ARROWS Z ISW13F のクチコミ掲示板
ARROWS Z ISW13F
  • 16GB
FCNT ARROWS Z ISW13F 製品画像
  • ARROWS Z ISW13F [グロッシーレッド]
  • ARROWS Z ISW13F [クールブラック]
評価対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(5782件)
選択中の製品:ARROWS Z ISW13F au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全468スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ARROWS Z ISW13F」のクチコミ掲示板に
ARROWS Z ISW13Fを新規書き込みARROWS Z ISW13Fをヘルプ付 新規書き込み
文字入力で2回押される
2013/01/08 17:08(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Z ISW13F au
クチコミ投稿数:25件
お世話になっております。
今回こちらのスマホで不具合がありますので、同症状の方や解決方法をご存知の方がいらっしゃらないかと思いまして投稿させて頂きました。
文字入力で表示はキーボード風にしているのですが、1回押しただけで同じ文字が2個出てしまうのです。
特にここ!って場所は無く、ローマ字入力中に「っつ」とかなってしまいます。
液晶のタッチが悪いのかな?と思いまして、bluetoothキーボードを2種類ほど試しましたが同症状が出ます。
これは本体の問題だなと思いまして、初期化する前に解決策がないかなと期待した訳であります。
どなたか返信のほどよろしくお願いします。
書込番号:15590079
クチコミ投稿数:1228件Goodアンサー獲得:262件
2013/01/08 18:49(1年以上前)
まずは以下をお試しください。
(1)本体の再起動をしてみる
(2)標準のキーボードにしてみる
(3)フイルムを剥してみる
(4)設定を変えてみる
※[設定][ユーザ補助][押し続ける時間][長め]
書込番号:15590535 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:25件
2013/01/10 08:28(1年以上前)
>>新しいフォルダ(9)さん
一晩中電池パックとICを抜いた状態で再起動しましたが変わりませんでした。
キーボード変更も変わりがありません。
Bluetoothキーボードでも同症状なので、本体の設定というよりも不具合なのでしょうかね・・・
フィルムは最初から貼っていなかったので、指紋が付かないフィルムを貼ってみましたが変わらず。
設定を変えるとの事ですが、
この項目がありません。
ユーザー補助の中身は、
サービス
Talkアプリをインストールしてご利用ください
システム
大きい文字サイズ(チェック外し)
電源ボタンで通話を終了(チェック外し)
画面の自動回転(チェック外し)
パスワードの音声出力(チェック外し)
ウェブスクリプトをインストール
許可していません
上記しかありません。
どちらのあるのか再度教えて頂けると助かります・・・
書込番号:15597267
初心者 PCとのUSB接続
2012/07/21 19:43(1年以上前)
スレ主 some_1さん
クチコミ投稿数:10件
HP に上がっている本機の取説をよんだのですが、
USB カードリーダーライターとして動作する旨の記述がありませんでした。
micro SD にデータを書き込む際には
いちいち電源を切って
micro SD をとりはずさないといけないのでしょうか?
ご教示頂ければ幸いです。
書込番号:14837863 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1162件Goodアンサー獲得:171件 ARROWS Z ISW13F auの満足度5
2012/07/21 20:48(1年以上前)
電源用に付属のUSBケーブル(使える?と思います)でパソコンに繋げれば、データーを書き込めると思います。
99頁に載っています。
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/isw13f/isw13f_torisetsu_shousai.pdf
書込番号:14838116
スレ主 some_1さん
クチコミ投稿数:10件
2012/07/21 22:14(1年以上前)
回答ありがとうごさいます。
確かに99頁の記述であればデータの読み書きが可能なようですね。
カードリーダーライターの表記に囚われて見落としていました。
書込番号:14838516
今朝走さん
クチコミ投稿数:11件
2013/01/02 22:42(1年以上前)
PC側にアプリケーションのインストールが必要です。
その上、Macからだと(Winは未確認)、USBの通常の外部ストレージとしては使えないようです。ファイルの実行ができません。
以前ISW11Fの頃は、普通に外部ストレージとして、ファイルの読み書き、実行を出来ていたと思うのですが。
書込番号:15561618
クチコミ投稿数:80件
現在WiMAXの回線を持っています。
この端末を中古で購入し、auの契約なしで、WiMAX機器の追加として
この機種を登録して使用したいのですが、可能なのでしょうか?
モバイルルータと端末を両方持ちたくないので、この端末ひとつで
ブラウジングができたらいいなと考えています。
通話をするつもりはないので、auの回線契約はしたくないのです。
これが可能なら、WiMAX機器追加の+300円/月でイケルな〜と
妄想しているのですが...
書込番号:15519863
P577Ph2mさん
2012/12/23 22:28(1年以上前)
無理です。
auのWiMAXはUQ WiMAXそのものではなく、あくまでUQから回線を借りて展開しているauのサービスです。
UQと直接契約することは出来ません。
書込番号:15520569
クチコミ投稿数:80件
2012/12/24 00:09(1年以上前)
ご教示ありがとうございました。
おとなしく、モバイルルータを使うことにします...
書込番号:15521201
返信12
こんばんわ。
こういちといいます。 この度、初スマホとしてこの機種を利用することに
なりました。
自宅では、auひかりを契約し、NEC WR8700Nを利用し無線LAN環境を構築し、
HDDレコーダ、プリンタ、複数台のPC、家族のスマホなどで利用しています。
で、早速私の初スマホもWIFI接続をしようと設定を開始しましたが、親機
(8700)を補足できません。
ははぁ、ESS-IDステルス機能をオンにしているから無理なのかと思い、
マニュアルで入力しましたがそれでも繋がりません。
普通は、正しいESS-IDを入れれば繋がるはずなのにと思いながら、親機の
ステルス機能を外すと一発で補足し、繋がります。
世話のかかるやっちゃと、再度ステルス機能をオンにするとあっと言う間
に接続がオフです。
auのサポートにも電話しましたが、私の大嫌いなごまかしワード「相性」
かもしれないので、auショップに持ち込んでテストしてくれの一点張り
今はすてるす機能を外して使っていますが、そもそもセキュリティ強化
機能なのでオンにして使いたいと思います。
何か設定方法、接続方法があるのでしょうか。
書込番号:15489403
クチコミ投稿数:298件Goodアンサー獲得:1件 ARROWS Z ISW13F auのオーナーARROWS Z ISW13F auの満足度1
2012/12/17 18:46(1年以上前)
わんばんこ〜!
ハイ、みなさんに「余りの口の悪さを批判され」暫くROMONLYで居りましたです。
ま、批判受けてまで、情報発信する必要は無いわな。
と、言うわけで、スマホ買った時、「HOME SPOT CUBE」なるものを半ば無理やり持たされませんでしたか?
どうせ無料「使っても、使わなくてもいいから」、と。
わたしゃ、999.99……(テンナインズ)%使うつもりは無いですが。
「HOME SPOT CUBE」で検索よろ……(後はめんどくせえからレス気は無し)
書込番号:15492440
Toytoyhooさん
クチコミ投稿数:1425件Goodアンサー獲得:90件
2012/12/17 21:08(1年以上前)
最近の事情は知りませんが、Androidの仕様でステルスSSIDを認識できない様です。
「hidden SSID enabler」等のアプリで対応可能だったかと思います。
書込番号:15493071
クチコミ投稿数:24件
2012/12/18 00:16(1年以上前)
こういちです。
みなさん回答ありがとうございます。
やはり普通にはステルス化されたSSIDは補足できないのですね。
しかし、少し前に買った家族のINFOBARは普通に補足できてるのになぁ。
アンドロイド4.0になってデグレしてますねー
コメントいただいていたhome spotは入手できていません。
会社の社給なもので。。。
また認識アプリはこれからテストしてみます。
接続できたら報告します。
取り急ぎ御礼まで。
書込番号:15494192
empleadoさん
クチコミ投稿数:23件
2012/12/18 21:21(1年以上前)
こういちろうくんさん
私も同じルーターを使っています.
私の場合,ESS-IDステルス機能をONにしても
2.4GHzと5GHzの両方とも繋がります.
何か設定した覚えはないのですが
記憶になるのは
[携帯]
・初期化した(無線LANのためでありません)
・英単語を確定させるとスペースの入る変換方法になっていたので
気をつけて入力した
[ルーター]
・ルーターの設定にあるセカンダリSSIDの方は無効になっている
くらいです.
書込番号:15497477
クチコミ投稿数:17396件Goodアンサー獲得:1175件
2012/12/19 02:53(1年以上前)
参考、1.6のIS01、4.0のほぼノーマルSH-09D、F-01D対WZR-HP-G300NHにてステルスO.K.ですから、もう少し切り分けが必要ではないかと思います。
書込番号:15498962
Toytoyhooさん
2012/12/19 12:38(1年以上前)
こんなのも有りました。
http://yattoke.ko-me.com/Entry/1/
http://www.lifehacker.jp/sp/2010/09/100914ssidsecure.html?r=www.google.co.jp
書込番号:15500131 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/12/19 22:27(1年以上前)
補足ですが、「仕様や相性」の可能性もありますので、WR8700Nのファームウェアが最新かどうかは最低限確認すべきでしょうね。
書込番号:15502330
なずさん
クチコミ投稿数:14件
2012/12/22 10:20(1年以上前)
当機の使用を始めて5か月になります。
以前、別のスマホでも同様な症状があり、解決しました。
当機でも、同様に対応し、問題なく使用できています。
参考までに、下記を参考にしてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14514989/
書込番号:15512823
クチコミ投稿数:24件
2012/12/22 12:32(1年以上前)
みなさま
こういちです。 色々とアドバイス、情報提供ありがとうございます。
大変感謝です。 出張に行っており、出張先でクチコミ見ながら帰ったら
早速テストしようと戻ってきました。
で、一度ステルスを外し、ESSIDを手入力で登録し、その後ステルスをオンに
する作業を3度してみましたが、やはり変わりません。 オンにすると補足でき
なくなりました。
ARROWSを含め、家の機器はすべて固定IPで接続しているのですが、その影響で
しょうか。
もう少しトライしてみますのでまた報告します。 取り急ぎ御礼まで。
書込番号:15513320
なずさん
クチコミ投稿数:14件
2012/12/22 13:37(1年以上前)
スマホのWi-Fiネットワーク設定を全てリセット(削除)(少なくとも自宅の接続設定は必ず削除)して(スマホを再起動させたほうがよいかも)、再入力してみて下さい。
同じIDとPWでも、接続のできなかった履歴(プロファイル)を当該ネットワークの優先的なプロファイルとスマホが見なしてしまうために自動接続しないみたいです。
私も、固定IP、MACアドレスフィルタリング、暗号化により接続していますので、固定IPは関係ないと思われます。
書込番号:15513594
2012/12/22 23:59(1年以上前)
直接の関係は無いと思いますが、ソニモバの新しいモデルで端末側を固定にするとダメというのがありましたね。
書込番号:15516271
クチコミ投稿数:24件
2012/12/23 00:06(1年以上前)
こういちです。 さらなるアドバイス書き込みありがとうございます。
再チャレしているのですが、
ステルスオフ→SSID一度削除→再登録→ステルスオン ×
ステルスオン→SSID一度削除→再登録 ×
ステルスオン→hidden ssid inabler利用 ×
ステルスオフ→hidden ssid inabler利用→ステルスオン ×
と、すべて結果NGでした。 ちょっと折れてます。
書込番号:15516303
画面したのボタンについて
2012/12/18 17:51(1年以上前)
クチコミ投稿数:86件 ARROWS Z ISW13F auのオーナーARROWS Z ISW13F auの満足度5
どなたか下記のような状況の方いませんか?
画面下のボタンですが、最初使用していたころよりボタンがくぼんでいっているようなきがするのですが同じ症状の方いますでしょうか?サポートに電話したら有償交換対応になると言われたのですがリサイクルスマホって大丈夫なんでしょうか?
書込番号:15496629
Meat君さん
クチコミ投稿数:96件Goodアンサー獲得:5件 ARROWS Z ISW13F auのオーナーARROWS Z ISW13F auの満足度5
2012/12/18 19:04(1年以上前)
自分のは真ん中のホームキーの押し加減が購入当初と比べ変わりましたね…
押してる感触があまり無くなりました。
先日久しぶりにデモ機を触れてきましたが、そちらの方は押してる感触があります。
書込番号:15496901 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:296件Goodアンサー獲得:20件
2012/12/18 20:18(1年以上前)
私の端末はバックキーが少しグラつきだしています。
今のところ、反応しないなどの不具合は出ていませんが
いつまでもつのか多少不安もあります。
他の作動上での不具合がなければ、外装関係の交換だけをしてくれればいいのですがね…
安サポプラスの端末交換も、他の不具合が出てハズレを何度も引いてしまう人や一度で当たりを引く人も。
一種の博打ですね(汗)
書込番号:15497175 スマートフォンサイトからの書き込み
77zxsaさん
クチコミ投稿数:148件Goodアンサー獲得:5件
2012/12/22 23:22(1年以上前)
自分の端末もバックキーがグラグラしますね!!反応しないとか有りませんが......ホームキーも少しグラつきます!販売からほぼ半年でコレとは物理キー付きの端末の運命でしょうか!?こうなって来ると防水機能た保たれるか心配です!
書込番号:15516051 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ49
返信93
初心者 バッテリーMIXについて
2012/11/01 12:49(1年以上前)
クチコミ投稿数:232件
とにかく電池の持ちが悪く、バッリーミックスにて状態監視していますが、
監視プロセスを見ると夜中(恐らく充電中と同時間)に電話のアプリが稼動しているようで
20%弱になっています。 勿論電話をかけたり着信はないです。
この動きって一体なんでしょうか? またリスモについても全く稼動させていないのに
プロセス値が上昇している時があります。
皆さんのはいかかでしょうか?
書込番号:15280136
クチコミ投稿数:268件Goodアンサー獲得:2件 ARROWS Z ISW13F auの満足度5
2012/11/01 13:10(1年以上前)
全く問題ないが?
てか、アプリを入れれば入れるほど、
電池持ちが悪くなるのはわかっているよね?
その監視アプリですら、電池使うの分かる?
私は、消せるアプリはすべて消したよ
アプリケーションの設定からできる。
アプリがおおければ、電池持ち悪化や、重くなる、固まる頻度が高くなります。
最近買い換えたばかりだが、セッティング次第で、
かなり良いスマホになるとわかったよ。この機種は
書込番号:15280213 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/11/01 13:21(1年以上前)
答えになってなかったね
アプリをたくさん入れてるから、
減るのは当然です、Androidは。
taskキラー等のアプリで常駐してるアプリの
強制停止とかのセッティングしないからじゃないかな?
アプリも連携アプリとかがあるから、消せばいいってもんじゃないし。セッティングは難しいよ
わしはシンプルイズベストで、たまにしか使わないアプリは、面倒だがその都度入れ直してる
書込番号:15280238 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/11/01 13:34(1年以上前)
LISMO!のアプリの値があがるのは、
なんらかのアップデートで、通信してるからだと
推測します。
アプリは、定期的にデータの更新する
プロセスがありますし、アプリを入れれば、
スマホの中で 待機状態になっています。
待機状態でも、当然バッテリーを使います
電話アプリも、なんらかのアップデートによる
通信をしても、なんら不思議ではありません。
説明が下手で申し訳ない
書込番号:15280272 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:232件
2012/11/01 19:26(1年以上前)
説明不足でしたが電話アプリが毎日ほぼ同じ時刻4時間程度起動しているように見えます。
ちなみに自分も不要なアプリは消していますがさすがに電話アプリ消したら電話じゃなくなっちゃいますからね!
書込番号:15281268 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/11/01 19:32(1年以上前)
言ってる意味が理解できませんが、、
寝てる間、充電しないの?
もしかしたら、root化して使ってるの?
通常なら、電話のは消せない仕様ですが?
もしや、line、カカオトーク、Skypeとか?
書込番号:15281294 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:232件
2012/11/01 19:41(1年以上前)
寝てる間の充電中に毎日電話アプリが四時間程度稼働している。電話アプリは消してないですよ。
ルール化等特殊利用は一切なし。LISMO!も、利用していないのに毎日稼働しています。
書込番号:15281330 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/11/01 19:42(1年以上前)
ですから、電話アプリの名前は??
書込番号:15281335 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:228件Goodアンサー獲得:9件
2012/11/01 19:52(1年以上前)
スレ主さんの方が言ってる事がまともなのに、
上から目線で一方的に煽るってどうなんでしょうか?
当たりハズレの多い機種なのに不具合など無いと決めてかかる人多すぎ(笑)
書込番号:15281364
ナイスクチコミ!13
2012/11/01 19:54(1年以上前)
とりあえず、アプリの
【自動アップデートを許可】のチェックを外してみてください。
まあ、アプリを入れてる段階で、バッテリーを消耗するのは、理解してください。
仕様ですから。
あとは、タスクキラーで管理するしかないでしょう。
書込番号:15281376 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:264件Goodアンサー獲得:15件 ARROWS Z ISW13F auのオーナーARROWS Z ISW13F auの満足度5
2012/11/01 20:07(1年以上前)
dark roastさん
当たり外れが多いと決めつけて話を進めようとしているのは何故ですか?
今までここの掲示板で「不具合だヶと報告されている内容についても
変なアプリを入れていた利用者側の責任で発生していた物がほとんどですよね・・・?
書込番号:15281439
2012/11/01 20:10(1年以上前)
面倒くせ〜
一発で私が答えを出してやるよ。
【auサポートセンターに電話】
で、auショップで見てもらいなさい。
で、修理扱いでみてもらいなさい。
以上。
書込番号:15281456 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/11/01 20:16(1年以上前)
て、上のような私の回答なら、この掲示板の 必要なくなるか。笑
とりあえずさ、LISMO!と、電話アプリとやらを
消して、またバッテリーチェックしてみてよ。
それでもバッテリー減るなら異常ですが、
アプリで減るなら【仕様】です。
アプリのアップデート通信でバッテリー減るのは、
【正常】です。
書込番号:15281501 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/11/01 20:38(1年以上前)
スレ主様
バッテリーミックスなどの画像(スクリーンショット)を貼られると、皆さんからのアドバイスもされやすくなると思います。
書込番号:15281594 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:343件Goodアンサー獲得:20件
2012/11/01 20:45(1年以上前)
今晩は、まず 充電前に再起動させてから
充電してみて、
駄目なら他機種の口コミ スクリーンショットですが、
バッテリーやアプリの
参考になると思います。
書込番号:15281644 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/11/01 20:58(1年以上前)
再起動て、けっこう有効な手段ですよね。
アプリを一端、アンインストールして、またインストールも
けっこう有効な方法です、
私は最終手段、初期化してます。
初期化でほとんどの故障はなくなります。
で、また1からアプリ入れ直し
端末の不具合だけでなく、アプリのいたずら、
キャッシュのいたずらとかもけっこうありますよ
書込番号:15281712 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:161件Goodアンサー獲得:5件
2012/11/01 21:02(1年以上前)
スマホヲタさんは、なぜそんな言い方をするのでしょうか?
初心者マークがあるのは置いといて、もう少し優しく応対してあげたほうが良いと思います。
聴かせてよ君の声さん、いつもお世話になっております。
dark roastさんに対して決めつけて話を・・・とおっしゃっていますが、あなた様も変なアプリを入れてた利用者側の責任だと決めつけているような。。。実際にはそんなことないですよね?初期不良の報告がなかったでしょうか?
私の意見としては、何もしていないのにみるみるバッテリーがなくなるのはおかしいと思います。完全にアプリが意味もなく起動して電源を喰っていると思います。(明らかに暴走ですよね・・・おそらく本体が熱くなっていると思います)
対策としては、まず電源を切ってバッテリーを10秒以上外すことです。再起動させると安定することがあります。(ICカードも抜き差ししてもいいかも!?)
また、端末の初期化ができるのであれば実行し、アップデートもするべきですね。
それでもダメな場合、修理に出すのが一番ですね。おそらく基盤交換されて返ってくるでしょう。私の11Fは3台目で今回と同じようなソフトの暴走が改善しました。
(Mixはもちろんさまざまなアプリを導入していますが、問題ありません。これが普通の状態では?)
書込番号:15281733
2012/11/01 21:14(1年以上前)
え?
ちゃんと回答してるんだが?
ちょっと言い方が荒かったかな?
でも、丁寧に私なりに回答してますよ。
回答無しなら、荒らしにとられても
仕方ないが。
回答しております!!
書込番号:15281813 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/11/01 21:27(1年以上前)
すみません。コメントを書いている間に同じ回答が出ちゃいましたね。
>>スマホヲタさん
いえちょっと言い方が気になったものでつい・・・最初から[2012/11/01 20:58]のコメントのように話されていればよかったのになと思ってしまいました。
ただ、一点お聞きしたいことがあるのですが、「アプリのアップデート通信でバッテリー減るのは、【正常】です。」は当たり前ですが、異常に減りが早いのは異常ではないのでしょうか?おそらくスレ主は、標準の電話アプリのことを言っていると思うのですが。。。(まぁMixがおかしくなっているのであれば信用できませんが)
書込番号:15281895
2012/11/01 21:31(1年以上前)
とりあえず、スレ主は、
ここまでに出た意見を試してみてください。
最終手段は、初期化
それでもダメなら、修理依頼ですね
書込番号:15281915 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:232件
2012/11/01 21:53(1年以上前)
スマソヲタさん。
あなたの言ってる事は全部試しましたよ。
確かに前より安定しましたが電話アプリとLISMO!が夜中に何故か稼働してるようです。これはスマホ本体のです世。プリインの。これ削除したらスマートフォンじゃなくなりますのでむりですね。
書込番号:15282044 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に73件の返信があります。
