| 発売日 | 2012年7月20日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 143g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS Z ISW13F au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全244スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2012年9月14日 23:17 | |
| 8 | 5 | 2012年8月5日 21:56 | |
| 0 | 6 | 2012年8月6日 19:43 | |
| 0 | 1 | 2012年8月11日 04:07 | |
| 3 | 4 | 2012年8月5日 00:40 | |
| 13 | 12 | 2012年8月12日 07:35 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Z ISW13F au
他のスレにも書き込みしているのですが埋もれてしまってるようなので新スレを立てます。
13FでG-BOOKに接続できた情報とできない情報がありますが皆さんのナビの機種を教えて頂けると幸甚です。
なにせスマホはDUNプロファイルに対応していてもナビの機種によって駄目だったり接続できてもヘルプネットやオペレーターサービスに制限があったり、困惑しています。
Bluetoothのバージョンなのか、OSのバージョンなのか夏モデルはとくに複雑です。
16SHにしようと思ってましたが入荷待ちで何時になるか分からないので13Fに相当気持ちが傾いています。
ただ一番の要求事項がナビ接続なので質問させて頂きました。
ちなみに私はNHDT-W60Gを使用しております。
言ってるうちにトヨタから対応が発表されるかも知れませんが気になって仕方がありませんのでよろしくお願いします。
ちょこちょこ、この内容のスレ見るけど、
たとえスマホとナビが接続できたとしても、
色々制限受けるのは当たり前やねんから、
そんな事で悩むなら最初からDCM付きのナビにしたら良かったのに、
書込番号:14897951 スマートフォンサイトからの書き込み
TKReivさん、ご意見ありがとうございます。
ナビを購入する当初、DCM付きにするか悩んだのですが、
費用の面(5万円位アップ)で妥協した結果が今の通りです。
ただ、DCMを付ける費用以外で、通信費も毎年1万円ほど
かかるということと、携帯で対応できるということでmx対応
としました(地図更新を携帯でやらなければナビ上限プラン
をつけても割安)。地図更新はパソコンとCDでやればいい
かと。
ところが、今となっては、携帯もボロボロになってきたので
機種変更しようと思った次第ですが、携帯でもネットを見る
ことが増え、通信代もパケット上限近くなったことも踏まえ
スマホに変えるタイミングかなと思った次第です。
そこで、スマホ市場を見ると以外にナビとの接続がうまくいっ
ていないと知り、色々模索することになって迷っているのです。
TKReivさんも何かご存知でしたら教えていただけると幸甚です。
書込番号:14900109
なんともトヨタもお盆中にもかかわらず頑張って頂き、私のナビとの接続情報が出ました。
ここのところ1週間単位で情報が出てきており、やっとすっきりしました。
13Fが一番制限なくG-BOOK mxに対応しており13Fにする確率がかなり上がりました。
書込番号:14940798
自分の立てたスレに回答することになりましたが、13Fに機種変更しましたので参考になればとアップします。
実は接続に至るまで少し問題がありました。ナビは、トヨタ販売店オプションのNHDT-W60Gです。
まず、購入時の状態では、ほぼmxには繋がるのですが、少し接続が不安定でした。
というのは、ブルートゥースの通信設定の登録からしか安定に繋がりませんでした。場合によっては、毎回パスコードの入力が必要でした。また、自動接続ができませんでした。電話選択画面からは繋がりませんでした。一応、繋がればハンズフリーも、オペレーターサービスも繋がるようでした。ヘルプネットは、接続方法を誤っていたのでハッキリわかりません。
その後、1回目のアップデートで確実性は上がりましたが、電話選択画面からは安定に繋がりませんでした。自動接続も不安定でした。
8月30日のアップデート後、電話選択画面からも繋がる感じです。現在、検証中です。自動接続も今のところ繋がります。何らかブルートゥース関連も、改善されているみたいです。ただ、発熱は、結構します。接続時は、シガーから電源取りながらが良いように思います。
ヘルプネットは、保守点検ボタンの長押しが必要なのに気付いていなかったので、アップデート後の検証ですが接続出来ました。オペレーターサービスは、登録していないのですが、有料のメッセージ画面まで行くので多分いけると思います。
ハンズフリーは、発信出来たので受信も検証します。多分大丈夫かと。
電池の減りは、結構あるのでもう少しの改善が欲しいですが、もう少し様子を見てみます。
あくまで、私の機体ですが、参考まで。
書込番号:15009865 スマートフォンサイトからの書き込み
私もディーラーにNSZT-W62GにDCM薦められてんけど、やめてん。その値段でスマートホン最新機種買えるし、月1k円でナビだけというのもなー。スマホやとテザリングでiPadやノートPCも使える・・・auの4G-LTE対応機種も冬から投入とか見ると、また迷う。データ通信は早いほうがええしなぁー。イヤ、別にISW13Fや16SHが遅いというてるわけじゃないんやけど。2013年には下り112mbpsにするとか言うてるし、車中でネットゴロゴロもええかなー。
書込番号:15066087
他のスレにあったらゴメンなさい。
13Fは、常時使われているメモリはどれくらいでしょうか?(空きメモリ)
これからスマホデビュー予定なので当面は初期状態に近い使い方になると思いますが。
以上よろしくお願いします。
初日に購入し、2週間程度使用。それなりにカスタマイズし、ウィルスバスター等が入っている状態で、起動後、400MB前後の空きメモリです。
書込番号:14897749
スマホ初心者の方が、メモリーの空き容量を気にする理由はなんですか?
書込番号:14897962 スマートフォンサイトからの書き込み
ouchiさんありがとうございます。参考になりました。
TKReivさんもご意見ありがとうございます。
確かに初心者で気にするのも変なのですが、どうもたかがスマホと
言いながら、色々な機種を見ていて、欲が出てきました。
大体、いつも機種変更して2年以上使い続けることが多いので、将
来的にどうなるのかも踏まえて、使いこなし始めた時に後悔しない
ようにという意味で質問させていただきました。
この空きメモリがどうかという判断は今はっきりとはしませんが、
他機種も含めて検討中で、今のところ、13F>=16SH>17SHといった
ところです。
できれば、一般的なことも含めて、このぐらいの空きメモリであれば
あまり困ることがない、あるいは、こういう使用状態になるとメモリ
がパンクするなども教えていただければありがたいです。
書込番号:14900056
確かに空きメモリが少なくなると動作が重くなったり、フリーズや再起動してしまうこともあるようですが、使ってないアプリを終了させたり、タスクキラー、タスクマネージャーなどでタスク管理で空きメモリを確保することもできます。
同時に、ある程度電池の消費の管理にもなります。
でも、Android自体、空きメモリが少なくなると、使ってないアプリを勝手に終了させるなどの機能があるようで、そこまで空きメモリにこだわらなくても良いと思います。
うちの家内は、この機種ではありませんが、一年前の機種でAndroid2.2の端末を、Androidという意識もせずに(何も知らずに)使ってるので、タスク、メモリ管理など全くしてませんが、普通に使ってます。
「そもそも、Androidって何?」というわけで、
それを見て、何もこだわらない方が幸せなのかな…と感じています。
書込番号:14900333 スマートフォンサイトからの書き込み
良く分かる解説ありがとうございます。
併せてしたナビ接続のスレでの迷いもあり、要らぬ所にも目がいって比較ばかりしてしまい本質から逸れてしまっていました。
再度認識させていただきありがとうございました。
書込番号:14900443
iisw11fから機種変更したのですが、11fにあった普通のアラーム機能は、この13fには無いのでしょうか?スッキリアラームは、あるのですが、設定が面倒なので普通のアラーム機能の方が使いやすかったです。もしなければ、お勧めの目覚ましアプリを教えてください。
アナログ時計ウィジェットをホーム画面に追加
→ウィジェットをタップでアラームが使用できます。
書込番号:14897710 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん。探してみましたが・・。標準のアラームの他の入り口が見当たりません。
書込番号:14900847 スマートフォンサイトからの書き込み
あと余談ですが・・。
ドコモの兄弟機種の方は、スッキリ目覚ましのメニューやウィジェットからすぐに標準のアラームが使えるようになってるみたいです。
なんでau機種はそうなっていないのか疑問です。ユーザーが選べたほうがいいと思うのでですが・・。
書込番号:14903514 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi−Fiテザリングをしたところ、通信が途絶えてしまうことがあります。
isw13fをWi-Fiテザリングonにして、他機器にテザリング通信させていたところ、スリープ状態(画面消灯)になると通信が途絶えてしまいます。
is04とPSPでしか試してませんが、不便です。
Wi-Fi設定がおかしいのかと見直してみましたが、原因がわかりません。
Wi-Fi詳細設定の「画面消灯時にWi-Fiを切断しない」にチェックしてあります。
他に設定項目が何かありましたでしょうか?
ご教授のほど、よろしくお願いします。
自レスになります。
先日のアップデートにより、Wi-Fiでの接続による切断はなくなりました。
サポセンに報告してから、あまり日数が経っていないうちでのアップデートでしたので、私以外にも症状が出てる方がおられたのですね。
通信が切断されなくてわかった事ですが
3GによるWi-Fiテザリングは、スリープモードに入ると極端に通信速度が落ちます。
Wi-Fiが原因なのか、3Gが原因なのか…
サポセンの機種でも再現されたので、また来月にWi-Fi関連でアップデートがあるかもです。
書込番号:14920237 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ボタン+下ボタン ですよね?
サイレントモードのONOFFしかならなくて、さらに押し続けると再起動
どなたか考えられる原因教えてください。
書込番号:14896495 スマートフォンサイトからの書き込み
P32ぺージ上部
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/isw13f/isw13f_torisetsu_shousai_03.pdf
あってると思われますが…なんででしょう
下のメモに書いてある ワンセグなどなど が影響してる?
ロック画面でスクリーンショットの撮影はできますか?
書込番号:14896562
ロック画面でも出来ないです。
書込番号:14896657 スマートフォンサイトからの書き込み
解決できました
単なるタイミングでした
2つのボタンをほぼ同時押ししないとだめでした
電源ボタンから順に押していたので機能しなったみたいです
書込番号:14897108 スマートフォンサイトからの書き込み
「ARROWS X F-10D」の電池は
「ARROWS Z ISW13F」でも使用可能なんでしょうか?
「ARROWS Z ISW13F」と「ARROWS X F-10D」
って兄弟分だとおもうんですが
Qi (ワイヤレス給電)が魅力的すぎる!
docomo版ARROWSは電池自体にQi機能を持たせたらしいですが、それを使ってQi充電ができるのならZでも端からやっているでしょうし…
全く使えないか、使えてもQi充電できないか、どっちかだと思います。
書込番号:14894515 スマートフォンサイトからの書き込み
自分で見て確認したわけではありませんが、他スレでは電池のサイズが違うらしいです。
書込番号:14894578 スマートフォンサイトからの書き込み
F10DとISW13FNのボディーサイズには差があり、それは厚さです。これは、ワイヤレス対応電池の差分だと思われます。端子が同じところに付いていたとしても装着した際、より薄い13Fの裏蓋がしまらないのではないでしょうか?
書込番号:14894716 スマートフォンサイトからの書き込み
この手の書き込みをよく見かけて自分も気になったので、電気屋さんでささっと確認してみました。
ちなみに、私は13Fユーザーです。
結論
兄弟機種で電池パックの装着位置、端子は同じ様子。
電池パックは装着可能。相互に交換可。
電池に記載された容量、電圧等の記載も同じ。
起動も出来る。
ただし、13Fの蓋は、付属のものでは閉まらない。
問題
ワイヤレス電池パックは厚みがあり、13Fの裏蓋が閉まらないので、蓋こみで交換するか13Fの防水を犠牲にしての改造が必要かも。
電池単体の充電には問題ないが、13Fに装着した充電はソフト的に対応しているか不明。電池への直接充電が可能なのか、止まるのかなど。
興味がある方は自己責任で。
書込番号:14894793 スマートフォンサイトからの書き込み
今品薄みたいで、なかなか手に入らないみたいですね。
Qiと卓上充電どちらが早いんですかね?
書込番号:14894794 スマートフォンサイトからの書き込み
>Qiと卓上充電どちらが早いんですかね?
13F付属品充電器 直挿し>卓上充電+付属品>Qi
左から早い順です。
といっても、Qiが遅いわけではなくACが急速充電だからです。確かPCと繋いだUSB充電と同等かそれ以上の早さだったと思います。
書込番号:14894829 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございました!
厚みで蓋が閉まらないのは残念ですね(。-_-。)
書込番号:14900760
ドコモの充電方式に興味津々。
昨日偶然ドコモ版のアローズ購入者と電池について話をしてバッテリーを交換し装着。
皆さんのおっしゃるってるように電池の厚さが違いますがISW13Fにドコモバッテリーを装着しても起動OK。
厚さが違うのでバッテリーカバーの問題もありますが、この場合ボディーカラーを気にしなければドコモのバッテリーカバーの装着で問題なし。(ここは再確認します。最後までカバーがっつりつけなかったのでただ大きさと一部分のかみこみは問題なく装着できそうでした)
あとはちゃんと充電できるか?
今日またドコモ版購入者と仕事でお会いする機会があるので充電できるもの(充電台?!というのかな??)をもってきて確認予定です。
ただ・・・ドコモ版のバッテリーとカバーってお高いですね。それと充電台。
必要パーツ購入で結構なお値段しそうな感じもします。
< http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/product/option.pdf >
書込番号:14905267
自分も皆さんと同じ考えで、13Fに機種変更を考えたんですけど、よく考えたらLTE対応ではないのに、そこまでする必要あるのかなと考え素直にMNPでドコモの10Dに機種変更しました。
一応、auのサポートセンターにはどうして、ワザワザドコモの充電方式と違う仕様にしたんだって文句言ってますので秋モデルに期待してもいいんではないですかね?
多分LTEと無接点充電対応機種出てくると思いますし。
書込番号:14915402 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的な感想ですが、ISW13Fの厚みは適度にスリムかつ持ちやすいと思っています。
付属の充電器も充電速度はやいですし。
やや難点と思うのは接点のある充電では熱の制限がかかりやすいことぐらいでしょうか?それも自分の使い方では特に気になっていません。。。
書込番号:14915693 スマートフォンサイトからの書き込み
ISW13Fにドコモ版の充電池にドコモ版のカバーはカバーは入りますがカメラ部分の厚みがちがうためカメラやセンサーボタンのところに浮きがでてNGでした。
またドコモ版充電池をISW13Fにセットできますし起動もできますが、充電の方は置くだけ充電器の方は青いLEDで光反応しますが、本体が反応しません。(充電しているときの赤緑電気が光らない)
ドコモ版の携帯は充電器の青いLEDも光りかつスマホ本体も充電しているランプが点灯します。
よってドコモ版の充電池では使用はできても(といってもカバーがNG)充電はできなさそうでした。
書込番号:14923480
NinjaKOZOUさん
実証実験ありがとうございました!
カバーさえよければ使用してみようと思ってたので残念です^^;
次回作に期待します( ̄^ ̄)ゞ
書込番号:14924407
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
