新規にセットアップしていることは間違いありませんか?
バックアップから復元したり、移行ツールなどを使っていましたということはありませんか?
端末初期化時には必ず新規にセットアップをして下さい。
まずは、アプリをインストールしないで、追加でアプリを1本も入れない状態で検証して下さい。
おそらく正常になると思いますよ。
書込番号:23295144
>†うっきー†さん
早速のご回答ありがとうございますm(--)m
また、長文失礼いたします。
2回とも、ASUSに修理に出して初期化され返却されてから、新規にセットアップしました。
⇒電源を入れて、画面の「ようこそ」から始まる一連の作業ですよね・・・
バックアップから復元や、移行ツールも使っていません。
1回目の故障は、購入後一カ月経った頃、公園で写真を撮っていたとき、突然真っ暗になって
充電も起動も出来なくなりました
2回目は、修理に出して返却された後、「ようこそ」から設定をしている最中に、再起動ループを繰り返した挙句、
また、充電も起動も出来なくなりました。
3回目は、再修理の返却後、「ようこそ」から設定をして、半日ほど普通に使えたので、Facebook等のアプリを
入れました。これらのアプリも半日程、普通に使えたのですが、一晩経って朝起きて使おうとしたら、
また真っ暗なまま、起動できません・・・充電ランプは、ついていますが・・・
ASUSのスマホは、家庭内で4台目で、zenpadも使っているのですが、最新のはずのzenfone6で、
こんな状態になって、呆然としています・・・(TT)
この掲示板でお尋ねした後、再度メールでASUSに問い合わせ中ですが、スマホの知識は詳しくないので
皆様にお知恵をお借り出来たら、と思った次第です。
書込番号:23295729
>ももこloveさん
本機以外に別の端末はお持ちではないでしょうか?
初期化した後は正常で、その後、アプリを何本か入れて使っていると不具合が出るような感じなので、
後から入れたアプリの影響の可能性がありそうです。
別の端末をしばらくはメインで使って、本機は初期化後にアプリを追加で1本も入れない状態で、しばらく様子を見られてみてはどうでしょうか。
初心者の方で多い事例としては、ウイルス対策アプリ等の怪しいものを入れてしまって端末が異常終了などがありますが。
ウイルス対策アプリについては記載されていないので、インストールはしていないとは思いますが。
別のアプリなどが悪さをしている可能性がありますので、まずは1本も追加しないで検証は必要になると思います。
それでも再現する場合は、再度修理依頼が必要になると思います。
検証時は、SIMもSDカードも刺さない状態で検証されるとよいです。
書込番号:23295753
>†うっきー†さん
早速のご返答ありがとうございます!m(--)m
仰る通り、ウイルスバスターを入れる前に、2回目と3回目は故障してました。
ただ、2回目は、他のアプリを入れる前の「ようこそ」設定の最中に、再起動ループとなり、電源落ちしました・・・
3回目は、初期設定の後、順調だったので、他のアプリを入れたのですが、一晩持ちませんでした・・・
gopro, spotifyを使いたくて zenfone6を新規購入したのですが、
この二つのアプリが原因の可能性もあるのですね・・・・最新スマホなのに?・・・(TT)
現在、手元にあるzenfone6は、既に文鎮化してますので、再再再修理に出します。
御親切&とても的確なアドバイスをありがとうございます!!
コロナで返却されるのは、当分先かと思いますが、検証後、また報告させて頂きます !(^^)!
書込番号:23295899
>ももこloveさん
これは、推測ですが、SIMかWi-Fi接続でネットワークに接続した状態で試してしまったのでないかと推測されます。
その場合は、SIMを抜いて、Wi-Fiも接続しないで、セットアップすれば先に進めるとは思います・・・・・
SIMも抜いてWi-Fi接続もしていないのに現象が出るとしたら、端末側の不具合の可能性はありそうですね。
書込番号:23295971
これは、電源が入らないという意味でしょうか?
無限ループだけの問題なら、先ほど記載したSIMも刺さないSDも刺さないで、ネットワーク設定をしないで回避できるかもしれません。
充電も出来ない、電源も入らないならお手上げですが。
なんとか、ホーム画面が表示できた場合は、そこで再度初期化して、最初はネットワーク設定をしないでホーム画面まで表示させて、
それで様子をみられるとよいです。
修理後に、また同じことになっては意味がないので、次回は、上記のように設定を行い、しばらくはアプリを追加で1本も入れないで検証されるとよいかと。
ですね・・・・・
修理に出す前に、試せるといいのですが。
書込番号:23296039
>ももこloveさん
はじめまして、大変ですね
いくらなんでも機種の不具合だと思います。
起動出来なくても充電出来る状態、バッテリー残量がある状態なら初期化は可能です。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1006346
大抵、音量ボタンと電源ボタンを組み合わせて押すと出来ます。
上の操作方法で出来ないときはAsusに問いあわせてしてみて下さい。
初期化後セットアップだけ済ませて、すぐに不具合出るなら機械的な故障だと思います。
また、何度も初期化もされてるので修理が不十分でもあると思います。
本機で不具合多いのは、ここの掲示板でもネットで検索しても多数ヒットします。
これは全個体ではなく当たりはずれの問題のようです。
不具合が多すぎて場当たり的にしか対処や修理していないのではないかと思います。
消費生活センター等に相談してどうすればいか相談されては?
メーカーに対して口添えしてもらえるかもしれません。
何の強制力もないですが、個人でうったえるよりはメーカーもちゃんと受け止めてくれると思います。
http://www.kokusen.go.jp/map/
188番で自動で最寄りのセンターに繋がります。
もしくは一覧から都合のよいところを選択して下さい。
最近はスマホでこのような相談も多いとのことで対応も慣れた方が多いと思います。
初期設定が進まないとか、シムを抜かなければ進まないとかは完全におかしいです。
また充電出来ないのもソフトウェアと無関係ですのでハードウェア(機器)の問題だと思います。
アプリも多くの人が知っていて使ってるアプリで問題有る等、ユーザー側に責任はないと思います。
LINEやFacebookなど必須と言ってもいいでしょう。Spotifyで不具合で再起動繰り返すとか聞いたこともないしあってはいけないと思います。
シムを抜いてネットワーク設定をスキップして初期設定を進めましょう。みたいなアドバイス出てますが
そのようなことをせねばいけないのは不具合だと思います。
Androidのバージョンを9から10にすると顕著なようです。
メーカーも把握してると思います。
早く解決しますように。
※サブボードについて
まずCPU(頭脳部分)やメモリ、通信機能等が組み込まれたメイン基板と言う大きめの基板があります。
USBだけ破損してしまった場合、場合によってはこの高価なメイン基板ごと交換などもしますが
破損して簡易に安価に交換出来るようにUSBコネクタ部分だけを別パーツで設計されてると
サブボードだけ交換することで簡単に安価に修理が可能になっています。
今回充電不良をUSBコネクタの不良と判断して交換されてると思いますが
2度の交換で直らないのだから、メイン基板の交換もしていただくべきかと思います。
この辺りはメーカー判断以外ユーザーにはどうしようもないので修理の回数が重なれば
いずれメイン基板交換に至ると思います。
消費生活センターから強く言ってもらえば近道になるかもしれません。
書込番号:23296330
>Taro1969さん
大変詳しいアドバイスをありがとうございました。m(--)m
音量ボタンと電源ボタンを組み合わせて押してみることは、こちらでお聞きする前に試したのですが無反応でした。
今日再度、試したところ、1回目、2回目、3回目では全く反応しなかったのですが
4回目で、振動してASUSの文字が現れて、また真っ暗になりました。
その後、5回目を試したところ、普通に指紋認証とパスワード入力画面が出て、初期設定の必要もなかったので
simとSDを刺して、インスタ、facebook, spotifyを試したら、使用することが出来ました。
これは、電源ボタンを押しても電源が入らなくなった場合、充電ランプがついているなら、上記のように繰り返し
音量ボタンと電源ボタンを押して使用すればよいのでしょうか?
しばらく様子を見ることにしますが、使用中に突然真っ暗になったり、電源ボタンが反応しないのは
正常なスマホではないですよね・・・??
消費生活センターやサブボードの分かりやすい説明も、本当にありがとうございました。
対処の仕方が分かって、とても安心できました。
また、この場で報告させていただきます。m(--)m
書込番号:23298279
>ももこloveさん
こんばんは(*^^*)
Android8まではASUSのページの方法で一律統一されていたのですが
Android9以降くらいから音量の大(+)と電源の同時押しなどメーカー、機種でばらついています。
動きだしたらまず初期化をお勧めしたかったです。
音量ボタンと電源ボタンを押しての起動やメニュー画面に入るのは最終手段です。
Androidが立ち上がらない非常用と思って下さい。
運よく立ち上がったのでバックアップが必要ならバックアップして初期化がお勧めです。
>正常なスマホではないですよね・・・??
使用中に真っ暗になるのはお行儀の悪いアプリのせいでもなることがあります。
例えば不要に負荷が大きく処理能力を全部持っていかれると表示が出来なくなり画面が暗くなったりもします。
また、電源ボタンを押しても押した時の反応することも出来ない処理が続いていたら固まった状態となります。
逆に、処理すべきCPU等(メモリエラーの時よくエラー起こすことがあります)のハードウェア(機械)の問題でも
表示が出来ないことや反応をしなくなることもあります。
ここは初期化して誰もが使ってるようなメジャーなアプリだけに留めて少しずつ追加していくのが
追加した後に起こるようであればそのアプリが問題となってる可能性もありますし、アプリ削除しても
続くようであればハードウェアが疑わしいと言うことになります。
シムやSDカードを刺し直したら直ったなんてことあります。
充電が出来ないと言うのは実はシャットダウンしてなくて充電ランプが表示出来ない状態だったのか
ほんとうに充電が出来なかったのか、普通に考えると充電出来ない不具合で修理が必要なのかな?
と思いますが、まだ日曜日もありますし、出来るだけ触って不具合出ないか確認の時間取ってみてはいかがでしょうか?
しばらく不便だと思いますが、テスト環境として大事な設定やデータ保存は避けた方がいいと思います。
ASUSはつい昨年にもASUS ZenFone Max Pro (M2)のモデムを国外仕様のものを国内版に組み込んで
回収騒ぎ起こしてますが、その時の対応も一旦修理(代替機なし)それから戻って来るのに2週間前後
みたいな対応したことで一部客離れまで起こしています。
https://www.asus.com/jp/support/zenfone-max-pro-m2-checking/
会社としてはGoogle社のGoogle Nexus 7の製造販売もしていましたし
アップルのiPhoneも過去に一手に引き受けて生産していました。
技術もあってパソコンパーツなどは世界トップの台湾の中でも飛びぬける存在の会社です。
今もZenFoneは人気があってユーザー多いのでハズレに当たる人も多くなります。
起動したりしなかったりと言うのは、ある意味一番やっかいです。
全く動かなければメーカーも故障とはっきり判断してくれるので点検時動いてしまうのが
今の問題でもあると思います。
まずは様子見で!
書込番号:23298300
>Taro1969さん
>†うっきー†さん
親身になって、たくさんのアドバイスをして下さり、大変ありがとうございました。m(--)m
今日は日曜日でしたので、朝、まずは初期化をして、何のアプリも入れずに一日中、様子を見ることにしました。
初期化⇒「ようこそ」から設定⇒時々、スクロールして、動作するか確認
していたところ、22時過ぎに、突然また真っ暗になり、再起動ループが始まり、電源ボタンが反応しなくなり、
ついには、充電ランプも点灯しなくなりました。
手元に zenpadを用意していたので、一連の再起動ループや不具合の進行状況・・?文鎮化を撮影しておきました。
教えていただいた消費生活センターに明日、相談してみます m(TT)m
書込番号:23300376
>ももこloveさん
お話の流れから、この様な個体ではないかと想像していました。
小型で複雑な商品の特性上、不良が発生することや不良が見つかりにくいことは
やむを得ません。
今回、すぐに症状が確認出来る状態ですのでメーカー修理の判断が
適切ならメイン基板やバッテリー周りまで原因の想像される範囲を
全部交換、もしくは新品、リビルト品への交換の提案もあるかもしれません。
他社の製品ですが私も再起動ループを起こす製品に当たりました。
その製品は設計ミスだったようで大量に不良が発生して一時発売中止
販売品も全交換の対応となりました。
そこに至るまでに3回の新品交換と4回目は対策品と書かれた
ビニール袋にだけ入った製品を手渡れました。
不良品を修理して外装を新品にしたリビルト品でしょう。
これはアップルでも同じような対応とる時あります。
新品買って散々時間取られて、挙句に中古品を手渡されて
おかしいだろ、いい加減にしろ他製品に買い替えるから
返品処理して欲しいと思いましたが、前にお話したように
モデム載せ違いなど、あっても購入者の負担が増えても
メーカー優位です。
電話業界は販売から利用まで全部言われるがままだったので
総務省も色々と口出しまでするように、やっとなったところです。
今のところ端末値引きが減っただけで状況は悪化してますが
楽天参入などで低価格化が進んでいけば改善していくでしょう。
この投稿の不具合収めた動画を持っていれば不具合なくなるまでは
メーカーが責任持って直してくれると思います。
不具合投稿の中にはメーカーが自然故障と認めずに
有償修理になったので諦めたと言うお話も出てきます。
これも充電するときにコネクタ痛めてるのか落下させて
外装は無事だけど内部に破損あったのかなど、中を見た人の判断のみになります。
今回、購入から早い時期から同じ症状で何度も修理に出してるので
自然故障でないとは言えないと思います。
もう一度の修理で直ると思います。最悪もう2画くらい?
メイン基板が液晶とバッテリー以外ほぼ全部一体化してて高価な
部品なので症状確認出来ないから交換を渋っていたのでしょうが
今回はさすがに大丈夫だと思います。
次、一発で直って戻って来ることを願ってます。
書込番号:23300542
動画拝見しました。
充電ケーブルが付属品のようには見えませんでした・・・・・
また充電ケーブルをつけたまま操作しているようにも見えました。
ちなみに、
端末の起動や、ファクトリーリセット時は、ボタンはかなり時間の長押しになります。
操作ミスでないなら、何らかの対応はしてもらえるとは思います。
書込番号:23300561
>†うっきー†さん
ご返信ありがとうございましたm(--)m
充電ケーブルは、コンセントが遠かったので、1.5mのものを使用していました。zenfon5では、問題なく使えていたので
つい使ってしまいましたが、附属品ケーブルを使うべきでした・・・・充電ケーブルは抜いて操作するべきなんですね・・
>Taro1969さん
今回も新しい知識や優しいアドバイスを大変ありがとうございました。
⇒他社の製品ですが私も再起動ループを起こす製品に当たりました。
その製品は設計ミスだったようで大量に不良が発生して一時発売中止、販売品も全交換の対応となりました。
そこに至るまでに3回の新品交換と4回目は対策品と書かれたビニール袋にだけ入った製品を手渡されました。
初めて知りましたが、再起動ループはスマホには、ありがちな症状だったんですね・・
3回の新品交換まであるとは、何だか、今回の私にとっては、励まされた気分です。
落ち込んでましたが、ファイトが沸いてきました !(^^)!
⇒今回、すぐに症状が確認出来る状態ですのでメーカー修理の判断が適切ならメイン基板やバッテリー周りまで原因の想像される 範囲を全部交換、もしくは新品、リビルト品への交換の提案もあるかもしれません
今回は、サブボードではなく、メイン基盤の交換や全部交換を強くASUS側に要求しました。
サブボードすら何のことか知りませんでしたが、Taro1969さんのおかげで、適切な対応を取ることが出来て
心より感謝していますm(--)m
消費生活センターに相談したところ、スマホの不具合相談はよくあるようでしたが、ASUS側と根気よく交渉してください、
ということでした。 ASUSには、消費生活センターにも相談中、ということは伝えました。
これから、3度目の修理依頼をしに、郵便局へ行ってきます。
また、経過を報告させていただきます。一発で直りますように (*^-^*)
たくさん勉強させていただいて、本当にありがとうございました! m(--)m
書込番号:23301062
修理に出したかも知れませんがバッテリー交換もした方が良いですよ。
私のZenfone6もASUSロゴで起動しなくなり持っていたZenfone 5ZからASUSサポートセンターに電話して症状言って メインボード交換等をして再度電話掛かってきてバッテリーも悪かったので交換扱いになりました。
今も使えて居ますがたまにロゴ画面でフリーズして駄目になるケースも有るので(電源長押し強制終了)保証切れる寸前にLGのV60にでもしてもう一度修理してサブ機として活用しようかと。
書込番号:23310997 スマートフォンサイトからの書き込み
因みにバッテリーも費用は掛かっていません。
サポートセンターの人も中国人みたいな感じなので細かく言うのが良いですね(充電ランプでケーブル抜いても付いている 起動ロゴが出てからフリーズする等)
私は電話のみでしています 相手の人もすみませんとか言っていましたし。
新品購入なら全て付属品は有りますね シリアル番号とかも必要になって来ます。
書込番号:23311004 スマートフォンサイトからの書き込み
>パック30さん
バッテリーのアドバイスをありがとうございましたm(--)m
新規購入でも、バッテリーまで駄目なことがあるんですね・・・・
3回目の修理から戻ってきても、不具合が続く可能性は覚悟するべきなんですね・・・
サポートセンターの人には、1回目の修理の時、電話で「急に電源落ちて、充電ランプも消えて、どうにもできない」と伝えましたが、
マニュアルを読んでいる感じで、片言の日本語棒読みで、「では取りに行かせます」「修理に同意して」等々、会話になりませんでした。
2回目、3回目の修理依頼は、メールにしたので、謝罪の言葉もいただきましたが、保証期間内で直らなければ、「サブ機!?」
にするしかないんでしょうか・・・(TT)
3回目の修理依頼の返信メールです
平素よりお世話になっております。
ASUSサポートセンターです。
お客様の貴重な時間を頂戴したにも関わらず、
不具合が発生してしまい、大変申し訳ございませんでした。
修理品が入荷次第、早急に対応できるよう手配をさせて頂きます。
また、過去の修理の経緯、お客様のご要望を踏まえ
対応させていただく所存でございます。
検証の結果が出次第、別途ご案内いたしますので、今暫く、お待ちいただけますよう、宜しくお願いいたします。
以上、
何卒宜しくお願い申し上げます。
書込番号:23312627
私の例ですが電話でZenfoneの発送会社と到着会社を聞きその営業所に持ち込みました 宅配会社は違いましたのでその会社に連絡して引き取りに行きました。
サポートセンター片言の中国人でもヤマト運輸や日本郵便やペリカン便等は分かっていました。
これでももこloveさんのZenfoneも快適になってくれると良いですね。
書込番号:23313144 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
