| 発売日 | 2019年10月25日発売 |
| 画面サイズ | 6インチ |
| 重量 | 170g |
| バッテリー容量 | 2760mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全10件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia 8 SOV42 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 66 | 16 | 2024年11月4日 00:46 | |
| 5 | 0 | 2024年10月25日 21:33 | |
| 4 | 3 | 2023年9月17日 17:41 | |
| 38 | 2 | 2021年8月9日 14:40 | |
| 19 | 1 | 2021年6月17日 09:59 | |
| 13 | 3 | 2021年4月28日 13:20 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 8 SOV42 au
楽天モバイルで使用中ですが、アプリによって自分の声が相手に聞こえません。同様の症状の方、解決方法等ご存知の方がお見えでしたらご教示おねがいします。
・ZOOM:自分の声が相手に聞こえない。イヤホンマイクを使うと正常。
・Rakuten Link:自分の声が相手に聞こえない。イヤホンマイクを使うと正常。
・LINE:正常に通話可能
・通常の通話:正常に通話可能
皆様よろしくお願いいたします。
書込番号:23464291 スマートフォンサイトからの書き込み
>Qtaro.jpさん
マイクの権限がうまく与えられてないのでは?
どちらのアプリも再インストールしても手間掛からないと思うので
アンインストールの後再インストールお勧めします。
書込番号:23464462
Taro1969さま
こんにちは!アドバイスありがとうございます。
ご教示いただきまして、アプリの再インストールをしてみましたが、残念ながら改善されませんでした。
LINEでは問題ないことを考えると、確かにマイクの権限に起因しているのかもしれませんね。
せめて、私の端末の問題なのか、Xperia8自体の問題なのか判別できればと思います。Xperia8自体の問題ならば諦めもつくのですが・・・
まさか国内メーカーのXperiaで相性問題に悩まされるとは トホホッ
書込番号:23466515 スマートフォンサイトからの書き込み
私もスレ主さんと同じ状況です。
機種はau版(SOV42)のsimロックを解除したものですが、OSをAndroid10にUpdate後に
この状況になりました。(当初android9の頃は問題無く相互通話出来てました。)
一応楽天Linkアプリでのマイク権限等も確認してますし、マイクの異常で無いことは
Skypeで問題無く通話出来ている事から検証済みです。(OK Googleも反応します)
ちなみに昨日OSの更新がありましたので、期待しましたが状況は改善されませんでした。
楽天モバイルの動作保証端末では有りませんので、どこにも文句は言えず
このままデータ通信専用として使い続けるしか無いかと思い始めてます。(T_T)
こちらで有益な情報が上がってくれれば、私も有り難いのですが…
書込番号:23489120
Zoomは入れていないのでわからないのですが、楽天Linkからの通話ではマイクは特に問題なく音を拾っていますね
端末固有の問題・・・ということになってしまいますね
ちなみにSOV42でAndroid10にしてありますので環境としてはほぼ同じだと思います
マイクの権限も与えてあるということなので、あと考えられるのは何らかのアプリがマイクを邪魔しているのではないでしょうか
常駐しているソフトとかがあれば終了させてみてはいかがでしょう
書込番号:23492307
OSアップデート後に出る不具合は初期化が一番早いと思いますが
そうそう初期化もしてられないと思います。
リセットオプションでアプリのリセットなどどうでしょうか?
Xperia10IIで録画の音声小さいと言う人が数人いらっしゃいましたが
お一人、初期化したら正常になったと言われてました。
今回はハードウェアの不具合ではなさそうですしソフトウェア疑って
回答が出ないなら初期化も視野に入れていいかと思います。
手間は掛かりますが、まずにバックアップがちゃんと取れます。
不要なキャッシュやみつけられないゴミとなったファイルも排除出来ます。
ファイルの並びも新品の時のきれいな並びになるので読み書きが
新品の時に戻ります。
結果動作も軽くなって他の見つけていない不具合も消えると思います。
書込番号:23492349
Taro1969さんの投稿を見て、もうヤケクソで端末の初期化を実施しました。
アプリも最低限のものだけ(再インストールで導入されたものと楽天LINKのみ)に
して動作検証を行いました。
しかし結果は残念ながら同じ。相変わらず相手にこちらの声が届きません。(T_T)
少なくともスロットバックさんのように同じ動作環境でも問題無く使えてる方が
いらっしゃるので何が悪いのかもう訳が分かりません。(お手上げです)
書込番号:23493666
>^ ^!さん
あらら、すみません。
Rakuten LinkもZOOMもLINEと同様にデータ通信使うだけだから
そんなに差異が生じるのが分からないです。
いっそ、シムを抜いてWi-Fiで使ってみるとかすれば
楽天のシムに問題あるとか判断つくかもしれません。
最近、悪いことがあると楽天疑う風潮ですが、そこまで悪さしてるとは
ちょっと想像出来ないので、なんでしょうね?
Rakuten Linkだけなら出来が悪いとか言ってしまいそうですが
ZOOMなどメジャーなアプリでも同様に不具合出ると言うのは
なにか明確に原因あると思います。
書込番号:23493714
【残念な結果のご報告】
モバイル通信でのインターネット接続が出来なくなりました。(T_T)
今までやった作業経緯は以下のとおりです。
1.Taro1969さんのアドバイスをもとに楽天simを抜いて、ハングアウト
(zoomとかLINEは訳あって未使用なんで…)で通話を試しましたが
変化なし(相手の音声は聞こえますが、相手に音声は届きません。)
2.最後の手段と思い、楽天simやSDカードも抜いて再度初期化して
楽天LINKをインストールせずにハングアウトだけで通話テストを実施
→ 結果、双方向での音声通話が問題無く出来ました。
3.この後、楽天simを挿入しwifiをoffにし(モバイル通信のみ)同テスト
の実施を行いましたが、通常の電話アプリからの発信は問題ありません
でしたが、データ通信不可(インターネットに接続されていません状態)
となりハングアウトでのテストが出来なくなりました。
※当然ブラウザによるネットサーフィンも出来ません
4.楽天LINKが必要だったのかと考え、同アプリをインストールしましたが
インターネットに接続されていません状態に変化無し。
※結局、同アプリはアンインストール
5.楽天simに問題があるのかと考え、別の格安sim(docomo)に入れ替えましたが
状況は全く変化無し。(インターネットに接続されていません状態)
6.simを楽天に戻しても状況は変わらず
※docomoのsimを入れたのが悪かったのかも知れません。
最悪です。外出時にインターネット接続出来ないなんて、この端末持ってる意味無いです。
書込番号:23496972
>^ ^!さん
au機に必要なsimカードの状態を更新が出来てないとか?
APN設定のチェックが外れてる。APN設定忘れ。APN設定間違いなどはどうですか?
書込番号:23497021
Taro1969さん、早速アドバイスを頂きありがとうございます。
設定 → デバイス情報 → SIMカードステータス を見ると
[SIMロックステータス] 許可されてます [コード] 900 と表示されておりますが
これじゃダメなんでしょうか?
ちなみに最下行の [SIMステータス更新] はグレーアウトiされており押す事は出来ません。
APNについては、「このユーザーはアクセスポイント名設定を利用できません」と
表示されてるだけですが、この状態でアクセスポイントの編集は可能なんでしょうか?
以上、たびたびご面倒をおかけして申し訳有りませんが、ご教授願えれば幸いです。
(昨日から友人を巻き込んでこの端末に掛かりっきりだったので、かなり参ってます)
書込番号:23497074
追記
アクセスポイントの編集できました。
以下の内容で保存し再起動すると、モバイル通信でのインターネット接続が可能になりました。
大変お騒がせして申し訳ございません。m(_ _)m
APN名:rakuten.jp
APN:rakuten.jp
MCC:440
MNC:11
APNタイプ:default,supl,dun
APNプロトコル:IPv4/IPv6
APNローミングプロトコル:IPv4/IPv6
これからまた、モバイル通信によるハングアウトの音声通話テスト及び楽天LINKの
再インストールを行います。
書込番号:23497126
>^ ^!さん
Wi-Fiに繋ぐ旨のメッセージなどは出ませんでしたか?
コード900で検索するとシムロック解除の番号のようです。
解除申請はしたけど解除はまだだったなどはないですか?
https://mazu-bunkai.com/bunkai-wp/smartphone/3877/
http://sea.netyasun.com/article/452442898.html
au機に強い人が居たらいいのですが、
シム差し替えごとに更新が必要と言う程度の知識しかありません。
APN設定が出来ないのは更新出来てないから?
でも今までにもAPN設定やったけど繋がらない、更新したら繋がりました。
と言う人もいました。機種に依存する部分もあると思います。
書込番号:23497142
Taro1969さん、スイマセン、追記のアップがちょっと遅かったみたいですね
おかげさまでモバイル通信でのインターネット接続は出来てます。
で、APN設定後のモバイル通信によるハングアウトの音声通話テストですが、以前と同じでした。
相手の音声は聞こえますが、相手に音声は届きません。(wifi接続でも同様ダメでした。)
APN設定が関係しているみたいですが、これが無いとモバイル通信が出来なくなるので
削除するわけにはいきません。
なので楽天LINKの問題と言うより、XPERIA 8 のAndroid10上での楽天SIMのAPN設定に
何かが必要(不要?)なのかも知れません。(この辺になると全くお手上げです。)
取り敢えず最悪の状態からは脱しましたので、当面通話は諦めて使うことにします。
いろいろアドバイスありがとうございました。
書込番号:23497212
別のsimがあるとのことですが、そのsimでapnを正しく設定したときは通話はどんな感じなんでしょうか?
apnはキャリアによって違うので、契約している会社のhpとかで確認してみてください
書込番号:23502245 スマートフォンサイトからの書き込み
rakutenlinkアプリで同じように相手の電話からこちらの声が聞こえない症状でています。何日かかけて調べた結果。セキュリティアプリを入れると、その後症状が発生し、セキュリティアプリをアンインストールしても改善されないことが分かりました。
現時点の対策は、端末のファクトリーリセットかけて初期化して、楽天リンクを入れなおすことで楽天リンクは回復して使えます。ただしセキュリティアプリを入れると、また通話不可になります。セキュリティアプリの種類にもよるかもしれませんので、その当たりはまた情報下さるとうれしいです。
書込番号:23528813
中古で安くsov42が購入出来たのですがandroid9でした。4月でアップデートは修了していると思っていましたが、本日時点でまだ10にアップデート出来ました。
利用するアプリさえ対応していれば・・・私にはこれぐらい機種でも十分なんだけどなあ。
爆熱を取るか動作の安定を取るか、当時最強に熱かったSnapdragon 810を体験したいのならZ4がおススメです。
今のSnapdragon 888とか8Gen1搭載機と同じようなバッテリー温度になるので、それらを使ったことがあるのならXperia 8の方がイイと思いますが。
書込番号:25425542
z4を選ぶ理由が思い当たらない
爆熱を体感したい 今体感中です
書込番号:25425897 スマートフォンサイトからの書き込み
自分ならXperia 8です。今持ってるGalaxy A21 と同等以上には動くと分かってますので、自分には十分なスペックです。
実は日本未発売のXperia 10の仕様とほぼ同じ。ディスプレイも今選ぶならディスプレイも縦長の方が見やすく使いやすいですしね。
というか普通の人には酷な選択ですよこれ。テキトーにどっちか選んで後は放置、が関の山だと思う…
書込番号:25426597 スマートフォンサイトからの書き込み
SHARPから買い替えですが、明らかに使いにくすぎる!穏やかな性格なのに何度も床に叩きつけたくなりました。
ちょっとボタンに触れただけで長押し扱いされカメラが起動するのしょっちゅうです。グーグル検索しようとすると検索履歴から勝手に選択されてまずは数日前に調べたものの検索から始まります。用もないのにサイドセンスが始まるのでオフ設定にし買う前便利そうだと思っていた21:9は諦めました。フリック入力以外の入力を前提としていないのか、昔ながらの連打入力するとカーソルの移動が速すぎて例えば<お>が<えあ>になっています。
何も利点がないです。買う価値なし。画面が大きくなったくらいだけど、目で簡単に確認できる特長なので、これだけ不便ならば画面が大きい別の機種を買えば済む。ガラケーのときSONY機種なかなか使いやすかったからスマホもだろうと思ってたけど、全く駄目。
書込番号:24279573 スマートフォンサイトからの書き込み
ワンセグ機能がないのもマイナス。結局テレビが観たい時用に前のスマホもまだ使ってます。
書込番号:24280248 スマートフォンサイトからの書き込み
>wakaME888さん
>>ワンセグ機能がないのもマイナス
SONYに限らず、ワンセグ搭載でNHK受信料徴収されるってなったんでメーカーが搭載による販売減を見越して搭載しなくなった、んじゃなかったかな。
書込番号:24280358
26点
こんにちは。ボイスレコーダーがプリインストールで見当たりません。なぜプリインストールされてないのか不思議です。ソニーのボイスレコーダーソフトの入手方法を教えて欲しいです。みなさんどうしてますか?
書込番号:24173570 スマートフォンサイトからの書き込み
これ、ハイエンド機種じゃないのでSONYのアプリがほとんど入っていません。
以前使っていたXZ2は、ハイエンドだったので要らないのまでたくさん入っていましたが。
でもボイスレコーダーはなかったですね。
Google Play でお好みのものを入れればいいのでは?
書込番号:24192709
13点
auにて一括購入した
xperia8(シムロック解除済み)で
楽天モバイルでつかえないかなと
考えております。
楽天モバイルのホームページでは
動作確認が取れてないものになりまして
使用されてる方居ましたら教えて下さいm(_ _)m
書込番号:23584361 スマートフォンサイトからの書き込み
>そたぷんさん
少ないサンプル数ですがローミングエリアでも普通に使えるようです。
https://rakuten-unlimit.jp/sony-xperia-8-sov42-2/
https://rakuten-unlimit.jp/sony-xperia-8-sov42/
APN設定は必要です。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/faq/detail/00001495/
書込番号:23584392
返信が遅くなりすみません。
結論として回答していただいた、APN設定をして4Gをキャッチするところまではできました。
ただ、通話がこちらの声が届かないという現象が起きています、、、
楽天リンク、4G通話共にです。
ラインの通話のみ出来ています!
ご丁寧な回答本当にありがとうございますm(_ _)m
書込番号:23592444 スマートフォンサイトからの書き込み
私も音声通話でこちらの声が届きません。
イヤホンマイクを使うと通話できることがありますがそれも不安定です。
困るのは電話がかかってきた時に、楽天リンクでつながると同様な症状が出るため、楽天リンク以外でかけ直す羽目になることです😱
書込番号:24105591
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
