| 発売日 | 2012年7月20日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 143g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS Z ISW13F au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全200スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年10月15日 23:27 | |
| 0 | 1 | 2012年10月14日 11:38 | |
| 2 | 7 | 2012年10月12日 01:22 | |
| 0 | 1 | 2012年10月11日 19:02 | |
| 0 | 1 | 2012年10月11日 01:25 | |
| 4 | 1 | 2012年10月8日 22:32 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Z ISW13F au
au ARROES Z ISW13F を使用しています。これでgoogle マップを利用している際に、タップするだけで、そこの住所が登録されてしまいました。見知らぬ住所が登録されたままで、困っております。
「設定」の「プライバシーとセキュリティ」「位置情報アクセスを消去」を行っても、削除できませんでした。対処方法を教えてください。よろしくお願いいたします。
設定→アプリケーション→マップ→データを消去
でも消えないでしょうか?
書込番号:15209570 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の回答ありがとうございます。
再度、ご質問させてください。
webページ表示中に設定ボタンを押すと「全般」「プライパシー」「ユーザー補助」「高度な設定」「帯域幅の管理」「Lavs」が表示されて、「アプリケーション」がないのですが、どの画面で表示中に設定ボタンを押したらよろしいですか?
書込番号:15209676
説明不足で大変申し訳ありませんでした(汗)
Web表示中ではなく、ホーム画面(ロック解除後の画面)から、下のタブの中央の白丸4つをタップ。
設定→アプリケーション
で出来ると思います。
書込番号:15209716 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホデビューでこの機種を購入しました。今のところストレスなく使用しています。ひとつわからないことがあり質問させていただきます。写真保存のギャラリー内のアルバムにinstantUploadという保存先があり、これまでに撮影後削除したはずの写真が残ってしまっているのですが消去の仕方がわかりません。他の保存先の写真のようにタップすれば消えるごみ箱マークが出ません。基本的なことかもしれませんが、悩んでいます。どなたかご教示いただければありがたいです。
http://sp.oshiete.goo.ne.jp/show_qa/7413f42c9c3a2fd383cc2977544222cb/
調べたらそれはGoogle+のサービスのようです
こういうことは一度検索してみると素早く解決出来るかもしれませんよ
別に注意とかそんなのでなく、今後その方がスレ主さんも何かあったとき便利しゃないかなってそういう意味で言ってますので、恐縮しないで下さいね(笑
言い方不器用ですが、平たく言えばアドバイスです(^-^
書込番号:15202152 スマートフォンサイトからの書き込み
何も使わないと、一時間に1〜2%と殆ど消費しません。夜充電して朝100%の状態から
夕方6時で未だ80%の残量。ここから普通にネット、メール利用 勿論エコモードでCPU
制限、ゲームも音楽も聞きません。急激に消耗して22時には20%
この間、ネット30分、メール10分程度の利用。
この機種使わなければ省電力、使えば大食い。という事で使わず飾っておく人にとっては
文字通り省電力。う〜ん せっかく高機能なのに困ったもんです
ネット30分、メール10分で-60%だと一時間で使い切ってしまいいくら電池の弱いこの機種でも普通じゃ無いような気がします。
発熱もしてますか?
私はエコ要らず、画面輝度は約7割で使用中(ディスプレイが着いてる間)はこんなもんです。
気をつけてることと言えばアプリをインストールするときに起動時に立ち上がるという権限のアプリ
だけは入れないようにしてる程度です。
書込番号:15184039 スマートフォンサイトからの書き込み
秋一番さん
レスありがとうございます今日は日中ほとんど使わなかったので残量80%です。
わたしのバッテリーミックスを見るとディスプレイの消費が60%もありました。勿論暗めにしてますし、省電力設定です。
お恥ずかしい質問ですか、バッテリーミックスのがめはスクリーンショットを貼り付けているのでしょうか?
書込番号:15186355 スマートフォンサイトからの書き込み
たけし888さん
ディスプレイの消費電力は正常だと思います。自分もそんなもんです。
スマホは使ってると画面が一番電力食うんですよ。
むしろ
この18時〜22時の間にいったい何が起こったのかが気になります
BatteryMixで電力を使ったアプリの一覧を表示できますが、それで何が電力食っているか、わかりませんか?
書込番号:15186865
メガネっ娘さん
使用量はブラウザが一番多いです。1〜2分毎に1減って行きます。
後は発熱しました。原因はわかりませんが。
とにかく一旦へりだすととまりません。
書込番号:15186968 スマートフォンサイトからの書き込み
スクリーンショットを張り付けてますよ
スクリーンショットはpngで保存されるので価格にアップするにはjpegに変換が必要ですが
バッテリーミックスって確かディスプレイは表示されないので見てるそれはもしや標準の電池管理じゃないですか?
あとディスプレイ60%とかは「消費量の内何がどの位の割合なのか」なのでそれで良いんですよ
バッテリーミックスをインストールしてアプリを監視して一体なんのアプリが食ってるのか早急に調べた方が良さそうです
変な通信されてたら怖いですし
書込番号:15187796 スマートフォンサイトからの書き込み
秋一番さん
バッテリーミックスで見ています。やはりディスプレイがダントツでした。
しかし利用時間はそんなに長くないんですけど、これは24時間の各機能の利用比率ですよね。。ほかはだいたい1〜5%とたいした事かりません。何故かリスモなんて一度も立ち上げていないのにプロセスやバッテリー消費量にてできます。裏で勝手に立ち上げって
いるんですかね。。。
とにかく夕方以降利用するとタクシーのメーターを早送りしたようにバッテリーが
減って行き、20時過ぎには20%、夜寝るまでにはシャットダウンです。
これでは普通に使うと夕方まで持たないですね。。。 使わないときは本当に減らないのでこの感覚で行くとエライ目にあいます。
書込番号:15189553
たけし888さん
ブラウザは標準ブラウザですか?
ブラウザで何%つかっていますか?
ネットやメールがメインの使い方であれば、ある程度節電対策していれば画面点灯時間あたりで
おおよそ消費20%/h〜25%/h、行っても30%/h程度には収まると思います。
つまり3時間〜5時間程度の連続使用に耐えられます。
さらにCPU制御していれば、20%/h切らせることも難しくありません。
夕方以降の利用のさい、2時間3時間ずっとネットを続けていたりしているなら、-60%もおかしくないですが
そういうわけではないんですよね?
チェックどころとしては
BatteryMixの稼働プロセス一覧
ブラウザが異常な使用率でなければ、ブラウザ以外でブラウザに匹敵するような消費のアプリがあったりするのでは
あるいは比較的消費の大きい、複数の意図しないアプリが起動?
履歴の詳細
画面点灯とスリープなしを見比べて、(何かのアプリなどが悪さをして)点灯してないときに
スリープなしの状態になっていたりすると、使っていなくてもバッテリーの消費が激しくなります
なお、ディスプレイの消費電力割合については、70%程度は普通ですので気にすることはありません。
書込番号:15192521
本機種の標準ブラウザを使用し、Googleから適当なキーワードで検索した際、検索結果の表示画面?で一部表示がおかしくなってしまいます
画面最上部に、検索したキーワードが表示されるはずが、表示されません
標準ブラウザ以外に、Opera Mobileをインストールしているので、そちらでも同様にGoogleを標準し検索しましたが、この場合は正常に表示されます
なぜ標準ブラウザの場合のみこうなるのでしょうか?
皆さんのISW13Fではこのような症状は発生しますか?
※参考までに本機種で撮ったスクリーンショットをアップロードしようとしましたが、png形式となってしまい、アップロード出来ませんでした
自己レスですみません
アプリの管理→ブラウザ→キャッシュの消去
標準ブラウザを起動し、 設定→プライバシーとセキュリティー→Cookieをすべて消去、フォームデータを消去、位置情報アクセスを消去
以上を試したら、正常に表示されるようになりました
お騒がせしました
すみませんm(__)m
書込番号:15190718
画面の色味が赤っぽくなったり黄色がかったりするときがあるんですが
同じ方いますか?
画面が見にくくなるほどの変化はないです。
発売日にかって一週間前くらいからなりはじめました。
一度だけ画面が乱れて再起動になりました。
それってインテリカラーの制御じゃないかな?
確か、どこかで色合いがとか見た覚えあります。
設定→ディスプレイ→インテリカラー→色合いの自動設定のチェック外す。
これで様子見てはどうでしょう?
あと、液晶保護フイルムがセンサー類を塞いでないかも確認した方がいいかも
操作中の再起動は、よく変な色合いになって起きると思いますよ
紫色っぽくなって再起動とかね(笑)
書込番号:15188281
スマホ大初心者でまだまだわかないことだらけなのですが、一点困っておりますので、是非お教えください。
メールを送信して、後から確認しようと思ってみるのですが、携帯の時のように「送信済み」のメールがどこにも見当たりません。
スマホではメールが残らないのでしょうか?
設定によって残すことが出来るようであれば是非是非お教えください。
標準のキャリアメーラーでなら
フォルダ分けされた場合、フォルダ枚に受信・送信となっています。
画面の上のほうにスライドバーがあります。
バーを右にスライドさせると、送信メールが表示されます。
書込番号:15179296 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
