| 発売日 | 2012年7月20日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 143g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS Z ISW13F au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全200スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2012年7月22日 10:44 | |
| 3 | 1 | 2012年7月21日 19:32 | |
| 11 | 5 | 2012年7月22日 10:47 | |
| 3 | 2 | 2012年7月21日 18:35 | |
| 41 | 24 | 2012年7月26日 10:44 | |
| 12 | 3 | 2012年7月21日 15:56 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Z ISW13F au
ごめん、俺の勘違いかもしれねぇが、Web上でパスワード入力って機会が多いけど、入力の代わりに指紋認証でできるなんてこと、読んだ気がするんだわ!
俺だけ?
もし出来るなら、やり方教えてm(_ _)m
書込番号:14838212 スマートフォンサイトからの書き込み
パスワードマネージャー付いてるんじゃなかったっけ?
それでやるんじゃね?
指紋認証でパスワードマネージャー起動(ログイン)みたいな
書込番号:14838504
だよなぁ。
なんかできるって認識してるの俺だけじゃないよなぁ。
で、そのパスワードマネージャーってどれなん?
書込番号:14840493
当方、WINから乗換えをしまして
前機から継続してメールフィルターがかかっているので一旦解除しようとしたのですが
操作を行う方法が不明です。
HPのQ&Aには”端末のEメールアプリの設定メニューから可能です。”と書かれています。
ですが、Eメールを開いても受信BOX、送信BOX、未送信BOX、テンプレート、フォルダー作成が
有るだけで設定メニューが見当たりません。
どこで設定を行えばようのでしょうか?
Eメールを開いて、受信BOX、送信BOX、未送信BOX、テンプレート、フォルダ作成
が表示されている画面で、メニューキー(本体左下の物理キー)を押して、
Eメール設定→アドレス変更・その他の設定→迷惑メールフィルター
で、迷惑メールフィルターの設定(解除)ができると思います。
書込番号:14837826
NXメール間に合わなかったそうです
いずれソフトウェアアップデートで使える様になるらしいとの事です
書込番号:14836915
nandesukaさん
返信サンキュー!
今は使えないってことね。
だったらプリインストしとくなよなぁ!
プリインストのウイルスバスターもスマートパス用じゃないから、別でインストールしなきゃだし(>。<)
おしいなぁ(x_x)
書込番号:14837012 スマートフォンサイトからの書き込み
私のは、既にアップデートがあり使える様になりましたよ。
まだ充電中なので使い勝手はわかりませんが
書込番号:14837130
「ISO3」を使っている時は出なかったんですが、これに変えたらwifiをすると、プライベートなIPアドレスが割り当てられました。接続が制限されています。って出るんですが何故でしょう?
公衆無線LANなのか、自宅の無線LANなのか、情報が少ないので良くわかりませんが、
一般的にアクセスポイントと正常にネゴエーションできてないと思われます。
接続パスワードを再確認して設定し直してみてください。
書込番号:14836835 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅です、再起動したら、消えて、しばらくしたらついたりします。
もう、一回パスワード打ってみます
書込番号:14837629 スマートフォンサイトからの書き込み
ただいまISW11Fから無償にて機種変更ISW13F
に交換できましたので 端末テストを実施したいと思います。
テストしてほしいものあればコメントください。
やり方等あれば 実行します。
第一印象
11Fのような不具合は今のところなし。
検証はこれから。
まだ初期の保護シールなのでシールはりかえてきま〜す。
保護シール張ってまいりました。
風呂場でほこりが入らないように頑張りましたよ〜。
11Fからの参考で申し訳ないのですが。
気づいたことを書いてみます。
まず。
E−メールの送信がものすごく速い。
これは11Fの人が13Fで送信すればわかると思いますが
体感速度が速く 気持ちいいです。
送信 1・2秒で送信完了って感じですね
書込番号:14835992
気づいた点
WIMAX 画面スリープ時 アイコンが・・・となっている。
復帰までは1秒もかからない。省電力に貢献しているかは不明
書込番号:14836043
他機種交換おめでとうございます!!
無償交換とのことですが、差額分はどうなったのでしょうか?
書込番号:14836070
憂鬱な毎日さん
前回 11Fは一括で購入しておりました。
その金額を返金していただき 今回の端末に割り当てたという流れです。
修理回数6回あり 前回にこれでも治らない場合は 別機種に変更願うと
話しておりました。無事その願いがとどいたものと思います。
書込番号:14836081
なるほど。差額交換ということですね^^私も一括ですので高くなった分だけ支払ってゲットしたいです。
(テストの結果が良ければ><)
ですので、テスト結果を楽しみにしています。よろしくお願いいたします。
書込番号:14836117
連投ですみません。
手書き機能ですが、ISW11Fと全く同じ仕様でしょうか?変換の精度等はどうでしょう。
書込番号:14836128
スレ主さん、うらやましいです。
僕は不具合で無料機種交換の連絡待ちです。
書込番号:14836174 スマートフォンサイトからの書き込み
充電しながらのテザリングはどうでしょうか?問題なく使えますか?他機種でも熱くなって充電できなくなることはありますが、どうでしょうかね
書込番号:14836352
CPUはテグラ3ですが動画の再生はどうでしょうか?PCなのではテグラ3はテグラ2同様弱いみたいですが!?
書込番号:14836695 スマートフォンサイトからの書き込み
憂鬱な毎日さん
遅くなりました。
手書き入力ですが 画面全体にかけるようになったので
大きくかけます。なので精度は若干いいように感じますね
書込番号:14837212
rubepluさん
購入後電池残量が32%で3時間半ほど使って今5%です。
WIMAX オンで WIFIテザリングし充電して今使っております。
PCで返信です。 今電池残量が18%ほどですのでしっかり充電できているのが確認できました。尚、電話しながらの使用でもテザリング切れませんでした。
書込番号:14837232
77zxsaさん
プリインのソフトでは再生できないものも多いのでMX動画のソフトを入れて
検証する予定です。しばしお待ちを
書込番号:14837247
かなり前向きに購入検討中ですが、ゲームなどの高負荷時以外の発熱はどうでしょうか?
またGPS感度は如何でしょうか。
書込番号:14837308
スレ主さんご丁寧にありがとうございます。
問題無さそうですね。安心しました。
先ほど実機を触りましたが他のと比べても液晶が非常に綺麗ですね、大画面高精細でありながらブラウジングも拡大縮小スムーズで快適でした。
GPSもチェックしたかったのでGPS Statusを使ってacroHDとIS17SHで比較をしてみました。結果はacroHDが最もよく、次がこれで、IS17SHが弱い感じでした。捕捉した衛星の平均がだいたい、それぞれ11個前後、9個前後、7個前後、という感じでした。ネット上の情報と照らしても、GPSの評価に関しては特に優れてもいないが劣ってもいないというところが妥当でしょうか。
書込番号:14837497
ポッキー&プリッツさん
発熱ですが 残念ながらあります。
ただしプリインのゲームをしながら充電した場合です。
ゲーム開始10分くらいで 充電できない状況になりました。
残念です。
ゲーム以外の比較的負荷がかかっていない状態であれば
たとえば充電+メール、充電+ブラウジングであれば発熱もそれほどなく
安定して使えます。
何より11Fと比べ全体の動きが機敏になりましたね〜
書込番号:14837801
hirokimtiさん丁寧にありがとうございます。
また、rubepluさんもGPS精度に関してありがとうございます。
発熱はあるものの前機種よりはましといったところなのでしょうか?
車で充電しながらナビゲーションにも利用りようと思っていたのですが、発熱で充電停止してしまうのでしょうか?
ISW13Fの発売を待ってISW16SHと比較して決めようとしていたら、発売から1ヶ月を待たずにISW16SHの生産が中止になったようなのでISW13Fの購入と決めていますが少々不安です・・・
書込番号:14837859
動画のコマ落ちが激しいIS03から思いきって他社のARROWS Z ISW13Fに機種変更しました。
◆ISW13F右下の地球アイコンをクリックしたらauトップページに飛びますが、そこで表示される文字が重なったり被って表示されます。
皆さんのISW13Fもそうなのでしょうか?
◆動画撮影の場合、全体像がややぼやけていて、焦点が定まっていないような気がしますが皆さんのISW13Fのプリセットされているビデオカメラはどうですか?
◆IS03で電源ボタンとホームマークを同時に押して撮影した動画などからスクリーンショットを撮る場合、矢印の三角マークは消して綺麗なスクリーンショットが撮れますが、ISW13Fでスクリーンショットを撮ろうとしたら矢印の三角マークをどうしても消す事が出来なくて困っています。解決策をご存知の方はアドバイスをお願いします。
◆IS03の電話機能では当たり前のように装備されていた着信拒否機能がISW13Fの電話機能には装備されていなくて驚きました。皆さんは着信拒否機能としてどのようなアプリをインストールしますか?
参考にさせて頂きたいのでお聞かせ下さい。
書込番号:14840227
返信が遅くなりました。
有意義な情報をありがとうございます。
実は、我慢できずにショップへホットモックを触りに行ってきました><
手書き機能は、なんか柔らかい感じ?のUIに少し変わりましたか?画面全体に書けるようになっていたのですね。気づきませんでした。。。しかし、今と同じような使い方ができそうなので、安心しました。手書き領域が拡大されたのは、複雑な漢字とかを認識させたい時に便利そうですね^^
てか、今持ってる自分のISW11Fと比較するとものすごくレスポンスがいいですね!!サクサクタッチパネルとはなんだったのか・・・。ソフトやページの読み込みも早く今まで3G回線が原因かなと思っておりましたが、CPUかプログラムの問題だったのですね。。。GPSもGPS Statusで11Fが0/2だったのに対し、7/7(最高8/8)と本当に素晴らしい!!(←室内)
ただ、確かに熱はありますね・・・特にディスプレイは11Fと同等かそれ以上に感じました><ゲームは操作のために触り続けることになると思いますが、厳しそうですね。。。
書込番号:14840306
度々すいません。Wimaxの感度が悪いという書き込みがありますが、本当でしょうか。スレ主さんの環境では問題なく使われているようだと思っていたのですが。
書込番号:14840389
Cプラスさん
トップページの件ですがこちらでは正常に表示されとてます
その時たまたまうまく受信できなかったのではないでしょうか
動画の件ですが撮影解像度が低い状態で撮影しておりませんか最高画質で撮影してみていただけたらと思います
スクリーンショットは検証しておりません答えできずに申し訳御座いません後日時間があれば確認してみます。
着信拒否については標準で着信拒否のアプリが入っていたとおもわれますこちらも使用していないので参考だけですが
しばらく使ってみての印象ですが
電池の持ちは11fに比べればだいぶ改善されたのではないかと思われますこれは使い方によって変わるものなので 一概には言えません
僕個人では満足しております。
発熱ですがこれは やはりあきらめるしかないのでしょうか 残念です
ただ11fみたいに 勝手に 発熱した事はありません
ブラウザ程度では少しぬくいかな程度で全然使用には問題ないです
動画やゲームなどによってはかなり発熱します
wimaxについてですが専用のチップがついている ということで 期待していたのですが感度は余り変わらないように思います
モバイルルーターを持っていますが やはりモバイルルーターほど 感度は良くないです
ただ繋がらないというとことは まったくなく
待ち受け状態で通信していないときは wimax を自動的に切っていたり それなりの工夫をされていると思います
wimaxはエリアによって通信速度もかなり変わるものなので何とも言えないです
神戸エリアでは問題なく使えております
音声入力も精度がかなり良くこんかいの文面も全て音声入力で入力しています
長文になればなるほど音声入力はかなり便利です
以上 参考になればと思います
書込番号:14843876 スマートフォンサイトからの書き込み
先日商品購入後、使用してみました。
ワンセグ受信までとても早く
かなりサクサクページ移動できます。
東京、千葉ですがIS05と比べると
かなり電波よく感じます。
書込番号:14835780
スマフォ4649さん、参考になります、ありがとうございます。自宅テレビ録画予約を忘れ、出先で急に思い出して視聴したくなる時あります!スポーツの結果等、10分程度ですが! …また他の地域の方、情報あればお願いします。
書込番号:14835903
対IS04比較ですが、感度あがってます。
室内のIS04では受信できなかったところで受信できてます。
書込番号:14836992 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
