| 発売日 | 2019年11月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 195g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全260スレッド)![]()
| 18 | 9 | 2020年4月30日 10:49 | |
| 2 | 2 | 2020年4月26日 19:57 | |
| 11 | 5 | 2020年4月15日 19:27 | |
| 28 | 3 | 2020年4月14日 17:36 | |
| 15 | 2 | 2020年4月13日 01:23 | |
| 2 | 2 | 2020年4月9日 13:14 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー
前置きが長くてすいません。
今使っているandroid5.02の端末は連絡先にアクセス権を要求するアプリをいれるとやたら「android.process.acoreを終了します」エラーが出て電話ができなくなりアプリを消して再起動しても治らないため、そのたびにいったん電源ボタンを押し、画面の電源を切るという文字をロングタップしてセーフモードで起動してから普通に再起動させてエラーをもとに戻すのですが、この度このA5 2020 を注文し届くのを待っている中で、ふとこの端末にもセーフモードはあるのかな?と思いました。
セーフモードで起動させる方法はありますか?
書込番号:23343618 スマートフォンサイトからの書き込み
今手元に実機がありませんが、以下の方法で可能かと。
電源をオフ
電源ボタン長押しで起動
OPPOのロゴが表示で電源ボタンから指を離す。
ボリュームダウンキーを、セーフモードが表示されるまで押し続ける。
書込番号:23343698
↑実機で確認してみました。
なぜかセーフモードへ移行出来ませんでした・・・・・
書込番号:23345141
>†うっきー†さん
あらら駄目ですか。
†うっきー†さんでも不可なら自分じゃどうにもならなさそうですね。
セーフモードを使わなくてはならない問題さえ起きなければ良いのですが、ちょっと不安です。
お手間をとらせました、ありがとうございました。
もし方法がわかったらまたお願いします。
書込番号:23345300 スマートフォンサイトからの書き込み
>jazzzさん
>もし方法がわかったらまたお願いします。
私も知りたいので、サポートにメール連絡してみました。
OPPOのサポートは、ほぼ機能していないため、返信があるかは不明ですが・・・・・
2週間しても返信がない場合は、サポートからの連絡はあきらめます。
運がよいと返信があることもあるのですが・・・・・
本機で、セーフモードの移行に成功した方がいましたら、情報提供お願いします。
■補足
ファクトリーリセットのメニューは、電源オフから、電源+ボリューム下を押したままで表示可能です。
そこにも、セーフモード移行のメニューはみあたりませんでした。
書込番号:23345474
>†うっきー†さん
もしもの時のセーフモード。
一応は知っておきたいですよね。
返答がありますように。
書込番号:23345520 スマートフォンサイトからの書き込み
本日返信がありました!
セーフモードは非搭載とのことでした・・・・・
faqに以下を追加しておきました。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq22
>Q.セーフモードへの移行はどうすればよいでしょうか?
>Q.ファクトリーリセットへの移行はどうすればよいでしょうか?
>以下、ColorOS V6のA5 2020での確認。
>メーカーに確認したところ、セーフモードは非搭載とのことでした。
>リカバリーモードへ移行することは出来ます。
>電源オフの状態で、電源ボタン+ボリュームボタンを押したまま。
>OPPOのロゴの表示で電源ボタンから指を離し、ボリュームボタンはリカバリーモードが表示されるまで押したまま。
>リカバリーモードの中に表示されるのは以下の内容。
>Install from storage device
>Online update(keep data)
>Wipe data
>Reboot
>Power off
>Check disk
>Ver 1.2
>Wipe dataの中に
>Wipe data(Keep SMS, Contacts and Photos)
>Format data
>がありますが、これらは、
>設定→その他の設定→バックアップおよびリセット→データの初期化→システム設定をリセット(データやアプリは消えない)
>設定→その他の設定→バックアップおよびリセット→データの初期化→すべてのコンテンツと設定を消去(データやアプリも消える完全な初期化)
>と同じ機能と推測されます。
>メーカーに再確認中。回答があり次第、情報を追記します。
書込番号:23354177
>†うっきー†さん
そうですか非搭載なんですね。
セーフモードが必要な事態にならないことを祈りたいですね。
機種変更前のVaio Phoneでは最後の半年ぐらいは「android.process.acoreを終了します」エラーとの戦いでした。
書込番号:23355473 スマートフォンサイトからの書き込み
>Wipe dataの中に
>Format data
>がありますが、これらは、
>と同じ機能と推測されます。
本日(正確には昨日の4/28)2度目の返信がありました!
時間はかかりますが、サポートまったく機能していないわけではないようでした。
片方はシステム設定をリセットではありませんでした。
FAQの方は以下の内容で修正しておきました。
>Wipe dataの中に
>Format data
>がありますが、これらは、
>ColorOS V5の場合は
>設定→その他の設定→バックアップおよびリセット→データの初期化→全アプリデータと削除可能アプリを消去(画像や音楽などのデータは消えない)
>ColorOS V6の場合は
>設定→その他の設定→バックアップおよびリセット→データの初期化→ダウンロードされたアプリとそのデータを消去する(画像や音楽などのデータは消えない)
>設定→その他の設定→バックアップおよびリセット→データの初期化→すべてのデータを消去(データやアプリも消える完全な初期化)
>に該当します。
>Wipe dataをタップ後に、ロック画面のパスワード(パターンやパスワード)の入力が必要になるため、ピュアAndroidのようにパスワードを忘れた場合のファクリーリセットは出来ません!
>物忘れ防止の為に、「設定→指紋認証、顔認証、およびパスワード→ロックスクリーンパスワード→セキュリティメールアドレスにバインド」にメールアドレスを登録しておくことで、忘れたものをリセットする手段はあります。
ちなみに、サポートの方は、Androidの一般的なセーフモードのことは知らないとのことでした・・・・・
さすがにOPPOがいくら固有の機能とはいえ、Androidのセーフモードを知らないということはないとは思ったのですが。
セーフモードがないのは以外でしたし、ごく稀に登録したパスワード(パターンやパスワード)等を忘れた方がファクトリーリセットの質問をされるのですが、
OPPOでは、Wipe dataタップ後に、パスワード(パターンやパスワード)を忘れていたら結局初期化出来ないので困ることになりそうですが。
忘れる方が、セキュリティメールアドレスなど登録するとは思えませんし。
という訳で、セーフモードは、まさかのないということで確定でした。
書込番号:23367307
>†うっきー†さん
セーフモードという所作がグローバルな操作ではないのか、OPPOの中ではそもそも概念がないのか、驚きの結果でしたね。
たんなるUIではなくandroidカスタムの独自OSを謳うHuaweiやXiaomiなどにもセーフモードがあるのか気になったりし始めました。
書込番号:23370213 スマートフォンサイトからの書き込み
モバイル通信を切り,所持している無線LANルーターでWi-Fiを使いたいのですが、設定が上手く出来ません
下記の手順で設定を行い動画サイトで1曲再生してから、スマホのモバイル通信のデータ残量を確認すると減っていました。
試しに電話も掛けてみたところ繋がっていました
下記手順のどこに問題があったのでしょうか
○ モバイル通信の切り方
設定
デュアルSIM&モバイルネットワーク
モバイルデータ『OFF』
○ Wi-Fi設定の仕方
設定
WI-FI
Wi-Fiネットワーク:無線LANルーターのプライマリSSIDをタップ
パスワード入力
接続
プライマリSSIDの下に『接続済』
どうかよろしくお願いします
>めいぷるしろっぷのうさぎさん
モバイル通信を切っても電話は発着信します。
電話も止めていいなら機内モードにした後にWi-Fiを有効にすれば電話もモバイル通信も止まります。
設定は間違っていないと思います。
Wi-Fiオンでモバイル通信もオンで自宅Wi-Fiに繋がればパケット使わないのが普通ですので
Wi-Fi側の電波が弱いか速度が遅いかでモバイル通信に自動切換えしてるのかもしれません。
書込番号:23342097
何度か確認したところ、出来ていたことがわかりました。
また他の質問について教えてくださり有難うございました。
書込番号:23362446
UQの新品端末をAmazonで購入し楽天simを使って難なく、通信、通話出来ますが、sim設定画面で電話番号が未設定となっています。同じような人いますか?また解決方法知ってる方居ませんか?使えてるのに気になるので詳しい方お力を貸してください。
書込番号:23340536 スマートフォンサイトからの書き込み
>風来坊七七七さん
SIMへの電話番号焼き込みが完了していない状態です
家の固定電話からSIMに電話して見て下さい
書込番号:23340541 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。固定電話から電話を試しましたが、結果は同じで変わらずだったので、再度再起動を行ってみましたが電話番号は未登録のままでした。
書込番号:23340719 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、Y!mobileで何度か同じ経験をしています。
システム上は契約手続きが完了しているので、音声通話や SMSの送受信は普通に出来、相手方にはこちらの電話番号が表示されるのですが、
端末の設定で、自局番号を確認すると、『電話番号不明』と表示されるのです。
端末の再起動、SIMの抜き差しをしても変わりません。
先にも出ていますが、SIMへの電話番号書き込みをしないまま渡されるのが原因です。
Y!mobile shop で、SIMの交換(無償)してもらいました。
書込番号:23340742
ありがとうございます。機種の問題を考えてましたが他でもやはりあるんですね?さっそく、楽天に交換可能か問い合わせしてみます。まだ解決はしていませんが、何となく解決に向かう気がしてきました。ご返答頂きました皆さまに感謝致します。ありがとうございました。
書込番号:23340810 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天UN-LIMITに契約して、セットで購入しました。SIMを入れて、アクティベーションをして、楽天LINKのショートメール認証も終え、ショートメール送信も通話も可能となっています。
しかしながら、4日経ってもmy楽天モバイルの状態は「ご契約がありません」の表示で、申込番号も配達完了にはなったものの「準備中」のままです。
申込履歴を開くと、アクティベーション完了の表示はあるもののこちらも「準備中」のままです。
まだなにかやる必要があるのでしょうか?
問合せ先へ電話して1時間待ってもお待ちくださいのアナウンスで、チャットで質問しても無回答で、きちんと設定できたのか不安です。どなたかご教示ください。
>うら若き犬さん
私の場合は、SMSメールが送れるようになるのに2日、認証済になるのにさらに2日かかりました。
その間は、時々チェックしただけです。
気長に待つしか無いと思います。
書込番号:23338855
>うら若き犬さん
「ご安心ください。」ってのもおかしな話ですが。
私は4/8に開通手続きを済ませ、通信・通話、LINKアプリでの同動作を確認しましたが、My楽天モバイルのステータスは同じく「契約がありません」で、しっかり反映されたのはようやく今日(4/14)です。
おそらくマンパワー不足/サーバー過負荷等により、急増している利用者登録およびステータス反映が間に合っていないんだと思います。
2〜3日待てば正常に表示されると思いますよ。
書込番号:23338870
>きぃさんぽさん
>あさとちんさん
やはり、契約が集中していて処理が追い付かないようですね。
安心しました。じっくり待ちたいと思います。
書込番号:23339013
OPPO A5 2020をUSBケーブルでPCに繋げて、PCとデータのやり取りをしたいのですが、USBケーブルでつなげるとPC、スマホ、共に接続した効果音が鳴るのですが、PC側で見るとスマホがスピーカーとして認識されていてアクセスできません。そしてスマホの充電も始まりません。
PCのOSはWindows10、USBケーブルはUSB 3.1 Gen2規格とPD規格に対応し5A流せるケーブルです。同じケーブルでモバイルルーターに接続すると充電が始まりますしPCで通信もできます。
ネットで調べて以下の手順で接続できそうなのですが…
1.スマートフォンのロックを解除します。
2.USB ケーブルを使って、スマートフォンをパソコンに接続します。
3.スマートフォンで [このデバイスを USB で充電中] の通知をタップします。
4. [USB の使用] の下で [ファイル転送] を選択します。
5.パソコン側で、ファイル転送のウィンドウが開いたら、ファイルをドラッグします。
6.転送を終えたら、Windows とスマートフォンの接続を解除します。
7.USB ケーブルを取り外します。
手順3の通知が出てこないので詰んでる状態です。Color OSだからできないのでしょうか?
>爺ENDさん
はじめまして
本機を購入予定で所持していません。
Color OSは周りの人のをさわる程度で細かなところは知りません。
開発者向けオプション(要作成)からUSBの接続方法を任意で設定してみては?
今、MIDIとかで接続されてそうな気がします。
書込番号:23336146
開発者モードを出してUSBを充電からMTPに設定したらできました。
書込番号:23336254
【困っているポイント】
A5 2020を含めてOPPOの端末を使うのが始めてでネットで情報を探しましたが、有力な情報が見つからなかったので質問させて頂きます。
キーボード入力以外の画面タッチ音は鳴らない仕様なのでしょうか?
Xiaomiの端末等ではマナーモード解除時は画面タッチ音が鳴るので、もし設定があるなら教えて下さい。
書込番号:23329107 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の設定程度になると思います。不要なのでオフにされているとは思いますが。
■不要な音とバイブを削除
設定→サウンドとバイブ→ダイヤルパッドの音,画面ロックの音,タッチ操作バイブ→3つともオフ
書込番号:23329200
>†うっきー†さん
ご回答下さいまして有難う御座います!
いつも知識豊富かつ分かりやすいご回答に大変助かっております(^^)
やはりOPPOの仕様なのですね!
タッチバイブより耳で聞こえる方が直感的に好みなので
少し残念ですが慣れるようにします(>_<)
また分からない事がありましたらご教授お願い致します!
書込番号:23329312 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
