| 発売日 | 2019年11月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 195g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全260スレッド)![]()
| 27 | 9 | 2020年11月23日 06:21 | |
| 7 | 6 | 2020年11月22日 09:23 | |
| 19 | 12 | 2020年11月21日 22:55 | |
| 22 | 6 | 2020年11月19日 17:03 | |
| 5 | 2 | 2020年11月19日 16:53 | |
| 4 | 1 | 2020年11月18日 07:10 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO A5 2020 楽天モバイル
楽天仕様のA5 2020に楽天アンリミットSIM入れてます
普段は楽天エリアにいなくauパートナー回線エリアですが、楽天エリアにいっても一向に楽天の電波拾いません
auパートナー回線のまま
以前使っていたHUAWEI mate20liteでしたら楽天電波普通につながっていた所に行ってもA5 2020だと繋がらない
なぜ?
設定は特にいじっていなく、初期設定のまま
一応端末アップデートはやって、最新バージョンになっています
android 10 ColorOS 7.1
ビルド番号 CPH1943EX_11_C.75
ベースバンドバージョンQ_V1_P14,Q_V1_p14
カーネルバージョン 4.14.117
いまは楽天モバイルではなく他のSIMを使っていますが、ColorOS6のときはちゃんと楽天の電波拾ってましたけどね(Rakuten miniと同等でした)。とりあえず場所にもよると思うので、楽天モバイルに改善要望を出すしかないかもですね。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/inquiry/input.html
書込番号:23733741
バンド3固定できるようにお願いしまっすって書いとくしかないね。
ミキター好き好きラブラブだからこの件もお願い。
書込番号:23733758
>みっちゃん@みっちゃんさん
楽天エリア電波(44011)とauエリア電波(44053)は自動切替です
44053に切り替わると44011に復帰しづらいです
APN設定で無理やり44011に接続する方法は有ります
mvnoタイプ←IMSI
mvno値←44011x
を指定する方法です
書込番号:23733811 スマートフォンサイトからの書き込み
>みっちゃん@みっちゃんさん
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
端末を初期化して移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
その後、アプリを追加で1本も入れない状態で確認すれば正常に利用出来ると思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq34
>Q.接続回線の自動切替(楽天回線⇔パートナー回線)に対応と非対応ではどのような差が出ますか?
>Q.au回線から楽天回線への自動切換えは、どの程度の時間がかかりますか?
以下も参考になると思います。
https://twitter.com/Rmobile_Support/with_replies
以下のテンプレのオンパレードとなっています。
>いつもお世話になっております。楽天モバイルでございます。
>電波が入らなかったとのこと、ご不便をおかけしており申し訳ございません。もしもご報告がお済みでないようでしたら、下記窓口へ情報をお寄せ頂けますと幸いです。https://network.mobile.rakuten.co.jp/inquiry/input.html
楽天回線は、本来利用出来る場所でも、安定して利用出来ないところもあるので、
安定して利用出来る場所を探す必要はあります。
田舎で、建物など障害物がない場所なら、安定して利用出来るとは思います。
MVNOの種類とMVNO値はデフォルトの「なし」と「未設定」のままでよいです。
書込番号:23733851
>みっちゃん@みっちゃんさん
根本的に所持してるA5が電波拾いにくい個体の可能性が有りますので、本体を一度初期化した方が良いかも知れません
通常はネットワークのみの初期化が他のメーカーは出来るのですが、OPPOは本体全体の初期化しか出来ません
書込番号:23733948 スマートフォンサイトからの書き込み
>みっちゃん@みっちゃんさん
エリア内でも利用者が増えたために、楽天の電波を掴みにくいです。
自分はこの機種とAX7でも同じ状況です。
書込番号:23735818 スマートフォンサイトからの書き込み
私も全く同じで、エリア内に行っても切り替わらず、再起動や機内モードなど色々試してもダメでした。
唯一繋がったのが、設定→SIMカード及びモバイルデータ→SIM1→電気通信事業者→自動選択をオフ→Rakuten4Gを選択 のパターンです。
エリアを出るとバンド18に切り替わりますが、再度エリア内に行ったらまた上記のパターンを繰り返さないと繋がりません(涙)
根本的な解決にはならないですが、試してみて下さい。
スムーズに切り替わらないので話が違うとイライラします。
書込番号:23738846 スマートフォンサイトからの書き込み
7月の23日から楽天版使ってます、エリア内で7月中は4割くらい楽天の電波掴んでましたが
10月はもう楽天電波は掴みにくいですね。
>みっちゃん@みっちゃんさん
初めての人なら無料で使えるので利用者が増えたのでしょう。
書込番号:23740063
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー
タイトル通りJVC(HA-FX28W-P)のワイヤレスイヤホンと接続がうまくいきません。
iPhone7ではうまくつながるのですが
OPPOではBluetoothをオンにしても検出されず…(ーー;)
イヤフォンの電源を何度か落としてみても同じ結果でした
原因や解決策が分かる方いらっしゃいませんでしょうか?
書込番号:23802692 スマートフォンサイトからの書き込み
ペアリングができないということでしょうか?
イヤホン側をペアリングモードにしてますか??
https://manual3.jvckenwood.com/accessory/headphones/contents/ha-fx28w/BONDSYcrnkiwtt.php
書込番号:23802700
>はるのすけはるたろうさん
はい、そうです。
しているのですがBluetoothをオンにしても何も出てきません
書込番号:23802713 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone7に繋がっているというオチはありませんか?
書込番号:23802768 スマートフォンサイトからの書き込み
>にこまる2254さん
一度お手持ちのすべての機種でHA-FX28W-Pとのペアリングを解除してみてください、その上でOPPO A5 2020とペアリングしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:23802770
>sandbagさん
ひとつのデバイスにしか登録できないのを初めて知りました
解決しました
書込番号:23803075 スマートフォンサイトからの書き込み
>−ディムロス−さん
やってみたところ上手くいきました
書込番号:23803078 スマートフォンサイトからの書き込み
OPPO A5 2020 ですが、滑りやすいので付属のゴム製のカバーを使用しておりますが、
カバーが硬くて電源ボタンがとても押し辛いです。
手帳型のケースの購入を検討しておりますが、ケースを使用している人は、
どのようなケースを使用していますか?
画像や参考URLなどあれば嬉しいです。
私が使っているのはコレですね。少し厚みがあります。
https://item.rakuten.co.jp/rock-shop/work13opp/
書込番号:23794355 スマートフォンサイトからの書き込み
付属のケースと同タイプの下記のケースもいいかもしれません。
https://www.amazon.co.jp/dp/B088FH8KZH
取り外して石鹸で洗うことができるので、コロナ対策にもなります。画面は除菌クリーナーを使うしかありませんが。
書込番号:23794405
>ハゲのおじさんさん
付属のカバーは、私は硬いと思わなかったので、硬いと思われた理由はわかりませんが、
そもそも電源ボタンは使わなくてもよいと思いますよ。
スリープへの移行も、解除も電源ボタンは不要なので。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq13
>Q.電源ボタン以外でスリープ状態にすることは出来ませんか?
>ダブルタップでスリープに移行する機能はありませんが、シングルタップでスリープ移行するための、「ワンタップロック画面」というアプリがプリインストールされています。
>アイコンをタップするだけでスリープへ移行出来ます。
書込番号:23794679
>はるのすけはるたろうさん
ベルトなしのタイプがある事を初めて知りました。
スッキリしていて使い勝手がよさそうですね。
使用してみて良かったところ、悪かったところなど
教えていただけると参考になります。
書込番号:23796061
>†うっきー†さん
付属のカバーですが、一番最初のは、やわらかくてクリック感があって、
使用していても何の違和感もありませんでした。
製品本体の初期不良で一式返却して、新品交換していただいたんですが、
それに付属していたカバーが電源ボタンを押す際に固くてクリック感もないんです。
機械に疎いのですが、スリープは何も操作をしないと画面が消えるのでいいんですが、
使用する際に電源ボタンを押して画面を表示させる代わりに、画面をタップして
画面表示が出来るといいんですが・・・。
書込番号:23796086
良いところは、スタンド代わりになる、ストラップ装着可(穴を開ける場所が上のみ、下のみ、上下両方の3種類から選べる)、カードを入れるポケットがある、右利き用と左利き用が選べる、画面を保護もしくは隠すことができるところですかね。
悪いところは思ったより厚くて重くなるところくらいです。
書込番号:23796093
電源ボタンを押さずに画面を表示させる方法は色々ありますよ
1.指紋認証
2.設定→便利ツール→ジェスチャーとモーション→本体を持ちあげたら画面オン
3.設定→便利ツール→ジェスチャーとモーション→スリープ時のジェスチャー→ダブルタップして画面をオン
書込番号:23796103
>ハゲのおじさんさん
>画面表示が出来るといいんですが・・・。
スリープの解除は、はるのすけはるたろうさんも記載しているように、画面をダブルタップでもいいですが、
指紋認証や顔認証の方が楽だと思います。
本体を持ちあげたら画面オンと、顔認証を利用すれば、
本体を持ち上げたらロック画面が自動で表示され、端末を顔の前に持っていっておけばロック解除されます。
これで、端末を持つだけで使用可能なので、電源ボタンを利用する必要はありません。
以下は仕様になります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq4
>Q.端末の再起動後に、顔認証が出来ず、ホーム画面が表示されません。
書込番号:23796552
>はるのすけはるたろうさん
ケースの良し悪しの情報ありがとうございます。
参考にして、好みの色があるケースで購入したいと思います。
また、電源ボタンを使用しないで画面を表示させる情報提供も
参考になり、現在はダブルタップにて表示させて使用してます。
情報提供ありがとうございました。
書込番号:23800070
>†うっきー†さん
情報提供ありがとうございます。
スリープの解除について、自分には画面をダブルタップが使いやすいと思い、
現在ダブルタップにて使用してます。
指紋認証、顔認証は使用してませんが、万一認証が出来なくなった場合、
初期化をしなければならないのですか?
書込番号:23800076
>ハゲのおじさんさん
>初期化をしなければならないのですか?
指紋認証や顔認証は、必ず別の認証(パスワードやパターン)とセットでなければ設定出来ません。
そうでないと、怪我をした時に自分の端末の解除が出来なくなってしまいます。
本機にかぎらず、一般的なこととなります。
なので、怪我をして指紋認証や顔認証ができなくなっても、別の認証方法で解除可能です。
以下は仕様です。Androidの一般的なことと思って頂ければよいかと。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq16
>Q.端末を再起動したり、指紋認証以外で解除してから3日(72時間)経過すると、指紋認証以外で解除を求められます。指紋認証だけで解除出来るように出来ないでしょうか。
書込番号:23800539
初心者です。。
OPPO5A 2020を楽天モバイルで購入しました。
楽天アンリミットのsimをそのまま運用しています。
さて質問ですが、rakuten linkアプリで電話かけると
上部ステータスバーに楽天リンクのアイコンでますか?
私のA5 2020でlinkで電話をするとアイコンが
何も出ないのでrakuten link で電話出来ているか
不安です。
他のreno Aなどはステータスバーに通話中は
ピンクのlink アイコンが出ているようなのですが、
この機種はでないのでしょうか?
初心者で困ってますので教えてもらえませんか?
書込番号:23795885 スマートフォンサイトからの書き込み
>おくらおくよさん
通常版のA5 2020(ColorOS V7)では、添付画像通り、ステータスバーの左上に電話のアイコンが表示されました。
ただ、Rakuten Linkアプリで発信しているかどうかは、添付画像通り、画面全体を見た方が、わかりやすいとは思いますが。
見れば、Rakuten Linkアプリの画面か、プリインストールの電話アプリかが分かりますので。
書込番号:23795954
>おくらおくよさん
Rakuten Linkアプリを起動してそこから発信するようにすれば間違いはほとんど無いと思いますが、どうしても確認したいという事でしたら通知領域を表示するとLinkで発信している事が表示されますね。
書込番号:23795962
>†うっきー†さん
画面全体で見れば確かにわかるのですが、上にアイコンがあると安心出きるのでご質問させて頂きました。
ほんとはピンクのlink アイコンが出れば良いのですが†うっきー† さんの様と同じ画面なので安心しました。
書込番号:23796071 スマートフォンサイトからの書き込み
>−ディムロス−さん
間違いなくかかってるとは思っているのですが何か不安になるもので。。。
楽天ミニとA5 2020以外はピンクのアイコンが通話中出ているようで、あれが出ていると安心感がありましたもので。。
お店の店頭端末で確認した時はステータスバー下に下げた時に受話器のマークがピンクでした。
私は−ディムロス−さんと同じの白です。
同じ機種でも色が違うのでしょうね?
書込番号:23796081 スマートフォンサイトからの書き込み
>おくらおくよさん
>同じ機種でも色が違うのでしょうね?
スマホのOSのバージョンや、Rakuten Linkアプリのバージョンによって表示が異なる可能性はあると思います。不在着信の時は色付きで表示されますので不具合という訳でも無さそうです。
Rakuten Linkを使っている事をわかりやすくする為には別アプリを入れてフラッシュを光らせる事が出来ましたが発信時だけでなく着信時や不在着信時等、Rakuten Linkが通知を表示した時はすべて光ってしまいますので電車内等でフラッシュが光ると誤解を招く原因になると思いますのでオススメはしません。
書込番号:23796586
>−ディムロス−さん
理解できました(^^)
ご丁寧な説明ありがとうございました。
書込番号:23797399 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります、現在、A5 2020をcolor os7.1で使っていますが、電池の持ちはいいです,私的にはカスタマイズosでは一番持つと思っているのですが、シャオミの上記の型式の評価見ますと、A5 2020より持つとかありますが、A5 2020と両方お持ちの方で比べられたかとおられたら、どうなのかなと思いました、私の使い方はゲームしない、メール、sns,web閲覧、line,ショッピングアプリでpushはline,outlook,2,3個のアプリのみです。
>デジマンさん
以下の通り、どちらも19日程度で、同じ程度でした。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000032975/SortID=23753765/#23759532
Redmi Note 9S MIUI12
BIGLOBE(docomo回線)1枚 + Wi-Fi接続
10/29 08:32 84%
10/31 17:27 72%
3415m(56時間55分) 12%
100%換算 28453m(19日18時間13分)
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031620/SortID=23612301/#23617901
A5 2020 ColorOS V7.1(Android10)
BIGLOBE docomo回線 + Wi-Fi(5GHz)
LINEとBattery MixのみColorOS固有のアプリを終了しない設定
08/21 23:22 89%
08/23 17:21 80%
41h59m(2519m) 9%
27988m(19日10h28m)
書込番号:23797025
以下の通り可能です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq25
>Q.電話の録音をすることは出来ないでしょうか?
>■自動での通話録音
>電話アプリ起動→右上の3点(V7では2点)→設定→通話の録音の中に以下の設定があります。
>特定の番号を録音(複数件登録可能)
>不明な番号を記録のオンオフ
>すべての通話を録音のオンオフ(オンにすると上記2項目が非表示)
>■手動での通話録音
>電話アプリ内のアイコンの左上に「通話録音」があります。
>■録音の再生
>以下のような方法など
>電話アプリ起動→右上の3点(V7では2点)→設定→通話の録音→通話録音を表示
>レコーダー(V7では録音)アプリ起動→通話
書込番号:23794675
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
