| 発売日 | 2012年7月20日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 143g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS Z ISW13F au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全200スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2012年7月31日 22:24 | |
| 0 | 2 | 2012年7月31日 15:27 | |
| 4 | 4 | 2012年7月30日 22:49 | |
| 2 | 6 | 2012年7月30日 11:53 | |
| 1 | 2 | 2012年7月30日 08:25 | |
| 14 | 9 | 2012年7月29日 22:33 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Z ISW13F au
この端末のWiMAXや3Gの電波をつかって 他のPCやゲーム機、スマホ など(Wi-Fi機能のついた)をネットに接続させることをテザリングというのであってますか?
上記の認識があっている上での質問なのですが、 ドコモのスマホへもテザリングは可能でしょうか?
妻がドコモのスマホを本日持ったのですが パケ放題には入っておらず Wi-Fiのみで運用を考えております、 自宅では光回線のWi-Fi設定はできたのですが 外出先とかで メールチェック程度の接続がこの端末とできればと考えています。
可能であれは設定方法など どんなことでもよいので教えた下さい。
書込番号:14877867 スマートフォンサイトからの書き込み
なんとか 自己解決出来ました、
お騒がせいたしました。
てか、このテザリングをするとこによって別途料金が発生するって事はないですよね??
書込番号:14877879 スマートフォンサイトからの書き込み
+WiMAXを使用すれば525円かかります。
新規にWiMAX端末を購入した場合は、購入から2ヶ月無料のキャンペーン対象だったと記憶してます。
書込番号:14878010
通信料は定額に組み込みですが、
+WiMAX(auのスマートフォンのテザリングは基本これを利用したことになります)は使った月は525円使用料がかかります。
書込番号:14878011 スマートフォンサイトからの書き込み
パケ放題に入ってないて?
一回料金を確認してください?
メール設定とかで、3G回線使って設定してますから、パケ代が発生しているのでは、ないですか?
書込番号:14878326 スマートフォンサイトからの書き込み
ああ、そうですね。
WiMAXが入らないところでは3Gでテザリングしますし。そのまま2台ブラウスとかしてたら、エラいことなりますね。
書込番号:14878633 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、ご親切にありがとうございます、 今月のみ パケットの二段階のやつにはいって 来月よりパケ放題を外そうと考えていました
しかしたった1日でパケ放題に入ってなかったら約六万円くらいの パケットを使っていました。
今日中に設定を全て終わらせ来月よりWi-Fiのみの運用と考えていたのですが もう少し様子をみた方がよさそうですね、
因みにわたしはこの端末を使っており パケ放題、WiMAXフルに使っております。
妻はほとんど自宅にいて 外に出る時も 私が
ついてますので 自宅の光回線と私の端末でWi-Fiにて接続すれば パケ放題は不要かなと考えておりました。
書込番号:14879209 スマートフォンサイトからの書き込み
奥様のスマホは、月々サポートは、入って無いのですか?入っているなら、ダブル2にした方が良いと思いますよ!後wifiで使えなくなった時など、メール設定など?3G通信で設定し直さないといけないので、パケ放題は、最低ダブルに、入っていた方が良いと思いますよ!
書込番号:14879287 スマートフォンサイトからの書き込み
エクザと一緒にさん
ありがとうございます、 実は今 まさにそのWi-Fiメール設定で悪戦苦闘中なんです。
自宅の回線が妻のスマホのみ不安定なんです、 この13Fやパソコン、 3DS など他のは全く問題ないのですが…
しかし この13FのWi-Fiテザリングで接続すると 安定して繋がるのです。
妻の端末はSH09Dです
もし なんらかの情報お持ちのかた なんでもけっこうですので アドバイス下さい
因みにSH09Dがなぜ一番人気なのかは意味がわかりません、 絶対こっちの13Fの方がいいですよ、
書込番号:14879357 スマートフォンサイトからの書き込み
13Fの電源切ってもダメですか?優先的に13Fに
つなごうと、してないですか?
後パスワードを、変えて見ても良いと思いますけどね?同じようなパスワードだと、認識されないこともあるみたいなので?
Wifiのアプリ入れて見るのも良いかもしれませね!
書込番号:14879391 スマートフォンサイトからの書き込み
エクザと一緒にさん
アドバイスありがとうございます。
電源を切ってもだめでした、 Wi-Fiアプリってのがあるんですか!?
今度試してみたいとおもいます。
何度もありがとうございます。
書込番号:14880842 スマートフォンサイトからの書き込み
「設定」の「モバイルデータ通信を利用する」にチェックをいれると当座はデータ通信ができますが、スリープ状態になった後再開するとデータ通信ができず、もう一度「設定」の「モバイルデータ通信を利用する」を確認するとチェックが外れています。電波の弱いところだと確実にこの現象が起こります。何度も設定画面を開いてチェックを入れ直すのが不便でたまりません。対応方法はあるんでしょうか、教えてください。
> 電波の弱いところだと・・・
それが主原因なのでしょうか?電波の強弱に関する動作設定は知りませんが・・・
別クチでのアプローチになりますが、バッテリーセーバー系のアプリでは
スリープになれば、夜間になれば、・・・等の条件で
wifi、3G、GPS、sync、等を offにするものが多くあります。
貴兄の使用しているアプリの設定を一度 確認してみてはどうでしょうか、
ヒョットしたら電波の強弱に関する設定があるモノなのかもしれませんナ。。。
また、デフォルトの設定メニューから各機能をon,offするのは面倒なことです、
wifi、3G、GPS、sync、等のon,off機能が一覧化されているランチャーアプリを
使えば、不便も少しはマシになるでしょう。
書込番号:14879280
Battery Defenderというアプリが原因でした。スリープになった後に例外的に動作を認めるアプリのタイムアウトの時間の設定を、無制限にしたら解決しました。タイムアウトになるとデータ通信の設定そのものがリセットされてしまうようです。
書込番号:14879362 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、スマホ買ったら、キズ防止にケースを買うと思いますが、
シリコンケースを買ったら、充電台に入らないことに気が付きました。
保護ケース付きで充電台に入る保護ケースはあるのでしょうか?
まず、過去スレをしらべてから
スレ立てましょう。
書込番号:14875060 スマートフォンサイトからの書き込み
過去スレにも書き込んだものです。基本的ハードケースのみ、窮屈な場合もありますが付けたまま充電できます。保護フィルムに気泡など出来てしまうかもしれませんが。シリコン、ソフトケースは厚みがあるので無りだと思います。充電ホルダーを改造すれば可能かもしれませんが。
書込番号:14875074 スマートフォンサイトからの書き込み
これですね。
私の求めえいるものは、全て書いてありました。
(質)卓上ホルダーにケースしたまま充電できますか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000374867/SortID=14852851/
皆さん、ありがとうございます。
書込番号:14875742
余談ですが電池フタ 347円で買えます。
ゴムパッキングが弱くなるので買っておくとよいかと思います。
黒いボディーに赤いフタもいいですよ。
私は赤いボディーに黒がお気に入りです。
書込番号:14877073
先日、IS03からISW13Fに機種変更したのですが、以前の機種(IS03)では、デスクトップによく使用する電話帳やメール(個々のダイレクト発信)を張り付けていたのですが、このISW13Fでは出来ないのでしょうか?
もし出来るのなら、どなたかやり方を教えて下さい!
ホーム画面を長押しして、ショートカットから連絡先をタップし、貼り付けたい連絡先を選択すれば如何でしょうか。
ご質問の内容と違っていたら、すみません。
書込番号:14872956
以和貴さん、早速の返信ありがとうございます!
それが、出来ないんですよ…
物理ボタンのホームボタン長押しでは、タスクマネージャしか出てこないし、デスクトップ上の長押しでは、壁紙の選択しか出来ないし…
何かいい方法はないもんですかね?
書込番号:14872981
失礼しました。
取扱説明書の30ページでは、カスタマイズエリアにショートカットやウィジェットを配置するには、ホーム画面でメインメニューボタンを押し、追加するアイテムをロングタッチをとなっているようでうね。
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/isw13f/isw13f_torisetsu_shousai.pdf
書込番号:14873051
私も最初はとまどいました。
以下の方法ではいかがでしょうか。
アイコンを置きたいホームを選択しておきます。
ホームキーのすぐ上のドック上の「黒点」3個と「白点」1個でできている四角いマークをタップします。
インストールされているアプリのアイコンが表示されます。
設定したいアイコンを長押しします。
そうすると、ホーム画面に貼り付けられます。
あとは好きな場所に、アイコンを長押しすることによって好みの場所に移動できます。
なお、ホーム画面の端っこに持って行くと、次のホーム画面に移動することができます。
書込番号:14873058
以和貴さん、pochi&tamaさん、情報ありがとうございました。
ショートカットという意味合いではなく、ウィジェットという観点何ですね〜
何とか教えて頂いたやり方でやってみます!
有難う御座いました〜(^^)v
書込番号:14873133
メニュー一覧を表示して画面右下のアイコンをタップするとウィジェット一覧が表示されます。
左右スクロールし、「直接発信」と言うのをロングタップ、ドロップすると電話帳が表示されるので、任意の番号を選択すれば、音声発信のショートカットを作れます。
書込番号:14874852 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、画面の自動回転をオフにして使用しているのですが、動画をみる際に横向きで見たいので、その都度オンにして見ています。
いちいち変更するのが面倒なので、何か良い方法がございましたら教えて下さい。
書込番号:14873792 スマートフォンサイトからの書き込み
「Meridian メディアプレイヤー」では、「環境設定」→「ビデオ」→「画面方向」で、
横方向・縦方向・自動回転・システムから選択できます。
一度、お試しください。
http://octoba.net/archives/20110120-meridian-android-1361.html
書込番号:14873897
充電を5〜10分行うと、なぜかタッチパネルの感度が悪くなります。
自分は左手に持って、左手の親指か右手の人差し指で操作をするのですが、
右手人差し指ではまったく操作が出来なくなります。
再起動を行うと、再び感度はよくなり、右手での操作も可能となるのですが・・・。
保護シートを剥がしたり、工場出荷時の設定に戻したりしましたが改善せず。
お客様サポートプラスで交換して頂きましたが現象は変わらず。サポートセンターでは
「充電を行うとタッチパネルの感度が悪くなり、再起動を行う必要がある」
というのは結局「仕様」だということです。
これから購入される方はご注意頂きたい・・・のですが、
現在お持ちの方、同様の現象はありますでしょうか・・・?
この現象が発生しているような話を聞いたことがないのですが。
これと電池の減り以外は非常に満足のいく製品なので、何とか解決したいのですが・・・。
いかがでしょうか?
解決方法になっていませんが
本体の温度が上昇すると、タッチパネルの反応などが悪くなる感じがします。
はっきりタッチを切ると少しだけ改善されました。
充電しながらの使用は、発熱を伴います。
電子機器なので、発熱による性能低下は仕方ないのでしょうね。
書込番号:14870738 スマートフォンサイトからの書き込み
苺スペRさん、ご回答ありがとうございます。
充電後、充電器から外して本体温度が下がっても、再起動するまで現象は改善しないのです。
充電することによって、一時的にではなくタッチ感度が下がってしまうようです。
自分の使用スタイルだと、右手人差し指で操作できないのは致命的です・・・。
すでに多機種への交換、返品は不可能とのことで、結局前に使用していたスマートフォンに
戻そうかな、などと考えています。
書込番号:14870820
似たような現象があります。
左手に持ち、右手の指ではなぜか感度悪いです。
あと、本体を置いてタッチした場合も非常に感度悪いです。
静電式なので、手が濡れていたり湿気があるときは反応します。
エアコンつけた部屋で手が乾燥してると、置いてタッチした場合ほとんど反応しません。
感度の調整などあればいいんですけどね。
書込番号:14870897 スマートフォンサイトからの書き込み
私はあまり細かい設定はしていませんが、発売日に購入してから本体を再起動させたのは数えるほどです。タッチパネルはどのような状況下でも私の感覚では普通に使えています。
「充電を行うとタッチパネルの感度が悪くなり、再起動を行う必要がある」と言われたようですが、では店頭にあるホットモックは常に充電している状態なのでタッチパネルの感度は常に悪い、ということになるので、店頭で比較してみてはいかがでしょうか?
ちなみに私のものは、当初は指紋認証がスムーズにできましたが、最近はなかなかスムーズにできません。今の時期、そんな乾燥している肌ではないと思っていますが…。
書込番号:14870914
以前、妻がIS12SHを使用していたときも同じように背面を手で覆うように操作したり、置いたままタッチパネルを操作すると反応しなかったり、そうこうしているうちに違ったアイコンに反応してしまいストレスが溜まるという現象がありました。ショップで再現して修理にだしても改善されず、その場で再度修理にだしましたが結果改善されず、その時店員から他機種交換を提案されましたが、もう一度修理にだしてみましたが、すこしは良くなった気がしましたが納得いく内容ではなかったの無償他機種交換となりました。私はISW13Fを所有していないので分かりませんが、気になるようでしたら修理にだしたほうがいいかなと思います。まずはショップの実機で店員に確認してもらい同じであれば使用、またはバグの可能性があり。自分の端末だけが駄目ならば不具合だと思われますので修理に出すことをおすすめ致します。アップデートがでて改善される可能性もありますが・・・これってホント、ストレス溜まるんですよね〜。
書込番号:14871071 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正 使用→仕様 失礼しました。
書込番号:14871080 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は今まで気にしてなかったですが試してみると、確かに人差し指での感度が悪いようです。他の指でも試してみるとどうやら指先だと感度が悪く、指の腹でではしっかり反応するようです。画面に接する面積の違いのせいでしょうか?親指では指先でも大丈夫でした。
書込番号:14871516 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ご回答ありがとうございます。
今日も2回充電しましたが、やはり再現します。
>あいしまマリンさん
元々人差し指の先は感度が悪いですね。下へ画面をスクロールさせようと、上に向かって指を
はじくように払うとき、出だしでつまづく事が多いです。
感度調整はサポートの方にもお聞きしましたが、やはり無いとのことです。
>すばりあんさん
先日、店頭のホットモックをいじってみましたが、USBが接続されたままとなっていましたが
感度は落ちていませんでした。やはり個体差なのでしょうか。
指紋認証は、ごくまれに何度試しても認証されない時があります。一度別の認証でログオン
すれば元に戻るのですが・・・。
>あぱすてさん
店頭ホットモックと明らかに具合が異なるので、交換して貰ったのですが・・・変わらずです。
あのホットモックと交換して頂きたいです^^;
他機種への交換は本当に特別で、絶対にお受けできませんとサポートに言われてしまいました。
ならば別の解決策があるのかと言えば、「申し訳ございません」ばかり・・・。
>ウィンドムーンさん
これだけの高機能を詰め込んで絶妙にバランスをとっている機種だけあって、ちょっとした
作用でどこかの性能がちょっと落ちる、なんてことは十分ありますよね。
元々指先は静電タッチパネルでは感度が悪く、そこに充電で何らかが作用して感度の悪さが
露呈した、といった感じでしょうか。
使いものにならない、という問題ではないが、充電に再起動が付いて回る、というのはどうも
スッキリとしませんが・・・。また機会を作ってショップに相談してみます。
書込番号:14872410
naritayaさん
帰宅して、今確認してみました。
なるほど!
確かに指の先端では、確かにスクロールしなかったりします。
それどころか、ダブルタッチしてないのにブラウザ拡大されたりしました。
指の腹では、問題ないようなので
タッチする面積(面圧?)が関係しているのでしょうかね。
いつも人差し指の腹あたりで操作しているので、気にしていませんでした。
書込番号:14873196 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
