| 発売日 | 2019年10月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 169.5g |
| バッテリー容量 | 3600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO Reno A 64GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全439スレッド)![]()
| 7 | 2 | 2019年12月26日 13:07 | |
| 30 | 2 | 2019年12月25日 13:17 | |
| 3 | 5 | 2019年12月25日 16:04 | |
| 165 | 13 | 2019年12月27日 09:58 | |
| 151 | 17 | 2019年12月22日 19:33 | |
| 11 | 6 | 2020年1月2日 21:30 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー
お尋ねします。
au sim 2枚をvolteでdsdv運用しょうとしましたが、au volte では、片方が音声通話が出来ませんでした。機種特有の仕様でしょうか?詳細について教えて下さい。
書込番号:23129591 スマートフォンサイトからの書き込み
本機はDSDSではなく、DSDV機で両方とも4Gが利用出来ますので、両方ともau系で利用可能です。
実際に利用されている方もいますし。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031327/SortID=23064434/#23064434
単純なミスだとは思いますよ。
両方とも、優先ネットワークのタイプに4Gが含まれていることは確認済ですか?
設定→デュアルSIM&セルラー→SIM1のアイコンをタップ→優先ネットワークのタイプ→4G/3G/2G(自動)
設定→デュアルSIM&セルラー→SIM2のアイコンをタップ→優先ネットワークのタイプ→4G/3G/2G(自動)
auのVoLTEのSIMを指している時に、データローミングの下にVoLTEコールのオンオフのスイッチが表示されないのは気にしなくてもよいです。
オンでしか利用出来ないので表示されない(内部的にオン)ものが多いです。
試しに利用出来る方のSIMを抜いて、利用出来ない方のSIMだけにしてみて下さい。つまり1枚だけ。
その場合でも、そのSIMでは通話が出来ないのではないでしょうか?
その問題のSIMでは通信は利用出来ますか?
通話のみ利用出来ない場合は、実はVoLTEのSIMではなかったか(勘違い)ということもあります。
SIMには、間違いなくHの刻印がありますか?
■auで通話のみ利用出来ない場合(通信は可能)によくある事例
iPhone7以前等で使用していたLTE SIMを利用している(通話はVoLTE SIMである必要があります)
■au VoLTE SIMに変更する方法
au公式サイトに記載されている通り、他社端末持ち込みで可能です。
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/unlocked/
以下の2つから選択が出来るようです。
au Nano IC Card 04 (VoLTE):Hの記載あり
au Nano IC Card 04 LE:iPhone用、〇の中に「L」の記載
https://www.au.com/support/faq/view.k20000002491/
SIMフリー端末で利用する場合は特別な理由がない限りH記載の方がよいと思います。
私は未確認ですが、iPhone用はAndroidスマートフォンではNFC機能が利用できないようです。
SIMが不要なNFC機能については関係なく、おサイフケータイの一部の機能限定の話だとは思いますが。
https://ja.wikipedia.org/wiki/Au_IC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89
万が一、端末セットアップ時に、データ移行ツールなどを使ってしまった場合は、端末を初期化して、新規にセットアップ後、追加でアプリを1本も入れない状態で検証すれば正常に利用出来るようになると思います。
移行などをしてしまうとネットワーク系でトラブルが起きやすいので、最初からやり直しで新規に利用すれば解決するかと。
書込番号:23129817
詳細なご説明有難うございます。
simは2枚ともmineo AタイプのVolte対応です。
それぞれ単独ではvolte通話が可能ですが、2枚セットした場合に片方が通話出来ませんでした。
ocnのsimであれば、両方ともvolteマークが出ています。勿論通話も出来ました。なので機器設定のミスでは無いようです。もう少し色々試してみます。
書込番号:23129951 スマートフォンサイトからの書き込み
Felica初期化情報です。
Felicaの初期化ですがドコモのドコピーでも試したのですがドコモ自体がOPPOを扱っていないので初期化出来ませんでした。
メーカーで対応をするしか方法がありません。
料金は消費税増額後も変化なく、3500円になります。(送料込み)
着払いでOPPOサービスセンターへ端末と、製品宅配修理依頼書/同意書に記載の上
同書類も一緒にを発送する必要があります。
依頼書にFelica初期化料金3500円とと記載すればOKです。(依頼書の余白に記載)
送る端末ですが初期化を求められています。
Felica初期化完了後に引き取りはOPPOより着払いで届きます。
発送から3日間で戻ってきました。
Felicaの初期化とシステムの更新を行いましたと通知がありました。
OPPOのコールセンターですが全然電話繋がりませんでした。
フリーダイアルなので掛けっぱなしで20分後にやっとと繋がりました。
ここ最近物量が多くなりコールセンターの対応が間に合っていない印象です。
(Felicaの初期化なら上記内容で問題ないので電話する必要はありません)
詳細は下記ページを参照願います。
https://oppo-jp.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1238/kw/OPPO
これから年末年始なので修理部門もお休みに入るようで年始は6日よりと言っていました。
12点
端末売却などをするなどで、自分が所有する端末の場合は、おサイフケータイアプリのメニューから一つずつ削除することは可能だとは思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029352/SortID=22431540/#22431540
>「SIMフリー おサイフケータイ felica情報 削除」で検索してみると、複数のブログ記事に自力でFelica情報を削除する方法が解説されてます。
>概略としては、おサイフケータイアプリのメニュー「サポート・規約」から「メモリ使用状況」を確認し、共通領域が0になるように登録アプリ全てで退会、解約、もしくは移行手続きを行った上でアンインストールを行うこと、となります。
>手続きは基本的に各サービスアプリ上から行えますが、モバイルSuicaのように通信回線に紐付いているものは初期設定した際のSIMが必要らしく注意が必要です。
本機の場合は、全て削除しても、最初から登録されている部分の「かざすフォルダ」は残るようです。
おサイフケータイのメモリ
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031535/SortID=22988458/#22988458
書込番号:23127980
>†うっきー†さん
今回は、正にこれです。
交通系に関してはSIMに紐付けされてしまうので処理を間違えるとメーカー対応しか方法がありません。
端末を他人に譲る等をする場合、交通系お財布ケータイを使っていた場合は要注意です。
書込番号:23128141
約一か月前にこの機種を購入しました。
カメラの画質の良さや画面上での指紋認証、表示の美しさなど、気に入っている点は多いのですが、一点困っている事があります。
画面の回転の反応がおかしいです。
撮った写真の表示や、ブラウザ(Chrome)での表示の際に、右側に倒した際は割と反応よく回転してくれますが、左に倒した際に、回転してくれないことが多いです。開店したとしても4,5秒待たなければいけない事もあります。全く回転しない時もあります。一度右に回転し、そのまま180度左に回転するとうまく回転する事はありますが、通常はそのような回転のさせ方はしません。
本体の初期化も行いましたが改善しません。もしかするとColorOSのバージョン6がダメなのでしょうか。
同じような症状の出ている方や、何か対策をご存知の方があれば教えていただければ助かります。
最悪修理になるのかなとも思っています。
それはないようでした。
別のOPPOのColorOS V6のA5 2020では、左右、それぞれ10回以上確認しましたが、すぐに自動回転しています。
端末初期化後に、新規セットアップしなかったとか、後からアプリを追加でインストールして検証しているとかという落ちはありませんか?
例えば以下のようなアプリなど。
ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外
万が一、そのようなことをしている場合は、
端末初期化後に、他の端末からデータを移行したり移行ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。後から入れたものが影響していないことを切り分けるためにも。
特に怪しくなるのは、標準のホームアプリ以外をインストールしている場合となります。
新規セットアップで追加でアプリを入れていなくても再現する場合は、その様子を、別のスマホ等で動画を撮影して、動画を添付。
こちらのURLをサポートに連絡して動画を確認して欲しい旨を連絡して修理依頼を受けると良いと思います。
URLとしては、
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031535/SortID=23127437/#23127437
書込番号:23127579
>†うっきー†さん
早速分かりやすい解説をいただきありがとうございます。
仰られるように完全に初期化をしましたが、アプリを元のアカウントから復元した形でインストールしておりました。
再度初期化し、何もない状態でテストを試みてみたいと思います。
お時間を割いていただきありがとうございます。
書込番号:23127766
初期化し、新規でセットアップしました。写真を一枚撮影し、付属の写真閲覧アプリで確認してみましたが、改善しません。すぐにColorOSのバージョンアップ通知が来たのでアップしましたが変わりません。Chromeでも同じです。動画を添付します。
修理が必要そうです。
書込番号:23128014
>サモシさん
動画拝見しました。あきらかにおかしいですね・・・・・
修理サービスのお申込みは以下より可能です。
今回のケースは、電話で伝えるのは難しそうなので、メールで#23127579で記載してURLを記載して連絡がよいのではないかと思います。
その後、お急ぎでしたら、電話でメールした旨(URL先に動画がある旨)を伝えて、修理依頼がスムーズにいくのではないかと思います。
宅配修理サービスのお申し込み手順
https://oppo-jp.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1238/~/%E5%AE%85%E9%85%8D%E4%BF%AE%E7%90%86%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%94%B3%E3%81%97%E8%BE%BC%E3%81%BF%E6%89%8B%E9%A0%86
年末になるので、年明けておちついてからの方が、手元に戻ってくるまでの時間は短くなるのではないかと思います。
ちなみに、メールの回答は、回答が来ないことや、時間がかかることが多いです。運がよければ返信はあります。
最後に問い合わせた、12/17に送ったメール(今回の件とはまったく別件)は、12/23と6日後に返信がありました。それでは解決していないので、再度連絡して返信待ち。
過去何度かやりとりしたことがありますが、2回に1回程度返信があればよさそうな感じです。
おそらく、お急ぎではない(回転だけの問題なので)と思いますので、本機所有の方からの検証結果も待たれた方が良いかもしれません。
他のColorOS V6では問題ありませんが、本機固有で全員に不具合があれば、修理に出しても意味がありませんので。
書込番号:23128092
題名の通り、契約更新期間が近づいてきた母が自分のスマホをiPhone6(ドコモ)からこの機種(家族割が使えるのでYmobileで運用)にしようかという話が出ています。
が、実のところ某5チャンネルでcolorOSの癖が強いという書き込みを見たのと、iPhoneからAndroidへの機種変で操作性がガラッと変わるかも、という点でなかなか不安要素が払拭できません。
そこでiPhoneからこの機種に変えた人の所感と、color OSの使い勝手についてどんな物か教えて頂きたいです。
書込番号:23125045 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
お母様にとってはcolorもandroidも関係ないでしょう。
スレ主さんのフォロー次第かと。
フォローに自信がないならiOSのままが無難と思います。
書込番号:23125075
14点
ずっとAndroidのみで秋からOPPOを使用しています
HuaweiのOSも使ったことがありますが、AndroidからみてHuaweiがひと癖あるなら、OPPOはふた癖あります
OPPOはOS自体の省電力設定がきつくて、Huaweiと違って省電力解除のための設定もありません
省電力設定のため通知が止まってしまうアプリもあり、通知が止まったときの癖をつかむまでは大変ですが慣れれば使いやすいです
書込番号:23125082 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
>足の匂いさん
頻繁にある質問を見られるとよいと思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_2
>Q.ColorOS V6で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
このFAQ1が質問が最も多く難しいです。他のAndroidと違うため。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq8
>Q.ColorOSは何かと制限があるそうですが、実際問題使い勝手はどうですか?
↑ここを見ればよいかと
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq19
>Q.アプリ起動時に「電池の最適化を解除して下さい」などと表示されて、アプリそのものの機能が使えません。解除はどこで行えばよいですか?
「電池の最適化を解除して下さい」を指示するアプリでは、ColorOSでは設定がないため、使用自体が出来ないものがあります。
書込番号:23125129
15点
iPhone 6 を SIMロック解除して、Y!mobile の SIM のみ契約で使う…。
書込番号:23125577
>モモちゃんをさがせ!さん
iPhone 6を正規でSIMロック解除出来ますか?
書込番号:23125589
20点
ドコモのiPhone6が簡単にSIMロック解除出来るかどうか知っている人なら、yモバでの使用なんて勧めないでしょうね。
書込番号:23125735
18点
>モモちゃんをさがせ!さん
>エメマルさん
母曰く、iPhone6の動作が重くなってきてアプリが落ちたり、キーボードの反応が悪くなってきたから買い替えたいそうです。
Ymobileに関しては、他の格安SIMよりも回線速度が速く、3大キャリアよりも少しは値段が抑えられるという点を見て勧めてみました。事実、私も今Ymobileなので…
書込番号:23125767 スマートフォンサイトからの書き込み
>足の匂いさん
私ならお母さまにYモバイルのiPhone7をお勧めします。
出来れば32GBではなく128GBをお勧めします。
128GBの方が容量だけではなくスペックも上だそうです。
値段も安くなってて、乗り換えなら41,039円で購入できます。
これで教える立場の足の匂いさんの負担も軽くなります。
予算あるならお母さまにはSIMフリーの画面が大きなiPhone8 Plusをお勧めします。
書込番号:23125987
17点
>とねっちさん
確かにまだoppo一つに絞って決めるのは早計ですね。もう少し考えてみようと思います。
書込番号:23126057 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼して横を通ります。
>とねっちさん
詳しくお教えください。
容量以外のスペックの違いに興味津々です。
書込番号:23126236
17点
>とねっちさん
すれ違い質問へのご回答ありがとうございます。
ストレージ書き込みにこれほどの差があるとは驚きです。スペック表項目に現れない部分の"スペック"でコストダウンを図ってるのですから流石世界を代表する営利企業ですね。
docomo withに駆け込み変更する際、7,32GBをチョイスした身としては少なからず穏やかではいられない感じです。(笑)
とは言うものの、他機種と併用していてもそんなストレスは感じたこともない鈍感力ゆえ、割合快適に使用できております。
書込番号:23130245 スマートフォンサイトからの書き込み
oppo reno aのスレなんで、その128GBと64GBの違いかと思てびっくらこいてたら、iPHONEの話かーい (-_-;
書込番号:23131578
本日ヨドバシ梅田に行くと、新規orMNPで一括21,800円になっていました。
この価格ならすぐに決めても良いかなと思ったのですが、年末年始に特価になる可能性があるのであれば待とうかとも思うのですが、どう思われますか?
書込番号:23121398 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆☆ひろさん
予定は未定。 デジモノは欲しい時が買い時です。
https://www.skybldg.co.jp/event/xmas/01/
>ドイツ・クリスマスマーケット大阪2019|梅田スカイビル
では、お腹いっぱいになりましたよ。
書込番号:23121446
>☆☆ひろさん
ヨドバシドットコムだと単体で¥39,380(税込)
なので安いと思いますよ
新規orMNPで安くなっているのはSIM屋さんが
負担してるので「〇月〇日まで〇万円割引」と値札に
書いてあるかと思います
その日までは値札価格なのでゆっくり検討してはと
思いますよ
あとは、どこのSIM屋さんで契約するかが重要と思います
遅いとか電池の減りが早いとか違いがあるようです
書込番号:23121637
13点
[欲しい時が買い時] が正解では無いでしょうか?
日が経つと共に下がってきます。2月3月の年度末になれば、タダ同然(?)みたいな値段になります。
自分はヨドバシ梅田でAX7を1円(消費税込みで2円)で買いました。
[欲しい時が買い時] で良いのではないでしょうか?
書込番号:23121787
12点
未来のことは誰にも分かりませんが、
SIMを契約してもよいなら、税別17000(税込18700)で購入した方がよいのではないでしょうか。
12/24までですが。
添付画像通り、総額で27,239になりますが。
ポイントサイトはLINEクーポンとは別で3000円。
https://simseller.goo.ne.jp/category/ANDROID/
■クーポン3000円を利用
LINEでNTTコミュニケーションズと友達になり、「クーポン」と話しかけると、自動応答で、3000円引きのクーポンコードを教えてくれます。
https://www.ntt.com/personal/lp/p/cotohaline.html
添付画像の、お申し込み情報の入力欄の「クーポンコード入力(任意)」に「L」からはじまるクーポンコードを入力すると適用されます。
但し、割引対象のオプションとは併用が出来ないため、1000円引きのマイセキュアのオプションは申し込まないようにした上で。
本体価格は
20000-1000(マイセキュア)=19000
ではなく、
20000-3000(LINEクーポン)=17000
で購入した方がお得になるようでした。
■goo Simsellerで最も安く購入する時に頻繁に質問がある内容
・無料と有料のオプション
・OCN会員登録証は最初に申し込み時にダウンロード
・利用開始月(利用開始日)の確認方法
・合わせ技で、さらなる値引きとAmazonギフト券や現金をゲット
・即解約するとブラックリスト入りの可能性
・OCNのグローバルIPを利用するSIMは他のSIMよりバッテリー消費が早い。
・セール中は、発送までに長い場合は2週間かかることもある。
上記の内容などを纏めています。疑問に思った場合は参照下さい。
https://ukkifaq.web.fc2.com/gooSimseller.html
※自動で入る「Powered by FC2」以外の広告はありません。
書込番号:23121937
13点
欲しい時が買い時なのは間違い無いんでしょうけど、あと1〜2週間の事なんでどうしても気になって…
結局考えるのが面倒になって先程買っちゃいましたけど笑
スカイビル良いですねぇ。
上に登った事はないので、今度登ってみようと思います。
書込番号:23122334 スマートフォンサイトからの書き込み
この値段がいつまでかは書いてなかったんで分からないんです。
simによってバッテリーの持ちまで変わるのは初めて知り勉強になりました。
ただ今回はサブ回線用としての購入なので、そこはあまり重視せずocnにしちゃいました。
書込番号:23122374 スマートフォンサイトからの書き込み
今が正に欲しい時なのですが考え出したのがつい最近で、sim・機種共にほとんど知識も無い上に下調べ期間が充分に取れていないので、もうちょっと時間を掛けるのもアリかなと思ったんです。
どちらにしても一ヶ月以内に決めるつもりでしたので、年末年始に特価で販売の可能性があるのなら待つ価値はあるかと思いまして。
ウチは家電はいつもだいたいヨドバシなんですけど、よく考えたらスマホは初です。
書込番号:23122392 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
かなりの好条件ですね。
うっきーさんの教えを実践しようと試みたのですが、どうもクーポンの配布が終わってしまったようで…
ヨドバシのポイントをそこそこ保有しておりどう使うのが得なのか悩んでいた事もあり、結局ヨドバシで買っちゃいました。
価格は
機種代金37,390円
回線契約セット値引き-15,580円
で21,810円と思ってましたが、聞いていなかったヨドバシの商品券2,000円分の補助もありましたので、予定より安く買えたので大満足です!
おまけにヨドバシのポイントも有効活用できたので。
書込番号:23122431 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆☆ひろさん
電池の持続にて不満無ければいいですねぇ。
この口コミ投稿でもMVNOでのOCNのシムの電池の持続では話題に事欠きませんし。
書込番号:23122432
終わっていません。
終わっているのは、100ポイントのほうです。
今日も「クーポン」と話しかけるとクーポンコードを教えてくれます。くれました。
クーポンコードは、全員共通ですので、12/24まで使えるようになっています。
実際に「クーポン」と話しかけるだけで分かるようになっています。
書込番号:23122467
>☆☆ひろさん
リンクス梅田の混雑状況は、一驚ですけどね。
書込番号:23122581
>ヨッシーセブンだ!さん
ocnのバッテリーの持ちってそんなに有名だとは全く知らなかったです…
何せ数日前までP30lite一択で考えていたところにReno Aが彗星の如く現れたんで。
ちなみにこの機種がレノではなくリノである事も昨日知りました笑
まぁメインのiPhoneがある上にゲームとかもしないんで、バッテリーは大丈夫そうです。
書込番号:23123047 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
本当ですね、ヨドバシに着いてからうっきーさんのレスを目にしたんで、急いでてちゃんと確認出来てませんでした…
せっかく教えて頂いたのに申し訳ありません。
想定外の商品券2,000円分があった事と、ヨドバシのポイントをほぼ無駄なく使えたと言う事と、店員さんから賢いテクニックも聞けたので、結果的には満足できたので良しとしたいと思います。
次は2〜3週間以内にメインのdocomo回線のmnpを考えており別の所で質問をするかもしれませんので、もしお目に触れる事があればアドバイスを宜しくお願いします。
書込番号:23123088 スマートフォンサイトからの書き込み
>ねむーーんさん
正しく真ん中の薄いグリーンのそれですね笑
プランは1GBの音声付き\1,180(税抜き)の予定でしたが電話は絶対必要という訳ではないので、最初は3GBの音声付き+simカードの追加で契約し、来月いっぱい考えた上で電話不要であれば音声simを解約してデータ専用月額880円(税抜き)のみにしようかと思っています。
書込番号:23123104 スマートフォンサイトからの書き込み
本当にヨドバシ梅田はヤバいですね。
リンクスが出来る前でも年間売上高が約1,200億らしいですし、リンクスが加わる事とインバウンドの増加を考えれば2,000億円突破も夢ではないかも知れませんね!
書込番号:23123116 スマートフォンサイトからの書き込み
表題の通りですが、以前に文字化けしてたのが
直してくれたみたいです(*^_^*)
あとは、DISK番号を読みっとってくれると助かるのだが。
>ねむーーんさん
前スレ含めて見ました。
ねむーーんさんもSDカードに音楽ファイル入れてますか?
だとしたらSDカードにどのように入れましたか?
私は文字化けではなく、正常にタグが読み込まれませんでしたが以下の方法で回避しました。
(私の環境で記載します)
■駄目なパターン
音楽ファイルをクラウドへ
クラウドからアプリで直接SDにコピー
■正常なパターン
音楽ファイルをクラウドへ
クラウドからアプリで内蔵へ
純正アプリ(ファイルマネージャー)でSDへ
駄目なパターンの時は純正音楽アプリのみがタグ表示され、他の音楽アプリ(パワーアンプ含む)でも駄目でした。
駄目な時はファイル名で表示され、ジャケット写真は音楽アプリによって正常だったり異常だったりしました。
あと、SDカードは本機でフォーマットをかけました。
(これが駄目だったか…)
とりあえず私はこれで全てのタグが正常にみえてます。
ご参考まで。
書込番号:23118712 スマートフォンサイトからの書き込み
>犬好きな乙女座B型さん
私は、USBケーブルで転送させてます。
PC内処理(CD取り込み→MP3orM4AorFLACに変換→タイトル名などのタグの自動取り込み→
アートワークの貼り付け→自動取り込み出来なかったのを補正)→USBケーブル→OPPO Reno A
ソフトはMusicBeeというフリーソフトです
iPhoneからAndroidに移行してからはこのソフト1本です。
買った直後は上記の方法で前所有機種と同じ条件で転送してもタグが文字化けしてました。
とりあえず、Reno Aのファームウェアの原因と言うことで改修されてよかったです。
書込番号:23118802
>ねむーーんさん
そしたら私のはまた別のバグって事ですね(笑)
情報ありがとうございます!
書込番号:23118833 スマートフォンサイトからの書き込み
>犬好きな乙女座B型さん
私のMUSIC管理の方法をブログにまとめてます。
初期設定はめんどくさいですが
その山を超えると楽にタグとかアートワークとか
楽曲管理、転送が楽です。
一応、この環境で文字化けが直ったのを確認しました。
http://oppo.wasyoi.net/archives/4496349.html
http://oppo.wasyoi.net/archives/4478167.html
書込番号:23119025
Sonyのアプリ Music Center を使うと不具合解消すると思います。
ハイレゾ(FLAC)も再生出来ますよ(^^)v
書込番号:23144723 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
