OPPO A5 2020 のクチコミ掲示板
OPPO A5 2020
  • 64GB
5000mAhバッテリーや4眼カメラを搭載したスマートフォン
OPPO OPPO A5 2020 製品画像
  • OPPO A5 2020 [ブルー]
  • OPPO A5 2020 [グリーン]
評価対象製品を選択してください(全4件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
閉じる
(2028件)
このページのスレッド一覧(全260スレッド)表示/非表示 を切り替えます
260
ナイスクチコミ108
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47518件 OPPO A5 2020 SIMフリーの満足度4 Android端末のFAQ
当機種
当機種
当機種
当機種
元の画像(ノート)
07(ノート)
元の画像(テッシュ)
07(テッシュ)
私の個体だけの問題か確認させてほしいことがありますので、
本機を所有されている方に確認して頂きたいことがあります。
ポートレートモードに切り替えて、左上のモード切替(元の写真、01〜07)
01〜05:標準のレンズのみを使用
06:縦に3つ並んだレンズの一番下も利用
07:フラッシュの下のレンズも利用
06と07は、該当のレンズを塞ぐと、「カメラレンズを塞がないでください」と表示されます。
問題になるのは、「07」のフラッシュ下のレンズを使用した時で、
レンズを塞がない状態(レンズに汚れがないことも確認済)で撮影すると
2枚目と4枚目の画像のように、右側の30%前後が赤っぽい色、左側の10%程度が青っぽい色、下側の数%は滲み
レンズの中にゴミが入っているためか、画面上部には白い埃のような点が多数。
フラッシュ下のレンズを塞いだ状態で撮影すると、現象は出ません。
フレッシュ下のレンズを使用する時にだけ起こる問題のようです。
カメラレンズのハード的な不具合ではないでしょうかと考えています。
所有されている方は同じような現象は出ないでしょうか?
サポートには、この後、こちらのURLを連絡しようと思います。
サポートのメールには画像が添付出来ないため。
OPPOのサポートのメール問い合わせは送っても、めったに返信がないため、今回も連絡はもらえないかもしれませんが。
書込番号:23050044
ナイスクチコミ!15
kayakkuさん
クチコミ投稿数:540件Goodアンサー獲得:3件
2019/11/17 16:43(1年以上前)
>†うっきー†さん
自分のも同様になりました。
被写体が黒っぽい方が確認しやすかったので、レンズを下にして黒っぽい机上に置いて写真を撮ると変な色と汚い症状がハッキリでました。
また、確かにポートレートの 07 の時のフラッシュ下 レンズを塞ぐと解消されるようですね!
2つのレンズからの信号を合成したいんでしょうがね?(多分)
なぜかここだけなのも逆に疑問ですけど!!
06ではフラッシュ下のレンズの使用は確認出来ませんでした。
書込番号:23053114 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!15
2019/11/17 16:58(1年以上前)
>kayakkuさん
>自分のも同様になりました。
確認ありがとうございます。個体の問題ではなく、本機固有の問題のようですね。
埃?とも思えるような白い点なども同様のようですね。
すくなくとも、現状が正常な状態とは、私は思っていませんので。
黒背景、非常に分かりやすいですね。
メーカーにもメールしているのですが、何の連絡もありません。
本件を含めて4回メールしているんですが、2回、回答がありましたが、サポートがほぼ機能していない状態で、今回の件、無視されたままかもしれません・・・・・
「06」の方は最初に記載した通り「06:縦に3つ並んだレンズの一番下も利用」になります。
公式サイトに以下の記載があります。
https://www.oppo.com/jp/smartphone-a5-2020/
>芸術的なポートレートフィルターを提供する2つのレンズ。
「06」の方が、縦に3つ並んだレンズの一番下も利用
「07」の方が、フラッシュの下のレンズも利用
のようです。挙動からして。
少なくも、フラッシュの下のレンズを使用するポートレートフィルターが、芸術的とは、とても思えませんでした・・・・・
少なくとも、個体の問題ではないことだけは、分かりましたので、とても助かりました。ありがとうございます。
もう少し、サポートからの回答もまってみたいと思います。
サポートの方が放置していて、解決できないかもしれませんので、こちらのスレッドは解決済にならないままになるかもしれません。
書込番号:23053140
ナイスクチコミ!15
kayakkuさん
2019/11/17 17:16(1年以上前)
>†うっきー†さん
サポセンにて確認取れましたが、
なんでも、壊れたカメラ風のフィルター加工だそうです・・・。
堂々と言われました。
設計開発部署のセンス無いですね!!
呆れました。
これで正常らしいです。
書込番号:23053169 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!17
2019/11/17 17:17(1年以上前)
サポートページからの連絡では、1/2の確率でしか回答を頂けないので、
先ほど以前回答があったメールアドレスにも、最初の書き込みと同じような内容と添付しておいた画像4枚を送ってみました。
無視される可能性もありますが・・・・・
特定の個体の問題ではなく、全個体(メーカーの検証機を含めて)に発生する問題なら、どのような対応になるか気にはなります。
希望者には無条件返金対応や、今後製造の正常品と交換等。
仕様です!
という回答も否定は出来ませんが。
書込番号:23053170
ナイスクチコミ!15
2019/11/17 17:24(1年以上前)
>サポセンにて確認取れましたが、
すみません。書き込みが入れ違いになってしまいました。
まさかの、仕様でしたか!
壊れたカメラ風のフィルター加工が芸術的なものという表現だったのですね!
>設計開発部署のセンス無いですね!
ですね。
このフィルターのためだけに、レンズを1個使う意味が、私にはまったく理解出来ませんが。
芸術とは奥が深いものですね。
このためだけに、1個カメラを増やして、4眼アウトカメラと謳うのは、凄いですね!
もうメールを送ってしまって、回答を待つ必要はなくなりましたが、仕様ということで、了解です。
一度解決済にさせてもらって、私の方もメーカーから回答がありましたら、情報追記させてもらいます。
書込番号:23053181
ナイスクチコミ!15
2019/11/17 21:51(1年以上前)
回答がありました。
「07」はビンテージ風のフィルターである旨と、該当のような表示になるとのことでした。
すでに検証済でもあった、レンズを塞ぐとフィルターの効果もなくなる件も記載がありました。
私のように勘違いする方もいると思いますので、
番号で表示するのではなく、文字で表示するように追加要望は出しておきました。
例えば「07」ではなく「ビンテージ」と表示するなど。
書込番号:23053753
ナイスクチコミ!16
ナイスクチコミ72
クチコミ投稿数:7件
この端末のバッテリー容量と価格が素晴らしいため購入を検討していますが発売されて間もないため口コミが少なく覚信の持てる情報があつまらないです。(涙)
質問ですが、アプリのドラクエウォークの毎朝キャッシュ削除は簡単な設定で回避できますか?
GPSの精度はどうでしょうか?
ツムツムのダウンロード、起動、プレイはできますか?
マリオカートツアーは無理でしょうか?
質問ばかりになってしまいますがどれか一つでもご存知の方は教えていただきたいです。
特にドラクエウォークの情報が有ればお願いします
5000の大容量バッテリーで何時間プレイ可能か分かれば幸いです。
書込番号:23049964 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47518件Goodアンサー獲得:8112件 OPPO A5 2020 SIMフリーの満足度4 Android端末のFAQ
2019/11/16 09:08(1年以上前)
たんに5000mAhだから持つと勘違いされていませんか?
添付画像通り、19日程度しか持たないという、非常に残念な結果ですが・・・・・
SMSなしの0 SIM+Wi-Fi運用
LINEとBattery MixのみColorOS固有のアプリを終了しない設定
11/11 19:16 81%
11/14 15:49 66%
68h33m(4113m) 15%
27420m(19日1h) 100%
100%換算で19日程度
11/10 11:40に、データ管理→一括ダウンロードをして、データ379M,キャッシュ179MBの状態から検証。
11/16 8:40時点で、データ379M,キャッシュ179MBのまま、消えていないことを確認。
まだ、6日間の検証ですが、問題ないと判断しています。
念のために1週間はアプリを起動しないで確認予定でした。
必要なことは、フォンマネージャーの無効化のみ、「自動的にクリアする」の無効化は不要
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq15
>Q.フォンマネージャーの無効化は出来ないのでしょうか?
>adbコマンドを使うことで利用可能です。
>環境の構築はYahoo等で「Android adb 環境」で検索すると図解入りで詳細に記載されています。
>■フォンマネージャーの無効化
>adb shell pm disable-user --user 0 com.coloros.phonemanager
>■フォンマネージャーの有効化
>adb shell pm enable com.coloros.phonemanager
>パッケージ名を確認したい場合は、以下のようなアプリを使うと簡単に確認出来ます。
>マイパッケージ
>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nagopy.android.mypkgs&hl=ja
>GPSの精度はどうでしょうか?
レビューにも記載がある通り、完璧だと思いますが・・・・・
>■GPSの感度と精度
>qualcommの公式サイトでも、Snapdragon 665は、みちびき(QZSS)に対応。
>補足も添付画像通り可能でした。
>感度は問題なし。
>精度に関しても、道路のカーブを綺麗に追従してくれています。
>道路を横断したところもはっきりと分かります。
>まったく問題ないようです。
プレイは可能でした。
>マリオカートツアーは無理でしょうか?
プレイは可能でした。
書込番号:23050038
Goodアンサーナイスクチコミ!15
2019/11/16 09:43(1年以上前)
■補足
R15 Neo 4230mAh Snapdragon 450 が約26日
本機は5000mAh Snapdragon 665 で約19日
性能があがっている分、バッテリーも消費するようです。
容量が多いのに急速充電にも非対応のため、付属のACアダプターとケーブルでは3時間15分もかかります。
本機のバッテリー性能には期待しない方がよいとは思います。
■充電時間
放電アプリ(使用中は温度が41度まで上昇)を使って、端末が自動で電源オフになった後、ある程度冷めるのをまってから検証を開始。
付属のACアダプター(5V-2A)とケーブルで計測。
充電中は、50%付近での29度前後が最高で、後は温度が下がっていきました。
11/08 23:00 充電開始
11/08 23:05 手動で電源オン後
11/09 00:00 43%
11/09 02:15 100%
11/09 03:00 ケーブルを抜く
11/09 08:40 99%
1時間で0%から43%。後半はトリクル充電で充電スピードが低下。
0%から100%まで、3時間15分かかりました。
■100%から99%への移行の特性
他のOPPO機(R15 Neo)のように、100%から97(96)%付近へ短時間(2時間以内)で移行するという現象はなく、
100%(100%になった後も充電して完全なフル充電)から99%への移行は、他の一般的なスマホ同様に、長時間(5時間40分)かかる普通の挙動でした。
書込番号:23050100
Goodアンサーナイスクチコミ!16
クチコミ投稿数:7件
2019/11/16 19:36(1年以上前)
>†うっきー†さん
5000mのバッテリーなら長持ちするものと考えていました 単純に今のiPhone7が100%から20%までドラクエウォークのウォークmodeバッテリーセイバー状態で3時間程度もっていたので5000mなら5時間いけるんじゃないかと過度な期待をしてしまいました。
p30liteも視野に入れもう一度考えてみます。
ありがとうございました
書込番号:23051169 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!14
2019/11/17 09:21(1年以上前)
アプリ内のバッテリーセーバーをオンにしてスライムが画面中央に出る状態で検証してみました。
端末がスリープに入らないように、時々画面をタップ等して検証。
8:10 28%
9:10 19%
1時間で約9%程度。
ドラクエウォークなら、だいたい11時間程度は使えるとは思います。
実際には端末をタップしたり操作されると思うので、実運用では11時間は持たないとは思いますが。
明るさの自動調整をオフにして使う限りにおいては、特に問題になることはないかと。
あくまでも、OPPOの端末(私の中では、他のメーカーより持ちが良い)としては、期待したバッテリー性能ではなかったというだけで、
SIM1枚+Wi-Fiのスリープで3週間近くは持つ端末なので、普通の使い方で、バッテリーで困ることはないと思いますよ。
書込番号:23052230
ナイスクチコミ!17
2021/03/30 19:05(1年以上前)
■ツムツム補足
ツムツムを起動して設定(歯車アイコン)→お知らせ
2019/09/13の「Android OS 10.0にアップデート後ゲームプレイ中の動作が重くなる現象について」から、
2020/02/28に以下の内容に変更され、現在も調査中のままとなっています。
「【2/28(金) 15:15更新】Android OS 10.0にアップデート後ゲームプレイ中の動作が重くなる現象について」
2020/09/18にもお知らせの更新があり、現在も継続して調査中のままという内容が追記
2021/03/19にもお知らせの更新があり、一部のAndrod10端末で1.92.0で改善予定。
この一部のAndrod10端末に本機が含まれていました。
1.92.0は、すでに配信済。
書込番号:24051611
ナイスクチコミ65
RAMの状態管理
2019/11/14 20:18(1年以上前)
スレ主 kayakkuさん
クチコミ投稿数:540件
以前、使用していたモデルがメモリー不足になる事が多くアプリの更新にも苦労していました。
このモデルは4GBとの事で以前の様な事には当分の間は心配無いかなぁ−と思っていました。
しかし、メモリーの状態を確認すると利用可能なのが後1.25GB位だったのですがこんなものなのでしょうか?
ザックり70%位使われている状態に対処の必要が有る様な気もするし、無い様な気もします。
どうなのでしょうかね?
書込番号:23047311 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!20
2019/11/14 20:27(1年以上前)
設定→端末情報→バージョン→7連続タップ(開発者モードが利用可能になります)
設定→その他の設定→開発者オプション→実行中のサービス
システム:1.6GB
アプリ:563MB
空き:1.7GB
私の使い方では、1.7GBの空きですが、まったく問題ないと思いますが・・・・・
書込番号:23047340
Goodアンサーナイスクチコミ!16
クチコミ投稿数:8074件Goodアンサー獲得:773件
2019/11/15 05:04(1年以上前)
内部ストレージ(ROM)の空き容量が 1GB前後だと、端末の動作が重くなることがあるかも知れませんが、
RAM の場合は、1GB しかなくても十分だと思いますが。
書込番号:23047970
Goodアンサーナイスクチコミ!14
スレ主 kayakkuさん
クチコミ投稿数:540件
2019/11/15 20:18(1年以上前)
>†うっきー†さん
いつも大変お世話になります。
詳しくRAMの確認方法が大変勉強になりました。
店頭でもあまり開発者モードまでの操作を聞く機会が有りませんでした。
今後はしっかり活用していこうと思います。
>モモちゃんをさがせ!さん
お返事大変ありがとうございます。
確かに、RAMもROMも限界に近く、ダメダメ状態でした。
メモリークリーナー的なアプリを使っても一時的な対策でしかなく、直ぐに不具合が出てました。
アンインストールした方か快適になった感じでした。
RAMは1GB有れば十分との事で了解しました。
しかし、カタログスペックの4GBでも実際はそれ程余裕が無いのですね。
書込番号:23049198 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!15
ナイスクチコミ23
屋外での画面
2019/11/09 18:12(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
液晶画面ということで、屋外での画面の見易さはどんな感じでしょうか?
もしかして、真っ暗になってしまうのですか?
書込番号:23036812 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/11/09 18:28(1年以上前)
今日、GPSの精度を調査するために、晴れの屋外で見ましたが、私は気になりませんでした。
感じ方は、人それぞれにはなりますが。
見にくければ、明るくすればよいだけかと・・・・・
ちなみに、屋内の場合は、明るさは最大を100%とすると、10%以下にしておいたので丁度よいと思います。
人それぞれになるかもしれませんが。
本機に限らず、なりません。
明るさの自動調整をオフにして、自分で明るさを好みに合わせて使う限りにおいては、気にならないと思いますよ。
書込番号:23036854
Goodアンサーナイスクチコミ!12
クチコミ投稿数:6件
2019/11/09 19:25(1年以上前)
†うっきー†さん
早速の返信ありがとうございました!
その点が気がかりだったので安心致しました。
購入を考えようと思います!
書込番号:23037021 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!11
ナイスクチコミ60
GPS及びバイブレーションについて。
2019/11/06 09:13(1年以上前)
スレ主 kayakkuさん
クチコミ投稿数:540件
GPSのON/OFF確認方法がよく分からないのでご存知の方いましたら宜しくお願い致します。
また、バイブレーションの強弱も操作出来ないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
書込番号:23030169 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13866件Goodアンサー獲得:2912件
2019/11/06 09:48(1年以上前)
>kayakkuさん
設定の中に位置情報の項目があるはずです。
https://oppo-jp.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2016/~/位置情報サービス
書込番号:23030216
Goodアンサーナイスクチコミ!15
2019/11/06 12:05(1年以上前)
>kayakkuさん
画面上部から下へスワイプしてクイックアクセス(コントロールセンサー)でオンになっているかオフになっているかを確認が一番楽だと思います。
2回スワイプするか、2本指で下へスワイプで全て表示されると思います。(手元に実機がないので一般的な操作で記載しています)
一番上に出したい場合は右上の編集アイコンをタップで編集してもよいと思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq6
>Q.OPPOの端末の説明書はどこにあるのでしょうか?
>あまり充実はしていませんが、徐々に増えていっている最中です。
>ColorOS 6.0 ユーザーガイド
>ttps://ipics.oppo.com/oppo/others/ColorOS_6.0_User_Guide_JP.pdf
※アクセスする場合は先頭に「h」を付与。
位置情報サービスをオン、かつ、位置情報サービスを使うアプリを起動して、位置情報を使わない限りは、
バッテリーの消費には影響しませんので、時々使う場合でも常にオンにしておけばよいと思います。
消費するのは、位置情報サービスを使うアプリが起動して、実際に位置情報を取得する時です。
バイブの強さの変更は出来ないと思いますが、
メールの通知でしたら、メーラーの設定で、バイブのパターンや回数を指定できるものはあります。
書込番号:23030369
Goodアンサーナイスクチコミ!15
スレ主 kayakkuさん
クチコミ投稿数:540件
2019/11/06 17:45(1年以上前)
>あさとちんさん
お返事ありがとうございます。
教えて頂いたURLにて説明されている日本語をそのまま素直には操作出来ませんでした。
何でかは謎ですが、かなり参考になりました。
書込番号:23030835 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kayakkuさん
クチコミ投稿数:540件
2019/11/06 18:24(1年以上前)
>†うっきー†さん
いつも大変お世話になります。
この方法のマスターに悩んでいました。
そもそも、『GPS』の文字を探していたのが間違いだった様です。
『2回スワイプする』のも同じ操作を2回してもダメでしたので少し悩みました。
1回目は一番上からスワイプ。
2回目は中程からスワイプ。
でクリアしました。
『2本指で下へスワイプ』はシンプルに出てきました。
固定概念で GPS の文字が頭に有ったのですが、最近は 位置情報サービス と表現するんですね!!
大変勉強になり、大変助かりました。
書込番号:23030893 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/11/06 18:58(1年以上前)
■補足
設定から行きたい場合は
設定→デバイスおよびプライバシー→位置情報→ロケーションサービス
になります。
クイックアクセスの方が楽なので、あまり利用する機会はないかもしれませんが。
どこにあるか分からない場合は、設定の一番上の検索で「位置情報」などと入れれば該当の場所へジャンプ出来ます。
2本指でスワイプが手っ取りばやそうですね。
書込番号:23030946
Goodアンサーナイスクチコミ!11
ナイスクチコミ49
ディスプレイ強度
2019/11/04 09:56(1年以上前)
スレ主 kaimonoさん
クチコミ投稿数:277件
この機種ディスプレイは、ゴリラガラスとか傷が付きにくい仕様ですか。液晶保護シートが初めから貼り付け済みなので気になったもので。液晶保護シート貼り付け済みタブレットを持っていて、保護シートを剥がして、傷がつきにくいメガネクロスなどで拭いたら、傷だらけになったことがあるので、この機種もこのタイプかと。
書込番号:23026639
1985bkoさん
クチコミ投稿数:6344件Goodアンサー獲得:1178件
2019/11/04 11:08(1年以上前)
コーニングのサイトに記載ありますね。(Gorilla Glass 3)
https://www.corning.com/gorillaglass/worldwide/en/products-with-gorilla-glass/smartphones/oppo/oppo-a5-2020.html
書込番号:23026781
Goodアンサーナイスクチコミ!23
スレ主 kaimonoさん
クチコミ投稿数:277件
2019/11/04 15:41(1年以上前)
回答ありがとうございます。ファーウェイP30ライトかこちらかを購入つもりなので参考になりました。
書込番号:23027230
Redeye'sさん
クチコミ投稿数:476件Goodアンサー獲得:39件 OPPO A5 2020 SIMフリーのオーナーOPPO A5 2020 SIMフリーの満足度4
2019/11/04 19:08(1年以上前)
>kaimonoさん
完成度ではファーウェイP30ライトです。
充電や警告バグがあり、液晶のタッチ感度が少し敏感過ぎる感があります。
バッテリーの保ちとスピーカーは良いと思います。
ゴリラガラス3なので拭いて傷になる心配は少ないですが、現在最新ゴリラガラスは6まで出ているので、4年前に出た物ですからね〜
因みに先日出たoppo Reno Aはゴリラガラス5と比較的新しい物が採用されてますが、A5 2020はコストダウンされてる部分ははっきりしてますね!
書込番号:23027586 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!15
スレ主 kaimonoさん
クチコミ投稿数:277件
2019/11/05 09:17(1年以上前)
ちょっとした動画撮影メインで使うつもりです。他の性能は最新に近いスマホならそこそこ満足できると思うので気になりません。。上位機種リノAとファーウェイP30ライトとを実際に動画撮影して比べたYouTube動画などをみて、リノAの方が好みだったので、オッパA5 2020で動画撮影する場合、デジタル10倍ズーム(P30ライトはデジタルズーム6倍)なので、P30ライトより良いかなぁと思いました。バグや不具合はソフトウエア更新で修正されるかもしれませんので。リノAを購入するのなら、1万円ぐらい高くてもGoogleピクシイだか3をすると思います。
書込番号:23028482
