| 発売日 | 2012年7月20日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 143g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS Z ISW13F au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全244スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2012年8月8日 15:55 | |
| 2 | 6 | 2012年10月10日 07:45 | |
| 0 | 3 | 2012年8月6日 16:13 | |
| 8 | 6 | 2012年8月8日 23:25 | |
| 0 | 1 | 2012年8月5日 22:37 | |
| 5 | 5 | 2013年12月21日 11:53 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Z ISW13F au
このスマホのバックキーは物理ボタンですが、前のスマホはスクリーン(?)ボタンでしたので、つい物理ボタンの上のマークに押してしまいます。
でも、戻す時にいちいち物理バックキーまで指持ってカチッと押すのも面倒くさいです。
そこで左側にあるボリュームボタンを「戻る」「進む」に設定変更出来るアプリがあれば有料でも購入したいと思いますが、そのようなアプリはありますか?
なければ、どなたかアプリを作成していただくと有り難いです。
ぜひとも宜しくお願い致します!
書込番号:14902200 スマートフォンサイトからの書き込み
買ってみて使うまで戻るキーが物理タイプかタッチパネルタイプか分からないものでもないとおもいますがそれを承知して購入したんじゃないのですか?
また自分でその端末になれようとか自分でアプリ探してみようとか、無ければ自分でアプリ作ろうとか思わないのでしょうか?
スレ主はきつく言うようですが他力本願のクレクレ君でしょうか?
ちなみにRoot化したりとプログラム書き換えないと無理かと。
アプリで探せばあるかもしれませんが要Root化とかなってるんでないかと。
書込番号:14909715 スマートフォンサイトからの書き込み
もし仮にサイド上下ボタンをそのように設定
出来たとして、今度は音量を上下したい時に
困りませんか?
『Boat Browser Mini』等アプリで画面最下部
のツールバーに「<」「>」が表示されます。
物理キーを押すよりはかなり楽に感じます。
ちなみに、このアプリでは設定にてサイドの
音量上下ボタンを「画面スクロール」などに
割り当て可能ですが「戻る/進む」は出来な
いようです。
よかったらお試しを。
書込番号:14910460 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧な返事ありがとうございます!
実は電話とか音楽などは使いませんので、音量上下機能が無くても困りません。
「バックキー」「ボタン」「button」「ボタン 変更」等々検索しているのですがアプリが見つかりませんでした。
探し方が悪いのか分かりませんが。
教えていただいたアプリは盲点でした。
入れてみます。
書込番号:14910516
発売当日に購入したんですが、1週間たった頃からメールの文が点滅する現象が起きるようになりました。
受信したメールを開いたまま、電源を押し画面を切り(電源を切っている訳ではありません)、再びつけてロックを解除して前画面のメール画面が表示される時に起こります。
この現象が起こるのは不定期で、連続してなるときもあれば1日ならないときもあります。メールの本文のみが一定の間隔でチカチカするだけで、それ以外に問題はないのですが…
購入したauショップに相談し、その場で再現できたので店員にも見ていただいたところ、とりあえず一度初期化(オールリセット)するように言われたので実行したのですが、何のアプリ等をとる前のまっさらな状態でも症状は改善されませんでした。
それで再度相談したところ、初期不良かもしれないので安心ケータイサポートプラスに電話するように指示されました。
翌日電話し交換で新しいものを送っていただけることになり、これで解決だと思ったのですが、新しいものにしてから5日目の昨日、また同じ現象が起こってしまいました。
私は2回とも運悪く不良機に当たってしまっただけでしょうか?
auショップでもこのような例はまだ報告されていないと言われたのですが、このような症状がでた方は他にいらっしゃいませんか?
今までにこの現象が確認できたのはデコメ等でない文字のみのメールです。
何かわかる方がいましたらよろしくお願い致します。
書込番号:14901830 スマートフォンサイトからの書き込み
なりますね!友達もそうだったみたいです。運が悪かったと思ってまた交換すればいいじゃないですか(笑)私も過去に二回ほど続けて初期不良ありましたよ!京セラでした
書込番号:14902005
初期化しても再現する、ということはアプリ
が悪さしてるのは無いようですね。
交換しても再現する、不定期に再現する、他
の方の機体でも再現する…スレ主さんだけの
問題ではないように思われます。
メールアプリはauキャリアメールですか?
Gmailのテキスト(文字だけ)メールでは再現
しませんか?
テキスト表示関連の不具合も考えられます。
ブラウザでテキストページ(例えばこのクチ
コミ板)表示の場合は再現しませんか?
何とか原因の元を絞り込めたら良いのですが。
書込番号:14902210 スマートフォンサイトからの書き込み
あまり詳しくないのですが、メールはケータイ時代から使ってるeメールです。
Gメールは今確認してみたんですが、症状は出ませんでした。
不定期でいつなるのかも分からないのでならないとも言い切れないですが…
ブラウザのテキストページは今のところ問題なく見ることができています。
書込番号:14902629 スマートフォンサイトからの書き込み
その現象、起きてます。
毎回ではないんですよね…。たまに。
auのeメールのアプリでです。
auのeメールアプリのバグなんじゃないかと思ってましたが…。
書込番号:14903075 スマートフォンサイトからの書き込み
個体の問題じゃありません。わたしのISW13Fもです! うまく再現できませんが確かに時々起こります。私も新品に交換してもらおうかな。腹立つから。
書込番号:15184153 スマートフォンサイトからの書き込み
oyjazzさん
キャリアメーラーのアップデートはお済みでしょうか?
私も以前は画面点滅がありましたが、aumarketにてアップデートを行ったところ、改善されました。
書込番号:15184390 スマートフォンサイトからの書き込み
ロック画面を表示するように設定した場合、ロック画面(ホーム画面ではなく鍵のマークが表示される)では音アリとマナーモードの切り替えと、歩数計のデータが表示されますよね?
これを、歩数計ではなく、バッテリー残量を表示出来るように設定変更したいのですが、どなたかご存知でしょうか?
それともそもそもこの部分の設定は不可能なのでしょうか?
書込番号:14901336 スマートフォンサイトからの書き込み
画面上の通知領域にバッテリー残量を表示出来るアプリならどれでも可能だと思います。
書込番号:14901869 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリで出来ました。
また、デフォルトの電池マークの中にも数値が表示されるものがありました…(笑)
歩数計も歩数計の利用た停止したらロック画面は表示されなく出来ました。
書込番号:14902931
(上記の誤植訂正)
歩数計の利用を停止したら、ロック画面上において歩数計を表示させなく出来ました。
書込番号:14902951
最初から入ってるウィルスバスターは、
安心セキュリティパック用なので
オプション加入してないと起動しません。
スマートパス用のウィルスバスターとは機能が違います。
書込番号:14901063
お返事ありがとうございます!なるほど!ですと、私はWiMAXを使用毎月したいので525円かかるのをスマートパスを解約して算出しようと思ったのですが、スマートパスのウィルスバスターの方が機能がいいんでしょうか?最初からはいっているウィルスバスターはあまり意味がないんでしょうか?
書込番号:14901097 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートパスの「ウイルスバスターモバイル for auスマートパス」は
マルウェアのみです。
紛失対策のリモートロックやリモートサポートがありません。
更なる安心を考えるのであれば、加入されるのもよろしいかと思います。
ただし、近日中に機能が拡張するようですし、
http://pass.auone.jp/security/?aspref=topPcHdr11
自分自身は、スマートパス用で十分かなと思ってます。
ご参考になれば・・・
書込番号:14901198
ありがとうございます。ということは安心パックのウィルスバスターはアンインストールしました?それとも両方いれてありますか?
書込番号:14901646 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼します。
>スレ主様
私もauスマートパスのウィルスバスター使用中ですが、インストールする際にプリインのものと競合するようで、アンインストールを求められましたよ。
書込番号:14904464 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅くなりました。
アンインストールしないと起動しませんので
削除しましょう。
操作方法については、メニュー → アプリケーション →
ウイルスバスターを選択 → アンインストール
auスマートパスからウイルスバスターfor auスマートパスをダウンロードしましょう。
書込番号:14912171
SEGAのアプリで、パワースマッシュをこのisw13fでダウンロードしたのですが、問題が発生したと表示され、プレイ出来ません。この機種でプレイできた人はいませんか?もしくは、返金してもらう方法はないのですか?
返金は出来ないと思います。
考えられるのは ダウンロード失敗、OSが対応してない ソフトのなんだかのミス
ですが
このケータイAUアプリサイトでも対応してないのでダウンロードできません、ってのが多いので
対応するまで待つしかないと思います。
書込番号:14900670
IPHONではブルートゥス4.0でも下位バージョンでの接続互換がありましたがこれは
ないようです。4.0用のイヤホンマイクまたは何らかの下位バージョンとの接続方法は
ありますでしょうか?
Bluetooth 2.1+EDR対応のヘッドセットを使用していますが、問題ないです。
設定の問題かな???
書込番号:14898763
基本的にBluetoothは下位互換がある。
しかし、Bluetooh 4.0は注意が必要。4.0は下位互換がない。
4.0のみを実装するものはシングルモード、4.0と、2.1か3.0を実装するものはデュアルモードと呼ぶ。
デュアルモードの機器であれば3.0以前のものでも接続できる。しかし、シングルモードではこれが不可能。
Bluetooth 4.0はこれまでのバージョンとは違い、低消費電力を実現したもの。
4.0のデータ通信速度は2.1+EDR、3.0EDR、3.0+HSよりも遅い。
通信速度で言えば3.0+HSが桁違いに高く、対称形の通信では24Mbpsまで出せる。
4.0シングルモードの機器があるのかは知らないけど、あったとしてもごく少数だろう。
iPhone 4Sはデュアルモード。
書込番号:14899065
事実上シングルモードの4.0は存在しないというこですがね。
使用している製品の相性ではないですか?
書込番号:14900827 スマートフォンサイトからの書き込み
お騒がせしました。2.1+EDRで解決しました。従来は1.2を使っていました。
2.1でつながりました。ありがとうございました。
書込番号:14957113
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
