| 発売日 | 2012年7月20日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 143g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS Z ISW13F au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全200スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2013年1月10日 17:35 | |
| 0 | 2 | 2013年1月10日 08:28 | |
| 6 | 12 | 2012年12月23日 00:06 | |
| 49 | 93 | 2012年12月20日 15:42 | |
| 1 | 7 | 2012年12月16日 21:51 | |
| 1 | 8 | 2012年12月13日 20:44 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Z ISW13F au
お世話になっております。
今回こちらのスマホで不具合がありますので、同症状の方や解決方法をご存知の方がいらっしゃらないかと思いまして投稿させて頂きました。
文字入力で表示はキーボード風にしているのですが、1回押しただけで同じ文字が2個出てしまうのです。
特にここ!って場所は無く、ローマ字入力中に「っつ」とかなってしまいます。
液晶のタッチが悪いのかな?と思いまして、bluetoothキーボードを2種類ほど試しましたが同症状が出ます。
これは本体の問題だなと思いまして、初期化する前に解決策がないかなと期待した訳であります。
どなたか返信のほどよろしくお願いします。
まずは以下をお試しください。
(1)本体の再起動をしてみる
(2)標準のキーボードにしてみる
(3)フイルムを剥してみる
(4)設定を変えてみる
※[設定][ユーザ補助][押し続ける時間][長め]
書込番号:15590535 スマートフォンサイトからの書き込み
>>新しいフォルダ(9)さん
一晩中電池パックとICを抜いた状態で再起動しましたが変わりませんでした。
キーボード変更も変わりがありません。
Bluetoothキーボードでも同症状なので、本体の設定というよりも不具合なのでしょうかね・・・
フィルムは最初から貼っていなかったので、指紋が付かないフィルムを貼ってみましたが変わらず。
設定を変えるとの事ですが、
この項目がありません。
ユーザー補助の中身は、
サービス
Talkアプリをインストールしてご利用ください
システム
大きい文字サイズ(チェック外し)
電源ボタンで通話を終了(チェック外し)
画面の自動回転(チェック外し)
パスワードの音声出力(チェック外し)
ウェブスクリプトをインストール
許可していません
上記しかありません。
どちらのあるのか再度教えて頂けると助かります・・・
書込番号:15597267
こんばんわ。
 こういちといいます。 この度、初スマホとしてこの機種を利用することに
なりました。
 自宅では、auひかりを契約し、NEC WR8700Nを利用し無線LAN環境を構築し、
HDDレコーダ、プリンタ、複数台のPC、家族のスマホなどで利用しています。
 で、早速私の初スマホもWIFI接続をしようと設定を開始しましたが、親機
(8700)を補足できません。
 ははぁ、ESS-IDステルス機能をオンにしているから無理なのかと思い、
マニュアルで入力しましたがそれでも繋がりません。
 普通は、正しいESS-IDを入れれば繋がるはずなのにと思いながら、親機の
ステルス機能を外すと一発で補足し、繋がります。
 世話のかかるやっちゃと、再度ステルス機能をオンにするとあっと言う間
に接続がオフです。
 auのサポートにも電話しましたが、私の大嫌いなごまかしワード「相性」
かもしれないので、auショップに持ち込んでテストしてくれの一点張り
 今はすてるす機能を外して使っていますが、そもそもセキュリティ強化
機能なのでオンにして使いたいと思います。
 何か設定方法、接続方法があるのでしょうか。
わんばんこ〜!
ハイ、みなさんに「余りの口の悪さを批判され」暫くROMONLYで居りましたです。
ま、批判受けてまで、情報発信する必要は無いわな。
と、言うわけで、スマホ買った時、「HOME SPOT CUBE」なるものを半ば無理やり持たされませんでしたか?
どうせ無料「使っても、使わなくてもいいから」、と。
わたしゃ、999.99……(テンナインズ)%使うつもりは無いですが。
「HOME SPOT CUBE」で検索よろ……(後はめんどくせえからレス気は無し)
書込番号:15492440
最近の事情は知りませんが、Androidの仕様でステルスSSIDを認識できない様です。
「hidden SSID enabler」等のアプリで対応可能だったかと思います。
書込番号:15493071
こういちです。
みなさん回答ありがとうございます。
やはり普通にはステルス化されたSSIDは補足できないのですね。
しかし、少し前に買った家族のINFOBARは普通に補足できてるのになぁ。
アンドロイド4.0になってデグレしてますねー
コメントいただいていたhome spotは入手できていません。
会社の社給なもので。。。
また認識アプリはこれからテストしてみます。
接続できたら報告します。
取り急ぎ御礼まで。
書込番号:15494192
こういちろうくんさん
私も同じルーターを使っています.
私の場合,ESS-IDステルス機能をONにしても
2.4GHzと5GHzの両方とも繋がります.
何か設定した覚えはないのですが
記憶になるのは
[携帯]
・初期化した(無線LANのためでありません)
・英単語を確定させるとスペースの入る変換方法になっていたので
  気をつけて入力した
[ルーター]
・ルーターの設定にあるセカンダリSSIDの方は無効になっている
くらいです.
書込番号:15497477
参考、1.6のIS01、4.0のほぼノーマルSH-09D、F-01D対WZR-HP-G300NHにてステルスO.K.ですから、もう少し切り分けが必要ではないかと思います。
書込番号:15498962
こんなのも有りました。
http://yattoke.ko-me.com/Entry/1/
http://www.lifehacker.jp/sp/2010/09/100914ssidsecure.html?r=www.google.co.jp
書込番号:15500131 スマートフォンサイトからの書き込み
補足ですが、「仕様や相性」の可能性もありますので、WR8700Nのファームウェアが最新かどうかは最低限確認すべきでしょうね。
書込番号:15502330
当機の使用を始めて5か月になります。
以前、別のスマホでも同様な症状があり、解決しました。
当機でも、同様に対応し、問題なく使用できています。
参考までに、下記を参考にしてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14514989/
書込番号:15512823
みなさま
 こういちです。 色々とアドバイス、情報提供ありがとうございます。
 大変感謝です。 出張に行っており、出張先でクチコミ見ながら帰ったら
早速テストしようと戻ってきました。
 で、一度ステルスを外し、ESSIDを手入力で登録し、その後ステルスをオンに
する作業を3度してみましたが、やはり変わりません。 オンにすると補足でき
なくなりました。
 ARROWSを含め、家の機器はすべて固定IPで接続しているのですが、その影響で
しょうか。
 もう少しトライしてみますのでまた報告します。 取り急ぎ御礼まで。
書込番号:15513320
スマホのWi-Fiネットワーク設定を全てリセット(削除)(少なくとも自宅の接続設定は必ず削除)して(スマホを再起動させたほうがよいかも)、再入力してみて下さい。
同じIDとPWでも、接続のできなかった履歴(プロファイル)を当該ネットワークの優先的なプロファイルとスマホが見なしてしまうために自動接続しないみたいです。
私も、固定IP、MACアドレスフィルタリング、暗号化により接続していますので、固定IPは関係ないと思われます。
書込番号:15513594
直接の関係は無いと思いますが、ソニモバの新しいモデルで端末側を固定にするとダメというのがありましたね。
書込番号:15516271
こういちです。 さらなるアドバイス書き込みありがとうございます。
再チャレしているのですが、
ステルスオフ→SSID一度削除→再登録→ステルスオン    ×
ステルスオン→SSID一度削除→再登録                  ×
ステルスオン→hidden ssid inabler利用               ×
ステルスオフ→hidden ssid inabler利用→ステルスオン ×
 と、すべて結果NGでした。 ちょっと折れてます。
書込番号:15516303
とにかく電池の持ちが悪く、バッリーミックスにて状態監視していますが、
監視プロセスを見ると夜中(恐らく充電中と同時間)に電話のアプリが稼動しているようで
20%弱になっています。 勿論電話をかけたり着信はないです。
この動きって一体なんでしょうか? またリスモについても全く稼動させていないのに
プロセス値が上昇している時があります。
皆さんのはいかかでしょうか?
全く問題ないが?
てか、アプリを入れれば入れるほど、
電池持ちが悪くなるのはわかっているよね?
その監視アプリですら、電池使うの分かる?
私は、消せるアプリはすべて消したよ
アプリケーションの設定からできる。
アプリがおおければ、電池持ち悪化や、重くなる、固まる頻度が高くなります。
最近買い換えたばかりだが、セッティング次第で、
かなり良いスマホになるとわかったよ。この機種は
書込番号:15280213 スマートフォンサイトからの書き込み
答えになってなかったね
アプリをたくさん入れてるから、
減るのは当然です、Androidは。
taskキラー等のアプリで常駐してるアプリの
強制停止とかのセッティングしないからじゃないかな?
アプリも連携アプリとかがあるから、消せばいいってもんじゃないし。セッティングは難しいよ
わしはシンプルイズベストで、たまにしか使わないアプリは、面倒だがその都度入れ直してる
書込番号:15280238 スマートフォンサイトからの書き込み
LISMO!のアプリの値があがるのは、
なんらかのアップデートで、通信してるからだと
推測します。
アプリは、定期的にデータの更新する
プロセスがありますし、アプリを入れれば、
スマホの中で 待機状態になっています。
待機状態でも、当然バッテリーを使います
電話アプリも、なんらかのアップデートによる
通信をしても、なんら不思議ではありません。
説明が下手で申し訳ない
書込番号:15280272 スマートフォンサイトからの書き込み
説明不足でしたが電話アプリが毎日ほぼ同じ時刻4時間程度起動しているように見えます。
ちなみに自分も不要なアプリは消していますがさすがに電話アプリ消したら電話じゃなくなっちゃいますからね!
書込番号:15281268 スマートフォンサイトからの書き込み
言ってる意味が理解できませんが、、
寝てる間、充電しないの?
もしかしたら、root化して使ってるの?
通常なら、電話のは消せない仕様ですが?
もしや、line、カカオトーク、Skypeとか?
書込番号:15281294 スマートフォンサイトからの書き込み
寝てる間の充電中に毎日電話アプリが四時間程度稼働している。電話アプリは消してないですよ。
ルール化等特殊利用は一切なし。LISMO!も、利用していないのに毎日稼働しています。
書込番号:15281330 スマートフォンサイトからの書き込み
ですから、電話アプリの名前は??
書込番号:15281335 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんの方が言ってる事がまともなのに、
上から目線で一方的に煽るってどうなんでしょうか?
当たりハズレの多い機種なのに不具合など無いと決めてかかる人多すぎ(笑)
書込番号:15281364
13点
とりあえず、アプリの
【自動アップデートを許可】のチェックを外してみてください。
まあ、アプリを入れてる段階で、バッテリーを消耗するのは、理解してください。
仕様ですから。
あとは、タスクキラーで管理するしかないでしょう。
書込番号:15281376 スマートフォンサイトからの書き込み
dark roastさん
当たり外れが多いと決めつけて話を進めようとしているのは何故ですか?
今までここの掲示板で「不具合だヶと報告されている内容についても
変なアプリを入れていた利用者側の責任で発生していた物がほとんどですよね・・・?
書込番号:15281439
面倒くせ〜
一発で私が答えを出してやるよ。
【auサポートセンターに電話】
で、auショップで見てもらいなさい。
で、修理扱いでみてもらいなさい。
以上。
書込番号:15281456 スマートフォンサイトからの書き込み
て、上のような私の回答なら、この掲示板の 必要なくなるか。笑
とりあえずさ、LISMO!と、電話アプリとやらを
消して、またバッテリーチェックしてみてよ。
それでもバッテリー減るなら異常ですが、
アプリで減るなら【仕様】です。
アプリのアップデート通信でバッテリー減るのは、
【正常】です。
書込番号:15281501 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
バッテリーミックスなどの画像(スクリーンショット)を貼られると、皆さんからのアドバイスもされやすくなると思います。
書込番号:15281594 スマートフォンサイトからの書き込み
今晩は、まず 充電前に再起動させてから
充電してみて、
駄目なら他機種の口コミ スクリーンショットですが、
バッテリーやアプリの
参考になると思います。
書込番号:15281644 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動て、けっこう有効な手段ですよね。
アプリを一端、アンインストールして、またインストールも
けっこう有効な方法です、
私は最終手段、初期化してます。
初期化でほとんどの故障はなくなります。
で、また1からアプリ入れ直し
端末の不具合だけでなく、アプリのいたずら、
キャッシュのいたずらとかもけっこうありますよ
書込番号:15281712 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホヲタさんは、なぜそんな言い方をするのでしょうか?
初心者マークがあるのは置いといて、もう少し優しく応対してあげたほうが良いと思います。
聴かせてよ君の声さん、いつもお世話になっております。
dark roastさんに対して決めつけて話を・・・とおっしゃっていますが、あなた様も変なアプリを入れてた利用者側の責任だと決めつけているような。。。実際にはそんなことないですよね?初期不良の報告がなかったでしょうか?
私の意見としては、何もしていないのにみるみるバッテリーがなくなるのはおかしいと思います。完全にアプリが意味もなく起動して電源を喰っていると思います。(明らかに暴走ですよね・・・おそらく本体が熱くなっていると思います)
対策としては、まず電源を切ってバッテリーを10秒以上外すことです。再起動させると安定することがあります。(ICカードも抜き差ししてもいいかも!?)
また、端末の初期化ができるのであれば実行し、アップデートもするべきですね。
それでもダメな場合、修理に出すのが一番ですね。おそらく基盤交換されて返ってくるでしょう。私の11Fは3台目で今回と同じようなソフトの暴走が改善しました。
(Mixはもちろんさまざまなアプリを導入していますが、問題ありません。これが普通の状態では?)
書込番号:15281733
え?
ちゃんと回答してるんだが?
ちょっと言い方が荒かったかな?
でも、丁寧に私なりに回答してますよ。
回答無しなら、荒らしにとられても
仕方ないが。
回答しております!!
書込番号:15281813 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。コメントを書いている間に同じ回答が出ちゃいましたね。
>>スマホヲタさん
いえちょっと言い方が気になったものでつい・・・最初から[2012/11/01 20:58]のコメントのように話されていればよかったのになと思ってしまいました。
ただ、一点お聞きしたいことがあるのですが、「アプリのアップデート通信でバッテリー減るのは、【正常】です。」は当たり前ですが、異常に減りが早いのは異常ではないのでしょうか?おそらくスレ主は、標準の電話アプリのことを言っていると思うのですが。。。(まぁMixがおかしくなっているのであれば信用できませんが)
書込番号:15281895
とりあえず、スレ主は、
ここまでに出た意見を試してみてください。
最終手段は、初期化
それでもダメなら、修理依頼ですね
書込番号:15281915 スマートフォンサイトからの書き込み
スマソヲタさん。
あなたの言ってる事は全部試しましたよ。
確かに前より安定しましたが電話アプリとLISMO!が夜中に何故か稼働してるようです。これはスマホ本体のです世。プリインの。これ削除したらスマートフォンじゃなくなりますのでむりですね。
書込番号:15282044 スマートフォンサイトからの書き込み
LTEの通話料や通信制限がいやでISW13Fを買いました
なかなか快適だったのですが、アンテナが青から白になって通信出来ない状態になることがしばしば…
原因のわかる方はいらっしゃいますか?
書込番号:15486906 スマートフォンサイトからの書き込み
向こうの基地局から応答がこないと白くなっているようです、
そ〜いう場合は、WiMAXや3Gを一度切断して、
また繋げたらなおります。
それか、電源を一度きるか。
あまりひどいようなら、点検・修理に出して下さい
書込番号:15487449 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、私の機種も、WiMAXは時々なります。
そのときはWiMAXを切断したら、なおったりします。
書込番号:15487471 スマートフォンサイトからの書き込み
青から白にそうそう通信が切れる事は自分の端末には起きてませんが、通信制限系のアプリなどは入れてませんか?入れてたらそのアプリとの相性が悪くて起きてる可能性が……入れてたらアインストールして看て下さい!入れ無く通常使用で起きてるので有れば、バッテリーを抜いてSIMカード抜き数分後セットして電源を入れて様子を診る!改善しなければ初期化!最終手段ショップに!!かな。
書込番号:15487671 スマートフォンサイトからの書き込み
kara サランヘさんの追記のような感じです。
私の交換前の端末も、たまになりました。
一旦、機内モードにしてからまた解除するとまた通信可能になりました。
書込番号:15488082 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございました
続くようならショップに相談してみます
wifiがいくら切っても勝手にオンになったり、輝度の自動調整も出来ないのでどっちにしても相談に行かないと…
書込番号:15488671 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiは、auWi-Fiの項目が自動接続設定になってる可能性
輝度自動調整は、NXエコの設定の可能性あり。
まあ、故障かもしれないから、auショップへGO!
書込番号:15488914 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろありがとうございます
さりげなく追加してしまった質問にも的確な返答をありがとうございました
いただいた内容の通りwifiは接続ツールが活躍中でした
輝度自動調整は[暗め]に設定されてました
書込番号:15488971 スマートフォンサイトからの書き込み
ロック画面に歩数表示がされていますが、バッテリー残量への変更はどのようにすればできるのでしょうか?
YY99さんの書き込み番号14901336に書き込まれているのですが、よくわかりません?
すみませんが、具体的な設定方法を教えてください。
私も変更を試みましたが、タイトル誤字修正が分からなく変更できません。
便乗ですみませんが「タイトル誤字修正」画面の出し方教えてください。
書込番号:15375779
質問なのですが、
>ロック画面に歩数表示がされていますが
それって「常に該当アプリが動作している」
と言う事にはなりませんか?
>「ロック画面の歩数表示をバッテリー残量への変更」
これについても
「常に該当アプリを動作させている」
と言う事では無いのでしょうか?
書込番号:15375886
>「常に該当アプリが動作している」
と言う事にはなりませんか?
そうですね。該当アプリが作動していることになります。
歩数表示は、設定で停止(表示)させることができますね。
通知領域に電池アイコンに%が出ますが、小さくて見えにくいのです。
ならば、歩数表示のところにバッテリー残量が出せないかと思ったしだいです。
書込番号:15375981
nxウィジェットでいいのでは?
また、ウィジェットをダブルクリックすれば、
表示項目の設定もできますよ
書込番号:15399051 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、ごめんなさい。ロック画面の事でしたね。
しゃしゃってすいません。
書込番号:15399064 スマートフォンサイトからの書き込み
そういえば Sakura  soft さんの  migiued   ってソフト
以前使ってました
結構役に立ちますよ。大きさ  色、位置  透明度  表示項目  等  設定できますよ。
ロック画面にも表示可能。
書込番号:15471368
やり方が分からず、現在は◎第三者の書き込みの
migiuedを使っています。
ロック画面でもバッテリー残量が確認できるので
表示させています。
書込番号:15474307
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
