| 発売日 | 2019年10月18日発売 |
| 画面サイズ | 6.8インチ |
| 重量 | 197g |
| バッテリー容量 | 4300mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Galaxy Note10+ 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全177スレッド)![]()
| 11 | 1 | 2021年2月13日 20:17 | |
| 73 | 6 | 2021年2月10日 15:21 | |
| 19 | 5 | 2021年2月9日 20:51 | |
| 48 | 4 | 2021年2月6日 21:27 | |
| 38 | 3 | 2021年2月6日 14:37 | |
| 6 | 0 | 2021年2月5日 16:32 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy Note10+ 楽天モバイル
最適化モード、標準省電力モード、省電力の最適化オン/オフ、画面のタイムアウト1分を設定しても機能せず、画面が常に点灯状態です。
電源ポタンで消しても直ぐに点灯します。どこで設定するのでしょうか。何が影響しているのでしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:23964481 スマートフォンサイトからの書き込み
通常の動作じゃないので個体不良では。または後からインストールしたアプリが影響してるとか。
書込番号:23964513 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、ソフトバンクでiphonexを契約しています。
一度他社にMNPしようと思ったら引き留めで1年間毎月3000円引きが来年の9月くらいまで残っており
5分かけ放題と50ギガと端末代、その他もろもろで毎月6000円前後の支払いになっています。
3000円引きもあるのでiphonexの48回払いが完結するまでは解約はしない予定なのですが
バッテリーも70%台に入ってきてapplecareにも入っていないので端末だけ新しくしたいと思っています。
それでいろいろと調べてこちらの機種を購入したいと思っています。
楽天エリアであるもののいきなり楽天モバイルをメイン端末にするのは抵抗があることと
上記の理由からMNPは考えていないのですが、例えば楽天モバイルで新規で購入して初日にポイント権利のための利用をしたら
そのあとはsimカードを抜き差ししてソフトバンクで使うことは可能でしょうか?
また可能な場合、オプションに加入しなければ、楽天モバイルに支払うのは24回払いにしたとして2年間は端末代だけでOKという解釈であっていますでしょうか?
SIMフリーなのでSoftBank網で使えないことないですが、SoftBankプラチナバンド(LTE/3G B8)非対応であり、SoftBank VoLTE通話も非対応なので利用可能エリア含めて制限はありますよ。
楽天への支払いについては、端末を分割にする場合、回線契約は1年無料ですし無料期間終了後は1GBまでは0円なので、オプションなどなければ端末代金だけにはなります。
書込番号:23951558 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
補足
SoftBankが周波数ごとのエリアマップを公開してないので、サブブランドのY!mobileのエリアマップです。
SoftBank系のメイン周波数は、LTE B1/3/8/41、3G B1/8です。
利用可能
B1エリア
(LTE)https://www.ymobile.jp/area/select.html?service=4g21&use_service=4g21
(3G)https://www.ymobile.jp/area/select.html?service=3g21&use_service=3g21
B3エリア
(LTE)https://www.ymobile.jp/area/select.html?service=4g17&use_service=4g17
B41エリア
(LTE)https://www.ymobile.jp/area/select.html?service=4g25&use_service=4g25
・利用不可(端末が非対応なため)
B8エリア
(LTE)https://www.ymobile.jp/area/select.html?service=4g09&use_service=4g09
(3G)https://www.ymobile.jp/area/select.html?service=3g09&use_service=3g09
この他SoftBankはLTE B28/42も利用していて、Galaxy Note10+も対応してますが、整備エリアが一部で主要周波数ではないためかエリアマップが公開されてません。
端末がSoftBankのVoLTE通話に非対応なため通話は3Gになりますが、3GはB1しか利用できないのに加え、2024年1月に3Gサービス終了したら通話自体できなくなります。
書込番号:23951627 スマートフォンサイトからの書き込み
24点
さらに補足
SoftBank系での利用に制限があるだけで、SIMフリー版販売元である楽天モバイルはもちろん、ドコモ系やau系(MVNO含む)で利用する分には両社の主要周波数フル対応かつVoLTE通話にも対応してるため問題ありません。
書込番号:23951641 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>まっちゃん2009さん
登録したメールアドレスが分からずにご返信が遅くなって申し訳ございません。
(LINEで登録していました)
ソフトバンクでは使えるが4Gで使うことは出来ない。
ahamoやpovoとかであれば問題なく使えるって解釈で大丈夫でしょうか?
書込番号:23957519
SoftBankも使えないことはないけどLTE B8が使えない、またVoLTE通話非対応なため3G回線での通話になるものの3G B8にも非対応なため、SoftBank系での利用はオススメしません。
ahamoはドコモ、povoはauなので、ドコモやauが格安プラン向けに制限かけなければ、APN設定すればおそらく利用できると思いますが、現時点では確実ではないです。
またサービス開始後(ahamoは3月26日~で確定)に動作情報とか出てくると思います。
書込番号:23957535 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
今のiphoneが使えないわけでもないので対応機種の発表の3月1日まで待とうと思います。
書込番号:23957624
楽天で購入し、楽天simを使ってます。
サポートセンターも繋がらず、ググっても解決しないため
どなたかわかる方がいましたら教えてください。
設定をしたところ、メールやLINEの内容がロック画面にもホーム画面にも出ません。
アイコンだけ出ます。
設定→ロック画面→通知でも添付の項目しか出ないため設定できません。
友人のものは「表示スタイル」など選択できるのですが私のは何も出ません。
通知はアプリごとに設定できるものはオンにしています。
今のところフロートアイコンのみ表示が出ます。
今まで使っていたnote9でも使えていた機能なので
何か方法があれば教えてください。
書込番号:23954937 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→ロック画面→通知ではなく
設定→通知
から設定できませんか?
書込番号:23955646 スマートフォンサイトからの書き込み
通知設定もオンになっていて、LINEの通知設定も内容表示になっています。
再起動もしましたが変化なく…
もうお手上げなんです。
書込番号:23955980 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました。
では、、
スマートポップアップ表示をオフにしてもだめですか?(便利な機能→スマートポップアップ表示→LINEをオフ)
もう試し済みでしたらすみません。
端末の初期化を試すしかないかもしれません。
書込番号:23956172 スマートフォンサイトからの書き込み
「表示スタイル」などが表示されないのはロック無しにしている場合ですから、ロック有りなのにそうなのは不具合確定です。
試してみてもいいのは、1枚目のスクショのONOFFスイッチを何度か入切してみる、それに合わせて端末再起動もしてみる、一端ロック無しにしてから戻してみる、などでしょうか。
環境移行ツールを使ってデータを移しました?
端末初期化を行うのであれば、ツールを使う前に通知の挙動を確認しましょう。その後にツールを使うのであれば、症状の再発を一応覚悟しておくということになろうかと。
書込番号:23956373
>こえーもんさん
アプリの整理も兼ねて移行ツールは使わずLINEの引き継ぎや連絡先のみ移行しました。
まだ使いこなせていないため、今のうちに初期化してみます!
お二人ともありがとうございました!
書込番号:23956400 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイルでsim契約するとポイントバックで実質52000円ほどで購入できるのは安すぎ!と喜んで購入しました。
ポイントバック条件を満たす作業を終えて、楽天simはサブ機のrenoAに挿入してます。
私の使用しているビッグローブAタイプsim(au回線)をnote10+に挿して快適に使用中なのですが、ドコモ系やソフトバンク系のsimだと何か違いはあるのでしょうか?
娘がnote10+を使用したがっていて、でも娘はocnモバイルsimでiphoneSEを現在使用してるのですが、OCNモバイルのsim(ドコモ回線)をこちらの製品で使用しても通信状況等は変わらないのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたらぜひ教えて頂きたいです。
書込番号:23950452 スマートフォンサイトからの書き込み
SoftBank周波数のうちプラチナバンド(LTE/3G B8)非対応であり、VoLTE通話も非対応です。
そのため利用場所によっては、B8対応機種と違い圏外になるなどの制限があります。
ドコモ周波数及びau周波数はフル対応かつVoLTE通話にも対応しているため、ドコモ系やau系列なら問題ありません。
OCNモバイルONEでも問題なく利用できますよ。
書込番号:23950463 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
>りこりん015さん
質問と違う話しになりますがビッグローブモバイルのタイプAより
OCNモバイルの方がかなり速度が速く時間帯にも左右されにくく快適です。
お昼休み時間帯などは顕著に違います。
https://mobareco.jp/a80294/
書込番号:23950483
補足
ドコモとau主要周波数フル対応であっても、利用場所の両社整備状況によっては、アンテナピクトの本数や通信速度は微妙に変わってきます。
またMVNOだと、それに加えて混雑する時間帯によっても速度に影響してきます。
書込番号:23950491 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
>まっちゃん2009さん
教えて頂いてありがとうございます
これから娘とnote10+の所有権をかけてジャンケン戦争が起こりそうです(^O^;)
>Taro1969さん
私自身はビッグローブAタイプで快適通信を享受してるつもりですが、やはりドコモ回線は強いんですね
参考になるご意見ありがとうございます
書込番号:23950756 スマートフォンサイトからの書き込み
今更ですが・・・
楽天モバイルGalaxy Note10+に
Dual SIMのアダプタを購入してSIMを2つ装置して
本体に差し込むとDual SIMとして
使えるのでしょうか?
書込番号:23949640 スマートフォンサイトからの書き込み
日本国内向けモデルは日本仕様で開発されている専用ハードモデル(SM-N975JPN)をベースにして、ドコモ版(SC-01M/SM-N975D)、au版(SCV45/SM-N975J)、楽天SIMフリー版(SM-N975C)と発売されてるいためデュアルSIMアダプタは使えませんよ。
仮に入れても認識なんかしませんし、故障の原因にもなりかねません。
書込番号:23949660 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
追記
仮にデュアルSIMに対応しているなら、最初からデュアルSIM対応をうたって販売しますよ。
これまで国内向けに発売された数多くのGalaxyシリーズにおいて、デュアルSIM対応モデルは存在しません。海外には当たり前ながらあります。
今後の機種はわかりませんが、国内キャリア向け(ドコモ、au)に開発されており、SIMフリーで出す場合キャリア版ベースで投入するため可能性は低い気がします。
SIMフリーといっても楽天SIMフリー版Galaxyはドコモやau向けと同じモデルなのでSoftBankプラチナバンドやSoftBankのVoLTE非対応、UQ mobileやJ:COM MOBILEが扱うGalaxyはau版をSIMフリーにしただけでドコモプラチナバンドにも非対応だったり、いずれも本当の意味でのSIMフリーではないです。
サムスンが国内SIMフリー市場に積極的になればデュアルSIM含めて仕様変更で対応する可能性はありますが、これまでずっとキャリア市場重視ですから期待は薄い気はします(^^;
書込番号:23949680 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
>まっちゃん2009さん
詳しい回答、ありがとうございます。
大変勉強になりました。
書込番号:23949890 スマートフォンサイトからの書き込み
画面ロック、スリープ中にEdge lightingが光りません。
LINE、ヤフーメールなど試しました。
Edge lightingの通知もONにしているのですが…Edge lightingを光らせる方法はありますでしょうか。
