| 発売日 | 2012年7月20日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 143g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS Z ISW13F au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全200スレッド)![]()
| 13 | 29 | 2012年8月22日 23:17 | |
| 0 | 4 | 2012年8月22日 14:46 | |
| 0 | 2 | 2012年8月22日 13:37 | |
| 1 | 2 | 2012年8月20日 23:59 | |
| 1 | 5 | 2012年8月18日 11:45 | |
| 0 | 3 | 2012年8月17日 22:39 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Z ISW13F au
ヤフオクで白ロムをGETしましたが、これを持ち込み機種変する時ってSIM変更するのに費用かかりますか?また旧機種もSを
差し替えて使いたいのですが何か方法ありますか?一番理想は通常SIMとマイクロSIMを同じ電話番号で併用したいのですが?
是非ご教授お願いいたします
書込番号:14955901 スマートフォンサイトからの書き込み
通常SIMからmicroSIMへの変更は2,150円手数料(翌月請求)かかります。
microSIMを使ってSIMロック有りの通常SIM機種を使うためにはアダプターを付ける必要がありますが(これも同様に手数料がかかります)、これを使ってロックを解除してくれるショップは稀のようです。過去解除してくれたという書き込みもありましたが、基本的には拒否するスタンスのようです。
前機種がXperia acroのようなSIMロックフリー機種ならば、当然必要はありませんが。
書込番号:14956064 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同様なことをしようと思い、ネットで調べところ、「au電話の購入を伴わない持ち込みでの機種変更の場合には、旧機種での「毎月割」は継続されますか。」という質問の回答で
例えば、iPhoneやIS12F のようなmicroSIMタイプを持ち込みすると、本当に、持込機種変更扱いになり、登録機種が変わって、毎月割が終了しますが、ICカードが共用できる、多機種の持込、いわゆる持込増設(ロッククリア)ならば登録機種は現在のままなので、毎月割は継続されます。
とありました。あくまでも、個人の回答なので、本当なのかは不明です。どうか、auショップで手続きが済んだら、教えてください。
書込番号:14956337
と言うことはまだ白ロムのままお持ちなんですか?しかしauな都合でSIM の形変えておいてしかも持ち込み機種変でつぎの割引適用したはいのに割引打ち切りとはふざけてますね。SIM切るしかないかな?
書込番号:14956452 スマートフォンサイトからの書き込み
端末を購入した時は手数料さからないみたいですが 持ち込みの場合かかるんですか?
しかさauの都合で変えておきながら完全に既存ユーザー無視ですね
書込番号:14956463 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の返信ありがとうございます。その後、別のサイトで違う情報を見つけました。その方が言うには、消滅しないそうです。詳しくは、以下のページをご覧ください。
http://nii.blog.ocn.ne.jp/blog/2012/08/au_iphone_4ssim.html?cid=38435989#comment-38435989
書込番号:14956475
通常SIMとmicroSIMとの併用の問題は置きますが、
私はIS11Sの契約で白ロムでロック有りのIS04をロック解除(当然手数料有)増設して併用しておりました(IS04は壊れましたが)
現在は契約そのままで白ロムのISW11SCを使っています。(これはロックフリーなのでそのまま使うことはできましたが、NFCを使うために同様の手数料を払ってSIMをver.002に変えました)
当然、契約はそのままなので毎月割は継続してますよ。
書込番号:14956580 スマートフォンサイトからの書き込み
秋葉原か日本橋でSIMカッターを購入し、使えば問題ありません。
保証がなくなるとか言う方もいますが、
だんまりでOKです。
ISW13FはICロックはかかっていませんので、
ショップに持って行く必要なしです。
書込番号:14956845 スマートフォンサイトからの書き込み
SO1saitoさま
レスありがとうございます。 毎月割り消滅しないんですね。。。。確かに新しい
割引と重複していないので。。。と思いました。
参考のページありがとうございます。この方の処理は複雑過ぎてあまり理解良くできません
でしたが手数料2100円が必要なんですね。。。機種購入の時は不要みたいですので
これも納得行きませんね。。。しかも今までの機種をロッククリアしないと
使えないなんて。。。。
書込番号:14956963
ACテンベストさん レスありがとうございます。ちなみにSIMを変えるときはどのように手続きしましたか?新機種を持っていって機種変更でしょうか?その際手数料は取られましたか? IS11SはSIMフリーなので新しいSIMでも使えますね。。。
書込番号:14956987
TKriveさん
レスありがとうございます。確かにこの方法が旧機種もロッククリアせずアダプターを使えば
利用できていいのですが、故障等で持ち込み出来なそうですね。。。次の機種変の時は
なんとかなりそうですが。。。。
書込番号:14956999
>ちなみにSIMを変えるときはどのように手続きしま したか?新機種を持っていって機種変更でしょうか
そのときはIS11Sを入れたままでした。別にSCを持って行って堂々とこれを使いたいから。と言ってもよかったのですが、どちらもロックフリーで問題無かったので、先のことを考えて(私もmicroSIM(あるいはiPhone5が出たらnanoSIM)との併用を視野に入れてますので今、手の内さらして警戒されても片腹痛いので)多くを言わずに002に変えてくれ。と、頼みました。
ショップはSIMの接触不良かなんかと勝手に解釈したようです(笑)
アダプター付きのSIMのロック解除は相当ショップとの信頼関係と交渉力が必要だと思いますが、(ショップ側は社外品をつかってロック解除する時ショップの機材を壊すことを警戒しているようです)持ち込み増設は良くあることですので、白ロム購入がはばかられるのであれば、知人にもらったことにすればよいことでしょう。
書込番号:14957423 スマートフォンサイトからの書き込み
別に不正な事をしているわけではないのに確かにそうですね。端末ま前所有者がちゃんとかってるわけだし。auショップはマニュアル通りの対応しかしないので難しいかな?やはりSIM切るしかないですね?
書込番号:14958461 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんが言われる通り、不正なことをするわけではないので持ち込み機種変更や前機種のロッククリアはしてもらえます。
ただ、ショップによって対応が大きく違うようです。
自分の経験ですが。
現在、この13FとiPhoneの二台持ちですが…
まずはiPhoneは白ロムで買って持ち込み機種変更しました。auのiPhoneはau内ロックフリーですが、マイクロSIMなので、SIM変更手数料がかかりました。
それで、前機種IS04も使いたいと言って、正直にマイクロSIMアダプターを見せてロッククリアお願いしたところ、有料ですがロッククリアしてもらえました。
次にこの13Fの場合ですが、これはショップで普通に購入機種変更でした。
当然SIMサイズが変わるので、前機種ISW11Fには使えないと言われましたが、この場合もマイクロSIMアダプターを見せてロッククリアをお願いしたところ、これについてはau側の勝手な都合でSIMサイズが変わってるということで、3台までは無料でロッククリアできると言われたので、前前機種のガラケーも含めて3台ロッククリアしてもらえました。
しかしこの対応は、ショップによってはしてもらえない所もあるようですね。
書込番号:14958978 スマートフォンサイトからの書き込み
あいしまマリン様
購入機種変更しても、持ち込み機種変更してもSIM形態はAU側の都合には変わりないのに
持ち込み機種変更の時は変更手数料取られてかつロッククリアも有料なんですね。。。
これってつじつまが合っていなくておかしいですよね。
なんか持ち込み機種変更って後ろめたいですよね。。。。
書込番号:14959172
あいしまマリンさんこんにちは。
>これについてはau側の勝手な都合でSIMサイズが変わっ てるということで、3台までは無料でロッククリアで きると言われたので。
万人に適用すると判断するには気が早いとは思いますが、この言質が取れたのは画期的ですね。
3台と明確に区切っているところが単純に店舗判断とは思えないところありますし。
店舗判断なら今回は特別と言い倒したほうが後腐れが無いでしょうからね。
さすがに白ロムばっかり持ち込んでは交渉しづらいので今度は機種変を計画しています。
極力SIMカットはしたく無いので、iPhone5(nanoSIMカット)に機種変してLTE新Xperia(おそらくmicroSIM)を白ロム購入で考えていますが、いま手持ちの機種も棄てがたいのでnanoサイズ>フルサイズのアダプターが出るかが大きな鍵ですが。
というか、過渡期なんでauが純正でアダプター出してくれれば良いのですがね。
出ないなら旧機種変は潔く諦めます(Wi-Fi専用へ)が、もしもの時のWiMAXが必要な時は困ってしまいますが…
nanoSIM>microSIMはiPhoneユーザーに需要がありそうなのですぐ出そうだから、その時はいよいよ13Fを買わなければなりませんね。
書込番号:14959334 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさん
ショップにて3台までロッククリア無料と言われたのは、ショップの人が、その場でauのサポートセンター(157?)に電話で確認されてから言われました。
auの規定のような感じでした。
福岡市東区のショップです。
もちろん持ち込み機種変更の場合はユーザー側の都合なのでロッククリアは有料でした。
ところで、nanoSIMとは?
新しい規格のSIMなんですか?
書込番号:14959437 スマートフォンサイトからの書き込み
たけし888さん
自分も同様に思います。
iPhoneを持ち込みしたとき、SIMサイズが変わることを知らないフリ(笑)してみて交渉しましたが、ショップでの購入でないという理由で有料でSIM交換になりました。
特にiPhoneなんてショップで購入してもau自体はサポートしなくて、直接アップルのサポートとなるのに、変ですね。
書込番号:14959483 スマートフォンサイトからの書き込み
>nanoSIM
あくまでリークをもとにした話なので確定でないことを断っておきますが、iPhone5これまでのmicroSIMより更に小さいnanoSIMというものになるようです。
http://rbmen.blogspot.jp/2012/08/iphone5nano-sim.html
AndroidもやっとmicroSIMに移り変わってきて2台持ちし易くなったので、iPhone5を買うつもりでいたら、先手を打たれました(笑)
もっとも、これは現行iPhoneユーザーからも非難の声が多く上がっているようですが。
あくまで機種変すればですが、au本体が明確な指針を持っていると解っただけでも心強いですね。
何よりアダプター付きが技術的に問題無いということをau自身が裏打ちしたことになりますし。
福岡市東区ですか!福岡都心部にはチョイョイ出現します。足を伸ばせますので、ナビみてローラーかけてみましょうかね。
香椎花園近辺ですかね。
書込番号:14959544 スマートフォンサイトからの書き込み
連投失礼します。
ちなみに、TKReivさんが書かれている通り、SIMカットすれば13Fにそのまま使えます。
ネット通販などのSIMカッターは、マイクロSIMアダプターとセット販売が多いのでアダプター使えば前機種にも使えます。
故障したときの修理に出す場合は、最初からSIMを外して出せばカットして使ってることもバレません。
バレません…と言うと、何やら悪いことをしてるようですが、SIMカット自体は問題ないと思います。
厳密には、SIMは携帯会社からの貸与品なので、それを切ると器物損壊になるかも?
しかし、解約のときなど、ほとんどSIMを返却なんてしてませんよね?
それに、機種本体を騙し取ったり、料金をごまかすような犯罪行為でもないので、大丈夫でしょう。
問題はSIMカットを失敗しないように気をつけなければならないことくらいですかね。
くれぐれも自己責任で。
書込番号:14959550 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさん
次期iPhoneも欲しいと思ってますが、nanoSIMですか…ちょっとやられましたね。
auショップですが。
特に悪いことしてるわけではないので、実ショップ名を出しても問題ないと思いますので。
「イルカのauショップJR新宮駅前店」です。
http://aushops.jp/shop/singu.html
書込番号:14959766 スマートフォンサイトからの書き込み
過去の書き込みを見ても解決しなかったのでご教授お願い致します。
仕事柄テザリング必須で前モデルISW11FにてPCの通信速度を確認した上で
この機種に変更しました。
しかしテザリングをonしたところ、スリープ時PCの通信速度が極端に落ち
ます。
ショップにてチップを交換してもらいましたが変化なし。
(Wi-Fiの「画面賞当時にWi-Fiを切断しない」にチェック入れています)
この機種ってこんなものなんですかね?知人のISW11Fや他のモデルでは
スリープ時でも通信速度は速いです。(もちろん同じ場所で)
ショップの方に状況を説明すると「調べてみます」と言われるも10日間
連絡無し。
ここでは詳しい方が多いようなのでご教授頂けますと幸いです。
hiroshi040239さん
回答になっておりませんが
http://s.kakaku.com/bbs/K0000374867/SortID=14897422/
サポセンにメールで問い合わせたら、サポセンの機種でもスリープ時のテザリング速度低下は確認したと返信がありました。
不都合・不具合だと言う声が多数上がらないとキャリアもメーカーも改善してくれないかもです。
書込番号:14967244 スマートフォンサイトからの書き込み
おおおおおおおおおおおおおおおさん
失礼しました。
間違いに気付かずにいましたので、ご指摘ありがとうございます。
auサポート・お客様センターです。
書込番号:14967275 スマートフォンサイトからの書き込み
苺スペR様
早速のご返信ありがとうございます。
この様な症状になるのはどうも私だけではない
ようですね。
アップデートで改善されるまで(されないかも)
ストレス溜めながらこのまま使用するか、再度
機種変するしかないのかも。。。
書込番号:14967392
初めまして。
この機種の単語登録についてなんですが
「本体設定〜言語と入力〜ユーザー辞書」でやってみたところ
単語は登録できるのですが 読みが登録できません。
子供の名前を 単語登録(読みを入れると変換候補として出る)して使用したいのですが
何か方法はあるのでしょうか?
お分かりの方 宜しくお願いいたします。
次の取扱説明書の36ページ「ATOKでよく利用する単語を登録する」をご覧ください。
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/isw13f/isw13f_torisetsu_shousai.pdf
書込番号:14961405
以和貴さん
出来ました!有難うございます。
もっと説明書を読めばよかったです^^
頭の中が ユーザー辞書のところしかなかったもんで・・・
助かりました!!
書込番号:14961671
おそらく画素数とお間違いになっているんじゃないかとおもいますが。
本体にプリインストールされている取扱説明書の「目次から検索」→「ツール・アプリケーション」→「静止画を撮影する」の中、「表示サイズ」がご質問に該当すると思います。
書込番号:14943179 スマートフォンサイトからの書き込み
本端末は所有してませんが、一般的には設定項目にフォトサイズという項目があるのではないでしょうか?
アプリによって設定がどこにあるか、まちまちですけど、設定(大体歯車アイコン)の中か、外に出てることもありますね。
フォトアプリを起動して画面にあるアイコンをとりあえずタップして探すのが早いと思います。
書込番号:14943188
ズームさせる-の左アイコンをタップすると、
wallというアイコンが出るのでタップすると変更できます。
(画素数は書いてません)
書込番号:14945352
みなさん、ありがとございました!
外の風景を撮るのには綺麗に撮れますが室内ではボケまくりです、前のXPERIAが良すぎたためその辺が残念です(>_<)
書込番号:14950505 スマートフォンサイトからの書き込み
表題の通り、背面の指紋認証スイッチを無効にしたいのですが、方法がわかりません。
無効にしたい理由は、アップデート後に自動的にスリープモードに戻らない症状が
発生してしまいました。
その為にズボンのポケットなどに入れていて、知らないうちに指紋認証スイッチ
が押されてしまい、その後画面が付きっぱなしになってしまって電池の消耗が激しく
なってしまったからです。
普段から、指紋認証スイッチは特に使用していないので、誤作動防止のために
スイッチを無効にしたいと考えています。
とりあえず本体内蔵の取説は読んでみたのですが、無効にする方法がわかりません。
どなたかご存知の方がいらっしいましたら、お教えください。
バックライトが点灯したままになるのは、バッテリーパックを一度はずしたら直るとのこと。
自分も同じ症状でしたのでショップに確認しました。
そしたら上記のような対処法を教えてもらいましたよ。
やってみたらきちんと消えるようになりましたので、一度お試しあれ。
書込番号:14945278
設定→セキュリティ→セキュリティ解除方法 で変えることができると思いますよ(○´∀`○)
顔認識とかは使い勝手が悪いのでパターンとか暗証番号を使うといいですよ(*・ω・)ノ
書込番号:14946198 スマートフォンサイトからの書き込み
背面ボタンの無効化ってどうするんでしょうかね〜自分も知りたいですroot化はしたくないし
画面下の3つの物理ボタンも押しにくいです
書込番号:14948560 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
