発売日 | 2019年10月25日発売 |
画面サイズ | 6.1インチ |
重量 | 164g |
バッテリー容量 | 3140mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全15件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia 5 SOV41 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全85スレッド)
54 | 5 | 2020年2月3日 23:06 |
216 | 7 | 2020年2月27日 00:08 |
210 | 9 | 2019年11月7日 00:13 |
2 | 1 | 2019年11月5日 21:28 |
26 | 3 | 2019年10月29日 14:27 |
358 | 12 | 2020年1月29日 23:53 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 5 SOV41 au
電源ボタンと指紋認証センサーがそれぞれ独立していますが、ロック解除するにはまず電源ボタンを押してから指紋認証センサーに指を移動させて解除する必要があるのでしょうか?
それとも指紋認証センサーに触れれば画面点灯からロック解除まで全部できるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:23029434 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
→電源ボタンを押してからでもいいし、画面がついてない状態からでも解除できます。
→画面がついてない状態からでも指紋認証に触れ認証されればロック画面を挟まずロックの解除が可能です。
関係ないですが、自分は、XPERIA1を利用しています。最近指紋認証が精度が悪く、顔認証を使っています。顔認証も是非試してみて下さい。失礼します。
書込番号:23029536
23点
>スマホ中さん
早速のご回答ありがとうございます。
毎回電源ボタン押してからセンサーに指を移動させるのは面倒そうだなーと思って購入を躊躇していましたが、センサーに触れるだけでいいなら使い勝手良さそうですね!
購入したら顔認証も試してみます。
書込番号:23029632 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
横からすみません。汗
最近Xperia5に変えたものですが、逆に私はスリープモードからロック画面にしてからじゃないと指紋認証が反応しないようにしたいのですが、それは可能なのでしょうか?
取説を見てもその設定方法が分からず、そもそも出来ない仕様なのかと諦めてはいるのですが。。
もしご存知であれば教えていただきたいです。
書込番号:23207617 スマートフォンサイトからの書き込み
>★チョム★さん
あのあと指紋センサーの反応の悪さがかなり指摘されていて、実機で試しても反応が悪すぎたので実は購入を見送ったんですよね。
なのでその設定方法についても私はわからないです…。
お役に立てずすみません。
お使いの方、お願いします。
書込番号:23207853 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポワリエさま
いえいえ、ご丁寧にありがとうございます!
本日ドコモに確認しましたら、それは出来ない仕様とのことでした。
ちなみに僕の場合、指紋認証がとてもよく効いてくれまして、スマホを持ってる際に知らない間にロックが解除されることも度々で逆に困っておりました^^;
ご親切にお答えいただきありがとうございました!
書込番号:23208353 スマートフォンサイトからの書き込み
現在Xperia1(ドコモ版)を使っているのですが、おサイフケータイ機能(Felica)の反応が悪く困ってます。
10月30日のアップデートで、おサイフケータイ機能の改善がなされたはずなのに、実際には全く改善されておらず、人のいるレジやモバイルSuicaでは怖くて使えません。
こちらの機種(Xperia5 au版)は、おサイフケータイ機能に不具合は無いでしょうか?
もし無いのであれば買い替えたいと思っています。
おサイフケータイはガラケーの頃からずっと使ってますが、こんなに反応の悪い機種は初めてです。
35点
au版を発売初日に購入し、ソッコーでモバイルSuicaを入れて昨日まで使ってますが、反応悪かった事はありませんね。電車の改札やコンビニでも使いましたが、全く問題なしです。改札は前に使っていたAQUOS R(au版)よりも反応イイです!(*^▽^*)
書込番号:23025104 スマートフォンサイトからの書き込み
32点
5は問題ないんですね。
1は反応する部分がシビアなんですよね。
端末との相性もありそうで、特にWAONのボタン押すやつは失敗することが多いです。
書込番号:23025678
30点
自分の端末も モバイルSuicaしか使用していませんが、不具合は全くないです。
auコレクションで販売のCOACHの手帳用型ケース使用してますが、手帳を閉じたままでも 液晶側、カメラ側どちらでも読み取ってくれるので 個人的に かなり使い勝手が良いです。
書込番号:23026115 スマートフォンサイトからの書き込み
31点
いいですね〜、Xperia5。
昨日もガソリンスタンドで全く反応せず。
次のアップデート待ってますが、ハードの問題っぽい気もします。
もう買い替えたい。
書込番号:23028977
33点
au版を10/26に購入しました。その日はFelicia使えましたが、翌日nanacoもsuicaも使用不能になりました。
結果、どちらもアプリを入れ直して使用可能になりました。
使用不能になった直前に三井住友銀行のアプリを入れた事が原因かも。Xperia5はアプリの干渉受けやすいバグ的な何か有るかもしれません。
書込番号:23030842 スマートフォンサイトからの書き込み
26点
>YAS-ONOさん
そんなこともあるんですね。
一度アプリ入れ直してみます。
いい情報をありがとうございました。
書込番号:23031099
24点
モバイルSuica等のFeliCa使用アプリでもNFCをオンにしていないと反応しないようです。
また、画面ロックとNFCオンオフを連動させる設定もありますが、画面の状態に追随が遅いです。(画面ロック解除してもすぐFeliCaが使用可能にならない)
書込番号:23254343 スマートフォンサイトからの書き込み
調べてみたのですが、わからなかったのでご教授ください。
XPERIA1は外部への有線での出力が復活したそうですが、XPERIA5はどうなのでしょうか?
知ってる方がいましたら教えて下さい。
書込番号:23023251 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
出来なくはないです。TYPECからステレオヘッドホン出力に変える機能とテレビアンテナを使える機能が付属したパーツが付いていますから。
ただし、ステレオヘッドホン変換は出来るというだけで、性能が高いかと言うと微妙と言わざるを得ませんので、使ってみて気に入らない場合は別口でTYPECからのコンバータを買ったほうがいいかもしれません。
書込番号:23023273
21点
また、映像を出力する機能がついたパーツは付いていないので出来るかどうかは不明ですが、そういった事ができるものはあるみたいです。
書込番号:23023279
12点
1にしても要電源供給と条件つきながら、出来たと報告はありますが、海外版のみなのか国内版でも出来るのか判然としないですね。
https://s.kakaku.com/bbs/J0000030359/SortID=22863021/
いずれにしてもスペックシートには載ってない非公式な状態なのでユーザーに試してもらうしか無いですね。
書込番号:23023295 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
早い返信感謝です。
現状XPERIA5での出力はできなくはないと思うけど…って感じなんですね。
可能性があることがわかっただけでもありがたいです。
機種変更予定しているので、XPERIA1と同じやり方で出来るか挑戦してレビューしてみます。
書込番号:23023365 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。ユーザーではないですが。
Xperia1の国内キャリア版SO-03L・SOV40にて、USB alternate mode でのHDMI 出力が可能なようです。
周辺機器メーカーのHy+って会社が「自社製品にて確認済み」と公表しています。
ソース↓
https://www.hyplus.jp/productreport-xperia1-hy-tchd3/
Xperia5で検索してもそれらしき情報は出てこないですが、ダメ元で試す価値はありそうですね。
吉報?お待ちします。
書込番号:23023597
19点
これって、USBtypeCの標準規格として備わってると考えて良いのですかね?
書込番号:23023658
19点
Type-C AltmodeによるHDMI出力は使えない機種も結構ありますよ
Xperiaも1で初めて対応してそれまでのXZシリーズでは非対応でした
Pixelシリーズも使えないですしAQUOSシリーズも駄目です。
更にメーカー関係なくミドルクラス以下のモデルだとほぼ全滅ではないでしょうか
Xperia5なら対応している可能性は高いとは思いますが実際に試さないとなんともいえませんね・・・
書込番号:23024497
19点
>ゴンゾウ7717さん
追伸、
米国 Sony Mobile Communications 公式サイトに載っているFAQに、Xperia5にてもXperia1同様、USBからのHDMI出力が可能であるとの記述がありました。
故にXperia5国内キャリア版でも、DisplayPort/HDMI出力OKな可能性大です。
#キャリアの手で某か小細工(仕様変更)でもされてない限りは。。
詳細は原文↓にてご確認を。
●米国Sony Mobile Communications「Can I connect Xperia 1 or Xperia 5 to an external display or TV using a cable?」
https://support.sonymobile.com/gb/xperia1/faq/system-&-performance/801930740402ed72d016acc577cdb007bfe/
書込番号:23025253 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
DOCOMO版ですが、できました。
ケーブルはアンカーのものを使っています。
TVが16:9に対し21:9、横巾合わせで上下に黒い帯が入っています。
書込番号:23031597 スマートフォンサイトからの書き込み
57点
現在xperia ZX2 PremiumとiPad Pro10.5を利用しています。
白猫プロジェクトをやっていて、スクリーンショットをかなり撮るためiPadを利用しているのですが、
xperia5に高速連写のスクリーンショットがつくので購入を検討しております。
(iPadでも連写しすぎて電源自体落ちてしまうので…)
利用されている方々にお伺いたいのですが、
高速連写のスクリーンショットは
@何分間連写が出来ますでしょうか?
A1秒にどのくらい(おおよそでも結構です)の枚数記録できますでしょうか?
Bスクリーンショット自体にゲームエンハンサーのアイコンが写ってしまいますでしょうか?
Cスクリーンショットの開始はすぐ出来ますでしょうか?(何かの設定を開いて撮影開始が必要か)
Dスクリーンショット撮影中のゲームの操作は可能でしょうか?
(これは可能であればでかまいませんが、白猫プロジェクトを使っていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、スクリーンショットを拝見できたら嬉しいです。)
ご教授頂けたら幸いです。よろしくお願い致します。
お友達が所持したということで少し試させて確認できました。
@何分間連写が出来ますでしょうか?
→30秒
→1秒間に20枚(スライドさせてみると動画のよう!!)
→スクリーンショット中はアイコンが非表示になるので大丈夫でした。
→ゲームエンハンサーアイコンをタップ→連写ボタンで開始できました。
押したら即開始でした。
→可能でした。ゲーム中にホームに戻ったり、設定画面を出したり等しても撮り続けてくれました。
個人的に神のような機能でした!!
凄いですね!!スクリーンショット連写していないかのようにスムーズにゲームが進められるので感動しました!!
白猫プロジェクトもちょっと左右が無理矢理削れていたり縮小されていて、アイコンが重なっていたり、キャラクターが少し見切れていたりして悩ましいところです…
他のゲームはそもそも黒帯の代わりに柄を出しているだけで、表示は16:9のサイズのコンテンツばかりでした。
お友達も16:9だったら最高だった…とのことでした。
SONYさんにはゲーム用で別の比率も作って頂きたいです…
書込番号:23029469
ロック解除の質問なのですが、指紋認証とパターンで解除する設定なのですが電源ボタン押してスワイプで起動しちゃいます
設定ではパターンになってるのですが不具合でしょうか?
書込番号:23015758 スマートフォンサイトからの書き込み
Smart Lockがオンになってるのではなく?
書込番号:23015804 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ボタン押すときに指紋認証に触れてしまっているとか?
若しくはパターン等がちゃんと登録されていないとか?
再起動しても同じ?
書込番号:23015865
XZsからの機種変更ですが、指紋認証の精度がとても悪いです。何度か登録しなおしているのですがエラーが多いです。
まだ手元にXZsがあるので比較していますが、指紋登録時も何度もエラーがあり一つの指紋の登録に時間がかかります。センサー部分を拭いたりしているのですが変わりません。同じような症状の方はいますか? または対策などご存じでしたら教えてください。
でも、それ以外はとても気に入っています。
62点
>infogoods00さん
私はXPERIA 1を使用していますが、指紋認証は精度が悪くて使い物になりません。指が少しでも湿っていると認識しないし。アップデートで改善してもらいたいですね!
書込番号:23015557 スマートフォンサイトからの書き込み
31点
>arrows manさん
>くらじぇーさん
公式フォーラムにあるようにXperia 1と同じ台湾の指紋センサーであればSONYも既知のことでしょうから何も対応取らずにまた採用したのでしょうか・・・・ハードの問題であればアップデートでは対応できなですね。
もうしばらく情報待ってみます。
書込番号:23016421
28点
>infogoods00さん
自分もさっきまで軽快で良かったのですが次第に怪しくなってきました
ソフトで治ればいいのですが・・・
書込番号:23017834
28点
ケース手帳タイプで運用してます。
最初親指のみ指紋認証登録でしたが、同じように認識せず困ってました。一旦登録削除し人差し指を登録したら、スンナリ認証しております。
ケース干渉で親指は認識しづらいかも知れなかったと思ったんですが、親指を再度登録したら、スンナリ認証しました。
もしよかったら試してみて下さい。
書込番号:23020948 スマートフォンサイトからの書き込み
28点
ドコモ版をケース付けて使ってますが、今の所右人差し指と親指登録してすんなりいけてます。
個体差でしょうか?
書込番号:23027063 スマートフォンサイトからの書き込み
26点
皆さん
情報ありがとうございます。
何度も登録と削除を繰り返して、結局よく使う右手親指で3登録、左手薬指で2登録でなんとか反応しています。
そんなに指先が荒れているわけでもないのですが・・・・ ドコモ、ソフトバンクも発売開始になりましたので、これから情報が上がってきてできる範囲でアップデートしてほしいと願います。
書込番号:23028349
26点
外出時で急いでるときに限って解除できないという・・
最近は最初からパターン解除で使ってます
先日めっちゃ認識しないときにバタバタ指紋登録してみました
ところがその状態のときは登録も認識しなくて出来ないです・・
センサーっぽいですがソフトの改善で多少良くなることを期待します
書込番号:23028491
28点
自分は同じ指を2個とか登録して使っていますが、それでスムーズに機能しています。
もしかしたら 個体差とかかもしれませんが、同じ指を複数登録して試してみてはどうでしょうか?
書込番号:23033805 スマートフォンサイトからの書き込み
28点
>霊児さん
いま右人差し指で5個登録してます
すんなり解除できるときとできないときがあります
だいたい9割解除出来ません・・・
出来ないときは回数オーバーになります
個体差なのかなぁ Xperia1でも解決できてないみたいですね
大問題になって無いようなので個体差(機種側or人間側)かもしれませんね
書込番号:23041701
21点
先程本体アップデートのお知らせが来まして実行しました
なんとなくですが指紋認証も改善してるような気がします
明日一日使ってみます
書込番号:23085965 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
指紋認証のハード側の確認方法が掲載されていました。
https://sumahoinfo.com/?p=37102
確認してみてください。
書込番号:23199072 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
