発売日 | 2019年10月25日発売 |
画面サイズ | 6.1インチ |
重量 | 164g |
バッテリー容量 | 3140mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全15件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia 5 SO-01M docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全182スレッド)
16 | 2 | 2020年2月25日 22:53 |
38 | 5 | 2020年2月27日 07:42 |
124 | 11 | 2020年3月1日 00:06 |
29 | 4 | 2020年2月21日 01:50 |
8 | 2 | 2020年2月17日 13:15 |
12 | 2 | 2020年2月12日 21:08 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 5 SO-01M docomo
エクスペリア5の画像焼き付き不具合をよく聞きますがどうなんでしょうか?
家電量販店で聞くとほぼ発生しないとの回答でした。
機種変更候補になっていますので
書込番号:23248484 スマートフォンサイトからの書き込み
>茶ー君さん
このサイトの口コミの『Xperia5 画面焼付き、残像』を読んでみてください。端末がどういう状態であるとか、画像付きでスレ主さんが書き込みをされています。また、他のユーザーさんからもたくさんのアドバイス等の書き込みがされています。
私も購入前に参考にさせてもらい、1月15日ドコモオンラインショップで購入、17日に受取ました。
ですが、ひと月足らずで似たような症状が出て、昨日オンライン修理に出しました。
どの機種にも何かしら不具合や故障はつきものなので、『ケータイ補償サービス』にだけは加入しておくことをオススメします。
書込番号:23248635 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
回答有難う御座います。
参考にさせていただきます。>yyyyyouさん
書込番号:23252257 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデート後にアラームが鳴らなくなりました。
サイレント通知がONになっているからと思いOFFにし朝を迎えましたがやはりアラームが鳴らずに結構困っています。
対処法ご存知の方が居ましたら教えていただきたいです。
書込番号:23245749 スマートフォンサイトからの書き込み
>妖怪さいこさん
この機種は使っていないですが。
OSアップデート直後のトラブルでしたら自分ならこんな事を試すかな、という観点でコメントします。
・アップデート後に端末を一度も再起動していなければ、再起動してみる。
・アラームに関連するアプリ(たぶん「時計」アプリとかですかね?)の、データ消去/キャッシュ消去を行ってみる。
・「設定」アプリなどの、端末設定に関するアプリのデータ消去/キャッシュ消去を行ってみる。
上記いずれでも解決しないとなると、端末初期化を考えると思います。
OSのアップデートに伴い、設定面や導入済アプリで何らかの不整合が生じている可能性があるので、それらをリセットしてから再設定して様子を見るということです。
もっと良い方法があるかもしれませんので、他の方(特にこの端末で同事象を解決した方)からのアドバイスも待ってみて、やってみる気になったら試してみてください。
書込番号:23246100
自分は、たまにフリーズする位ですが!
知り合いは、同じく、タイマー、アラームが、鳴らなかったのですが セーフモードにて時計をキャッシュ再起動で、使えるように成りましたが!
機器の個体差があるので、セーフモード 再起動で、試しては如何ですか?
書込番号:23246227 スマートフォンサイトからの書き込み
私のXPERIA5も同様にアラームが鳴らなくなりましたが、キャッシュをクリアして時間等設定やり直ししたら、鳴るようになりました
書込番号:23247795 スマートフォンサイトからの書き込み
結果としてアラームは鳴りました
サイレント通知ON・OFF関係なく
プリインストールされてる時計アプリでは正常にアラームが鳴り
ストアから落としたアラームアプリでは鳴らないという結果でした
原因はよく分かりませんが、皆様返信ありがとうございました。
書込番号:23251262 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ現象で困っていました。。。
色々調べてみたところ、なぜか時計アプリの通知設定がオフになっており、オンにしたらアラームがなるようになりました。
書込番号:23254570 スマートフォンサイトからの書き込み
Android10にバージョンアップを行ったところ、SDカードに保存していた過去撮影した写真データ等が一部無くなってしまいました。128GBのカードを使用、データとして100GB程度ありましたが、20GB程度しか残っていません。データを復活させたいのですが、これは難しいでしょうね。
この様な現象にあわれた方他にいらっしゃいますでしょうか?
書込番号:23243139 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>naozosanさん
そういった事態は経験したことがない者のコメントですが。
ギャラリーアプリ等の画像管理アプリから見えなくなっただけで、よく見たら実体は残っているという事は無いんでしょうか?
PCのカードリーダーなんかで確認しても、SDカード内からは消えてしまっているんでしょうか?
また、物理的には、SDカード内の記憶領域が複数回総上書きされない限りはデータは残っているんじゃないかと思いますので、復旧系のアプリとかPCソフト、または専門業者に依頼すれば復旧できるんじゃないかなという気はします。
感覚的なものですが、OSバージョンアップでSDカード内を完全消去するようなことはしなそうかなという所からの想像で。
一部消滅してしまったデータは、途中まではSDカードに保存していたものが、ファイルアプリ等で実は内部ストレージ内に移してしまっていた、なんて事は無いという事で良いですかね?
念押し的な面もありますけど、パっと思いついた可能性を乱雑に書いてみました。
思い当たる点や、試せることがあったらやってみてください。
書込番号:23243145
>naozosanさん
ファイル管理アプリで探しても見つからないでしょうか?
「一部無くなった」というのが、どういう確認の仕方をされたか、念のため教えてもらえますか。
書込番号:23243146
>naozosanさん
連続ですみません。
推測なので外れていたら申し訳ないですが。
ギャラリーアプリとかアルバムアプリで、一時的に全画像が表示されていない可能性が高いのではないかと思っています。
その場合、「端末の再起動」「しばらく待ってデータベース(カタログ)の再構築が終わるのを待ってみる」「該当のアプリ(ギャラリーとかアルバム)のデータ消去/キャッシュ消去を行って、データベース(カタログ)の再構築を試してみる」といったあたりで解決するんじゃないかと思います。
書込番号:23243155
12点
>でそでそさん
ご指摘の通り、私も最初はアプリケーションの問題かと思いました。
しかしながら、SDカードをPCで取り込んでみたところ、実際一部データが消滅していました。
ここで疑問なのが、全て無くなるなら何となく理解できる(OSバージョンアップでその様なことはないと思うのですが)のですが、一部無くなるという現象に合点がいきません。
全てのフォルダを記憶しているわけではありませんが、フォルダが残って、中身が空っぽというフォルダもあります。
この現象が起きる前に行ったことといえば、OSのバージョンアップ位しか行ってらず、それに起因するものでは?と思い質問させていただきました。
書込番号:23243181
>naozosanさん
この機種ではないのですが、同じようにSDカードデータの一部が破損(削除)されました。
もちろん容量は使用機種の記載ある容量内のを使用です。
私自身は詳しくないのですが、原因は安いSDカード使用したからでは?と数人+ショップ店員さんに言われました。
まあまあある現象らしいです。
SanDiskやTOSHIBAなどお高いけどオススメされたので今後はそちらを使用してはいかがでしょう。
回答になっていない点は申し訳ないです。
書込番号:23243588 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
追記ですが
安さだけでSDカードを購入していません。
何というか値段もそれなりにしていた物を購入していました。
書込番号:23243609 スマートフォンサイトからの書き込み
>naozosanさん
レスが遅くなり申し訳ありません。
ご回答、状況説明ありがとうございました。
PCをお持ちのようですし、それでしたら自分ならPC用のユーティリティを活用して復旧できるか試してみますかね。
まずは、今見えている画像データを安全なところへコピーした上で、フリーソフトや体験版で信頼度が高そうなものを探してみるということで…
使ったことないですが、下記ソフトなんかは良さそうな感じかも?
https://jp.easeus.com/storage-media-recovery/recover-sd-card-data-in-windows-10.html
Xperiaを使ったことが無いんですが、フォルダ分けはどのような単位でなされていましたか?
標準搭載のカメラアプリなんかであれば、フォルダ分けされずに指定フォルダに溜まっていく一方なんじゃないかなという気がします。
別途、写真管理用のアプリで整理する過程でフォルダ振り分けするような事があったでしょうか?
下記なんかを見ると、アルバムアプリでフォルダ分けができるっぽいのでそれを利用されていましかね?
https://novlog.me/android/apk-album-folder/
現実的に起こりえるのかは不明ですが、次のような事なら起きる可能性もありますかね?(可能性は低いかもですが)
(1)Android10にバージョンアップする
(2)OSバージョン変更に伴い、各アプリもバージョンアップする
(3)上記(2)に伴い、一部のアプリではアプリデータやキャッシュがリフレッシュされる
(4)上記(3)に伴いアルバムアプリの管理データがリセットされ、アルバムアプリで作成したフォルダの一部にも影響が及んで、画像データも消される
管理上のアプリデータとは違って画像データは独立したものだと思うので消える事はほぼ無さそうには思っているのですが、アプリのアップデートに伴って管理範囲の画像データが巻き添えを食うという事は、無くは無いのかも…という想像だけですが。
次からは注意されると思いますが、やはりメジャーバージョンアップではデータ類はバックアップを取ってから行うのが吉ですね^^;
書込番号:23245484
撮り貯めたファイルが無くなるのは悲しいですよね。上記、皆さんのやり方で
復旧出来るのが一番ですが、docomoをお使いでしたらdフォトもしくは
Googleのフォトなどでバックアップされていないんでしょうか?
根本的な解決方法じゃありませんが。。
書込番号:23245632
私も同じようにSDカードのデーターが半分消失していました。
バックアップからコピーして復活しました。後は問題なしです。
書込番号:23250877
>よく壊すさん
OSバージョンアップでデータ消滅した方が他にもいらっしゃいましたか。
SDカード自体はちゃんと選んで買ってるつもりだったんですがね。
バックアップを取っていなかった自身の反省点ですね。
書込番号:23250948 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデート以前に撮影してSDカードに保存してあった写真がALBUMアプリ、Googleフォトから見えなくなりました。
アップデート後に撮影した写真は問題ありません。
ファイル管理ソフトだと、以前に撮影した写真も見えています。
SDカードからファイルが消えると言う事だったので、カードを抜いた状態でアップデートしたのですが、そのせいなのか…
書込番号:23259428 スマートフォンサイトからの書き込み
au、ソフトバンク版に遅れを取って昨日ようやくドコモ版にもバージョンアップが提供開始されました。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/so01m/index.html
16点
他社さんは、どうでも良いかと問題は不具合を出来るだけ改善してからでも良いかと思います因みに自分のXPERIA1は不具合出てませんし、嫁のXPERIA5も何もきいてません。
書込番号:23241904 スマートフォンサイトからの書き込み
電池持ちが劇的に悪化との評判があるので、しばらく様子見ですね…。
書込番号:23241984 スマートフォンサイトからの書き込み
10にしましたが、バッテリー悪化はしませんよ。
かといって良化もしてませんが
書込番号:23243035 スマートフォンサイトからの書き込み
XPERIA5ですが自分のも電池の減りは問題ないですね。
それよりもスマートロックの顔認証がなくなったのが残念です。
ジェスチャーが慣れたら便利そうなんですけど戻るボタンとホームボタンがないことにまだまだ違和感ばかりです。
ホームボタン有りでジェスチャーが使えたらいいんですけどね。
書込番号:23243084 スマートフォンサイトからの書き込み
SONY Xperia 5のスマートフォンを使っています。ディフォルトのクリップボード機能があるのですが時間が経つと消えてしまいます。以前使っていたGALAXY S8は消えませんでした。
どなたか設定方法ご存知の方いらっしゃいませんか?
>まお2さん
キーボード上部のクリップボードアイコンを押してクリップボード画面に行けばヒントに書いてありますが、
固定しておきたい言葉を長押ししてピンで留めれば固定されます
固定を解除したクリップは1時間後に削除されます
ピンを押して固定した後、解除しなければ良いのではないでしょうか
書込番号:23236748
できました!!
一時間後に自動で消えてしまう必要性がよくわかりませんか。。。。。
とにかく助かりました。
感謝感謝です。
書込番号:23236833
設定方法が分からず、ネットで検索してもなかなかヒットしなくて困っています。
xperia5と、SONY製のBluetoothイヤホン(WI-C200)をペアリングしているのですが、動画再生等で使用している時、着信があると必ず最大音量で着信音が鳴ります。本体の設定では着信と通知音の音量は上げておらず、Bluetoothイヤホンをペアリングしていても、使用していない時は本体設定の音量で鳴ってくれます。なぜかイヤホンを使用しているときにだけ勝手に音量を上げて鳴ってしまうため、何か解決方法はあるのでしょうか。そういう仕様になっているものなんでしょうか…。
書込番号:23226032 スマートフォンサイトからの書き込み
>inuinudogさん
解決するか分かりませんが、以下はお試し済みでしょうか。
設定→システム→開発者向けオプション→「bluetooth 絶対音量」をオン・オフ。
オンにすると、スマホとイヤホンの音量設定が連動し、オフにすると独立します。
今現在の設定を変更したあと、イヤホンとのペアリングを解除→再起動→再接続で検証してみてください。
開発者向けオプションが表示されてない場合は、設定→端末情報→「ビルド番号」を連続タップして、デベロッパーモードを有効にします。
すると、設定→システム内に開発者向けオプションの項目が表示されます。
書込番号:23226075 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
試してみたところ、教えていただいた方法で解決できました!ありがとうございます!大変助かりました!
書込番号:23226700 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
