発売日 | 2019年10月25日発売 |
画面サイズ | 6.1インチ |
重量 | 164g |
バッテリー容量 | 3140mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全15件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
このページのスレッド一覧(全167スレッド)
2 | 1 | 2019年11月5日 21:28 |
26 | 3 | 2019年10月29日 14:27 |
17 | 4 | 2019年10月28日 21:33 |
89 | 12 | 2021年8月19日 20:24 |
1227 | 29 | 2019年11月3日 14:54 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 5 SOV41 au
現在xperia ZX2 PremiumとiPad Pro10.5を利用しています。
白猫プロジェクトをやっていて、スクリーンショットをかなり撮るためiPadを利用しているのですが、
xperia5に高速連写のスクリーンショットがつくので購入を検討しております。
(iPadでも連写しすぎて電源自体落ちてしまうので…)
利用されている方々にお伺いたいのですが、
高速連写のスクリーンショットは
@何分間連写が出来ますでしょうか?
A1秒にどのくらい(おおよそでも結構です)の枚数記録できますでしょうか?
Bスクリーンショット自体にゲームエンハンサーのアイコンが写ってしまいますでしょうか?
Cスクリーンショットの開始はすぐ出来ますでしょうか?(何かの設定を開いて撮影開始が必要か)
Dスクリーンショット撮影中のゲームの操作は可能でしょうか?
(これは可能であればでかまいませんが、白猫プロジェクトを使っていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、スクリーンショットを拝見できたら嬉しいです。)
ご教授頂けたら幸いです。よろしくお願い致します。
お友達が所持したということで少し試させて確認できました。
@何分間連写が出来ますでしょうか?
→30秒
→1秒間に20枚(スライドさせてみると動画のよう!!)
→スクリーンショット中はアイコンが非表示になるので大丈夫でした。
→ゲームエンハンサーアイコンをタップ→連写ボタンで開始できました。
押したら即開始でした。
→可能でした。ゲーム中にホームに戻ったり、設定画面を出したり等しても撮り続けてくれました。
個人的に神のような機能でした!!
凄いですね!!スクリーンショット連写していないかのようにスムーズにゲームが進められるので感動しました!!
白猫プロジェクトもちょっと左右が無理矢理削れていたり縮小されていて、アイコンが重なっていたり、キャラクターが少し見切れていたりして悩ましいところです…
他のゲームはそもそも黒帯の代わりに柄を出しているだけで、表示は16:9のサイズのコンテンツばかりでした。
お友達も16:9だったら最高だった…とのことでした。
SONYさんにはゲーム用で別の比率も作って頂きたいです…
書込番号:23029469
ロック解除の質問なのですが、指紋認証とパターンで解除する設定なのですが電源ボタン押してスワイプで起動しちゃいます
設定ではパターンになってるのですが不具合でしょうか?
書込番号:23015758 スマートフォンサイトからの書き込み
Smart Lockがオンになってるのではなく?
書込番号:23015804 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ボタン押すときに指紋認証に触れてしまっているとか?
若しくはパターン等がちゃんと登録されていないとか?
再起動しても同じ?
書込番号:23015865
まだ発売まもなく情報が少ないのですが、
純正品含め、卓上充電スタンドは発売されていないのでしょうか?
また、「従来のこの卓上充電スタンドで充電できているよ」という方、
ぜひご報告をお待ちしています。
おわかりとは思いますが、昔のXperiaのように、卓上ホルダ専用の端子は本体に設けられていないので、卓上側にUSBタイプC端子がついて(対応して)いて、それに差し込みでき、倒れなければ使えるのでは?と思います。
ドコモですが、Xperia1のオプションとして「卓上ホルダSO27」というのがあるようです。
Xperia5もたぶん、ドコモでは、これが正規のオプション品になるようなきがしますけど…ね。
書込番号:23012808 スマートフォンサイトからの書き込み
えっと…
https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/options/detail.html?item-code=ASO39299
こちらでXperia 5は充電ホルダSO27に対し、明確に非対応と確認出来ます。DOCOMO版が非対応なのですからau版も駄目でしょう。
専用端子によるイージーな装着で充電出来るものがないのですからあまりホルダにこだわる意義はないかと思います。
書込番号:23013359 スマートフォンサイトからの書き込み
一応それ書き込んどけばよかった。
ドコモでは販売前だからだと思いますけどね。
Xperia1は対象とでてくるので、厚さが同じのXperia5が非対応な理由って…。
電気を供給するのはこの卓上ホルダにつなぐACアダプタなので、形状さえあえば…と思った次第です。
まあ現状非対応表示なのは、ご指摘通りです。言葉たらずで申し訳ありませんでした。
書込番号:23013459 スマートフォンサイトからの書き込み
>funya_tomoさん
SO27について、調べてみると評判悪いですねこれ(笑
貧弱すぎてこれが純正なのかという落胆の声がたくさん
>ryu-ismさん
確かに非対応と明記されていますね
(厚みは1と5で変わらないのになぜだ...)
仰るように接触式の専用端子があるわけではないので、
都度の抜き差しの不安はマグネット端子を用いて解消できるかなとも思っています
書込番号:23014642
アップグレードプログラムDX付けられるのが今月いっぱいということで、今日発売のXperia5を購入してきました。
(前期種はGalaxyS8で、アップデートプログラムEX加入中の2年ちょっと経ったので、このタイミングしかないかな、と)
WiFi接続しようとしたら、WPSプッシュボタンがメニューから消えてたりとなかなか面食らったりもしましたが、スペック見るまでもなく『今どきのスマホなら絶対搭載しているだろう』と思っていた急速充電がこの機種には無いんじゃないか、とこちらに質問上げさせてもらいます。
・紙カタログやWebカタログ等には該当の記載がありません。
・購入先の家電屋さんで買うときに聞いたけど、『わからない』と言われてモヤモヤ。
・事前に調査していたWebサーフィンでは『Xperia1と同じくPD(18W)で急速充電できる』という記載はいくつか見ました。
帰宅してから、いくつかある手持ちの充電器を差してみましたがどれも急速充電表示が出ません。
(ただし、97%の満充電に近い状態で、それが影響しているかは不明)
試した充電器は計4つ。
1.AnkerのQC3対応ACアダプタ、
2.AnkerのPD対応モバイルバッテリー、
3.CheeroのPD(18W)、
4.ファーウェイM5に付属していたアダプタ。
全てのアダプタ&USB TypeCケーブルで、前期種Galaxy S8では急速充電が出ていたものになります。
ご存知の方、回答いただければ幸いです。
ドコモ(SO-01M)のスペック一覧では
USBのところで以下のように記載あり。
Power Delivery対応 Revision 3.0
https://www.nttdocomo.co.jp/product/so01m/spec.html?icid=CRP_PRD_so01m_to_CRP_PRD_so01m_spec
※ Quick Chargeは非対応なので 1.の充電器は対象外では
書込番号:23009077
13点
USB PD対応のTypeC共通ACアダプタ02使用時の充電時間が、USB PD非対応のACアダプタ01と比べ短いのでUSB PD対応のはずですよ。
https://www.au.com/online-manual/sov41/sov41_01/m_13_00_08.html
各社最近の機種は、Quick Charge非対応、USB PDのみにシフトしてたりします。
書込番号:23009091 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
SoftBank版もUSB PD対応です。
http://help.mb.softbank.jp/xperia5/09-02-01-01.html
書込番号:23009100 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>sengoku0さん
Docomoの引用、ありがとうございます。
AUのXperia5だけ、対応していないことも無さそげなので少し安心しました。
■手持ちのPD充電器がRevision 3.0に対応していない可能性もあるのでもう少し調べてみます。
それにしてもリビジョンって重要なんですかね??? あまり詳しくないのでよくわからないですが。
・手持ちのPD:
「cheero USB-C PD Charger 18W(CHE-324)」だが、リビジョンとかはWebサイトにも乗っていない。。。
「Anker PowerCore 13400」もリビジョンは未記載でわからず。
■QC非対応は想定内ですが念のため記載しました(今どき、不安定なQC使うことも無さそげですし)
書込番号:23009101
>まっちゃん2009さん
またまた、短時間の内にご回答、ありがとうございます。
助かります。
「TypeC共通ACアダプタ02」がPD対応なので、Xperia5もPD対応という仕様の書き方はわかりにくいですね。
何か理由があるんでしょうか???
(前にも書きましたが、紙カタログには充電方式の記載が無いので。。。)
「TypeC共通ACアダプタ02」のスペックを確認しましたが、27Wの高出力タイプなので私の手持ちPDでは急速充電に行きついていないかもしれませんが、スマホごときにこんな高出力じゃないと急速充電にならないのって本当か!?と思ってしまいます(S8では18Wで普通に急速銃でできているのに。。。)
SBの方も、確認しましたがこちらは更に高出力の35Wですか。。。。
もう少しリサーチしてみます。
(この際、窒素ガリウム素子のPDチャージャーでも買ってみようかな。でもモバイルバッテリーが急速にならないのは痛い。。。)
書込番号:23009115
S8からXpeia5への移行も大体終了して、急速充電対応にとりかかりました。
Galaxy S8やファーウェイM5への急速充電に慣れている私には時間のかかる標準充電が精神的に厳しいので、近いうちに新調予定のNotePCへも使いまわせる用に、窒素ガリウム採用の軽量&高出力PD充電器(=「RAVPower 61W USB-C」)をAmazonでポチりました。
明日には届くと思うので急速充電が確認できたら、報告します。
それにしても一時は収まっていた家中充電器の刑がまた始まった気がして嫌な気分です。
(大体、スマホごときに想定外に高出力のPD充電器がなぜ必要なのか)納得いかないところもあります)
早くMicro USB機器をを駆逐したい。。。
書込番号:23010251
PD充電器(61W)が届いたので刺してみました。
結果、「急速充電」は表示されまでんでした。
ちなみに35%→91%までジャスト一時間でした。
どこかに急速充電のオプション設定があるような気がしてきました。
ご存知の方、教えてもらえれば有難いです。
書込番号:23012555 スマートフォンサイトからの書き込み
購入後、4回目の充電をおこないました。
2回目以降は、新しく購入したPD充電器(61W)での充電となります。
何度やっても他に所有する2台のAndroid9機のように「急速充電中」が表示されることはありませんでした。
2回目充電では、35%→91%までジャスト一時間。
3回目充電では、53%→100%まで27分。
4回目充電では、13%→100%まで53分。
ということで、2回目のみ、標準的な充電時間でしたが、3〜4回目はPD61Wにふさわしい充電時間となりました。
(2回目は、過去実績値不足からくる、いたわり充電の仕様とかかなぁ、と思っています)
おわり
書込番号:23014842
補足情報です。
上記した、PD充電器(61W)での充電時間は表示された予測時間になります。
80%過ぎたあたりから、使用する時間まで(自動or手動が選べる)は負荷を抑えてゆっくりと充電する機能=「いたわり充電」をONにしていると、満充電はかなりかかります(というかそういう機能らしい)
S8には無かった機能なので少し悩みました。
書込番号:23018763
古い書き込みに書き込むのもアレですが、Xperia機は急速充電されてても、基本的には急速充電の表示はされないと思いますよ。
10年以上Xperiaシリーズを使ってますが、パワーデリバリー対応機や、クイックチャージ対応機でもそういった表示は見たことないです。
もちらん、充電器は対応品です。
書込番号:24297061
確かにただ充電中としか表示されませんね
熱持ってたりとかした時、『満充電まで2時間』とか言う表示出た事ありますが
書込番号:24297788
年末に機種変をするのですがXperia5とGALAXYs10plusで迷っています。
最初、Xperia5が発表される前はGALAXYの方がゲームする上でメモリが多いのでスペック上では良いのかなと思っていたのですが、Xperia5が発表されてから色が良い色なのと純正のケースが良いなどの点で迷っています。
自分の気になる点は
・Xperiaの方がデザインは好み。
・イヤホンジャックはできればあった方が良い。
・ディスプレイ解像度もできれば高い方が良い。
・GALAXYS10plusのパンチホールはゲームや動画で気にならないのか。
などの点です。
皆さんの意見をお聞かせください。
書込番号:23002691 スマートフォンサイトからの書き込み
44点
Galaxyのパンチホールカメラ部分は、設定から目立たなくする(隠す)ことができます。
他社のノッチ部分左右の表示を黒くして、目立たなくする機能と同じです。
書込番号:23002714 スマートフォンサイトからの書き込み
41点
GalaxyにはGame Launcherがあるのでゲーム用途に向いています。
https://www.galaxymobile.jp/support/mobile-devices/how-do-i-turn-on-galaxy-game-launcher/
ただ、ゲーム重視の場合はiphoneにした方がいいでしょう。
書込番号:23002722
40点
スレ主様
一長一短です。
Galaxyでゲームをする際には、BGMとして流すのであればさほど気になることはないのですが、ゲームによっては効果音が重視されるようなゲームですと、すこし音ズレが発生するケースがあります。
対応策としては、「Dolby atmos」をオフにすれば影響が収まります。
Xperiaの場合には、ソニー独自の音響効果ですので、音ズレが発生しにくくなります。
もし、リズムゲームや効果音を楽しむようなゲームアプリを楽しむのであれば、書き込んだ内容を考慮しておいていただければと思います。
AndroidスマートフォンとiPhoneをよく比較していますが、ゲームをやる上でどちらがいいかということではありません。最適な環境さえ構築できれば、端末に関係なく遊ぶことできるゲームアプリはたくさんありますので。
書込番号:23003392
48点
ギャラクシーのスマホを選択肢に入れるとかセンスないな・・・
docomoがごり押しして売りつけて色々な問題が出たのを忘れたんですか?
書込番号:23003778
22点
>CAT^-^chanさん
長年docomoを利用していて記憶にないのですが、色々な問題を具体的に教えて下さい。
書込番号:23003822 スマートフォンサイトからの書き込み
71点
人がどれを候補にしようが勝手だと思いますけどね。
ハイエンドの選択肢としては、Galaxy、Xperia、AQUOSくらいしかなく、トータルスペックは毎回Galaxyが上な部分もありますから、購入候補に入るのは普通だと思いますし。
ドコモ向けGalaxyは何十台と購入してきましたし、当時ツートップだったGALAXY S4は3台購入してましたが、何の問題もなくいい端末でした。
書込番号:23003829 スマートフォンサイトからの書き込み
65点
>まっちゃん2009さん
前々から気になっていましたが、このアピール必要です?
書込番号:23003844 スマートフォンサイトからの書き込み
27点
>sandbagさん
書き込み内容からGalaxyが嫌いな人なのかなと思って、あえて書き込みしてます。
書込番号:23003851 スマートフォンサイトからの書き込み
29点
>まっちゃん2009さん
このスレに限ったことではありません。
聞かれてもいないのに何のアピールなのかなと。
書込番号:23003857 スマートフォンサイトからの書き込み
27点
>sandbagさん
つい書き込みしてしまう、ある意味癖みたいになってる部分もありますし、今後は気をつけますね。
ドコモ、auともにGalaxy使っててこれまで何か問題があったとかもないし、CAT^-^chanさんの書き込みにある色々な問題って何?と自分も気になる部分です。
書込番号:23003875 スマートフォンサイトからの書き込み
26点
>ー香ーさん
どちらも最新のフラッグシップモデルの性能なので、メモリに関してもそこで差が出ることはないかと思います。
解像度もどちらが上かは視認できないレベルかと思いますし、あえて言うなら色味や、発色の点で好みは分れるかもしれません。
あとは単に端末のサイズによる違いと、重さ、バッテリーの容量の差で比較するくらいではないでしょうか。そこでは違いはかなりありますので。
イヤホンジャックの有無に関しては、元々スマホのアンプ部が質の高いものではないのと、音ゲーをやりたい用途でなければ優位性はあまりないような気が個人的にはしています。
書込番号:23005313 スマートフォンサイトからの書き込み
57点
ギャラクシー ゴミ でぐぐればいっぱい出てくると思うけど君らは何を使ってここに書き込んでいるんだい?
ネットで調べればわかることだと思うけど。
折り畳みスマホの顛末知ってればどんだけの製品クオリティーかわからない?
元半導体関係のエンジニアで指摘したメーカーの故障率などがひどいのを知っているから書いたまでです。
これからフッ化水素の在庫もなくなってスマフォのパーツが作れなくなるようなメーカーの買ってどうするのかな?
アフターフォロー期待できるの?
スペックで決めているけど瞬間的な高速スペックでスマホが使えると思っているの?
富士通のArrowsとギャラクシーは絶対最初から選択肢に入れないしスペック低くても高速動画描写が必要
なゲームやらない限りは京セラあたりでも選択した方がマシ。
書込番号:23005620
>CAT^-^chanさん
何でそんなに喧嘩腰なの?
書込番号:23006677
72点
フッ化水素の輸出規制なんて8月に解除されています。製造業者か大手キャリアが苦情を出したのでしょう。
ここ2,3年はXperiaの品質が悪くてGalaxyに移行した人は多かったように見えます。Xpeia1以降はかなりまともになりましたが、SDカードの転送速度が格安スマホにすら劣る等のコストダウンによる弊害はまだまだ改善の余地があります。
書込番号:23006999
62点
>CAT^-^chanさん
で、docomoがごり押しして売り付けて発生した色々な問題を早く教えてよ。
妄想じゃなく、証拠もよろしく。
書込番号:23007133 スマートフォンサイトからの書き込み
61点
>ありりん00615さん
何言ってんだこいつ。。
https://www.sankei.com/economy/news/190927/ecn1909270014-n1.html
書込番号:23007482
>sandbagさん
お持ちのスマホはゲームするために持ってるんです?
自分で調べればいいだろwwww
いちいち証拠くれくれ言わないで自分で私が行ってることが事実かどうか確認して考える思考能力を持ってください。
それができないならギャラクシーでも買ってれば?
docomoとサムスンでスマホOS作ろうとしてぽしゃった事実もあるから確認したら?
ス マ ホ で!!
書込番号:23007493
>ー香ーさん
嫌韓なのかなんなのか分かりませんがそういうことにこだわらなければgalaxyはいい端末だと思いますよ。
S9+とXZ3持ってますがgalaxyの方が使い勝手いいです。私的ですが。
みなさんの意見を聞きながら最終的には実機など触ってご自分で決めたらいいと思いますよ。
書込番号:23007513
60点
>CAT^-^chanさん
三度めだけど
自分で書いた日本語理解できてないのですか?
docomoがごり押ししたのはツートップ戦略のGalaxy S4。
これがどんな問題を起こしてるのですか?
ごり押しされたのはXperiaも一緒だし。
折り畳みがどうの、フッ化水素がどうのはdocomoのごり押しとは無関係ですね。
わからないなら適当なことを書かないように。
書込番号:23007521 スマートフォンサイトからの書き込み
63点
>sandbagさん
お前こそ日本語読めてるのか?
自分で調べろ!!
お前に教えてやる必要性も親切心もないから自分で調べろ。
スマホって情報端末なのに調べたり情報収集する能力ないならスマホ必要ないから捨てた方がいいよ。
もうここには書き込まないから自分で調べて。
書込番号:23007531
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
【Myコレクション】AirStation
