| 発売日 | 2012年7月20日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 143g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS Z ISW13F au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全703スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2012年8月13日 08:30 | |
| 3 | 11 | 2012年8月16日 13:33 | |
| 6 | 2 | 2012年8月13日 07:39 | |
| 10 | 7 | 2012年8月16日 16:33 | |
| 4 | 7 | 2012年8月23日 06:39 | |
| 2 | 12 | 2012年9月14日 00:02 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Z ISW13F au
8月9日のケータイアップデート以降
ロック画面からのカメラ起動が出来なくなってます。
他に、出来ない方いらっしゃいますか?
再起動、電源OFF→ON 起動できずホーム画面になる
SIM抜き差し→起動できずホーム画面になる
初期化→未確認(アップデート前に初期化しているため試してません)
NX!ホームを使用していると仮定して
アイコンメニューの中からカメラを長くタップ→画面の上の方に表示される[アプリケーション情報]にドロップします。
表示された画面で[データを消去]してみてください。カメラアプリが持っているデータが初期化されますので改善するかも知れません。
書込番号:14930649 スマートフォンサイトからの書き込み
大月スウパワンさん
改善しない場合の初期化は、承知の上です。
アップデート前に初期化をしているのでなるべくしたくないです。
同じ症状がでた方や、改善方法があればと思い書き込みをしました。
first lightさん
さっそく試してみます。
書込番号:14930728
first lightさん
教えていただいた手順でカメラアプリキャッシュを
消してみましたが現象変わらずです。
また、NX!ホームとランチャーでも試しましたが
改善しませんでした。
書込番号:14930781
他のカメラアプリを入れて試してみましたが
ホーム画面からのカメラ起動でしたら選択画面は出てますが、
ロック画面からのカメラ起動時には、選択画面は出ずにすぐホーム画面になりました。
ケータイアップデート後に一度カメラ起動は出来たのですが、いつの間にか
出来なくなってます。
初期化はしたくありませんが、するしかなさそうですよね。。。
書込番号:14931401
この画面も表示されないのなら初期化するしかないでしょう
大事なアドレスとか古い携帯に移して初期化プリインストールアプリは古いのでアップデート必要ですね
面倒ですが、一か八かやってみるしかないと思いますよ。
auマーケットやplayストアーでマイアプリすれば、一度インストールしていたアプリが表示されます。
必要な物をダウンロードして 新しく設定し直されると良いでしょ。
それでカメラが動かないようなら壊れているので取り換えてもらいましょう。
書込番号:14931726
GTAVCDRIVERさん
どのような操作でカメラを起動する事を期待していますか?
また、常駐アプリはどのようなものを利用していますか?
「初期化をしましょう」というのは、
あなたが利用している状況がわからない為に出てくる言葉です。
詳しい状況がわかれば、解決策も見えてくると思いますよ。
書込番号:14932265
タイトルにも書いてある通り
ロック画面から左にスワイプしてカメラを起動したいだけです。
アップデート後に全く起動できないので、初期化する前に原因を知りたいのです。
初期化したばかりでほとんどプリインストールされている環境の中での症状なので
不思議でならないです。
カメラアプリについては、プリインストールのカメラアプリしかインストールしていない状況です。
書込番号:14933888
スレ主さんへ
メーカー問い合わせました。
本体を送ったメーカー側でも初期化するそうです。
それで 直らない時は ハードを入れ替えますと返事が返ってきました。
発売一ヶ月なので、未知のスマートフォンです。
操作にも不慣れです。
当方 某AUショップでは新しいのと取り替えてます。
ご近くのショップへお持ちすればよいかと思います。
書込番号:14934827
大月スウパワンさん
昨日auショップへ行き店員の前で初期化→症状が改善しました。
初期化する前に初期不良で新品交換してほしいと要望を出しましたが
受け入れてもらえず、一度修理預かり後改善がみられない場合に交換するといわれ
なくなく、初期化に応じました。
結果的には、初期化で直りましたが、ちょっと納得がいきません。
初期化後しばらく様子を見て使用していきたいと考えてます。
色々とご助言頂きましてありがとうございました。
書込番号:14942141
インテリカラーという機能と思われます。
詳しくは調べてください その機能によって周りにあわせて赤みを強めているためと思われます。
設定→ディスプレイ→インテリカラーの自動で色合いを変える機能を切るなりしてください。
もしも原因がコレでなければ別ですが、コレだったなら自分の調査不足と反省してください。
上から目線のつもりはないのですが、これからスマホを使ったり買い換えていく中で
調べないで買ったり悩むことは自分の損につながります。
カタログをしっかり読み込んだり、設定をひと通り見ておいたりすると良いと思います。
中には説明書にないようなこともあるので、そういう時は質問で頼ってもいいと思いますよ。
書込番号:14928220
失礼しました。
インテリカラーのチェックは外してあるので、別に問題があるかと。。。
ただ、もう少し説明書を読みこもうと思います。
書込番号:14928549 スマートフォンサイトからの書き込み
自分が持っているのはGALAXY S Uなんですが、
自分のGALAXY S Uのブラウザーのメニューの機能にホームにショートカットを作成といゆうのがあります。
父親が持っているのはISW13Fなんですけど、
ISW13Fにも同じ機能はありませんか?
自分が探してみたところ見当たらないのですが無いのでしょうか?
また、この機能に変わるアプリケーションはありませんか?
普通にホーム画面を長押ししてブックマークのショートカットを貼り付ければ良いのでは?
書込番号:14927298 スマートフォンサイトからの書き込み
早い回答ありがとうございます!
おかげさまでわかりました!
本当にありがとうございます。
書込番号:14927313
長押しではでません。
ウィジェットのブックマークで可能です。
方法は、アプリの一覧画面で右下の●が4つ集まっているアイコンをタップ
ウィジェット一覧よりブックマークを長押ししてホーム画面へドラッグ
ショートカットを置きたいホームページを選択
書込番号:14927327
>スレ主さん
レビューの方にも同じような事を書き込み、評価1を付けてらっしゃいますがこれはいったい・・?
ブラウザのブックマークの一覧で好きなブックマークを長押し→メニュー選択で追加できます。→これで解決済みという意味ですよね?
なお、Android4.0ではショートカット作成にはウィジェット一覧を長くタップするように変わっているので、搭載されているホーム画面で長くタップしても追加できないと思います。あやふやな情報は読まれている方も混乱すると思いますので。
書き込みされる前に、もう少し冷静に調べられた方が良いと思います。
書込番号:14930540 スマートフォンサイトからの書き込み
好きなホームページをホーム画面からすぐに見れるようにしたくて、ここに書いてある通りにしてみたけれど全然出来ません。
ウィジェットのブックマークをホーム画面に移してもyahooのホームページのアイコンしかでてきません。
arrowsZではムリなんでしょうか?
書込番号:14935476 スマートフォンサイトからの書き込み
>rinrei8さん
使用されているのが、標準の「ブラウザ」であると仮定して、ブラウザではお気に入りのページをブックマークに保存してますか?保存してなければ、まずは保存してください。
その@
ブックマークが保存されているとして、
ブラウザでメニューキーを押す→ブックマークを選ぶ→登録されているブックマークを長タップ→表示されるメニューでホームへショートカットを追加を選ぶ
これで、ホーム画面に空きがあれば配置できます。
そのA
ブックマークが保存されているとして、
アイコンメニューの右下のボタンをタップしウィジェット一覧表示にする→ブックマークを長タップしてホーム画面へ配置→表示されるブックマークの一覧から好きなものを選ぶ
これでも可能です。
書込番号:14940004
first lightさん
できました(*^_^*)
ブラウザで開くをせずにブックマークに保存していたので一回適当に検索してからじゃないと見れませんでした(>_<)
丁寧な返答ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:14942752 スマートフォンサイトからの書き込み
デザリングを使っていてスマホを置いていたら画面が消えます。(あたりまえですが)それを画面をつけっぱなしにするにはどうしたらいいですか?psvitaでダウンロードしていたらスマホの画面が消えると通信できなくなりpsvita側がエラーになります。教えてください。
書込番号:14925147 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→開発者向けオプション??
でスリープにしない
という設定ありませんか??
書込番号:14925227 スマートフォンサイトからの書き込み
「設定」ー「ディスプレイ」ー「スリープ/持っている間ON」でスリープになるまでの時間設定できるけど、最大10分みたい!
書込番号:14925244 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様の主旨とは違うかも知れませんが
スリープ時にテザリングが切れない様にするには
Wifiの詳細設定で画面消灯時にWifiを切断しないに設定してもダメでしょうか?
こちらの方が画面が消灯しているのでバッテリーの持ちが良いような気がします
書込番号:14925252
同じ症状なので、画面を消えなくするUtilityを入れました。
「Stay Awake」
をPlayストアで検索してみてください。
単純に画面をオフしなくも出来ますし、USBに繋がっている(充電してる)時はオフにしないとか選べます。
auに確認しましたがそういう仕様では無いとのことです。
個体差、あるいは一種のバグであろうと思われます。
アップデートで治ると良いんですが、、、、
お盆が明けたら修理に出してみようかとも考えています。
書込番号:14925573
スレ主様、当方も同じ症状なので困りはて、
ここ数日いろいろとやって、
NX!エコを、3種類すべて停止(OFF)
再起動で、デザリングをON
実施したところスリープ時も良好の様です。
確認の為、一度試して頂けませんか?
書込番号:14929981
最近機種変更したのですが、LINEアプリが調子悪いんです。
チャットは時々通知が遅れますが、特に問題ありません。
問題なのは無料通話で、相手からの着信が出来ない、発信できるんですが相手の声が
聞こえない。(相手にはこちらの声が聞こえています。)
アプリのスリープモードからの表示にチェックは入っているのですが何か携帯本体の
設定をしないといけないんでしょうか?
みなさんはLINE問題なく使えていますでしょうか?
みなさまのご伝授、心からお待ちしています。
まずはlineアプリの再インストールを試してください。データが消える可能性があるので注意してください。
書込番号:14924473 スマートフォンサイトからの書き込み
関係あるかどうかわかりませんが、この端末と、docomoのARROWSに不具合があるようですよ
docomoの方に書き込みされてる方がおられました。
書込番号:14925011
LINEアプリについて、自分もスレ立てたことがありますが、ArrowsZのこの機種と前機種11Fで着信できない不具合があります。
本体の再起動で、再起動直後は良くなりますが、しばらくは使ってるとまた着信できなくなります。
再起動直後は着信できるもいうことは、ハード的には問題ないと考えてます。
本体側のOSやソフトウェアが悪いのか、LINEアプリが不安定なのか、いろいろ意見があるようですが、現時点で何が悪いのか特定できてなくて解決策もないようです。
多くの人が使ってて、CMもしてるくらいなので、早く改善してほしいものですね。
書込番号:14926921 スマートフォンサイトからの書き込み
pooh3205さんと同じかな?
AUはまだ試してないのですが、ドコモへの発信は問題ないのですが
ドコモからだと、着信出来ませんね。
相手は呼び出し音も鳴っているけど、こちらへは無反応状態。
設定なのか?アプリなのか?
書込番号:14928909
悪鬼一さん
ドコモへの発信はできて、ドコモからauへの着信ができないのでしょうか?
自分の場合は、ドコモやauなどキャリア問わず、自分から発信はできますが、着信ができないんです。
いろいろなスレ見ましたところ、ARROWSシリーズは着信に問題があることが多いようです。
書込番号:14929147 スマートフォンサイトからの書き込み
スリープ中にトーク通知が来ない、音声通話の呼び出しに無反応な現象が
当方でも出ています。
LINE窓口に問い合わせを入れていますが、調査するとのことでした。
それはそれとして、消費電力が大きすぎて。
スリープ中にAndroidシステムよりも電気食っちゃうのは、ちょっと実用に
耐えないですね・・・。そろそろ、使うのをやめようかと思ってます。
書込番号:14931931
消費電力について追記です。
連れのandroid2.3機ではシステム75%、LINE17%と普通です。(LINEは最新バージョン)
やっぱりarrowsは相性悪いんですかね。
書込番号:14932032 スマートフォンサイトからの書き込み
電力消費が多いのも困りものですね。
その上に基本機能の無料通話が使えないのはダメですね。
SNS機能など、いろいろな機能追加するアップデートするくらいなら、どの機種でも使えるアップデートをしてほしいです。
arrows本体が悪いのかアプリが悪いのかわかりませんが。
書込番号:14932857 スマートフォンサイトからの書き込み
ラインを一度アンインストールしてスリープ時の電源状態を見ました。
16時前までがアンインストール状態。
16時にインストールを行いました。
歴然です。
当面使うのをやめます。
書込番号:14934779
昨日更新ありまして、今度こそ、通知、通話関係がなおってる気がしてるんですけど、みなさんどうですか?
書込番号:14966290 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEの調子はどうですか?
自分のは通知は遅れるし、スリープ時の電池消費が激しいので、今は停止状態です。
使っている方いたら、レビューお願いしますm(_ _)m
書込番号:15057548 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモのF-10Dを使ってますが、バッテリー消費は非常に大きいです。ドコモのスレを見ると通知も不安定みたいです。
それと、ドコモのSH-09Dのバッテリー消費ですが、これも断トツで大きいです。
ARROWSだけではないですね。
書込番号:15061921
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
