| 発売日 | 2012年7月20日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 143g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS Z ISW13F au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全468スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2012年8月23日 00:15 | |
| 2 | 3 | 2012年8月22日 23:25 | |
| 13 | 29 | 2012年8月22日 23:17 | |
| 0 | 0 | 2012年8月22日 23:11 | |
| 5 | 8 | 2012年8月22日 16:23 | |
| 4 | 2 | 2012年8月22日 15:49 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Z ISW13F au
ELECOMのMHLアダプター(MPA-MHL005BK)を三菱REAL(LCD-46MZW300)と接続して使っています。
無事、使えています。
バッファローのMHLアダプターは買いませんでした。
(説明書きにテレビ側もMHLに対応しないと駄目とか書かれていた為)
ただ、MHLアダプター本体にACアダプター等からの給電が必須です。
あと、再生中給電してても本体バッテリーは少しずつ減っていきますので少し注意が必要です。
書込番号:14945465
うちはエレコム製のMHLアダプターをISW13Fで使用していますが、特に問題なく使えています。
今のところMHLに対応しているモニターは非常に少ないです。現時点で購入が可能なMHL変換を使わなくてもMHLに対応しているテレビはシャープAQUOSのK7シリーズだけです。しかも最大の画面サイズは24形までです。
書込番号:14946344
バッファローのMHLアダプター:BSMPC09BKが安そうなので、買おうと思うのですが、
H81Wさんクチコミ:説明書きにテレビ側もMHLに対応しないと駄目と書いてあるそうなので、
バッファローHP見てみたら、確かに書いている。
MHLケーブルのみで接続した場合の表記を間違えていると思われるのだが、
どうしようか迷っています。
どなたか動作実績ありませんか?
書込番号:14969571
愛用している方々でワンセグ録画が
できている方はいらっしゃいますか?
購入してから一度も録画できた事がないです。
確認内容
microSDcard
容量16GB
class4
メーカーは、後で確認して書きます。
[やった事]
microSDを本体からマウント解除し、本体でフォーマット後
ワンセグを起動し録画へスライド
カードに録画出来ない旨のエラーメッセージ
※内容は、確認次第、書きます。
少ない情報で、申し訳ありありませんが、よろしくお願いします。
その録画しようとしたSDカードは著作権保護対応していますか?対応してない録画出来ないかもしれません。
SDカードのパッケージにかいてない場合非対応でしょう。
書込番号:14943416 スマートフォンサイトからの書き込み
それは舞い散る桜のようにさん
SDカードのパッケージはもう捨ててしまった為
メーカも、著作権に対応しているかも確認できませんでした。
試しにTOSHIBAのSDカードに差し替えて録画をしたところ
うまく録画が出来てました。
対応しているMicro SDカードに買い替えたいと思います。
書込番号:14946069
東芝と東芝製品をOEMで販売して何社かは録画できますね。無事に録画できるようになって良かったですね。
書込番号:14969302 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤフオクで白ロムをGETしましたが、これを持ち込み機種変する時ってSIM変更するのに費用かかりますか?また旧機種もSを
差し替えて使いたいのですが何か方法ありますか?一番理想は通常SIMとマイクロSIMを同じ電話番号で併用したいのですが?
是非ご教授お願いいたします
書込番号:14955901 スマートフォンサイトからの書き込み
通常SIMからmicroSIMへの変更は2,150円手数料(翌月請求)かかります。
microSIMを使ってSIMロック有りの通常SIM機種を使うためにはアダプターを付ける必要がありますが(これも同様に手数料がかかります)、これを使ってロックを解除してくれるショップは稀のようです。過去解除してくれたという書き込みもありましたが、基本的には拒否するスタンスのようです。
前機種がXperia acroのようなSIMロックフリー機種ならば、当然必要はありませんが。
書込番号:14956064 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同様なことをしようと思い、ネットで調べところ、「au電話の購入を伴わない持ち込みでの機種変更の場合には、旧機種での「毎月割」は継続されますか。」という質問の回答で
例えば、iPhoneやIS12F のようなmicroSIMタイプを持ち込みすると、本当に、持込機種変更扱いになり、登録機種が変わって、毎月割が終了しますが、ICカードが共用できる、多機種の持込、いわゆる持込増設(ロッククリア)ならば登録機種は現在のままなので、毎月割は継続されます。
とありました。あくまでも、個人の回答なので、本当なのかは不明です。どうか、auショップで手続きが済んだら、教えてください。
書込番号:14956337
と言うことはまだ白ロムのままお持ちなんですか?しかしauな都合でSIM の形変えておいてしかも持ち込み機種変でつぎの割引適用したはいのに割引打ち切りとはふざけてますね。SIM切るしかないかな?
書込番号:14956452 スマートフォンサイトからの書き込み
端末を購入した時は手数料さからないみたいですが 持ち込みの場合かかるんですか?
しかさauの都合で変えておきながら完全に既存ユーザー無視ですね
書込番号:14956463 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の返信ありがとうございます。その後、別のサイトで違う情報を見つけました。その方が言うには、消滅しないそうです。詳しくは、以下のページをご覧ください。
http://nii.blog.ocn.ne.jp/blog/2012/08/au_iphone_4ssim.html?cid=38435989#comment-38435989
書込番号:14956475
通常SIMとmicroSIMとの併用の問題は置きますが、
私はIS11Sの契約で白ロムでロック有りのIS04をロック解除(当然手数料有)増設して併用しておりました(IS04は壊れましたが)
現在は契約そのままで白ロムのISW11SCを使っています。(これはロックフリーなのでそのまま使うことはできましたが、NFCを使うために同様の手数料を払ってSIMをver.002に変えました)
当然、契約はそのままなので毎月割は継続してますよ。
書込番号:14956580 スマートフォンサイトからの書き込み
秋葉原か日本橋でSIMカッターを購入し、使えば問題ありません。
保証がなくなるとか言う方もいますが、
だんまりでOKです。
ISW13FはICロックはかかっていませんので、
ショップに持って行く必要なしです。
書込番号:14956845 スマートフォンサイトからの書き込み
SO1saitoさま
レスありがとうございます。 毎月割り消滅しないんですね。。。。確かに新しい
割引と重複していないので。。。と思いました。
参考のページありがとうございます。この方の処理は複雑過ぎてあまり理解良くできません
でしたが手数料2100円が必要なんですね。。。機種購入の時は不要みたいですので
これも納得行きませんね。。。しかも今までの機種をロッククリアしないと
使えないなんて。。。。
書込番号:14956963
ACテンベストさん レスありがとうございます。ちなみにSIMを変えるときはどのように手続きしましたか?新機種を持っていって機種変更でしょうか?その際手数料は取られましたか? IS11SはSIMフリーなので新しいSIMでも使えますね。。。
書込番号:14956987
TKriveさん
レスありがとうございます。確かにこの方法が旧機種もロッククリアせずアダプターを使えば
利用できていいのですが、故障等で持ち込み出来なそうですね。。。次の機種変の時は
なんとかなりそうですが。。。。
書込番号:14956999
>ちなみにSIMを変えるときはどのように手続きしま したか?新機種を持っていって機種変更でしょうか
そのときはIS11Sを入れたままでした。別にSCを持って行って堂々とこれを使いたいから。と言ってもよかったのですが、どちらもロックフリーで問題無かったので、先のことを考えて(私もmicroSIM(あるいはiPhone5が出たらnanoSIM)との併用を視野に入れてますので今、手の内さらして警戒されても片腹痛いので)多くを言わずに002に変えてくれ。と、頼みました。
ショップはSIMの接触不良かなんかと勝手に解釈したようです(笑)
アダプター付きのSIMのロック解除は相当ショップとの信頼関係と交渉力が必要だと思いますが、(ショップ側は社外品をつかってロック解除する時ショップの機材を壊すことを警戒しているようです)持ち込み増設は良くあることですので、白ロム購入がはばかられるのであれば、知人にもらったことにすればよいことでしょう。
書込番号:14957423 スマートフォンサイトからの書き込み
別に不正な事をしているわけではないのに確かにそうですね。端末ま前所有者がちゃんとかってるわけだし。auショップはマニュアル通りの対応しかしないので難しいかな?やはりSIM切るしかないですね?
書込番号:14958461 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんが言われる通り、不正なことをするわけではないので持ち込み機種変更や前機種のロッククリアはしてもらえます。
ただ、ショップによって対応が大きく違うようです。
自分の経験ですが。
現在、この13FとiPhoneの二台持ちですが…
まずはiPhoneは白ロムで買って持ち込み機種変更しました。auのiPhoneはau内ロックフリーですが、マイクロSIMなので、SIM変更手数料がかかりました。
それで、前機種IS04も使いたいと言って、正直にマイクロSIMアダプターを見せてロッククリアお願いしたところ、有料ですがロッククリアしてもらえました。
次にこの13Fの場合ですが、これはショップで普通に購入機種変更でした。
当然SIMサイズが変わるので、前機種ISW11Fには使えないと言われましたが、この場合もマイクロSIMアダプターを見せてロッククリアをお願いしたところ、これについてはau側の勝手な都合でSIMサイズが変わってるということで、3台までは無料でロッククリアできると言われたので、前前機種のガラケーも含めて3台ロッククリアしてもらえました。
しかしこの対応は、ショップによってはしてもらえない所もあるようですね。
書込番号:14958978 スマートフォンサイトからの書き込み
あいしまマリン様
購入機種変更しても、持ち込み機種変更してもSIM形態はAU側の都合には変わりないのに
持ち込み機種変更の時は変更手数料取られてかつロッククリアも有料なんですね。。。
これってつじつまが合っていなくておかしいですよね。
なんか持ち込み機種変更って後ろめたいですよね。。。。
書込番号:14959172
あいしまマリンさんこんにちは。
>これについてはau側の勝手な都合でSIMサイズが変わっ てるということで、3台までは無料でロッククリアで きると言われたので。
万人に適用すると判断するには気が早いとは思いますが、この言質が取れたのは画期的ですね。
3台と明確に区切っているところが単純に店舗判断とは思えないところありますし。
店舗判断なら今回は特別と言い倒したほうが後腐れが無いでしょうからね。
さすがに白ロムばっかり持ち込んでは交渉しづらいので今度は機種変を計画しています。
極力SIMカットはしたく無いので、iPhone5(nanoSIMカット)に機種変してLTE新Xperia(おそらくmicroSIM)を白ロム購入で考えていますが、いま手持ちの機種も棄てがたいのでnanoサイズ>フルサイズのアダプターが出るかが大きな鍵ですが。
というか、過渡期なんでauが純正でアダプター出してくれれば良いのですがね。
出ないなら旧機種変は潔く諦めます(Wi-Fi専用へ)が、もしもの時のWiMAXが必要な時は困ってしまいますが…
nanoSIM>microSIMはiPhoneユーザーに需要がありそうなのですぐ出そうだから、その時はいよいよ13Fを買わなければなりませんね。
書込番号:14959334 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさん
ショップにて3台までロッククリア無料と言われたのは、ショップの人が、その場でauのサポートセンター(157?)に電話で確認されてから言われました。
auの規定のような感じでした。
福岡市東区のショップです。
もちろん持ち込み機種変更の場合はユーザー側の都合なのでロッククリアは有料でした。
ところで、nanoSIMとは?
新しい規格のSIMなんですか?
書込番号:14959437 スマートフォンサイトからの書き込み
たけし888さん
自分も同様に思います。
iPhoneを持ち込みしたとき、SIMサイズが変わることを知らないフリ(笑)してみて交渉しましたが、ショップでの購入でないという理由で有料でSIM交換になりました。
特にiPhoneなんてショップで購入してもau自体はサポートしなくて、直接アップルのサポートとなるのに、変ですね。
書込番号:14959483 スマートフォンサイトからの書き込み
>nanoSIM
あくまでリークをもとにした話なので確定でないことを断っておきますが、iPhone5これまでのmicroSIMより更に小さいnanoSIMというものになるようです。
http://rbmen.blogspot.jp/2012/08/iphone5nano-sim.html
AndroidもやっとmicroSIMに移り変わってきて2台持ちし易くなったので、iPhone5を買うつもりでいたら、先手を打たれました(笑)
もっとも、これは現行iPhoneユーザーからも非難の声が多く上がっているようですが。
あくまで機種変すればですが、au本体が明確な指針を持っていると解っただけでも心強いですね。
何よりアダプター付きが技術的に問題無いということをau自身が裏打ちしたことになりますし。
福岡市東区ですか!福岡都心部にはチョイョイ出現します。足を伸ばせますので、ナビみてローラーかけてみましょうかね。
香椎花園近辺ですかね。
書込番号:14959544 スマートフォンサイトからの書き込み
連投失礼します。
ちなみに、TKReivさんが書かれている通り、SIMカットすれば13Fにそのまま使えます。
ネット通販などのSIMカッターは、マイクロSIMアダプターとセット販売が多いのでアダプター使えば前機種にも使えます。
故障したときの修理に出す場合は、最初からSIMを外して出せばカットして使ってることもバレません。
バレません…と言うと、何やら悪いことをしてるようですが、SIMカット自体は問題ないと思います。
厳密には、SIMは携帯会社からの貸与品なので、それを切ると器物損壊になるかも?
しかし、解約のときなど、ほとんどSIMを返却なんてしてませんよね?
それに、機種本体を騙し取ったり、料金をごまかすような犯罪行為でもないので、大丈夫でしょう。
問題はSIMカットを失敗しないように気をつけなければならないことくらいですかね。
くれぐれも自己責任で。
書込番号:14959550 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさん
次期iPhoneも欲しいと思ってますが、nanoSIMですか…ちょっとやられましたね。
auショップですが。
特に悪いことしてるわけではないので、実ショップ名を出しても問題ないと思いますので。
「イルカのauショップJR新宮駅前店」です。
http://aushops.jp/shop/singu.html
書込番号:14959766 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてください。
プライバシーモードを設定してます。
NXメールにてGMAILとauoneメールを受信してます。
非表示されてる人からGMAILまたはauoneメールが来た際、プライバシー新着通知設定をしてるのですがアイコンが変わりません。
お手数ですがどうかよろしくお願いいたします
スレをみていますと、機種交換対応してもらってる方いらっしゃるのをみます。自分も意味深な再起動やWiMAXの絡みがわるいなど、同じ機種に交換対応してもらおうか悩んでいるのですが、簡単にしてもらえるものなのでしょうか?機種交換してもらうにあたってアドバイスなど頂けないでしょうか?
書込番号:14950679 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはとにかく157かauショップへ不具合の相談をしてみることです。
その上で修理なのか交換なのか対応はau側が判断するでしょう。原則、ユーザー側が修理するのか交換して貰うのかを決められるシステムではありません。
(交渉次第では修理対応が端末交換になることもあるようですけど)
書込番号:14950799
安心ケータイサポートに加入してますか?
月額399円で、一年目は自然故障での新品機種交換は2回可能ですよ。
破損、水濡れ、紛失、盗難、は一回目は5250円、二回目は8400円ですよ。
新品機種交換は、サポートセンター連絡後2~5
日で自宅に新品が届きます。購入して1ヶ月以内なら、新品機種交換のさいに一回目のカウントはされないって言われますよ。
因みに「安心ケータイサポート」に入っていないと、上記のサポートはうけられませんよ。
修理の場合は、「会員」「非会員」共に無料で、水濡れ等の破損は「会員は最大5250円」「非会員は実費請求」だよ。
修理を選択すると1ヶ月はかかると言われます。
どちらを選択するのかはau側ではないし、購入者は選択する権利が無いと書いている人がいますが「嘘っぱち」です。
auショップ、サポートセンター、157に聞いても同じ対応です。
あっ、自然故障は「初期不良」や「破損」以外の不具合のことです。
安心ケータイサポートには「自然故障」と表記せれてます。
書込番号:14951193 スマートフォンサイトからの書き込み
自然故障の表記に間違いがあったので訂正します。
自然故障とは「水濡れ」「破損」以外の類いです。
に訂正します。
書込番号:14951237 スマートフォンサイトからの書き込み
安心サポートので交換機種が届きますが、あれは新品ではないそうです。
戻ってきた物をメーカーでリファーブ(再生)した物を送るそうです。(サポセン談)
ちなみに、安心サポートで送ってくるのは本体と新品電池パックで保護シートなし。
送り返すのは本体のみ。つまり、電池パックが1個、手元に増えることになります。
保護シートは、剥がすなどして再利用か再購入になるでしょう。
つい今しがた、交換を以来しました。
書込番号:14951319 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます。今日ショップで不具合について話したら新品交換対応になりました。不具合の為、二回交換できる内の一回とカウントされるような説明は無かったです。今はEdyの引き継ぎがよくわからず困ってます。Edy残額お預かり依頼してないと移動できないんですかね…前のEdy番号は控えたあるんですが。スレ違いの内容でもうしわけないのですが、わかる方いらっしゃいますでしょうか?
書込番号:14953277 スマートフォンサイトからの書き込み
Edy残額は端末に記録されていたかと思います。
ですので、番号を控えていても、お預かり依頼してないと移行はできないですよ。
※交換後の端末でEdyの設定をすると、別番号になります。
間違っていたら、ご勘弁を。
書込番号:14955406
EDYは端末毎に番号が変わり機種変でも番号自体引き継がれません。
名前と生年月日 電話番号 パスワード 出管理していて 違う番号にも移せたと思いますが、移動に手数料100円+TAXだったと思いますが引かれます。
移行の手続きがとれればいいのですがもう端末がないなどの場合は再発行の手続きがひつようです。
ドコモのF12Cアップデートバグのとき起動しなくなり再発行になったのですが、そのときは500円の再発行手数料を取られました。不満を言うにもEDYに電話窓口がなかったとそのとき記憶しています。
また再発行にはドコモから故障の証明書みたいなものをもらいそれを送ったときおくしております。故障端末が手元にない場合はその回収したショップに相談し何らかの証明書が必要かも。(交換時EDY加入と移行手続きが済んでいない旨はなされていたかどうか・・・)
書込番号:14960381
EDYの手数料考えると、auに請求したくなりますね。
IS04でも何回も修理に出したので、トータルで1050円取られてます。
せめてポイントででもいいから、バックしてくれねぇかなぁ。
話脱線しちゃいましたが・・・。
サポ+に連絡予約して、予約通りに電話をもらい、その翌日には変更機が届きました。
変えたら、すこぶる調子いいです。
もちろん、熱問題は健在ですが・・・。
アプリは完全に同じものを入れてますが、とても安定してます。
液晶保護シートを失ったけど、電池が一つ増えたのでOK。
早く充電器が欲しいな。
書込番号:14967648 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません…どうしてもわからないので、質問させて下さい!
ネット時に動画を見ようとすると、動画プレイヤーの選択が、出ますよね。それを表示しないにチェックを入れて、下位の動画プレイヤーを選択したのですが、もう一つの動画プレイヤーに固定すればよかったと後悔しました。やり直そうとしたのですが、変更場所が、見当たらないのです。どなたか、ご教授下さいませ!
書込番号:14965023 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリ一覧から選択してある動画アプリを呼び出して、「デフォルトでの起動」のチェックを外せば大丈夫です。
書込番号:14965041 スマートフォンサイトからの書き込み
早々のご回答ありがとうございました。とても役立ちました。感謝します。
書込番号:14967562 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
