| 発売日 | 2012年7月20日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 143g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS Z ISW13F au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全200スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2012年7月29日 18:37 | |
| 2 | 6 | 2012年7月29日 17:43 | |
| 5 | 4 | 2012年7月29日 14:25 | |
| 5 | 4 | 2012年7月29日 01:26 | |
| 0 | 1 | 2012年7月28日 21:57 | |
| 9 | 8 | 2012年7月28日 18:53 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Z ISW13F au
えっ?液晶に傷ついたんですか?
質問の意味がよくわからないのですが…今現在、付属の保護フィルム使って卓上充電器を使用されているのですよね!?
それだったら、その状態で傷が付いたかどうか見ればわかると思うのですが…。
因みに自分は付属の保護フィルムと市販の保護ケースを付けたまま卓上充電器を使用していますが、特になにも気になりません。
書込番号:14866584
すみません、付属の保護フィルムとはスマホに張ってあるもの(文字が書いてあるシート)のことです。保護フィルムなら問題ないと思うのですが。
書込番号:14866653
ですから、もし付属の保護フィルムを使わず、機種本体に最初から貼ってあるフィルムのままであっても、もう既に卓上充電器をお使いであるのでしたら、傷が付くかどうかおわかりではないでしょうか?今の段階で傷が付いていないのであれば、もちろんその後も付くことはないでしょう。
今まで卓上充電器を使った事が無い方が、このようなご質問をされるのは分かるのですが、もう既にお使いの方が、「現在使っていますが傷が付きますか?」とお尋ねになるのは愚問だと思うのですが。
書込番号:14870694
電話番号の頭に“184”と入れてかける。
が簡単だと思うのですが、ダメでしょうか?
書込番号:14870299
はい、やりたいことはデフォルトで非通知設定にしておいて、通知する相手先にかける時に186を頭につけるという方法です。is03ではそういう設定ができましたし、ISW13Fでも頭に186をつける機能があるということは、ふつうに考えればデフォルトの非通知設定は可能だと思っているのですが設定場所が見当たりません。
書込番号:14870408 スマートフォンサイトからの書き込み
IS11Sですが、
設定→通話設定→発信者番号通知にて
「通知する/しない」を選択できますが…
この機種にもこの設定項目ありませんか?
書込番号:14871738 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、通話設定のところには選択できるものがありません。
書込番号:14871816 スマートフォンサイトからの書き込み
取説を見てみましたが、
確かにそういう設定項目は見当たりませんね。
失礼いたしました。
スレ主さんのような使い方をしたい人も居る
と思うのですが、不便というか不親切なよう
な気もしますね。
書込番号:14872004 スマートフォンサイトからの書き込み
ご希望とは違うかもしれませんが、例えば以下のようなアプリもあるようです。
非通知発信 AnonymousDialer
http://www.excite.co.jp/News/release/20120229/Releasepress_621.html
書込番号:14872076
ISW11Fから差額有りでISW13Fに機種変する事になったのですが、旧端末を3台までロッククリアできるかもと言う口コミを拝見いたしました。その際、友人から譲り受けたもう一台のISW11Fもロッククリア料金かけずにクリアできるのか?と言う事と2100円払ってもショップによってはマイクロSIMアダプターを認めていないからロッククリアを拒否と言うのも拝見しました。だったら友人からの11Fをそのまま修理に出してしまうのもありかと!修理の受付も一度自分に紐付けしないといけないのか?わかる方いましたらお願いします。
ロッククリアに対してのショップの対応は、過去スレを読まれた通り、ショップによって違うようです。
自分の場合は、今まで使ってた機種も使いたいということで、ロッククリアしてもらえましたが。
友人から譲り受けた11Fと、ご自分で持っておられた11Fがあるのでしょうか?差額交換であればご自分で使っておられた11Fは返却されたのでしょうか?
3台まで無料で、その3台のうち、同じ機種が2台あると不自然な気がします。
3台とも違う機種であれば、特に問題ないと思います。
あと、友人から譲り受けた11Fの修理ですが、当然発売日からまだ1年も経過してないので、メーカー保証で、ユーザー過失でなければ無料修理が受けれます。
ネットオークションで買った白ロムで経験済みです。
書込番号:14870940 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます!自分の11Fは返却します。11Fがまともに使えるなら大きさとか色とかが気に入っているので使いたいのです!もうそろそろ4.0になるとも言われていますし!あと二台はroot済みのis04とノーマルのis04を持っています。友人からの11Fは修理に出しますが自分に紐付けしないと修理を受け付けてくれないのか?そのまま修理してくれればロッククリア代もかからないし、マイクロSIMアダプターも使えるし、なんてせこい事考えてみた次第です。
書込番号:14871018
自分の場合は11Fを白ロムで買い、ショップで有料でロッククリアしてもらって使っていて、故障が発生したために修理に出しましたが、紐づけはされていませんでした。
修理に出すときにショップで確認しましたが、白ロム使う前の機種が紐づけされた状態でした。
なので、そのまま修理に出されても無料修理が受けれると思います。
実際に修理に出せばGPSも改善される可能性がありますよ。
11Fのスレになってすみません。
書込番号:14871354 スマートフォンサイトからの書き込み
たびたびありがとうございます!ロッククリアしないで先にそのまま修理に出してみることにします!
書込番号:14871425 スマートフォンサイトからの書き込み
まず手を石鹸できれいに洗う、
次に指紋センサーを濡れたティッシュで軽く拭く。
これで試してみて下さい。
書込番号:14865794 スマートフォンサイトからの書き込み
私は本体を再起動しら直った
書込番号:14865914 スマートフォンサイトからの書き込み
上と同じくです。
指紋を登録し直そうとしたのですが、何度やってもエラーになり困っていたところ、再起動したらできました。
書込番号:14866494
現在、予約待ちをしているのですが、既に使用している方に質問します。
メール(特にEメール)を予め書いて保存し、設定した時間に
送信できる機能があるスマホがある(SHARP製?)と聞きました。
この機種は、そういった機能はありますか?
NX!メールアプリに、予約送信機能があるようです。
ただ、NX!メールは、EZwebメールには(現時点では)対応していないようです。
(参考)
http://www.fmworld.net/product/phone/isw13f/info.html
書込番号:14868874
こちらの口コミでGPSは見違えるほど良くなったとありましたので 安心していて確認していなかったのですが
本日初めてGPSを起動してみたらISW 11Fとまったくかわらないのですが…??
GPS STATUSで見ても衛星二個しか捕らえておらず現在地が2キロも離れています。
逆にこれなら終了後の11Fの方がまだ良かった
もちろんWi-Fiもonにしています。
本当に皆さんのはちゃんと現在地指していますか?
書込番号:14850292 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて、GPS動作させたということのようですので、
測定場所は、どこですか? まずは、屋根のない、周りに、高い建物がない場所で、測定していますか?
GPSStaus を使っておられるようですが、A-GPSデータは、最新のものを受信していますか?
最初の位置補足までは、数分〜十数分かかったりします。A-GPSが更新されていれば、もう少し早いと思いますが。
それでも、位置がつかめないようでしたら、ハード的に問題があるかもしれません。
衛星が2つしか捕まえていないということは、GPS衛星での、位置測定は、成り立っていません。
ですから、他の通信手段で、位置情報が取れたとしても、現在位置というより、通信回線の位置なので、誤差は、大きいはずです。
私は、この機種のユーザーではありませんが、GPSの基本的な使い方と考えますので、お確かめください。
書込番号:14850336
測定場所が室内ならISW11Fと同じで、室外なら7〜8個捉えられても室内でだと0〜2個と掴みが極端に弱いのかもしれませんね。私は現在ISW16SHを使用しておりますが、ISW11Fが0〜2個しか掴めない室内の場所でも11Fの室外並に掴めます。もしも室内で11Fと同じであるならば衛星の掴みが弱いのかもしれませんね。室外でならば初期不良の可能性が高いと思います。
書込番号:14850496 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合、11Fとは全然違います。
自宅室内で11Fだと1〜3個しか衛星を掴めませんが、13Fは7〜9個掴みます。
書込番号:14850585 スマートフォンサイトからの書き込み
やり方が良く解らなかったのでナビで試してみましたが、ほぼ合ってました。
GPSのやり方教えてください。
書込番号:14850643
CWオヤジさんの書かれているGPSのやり方とは、掴んでいる衛星の数ですか?
だとしたらGPS StatusやGPS Test等のアプリを使えばできますよ。
書込番号:14851829 スマートフォンサイトからの書き込み
GPSの件ですが建物の屋根が本瓦ですとどうもGPSの受信感度が落ちるようです。
自宅の屋根が本瓦なのですがISW13FのGPSもマイカーのナビのGPSも(駐車場は自宅建物の中1階)かなり感度が悪いです。
同じ条件で屋根材が最近の物の建物で測定するとISW13FもカーナビのGPSも感度最高です。
書込番号:14852028
みなさんありがとうございます、いろいろやったところ 外でなんとか衛星を9個捕らえるようになりましたので まあまあといったところでしょうか?…
ただ向きが約90度ほど狂ってるのですがこれはどうやって直せば良いのでしょうか、?
あと、WiMAXの電波非常に弱いとおもうのですが これはどうにもなりませんか??
外で同じ場所から動いてもいないのに 圏外になったり、4つ程光ったりと…
11Fでも悪かったですが ここまでわるかったかなぁ?
書込番号:14852361 スマートフォンサイトからの書き込み
向きが90°ほど狂っているとのことですが、つまり方位ですね?
方位はGPSを使って方位を測定する方法と、内蔵の磁気センサー(電子コンパス)を使う方法があります。
前者は移動した際の位置から計算して方位(進行方向)を割り出しますので、移動してない場合は正確な方位は出ません。
電子コンパスにより測定で狂ってるようでしたら、キャリブレーション(校正)が必要です。
特にアプリなどを使う必要もなく、文章では表現しにくいのですが、本体を手に持ち、手のひらを返すような感じで8の字に振ることでキャリブレーションができます。
また、近くに磁気を出すものがあると狂いますので注意が必要です。
書込番号:14868229 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
