| 発売日 | 2012年7月20日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 143g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS Z ISW13F au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全468スレッド)
|  終話後の動作 | 11 | 11 | 2012年12月7日 20:47 |
|  動画が再生されない。 | 10 | 13 | 2012年12月6日 21:09 |
|  クアッドコアCPU「NVIDIA (R) Tegra (R) 3」 とは? | 38 | 39 | 2012年12月8日 15:26 |
|  ダウンロード履歴 | 1 | 2 | 2012年11月24日 22:12 |
|  ガラケーへのSIMカード入れ替え使用について  | 4 | 5 | 2012年11月24日 13:07 |
|  WIFIテザリングについて | 0 | 3 | 2012年11月26日 11:38 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Z ISW13F au
スマホにして初の機種です。
まだまだ使い慣れていなくて戸惑うことばかりです。
その中で、今一番困っているのが終話後の動作のことです。
相手が話中の場合、話中音が数回鳴って自動的に通話が切れますが
そのあと、リダイヤルしたくてもロック画面に切り替わってしまい
いちいちロック解除してからかけなおすという状態です。
通常の通話の場合はこの現象は起こらず、普通に終話しロック画面に変わることはないです。
これは仕様でしょうか?
これと同様の質問を11Fのほうでは見かけましたが、13Fでも同じですか?
チケットの優先予約とか、病院の予約システムとか
比較的、通話中が多くて短時間でリダイアルしたい場合にとても不便です。
回避する方法ってないんでしょうか?
あと、すいません、追加で質問なのですが、この機種にはリダイアルボタンとかはないんですか?
リダイアルする時って、いちいち履歴表示して選択するしかないですか?
できればスピーカーホンにしたまま直前の通話のリダイアルを繰り返す
というのがやりたいんですが。。。
ロック画面を表示させない設定があった様な無かった様な、今日はARROWS置いて来ちゃったので確認出来ませんが。。。
直接発信のアイコンをホームに置いておけば少しは楽に出来るかも。
誤発信の可能性も有りますけど。
書込番号:15430973 スマートフォンサイトからの書き込み
私も終話後にロック画面になりますので仕様ではないでしょうか。
 リダイアルでしたら、デフォルトの電話アプリのダイヤル入力画面を表示して、受話器アイコンをタップすればいいですよ。
書込番号:15432030 スマートフォンサイトからの書き込み
横スレ失礼します。
根本的な解決策ではないですが、特定のwifiエリア(電波の届く範囲)で自動でロックを
解除してくれるアプリあります。
「UnlockAtHome」
Googleplayで検索してみてください。
自宅や職場など、指定したアクセスポイント環境下に立ち入ると自動でロック画面を解除してくれます。エリアを出ると自動でロック画面が出るようになります。
とても便利ですよ。
書込番号:15434413
やはり同じ現象が出る方がいらっしゃるんですね。
それなら仕様っぽいですね。
とりあえずは、一時的にロックを解除する方法を取るしかなさそうですね。
アプリの「UnlockAtHome」も便利そうですね、チェックしてみますね。
どうもありがとうございます。
他の回答くださったかたも、ありがとうございます。
でも、この仕様ってみなさんそれで不便じゃないんでしょうか?
あまり大きく取り上げられていないのが不思議です。
リダイヤルを繰り返すようなことって、チケット予約の時くらいしか
ないので日常的なものではないですけど、
それをやりたいのに、いちいちロック解除って不便です。
auに問い合わせてみたら対応してくれるでしょうか。。。
書込番号:15436539
私は、「まともに電話の発着信ができるようになった」時点で満足しています。
(詳細を知りたければ、私の過去レス検索でも)
もうね、この機種に「繊細な日本人的機能は望みません、て言うか望めません。
句点は一つで。
対応なんてしませんよ。
だって、その「システムが無い」んだから。
それから、「解除してくれるアプリあります」
アプリ紹介は多いに参考になり、こうたろう2さんには感謝致します。
が、アプリ入れまくったら、「別の不具合が……」とか「auは自前のアプリ導入を嫌い、まるでユーザの責任のような事を平気で言う……」
とかw
アプリ入れなければ、使えないスマホって……
あ、Androidって、「アドオン入れなければ世界一糞なFirefox」の提供先の
「google」でしたよね。
スマホOSもFirefoxと同じってか?
偉いぞ、Android。
書込番号:15437261
たしかに、どこまでできれば満足するかで違いますよね。
スマホはまだ途上なのかもしれないですね。
ちなみに、auにメールしてみました。
最初は、現象が再現できないという回答でしたが
詳しく説明したら、再現できたけど「仕様としか言いようがない」とのこと。
改善案として提出してくれるようですが、いつになるかな。
とりあえずは、ここで教えていただいたロック解除方法で
切り抜けることにします。
どうもありがとうございました。
書込番号:15439965
解決済みのスレにレスするのも、どうかなとは思いますが。
>あ、Androidって、「アドオン入れなければ世界一糞なFirefox」の提供先「google」でしたよね。
これは間違いで、Firefoxの提供先はMozillaです。
googleの提供しているのは「スパイウェア入りまくりと評判のchrome」です。
スパイウェアを抜いた「有志によるセカンドエディション」が出ている程の「代物」です。
期待は全く出来ない、でしょうね。
だって、その「システムが無い」んですから。
「客って何?」と言いたい。
auって「客」は誰なんですか、と。
まあ、今の体制を考えれば「auが機器製造に頭を下げて提供して貰っている」としか思えないんですがねえ。
ですよね。
>「仕様としか言いようがない」
何時からauはマイクロソフト並に「そんな偉そうな事が言えるようになったのか」
こうたろう2さんの紹介下さったアプリで頑張って下さい。
私も使わさせて貰うかも知れません。
最後に、一人、二人が問題を指摘したら、「クレーマー扱い」でしょうねえ。
でも、多数の人が指摘したら……
どうかなあ?
それでも、平気でいるかも(笑
書込番号:15442096
解決済みになっていましたが、情報提供まで。
ISW11Fの時も同様の症状が有り、当然これでも発生しています。(以前ISW11Fのスレで書きました)
どうも富士通は画面消灯が苦手なようで、アップデートで画面の点灯・消灯不具合をいじると発生しているようです。
ISW11Fの時にauに問い合わせたところ、そのときは、アップデートで発生したにもかかわらず(auサポセンをそれを確認)、仕様ですといいました。そんな仕様変更はおかしい・意図は何かと問い合わせたところ、メーカー確認になり、回答がないまま13Fに機種変したので、回答をもらいませんでした(2ヶ月近く猶予があっても回答が出ない)。
この症状は、13Fでもアップデート後に発生しているように思うので、アップデートで改善する可能性はあると思います。ただし、11Fの経験上、これが改善されると、今度は消灯すべき時にしない不具合が発生していました。
以上情報提供でした。
書込番号:15444475
その、ISW11Fのスレ、拝見してます。
それを見て11Fのころからの現象なんだなと思ってみてました。
スレ主さんに、その後の状況をお聞きしたいなと思ってたので
コメント入れてくださって嬉しいです。
私の場合は、仕様としか言えないと言われてしまったので
それ以上、突っ込めるほど知識がないので諦めましたが
メーカーからの回答もなく、アップデートのたびになにかしら
関連する不具合が起こっているとすると、今後が不安ですね。
わんばんこ〜さんのおっしゃるように
あまり今後の対応や改善には、期待しないで
使える機能だけで満足していたほうがいいかもですね。
書込番号:15445208
そんな事は一言たりとも、言っていませんよ。
くれぐれも誤解の無いようお願いしますね。
「使える機能だけで満足して」
私に言わせりゃ「ふざけんじゃねえぞ」
そんな事ならガラケーのほうがマシになる。
何で変なところで妥協するかなあ?
書込番号:15445904
私の言いたいのは
「基本的不具合は【しっかり指摘する】」
尚且つ、使えるソフト(スマホではアプリと言うらしい)は貪欲に収集する。
かつて(今も)PCユーザがやっている事だよな。
そうやって「今のPC環境が有る」
違うのか?
書込番号:15446509
ISW13Fでau CloudとPhoto Albumと言うアプリをインストールして自前の動画(3分位)をオンラインストレージに預けましたが、オンラインストレージにアップロードしたその動画を再生しようとしても静止画が表示されてるだけで幾らタップしても再生されません。
勿論、オンラインストレージからダウンロードすれば再生は出来ますがadobe Flash Playerがインストールされていればダウンロードせずに再生が出来るとの注釈があるのにも拘わらず私のISW13Fではダウンロードせずに再生が出来ません。
原因に心当たりがある方はアドバイスをお願いします。
となると、まずはそのバージョンチェックからでしょうか。。。
書込番号:15426635
スピードアートさん
adobe Flash Playerのバージョンは11・1・115・27です。
auお客様センターにも問い合わせていますが、タスクキラー系が邪魔しているのでは?との回答も頂いていますが、タスクキラーはインストールしておらず唯一、それ系でインストールしているのはウィルスバスターだけです。
書込番号:15427844
Dropboxのアプリを使ってはどうでしょうか?
書込番号:15429338
わんばんこ〜さん
アップロードした動画の拡張子は3gpですがau CloudにもPhoto Albumにも対応しているとの説明書きがあります。
自宅にwifi環境がなくWIMAXも使いたくないので3gでアップロードしましたが3分弱の動画のアップロードに20分もかかりました。
それでアップロードした動画のストリーミングも出来ないのでは話しにならないのでアップロードした動画の削除をして2つのアプリをアンインストールしました。
書込番号:15429446
ryon2_80718さん
Dropboxのアプリと言うのはアップロードにどの位の時間がかかりますか?(例えば3分動画の場合)
Dropboxはアップロードした動画をダウンロードせずにストリーミングで再生出来るアプリでしょうか?
アップロードした動画を再度ダウンロードした場合に於ける動画の画質はどうでしょうか?
書込番号:15429468
混み合う場合には、多少時間がかかる様です。
Dropboxはストリーミングも出来ます。
Dropboxでアップロードした動画は、劣化はないと思います。
Dropboxは2GBまで無料です。
書込番号:15429582
>3g
3gpとは違うわけですよね。
と言えばQuickTimeですが、違うようですね。
私も「スマホ初心者」なのでお力になれず済みません。
一応検索してみたもの、一つ、二つ貼って置きます。
http://keitai.nusutto.jp/iphone1.html
http://extensions.awdit.jp/3g/
書込番号:15432503
追記。
Dropboxは私も使って居ますが、うpしたファイルの拡張子とダウンロードしたファイルの拡張子が違っている、と言う事が有りました。
不思議な現象ですが、おいおい原因追求したいと思って居ります。
ちなみに、うpの拡張子にプラス「.」別の拡張子と言う、「まるでウイルスソフトが常習手段としてよく使うやり方」のような「わけの分からないファイルとなってダウンロードさせられました」がね。
Dropboxについては、検索等、良く調べて見る必要は有るのかも、ね。
書込番号:15432563
3gで無く、3gpでよかったみたいな。
済みませんねえ、ここにレスしている時は大概酒が入って居るものですから。
3gpは通常のカメラで良く使われる拡張子ですが、再生ソフトはそれなりに結構有りますです。
それでも不満で有れば、変換ソフトも沢山有ります。
ただ、PC上での話ですが。
一度、PCに送って、変換掛けるというのも、有りかな、と。
書込番号:15433330
返信無し、ですか。
これにて、このスレは終了、と。
書込番号:15437695
わんばんこ〜さん
auお客様センターからも解決に結び付く具体的な回答は得られませんし、既に2つのアプリはアンインストールしました。因みにこの2つのアプリを使用して動画を預けた(WIFIやWIMAXではなく3G回線)経過に於いてパケット数が800万パケットに至りましたのでWIFIやWIMAXを使わない私には不向きと判断しました。
書込番号:15437821
定額制に入っていない?
そんな事は無いでしょう?
私も、或る理由から、PCとスマホについての「拡張子」をちょろっと調べてみましたが、「結構問題有りな勝手な拡張子ファイルがスマホで使われているようですねえ」
おいおい、そこら辺を調べて行きたいと思って居ります。
例の如く「悪口雑言」と共にね。
既に有るPCを無視した「勝手な拡張子ファイルなんぞ私は認める気は無い」ですからねえ。
「ファイルが再生出ない、ならば出来るようになるまで私はauだろうが、製造元だろうが、徹底的に「質問しまくり」ますよ」
当たり前でしょう?
既に、「当たり前に使われているファイルの再生」の話ですからね。
書込番号:15442324
まあね、富士通独自のCPUなんぞが入って居る訳は無く。
つうか、PCを含めて「OS」や「メインプロセッサ」が出来る訳も無く。
「怪しげなOS」と「怪しげなプロセッサ」を海外に頼るしか、「生きる道の無くなった日本家電業界」ですが。
「NVIDIA (R) Tegra (R) 3」ってどこの製品でどんな素性なだろうね?
詳しい方いますか?
パソコンのGPU(グラフィックプロセッサ)で有名なNVIDIA( http://www.nvidia.co.jp/page/home.html )という会社です。
Tegra3はGoogleのNEXUS7( http://www.google.co.jp/nexus/7/ )
にも搭載されているCPUです。
CPU自体は良いものですが、機械が悪い(発熱など)ので、本来の性能を出し切れていないのが現状です。
書込番号:15404871
GPUが12個入っているため、他のクアッドコア搭載機に比べ格段にGAMEなどには非常に強いです。
書込番号:15405055 スマートフォンサイトからの書き込み
というよりもTegra3に限らずNvidaは自社製品の欠陥点を把握して対処できていないことにつきる。
1080iのデコードとI/P変換ができない
ARM系組み込み型プロセッサー(以下SoC)は基本演算性能が命のX86系プロセッサーとは違う
特定のベンチマーク性能はあてにならず。
SoCの場合、プロセッサー表示・通信・オーディオ等の各デバイスに関連する周辺機器が複雑に絡み合う。
よってこれらを円滑に運用する為には個々のサポートが非常に重要になる、
X86系PCであればインテルが実質主導で定められた規格に則った部品が相互に決められた方法で結びつくだけですむが、
SoCとなるとベンダーによってバラバラな部品が使われるという特異性を理解する必要がある。
よってSoCが十二分に性能を発揮する為に手厚いべンダーのサポートが必要だがNvidaはそれを提供できていない。
また、チップメーカーは該当するチップ上で実際にOSが走ったときに
円滑に挙動をする為の※BSPを提供する必要があるがNvidaはそれができていない。
※OSを搭載した評価ボードに必要なカーネルパッチや
HAL(ハードウェアにアクセスするためのソフトウェア的仕組み)、ドライバ類をまとめたパッケージ群
なによりもWWANが実装されていないTegra3は後付外付けでWWANを搭載しなければならない、
無論、Nvidaの貧弱なBSPを元に。
※WWAN→3G回線に代表されるワイヤレスWANのこと
挙動のほかにも設計段階で搭載されることを想定していなかったWWANを組み込むわけだから
当然消費電力等も跳ね上がる。
Tegra3はバッテリー容量が馬鹿でかい、WiFi運用前提のタブレットならそこそこいけるじゃないかな?
上記書き込みの如くパフォーマンスはお世辞にもよいとはいえないけどね。
書込番号:15405188
「NVIDIA」と言えば、PC用グラフィックソフトくらいしか知らなかった(同じメーカだよね?)
聞いては見るものだね。
「NVIDIA」に「google」ですか……
「ウインテル」見たいに「上手いこと」行くかどうか。
はてさて、取り敢えずは「クレームの嵐」のようだが……
書込番号:15405378
>ディープブリランテさん
「Tegra3」一寸検索してみました。
いずれにせよ、NVIDIAは「GPU」と言うより「CPU」に関して新興メーカーのような気がするのですが。
ゲーム機に関して言えば「GPU」は重要です。
しかし、スマホは、「ゲーム機」では無くて「電話機」です。
ここいら辺に、この機種の問題点の「根本」が有りそうですね。
何より、「手厚いべンダーのサポートが必要だがNvidaはそれを提供できていない」こんな「糞を使った」富士通にも当然その責任は有るでしょう。
兎にも角にも、末端のauを含め「不具合情報の扱いが馬鹿過ぎる」と思われるのですが……
書込番号:15409337
PCならまだしも、スマホのハード的基本性能なんて興味の無い方が殆どでしょうが、たまにはこんなスレが有っても良いのではと立てましたが、知っている人は知って居る、知らない人は知らない、と。
レスも尽きたようですので、この辺で。
さて、「ARROWS」もニューモデルが出たようですが、これが
「スマホの流れ」でしょうね。
これでも良いのかも……
でも、その内「何か大きなしっぺ返しが有るような気がしますね」
いえ、これは私個人の予感なだけですが(笑
では、
書込番号:15419032
tegra3はNexus 7でも使われていますし、同世代SoCに1080I60fpsが再生出来るものが無いのに出来ないから残念と、搭載端末がでる前なのに言われてた程なぜか叩かれてたものです
しかし出てみると大して悪いものではないという感じになっています。
nvidiaはGPUで有名ですが、tegra3では他のSoCと比べるとGPUについては特に秀でてるわけではなく普通レベルの性能です
意外にもCPUの性能が高い感じですが、A15世代クアッドには負けます。
A15世代デュアルには勝ってますがコアあたりの性能では勝てません。
(一部のベンチでは4コアをフルで使わ無いため実質コアあたり同士の比較になり負けていますし)
tegra4ではA15世代のクアッドに新しいGPUでコアも増えるので個人的には楽しみです。
総評tegra3は言われてるほど悪くなく、まぁまぁ良好なSoCって程度です。
あと最後にですがここはあなたのブログでは無いですので否定するなとは言いませんが、もう少し柔らかい表現にした方がネットという開けた環境ですので適切かと思いますよ。
書込番号:15419119 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは、はっきりさせときましょう。
「スマホは電話機」です。
異論は有りますか?
まあね、元より口の悪いのに重ねて、初期不良で都合3台交換という目に会った者ですから、多少の辛口発言はご勘弁を。
クワッドCPUとは言うものの、TELは最も軽い状態で動作している筈が、その不具合に会いましてねえ……
後は言わなくとも、察しは付くかと……
もう一度言っておきますか?
「スマホは電話機」です。
書込番号:15419894
そうそう、何故「初期不良で都合3台交換」になったか言って無かったですね。
電話(普通の)の発着信ができなかったからです。
この機種は電話についてはもう一つの軽度で動作するコアを持っていたように思われますが、「それすら」不具合が有ったと言う事か、或はプログラム上の問題か、何れかだったのでしょうね。
「電話(普通の)の発着信ができなかった」
これを軽く見るか、重く見るかは、貴方しだいです。
書込番号:15419943
こんばんは、久々にこのクチコミを徘徊しに来たのですが、
いつもながら機種が機種だけに熱い論争が繰り広げられていますね。
>まずは、はっきりさせときましょう。
「スマホは電話機」です。
異論は有りますか?
自分も怪しかったので、調べてみました。
ウィキペディアには、「、インターネットとの親和性が高く、パソコンの機能を
ベースとして作られた多機能携帯電話・PHS。」
と書かれていました。PHSを含むのはZERO3の名残でしょうか。
簡単に言えば、使用するエンドユーザーが、好きにアプリを入れたりカスタマイズ
できる携帯電話 でしょうか。
※らくらくスマートフォンが含まれるか含まれないかも論争がありますね。
スマートフォンに搭載されるAndroidなどは汎用性が高く、まだ発展途上の
部分も多く残しています。
ガラケーの場合、メーカー側は今まではメーカー独自で開発したり、
ベースを流用していたので、機能を制限したり、フィルタリングなどの親和性も
高いものになっていました。
しかしスマートフォンになってからどうでしょうか、自社製以外のOSが搭載され、
それに合ったアプリを開発するだけ 不定期にアップデートするOSに対応させる
ために更新するのも開発費がかかります。
なのにもかかわらず、ガラケーの販売を縮小し、時代の流れかの様にスマホを
バカ売りするキャリア。
当然使い方がわからないユーザーを困惑させ、ショップが対応に追われる始末。
自分はキャリア側に責任があると思いますね。
ISW13Fも例に漏れず、何か不具合が起きても、「初期化してください」
「要らないアプリを消してください」「アップデートをしてください」
これくらいしか返す言葉が無いんでしょうね。
本題ですが、自分もISW13Fを使用しています。
Nexus7も持っていますので、Tegra3の二台持ちになります。
ZERO3の頃からスマホを使っていたので、windowsのPCのような使い方
が出来ないとイライラするのです。
iPhoneも過去に使っていたので、ヌルヌル動くようなスマホが欲しかったので
これを選びました。引っかかりが全くないのが今でも気に入っています。
電話についても今のところ通話が出来なかったり着信が来ないことは
無いです。
もしかすると、SIMの不具合といった原因も考えられます。
買ってしまった以上、auショップに行くハメになるのは富士通の
特権なのでしょうかね(笑)
もし、ISW13Fがダメなのでしたら、auショップで別機種との交換を交渉してみては
どうでしょうか。
書込番号:15420161
あなたの考えなので私は真っ向から否定する気は無いですが電話機でいいならガラケーで良いと思うんです
白ロムも出回ってますし(kcp+時代のauガラケーのモッサリには過去に頭を悩ませ脱庭しようと考えた時期が懐かしいです)
私はただの電話機ではもの足りずスマホにしました。
システム面での不具合は自分一度も体験してないです。
実際一度交換しましたが画面の照明が故障したハード面での不具合でした。
一台目、二台目もシステムは特に異常無しでした。
話題は戻りますがtegra3は1GBRAMの端末にとってとても大きな意味が在ります。
tegra3だけはVRAMを専用で持ってるのでRAMから共有せず1GBほぼ丸々使えるので、パソコンに近い使い方をする私にはRAM不足にならず助かっています。本当は2GBあれば良いんですが発売時期的に無かったですしね…
余談ですが、私の使い方ではICS化した11Fはバックグラウンドにしておいたアプリが他の操作してるとRAM不足で落ちてしまったり履歴(キャッシュ)が消えたりと散々です(泣笑
書込番号:15420196 スマートフォンサイトからの書き込み
どうも、恵一です。
最近よくスレを見ますがわんばんこ〜さんの批判スレをよく見かけますね。
わんばんこ〜さんの言った通話のトラブルに一度も合いませんでした。
なぜ、わんばんこ〜さんの機体がこんなにもトラブルが多いのでしょう?
正直、分かりません。
確かに、電池持ちは良いとは言えませんが、それ以外は快調そのものです。
書込番号:15420319
たまたまハズレ機種を運悪く何回もひいたから
いらいらしてるんでしょう、わんばんこ〜さんは
iPhone4Sすら。
ハズレ機種ひいて
充電中に煙でた会社の人いますし。
書込番号:15420380 スマートフォンサイトからの書き込み
>たまたまハズレ機種を運悪く何回もひいたからいらいらしてるんでしょう、わんばんこ〜さんは
正に「大当たり」とでも言いましょうか。
どうも、1回目、2回目にハードは同じロットっぽい。
3台目は違うところからのもので、ロットは恐らく違うだろう。
その間に、「受けなければならないTELを受信できなかった(こういう事はリアル社会では信用に関わるばかりでなく、重要なものも有る可能性だって有るんですよ)、送信すべき時にTELできない(これもまた受信時と同じです)
どうも「TELの送受の可不可の重要性を分かって居られない方も世の中には居られる」ようですね。
ハイ、ハード交換の度に行ったフィルム購入や切り分けのために行ったSDカード代など、微々たる出費ですよ。
ガラケーで「AVIが再生できる」なら、そうしていました。
できなかったからスマホにしたんですよね。
固定でのシステム造りは自分で全てしましたが、その中で、携帯での「AVI再生」がどうしても必要になった、ただそれだけです。
今回の不具合について、私も色々切り分けを行なっています。
で、「恐らく原因は此れだろう」と思われる事を思いつきましたが、
ここでそれを言っても、「聞く耳を持たず、或は批判を受けるのが関の山」なので止めて置きます。
批判を受けてまで「自分でやってみて得た情報」を批判的な方にまで教える必要など無いですからね。
書込番号:15421945
はいはい、「確率の集中」て知ってますか〜。
均一に混ぜた筈が、そうはならない、と言うあれですよねえ。
貴方にも「それは起こり得る」と言うのは、理解できますか〜?
その上での、皆様方のレスと受けて止めて居りますです。
何故私がゲーム等の餓鬼の遊びで無く、敢えてスマホにしたのか理解できた方がいらっしゃれば多いに結構な話です。
それで、私に対する質問等有りますか〜?
人それぞれで「仕方なく購入せざるを得ない」なんて事も、有るんですよね〜。
私ゃね、「スマホでゲームなんぞする気は一切本当に無い」んですけれどねえ。
でも、システムの末端としてスマホが必要になった、と。
で、「肝心の電話が使えなくなった」と言ったら、この批判ですかい?
あんたら、「どんな生活しているの」?え?
書込番号:15422915
なんだか残念な気しかしない…
書込番号:15422940 スマートフォンサイトからの書き込み
>>田中ジョンさん
>GPUが12個入っているため、
クワッドコア=CPU(メインプロセッサ4個)
GPU(グラフィックプロセッサ12個)と言う事ですよね。
この情報はどこから、と言うより、GPU×12でどんなメリットが有りますか?
書込番号:15423014
申し訳ないですが、12コアGe Force GPUに最適化されたゲームが豊富というのしか勉強不足のため思いつきません。また、tegra搭載機でしか使えないゲームがたくさんあるの言うのも利点かと思います。スレ主さんは、ゲームはあまりしないというようですが、あえてハイエンドでゲーム向けのこの端末を買った意義を教えてもらいたいです。もっと、他の選択しはあったのではないでしょうか?
書込番号:15423126 スマートフォンサイトからの書き込み
>私は他の機種が欲しかった。
ただ、その機種は何処も売り切れ、「入ってくる予定も無い」との事。
仕方なく、「見た目の性能がその機種に近い」この機種にしました。
と別のスレでレスいています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000374867/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#tab
貴方に取って「スマホとゲーム機」と言う事で宜しいでしょうか?
であれば、私の立てたスレの意図するところと相反します。
貴方は私を始めとする全てのレスを読んでレスしたものと思います。
ならば言って置きましょう。
 「 調 子 こ い て 書 き 込 ん で ん じ ゃ ね え ぞ 、 餓 鬼 が 」
書込番号:15423346
最後の言葉がいまいち理解できませんが、確かに過去レスを読んでいなかったことは反省します。申し訳ございませんでした。
書込番号:15423361 スマートフォンサイトからの書き込み
ダウンロード履歴はどうやって見るのでしょうか?
まえのスマホはブラウザーを開きメニューの、どこかにあったはずなんですが、
この端末はどこさがしてもわかりません。ICS4,0になったからでしょうか??
履歴の見方御存知の方お願い致します。
書込番号:15384793 スマートフォンサイトからの書き込み
ダウンロード履歴の見方ですが
設定→ストレージ→ダウンロード(ダウンロードをタップすると履歴が出ます)
お知りになられたい事と違っていたらすみません。
書込番号:15385280 スマートフォンサイトからの書き込み
ISW11Fが何度修理に出しても直らず別機種の交換になったのですが、田舎のショップの為交換出来る機種の在庫がこの機種だけだったので先月ISW13Fに交換しました。
ですが自分が使用していたSIMカードが一番初期のオレンジのカードで、この機種に交換になった時にサイズの小さな新しいカードに変わりました。
マナーにしてるのに音が鳴ったり電源切ってるのにいつの間にか電源入っていたりの不具合が前機種でもこの機種でもあり、以前は状況によってガラケーにカードを差し替えて使っていたので、これからもそうしたいという相談を交換時にしたところ、公認ではありませんがアダプターをつければ使えますよと教えてくださり、アダプターを購入したあと前使っていたガラケー3台をロッククリアしてもらいました。
ですが何故か電話機能だけ使えてweb関連の機能が使えません。
ショップに聞くとアダプターとの相性かもと言われたので色んなアダプターを再度購入し試しましたが全機種同じ状態でwebやメールが使えません。
検索サイトで沢山調べてみたのですが、電話だけ使えてwebが使えない原因や解決法など全く見つからず、一週間後にガラケーが必要になる為本当に困っています。
どなたか詳しい方がおられましたら、教えていただけませんでしょうか…?
書込番号:15373644 スマートフォンサイトからの書き込み
全くの素人ですので、逆に貴方に聞きたいのですが、
「SIMカードに書かれている情報」というのは何なのか教えていただけませんか?
書込番号:15375949
初めまして。
ここは書き込みした人に対して批判や嘘つき呼ばわりする人が多くて書き込みを止めてましたが、よく似た経験をしていたので、少しでもお役に立てればと思い、書き込みさせて頂きます。
私の経験した上で、結論から言いますと、auICカードの交換(再発行)で正常になるかもしれません。
あくまで「かもしれません」ですが・・・
私はこの機種の前はSH008というガラケーでした。
この機種に変更後、幾度か不具合による新品交換やauICカード、基板交換を繰り返しましたが、どのタイミングか忘れましたが、ICカード交換直後に、ついでにガラケーをロック解除してもらい、アダプターを使用して、メール、WEB、通話が出来る事を確認しました。
その後、ISW13Fを修理に出す時の代替え機のICカードが大きいサイズのスマホだった為、microの方の回線?を停止し、大きいサイズのカードを発行してもらって代替え機を使用
修理完了後、大きいカードを破棄、停止していたmicroのカードを再開し、ガラケーに入れたところ、通話以外出来なくなりました。
すぐにガラケーを再度ロック解除してもらい、確認するも症状変わらず、一度はアダプターの相性?とも言われましたが、修理に出すまではそのカードとアダプターの組み合わせで使用出来ていたと話しました。
じゃあ、カードを変えてみますか?と言ってくれたので、新しく発行してもらい、同時にガラケーのロック解除もしてもらって、その場で再度確認したところ、正常にWEBも通話も出来ました。
ちなみに、私が思ったのはmicro auICカードとガラケーの相性の可能性かな?と・・・
とても良心的なスタッフが揃ってるショップだったので、快く全ての対応は無料でして頂きました。
書込番号:15376718
ガラケーは ezweb
スマホは isnet
だからじゃないんですか?
書込番号:15377371 スマートフォンサイトからの書き込み
説明不足で申し訳ありません。
アダプターはオークションで200円未満の物を購入しました。
カードの再発行、ガラケーのロッククリア等を無料でして頂きました。
ロッククリアはauICカードの発行から1週間以内なら1度だけ3台まで無料で出来るそうです。
現在もISW13FとSH008の両方使えてます。
書込番号:15378912
私もロッククリア手続きにショップに行った際、交換後すぐ電源落ちやマナーでも鳴りだすなどの症状が何度も起きていた13Fを同時に修理に出したので同じ状況だなと思い、もしかしたら自分も改善するかもと思って昨日ショップに行ってきました。
交換後1ヶ月だった事もあり、無料でカードを交換していただくことが出来まして、手続き後カード入れ替えた機種でも無事にwebが使えるようになりました。
本当にありがとうございました(>_<)
最初はアダプターの相性と言われたので、安いアダプターを購入した事が原因かと思い買っては試しダメなら更に高いの買って試すの繰り返しで、結局15種類も試して全部同じだったので本当に絶望してました。
調べても調べても全く同じような症例が見つからず最後の望みでここで聞くことにしたので、本当に助かりました(。・ω・。)
アドバイスしていただいた皆様もありがとうございました☆
書込番号:15384463 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、WIFIテザリングにてiphone4S、EVO3Dを接続することがあります。
以前は問題なく使用できていたのですが、最近は、iphoneのみ接続はできるのですが、回線速度が遅く、ほとんどネットできない状況です。iphoneは、AUのSIMなし、IOS6にしてあります。
同環境でもEVOは普通にネットできるため、13F自体の3Gの規制とは考えられず、13Fの問題かiphoneの問題か切り分けできていません。
自宅のWIFI環境では、iphoneも問題なくネット接続できています。
問題の解決方法等わかる方いらっしゃいましたら、ご教授をお願いいたします。
全く持ってお力にはなれませんが、
色々な不具合を検索してみた感想として、
「キャリアや機種に関係無く発生している不具合が多数有る」
と言う事が多数有るようですね。
では、共通点は何か、と言えば「OS」以外に無い。
と、言うところまで、「今の私の考え」について行き着いています。
「木を見て森を見ず」と言う言葉が有りますが、案外多くの不具合はそんなところに有るのかも、と考えています。
ま、キャリア側の体制が一番のネックになっているのは確かなようですがね。
書込番号:15375933
私もこの相性問題には悩まされています。
現在3GSをこの機種のテザリンクで利用し、MAというアプリで遊んでいますが、接続した初めのうちは通信エラーやロードにとてつもなく時間がかかり、明らかに回線速度がおかしいです><
しばらくすると快適になります・・・。11Fの時はこのようなことがなかったので、ちょっと納得いかないです。。。
改善策ですが、しばらく放置するか、3GSの再起動でよくなったりしなかったりします。というか、良くなることはありますか?それとも、ずっとダメなのでしょうか?
書込番号:15378824
みなさまご回答ありがとうございます。
返信遅くなり申し訳ありません。
>わんばんこ〜さま
やっぱりOSですかね〜。私もOSは疑っているのですが、OSが違って共通規格の足を引っ張るのはやめてもらいたいですよね。
>憂鬱な毎日さん
私の場合、放置で改善はしないようです。再起動で少し速度が上がるようですが(体感)、いずれ根本解決はしないようです。
最近気づいたのですが、場所(電波状況が良い場所)で行うと、3Gでも体感速度が違いました(まあ当たり前ですが)。
なので、私見ですが回線速度(電波状況)に比例して回線速度が遅くなる(当たり前ですが)。この際、通信状況によってiphoneは(他と比較して)非常に遅くなる。推測ですが、通信状況が良くないと、iphoneはデータ通信を切断しているような気がします。
根拠は、ISW13Fで電波の通信アイコンの矢印を見ていると、テザリングでiphoneが通信していても、途中で矢印が表示されなくなります。(それだけですが)
問題は違いますが、ネット上ではios6はwifiに問題を抱えているようなので、その辺に原因があるのかもしれません。
いずれISW13Fの問題ではないようなので、このスレはとりあえずここまでにしたいと思います。
改善方法等判明しましたら、再度書き込みしたいと思います。
書込番号:15393605
        ![ARROWS Z ISW13F [グロッシーレッド]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000374866.jpg)
![ARROWS Z ISW13F [クールブラック]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000374867.jpg)
