| 発売日 | 2012年7月20日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 143g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全244スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2012年8月31日 01:01 | |
| 9 | 8 | 2012年8月30日 20:32 | |
| 0 | 1 | 2012年8月30日 12:50 | |
| 1 | 1 | 2012年8月30日 12:34 | |
| 0 | 4 | 2012年8月28日 22:00 | |
| 0 | 4 | 2012年8月28日 03:21 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Z ISW13F au
教えてください。ヤフーのメールアドレスを登録しようと昨日ヤフーIDを取得したのですが、NXメールに登録しようとすると受信トレイ確認してくださいと、エラーになります。作ったばかりのヤフーIDはしばらく時間おかなければだめなんでしょうか?
書込番号:14979159 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザからウェブ上のYahooメール(https://login.yahoo.co.jp/config/login_verify2?.src=ym)
にログインして、メールを受信できるかを確認してみてはどうでしょうか。
書込番号:14979370
以下でメールの設定も再度確認してみてはどうでしょうか。
http://someya.tv/xperia/200/yahooimapsetting01.php
http://sp.oshiete.goo.ne.jp/show_qa/4056c107dd322be5cd2cf3d0c181ec94/
書込番号:14979811
ネットでログインもできて、送受信もできるのに、受信サーバがみつかりません。とエラーになります。もう1つのヤフーIDはすんなり設定完了するのになぜでしょう((T_T))
書込番号:14980238 スマートフォンサイトからの書き込み
例えば、メールサーバーの入力で、文字の間にスペースが入ってしまっている
といったようなことでもないでしょうか。
書込番号:14980357
私もちょくちょく、表示が出てきますが、無視して普通に使えてますよw
書込番号:15001416 スマートフォンサイトからの書き込み
スペースがないかも確認したのですが、やはりだめでした。受信トレイサーバーが見つかりません。受信トレイ設定をしてください。と表示されて、設定画面に移動しますが、どこも訂正するとこもなく、次にといアイコン押しても、サーバーに接続できませんと表示されます。どうしてか全くわかりません。
書込番号:15001620 スマートフォンサイトからの書き込み
ポケットに入れていると体温であたたまりバッテリーのへりが早いように思えますが関係ないのですか?朝出かける時にはバッテリーフル充電で出発して昼休憩まで一切触っていないのにバッテリーが黄色までなくなっていました。アプリもタクス!?で終了させてはいたのですが…ただ外の仕事なので熱くなりやすい状態ではいました。今日は日影に置いていたらバッテリーの減りは1メモリでした。原因がわからないのでわかるかた教えてください。
書込番号:14988469 スマートフォンサイトからの書き込み
バックグラウンドで動いているソフトがたくさんありませんか。
結構、通信系のソフトが動いていたり、ソフトが更新の問い合わせをしたり、セキュリティのソフトがウイルスチェックなどをしていたりして、かなりのソフトがバックグラウンドで動いていたりします。
何もしていないのに本体が熱くなるのは、CPUが動作しているからで、この機種が他メーカーの機種に比べて発熱しやすいのは、クアッドコアということも関係しています。
必要のないアプリを削除してしまうとか、荒療治ですが初期化してしまうという方法もあります。
とにかく購入した状態のままでは、電池の消耗が激しいです。
私は購入したままさしてソフトなどもいじらないまま使用していますが、1日電池が持ちません。
使用していない時には携帯用充電器やコンセントから充電を心がけています。
そうでもしないと、スマートフォンとしての機能を犠牲にした使い方しかできません。
携帯用のモバイル充電器が安く販売されていますので、そのようなものを利用して充電されることを強くお勧めします。
書込番号:14988982
一応タクスキラーで必要のないアプリは停止してスリープにしてはいますがまた勝手に動き出すのでしょうね…あとポータブル充電アダプターも使っていますが温度が高くてなかなか充電されません…クーラーのきいた部屋や保冷剤で冷やしながらだとスムーズに充電されます…。こんな状態でよく富士通さんは販売できたな〜と思いました。まぁ〜騙された自分が悪いのですが…愚痴ってすみませんしでした…
書込番号:14989083 スマートフォンサイトからの書き込み
いくらなんでもそれで富士通が〜ってなるのはちょっとおかしいですよ
なにもしないで充電すらほぼすべての富士通端末で安定して出来ないというのならば同意はしますが…
誰でも皆初心者を通過するものなのでそう思い至るのも仕方ないですが
タスクキラーアプリは生半可にキルする事が多いので私はタスクキラーは使ってません
そしてエコモードもましてや保冷剤なんてマネはせずとも充電はされています。
Battery mixで見ても充電中は30〜45℃安定ですね。
Battery mixの設定から稼働アプリを監視して充電し、何が悪さしてるか洗いだしたほうがいいですよ。その悪さが情報をどっかに送信してたなんてことなら大変ですし。
要らないアプリなどは凍結してしまうのも手ですが。
最近は庇護だどうのって言われてしまうので充電時のスクショ添付しておきます。
稼働アプリ見ても特に問題が無さそうであれば初期不良を疑ってもいいですね。
とりあえず言えることは充電だけで停止温度へ達するのはおかしすぎるという事です。
書込番号:14989282
詳しい説明ありがとうございました。
書込番号:14989307 スマートフォンサイトからの書き込み
nomunomu51さん
ARROWS関係の掲示板にはなぜか「バグだ」と騒ぐ輩が多いのです。
そういう書き込みばかり見て不安になってしまっているのかもしれませんが
もう少し落ち着いて調査してみませんか。
他の方も紹介されている「Battery Mix」などを使えば、
バッテリ消費の根本原因が突き止められると思います。
私の持っているISW13Fは 朝100%で出かけて、充電なしで一日持ちますよ。
書込番号:14989633
タスクを切っても立ち上がるソフトは止めないようにしておかないとその繰り返しでバッテリーの浪費がすすみます。
自分はSmart RAM Boosterを使っていますが、少しずつ設定していって不具合が出ないか見極めていくことで不具合は出ておりません。
またバッテリーは高温の状態での使用・充電はバッテリーにダメージを与えますがそれってたぶん人間もダメージを受ける50度以上(模型のバッテリーについていた説明書きの記憶)だったので,ポケットで熱くておかしくなるというのはないかと思います。
あとポケットに入れてても時々チェックしましょう。スリープになっているはずでも熱くなることは、この機種だけでなく起きることですがスリープが解除していたり(これも入れているソフトの可能性があるのですが)、SDカードが壊れかけていて読めなくなって発熱したこと(カシオのスマホやHTC ネクサスONE)は経験あります。
書込番号:14990936
はい。すみません。冷静に対応したいと思います。
書込番号:15000268 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。確かにスリープにしたはずがポケットから出してみると画面がついています。
書込番号:15000276 スマートフォンサイトからの書き込み
他のスレで確認もしているんですが、WiMAXの電波の弱さはアップデートではどうにもならないんでしょうか?素人の質問で申し訳ありませんが、どなたか教えていただけませんか?あと今日アップデートしたら電池の減りが激しくなったようなきがするのですが、同じように感じられてるかたいませんでしょうか?
書込番号:14998735 スマートフォンサイトからの書き込み
コバンバさん、こんにちは。
WiMAXですが、ハードの部分ですので
アップデートによる改善は無理だと思います。
バッテリー持ちは、まだ検証しておりませんが、あまり変化なさそうです。
アップデート・再起動により、以前の設定が変わってしまっているかもなので、設定を一度見直してみると良いかもです。
書込番号:14998828 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホを紛失した時に、探し出す為のアプリ「Plan B」を知り、早速試してみたのですが、家のPCでスマホにインストールされたものの、GmailにGPSの位置情報のメールが送信されませんでした。
http://market.yahoo.co.jp/app/android/articles/20120828-00000002-android_smart
他のアプリが影響しているのかわかりません。この機種で試された方いらっしゃいますか?
他のアプリで上手くいったなど、紹介してください。
Android4.0ではうまく動作しないようです。
(参考) http://img2.android.giveapp.jp/RecentReview/index1.html?app_id=com.lookout.labs.planb
以下でもその辺りのコメントも聴くことができますので参考に。
http://video.watch.impress.co.jp/docs/k-tai/howto/20120829_555774.html
Android4.0(以降)に対応するまで待つしかないかもしれません。
書込番号:14998777
「PLAYミュージック」で音楽を聴いていますが「リスモ」もそうですけど、音楽の途中で勝手に次の曲に変えられたり、もしくは再生してもない曲に変更され、何秒後かにまた本来の曲に戻ります。
皆さんはこういった症状はありますか?
もしくはなんらかの設定で直ったという方がいましたら、教えてください。
お願いします。
私もこないだありました。
結局、再起動して治しました。
書込番号:14987903 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返答ありがとうございます。
さっそく再起動して試したところ、やはり症状は直らないですね。
ん〜MP3ファイルのデーターとの相性が合わないのですかね〜。
この機種は好きですが、ちょこちょこと意地悪するのが困ったものです。
書込番号:14988921
Android2.3の時に似たようなことが
その時は曲のタイトルがダブっててちゃんと再生される方とタップしても再生されず別の曲になってしまうなんてことがありました。
原因はAndroidのメディアストレージというプロセスがうまく更新できていなかったらしくアプリケーションの管理からすべてを選択してメディアストレージのキャッシュを削除してから端末を再起動してもう一度曲を読み込ませていました。
ただコレは4.0なのでこの方法で治るかは未知数ですが参考までに。あやふやで申し訳ないです。
書込番号:14989381
ご返答ありがとうございます。
アプリの管理を開いて見たのですが、「キャッシュの削除」の枠は押せない状態になっていました。キャッシュを消せないですね。><
貴重な経験談ありがとうございます。
他に色々試したいと思います。(T_T)
書込番号:14992434
isw13fでWIMAXにて接続し、WIFIテザリングを有効にしauマーケットに接続しようとすると接続できなかったり、auIDを設定してくれと表示されたり、それすら出で来ないままフリーズしてしまったりと不安定な状態になります。
そういった症状出ているかたおられますか?それと、故障なのでしょうか?
原因切り分けのためお訊きしたいのですが、
3G接続の場合は正常で再現しない、という
ことでしょうか?
もしも『au one-ID 設定』アプリを無効化し
ていたら、通常に戻してお試しを。
書込番号:14975825 スマートフォンサイトからの書き込み
現在PC及びAndroidはau IDでのログインが正常に出来ない様です。
サイトリニューアルに伴ったサーバー側の問題だそうですが、iPhoneは問題なくログイン出来るほか、サポートIDでのログインは正常の様です。
テザリング等はOFFでスマホで3G回線でログイン出来るか試して見てはいかがでしょうか。
書込番号:14977932 スマートフォンサイトからの書き込み
良く読まずに書いてしまいました。
マーケットの話でしたね、失礼しました。
書込番号:14977935 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
お早い書き込みありがとうございます。返信遅れてすいません。
結果からいいますと本日同じ事を試した結果、質問した症状は出ませんでした。(問題なく繋がりました^^;)
ちなみに、その時は3Gでは時間はかかりましたが(30秒程)繋がりました。(本日は3Gでも時間かからず(5秒程度)繋がります)
au one-ID 設定あぷりは無効化はしていませんでした。ですが、NXエコのバックグラウンドの設定でいくつかチェックを入れてしまってはいたのですが、ゲームアプリ等にチェックを入れていただけなので問題なかったとは思いますが・・・
Toytoyhooさん
本日は条件は同じ(同じ場所)から試していますが問題ないところを考えるとサーバー側に何かあったのかもしれませんね^^;
ちなみに、テザリングOFFであればWIMAXと3G共に問題なく繋がりました。(当時)
なにかしっくり来ませんが、問題は解決したんで良かったです。
返答してくださった方、感謝いたします。どうもありがとうございました。
書込番号:14989777
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
