| 発売日 | 2012年7月20日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 143g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS Z ISW13F au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全468スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2012年10月10日 07:45 | |
| 3 | 6 | 2012年10月9日 23:28 | |
| 4 | 1 | 2012年10月8日 22:32 | |
| 3 | 3 | 2012年10月8日 21:50 | |
| 11 | 24 | 2012年10月6日 23:21 | |
| 3 | 5 | 2012年10月6日 23:15 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Z ISW13F au
発売当日に購入したんですが、1週間たった頃からメールの文が点滅する現象が起きるようになりました。
受信したメールを開いたまま、電源を押し画面を切り(電源を切っている訳ではありません)、再びつけてロックを解除して前画面のメール画面が表示される時に起こります。
この現象が起こるのは不定期で、連続してなるときもあれば1日ならないときもあります。メールの本文のみが一定の間隔でチカチカするだけで、それ以外に問題はないのですが…
購入したauショップに相談し、その場で再現できたので店員にも見ていただいたところ、とりあえず一度初期化(オールリセット)するように言われたので実行したのですが、何のアプリ等をとる前のまっさらな状態でも症状は改善されませんでした。
それで再度相談したところ、初期不良かもしれないので安心ケータイサポートプラスに電話するように指示されました。
翌日電話し交換で新しいものを送っていただけることになり、これで解決だと思ったのですが、新しいものにしてから5日目の昨日、また同じ現象が起こってしまいました。
私は2回とも運悪く不良機に当たってしまっただけでしょうか?
auショップでもこのような例はまだ報告されていないと言われたのですが、このような症状がでた方は他にいらっしゃいませんか?
今までにこの現象が確認できたのはデコメ等でない文字のみのメールです。
何かわかる方がいましたらよろしくお願い致します。
書込番号:14901830 スマートフォンサイトからの書き込み
なりますね!友達もそうだったみたいです。運が悪かったと思ってまた交換すればいいじゃないですか(笑)私も過去に二回ほど続けて初期不良ありましたよ!京セラでした
書込番号:14902005
初期化しても再現する、ということはアプリ
が悪さしてるのは無いようですね。
交換しても再現する、不定期に再現する、他
の方の機体でも再現する…スレ主さんだけの
問題ではないように思われます。
メールアプリはauキャリアメールですか?
Gmailのテキスト(文字だけ)メールでは再現
しませんか?
テキスト表示関連の不具合も考えられます。
ブラウザでテキストページ(例えばこのクチ
コミ板)表示の場合は再現しませんか?
何とか原因の元を絞り込めたら良いのですが。
書込番号:14902210 スマートフォンサイトからの書き込み
あまり詳しくないのですが、メールはケータイ時代から使ってるeメールです。
Gメールは今確認してみたんですが、症状は出ませんでした。
不定期でいつなるのかも分からないのでならないとも言い切れないですが…
ブラウザのテキストページは今のところ問題なく見ることができています。
書込番号:14902629 スマートフォンサイトからの書き込み
その現象、起きてます。
毎回ではないんですよね…。たまに。
auのeメールのアプリでです。
auのeメールアプリのバグなんじゃないかと思ってましたが…。
書込番号:14903075 スマートフォンサイトからの書き込み
個体の問題じゃありません。わたしのISW13Fもです! うまく再現できませんが確かに時々起こります。私も新品に交換してもらおうかな。腹立つから。
書込番号:15184153 スマートフォンサイトからの書き込み
oyjazzさん
キャリアメーラーのアップデートはお済みでしょうか?
私も以前は画面点滅がありましたが、aumarketにてアップデートを行ったところ、改善されました。
書込番号:15184390 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅のブルーレイ(DIGA)で録画した番組をSDや転送で持ち出して見ることは可能ですか?
ISW16SHではできるようで購入を考えたのですが在庫なしの状態でしたのでこちらの機種でできるならこちらを購入しようと考えておりました。
過去ログを遡ってやっとこのスレを見つけました。
私はこの9/1に機種変でこの13Fにしたのですが、以前のがSH006で
このスレ主様と同じDIGAでワンセグ持ち出しをやっていました。
この機種も当然できるものと思い込んでいましたが、専用USBケーブルで接続
してもDIGAがSH006の様に認識してくれません。
そもそもこの機種で、ワンセグ持ち出しは可能だったのでしょうか・・
もし、可能でしたら是非ともご教授願いたいと思います。
まだスマホ歴17日の初心者にてよろしくお願いします。
書込番号:15079532
この機種はまだ、DIGAの番組持ち出し(USB/SD)動作確認機器一覧表には追加されていませんが、ドコモのF-10DがUSBでの持ち出しができなくて、SDではできるので、この機種も同じだと思います。
書込番号:15083403
スレ主さんの質問に乗っかって、答えを頂きましてありがとうございました。
私がスレ主でしたら、ベストアンサー出すところですが(^_^;)
いやホント、簡単にDIGAのSDスロットに差すだけで、簡単転送できちゃいました。
実をいうと、SH006使用時の16GBのマイクロSDをそのまま、13Fに差し替えただけで
今日まで使用してきましたが、ソフト取りまくりのCDリスモから取り込みので、
しかもSH006時の転送録画もかなり入っている状況だったので、この際32GBに載せ替えようと
画策しました。
今回の直接簡単転送前に、まず16GBの中身をパソコンの専用ホルダーに全て丸ごとコピーし、
そのコピー内容を今度は32GBのマイクロSDに貼り付けました。
簡単転送録画分はコピーワンス状態だから、コピーしているようでできていないだろうなと
思いつつ、13Fを起動し、録画分の再生してみると、最初の読み込みにちょっと時間が
掛かりましたが、再生できちゃいました。
そこで、いよいよご教授頂いたDIGAからの直接転送をやってみた次第でした。
いやー、スマホって、ホントに極小PCだなとつくづく思い返した次第。
何でも入りで、何でもできて、ホント贅沢な端末です。
13Fは発熱や電池の持ちでいろいろ話題ですが、私はあえて地雷を踏む覚悟でこれを
選択しました。この高機能に一目惚れだったからです。
だから、多少の発熱は操作時にコントロールすることで、電池の持ちはエコモードや外部電源の
常備によりクリアしています。
私はスマホは持って今日で18日目ですが、パソコン歴は、PC-8001時代からの長きお付き合いです。その過程を振り返れば、こんな高機能をこんな小さい中によくもまあ詰め込んだもんだとつくづく感心するばかり。ちょっと昔のラップトップPCとか言われていた時代は電池は2時間持てば良い方でした。
13Fは、これはこういう端末(マシン)だと割り切れば良いだけではないでしょうか。
話しが逸れてしまいましたが、今回の件、改めてありがとうございました。
次は高画質転送が可能かトライしてみます。
書込番号:15086833
追加報告です。
DIGAの高画質モードVGAでの持ち出しも可能でした。
ワンセグよりもはるかに綺麗に再生します。
前回の書き込みで、前の機種からの録画データの移行が全てうまくいったと
書きましたが、再確認すると一部のみ成功で他は再生不可でした。
できたものとできなかったものの違いが良く分かりませんが。
私の場合、出張移動中に持ち出し録画をよく見るもんで、このままだと
しょっちゅう裏蓋を開けてはマイクロSDを出し入れしなきゃならないので
何とかフタを開けずにデータを転送できないものでしょうか・・
裏蓋は消耗品で400円程度とか。
今日も裏蓋を開けましたが、開ける際にツメと肉の間の隙間にへりが食い込み
痛い目にも遭いました。
書込番号:15178864
saga2shikiさん
一部のみ成功は良くわかりませんが、最初にコピーされたものとは違うメディアにコピーしても再生できないはずです。
私の機種はF-10Dですが、DIGAで番組を持ち出したSDカードを他のSDカードにコピーしても、再生できません。
参考ですが、パナソニックがSDの著作権保護機能(CPRM)を紹介しているページのリンクです。
http://panasonic.jp/sd/popup/security.html
書込番号:15183055
TheBleuさん
私もコピー移動が絶対できないと分かりつつ
ままよと16GSDから32GSDにPCを介してやってみたのですが、
何故か数ファイル分は移行できたようです。
すぐ映るものも、しばらくクルクルモードで時間の掛かるものもありでしたが
、できたように思います。でも私の思い違いかもしれませんが。
結局のところ、映らないファイルを削除整理している内に映るファイルのサブ
ファイル?も勢いで消してしまった為、全部見れなくなってしまいました(^_^;)
やっぱりできないのが普通ですよね。多分時系列的な記憶が混乱しているのかも
しれません。
あっと、ここまでが普通なのかどうかですが、コピーしたもののテレビタイトル名とかの
情報とオープニングワンショットの表示は見れる見られないに関わらず表示されていました。
そのため、この時点でコピーできたと思ってしまった次第です。
書込番号:15183457
スマホ大初心者でまだまだわかないことだらけなのですが、一点困っておりますので、是非お教えください。
メールを送信して、後から確認しようと思ってみるのですが、携帯の時のように「送信済み」のメールがどこにも見当たりません。
スマホではメールが残らないのでしょうか?
設定によって残すことが出来るようであれば是非是非お教えください。
標準のキャリアメーラーでなら
フォルダ分けされた場合、フォルダ枚に受信・送信となっています。
画面の上のほうにスライドバーがあります。
バーを右にスライドさせると、送信メールが表示されます。
書込番号:15179296 スマートフォンサイトからの書き込み
電波強度マークが白の時とブルーの時がありますがこれは何がちがうのでしょうか?
ちゃんと切っているのですが電源を入れると勝手にWiMAXがオンになるの何とかならないですかね?
しかし噂に聞いてましたが電池消費凄まじいですね!
同じ娘のis05はまだ 60%あるのにこれは既に20%です。どう考えても娘の方が利用時間短いです。
書込番号:15177645 スマートフォンサイトからの書き込み
マークの色は同期しているかどうかです。
バックグラウンドデータの同期をしているときがブルー、同期していないときは白です。
書込番号:15177709
ありがとうございます。そういうことだったんですね、という事はこれも電池食う原因ですね!既にバッテリー18です(>。<
書込番号:15177728 スマートフォンサイトからの書き込み
そんなあなたにWiMAXと3Gだけですが白にする方法を伝授
設定→データ使用→警告ラインと注意ラインを取りあえず500GB位まで上げる→Googleサービスという項目を制限する→制限するにチェック入れる
これでバックグラウンド通信はしなくなります
ただWi-Fiはどうしようもないです。
これをするとGメールが外で読み込まなくなりますが、NX!メールとかで代用して下さい
書込番号:15179020 スマートフォンサイトからの書き込み
不具合の確認何ですが、私だけの症状なんでしょうか?
他に言っている人いないんで。
スマートパス等(Twitterでもでた)ID&パスワードを入力するとき。
ID入力後、指でパスワードにカーソル移動した時、文字がコピペもしてないのにパスワードに移ったりします。
一瞬表示されるだけで消えたり、そのまま写り込んだり。
で、パスワードの欄を消そうとすると、IDも消えたり。
後、ここの掲示板もそうですが、指でカーソル移動すると、他の場所に移動してしまう……時があります。
修理にだしても治らず、交換になったんですが、ショップのデモ機やサポートセンターの実働機でも同じ症状でたらしいので、ホントに改善されるのか不安です。
皆さんは大丈夫なんでしょうか?
本当に私だけの症状なんでしょうか?
書込番号:15154340 スマートフォンサイトからの書き込み
私のもなりますよ
ブラウザの問題だと思いますが、
他のブラウザを試していないので
わかりません
凄くイライラしますよね(^_^;)
書込番号:15155339 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の情報、ありがとうございます。
ブラウザの問題なんですか?
無償交換してもらえるのですが、なんだか……ホントに治るのか、疑ってまして。
一部の携帯の不具合、とは説明されたのですが、なにせショップのデモ機すらダメだったから。
この不具合、本当にイライラさせられますよね。
書込番号:15156176 スマートフォンサイトからの書き込み
相性なのかたしかに在りますね
交換出来てしまったのはショップの人が詳しくなかったからでしょうね
自分はマッシュルーム対応の全ての鍵というアプリにmilockかけてコピペして使ってます
この問題もそうですが一々書き入れるのも面倒だと思うので是非一度使ってみては如何でしょうか
書込番号:15156365 スマートフォンサイトからの書き込み
秋一番さん、ありがとうございます。
コピペツールでの入力は活用してますが、入力フォーム→コピペツールからコピー→入力フォームと戻るのを繰り返していると、いつの間にか一列ずつズレてたりして、また最初から! とかなってしまい……
全部じゃないですけどね。
それでもう嫌! ってなって、修理にだしたんです。治りませんでしたが。
カーソルがどっか行っちゃうのも関係あるのかな?
ところでつまり、これ、治らないんでしょうか?(+o+)
書込番号:15156968 スマートフォンサイトからの書き込み
私の機種も、同様なことが起こったり起きなかったりです。
ブラウザかNX!inputのバグかな?と思ってました。
IDを入力してパスワード入力に移ると
IDがコピペ状態で出るので、削除すると何故かIDまで消えてイラっとしますよね。
頻度的には、それほど多くないので
半ば諦めてます。
書込番号:15157710 スマートフォンサイトからの書き込み
苺スペRさん! 諦めないで下さい〜(>_<)
他にそんな症状の相談ありませんって、サポートセンターは最初、かなり冷たい対応だったんですよ〜(T^T)
まるで私が何か変な使い方したかのよーに!
書込番号:15160744 スマートフォンサイトからの書き込み
他のブラウザなら問題なさそうだけど、
タッチの快適性が損なわれるような、、、
書込番号:15160961 スマートフォンサイトからの書き込み
Kenty7さん
やはりブラウザですか?
本日交換機が届きました。 が、やはり同じ症状……(T_T)
サポセンに電話したところ、アップデートで解消出来る、すぐアップデートしてください。とのこと。
え、もう対応したの、なかなかやるじゃんっ(^^)
……と思ったのも束の間。
全然ダメダメダメダメダメダメ!
なんか、ホントに症状を把握して対応してくれてるのかな?
テキトーにあしらわれてる気がしてなりません(-_-#)
書込番号:15162113 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
お気持ちお察しします。
多分、auは諦めるのを待ってるんじゃないでしょうか?
なんとなく、スマホの品質が全体的に落ちているように思えます。
不具合が多すぎて対応できないのではないでしょうか?
不具合相談をするとお客様センターは必ず、そう言う報告は来ていません。上に上げておきます。と言います。
しかし、私は同じ症状で何回か修理に出していますし、毎度そう言われます。
あっ、今気付きました!
上に上げるって、この話は棚に上げるって意味かもしれません( ̄▽ ̄;)
ただ交換してくれただけマシです。
私はズット交換を拒否されてますから。
いづれにせよ、何回も同じ不具合症状が出るのは不良品ですよね。
例えそれがバージョンアップで直ったとしても。
書込番号:15166602 スマートフォンサイトからの書き込み
かんな04さん
諦めているというのも、サポートプラスに加入している為なのか
157に電話しても、すぐに交換したがるんですよね…
こっちとしたら、なぜそのような不具合が起きるのか・キャリア(メーカー)としてアップデートなどの対策が今後あるのか。
そういうことを157で聞きたいんですがね。
一度目は
「WiMAXの掴みが他メーカー機に比べて弱いのだが、この機種特有なのか」
と聞いたら、交換しますので様子見てくださいと。
二度目は
「8月末のアップデート以降、コンパスが安定しないのだが、そちらの機種はどうか?」
と聞いたら、一応?157の機種でもコンパスの異常は確認出来たらしいのですが
『交換しますので、様子見てください。』
交換しても、変わらずの現象が起こっているので157に電話するも
『修理で直る保証はないので、もう一度交換されるかメーカーのアップデートがあるのを待たれるか、他に不具合が無ければ、そのままお使いください。一応、不具合報告はメーカーにしておきます。』
と言われました。
何となく、面倒だからすぐに交換・交換って感じがしてしまい、少しの不具合は157ではなく、お客様センターに報告するだけになってしまいました。
また交換と言われ、バッテリーが3つも4つも要らないですからね(苦笑)
書込番号:15167049 スマートフォンサイトからの書き込み
どうにかなるかっ?な さん
私はサポートプラスに入っているから、交換がスムーズなのかもしれません。
ノーカウントでしてくれますが、直りませんから!
あと、交換機のほうが変だったりします。
メールが半日遅れてきた…
台風の影響かな?
書込番号:15167164 スマートフォンサイトからの書き込み
苺スペR さん
私もまた交換を言われましたが、現在拒否ってます。
交換機に、同じ症状でないか確認取れてからお願いしますって。
サポセンは、メーカーに報告はあげるので、何らかの回答があったらご連絡しますが、何時になるとは具体的に言えないとか言ってましたが、そんなの信用なりませんよね。
しかも回答があって、端末固有でなく全体と判明したら、対策を考えますって。
遅いよ。長期になるってことですよね?
私には容認できない話なので、返品交渉に入ってます。
機器の不具合の多さより、それを受けての対応の悪さ、腰の重さに、何だか日本のメーカーの斜陽まで感じてしまいますよ……
高くて悪くてサービスなしなら、安くて悪くてサービスなしに、そりゃ皆切り替えますよね…
書込番号:15167252 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同様の対応が何度もあり
かんな04さんに同感ですね。
メーカーへ不具合報告をきちんとしてくれたのか?
その後のメーカーの対応状況
そういう情報を、こちらは知りたいのに
『不具合ですか?新しい機種を送ります。』
交換機を送ってくれるだけマシって言う方もいらっしゃるでしょうが、同じ症状の出る物を何度も送られては、メーカーでの出荷テスト(検証)をしてないと言わざるを得ません。
これは、キャリアとメーカーでの連絡が不十分な為に起こるんでしょうね。
他に不具合がなく、いい機種としても
その機能をよく使う人にしたら、それは我慢出来ないことです。
この機種が悪いというより、キャリア(特にサポート)が怠慢なのだと思います。
書込番号:15167413 スマートフォンサイトからの書き込み
そう思うなら、他のブラウザアプリや文字入力アプリをインストールして比較検証してみないのかな?と疑問
「他のアプリを使用したときは○○という結果でした」と理論武装するのも、メーカーに伝える有効な手段だと思う
書込番号:15167687
私は症状が頻度的に少なかったので、この事案はまだ157に言ってません。
標準で、どのような時に起きるのか
全くわからないですし
もちろん、他のブラウザや入力アプリを入れて試してみましたが、改善されたと思えるほどテストも出来てません。
書込番号:15167766 スマートフォンサイトからの書き込み
「改善されたとは思えない」これも一つの情報
『改善されなかったです』と伝えることが、参考になると思うけど。
→この情報で、今回は真っ先に本体側に問題アリそう?と疑える
逆に改善されれば、プリセットアプリ側を疑えるのではないですか
書込番号:15167804
缶コーヒー大好きさんのおっしゃられている事は、ごもっともですし、理解もしています。
毎回絶対に起きるという状態ではないので、不具合と言ってよいレベルかわからないですし、例えばショップに持って行っても再現性がないからと、たぶん返されるでしょうし…
どの時に起きるのか、いろいろテストしてみましたが、結局つかめてません。
今ドルフィンを使っているのですが
今は問題なくても、急に起こるかもですし。
忘れた頃に起きるって感じなので
凄く困っているというより、たまにのひと手間(ID・passの再入力)で済ませてしまっているのが現状です。
書込番号:15167929 スマートフォンサイトからの書き込み
缶コーヒー大好き さん
超関係ないけど私も缶コーヒー大好きです(^_^)
とりあえず、初心者ながら、ブラウザ? と入力キーボード? 無料のドルフィンと、グーグル日本語入力で、試してみました! → 変化なし(>_<)
多少改善があるような、ないような。ペースト状態まで行く回数は減ったような気はしますが、不具合は発生します。
ただなぜかWi-Fiに繋げなくなってしまったので、初期化してアプリ削除しちゃいました。
なにが悪いのやら……
書込番号:15168372 スマートフォンサイトからの書き込み
苺スペRさん 何度も情報ありがとうございます。
IDとパスワードのみならまだしも、項目の多い入力だと悲惨ですよ……
住所から何から、アンケートに答えたりしたらもう! 一体何度、最初からやり直したことか(。・・。)
色々で確かめた訳ではありませんが、私はとにかく、スマートパスと、パナソニッククラブの加入で必ずでます。
Facebookでは今まで出たことありません。
その差が何なのかは分かりませんが…(T_T)
書込番号:15168420 スマートフォンサイトからの書き込み
苺スペRさん、かんな04さん
報告ありがとうございます
内容からでは、お二人の推測されてるように機種側の不具合を私も疑います
あと私が(悪あがきで)試すとしたら
●電池パックやSDカードSIMカードを抜いて一定時間放置→再起動させて数分後にトライしてみる(RAM残量の因果関係)
●自宅部屋内と決まった場所なら、屋外など違う場所でトライ(稀なんですが、複数の基地局から同じ電波強度の状態の場所があり接続先で迷子になるときがあるみたいです。嘘か本当か分からないです)
●インストールしたコピーペアプリがあるなら、一旦アンインストールしてみる
と書いてみましたが、おそらく改善されないと思う(苦笑
書込番号:15168498
USBでPCと接続して画像や音楽をやり取りしようと思ったんですが、
PCはリムーバブルと認識してディスクを入れた下さいとポップUPが出てしまいます。
前に使っていたIS12SHでは、USBケーブル接続・スマホをストレージ接続選択にすると
普通にアクセスできてフォルダーが表示され自由にファイルのやり取りが出来ました。
今回の事象をサービスに連絡したところ「初期不良です。」との回答で交換する事になりました。
みなさんはISW13FをUSB接続でPCに繋ぐとマイコンピュータでISW12Fと表示されますか?
また画像やmp3音楽ファイルのやり取りできますでしょうか?
交換してもまた同じ症状が出るのではないかと不安です。
また、着うたには設定できるのにLISMOプレイヤーで表示されないので聞けない曲も多いです。
LISMOプレイヤー→ストアーダウンロードした曲はLISMOプレイヤーに表示されるのですが、
レコ直などのサイトから買った曲はLISMOプレイヤーで表示されませんし聞けません。
でも着うたでは登録できます。
同じ症状の方、解決策をご存知の方は是非ご教授お願いします。
window7での環境ですが
繋ぐとパソコンではたしかISW13Fという名前でメディアプレーヤーとして認識されます
その中を覗くとフォルダが本体とSDとで別れています。
特にドライバは入れてないですがやり取りは可能です。
繋いだ状態でマイコンのスクショがあるとどうなっているかわかりやすいです。
書込番号:15163288 スマートフォンサイトからの書き込み
PCと接続すると画面上部にUSBのマークが出ます。
この通知領域を引き下げて設定を確認。
マークが出ない場合は設定→ストレージ→メニューキー→USBでパソコンに接続をタップして設定を確認。
曲に関しては著作権保護されているとダウンロードした機器、またはプレイヤーでなければ再生出来なかったり、正規の手順で転送すると再生出来る曲などがあります。
詳細は該当するサイトで入手出来ると思います。
書込番号:15163814 スマートフォンサイトからの書き込み
秋一番さん、Toytoyhoosaさん相談に乗って頂き有難うございます。
使用環境はXPのSP3です。
サービスで同じ環境を再現してテストしてもらったのですが、
そちらではマイコンピュータでISW13Fと表示され
フォルダー内のファイルにもアクセス出来るそうです。
でも私のPCではマイコンピュータに表示されません。
ISW13とPCをUSB接続すると、左上にUSBマークが出て
「メディアデバイスとして接続します」と出ます。
その時の画面は(1枚目)。
何もしないを選択しマイコンピュータを表示したのが(2枚目)で、
ISW13Fの表示はありませんが、下にMPTデバイスとして
本体とSDカードが表示されます。
ともにクリックするとフォルダーは表示されるのですが(3枚目)
すべて中身は空っぽの表示でファイルは何一つ見つかりません
ひょっとしてUSBのドライバーが古いのでしょうか?
着うたに関してはISW13Fでレコチョクから購入した曲も表示されません。
LISMOストアーから購入する時の購入先もレコチョクなのに…。
また自分でニコニコ動画やYouTubeやiTunesから落としてmp3変換し、
IS12SH時にSDに入れた着うたも着信音設定画面では表示され聞けるのに
LISMOプレーヤーでは表示されません。
電気屋さんに行ってWIN7ではどうなるのか試してみたところ、
WIN7ではISW13Fと認識されフォルダーや中のファイルまで表示されました。
どうやらわたしのPCが古い+USBドライバーも古かったようです。
とりあえず明日初期不良交換してもらってからまた色々試したいと思います。
書込番号:15165305
xpでもUSB接続は問題ないはず、というか最新のLISMOはドライバをインストールしなくても大丈夫という説明が公式サイトにあったような気がします。
バージョンが古いとosがドライバを持ってない可能性があり、インストールが必要かもしれません。
LISMOは使ってないので良く分からないのですが、電話番号が変わるなどしてSIMが変わると再生出来ない仕様のようです。
以前の機種で使用していたSDカードをそのまま差し替えて使う場合色々制限が有るようなので、auの公式サイト等、よく確認した方が良いと思います。
まあ私は使ってないので詳しくはお答えできませんが、端末が正常である事が前提で書いてますので念のため。
http://www.au.kddi.com/customer/lismo/service/riyo/
書込番号:15166041
今日、交換に行ってきました。
そして思い出しました。
LISMOプレイヤーを最初に立ち上げた時の事を…。
mp3が再生できない理由はLISMOプレイヤーの更新です。
今回も交換したISW13HにSDカードを入れてしばらくすると、
「LISMOプレイヤーの更新してください。」のメッセージが…。
今回は無視して更新してないので曲名も表示されちゃんと聞けます。
機種変更で舞い上がってましたが前回も最初はLISMOプレイヤーで
ちゃんと表示されてました。
更新後、問題の消失現象 LISMOプレイヤーの更新が元凶だったようです。
そしてUSB接続でISW13Hと表示されないのは私のPCが原因のようです。
お騒がせしましたが、お二人とも親切に教えて頂いてありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:15170349
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
