| 発売日 | 2012年7月20日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 143g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS Z ISW13F au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全200スレッド)![]()
| 3 | 16 | 2012年10月21日 21:00 | |
| 6 | 4 | 2012年10月20日 09:04 | |
| 12 | 8 | 2012年10月18日 20:06 | |
| 0 | 3 | 2012年10月15日 23:27 | |
| 0 | 1 | 2012年10月14日 11:38 | |
| 0 | 1 | 2012年10月11日 19:02 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Z ISW13F au
先日のケータイアップデート(WiMAX等)実行後から、ブラウザ起動不良が起こるようになりました。
ブラウザアプリ未起動状態で、ホーム画面のショートカットから起動すると、起動出来ずにホーム画面にもどります。2、3度起動すると、サイトに行くんですが、少しイラっとします。
ただ、アプリ起動中なら問題なく、サイトに行きます。
同じ様な症状が起こる方いますか?
また、対処方法どうしてますか?
書込番号:15224179 スマートフォンサイトからの書き込み
少し状況がわからないので、解決出来ないかもですが…
Wi-FiやWiMAXでは、どうですか?
3Gのみの場合なら、回線が混雑しているか、電波障害などが起こるようになった可能性もあります。
場所を変えて試してみてください。
Wi-FiやWiMAXなどもダメな場合
設定→アプリケーション→ブラウザ→データを消去
で試してみてください。
それでもダメな場合は
電源をオフ後バッテリー・sim・SDを抜き数分放置してからまたsim・SD・バッテリーを付け、オン。
まだダメでしたら、端末の初期化ですかね…
書込番号:15224416 スマートフォンサイトからの書き込み
うーと
ショートカットからブラウザ起動すると、ULR表示しながらアクセス中の青いバーみたいなのが伸びて行き、サイト表示しますよね。
それが、2/5ぐらいで止まり(画面は白一色)、ホーム画面にもどります。それを2、3回繰り返しアクセス出来る様になるんですが。
ケータイアップデート後から頻発していて、自分の機嫌悪い時になると、少しイラっとします。
対処方法としては、初期化ですかねぇ?
書込番号:15225249
症状はわかりました。
先にも記載したように、Wi-FiやWiMAXでも症状が変わらない場合はブラウザアプリのデータ消去か初期化で様子見ですね。
もしかして、帯域制限に引っかかったなんて事も?
書込番号:15225405 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザを変えてみる
標準ブラウザのデータを一度消してみる
ブラウザ起動してホーム長押しのタスクから終了をかけてみる
初期化は色々設定し直しますので最終手段にした方がいいですよ
書込番号:15225640 スマートフォンサイトからの書き込み
苺スペRさん 秋一番!さん
基本、ネット使用はWiMAXです。
アップデート後から、家の中でもバリ4になったので、喜んでたんですが。
あと、キャッシュは定期的に削除(一日一回)、電池節約のため?に使用後は、タスクマネでのアプリ終了をやってます。
書込番号:15226071 スマートフォンサイトからの書き込み
さらに詳細ありがとうございます。
WiMAX基本なら、帯域制限も関係ないですね。
秋一番!さんがおっしゃられてるように、初期化は最後の手段としましょう。
まずは、ブラウザアプリのデータ削除
他のブラウザアプリで試すなど。
速度テストとか試されましたか?
書込番号:15226178 スマートフォンサイトからの書き込み
通信速度を測定するアプリですね。
下記のようなものです。
Googleplayで通信速度とか速度測定と検索するといろいろ有ります。
うまくリンク貼れてなかったらすみません。
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.moniusoft.ispeedtest&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsInBsLm1vbml1c29mdC5pc3BlZWR0ZXN0Il0.
書込番号:15227550 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん
これって、自分だけの現象なんですかねぇ?
サポートセンターにも問い合わせてみたんですが、確認がとれない。対処方法として、キャッシュの削除、電源切断後電池パック、SD/ICカードの抜き差し、を行ってください。 とのこと。
あと、アプリの干渉も考えられる。と言われたが、特に変なアプリは入れてないけどなぁ。
ほかの方はなってないのかなぁ?
書込番号:15230895
あくまでも一つの可能性としての憶測ですが、別シェルというかローンチャの類は導入していらっしゃいませんかね?
微妙に連携が悪くなる要因となることがあり、個人的にはアップ時とかは外しておいた方が無難と考えています。
書込番号:15231606
スピードアートさん
すいません ド素人なのでわかりませんが、ダウンロードアプリはスマートパスよりゲーム類を入れてるだけです。
あとは、超速メモリや最適化プロなどです。
書込番号:15232124 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様のお困りは、よくわかります。
が、もう少し現在の状況などを書かれたほうが
皆さんからのアドバイスや改善策がスムーズに頂けるのかな?と思います。
例えば
「教えてもらったように、ブラウザアプリのデータ削除してみましたがダメでした。」「通信速度は○メガ出てました。」とか。
あとは、使われているアプリとか。
「スマートパスのウイルスバスターと○○というゲームアプリと…」
Wi-Fiでも試されてみましたでしょうか?
3G・WiMAX・Wi-Fiいずれもダメな場合、ご自身で入れられたアプリ同士の干渉(相性)もあります。
ブラウザアプリを他の物で試してみる。
それでもダメなら、入れたアプリをアンインストールしてみる。
最終手段の端末の初期化をしてもダメな場合
修理が必要かもです(泣)
書込番号:15232788 スマートフォンサイトからの書き込み
苺スペRさん
度々の返信ありがとうございます。
今回の現象も、必ずなるわけではなく、イラっとする印象があるので、頻発していると表現しました。
なので、キャッシュを削除した後、現象が出る時もあれば出ない時もあります。 また、キャッシュ量にも関係がないように思われます。
ブラウザの変更も試そうとしましたが、イマイチ使い方が判らず、完全には試せてはいません。
色々とお騒がせして申し訳ございません。
もう少し様子をみてみようとおもいます。
苺スペRさん 秋一番!さん スピードアートさん
また、進展がありましたらご報告します。
書込番号:15232944 スマートフォンサイトからの書き込み
> 超速メモリや最適化プロ
これってトリッキーなところがあると思いますので、いずれかを外してみる必要があるんじゃないでしょうか?
無理に掃除すると飛ぶとかです。
書込番号:15233254
お話の内容からして、メモリ周りが臭いなと思っていましたが、
> 超速メモリや最適化プロ
ひょっとして「驚速メモリ」ですか? これは評判悪いので入れない方がいいですよ
【参考】
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000365748/SortID=14798007/
書込番号:15234728
めがねっこ激LOVEさん
そうでした 超速ではなく驚速でした。
口コミ見ましたが、書き込みがある様な現象は起きてはないですが、アンインストールしてみます。
書込番号:15234814 スマートフォンサイトからの書き込み
ジメジメした夏も終わり、だんだん涼しくなって来るにつれて、
手のひらも乾燥してきました。
手のひらが乾燥してくると、片手でスマホを操作しようとすると、つるつる滑ってしまい
何度も落としそうになっています。
そこでケースをつけたいと考えています。
滑り防止にはシリコン系が良いと思うのですが、ケースをつけたままでは充電台に
載りそうもありません。
そこで評判のよいレイアウトのハードケースが気になっているのですが、ハードケースの
滑り具合はどの程度なのでしょうか?
本体剥き出しよりは滑りにくいのでしょうか?それとも、大した違いはないのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいました、お教えください。
何故か充電台対応ってlay outしかないんですよね。 正直ハードケースってめちゃ滑ります。
マシなのはラバーが薄く張られたタイプがえるのでこれがマシかもです。
書込番号:15222457 スマートフォンサイトからの書き込み
私はレイアウトのラバータイプのシェルを使ってますが手に持ったホールド感は何も付けない素の方が良いのではないかと思います。このシェルををつけている理由は胸ポケットからの脱落防止のためです。
書込番号:15222541 スマートフォンサイトからの書き込み
レイアウト製のハードタイプを使用してますが
手が乾燥していると、たまに滑ります。
装着したままでも、クレードルに挿せますが
保護フィルムを傷つけたり、気泡が出来たり…
http://s.kakaku.com/bbs/K0000374866/SortID=14858596/
このようにクレードルを改造すれば、シリコンでも充電可能だと思います。
カバーの接点部分の穴あけは必要ですが。
書込番号:15222724 スマートフォンサイトからの書き込み
私は使ってませんが、こんなのもあります。
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B007R28Y20/ref=mp_s_a_1?pi=SL64&qid=1350691187&sr=8-1-spell
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B008JAPOZY/ref=mp_s_a_1?pi=SL64&qid=1350691389&sr=8-1
書込番号:15228014 スマートフォンサイトからの書き込み
電源を入れた時や再起動、それ以外の時でも上記機能が勝手に起動する時があります。
勿論、wifi自動接続はオフにしてあります。
以前も別の書き込みで見た記憶がありますが
皆さんいかがでしょうか?
ただでさえ電池馬鹿食いするのでこれらの事が起きると最悪です。
書込番号:15212712 スマートフォンサイトからの書き込み
Wifiが勝手に立ち上がっているときたまにありますね。
書込番号:15213450 スマートフォンサイトからの書き込み
Wifiはたまに切ったつもりが立ち上がっている時があります。大体は起動時ですが。
WiMAXは初期化直後の起動は事前に切っていても立ち上がるので電波を拾わないように起動しないと525円発生です。泣
私はその後安定していますが、先日のアップデート後、WiMAXがONしたまま切れなくなる状態に1回なりました。恐 アプリ等の影響か不明ですが、、、
WiMAXをOffでロックできると良いのにと思います。
まあ郊外に行くとそれなりにWiMAXを拾いますが家の近辺は3Gでも今一なのでWiMAXは駄目ですが。
書込番号:15213686 スマートフォンサイトからの書き込み
あります。またに。
この端末、なんなんでしょう。
欠陥ばかり。
耐えられません。
書込番号:15213777 スマートフォンサイトからの書き込み
auWi-Fiの自動接続がオンになってたりサードパーティーの通信関係のウィジェット入れてるとなるそうです
これはHTC機での同様の事象の対策から引っ張って来ましたがまぁ一応参考に
書込番号:15214226 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→アプリケーションでアプリをタップし、許可の欄にWi-Fi状態の変更とある物は、アプリ制御でWi-FiをON-OFFします。
具体的にはau Market、au Wi-Fi接続ツール、au 災害対策、Battery Mix、安心アプリ制限などがあります。
設定のWi-FiオートON/OFFによって切り替わった場合は画面上にその主旨が表示されますし、ユーザーが意図的にOFFにした場合は自動的にはONにならないので、この機能は入れといた方が便利な気がします。
書込番号:15214971 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん回答ありがとうございます。WiMAX二ついてはエコモードでWiMAXをオフにすると自動で立上がらなくなりました。でも一瞬でも立ち上がると500円取られるスリリングな機能です。しかしエコモードでバッテリー優先にすると文字入力のレスポンスがメチャメチャ遅くなりイライラと誤変換の嵐です。
書込番号:15217127 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiが勝手にオンになる原因の定番は、au Marketらしいです。
他の機種でも報告が上がってます。
↓はHTCJのまとめwikiから拾ってきました。勝手にオンになる方は試してみてください。
■Wi-Fiが勝手にonになるけど、何で?
「au one market」のアップデートをアンインストール。
キャッシュクリア&再起動。
au wi-fiツールの設定にある、自動接続を切る。
WiMAXの方ですが、これも他機種でも同じ報告が上がっています。この機種固有の問題ではないです。
何かにアプリが関係しているようですが、よくわかりません。
一応、auに報告しておいた方がいいと思います。
書込番号:15218161
一応、auサポートには、報告しました。
Wimaxが切れなくなったり、wifiのアンテナがグレーアウトしたままになるトラブルは、再発していません。auサポートはセルフモードで様子を見て駄目なら交換しますとのことでしたが安定しているので交換リスクを考えるとこのままの方が良いかと。
ただ、勝手にwifiにつなぎにいこうとwifiランプがチカチカすることはあります。
Wimaxも拾う場所ではそこそこ拾っているので。
アップ前との違いは今一分かりませんが。
書込番号:15221710 スマートフォンサイトからの書き込み
au ARROES Z ISW13F を使用しています。これでgoogle マップを利用している際に、タップするだけで、そこの住所が登録されてしまいました。見知らぬ住所が登録されたままで、困っております。
「設定」の「プライバシーとセキュリティ」「位置情報アクセスを消去」を行っても、削除できませんでした。対処方法を教えてください。よろしくお願いいたします。
設定→アプリケーション→マップ→データを消去
でも消えないでしょうか?
書込番号:15209570 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の回答ありがとうございます。
再度、ご質問させてください。
webページ表示中に設定ボタンを押すと「全般」「プライパシー」「ユーザー補助」「高度な設定」「帯域幅の管理」「Lavs」が表示されて、「アプリケーション」がないのですが、どの画面で表示中に設定ボタンを押したらよろしいですか?
書込番号:15209676
説明不足で大変申し訳ありませんでした(汗)
Web表示中ではなく、ホーム画面(ロック解除後の画面)から、下のタブの中央の白丸4つをタップ。
設定→アプリケーション
で出来ると思います。
書込番号:15209716 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホデビューでこの機種を購入しました。今のところストレスなく使用しています。ひとつわからないことがあり質問させていただきます。写真保存のギャラリー内のアルバムにinstantUploadという保存先があり、これまでに撮影後削除したはずの写真が残ってしまっているのですが消去の仕方がわかりません。他の保存先の写真のようにタップすれば消えるごみ箱マークが出ません。基本的なことかもしれませんが、悩んでいます。どなたかご教示いただければありがたいです。
http://sp.oshiete.goo.ne.jp/show_qa/7413f42c9c3a2fd383cc2977544222cb/
調べたらそれはGoogle+のサービスのようです
こういうことは一度検索してみると素早く解決出来るかもしれませんよ
別に注意とかそんなのでなく、今後その方がスレ主さんも何かあったとき便利しゃないかなってそういう意味で言ってますので、恐縮しないで下さいね(笑
言い方不器用ですが、平たく言えばアドバイスです(^-^
書込番号:15202152 スマートフォンサイトからの書き込み
本機種の標準ブラウザを使用し、Googleから適当なキーワードで検索した際、検索結果の表示画面?で一部表示がおかしくなってしまいます
画面最上部に、検索したキーワードが表示されるはずが、表示されません
標準ブラウザ以外に、Opera Mobileをインストールしているので、そちらでも同様にGoogleを標準し検索しましたが、この場合は正常に表示されます
なぜ標準ブラウザの場合のみこうなるのでしょうか?
皆さんのISW13Fではこのような症状は発生しますか?
※参考までに本機種で撮ったスクリーンショットをアップロードしようとしましたが、png形式となってしまい、アップロード出来ませんでした
自己レスですみません
アプリの管理→ブラウザ→キャッシュの消去
標準ブラウザを起動し、 設定→プライバシーとセキュリティー→Cookieをすべて消去、フォームデータを消去、位置情報アクセスを消去
以上を試したら、正常に表示されるようになりました
お騒がせしました
すみませんm(__)m
書込番号:15190718
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
