| 発売日 | 2012年7月20日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 143g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS Z ISW13F au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全200スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2012年9月10日 15:59 | |
| 3 | 1 | 2012年9月8日 22:33 | |
| 10 | 11 | 2012年9月14日 11:22 | |
| 6 | 2 | 2012年9月6日 23:08 | |
| 3 | 1 | 2012年9月8日 09:03 | |
| 22 | 39 | 2012年9月15日 12:36 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Z ISW13F au
ISW13f ArrowsZのアップデート内容について教えてください
まだ実行してないのですが不具合や動作クロックの低下などは確認されていますか?
書込番号:15040461 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデータ内容(au HP転機)
以下の現象が改善されます。
・画面の自動消灯 (注) ができなくなる場合があります。
注) 「設定」 → 「ディスプレイ」 → 「スリープ/持ってる間ON」や「ロック画面の消灯時 間」にて設定できる動作を指します。
・WiMAXから3G回線への切り替えで、データ通信不可となる場合があります。
・Wi-Fiテザリングの通信速度が低下する場合があります。
書込番号:15041124
返信ありがとうございます
クロックの変更等で端末が遅くなったりすることはありましたか?
書込番号:15041494
無いです。
アプリで周波数を見ても4コア時1.4GHz(4コアだと1.4GHzが元々最高)シングルコア時1.5GHzを出していますし体感でも特別速くなったり遅くなったりは感じませんよ。
書込番号:15045005
返信ありがとうございます
まさにあなたの回答を待っていました!
これで安心してアップデートできます
ホントに助かりました
書込番号:15046739
NX!エコの中にあった気がします。
設定からNX!エコに入るとあります。
また、e-mailならeメールアプリ→通知設定→LEDでOFFにすれば出ないはずです。
書込番号:15039443 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーMIXのパフォーマンスや消費電力量で見るとKDDIマークの3LM seculityという最初から入っていたアプリが異常に消費しています。いったいこのアプリは何ですか?しかもアンインストール出来ないしアプリの管理から削除しようとしても出来ないし
停止させてもアプリにより起動しましたとの事でまた勝手に起動します。 これは削除できないもんなんでしょうか。 しかもこのアプリを停止したら、異常な発熱が起きてバッテリーが急消耗しました。。。。
安心セキュリティパックによる遠隔操作を行うためのソフトです。
加入していなければ不要ですが、完全に停止させることは出来ません。
[設定]-[セキュリティ]-[デバイス管理者]から機能を停止させることは可能なようです。
書込番号:15037730
ありがとうございます!さっそくやってみましたがこのアプリは無効に出来ません!となります。なおこの端末は白ロムなのでセキュリティパックには入っていません。
書込番号:15037922
かなり色々な事しないと解除出来ないとは危険なゾンビアプリなんですね。。。
オールリセットするしかないのか。。。。しかしこれか゛一番の電池喰いだという事は
間違いないですね。。。。
書込番号:15039120
今日も朝満充電して置いておいたら昼には電池がカラになって電源が落ちていました。
まったく何も操作していないのにこれですからまたアプリが勝手に暴走したんでしょうか。
頻繁に起きます。しかも現在は使用時以外は電波OFFモードにしていますから、
バックグラウンド通信は一切ありません。 単にアプリが異常暴走しているだけでしょぅか。
しかし勝手にバッテリーが食い尽くされるようじゃ普通に持ち歩いて使えませんね。。。
常にバッテリー容量や発熱を気にしつつ肝心な時のために別のガラケー等を
持地歩いていないといけないなんて。。。 もういい加減疲れました。。。
書込番号:15048970
周囲にもISW13Fを持っている人がいるので
そのような電池が急に減るような事が起きていないか聞いてみました。
私のものを含めて計4台ですが、「そのような事は無い」との結果になってます。
参考までに、朝8時から一日中持ち歩いた私のISW13Fの状況。
全く充電せずに10時に帰宅した今日の電池残量は68%でした。
私はSNS、メール、電話、ブラウザ程度しか使っていませんが、
使わないのに電池がカラなんてことは普通ではない状況だと思います。
アプリを疑っているということは、心当たりがあるのでしょうか。
まずは、そのあたりの心当たりから見直していけば良いと思います。
書込番号:15049153
待ち受けでのバッテリー消費はかなり低減出来る機種だと思います。
GPSや持ってる間ONとか便利な機能は入れっぱなし、CPUクロック制限等はせず、エコモードも使用していません。
通常使用の設定のまま放置してみたところ、待ち受け1時間あたり、0.5%未満の消費でした。
まあ使用中はガンガン減りますが。
書込番号:15049770 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のisw13fはアプリ、LINEの影響でスリープ時でも時速10%ペースで消費してましたが、
強制停止後は時速2%以下でかなり満足してます!
しかしながら、ブラウザごときで時速30%ペースで消費するじゃじゃ馬です(^o^)
本体バッテリー1800mA、予備バッテリーが2つで3600mA、キャンペーンモバブー2500mAで、
合計7900mAは一日で使い切れません(>o<)
話それましたが、そのアプリをkillできないのでしょうか?
書込番号:15057469 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんレスありがとうございます。toytoyhooさん
私のはでぃの使用率が70%にもなります。勿論そんなにディスプレイは使用していません。他の使用率はだいたい数%なのに。
次に多いのは、KDDIのセキュリティーです。これも30%を占めてます。一度クリックしてしまうとオールリセットしない限り消えないみたいです。
ホント参りました。しかしバッテリー残量がたくしのメーターのごとく減って行くのはなんとかならんかですね。
書込番号:15062956 スマートフォンサイトからの書き込み
私も契約もしていないのに同じ症状で悩まされましたが、サポートに電話したらサポート?のほうで解除しないとダメなようです。
サポートのほうで5分から30分で解除してくれます。それで解消されました。
書込番号:15063269
すみません。補足します。
サポートのほうで「5分から30分待っていただければ手元で操作できるようになります」と言われます。
その時間を待ってから、アプリの管理から3LMを無効にできます。
書込番号:15063302
is03から機種変更したのですが、画面キャプチャはできないのですか?
また、メール作成中aNdClipはつかえますか?
設定方法わかる方おしえてください。
書込番号:15031367 スマートフォンサイトからの書き込み
スクリーンショット
電源ボタンと音量下ボタンしっかりと同じタイミングで長押し。
書込番号:15031605
メールアプリは色々ありますが、どれも一長一短で・・・
富士通オリジナルと言うこともあり「NX!メール」を利用しはじめました。
まぁシンプルで使い勝手も悪くないのですが、1つだけ何とかしたいのが、
複数アカウント利用でアカウント毎にフォルダー分けができない?
会社のメール、個人のメール、その他等で4個ほどあるのですが、
それぞれフォルダーを作って振り分けにしたいのに条件設定には差出人等の指定しかありません。
全件受信でタイトルの頭にアカウント毎の色分けとアカウント毎の表示非表示はできますが、
これだけではどのアカウントに来たメールかが直ぐにわかりづらくて・・・・
アカウント毎のフォルダー振り分けにできないのでしょうか?
NXメール起動後、画面の左側の矢印を引き出すとアカウント名が選択できるので、見たいアカウントをタップすると、そのアカウントのみのメールが表示されるけど、これじゃぁダメですかね?^^;
書込番号:15036562
ISW12HTより機種変更しました。
機種変更前は自宅でWI-MAXが使えていたのですが(”信号強度:弱い”ですが安定)、ISW13Fでは全く同じ場所(窓際)で圏外になってしまいます。
SIM不良との噂があったのでAUショップにてSIM交換→×
安心ケータイサポートを利用し機体交換→×
更に代替機で交換した機体がトランスミッターの不具合(ノイズが入りすぎて使い物にならず)でもう一度機体交換
2度目の交換機にてWI-MAXテスト→×
(2度目の交換機はFMトランスミッターは快適でした)
まさかISW12HTよりもWI-MAX感度が劣るとは思ってもいませんでした。
みなさんの機体はどうなんでしょう?
仕様と考え諦めるしかないのでしょうか?
何か対策等あれば教えていただきたいです。
尚、8/31のアップデートは行っております。
以下が参考になるかもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000291307/SortID=13603929/#13800151
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000291307/SortID=14437423/#14532619
書込番号:15017832
上記リンクを参考に色々試してみました。、
wi-fi接続ツールを強制終了しましたがだめでした。
ダメ元でアンインストールしたところ途切れ途切れで安定しませんが少しだけ繋がるようになりました。
過去レスに3Gを切ると繋がるとの情報があったので更に3GをOFFにしてみると”弱い”〜”待機中”の状態を行き来しますがそれなりに安定しました。
ただ、外出するたびにwifi接続ツールの再インストールと3GをONにする作業が発生するのでかなり面倒ですね。
ソフトウェア的な何らかの干渉もありそうですのでアップデートで良くなる可能性はありますね。
再度機体交換をしても前回の様に他の不具合のある機体を送られる可能性もあるので、他の機能が安定している現在の機体で様子を見ようかと思います。
(不具合の交換機に不具合機を送ってくるAUのサポート体制に疑問は残りますが・・・)
wi-max使用が多く、現在の機種で安定している方は機種変更については慎重に行ったほうが良いかと思います。
書込番号:15018672
+WiMAXを自宅のパソコン等でメインで使うことは、地域によっては(特に地方都市)難しいようです。
あくまでも「+」というオマケ程度の機能です。
500円を高いととるか安いととるかは、その人次第です。
私は地方都市在住でWiMAXのモバイルルーターを問題なく使えていますが、ISW13FのオマケWiMAXなんてほぼ電波受信できません。wifiや3Gをオフにしても同様です。
auショップで代替機で試しても同様でした。店頭の他の機種もほぼ使えません。
「地方なので」と言われましたが、モバイルルーターは快適に受信を続けています。
あえて受信感度を落としているとしか思えませんが、そんなことをする必要性も疑問なのでいつかアップデートやらアンテナ増設で安定した動作になることを期待しています。
書込番号:15019214
ナポリの窯さん
WiMAXはオマケでしょうか..?私の使用している機種はHTC Jですが快適に使用していますよ。
前機種EVOの時に、短い時間ネット閲覧程度しかPCにipadを使っていないので、フレッツ光を解約してスマホのWiMAX+テザリングでネット閲覧をして月々経費を節約しました。もちろん光と同等とは言えませんが、ネット閲覧程度は快適に使用できています。
場所や地域、それと機種により感度は違うと思いますが、私の家内でアンテナ1~2本立ち程度ですが快適です。
私の場合WiMAXを目的にauスマホを契約していまして、WiMAXがオマケなんてとても思えません。
書込番号:15023422
こんな小さなボディーに詰め込みすぎて、全てハイレベルで使用できるわけないよ。
沢山詰め込んだぶん、妥協しないと
書込番号:15045477 スマートフォンサイトからの書き込み
JFEさん
私の住んでいる地域では、完全にWiMAXはオマケですね。
旅先で活躍することを願いますが、よく考えたら私は旅先でパソコン使うようなタイプではありませんでした。
書込番号:15045719
ナポリの窯さん
電波の入らない地域の方にとってはオマケと思う感覚は分かります。
私が言いたかったのはWiMAXはオマケでなく、WiMAXを目的に購入した人もいるのですよってことです。
WiMAXの電波状態は事前に機械を借りて調べたりする手段もありますし、機種によりWiMAXの性能が違いますので機種によりオマケだと言われるのは分かりますが、
auスマホのWiMAXがオマケだなどと発言されると、WiMAX目的に購入した人間には不愉快な言葉かと思います。
書込番号:15045812 スマートフォンサイトからの書き込み
てかさ、価格ドットコム見て買ってないの?
まあ、例えたら車だって個体差あるじゃん。
それをよく調べないで買ったのが悪い
今ならネットでいくらでも調べられるし
言い訳ある?
しかも、悪名高い富士通。
書込番号:15045861 スマートフォンサイトからの書き込み
てか、あとは自作アンテナ作るしかない。
YouTubeで「WiMAXで自作パラボラアンテナの効果を検証」を見ませんか http://www.youtube.com/watch?v=ekoUrKN_MTY&feature=youtube_gdata_player
100均で売ってる鉄のボウルを使えば
良い
書込番号:15045938 スマートフォンサイトからの書き込み
JFEさん
「WiMAXを目的に購入した人もいる」、私もその中の一人です。
電波状況はWiMAXのモバイルルーターを問題なく使えていました。
auの他の機種でも同様に電波が入りません。
がっかりしすぎたので「オマケ」と表現しました。
自作アンテナは興味あるな。
書込番号:15046673
いやいや。オマケですよ。
WiMAXをきちんと使いたい人は、【ルーター】
もしくは、受信感度が良いスマホを選びます
何でもかんでも、小さなボディーに求めるのは
酷ですし、無理ってもんです。
私にはわがままにしか聞こえません!!
ネットとか、2ちゃんねるとかにレポート出てるでしょ。
それもわからない人は、iPhone使えばいいんだ
書込番号:15046699 スマートフォンサイトからの書き込み
WiMAXは自作アンテナ、熱問題も実は解決方法があります。
だから、この機種は、素人が使ってはいけません、
例えるなら、おばちゃんがGT-Rに乗るようなもんです。
使いこなせば、最高の機種です。
たた、じゃじゃ馬なだけです。
熱問題も教えてあげましょうか?
裏蓋を外して使えばよいのです。
書込番号:15046907 スマートフォンサイトからの書き込み
なんだかよくわからない結論になっていますね。
スマートフォンが熱を持つのは当たり前です。
掲示板などで熱がどうのと騒ぐ人が多いせいだと思いますが、
40度程度の発熱で「異常発熱だ」と不安になる方もいらっしゃるようです。
ゲームなどで高負荷をかけたり、炎天下での長時間の連続操作などの負荷がなければ、
異常発熱なんて起きるものではないと思います。
熱対策が必要だと行っている方は、どのような使い方を想定されているのでしょうか・・・
なお、裏蓋を外して使ったところで放熱はほとんど変わらないはずです。
逆に故障や事故の原因にもなりますので、危険な行為だと思います。
( 取扱説明書でもフタを外した状態での使用を禁止していますよね )
書込番号:15049362
わたしGT-Rに乗っています。妻45才おばちゃんもたまに買い物に運転します。
乗りこなしていません‥でも最高だ〜と言っています。
その おばちゃんHTC J使っています。
ググる、通話、メール、ゲーム、ネットしか使用していません‥でも最高だ〜と言っています。
使いこなさなくても最高なものは最高ですよ〜^ ^
使いこなす為に裏蓋を外すのはいかがなものかと‥
故障の原因になるし、今時そんな対処方法はスマートじゃないでしょう!?^ ^
書込番号:15049481 スマートフォンサイトからの書き込み
GT-Rは私も4台乗り継ぎました。
あれは良いものだ。
スレチなのでそれはいいとして。
この機種の板にはなぜかHT何チャラを宣伝しにくる方が定期的に湧きますが何なんでしょうね。
ユーザー層が特殊なのかな?
HT何チャラについては興味無いので、好きでも嫌いでもないですが、他の機種の板に出張ってまで宣伝しにくるのって、ちょっとユーザーの質がアレなのかなって思ってしまうので、HT何チャラには悪いイメージ無いのに勿体ない気がします。
ちなみに私はこの機種、かなり快適に使用出来ているので気に入っています。
書込番号:15049714 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、裏蓋外すのは推奨はしないよ。
てか、ガタガタ言う人はこの機種は買わない、買うな
他に素晴らしい機種がある。
HTC-J、ペリアとか。
書込番号:15049823 スマートフォンサイトからの書き込み
裏蓋を外して、後ろから小さな扇風機、USB用のをあてたら全然違う
てか、裏蓋外しは放熱効果があるの知らないんだ?
書込番号:15049834 スマートフォンサイトからの書き込み
聴かせてよ君の声さん、
知らないのに口挟むと、恥ずかしいよ。
裏蓋は何回も外すと、防水効果は薄れる
てか、裏蓋外して使用できない情報弱者は、
ほんと、買わないほうがよい。
高温のARROWSに冷却ファン付きカバーがついに登場 | ガジェット速報 http://ggsoku.com/2012/04/arrows-weeeen/
書込番号:15049843 スマートフォンサイトからの書き込み
Toytoyhooさん
「質がアレ」ですか?(笑)
該当機種を所有してなくても、同機能の話題なら情報が多くなるので良いのではと私は考えます。
HTC Jスレにも多数の無所有者のレスがあります。
宣伝してるように感じるのですか?宣伝してもゼニになるわけじゃなし‥しませんよ。逆に私の場合、HTC Jユーザーが増えるのは嬉しくないですよ。
書込番号:15049895 スマートフォンサイトからの書き込み
>JFEさん
書き込みは自由です。宣伝が悪いとも書いていません。
ただ過去ずっとなぜかHTCは〜と言う類の書き込みが多く感じます。
様々な機種が有るのに何故かです。
そう言うユーザーが集まる機種なのかもしれません。
書込番号:15049991 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
