| 発売日 | 2012年7月20日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 143g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS Z ISW13F au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全703スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2012年7月31日 22:54 | |
| 1 | 8 | 2012年8月27日 19:53 | |
| 9 | 21 | 2013年10月22日 13:09 | |
| 27 | 0 | 2012年7月30日 15:54 | |
| 4 | 4 | 2012年7月30日 22:49 | |
| 3 | 4 | 2012年7月30日 13:09 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Z ISW13F au
メールに添付されている画像を、「ストレージに保存」していたら、
途中から保存できなくなりました。
添付ファイルから「ストレージに保存」をタップすると強制終了されてメールフォルダの画面に戻ってしまいます。
もちろんストレージの容量も充分に残っているのですが何が原因でしょうか?
原因は分かりかねますが対処としては、
Eメールアプリの「データの消去」もしくは
一旦アンインストール→再インストール、
をお試しになられてはいかがでしょうか。
※いずれもメールデータがクリアされるので
バックアップをお忘れなきよう。
書込番号:14879210 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
アドバイスいただきありがとうございました。
試してみましたが、うまくいきませんでした…
これも不具合のひとつなのか…
最初はうまくできてたんですが、急にできなくなったので。
書込番号:14880993 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのキャンペーン充電器の発送については
「応募が完了したお客様より順次発想させて頂きます」
(※応募者多数の場合商品のお届けまで時間が掛かり事があります)
とありますがこれってもう到着した方って居ますか?
当方、残9800の時(7/20の販売初日)に申し込みしてるので順番とした場合、かなり上位に位置しており1週間以上経過していますがまだ届かないもので。
キャンペーンページの書き方だと申込み終わった人からどんどん発送します的なニュアンスに
感じるのですが実際はまだ第一陣も送付されてないのか気になって質問してみました。
到着の方がいらっしゃるようなら商品到着場所(大まかなエリアで結構です)、
残数が幾つ程度の際に申込みをしたのか教えて頂ければ幸いです。
Ciraさん返信有難う御座いました。
しばらく様子見がてら大人しくしてましたが他の方からの応答が無い所を見ると
まだ全体的に届いていないようですねえ。
かくいう私もまだ届かないです。
別件で電話でこのキャンペーン窓口に質問した際に発送時期も合わせて聞いたところ
順次発送しますよ〜的な回答でしたので早く到着するものだとばかり思ってました。
正直帰省時の長時間移動にバッテリーの不安があったもので出来れば明日くらいまでには到着して欲しかったのですが
どうやら無理そうですねえ。 (´;ω;`)
書込番号:14911544
7月21日発売の午前に応募して、確かのこり9200個余りありました。
あれから、うんともすんともいいません。
本当に仕事しているのか疑っちゃいますね。
それかドコモも30000個をAUより優先して送っているのかね!!
書込番号:14911714
ほうでっかさん書き込み有難う御座います。
そうですか〜ドコモ版の方がもし届いているというのであればauに対してもしっかり
やって欲しいところですねえ。
当方引越しの兼ね合いで旧住所宛(転送届けは出してるので転送不可でない限り届きます)
に届くと思うのでおそらく1〜2日程度遅れるとは思うのですがそれにしても遅いなあと思ってましたので。
以前妹がauにポイント交換だかでバッテリーの手配をした際に事前にカスタマーに確認していたにも
関わらず結局転送不可扱いで届かなかった(後にクレーム入れて再配達の後到着)事があったので
少し不安な面もあったもので。
何はともあれもう少し待ってみるしかないようですね
書込番号:14912589
ドコモとAUでは仕入先が違うので、
ドコモとは関係ないんじゃないでしょうか。
書込番号:14917269
広島県から7月21日に残数8500程度を確認して応募完了しましたが、景品未受領です。
みなさん届いていますか?
書込番号:14969209 スマートフォンサイトからの書き込み
ようやく本日届きました。
2回キャンペーン事務局に問い合わせをしまして先週中には届くはずなので
お待ちくださいという話でしたが、結果的に週明けて本日到着でした。
※初回の問合せは7/24頃に発送の順番について質問し、先着順で順次発送しますと回答を聞いた
だけで、2回目は余りに来ないので8/22頃連絡したら今週までにはとの回答でした。
自分は申込み開始初日に残9800の段階で申し込んでましたので正直これは待たせすぎだろと…。
順番も申込みページには順次発送と記載されてましたが順番はどうやらバラバラのようですね。
それならページにもその旨をわかり易く記載するか、初回の問合せ時にもその旨を教えて欲しかったし、
事務局側で優先度の高い人(申込み先着者)には先に配布するよう事務局サイドから
ヤマト側に働きかけるとかして欲しかったです。
早い方で15日に到着されたような書き込みをこちらの掲示板で確認してましたが、
頭から200番以内で私は申し込みをかけているのに12日も遅れを取ってるのは気分が悪い
ところです。(3日程度の遅れならまだしも)
書込番号:14988038
買って12日目で、WiMaxの表示を観察してきたけど、
屋内外に関わらず、待機=>弱い=>やや弱い以外の表示を見たことがないのですが(・_・;)
これってこういう仕様なんでしょうかね?それとも不具合?
経験のある方や対策の知っている方がいれば、教えてください。
ほうでっかさん,こんばんは。
試されている場所が分からないのですが、
WiMaxの対応が微妙な地域という事はないでしょうか?
http://www.hi-bit.co.jp/wimax/servicearea.html
ピンポイント検索すると実は電波が
届きにくい場所と言う事もあります。
とある場所で似たような事があって調べたら、
三角マークのビミョウ箇所だったりしました。
また、機器のファームウェアのバージョンが
古いとか、電池が減っている場合でも
自分の機器では不安定になりましたね。
ただ、新宿なのに急に電波が切れたとかも
ありましたので、他にも方策がありそうですが。
書込番号:14876535
もちろんAUのピンポイント検索もして、私の住んでいるところもカバーしています。
それなのにwimaxの電波がずっと「...」や「弱い」「やや弱い」の繰り返しです。
バッテリーも満タンして試しているのですが、それも変わりがないですね。
ここに投稿してしりたいのは、この機種がそもそも電波のキャッチが弱いのか、それか私が持っているISW13Fだけの不具合なのかを知りたいです。
また情報があれば、お願いします。
書込番号:14877069
うーん。
ちまたではやりのSIM交換してみたら如何でしょうか
因みに自分の13fは室内でもバリバリ拾ってます。常態は、やや強いですね。
外だと非常に強いも良くありますよ。
速度は最高で 28Mでたこともあります。
高速道30kmほどビデオパスみてましが
止まること無かったです
書込番号:14877309 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMも電波に関係するのですね。
時間見つけてAUショップに聞いてみたいと思います。
情報ありがとうございます。
書込番号:14877327
今日さっそくAUショップへ行きSIMカードを取り替えてもらいましたが、状況は変わらないですね。
もう携帯の交換しかないですかね…
書込番号:14878802 スマートフォンサイトからの書き込み
ぼくも室内でのWiMAX拾わなくてイライラしていたので今日SIMを変えてきました。
今まで拾わなかった部屋でも拾うようになりました〜ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:14878813 スマートフォンサイトからの書き込み
WiMAXってエリア内であっても、ちょっとした遮蔽物で圏外になったり、雨が降っただけで途切れたりと、障害物の影響を受けやすいです。
特にスマホ内蔵のWiMAX機能は専用機とは比べるべくもありません。
他のスマホでもっと感度が良い機種が有るかも知れませんが、現状圏外ギリギリの環境だと機種変更しても、劇的に改善するのは難しいのでは無いでしょうか。
ただ、切れたりつながったりを繰り返しているなら、なんとか接続を維持出来るレベル位に改善する事で、安定化出来る可能性はあります。
アンテナレベルが低くても、繋がってさえいれば問題ない筈なので。
…はおそらく、省電力化のために待機状態になってるだけで信号強度とは関係ないと思うので気にしなくて大丈夫でしょう。
書込番号:14878910 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにWIMAX感度が悪く感じますね。私は先代アローズからの買い替え組ですが、先代アローズよりも感度が悪いのは間違いないと思います。
WIMAXを多用しないの我慢しておりますが・・・
ちなみにHTC JはWIMAX感度が凄く良かったです。(私のエリアではWIMAXルータのWM3500Rと同じレベルでした。)
アップデートで改善を期待しています。
書込番号:14879229
今日AUショップへ行って結果は新しいのを取り寄せをして新品交換になりました。
テザリングができるため、節約が出来る思いで本来契約している回線を解約したので、
スピードは問わないが感度は安定してほしいものです。
交換をして状況を観察して書きたいと思います。
書込番号:14879552
使用している場所の近くに遮蔽物とかがとくにない場合、Wimaxの周波数に電波が混信してきているとかあるかもしれませんね。
ULTRA 4Gなんかサービス開始直後からBS電波が混信して通信出来ないというトラブルがありました。
書込番号:14887240 スマートフォンサイトからの書き込み
今日AUショップから新品のに換えてもらいました。
換えて良かったです。
WIMAXの感知もいいです。
運が良かったなのか、バックボタンも軽くなって引っかかり感もなく押しやすくなってます。
書込番号:14888314
私もWiMAX不良でsimカード変更しましたが
改善されませんでしたので、
本体交換検討中です
問題なく使えている機体の製造番号教えてもらえますでしょうか
参考にしたいので、よろしくお願いします
書込番号:14890827 スマートフォンサイトからの書き込み
私のは10815番でした
店頭またはサポートプラスのどちらか一度しか交換できないとサポートセンターにいわれたのですが…
初期不良交換は別の話にはならないんでしょうか
書込番号:14891655 スマートフォンサイトからの書き込み
私が聞いた事ある「初期不良対応」は〜
端末交換は最高2回まで・期間が購入から最長90日でしたけど…auの内規的に
勿論どんな症状でも全適用って訳ではないと思います。
あくまで初期不良が解消されてないとauが認めた場合で最大が上記って事と理解した覚えが…
書込番号:14891785
私のところも確か、ぼぶるべさんが書かれているような内容だったと思います。
書込番号:14891834
私だけ差別か(^-^;
もし50000番以降の機体で全く不具合がなければ
一回きりの交換でもいいんですがね…
書込番号:14893038 スマートフォンサイトからの書き込み
すじを通して換えてもらいましょうよ。
7万8千円の高い買い物ですので、強気でいってください。
最悪の場合消費者センターに相談という選択もありますしね。
書込番号:14897156
6万番台の機体があったので交換してもらいました(^-^)
がWiMAXのは入りは大して変わりませんでした(^_^;)
書込番号:14899710 スマートフォンサイトからの書き込み
それはよかったですね。
最近気づいたのは、節電をするためにネットしていないときは「...」待機中になってます。
ネットをすると電波のマークが出てきます。
換えてから「弱いとやや強い」の電波がほとんどになってます。
たまに拾わない時もあります。
あろたんさんももう少し様子見てみてください。
書込番号:14900067
色々検索してみて、「履歴消しゴム」というアプリを利用すれば削除できるとありましたが・・・実際にダウンロードして試みましたが削除出来ませんでした><
他に方法があるのでしょうか?
どなたかお教え頂けると幸いです。
27点
皆さん、スマホ買ったら、キズ防止にケースを買うと思いますが、
シリコンケースを買ったら、充電台に入らないことに気が付きました。
保護ケース付きで充電台に入る保護ケースはあるのでしょうか?
まず、過去スレをしらべてから
スレ立てましょう。
書込番号:14875060 スマートフォンサイトからの書き込み
過去スレにも書き込んだものです。基本的ハードケースのみ、窮屈な場合もありますが付けたまま充電できます。保護フィルムに気泡など出来てしまうかもしれませんが。シリコン、ソフトケースは厚みがあるので無りだと思います。充電ホルダーを改造すれば可能かもしれませんが。
書込番号:14875074 スマートフォンサイトからの書き込み
これですね。
私の求めえいるものは、全て書いてありました。
(質)卓上ホルダーにケースしたまま充電できますか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000374867/SortID=14852851/
皆さん、ありがとうございます。
書込番号:14875742
余談ですが電池フタ 347円で買えます。
ゴムパッキングが弱くなるので買っておくとよいかと思います。
黒いボディーに赤いフタもいいですよ。
私は赤いボディーに黒がお気に入りです。
書込番号:14877073
この機種に変えて、イヤホンマイクでの通話がうまくいかなくて困っています。
相手からの声はよく聞こえているのですが、相手側は、聞こえが遠くなったり、近くなったり、雑音が多くて何を言っているのかもわからない状態で、その間何度も電話が切れたりします。だそうです。
いくつかのイヤホンマイクを使っていますが、症状はどれも同じです。
これは初期不良でしょうか?
仕事でイヤホンマイクが必須ですが、こうひどいと毎回ストレスがたまります。
購入したauショップでないショップに持って行っても良いものでしょうか?
スレ主 atumiさま
Bluetooth経由でのイヤホン使用ではどうでしょうか。一応この機種は、Bluetooth4.0対応のはずですから。私は、バッテリーが持たないので試していませんが。
auショップに持ち込んでもいいとは思いますが、キャリアの人には、ハードの不具合はわからないので、交換か修理が関の山でしょう。ちなみに、富士通モバイルコミュケーションズは、「日経ビジネス」のスマートフォン部門ででアフターサービスにおける輝けるワーストワンを勝ちとりました!!!!!
書込番号:14874729
複数のイヤフォンマイクで症状は変わらず、
という事でしたらやはり本体の初期不良が
まず疑われてしかるべきでしょうね。
ちなみにイヤフォンなしの通常の通話では
問題ないんですよね?
必ず再現するのであればau側での確認も容易
ですので、早急にショップにて相談されるの
をお薦めします。
ショップにも当たりハズレがありますので、
より親切そうなお店を選ばれるのが良いかと
思います。
書込番号:14874775 スマートフォンサイトからの書き込み
イヤホンマイク無しでも、スピーカーでの会話はクリアに聞こえますよ。
一度ショップに持ち込んでみることにします。ありがとうございました。
書込番号:14874900
>スレ主さん
持ち込みされる前に一点だけ、
イヤホンを挿した際にマイクの設定が
本体マイクに設定されていないでしょうか?
もしそうなら、不具合ではなく設定ミスですよ。
イヤホン挿すと通知バーの所にもアイコンが表示されると思いますので、通知を選択してイヤホンマイクに設定されると良いと思います。
見当違いであったら申し訳ありません。
書込番号:14875082 スマートフォンサイトからの書き込み
