| 発売日 | 2012年7月20日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 143g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS Z ISW13F au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全468スレッド)![]()
| 6 | 9 | 2013年8月9日 17:31 | |
| 1 | 1 | 2013年8月5日 13:48 | |
| 4 | 5 | 2013年8月4日 14:53 | |
| 2 | 3 | 2013年7月29日 21:38 | |
| 7 | 6 | 2013年7月16日 19:22 | |
| 5 | 2 | 2013年7月14日 21:11 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Z ISW13F au
この機種を使いだしちょうど一年経とうとしています、 これまでは不具合という不具合なくきていたのですが、 二週間程まえから急に再起動が日に10〜15回程発生します。
端末を操作中でなく、触ってない時間(寝てる時間帯)におきているようです。
新しいアプリとかも最近入れてないのですが 原因を突き止めるのは不可能でしょうか?
初期化するしかないのですかね?
バッテリーやSDカード、SIMなどを入れ直してみましたが 改善はされませんでした。
なぜか、端末操作中は発生しないのが気になります。
同様な症状で悩まされてるかたや改善方法ご存知のかたアドバイスお願いします。
書込番号:16386989 スマートフォンサイトからの書き込み
2週間前からと言うと7月2日のファームウェアアップデートと時期が重なるので
パッチ充てたのでしたらそのタイミングで不具合が出だした可能性有りますよね・・・
バッテリーやSDカード、SIM入れ直しは既に実施されているようなので
それ以外で考えると別スレでも話題に挙がってましたがSDカード起因の可能性も疑えます
スレ主さんは今現在も認識エラー起こした事のあるカードを使ってます?
使ってるのでしたら原因探る為にも一度初期化前に新品のカードを使うか
一定期間アンマウント状態で使用されてみても良いかも知れません
書込番号:16387135
ぼぶるべさん
アドバイスありがとうございます そういえばアップデート後 辺りからなのかもしれませんね、
SDカードの認証エラーというのがよくわからないのですが、 文言が違うと思いますが次のような表示がされたことがありました、[突然SDカードが外されました…] 二度とほどこのような文言が表示されましたが ここ数日は出てないですね、
一度SDカードを外して 様子見して、再起動がおきなければSDカードが原因と考えていいのでしょうか?
書込番号:16387176 スマートフォンサイトからの書き込み
[突然SDカードが外されました…] それのことです
私の経験上13Fでその表示が出たら(しかも複数回なら尚更)カード交換しない限り
再起動は別としても13Fで今後認識エラーが落ち着くことはない様な気はします
アンマウントで症状出なければスレ主さんの再起動の原因がSDの可能性は高いかな?と
素人なので断言は出来ませんが・・・
とりあえずPCでSDが認識されるかチェックして問題なしならバックアップとってフォーマットして
また使ってもよいとは思いますが先にも書いたとおり13Fだとそれでも駄目な場合が多かったです
その場合のSD、他の機器では問題なく使えてるんですけどね・・・
書込番号:16387265
そうなんですか、 ですがSDも安いもんではないですし、他端末やPCでは問題ないSDなら考えもんですね、 買い替えてもまた同様の事が発生するようなら この機種特有の不具合になりますよね。
試しに教えて頂いた事やってみますね、 ありがとうございました。
結果また報告したいとおもいます。
書込番号:16387492 スマートフォンサイトからの書き込み
ぼぶるべさん
SDカードのマウント解除して様子を見たところ 再起動は起こりませんでした。
やはりSDカードを交換しないとダメみたいですね、どのSDカードなら大丈夫なんでしょうか??
現在は32Gのsandisc製を使っていたのですが…
あと、今回もう一つ気付いた事があるのですが 充電コードを繋いだ状態で電源をシャットダウンして、裏蓋を外して バッテリーを外し 再びバッテリーを装着すると 電源ボタンを押してもないのに勝手に電源が入るのですが これは普通の事ですか?
充電コードを取り外した状態であれば勝手に入る事はありませんでした。
書込番号:16393945 スマートフォンサイトからの書き込み
どのSDカードが良いか?はどの製品でも相性の問題は出ますし13Fはマウント場所含めて若干シビアっぽいし
私は使い捨て感覚でエラー出たらその都度新品に換えればいいや的な人間なのでよく分かりません(苦笑
あくまで個人的に・・・でしたら別スレにも書いたんですがClass10の物でTLCじゃなければ良いのでは?と思います
あとは・・・パッチ等充てる際はアンマウント、
消耗品と割り切ってマメにバックアップを取る、
端末温度を出来るだけ低く保つ(難しいというか限りなく無理ですけどw)、
高負荷処理を極力避けるくらいでしょうか・・・
(スレ主さん、過去に大量の画像データ転送でスレ建ててましたので・・・)
それと充電コード〜の件は必要性感じたことがなく、試したこともないので私は分かりませんデスm(_ _"m)
書込番号:16394974
機種違いですが、どのAndroidスマフォも同様かと思いますので。
電源オフ状態の端末に充電ケーブルを挿すと、自動的に電源オンとなります。
(ガラケーの場合は充電中LEDが点灯するだけですが)
但しAndroid OSは起動せず、充電プロセスのみ起動します。
その状態で電源ボタンを長押しすれば、通常どおりOSが起動します。
つまり充電ケーブルを挿した状態というのは、常に電源オンということになるので、電池パックを外す時は「電源オフ+ケーブルは抜いておく」のが宜しいかと思います。
書込番号:16395703 スマートフォンサイトからの書き込み
ぼぶるべさん
ありがとうございます SDカードにもいろいろあるんですね、 勉強になります。
使い捨て感覚では少々お高いのでよく吟味して考えます。
りゅぅちんさん
スマホではそれが普通なんですね、自分のだけなのかと少し心配でしたが それが通常であるなら問題ないですね。
書込番号:16399962 スマートフォンサイトからの書き込み
私もアップデートした日から不具合でまくりで、再起動も繰り返すようになりました。
SDカードが実質な原因だとしても、アップデートした後すぐ不具合がでたことを考えると、
アップデートがSDカードになんらかの影響を与えていた可能性があります。
アップデートする前とする後では大幅に変わったので、他にもアップデートでの同じ症状の方がいるかもしれません。
書込番号:16452954
サイレントあるけど、今更この機種は避けたが無難。
書込番号:16439038 スマートフォンサイトからの書き込み
ISW13FはWiMAXの感度について教えて下さい。
今ISW11SCを使っているのですが液晶の焼き付きが気になりISW13Fに変えようと思っているのですがISW13FはWiMAXの感度が悪いような書き込みを見たのでISW13Fを使用されている方にお聞きしたいのですが、この機種は他のWiMAX搭載スマホと比べWiMAXの感度はどうなのか教えて下さい。
自分はISW11F〜ISW16SH〜ISW11SCと使ってきましたが、どの機種も家の中ではアンテナ1本立つぐらいでした。
書込番号:16408599 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は、WiMAXの掴み弱いですよ
書込番号:16412191 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fi WALKER DATA08Wとの比較で、同じ場所でアンテナ表示0.5〜1本程度少ない感じです。
現状でギリギリアンテナ1本しか立たない環境ですと圏外になる可能性もあります。
繋がってしまえば安定して通信出来ますが、この機種は発売から既に1年以上経過していてAndroid機としてはかなり古い部類に入ります。
最後のWiMAXスマホであり、auからは未だに新モデルが出ていない為、販売を継続している様ですが、WiMAXを重視するなら専用ルーターか、よりシンプルな海外メーカーのスマホの方が良いと思います。
この機種は色々詰め込み過ぎて、内蔵アンテナの取り回しが厳しく、受信性能の面で不利な構造の様です。
私の家は幸いにも受信環境が良い為、快適に利用出来ていますが、元々電波が悪い自宅の場合あえて今更このモデルを選ぶのはリスクがある気がします。
書込番号:16421810 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、ISW11HT→ISW12HT→ISW13HTと機種変をしてきて、今はISW13HTとISW13Fの2台使っていますがHTCの機種は新しくなるにつれて感度がよくなっていきました。
そして、ISW13HTとISW13Fの2台を同じ所で使うとISW13HTの方が若干速度が出ます。
ホントはLTEにしたいのですが、7GBの制限があるのでPCとデザリングで使うと、すぐに制限いっぱいになってしまうので制限の無いWiMAXで満足しています。
書込番号:16429860
モトローラフォトンより、WiMAX感度悪かったです
自宅でギリギリなら、やめたほうが無難です
書込番号:16429961 スマートフォンサイトからの書き込み
WiMAXの受信感度は悪いですね。
DATE08Wと比べたら電波1本分は間違いなく少ないです。
電波微弱地域での粘りもなく、すぐに3Gに
切り替わってしまいます。
3Gの感度も悪いし、Wi-Fiの感度も悪いです。
詰め込み過ぎて、電波感度全般的に悪いです。
ケータイアップデートではもう改善の余地は
なさそうな気がします。
でも、+500円でWiMAXが使い放題なのは魅力的ですし、
繋がる場所ではルーター的にテザリングで使用してます。
感度さえ良ければと思うと残念でなりません。
書込番号:16435835
本体が発熱をしてSDカードが壊れたのでしょうか?
PCでも認識しません。Amazonとトランセンド、最初の付属品が駄目になりました。
書込番号:16396639 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして(^ー^)私も僅か1年足らずで 2枚のSDカードが破損になりました…データの消失は数え切れないです。コレって絶対におかしいてすよね…
書込番号:16400447 スマートフォンサイトからの書き込み
僕は、docomoのARROWS X F-10Dを使っていますが、同じくSDを端末の不具合で3つダメになりました。auのARROWSも同じですね。
書込番号:16402489
auサポートに相談したら、SDカードの推奨品の紹介と修理の受付だけの対応。修理したからといって、SDカードが壊れない保証がないので修理をやめました。せめて壊れる原因だけでもわかればよいのですが…。
書込番号:16416583 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラが起動しなったり、 ギャラリー起動で「しばらくお待ちください」表示がしばらく続いたりする不具合があったために、この度のアップデートをしたところ、前記不具合については改善されたのですが、ギャラリーやSD内に入っていた写真が全て消えてしまいました。
何かの間違いかと思い、auショップに駆け込みましたが、間違いなく消えているとのことでしたし、私どもにはどうにもできませんと言われてしまいました。
写真を復活させたいのですが、何か方法を分かる方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか?
書込番号:16367196 スマートフォンサイトからの書き込み
端末内に保存してあったファイルはレスキュー出来る確率は限りなく0に近いですが
SDカードの方は復元できる可能性が有ります(無料ソフトから有料の業者委託など)
一番大事な事は新規に書き込まない事ですので SDカードを端末から取り出して
上記の事を実施して見てください
検索は sdカード 写真 復元 キーワードに検索をして下さい
書込番号:16367233
初めに本当にファイルが消失しているか、確認しましょう。
1. ES ファイルエクスプローラー
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estrongs.android.pop&hl=ja
等、ファイル管理アプリで、カメラアプリの保存先
・本体ならば sdcard/ DCIM/ 100ANDRO
・外部SDなら sdcard/ external_sd/ DCIM/ 100ANDRO
保存先を表示させます。
中にファイルが存在すれば次からの方法で、ファイルがなければ内部記憶領域なら電源を落とす、外部SDなら取り外す(以後書き込みの防止)し、PCを繋ぎ復旧を試みます。
2. ファイルが存在しているのなら
(設定- アプリ- すべてのアプリタブから)メディアストレージのデータを削除、キャッシュがあれば同時に削除します。
※ 間違っても(設定- ストレージ -内部・SDカードのデータを削除)と間違わないでください。
フォーマットなので完全に消えてしまいます。
3. 端末を再起動させます
初回にSDカードの準備中が長く続きます。5-10分放置してギャラリーを確認します。
画像(サムネール)が復活すればOKですが、何もない状態、または一部の画像しか出てこない時は
Rescan Media(root端末ではないと思いますのでこちらで)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.addz.mediascanner&hl=ja
http://andronavi.com/2012/05/185014
を起動 Preferences→ Auto quit?(のチェックを入れます)で、再び5-10分程度放置します。
(端末がやや熱くなり、メディアというプロセスが活発に動き出します)
放置後、ギャラリーで過去の画像が表示できれば成功です。
4. まったくファイルがない場合はPCに繋いで作業しますが、別件ですので該当すれば続けてください。
書込番号:16367820
@ちょこさん、ありがとうございます。
本体は、難しいのですね…。
SDなんですが、写真消失後、カメラで写真を撮って画像がギャラリーに残るか確かめたり、取った画像がSDに保存する設定になっているので、SDに入っているか確かめたり、またその画像を消去したりしてしまいました。
手遅れな感じでしょうか…(;_;)
ブラウザの調子も悪く、入力をしている最中に待ち受け画面に戻ってしまうので検索ができないのですが、とりあえず、SDを抜いて復活ソフトを入手したいと思います。
書込番号:16371362 スマートフォンサイトからの書き込み
Jailbirdさん、ありがとうございます。
本当に、ファイルは消失してしまっているようです。
教えていただいたものとは違うのですが、ファイル管理アプリで、カメラの保存先であるSDと本体の方も確認しましたが消えてなくなっていました。
その後わたしは、事もあろうに、消えたなくなってしまったのが信じられず、SDを入れたまま、カメラで新たな画像を撮り(保存先はSD)、ギャラリーに入ったかとか、ファイル管理アプリの本体やSDに入ってるか等の確認作業をしてしまいました…。
今はSDを取り外しましたが、手遅れな感じでしょうか(;_;)
無知な私にはどうしたらいいのか分からないので、まだPCには繋いでいないのですが、私にもできるでしょうか。
ご面倒だとは思いますが、よろしければそちらの作業方法もご教示頂ければと思います。
ご教示いただけないにしても、ここまで親切に教えていただいてありがとうございました。
書込番号:16371715 スマートフォンサイトからの書き込み
>>そう兵さん
全部消えていたのですね…。
そうなるとSDカードのファイル復元に移りますが、内部記憶領域をWindows側からドライブ(C:やD:のこと)として認識するのは難しい、というか無理のようです。
(やり方はあるようですがフォーマット前提ですので)
外部SDカードに関して、PCに備わったスロットやカードリーダー経由で、ドライブ認識させるのが前提となります。
もし、端末をUSB接続させた時、PC上に端末名(メディアデバイス)とある場合は、メディア転送モードになっていますので、ファイル転送モードに切り替えドライブとして認識させる必要があります。
(私は他機種なので違うと思いますが、設定の中の分り辛い場所にあります。説明書から場所を探してください。私の例: 設定- Xperia- USB接続設定)
状況からまず簡単な方
Pandora Recovery(フリーウエア 英語 日本語化パッチあり?)のサーフェース・スキャンモード
http://www.pandorarecovery.com/download/
簡単な説明
http://gigazine.net/news/20090224_pandora_file_recovery/
http://fromthree.ddo.jp/fromthree/PcRescue/FileRecovery/Pandora/Pandora.html
上でダメなら強力なPhotoRec(安定板*6.13 英語 GUIではなくプロンプトなので腰が引けるかも)
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Download
(簡単な説明)
http://gigazine.net/news/20070720_photorec/
http://filemaintenance.from3.com/FileRecovery/PhotoRec/PhotoRec.html
が、勝率が高いはずです。
他にも有料ソフト
Final Data(フォトリカバリー?)
http://finaldata.jp/
サンディスクRescuePRO(評価はよく分りません)
http://www.lc-tech.com/pc/sandisk-rescuepro-and-rescuepro-deluxe/?lang=ja
他があります。
いずれも評価版・体験版で有効性を確認し、うまくいくようなら購入という流れです。
おそらくPandoraでいけそうな気がしますが、結果は経過時間と運です。ダメなときもあります。
今後、写真など替えが効かないものはバックアップコピーを。
Dropboxのカメラアップロード(無料アカウント 初期2GB 3GBまで増やせる)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dropbox.android&hl=ja
http://galaxynote.kurosuke.biz/87.html
私はBitcasa(無料アカウント 初期10GBまで使える)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bitcasa.android&hl=ja
http://goryugo.com/20130416/bitcasa/
を利用しています。
どちらも常駐しますので、必要な時だけアップロードをオン、Wi-Fi接続時のみです。
書込番号:16372384
Jailbirdさん、こんなに詳しく、本当にありがとうございます(/_;)
ご説明いただいたことを、鈍い私は、すぐには理解できないのですが、じっくり読み込んで、何とか作業していきたいと思います。
結果については後日こちらに報告させていただきたいと思います。
勝手ながら、今、スマホの調子がいい間にお礼だけでもと思い返信をさせていただきました。本当にありがとうございました。
書込番号:16372690 スマートフォンサイトからの書き込み
デフォルトでは無理ですけどスピードランチャーProのように可能にするアプリならボチボチ有るみたいですよ〜
ただそれらが13Fで問題なく作動するかは使ってないしデベロッパーでもないんで分かりません
参考までにm(_ _"m)
書込番号:16365650
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
