| 発売日 | 2019年9月20日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 226g |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全48件)
クチコミ対象製品を選択してください(全12件)
選択中の製品:iPhone 11 Pro Max 256GB SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 8 | 2 | 2021年8月26日 21:20 | |
| 53 | 16 | 2021年4月19日 14:32 | |
| 102 | 12 | 2020年12月17日 10:48 | |
| 9 | 8 | 2020年11月3日 14:25 | |
| 16 | 12 | 2020年8月22日 16:06 | |
| 15 | 10 | 2020年6月21日 16:59 |
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 11 Pro Max 64GB SoftBank
数か月前にソフトバンクからahamoにMNPしました。
一緒にipadも解約してwifi仕様に変更しました。
解約後もソフトバンクから端末代の請求が現在も続いているのですが、毎月390円多いです。
何の料金なのか問い合わせに電話をしても電話番号を入れる必要があり、解約済みの番号を入れると切られてしまい、
ネットで番号を入力しないでいると繋がるという情報もありましたが、入力しないので切ります見たいなっセージが出て切られてしまい問い合わせが出来ません。
自分で調べたところ「トクするサポート」が390円でまだ適用されているのかなと推測しています。
MNP・解約後も特典利用は可能とありますが、具体的にどのような特典があるのでしょうか?
例えば現在の端末を24か月払ってもし、ソフトバンクに戻る際には端末を回収するのに同意すれば残り24か月の支払い免除とかになるのでしょうか?
48回払いで購入し、25ヵ月目以降のソフトバンクでの買い替え時に旧機種回収で最大24回分の旧機種の分割支払金・賦払金(頭金は対象外)のお支払いが不要になるプログラムです。
390/月やな!
書いてあるでー
せやな!
端末を返せばええだけやな!
書込番号:24309275 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 11 Pro Max 256GB SoftBank
ソフトバンクからpovoに乗り換えてこちらの機種を使う予定です。
povoは今日発送予定のメールが来ていたので明日くらいには届く予定です。
もう1つ楽天モバイルの年間無料のキャンペーンでrakuten handを申し込んであり、esimで使う予定でそろそろ来るかなと思っています。
最初は2台持ちしようと思っていたのですが、これを1台にまとめることは可能でしょうか?
>出番のない隠し球さん
eSIM--------Rakuten Linkで使う前提?(データ通信前提)
物理SIM---povoでVoLTE
DSDVだとデータ通信はどちらか選ぶ事になるのでDSDAで無い以上、同時にデータ通信出来ないでしょう
それに注意すれば1つにまとめる事は出来ます
書込番号:24087696 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにRakuten Handは2つのeSIMを登録してDSSS運用が出来ます
https://garumax.com/rakuten-hand-review#SIMeSIM
povoのeSIM用意すればHandでもDSSS運用出来ます
iPhone11のeSIM+nanoSIMでも同様ですので(Rakuten Link使うので片方でデータ通信通話する)Handだけでも良い様な、、、気がします
書込番号:24087713 スマートフォンサイトからの書き込み
多分、楽天モバイルはpovoが20ギガ使い切らない限りは使用することはないと思うのでDSDVでも大丈夫かなと思っています。
同時通信が出来ないというのはどのようなデメリットがあるのでしょうか?
例えばpovoでYoutubeを見ているとしたら楽天モバイルは通信する必要ないと思うのですが、
どのようなときに同時通信ができると便利とかになってくるのでしょうか?
書込番号:24087774
DSDAのメリットとしては
Rakuten Linkで通話と同時に
脇でpovoのデータ通信でLINEメッセージを受け取るとか
脇でRakuten Link以外のデータ通信アプリを稼働させる事でしょうね
書込番号:24087799 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
>DSDAのメリットとしては
>Rakuten Linkで通話と同時に
何か、かなり勘違いをされているようです。
Rakuten LinkアプリはIP電話ですので、SIM1枚で、Rakuten Linkアプリを使用しながらLINEのトークは普通に利用可能です。
どちらもインターネット回線を利用します。
ちなみにDSDA機は、両方で通信を利用するものではなく、片方で通話中に、反対側で通信が可能になるものとなります。
両方のSIMで通信ではなく。
書込番号:24087813
>出番のない隠し球さん
結論としてはiPhone11シリーズではeSIM+nanoSIMで1台で切り替えて運用出来るぐらいしかメリットは無いですね
Rakuten Handを手元に置いておくメリットも無さそうです
書込番号:24087893 スマートフォンサイトからの書き込み
データ通信をどちらのSIM(契約)でするかを決める仕組みだからahamoを選んでいればahamoのデータだけ消費されるし、楽天を選べば楽天のデータだけ消費される
ahamoが20GBだから、動画を見まくるとかでもなれければ楽天の出番はそうそうこないと思うしあまり意味ないように思うけど可能といえば可能だね
ahamo&楽天を2枚使うメリットはahamoだと無料通話が5分しかないから通話は楽天の方の電話番号(楽天リンク)を使うくらい?
今のところ楽天のSIMを挿してなくても楽天の電話番号で電話使えるから楽天のSIMはeSIMにしてiPhoneで使うより何か他のスマホなりPocket WiFiかなにかで使うほうが応用は効くような気はする
書込番号:24087897
どうなるさんの意見も元にすると
楽天ネットワークで問題無ければpovoを契約する必要性は低いでしょうね
楽天ネットワークで通話、通信無制限で使うならpovoの出る出番が無い
(実際都内とかはそうでは無いですが)
SoftbankからMNPするならLINEMOの方がネットワークも同じなので確実に不満は出にくいでしょうね
書込番号:24087934 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイルは1年間利用無料で機種もポイントバックが機種代以上だったので申し込みました。
povoでの使用がメインで楽天モバイルは誰にも番号を教える予定もないので20ギガ使ったら予備の通信や電話もほとんど使用することはないと思います。
確かにメイン番号でMNPしてしまってもよかったのかもしれませんが、楽天モバイルをメインにいきなりするのは抵抗があり、とりあえず別に契約しました。
デュアルSIMのイメージがよく分からないのですが、例えばLINEの場合はどちらの電波でも利用することは可能なのでしょうか?
それとも電話番号に紐づいたほうの電波でしか利用することが出来ないのでしょうか?
書込番号:24087953
LINEは登録するのに電話番号が必要ってだけで電波がどれかとかは関係ないよ
というかそもそも電波には電話番号の概念はないので
なので(というわけでもないけど)楽天の電話を使うつもりがないとなってくるとますます楽天のSIMを使う必要があるのか?って感じにはなってくるかな?
まあ、楽天の1年無料を駆け込みで申し込んだとするならこれから1年無料だし楽天だけにすればホントに1年間は維持費不要だしこれが一番安い、でもまだ楽天はそこまで信頼出来ないところもあるからahamoと併用ってのも1年無料があるからならではって感じだね
書込番号:24087964
>出番のない隠し球さん
LINEはSIM未挿入でWi-Fiのみでも利用可能です。もちろんモバイル通信でも可能ですが、SIMは関係ありません。
書込番号:24087983
まさにそんな感じで無料なのでとりあえず申し込んだようなもんです。
とりあえず運用は出来るようなのでデュアルsimで運用してみようと思います。
それで楽天だけでも行けそうならば無料ではありませんが、MNPしてもいいかなと思います。
書込番号:24088000
>出番のない隠し球さん
一点注意して欲しいのは、確か、楽天のボイン還元を受ける条件に一緒に申し込んだ端末で開通させて楽天Linkでの10秒以上の通話と1件以上のSMSの送信(だったかな?)をしないと、いけないような・・・
一旦、Handで条件を満たした上でiPhoneに設定されるのをおすすめします。
書込番号:24088266 スマートフォンサイトからの書き込み
キャンペーンの付与条件を見ましたが、完全に盲点でした。
iphoneで開通すればポイントは当然もらえるものだと思っていました。
キャンペーン対象機種で開通させないと20000ポイントは戻ってこないのですね。
約20000円で買って13000円くらいで売れて赤字でも25000ポイント戻ってくればいいと思っていたのですが、
これがゼロになってしまうとやはり厳しいのでhandを使って2台持ちの選択肢しかないかもしれません。
書込番号:24088357
>舞来餡銘さん
handでは2つesimが設定できるようですが、bigでは1つしか設定できないのでしょうか?
母がRakuten bigとiphone8PlusのLINEMOで2台持ちしておりましてRakuten big にまとめられたら便利かなと思いました。
書込番号:24088641
>出番のない隠し球さん
BIGではeSIMのDUAL登録(あくまで登録)の情報って無いですね、、
書込番号:24089688 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、母がiPhone 11 Pro Maxを契約しています。
50ギガで契約しているのですが、ほとんど家でwifiでの利用とカウントフリーおかげで毎月数ギガで今月のギガ使用料も1.3ギガでした。
ショップで相談したらミニフィットプランへの変更を勧められたのですが、5ギガ使ってしまったときに結果的に値段が一緒になってしまい、
この状態に毎月12000円払っているのはもったいないので楽天モバイルにMNPを検討しています。
楽天モバイルは私がサブ機で利用しているのですが、パートナエリアでも問題なく使えており、
電話の音質も問題なく、エリア確認で見たところ自宅付近は10月末までには楽天エリアになるようです。
母も現在と同じように使えればMNPしてくれて構わないと言っているのですが、移行するにあたり、何か大きなリスクとかがありましたら教えてください。
自分で思いついたのはapplecareを解約することになるので正規に出せば修理代が高くなりそうなことくらいです。
>ビューティ山菜さん
今の楽天モバイルの悪評価をご存じで、実体験で問題ないならほとんど問題ないです。
ローミングエリアだけの地域だと人口カバー率が70%超えた時点でauと協議の上
ローミング廃止するとなっていますが、楽天網内で使われるのでしたら、それも問題ないと思います。
ユーザーが増えると快適と言われてる楽天網内もどうなるかは分かりません。
実績がないので先行きが分からないことに不安がないなら問題ないです。
保険についてはスマホ保険が沢山出来ています。
他で加入してもいいかと思います。
1年無料で使い切ったら本体代金分くらいになるのでお得ですね。
書込番号:23735465
13点
>> 母も現在と同じように使えれば
ドコモメールは問題無し?
シニア層は、
キャリアメール命な側面もあるので、
フリーメアドしか使えないこと重説しないと、
他のガラケーお友達のメールフィルターで
着拒される。
書込番号:23735551
>ビューティ山菜さん こんにちは。
楽天モバイルは、クチコミに様々な不具合が相当数書込みされています。スレ主さんはここで質問できる方なので自力解決できると思いますが、お母様は万一不具合あった場合に厳しいと思います。
今までと同様に、という事であればソフトバンクのサブキャリアであるワイモバイルが無難ではないでしょうか。
しかし月12,000円ですか。私はキャリア使った事ないので驚きの金額です。
書込番号:23735579
13点
>ビューティ山菜さん
費用考えると50GBプランにかけ放題つけて、プラスオプションでしょうか。
お母様が60歳を超えているようであれば、ご利用状況踏まえると尚更ワイモバイルがオススメですね。
月の料金は割引無しで税込3,000円くらいです。
https://www.ymobile.jp/sp/kantansumaho/
スマホを別途購入することになり26000円ほどの端末代金となりますが、メルカリで23000円で売れてます。どうするかはスレ主さんの自由です。
ソフトバンクの151に電話してワイモバイルに番号移行する旨伝えたら、何かキャンペーンがあるかもしれません。
書込番号:23735618 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>ビューティ山菜さん
楽天モバイル(MNO)は通話メインで使うキャリアでは無くてデータ通信メインで使うキャリアです
通話意識するならsandbagさんも書き込みしてますがY!mobileなどのサブブランドにする方が良いでしょう
書込番号:23735887 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
楽天にするリスクですが、楽天LINKアプリを使わなければ通話無料にならないので、うっかり標準の通話アプリで長時間通話すると思わぬ請求が来る事でしょうか。
通話無制限なら、日本通信の合理的かけほプランもありますね。
https://www.nihontsushin.com/plan/goriteki.html
こちらは標準の通話アプリでかけ放題ですし、3GBついてて追加1GB250円とリーズナブルです。
年齢制限や端末購入といった余計なものも無いですし、今のところ通信速度も早いようです。(将来不明)
書込番号:23735917 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>Taro1969さん
そんなに評判悪いのでしょうか?
今の状況ならメインのソフトバンクも楽天にしてもいいかなと思うくらいに通話も通信も問題ないです。
保険は調べてみます。
>at_freedさん
基本はgmailなので大丈夫そうです。
>ZEROBUさん
主に基本料2480円、データ通信6000円、端末代3360円、applecare1190円と言った内訳です。
まだ端末代が10万近く残っているので楽天が1年無料の間に10万円ためておいて無料が終わるころに払っちゃおうかなと計画しています。
>舞来餡銘さん
データ通信メインというのは第4キャリアと呼ばれてもまだまだ格安SIM的な扱いなんでしょうか?
>sandbagさん
端末代の残債がなければ3000円程度でいい感じなのですが、残債が3年近く残っているので6000円以上だと悩むところです。
父のスマホを0円にするためにかんたんスマホにしたのですが、アンドロイドアプリでも使えるのが少なくて結局、解約したiphoneで使っています。
なのでもし、ワイモバイルにするなら1000円プラスしてスーパーだれとでも定額の方がいいかもしれません。
書込番号:23736709
東京23区内ですが、楽天アンリミットは外では比較的安定してますけどそれでも電波拾わない時多々あります。
建物内だとさらに弱くなります。
スーパーやホームセンターなど地下でもないのに入口から3mも入れば通信できません。
ホームセンターで特売品を見た時にネットの相場を見ようと思ってもつながりません。
かなりストレスたまります。
無料じゃなければ即解約です。
書込番号:23737355
12点
>とねっちさん
wifiがメインだったので気づかなかったのですが、楽天エリアになっており、スピードテストをしてみたら40Mbpsほど出ていました。
職場は12階建てでオフィスはもちろん休憩室、トイレとかスマホを使いそうな場所に行ってみましたが、
今のところは楽天エリアをずっと拾っていてトイレとかに関していえばwifiよりも早い環境です。
通話も全く問題ないのでこの状況が続くようであれば、メインも楽天モバイルでもいいかもしれません。
2台目は無料ではないのでしばらくはソフトバンクとなりそうですが・・・
書込番号:23737799
我が家の親も11月の乗り換えタイミングがあり、興味深く読ませてもらいました。
実際、楽天モバイルへの酷評スレも目立ちますが、それぞれ使用環境も異なることからスレ主が普段使いに問題なく使用されており、何か不具合があってもスレ主の自己解決力の自信があれば、それもまた選択肢にしてもいいんじゃないでしょうか?
第四の通信キャリアの位置付けとはいえ、まだ発展途上の段階なので通話&通信に関しても今後いつ、どこでどのような不具合が出てくるか?多少なりの不安はあれど、仕事の重要な通話とかではなくプライベートで使用されるようなので大丈夫でしょう。
ただ、他の方が書かれているように、(特定番号除く)通話無料はあくまで毎回「楽天リンク」のアプリを利用することが大前提なので、そのあたり注意を怠ってうっかりアプリを使用せず長電話(発信)に花を咲かせたら30秒毎の課金なので大変です。
我が両親は共に70オーバーでiPhone使いですが、通話メインながら忘れやすい性格でもあり、また自宅Wi-Fiメインでデータ通信も月2GB使うかどうか?って感じなので、無難に家族割組みながらワイモバイルにしておこうと思っています。
書込番号:23743061
もう楽天モバイルへMNPされたのでしょうか?
YouTube等のモバイルキャリアの評価を一度ご覧になって下さい。
残念ながら、東京都区及び周辺市、大阪市区及び周辺市では先月末ごろから、KDDIのローミングサービスを順次終了しているようで、都市部においてもこれまで使用可能だった建物内や高層建築物の影響で使用できなかったり、郊外の楽天モバイルエリアでは不安定な状況が頻発しているようですので、お母様の場合モバイルキャリアを楽天モバイルオンリーとするのはかなりの冒険となるように思います。
現状の、SBの通信費に不満があるのなら、SB系のYモバイルへMNPされた方が、ランニングコストの削減に繋がりますし、何より他のMVNOと異なり、時間帯や場所による通信トラフィック集中による速度低下も少ないように思います。
お母様が楽天モバイルをご利用なされるなら、スレ主様と同様二台持ちとしないと「携帯難民」となる恐れもありますのでご注意下さい。
書込番号:23773739
auの契約を「ミニフィットプラン」にしてapplecare+などの契約を切らぬまま負担を下げ、
同じiPhone11ProMaxに楽天モバイルのeSIMプランを追加したらいいんじゃないのでしょうか?
せっかくのDSDV対応機なんですから、こういうことできるのはもちろんご存知ですよね?
書込番号:23853726
先日IOS14へアップデートしたのですが
想像以上の不具合祭りでダウングレードを考えてます。
不具合状況を説明しますと、
icloud.comメールで新着を受信してないにも関わらず常に受信マークが付きっぱなし。
キーボードのフリーズ。
LINE、Twitter、インスタ等SNSのフリーズ。
SNSへの写真投稿時にもフリーズ。
主だった不具合を挙げるとキリがないのですが、AppleからのIOS14.01以降のアプデが無い限りIOS14へのアップデートはお控え頂きますようお願いします。
書込番号:23710731 スマートフォンサイトからの書き込み
毎年iOSの更新がありますが、自分は必ず1ヶ月ほど遅れてインストールしてます。
毎年大きなアップデート後に不具合起きてるので、
ある程度不具合の報告がされて2、3回小さなアップデートがあってからじゃないと安定しません。
今年は新型iPhoneが発売される前にiOS14がリリースされているので、
例年より新バージョンの使用者が少ないためか不具合も多く、改善も遅いイメージです。
自分はしばらく様子見です。
書込番号:23710870
iTUNESとiCloudにバックアップをとってから端末の初期化を
されたらいかがでしょうか。
書込番号:23711215
ご報告まで。
>カレーヒルズさん
○6s
○6s Plus
○7
○8 Plus
○XR
上記の古いiPhoneですと、いずれもご記載の現象は幸いに発生しておりません。
書込番号:23711379
初期化してもIOS自体のダウングレードは出来ないそうです。
書込番号:23712513 スマートフォンサイトからの書き込み
Appleサポートへの持ち込み予約をしました。
結果が出てから改めて書き込みさせていただきます。
書込番号:23712515 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化してもダウングレードが出来ないのは
当然ですが、初期化することで不具合が直る
場合がありますよ。
ios14.0はWi-Fi関連の不具合が有名でしたが
ios14.0.1で直ったと思います。
まだ更新は降りてきていませんか?
書込番号:23712620 スマートフォンサイトからの書き込み
iOS13に戻すのは、2週間くらい前の9/23からできなくなりました
https://www.kobonemi.com/entry/2020/09/23/iOS-13.7_%E7%BD%B2%E5%90%8D%E5%81%9C%E6%AD%A2
書込番号:23713403
返信遅くなりすみません。
Appleサポートへの持ち込み相談の結果です。
手っ取り早く初期化もしくはフリーズ等の症状が出た時に強制終了する位しか対応策が無いとの事でした。
似た様な症状の報告が海外を併せて数件あったそうでアップデートにて対応する話もありましたが、現在も不具合は継続しております。
最悪、アップルケアを使って交換を考えてます。
書込番号:23765249 スマートフォンサイトからの書き込み
今年の5月にイオンモバイルのnova3からiPhoneに変えたのですが、ネットフリックスのダウンロード作品を再生している時に音声が流れているのに画像が数秒止まる事がたまにあります。いつもではないのですが
AndroidからiOSに変えてからこういった現象が起こる様になりました。また、たまにダウンロードに失敗もします。ダウンロードはWi-Fiで設定しています。
画質も高画質でしています。
ダウンロードのしすぎとかありますでしょうか?
Androidの時はこんな事はありませんでした。
ネットで検索してもただいま調査中みたいなことが記載されていました。
アプリを一旦、削除して入れ直してもかわりませんでした。端末が悪いのかネット環境が悪いのか分かりません。ネットはソフトバンク光をしようしています。
どなたか詳しい方のアドバイスが欲しいです。
どうか宜しくお願い致します。
書込番号:23613663 スマートフォンサイトからの書き込み
>まこざいるさん
iPhoneでも回線でもなくネットフリックスのアプリが悪いのだと思います。
こんなこと書いてよくサブスクでお金取れるなと驚きです。
>Netflixはこの問題の調査を行っています。 調査にご協力いただける方は、Netflixカスタマーサービスまでご連絡ください。
制限数以上のダウンロードは出来ないし、映像と音が一致しないのはデジタルのデータとして壊れてると言っていいです。
周りにiPhone11やProでネットフリックス使ってる人いますけど全然聞かなかったです。
映画の場合は環境によるとか書いてましたから、環境の違いなのかもしれません。
アプリ更新待つとかAmazonのFireタブレットを安く買ってしのぐとかくらいしかないでしょう。
元のAndroid機があるならそれでいいと思います。
調査協力すると開発中の新しいアプリの提供などあるかもしれません。
アンケートだけかもしれないけど。
書込番号:23613699
>Taro1969さん
ありがとうございます。殆どダウンロードして観ている物ですから。ダウンロードしないで観た方が良いのかもとも思いましたが。通勤バスの中で観る為にダウンロードしちゃうんですよね。
でもどうしてAndroidの端末ではならなかったのにiOSにしたらなるんだろう?
iOSと相性が悪いのかな?それとも契約者数が激増してサーバーに問題があるのか、ダウンロードする時間が混み合ってるのか、多分、サポートに聞いても時間のロスになるだけで結局、原因不明なのでしょうね。
ちなみにインターネットはソフトバンク引かれますAirって明細に書いてありました。
書込番号:23613718 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。ソフトバンク光Airでした。
本当に調査中ならアプリを更新しなさいよって感じです。問題があるのを把握してるなら。
書込番号:23613729 スマートフォンサイトからの書き込み
ダウンロード不調はSoftbankエアーが怪しいと思います。
大抵、速度出ないと言う不満しか聞きません。
ダウンロードの不調でダウンロードしたコンテンツに
不具合は発生しません。
動画が途切れたらファイルサイズ違うしエラーとなります。
あくまで一つのファイルとしてダウンロードするので
動画部分だけ欠落と言うのはないと思います。
iPhoneも8以降から急激に画面サイズやアスペクト比など
変化してるので解像度など含めて対応しきれていないのかもしれないですし
Appleに仕様公開してもらえなくて不具合直せないのかもしれません。
Androidほど簡単に不具合変更や仕様確認出来ません。
AndroidはOSの上にOS乗っかってる状態です。
ブラウザの中でゲームしてるよなもの、ブラウザ内で気軽に変更修正出来ます。
直接、動作してるiOSと決定的に違います。なのでiPhoneは沢山メモリを
積まなくても足りるのです。
すごく根本的に違うOSなのでやむおえないと言えばやむおえません。
書込番号:23613774
ちなみに今まで支払いをクレジット払いにしてたのをソフトバンクで携帯料金と一緒に引き落としにするので一旦、9月1日で解約し2日からマイソフトバンクから再度ネットフリックスを契約するのでこれで様子見ですかね。多分、変わらないと思うけど。
nova3の時も同じ光回線を使ってたのにこんな事はありませんでした。〜ん、アプリのせいなのかもしれませんね。すっきりしないけど。
シャープのAndroid TVでも見てるけどこんな事はないです。同じ光回線を使用してるのに。
ますます謎です。
書込番号:23613801 スマートフォンサイトからの書き込み
Apple TV以外はスクランブル掛けてやるっ!って感じかもしれません(笑)
実はネットフリックスは被害者説
書込番号:23613812
>Taro1969さん
ずっと気になってしょうがなかったのですが
>やむおえない
やむ「を」えない、です。
駄レス失礼しました。
書込番号:23613917 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
ご指摘ありがとうございます。
気を付けます。
書込番号:23614165
>Taro1969さん
おはようございます。朝早くにすみません。只今、入院中であんまり寝れなくて眠りが浅く目が覚めてしまいました。
さて、ネットフリックスの件は再加入したら直るのかもしれないのでそれまで様子を見てみたいと思います。最近、Amazonプライムにも加入したのですが同じ光回線でダウンロードした作品があるのでそちらが以上なかったらアプリのせいと言うことにしたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:23614213 スマートフォンサイトからの書き込み
>まこざいるさん
暑くて早くに目覚めてました。
Amazonプライムビデオも端末や見る方法で
画質制限がありました。
段々と改善してるようです。
Android機によってはSDまでしか見られないと
いうのもあったようです。
WindowsもブラウザによってフルHDまでみられなかったりと
ただ、音声だけのような不具合は聞かないです。
アニメなんかだとHDで十分ですが映画なんかだと
少し大きい画面だと物足りないです。
私も格安のdocomoのサービスは使ってますが
dTVはちょくちょく不具合あったりして再起動で直ったりします。
途中から見直すと出ることがありますが
Amazonプライムビデオは一度もないです。
多分、著作権保護機能が緩いのと回線に余裕あるのだと思います。
ネットフリックスは割と高いサブスクですから改善すると思います。
プライムビデオはオマケだからみたいな風潮が垣間見えます(笑)
素敵なネットライフを♪
入院中とのことで、ご自愛くださいませ。
書込番号:23614240
>Taro1969さんへ。
適当に設定画面をいじっていたらネットフリックスのアプリの所をタップしたらリセットスイッチがあったのでリセットしました。
海外ドラマ50分を3本、2時間映画を1本、2時間映画を半分観ましたが今のところ、映像がとまり音声が流れるシーンは遭遇してません。リセットが良かったのかまだ、分かりませんが別に気にしない事にしました。本当にありがとうございました。
書込番号:23615273 スマートフォンサイトからの書き込み
>まこざいるさん
よかったです^^
まだ、確定してないみたいですが、色々直せる設定もあるみたいで
アップデートまで待ちぼうけで不自由と言うこともなさそうでよかったです。
書込番号:23615295
ケースを何度か外している時にスピーカーの周りを傷つけてしまいました。
周りのアルミみたいな材質は金属ですか?それともアルミ風プラスチックですか?
何度も外したりする自分が悪いんですけどプラスチックなら簡単に傷つくなと思い聞いて見ました。
些細な事ですみませんがどうぞ宜しくお願いします。
書込番号:23430521 スマートフォンサイトからの書き込み
proシリーズはステンレススチールです。
普通の11はアルミ製。
ステンレスの方が高級感はありますが傷つきやすそうな印象ですね。
ジョブズは「擦り傷のついたステンレスを美しいと思うけどね」なんて言ってたらしいですよ。
書込番号:23430561
>Alleinさん
ステンレススチールって傷付きやすいんですね。
アルミの方が傷につよいんですかね。
まっ、変えたばっかりなので気になりましてお聞きしたんですが、気にしすぎました。
ハードケースだと何度か外したりする内に簡単に剃り傷がつきそうですね、
書込番号:23430580 スマートフォンサイトからの書き込み
>アルミの方が傷につよいんですかね。
金属で言うとステンレスよりアルミの方が柔らかいからアルミの方が傷付きやすいんだけど、iPhoneの場合はステンレスだからとかアルミだからっていうより、表面処理の違いだね
iPhone11Proのステンレスはピカピカに鏡面処理してるのでちょっとした擦れで簡単に傷が付いて最終的に曇ったようになちゃう
iPhone11のアルミはザラザラした表面処理なので鏡面処理に比べて多少擦れても傷が付かない、ただし上に塗装が盛ってあるような感じなんで(実際には塗装とは違うけど)、傷というか知らないうちに小さい剥がれみたいなのが出来ることがある
こんな感じかな?
樹脂の場合もツルツルした表面のやつは簡単に傷が入って、ザラザラした表面のやつは簡単に傷付かないだろうし、あとは落としたときとか樹脂は傷つくけど凹むとかはないのに対して金属は凹むからどっちがいいかってのはなんともだろうね
樹脂ボディのいいところはやはり軽さだろうなぁ。まあiPhoneは樹脂ボディのやつがないから関係ない話ではあるけど…
書込番号:23430882
>どうなるさん
ありがとうございます。とても参考になります。
初めて聞くことばかりです。
中には裸で使用する方もいらっしゃると思いますが(フィルムも無し)。消耗品だと思い、割り切ってるんでしょうね。ケース等をつけるとせっかくのデザインが。って感じなんでしょうかね。
でも、自分は裸で使用する自信はありません。
まぁ、あまり傷なんかを気にせずにiPhoneを末永く使用していきたいと思います。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:23431002 スマートフォンサイトからの書き込み
本スレは解決済みにしましたが、自分に過失があるとは言え気になりましてアップルケアを使用したら修理は無理なので交換になりますが幾らくらいかかりますか?あと、1年とか半年なら機種交換まで待てますが1か月位となるとちょっと感じです。
みなさん、どうぞ宜しくお願いします。
書込番号:23482221 スマートフォンサイトからの書き込み
AppleCare使っての交換は11800円だね
傷が気になるのでお金を払ってでも交換したいってことなんだろうけど、交換してもらったやつは傷が付かないようにケースに入れて丁寧に使うとか考えてるとするならケース入れてずーっと使ってても細かいチリみたいなのが入って知らずしらずのうちに傷がつくなんて普通のことなんで(前にも書いたけど鏡面ステンレスはそういうもの)、交換しても同じだと思うけどねぇ
書込番号:23482232
>どうなるさん
早速の返事、ありがとう。
やはり、それくらいかかりますか。
そしてディスプレイにはコーティングしてあるのでプラスに4000円とアプリのインストールをやり直しとかを考慮すると、、、。
うーむですね。
書込番号:23482250 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
アドバイスありがとうございます。色々、考えてみました。カバーをしてても傷つくならもったいないと思います。新品に交換しても同じならコーティング代も含めて15000円出すのは勿体ないです。
一時的に精神的に満足するかもしれませんが。
傷は今のところスピーカー周りと言うか下側の面だけなのですが段々と全周に傷がついていくことを考えると意味がないと思いました。
今の純正iPhoneのシリコンケースは下側が剥き出しになってます。サードパーティ製みたくスピーカー周りとかもカバーしてよって感じです。
ところで2年後には今のiPhoneを下取りして機種交換になります。フレームに傷があっても下取りには影響はないのですか?落とした訳ではないのでステンレスが欠けたり凹んだりはしてません。大丈夫だとは思いますけど。何度もすみませんが宜しくお願い致します。
書込番号:23482884 スマートフォンサイトからの書き込み
もしAppleCareで交換するとしたら2年の期間が切れるギリギリで交換ってのがいいんじゃない?
まあ、それでも11800円取られるから割に合うかどうかってのは微妙なとこだけど…
もちろん使う人の性格によるんだろうけど1個めの傷、しかも傷つかないように大事に大事に使っていればいるほどすごく気になってしまうものでこれが普通に使って普通の使用傷がついていくと逆に気にならなく鳴ると思うけどね(気にしても仕方がない)
なんの下取りなのか分からないけど、一般的に破損や故障ではではなく通常の使用で付く傷だったら下取りの値段には影響ないよ
でもっていくら値落ちしにくいiPhoneと言っても下取りって値段で言うと決していい金額にはならないし、手間にはなるけどヤフオクとかメルカリとか個人売買で売った方が万単位で変わってくるんじゃない?
書込番号:23482941
>どうなるさん
ありがとうございます。ソフトバンクでiPhoneを使用しています。端末サポートってやつです。
一応、4年契約で2年後に機種交換が可能で残りの残債をキャリアが負担してくれるってやつです。
しかし毎月390円取られるのでバカバカしいプランなんですが。そういった事を踏まえると11800円払うのはバカバカしいかもしれませんね。
11800円支払って交換してもただの自己満足なのかもしれません。
書込番号:23483274 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
