OPPO A5 2020 のクチコミ掲示板
OPPO A5 2020
  • 64GB
5000mAhバッテリーや4眼カメラを搭載したスマートフォン
OPPO OPPO A5 2020 製品画像
  • OPPO A5 2020 [ブルー]
  • OPPO A5 2020 [グリーン]
評価対象製品を選択してください(全4件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
閉じる
(2028件)
このページのスレッド一覧(全260スレッド)表示/非表示 を切り替えます
260
ナイスクチコミ29
返信22
初心者 ジャイロコンパス指針ズレ
2020/08/30 20:16(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー
スレ主 モコ4WDさん
ジャイロコンパス指針方向が逆転しました。
初めは良かったのですが突然でした。
液晶ディスプレイを地面側にするとほぼ正確に
指すのですが通常使用だと北南東西が逆転します。
メーカー修理に出すべきですが前知識として何か
対処方法など有りましたらご教示下さい宜しくお願いします。
書込番号:23632105 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47582件Goodアンサー獲得:8127件 OPPO A5 2020 SIMフリーの満足度4 Android端末のFAQ
2020/08/30 20:29(1年以上前)
その現象は楽天版で昔あった不具合ですが、
通常版は、Android10(ColorOS V7)にした後に、端末を初期化して移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップしているという大前提であれば、そのような現象にはならないはずですが・・・・・
私の端末は正常ですので。
端末の初期化を忘れているという落ちはありませんか?
書込番号:23632137
2020/08/30 20:32(1年以上前)
ColoOS V7での初期化は以下になります。
設定→その他の設定→バックアップとリセット→すべてのデータを消去(出荷時リセット)→すべてのデータを消去(データやアプリも消える完全な初期化)
書込番号:23632144
クチコミ投稿数:27118件Goodアンサー獲得:3016件
2020/08/31 10:59(1年以上前)
楽天版で存在した不具合が通常版でも出現したって事ですね
OPPOは色々と注意が必要ですね
書込番号:23633148 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/08/31 12:08(1年以上前)
>舞来餡銘さん
こちらのスレッドを立てた方が、初心者の方なので、掲示板を間違えて、本当は楽天版を使用している(もしくは気が付いていない)可能性もありそうですね。
ColorOS V7.1では、端末の天地を逆にしても、北に向くような修正はされているようでした。
書込番号:23633242
スレ主 モコ4WDさん
2020/08/31 22:04(1年以上前)
端末の違いの確認は何処で何で確認できますか?
端末のロット番号だつたりしますか?
書込番号:23634272 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/08/31 22:18(1年以上前)
>端末のロット番号だつたりしますか?
ロット番号が何のことかわかりませんが、IMEI番号やシリアルNoでは、ユーザー側では、それを見るだけでは判断出来ません。
ファームも通常版と楽天モバイル版は同じなので、ファームでも判断出来ません。
楽天モバイル版は、まだColorOS V7.1になっていないので、ファームは古いままではありますが。
ロット番号(製造ライン等)などは、確認する方法がないのではないでしょうか・・・・・・
簡単なのは、端末再起動ですね。
楽天ロゴが表示されれば、楽天モバイル版です。
OPPOのロゴが表示されれば、通常版です。
書込番号:23634305
2020/08/31 22:24(1年以上前)
>モコ4WDさん
おそらく、楽天モバイル版で、以下の修正されたファームより古いものを使われているのではないでしょうか。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/information/software/a5-2020/
CPH1943EX_11_A.51
通常版なら、コンパスの不具合があるという報告はないですし、ColorOS V7.1の
CPH1943EX_11_C.75でも、不具合はないようです。
書込番号:23634319
スレ主 モコ4WDさん
2020/08/31 22:52(1年以上前)
スマホ電源立ち上げ時のロゴでの確認であるなら
素人でも解りますよね、、其れくらいの知識を鼻に
掛ける感じはいやですね。。
取り敢えずのせてみました、、ありがとうございました。
書込番号:23634378 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:199件Goodアンサー獲得:4件
2020/09/01 19:41(1年以上前)
皆さま
こんにちわ。横からすみません。
当方のOCNモバイルから購入した機種でもコンパスのずれは発生しています。
最初に買ったときはOSのアップデートで復旧しましたが、今回ColorOS6→7.1に上げた際に
再発してしまいました。
†うっきー†さんのおっしゃっている「OSアップデート後は初期化したほうが良い」の
アドバイスを参考に、設定メニューから端末リセットしてみましたが、状況は変わらずです。
一応OPPOのサポートにはメールで連絡入れてますが、まぁ2〜3週間はかかると思います
ので、気長に待ってみます。
書込番号:23635846
2020/09/01 19:52(1年以上前)
>三児のとうちゃんさん
ということは、通常版で間違いないですね。
移行ツールや復元ツールなどは利用しないで、新規にセットアップして、追加でアプリを1本も入れていないのに、現象が出るとしたら、謎ですね・・・・・・
そもそも、「最初に買ったとき」にもおかしかったということで、楽天版以外で、以前からおかしかったというのは、初の報告ではないかと思います。
通常版なら大丈夫ということはないようですね。
>ので、気長に待ってみます。
そうですね。運が良いとメールの返信があることがありますので。
修理依頼等が出来て、結果がわかりましたら、情報の追記お願いします。
まだ、以下の方には連絡していない場合は、連絡されると、スムーズに対応してもらえるかもしれません。
https://oppo-jp.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1238/~/%E5%AE%85%E9%85%8D%E4%BF%AE%E7%90%86%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%94%B3%E3%81%97%E8%BE%BC%E3%81%BF%E6%89%8B%E9%A0%86
書込番号:23635867
2020/09/03 13:33(1年以上前)
>†うっきー†さん
修理前提で電話してみます。
ちなみに昨日再度端末初期化を試してみましたが、やはりだめでした。
他にもColorOSをアップデートしてから職場のWiFiに接続できなくなりました。
なんかいろいろおかしいです。
>モコ4WDさん
コンパスの異常が発生したタイミングで、OSのアップデートってされましたか?
当方は6→7.1のアップデートで発生した気がします。
書込番号:23639249
2020/09/03 18:09(1年以上前)
>三児のとうちゃんさん
初期化は以下の手順で行っていますか?
時々、初期化後にバックアップしていたものから復元しましたと、初期化に意味がないことをされる方がいますので・・・・・
■ColorOS V7
設定→その他の設定→バックアップおよびリセット→すべてのデータを消去(出荷時リセット)→すべてのデータを消去(データやアプリも消える完全な初期化)
その際は、移行ツールや復元ツールなどを利用しないで新規にセットアップ。
初期化後に、アプリを追加で1本も入れていない状態でWi-Fiがつながらないなら、ルーターの再起動でつながると思います。
特定のルーターにのみ繋がらない場合は、端末側ではなく、ルーター側を疑ったほうがよいかと。
たとえ、他の端末は接続できたとしてもです。
他には、以下のようなこともあります。
・パスワードが自分が思っているもの(覚えているもの)とは違う
・MACアドレス制限をかけていて、端末側で固定のMACアドレスにしていないためルーター側で許可にしているものと一致しない
書込番号:23639664
2020/09/03 19:43(1年以上前)
>†うっきー†さん
コメントありがとうございます。
初期化は、
・設定→その他の設定→バックアップおよびリセット→すべてのデータを消去(出荷時リセット)→
で行っております。
初期化後にコンパスの確認を行い、治っていないことを確認後、アプリを一つ一つインストール
して戻しております。
WiFiは職場の業務に使用しているWiFiなので、あまり頻繁に再起動できませんが、過去にOS6で
接続できていたので、設定(SSIDやPW)としてはおかしくないと思っています。
職場のWiFiはMACアドレスの制限はかけておりませんので、ランダムなMACアドレスであっても
問題ないと思っています。PWも何度も確認していますので、間違えていることはないです。
書込番号:23639848
2020/09/03 19:51(1年以上前)
>三児のとうちゃんさん
>で行っております。
初期化後に移行ツールや復元ツールなどは利用されていないことは間違いないでしょうか?
これは、先ほども記載した通り「たとえ、他の端末は接続できたとしてもです。」この状態でも、再起動をして確認された方がよいかと。
会社以外のWi-Fiには接続出来ますよね?
他のルーターにも接続できないとすれば、端末の故障を疑ってもよいと思いますが。
私の個体は複数のルーターと接続可能ですし、コンパスも正常なので、何が原因か不明です。
他に通常版で同様な現象が出ている方がいるのでしょうか・・・・・
書込番号:23639867
enma_aiさん
2020/09/08 00:58(1年以上前)
>†うっきー†様
いつもご教授参考にさせて頂いております
さてOPPO A5 2020 のコンパス不都合の件ですが、当方はUQ版を所持しております
一昨日COLOR OS 7.1のアップデートを行いました
が、やはりコンパス不都合は修正されておりませんでした
†うっきー†様の御指南通り、アップデート後初期状態(工場出荷時状態)に戻し
必要最小限のアプリをインストール後コンパスを確認したところ、やはり逆を指す不都合は改善されておりませんでした
そこでOPPOのサポートに電話をいれ(42分待たされたが)サポートはこの不都合について数多くの意見を得てるようで
不都合の認識はしておりました(†うっきー†様所持の個体が正常なのが不思議なくらいです)
現在開発部門が原因を調査中との事です
その際現状不都合が継続している旨告知すべきである、とも申し伝えました
なおコンパス、マップの向きは逆ですがナビ(経路案内)はGPSを捕捉するからか正常に動きます
当方山登りとかはしませんのでナビさえ正常なら何とかこのままでも使えそうです
が、明白は不都合がある端末を持っているのは少々つらいですが・・
早急な修正パッチの配布を望むものです
有難うございました
書込番号:23648786
2020/09/08 08:56(1年以上前)
>enma_aiさん
私が所有するのはUQ版ではありません。通常版となります。
以前、楽天モバイル版で不具合がありましたが、UQ版も同様にあるのかもしれませんね。
楽天版はファーム更新で修正されました。
書込番号:23648809
2020/09/10 00:00(1年以上前)
みなさんこんばんわ。
既に解決済みにされたスレ主さんには申し訳ないのですが、再度投稿させていただきますね。
本件、通常版、UQ版など問わず発生しているようですね。
こちらのブログでもアップされているようでした。
http://ryoma1.cocolog-nifty.com/blog/2020/09/post-c5ff89.html
以前楽天版で発生したケースと同じ不具合なんでしょうかね。
早い時期に修復パッチがリリースされることを期待しています。
書込番号:23652712
2020/09/10 08:06(1年以上前)
別機種
goo Simsellerで購入したCPH1943EX_11_C.75では添付画像通り正常ですが、
通常版でも、不具合が出ている人がいるとなると、修正は困難になるかもしれませんね。
修正すると、今度は、今まで正常だった人が逆になる可能性がありそうですし。
書込番号:23653048
2020/09/20 18:13(1年以上前)
私も 初回起動時 180度逆でした。(楽天モバイル機)
南の方角を赤い針がさしてましたが
コンパス
play.google.com/store/apps/details?id=apps.r.compass&hl=ja
のアプリ入れたら、ちゃんと北は北で表示され
標準のアプリの方も直りました。
私の場合の話です
書込番号:23675747
2020/09/21 14:45(1年以上前)
>RaiShidoReiさん
こんにちわ
有益な情報ありがとうございました。
当方も試してみましたが、治りませんでした。
標準のコンパスと同じ方向(正確な方角とほぼ逆)を指しています。
そろそろoppoから代替機借用での修理受付の連絡が届きそうなのですが、
来ないようなので突っついてみます。
書込番号:23677765
この後に2件の返信があります。
ナイスクチコミ52
返信18
機種変更
2020/09/27 11:40(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO A5 2020 楽天モバイル
クチコミ投稿数:6件
この機種を購入したいと考えてます
今、楽天モバイルと楽天市場だと
どちらが購入お得でしょうか?
よろしくお願いします(´&#8226;ω&#8226;`)
書込番号:23690447 スマートフォンサイトからの書き込み
Taro1969さん
殿堂入り クチコミ投稿数:8609件Goodアンサー獲得:1990件 500px
2020/09/27 11:51(1年以上前)
>まっちゃ41さん
楽天モバイルの特典のポイントバック受けるなら楽天モバイルから
楽天モバイルに加入しないなら、通常のシムフリーモデルがよいと思います。
楽天モバイルのポイントバックもらわないなら楽天市場でなくても
安いところから買えばいいと思います。
書込番号:23690472
クチコミ投稿数:225件Goodアンサー獲得:17件
2020/09/27 12:06(1年以上前)
楽天市場のSPUは人によって違うので、スレ主さんのポイント還元率を考慮して安いほうにされればと思います。
個人的には楽天モバイルのポイント還元は条件があるのと付与されるのが少し先で、楽天モバイルのゴタゴタで確実に還元されるか不安です。
書込番号:23690512 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/09/27 14:23(1年以上前)
OPPOはColorOSバージョンアップで電子コンパス真逆になる不具合が再現してます
購入する場合は、それを注意する必要有ります
書込番号:23690804 スマートフォンサイトからの書き込み
balihiさん
クチコミ投稿数:67件Goodアンサー獲得:2件
2020/09/27 15:38(1年以上前)
>まっちゃ41さん
スレ主さん
おそらく楽天アンリミットの契約と同時に楽天版の端末を購入されるご意向と思います。
が、既に投稿されている一部の回答者(強烈なアンチ楽天信者と思われる)は、端末のみの購入を検討なさっていると読み取り、それであれば楽天版でなくシムフリー版を購入なさることを推奨しているようです。スレのタイトル「機種変更」とご質問の内容が曖昧であり、一部の回答者がスレ主さんのご意向を見誤ったとしても仕方ないと思います。
以下、楽天アンリミットの契約と同時に楽天版の端末を購入されるご意向との前提で書きますね。
つい私は先日楽天アンリミットの契約と同時に楽天版の端末を注文し明日受領予定ですので、この端末の楽天版をもっておらず楽天アンリミット回線を使用したこともない一部の回答者よりはスレ主さんの参考になると思い回答します。
スレ主さんの疑問は、購入申込の際、楽天モバイルのwebサイトを入り口とするか楽天モバイル楽天市場を入り口とするかで、もらえるポイントに差があるか否かということではないでしょうか。そうだとすると、私の理解では楽天モバイル楽天市場の方が得だと思います。
楽天モバイルのwebサイトを入り口とすると、楽天モバイルのキャンペーンポイントは付与されるが買い物に伴う楽天ポイントは付与されない。
一方で、楽天モバイル楽天市場を入り口とすると、楽天モバイルのキャンペーンポイントも(楽天モバイルのwebサイトを入り口とした場合と同等に)付与され、かつ楽天市場の買い物(端末台+事務手数料)としてのポイントも付与されるものと思います。
私もこの点迷いましたが、楽天モバイル楽天市場を入り口としても楽天モバイルのキャンペーンポイントも(楽天モバイルのwebサイトを入り口とした場合と同等に)付与される旨表示がありますので楽天市場経由で注文しました。
楽天アンリミットおよび楽天版端末に対してネガティブなクチコミにより気がそがれることもあるかと思います。私も購入を迷いましたが、この掲示板のポジティブなコメントに意を強くして先日注文したばかりです。スレ主さんのご参考になれば幸いです。
書込番号:23690951
Goodアンサーナイスクチコミ!5
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47582件Goodアンサー獲得:8127件 Android端末のFAQ
2020/09/27 16:07(1年以上前)
>まっちゃ41さん
>今、楽天モバイルと楽天市場だと
>どちらが購入お得でしょうか?
楽天モバイル楽天市場店がお得です。
根拠は、楽天モバイルのキャンペーン+楽天で買い物したポイントの両方がもらえるためです。
間違えて、キャンペーンが適用されない、楽天市場の、Rakuten Mobile スマホ専門店で購入しないことだけ注意すればよいです。
詳細は既出スレッドを参照下さい。
楽天アンリミット A5 2020お得に買うにはどこで?
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000032653/SortID=23563043/#23563043
次回より、スレッドタイトルは分かりやすいようにお願いします。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR002
書込番号:23691013
クチコミ投稿数:6件
2020/09/27 16:39(1年以上前)
>AccuBatteryさん
返信ありがとうございます
説明不足ですみせん…
確かに、楽天モバイルと楽天市場で買うとポイントがどれくらいかなと思いまして
後、機種変だけなんで、今使ってるsimカードを差し替える事です
すみません
書込番号:23691079 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/09/27 16:49(1年以上前)
>まっちゃ41さん
実際に買い物かごに入れるだけでわかると思いますが・・・・・
目の前にある端末から試されるとよいです。
OPPO A5 2020+Rakuten UN-LIMITプランセット(事務手数料3300円込)【20000円相当のポイント還元】
https://item.rakuten.co.jp/rakutenmobile/20200303_a5_bundle/
買い物かごに入れる前に表示される倍率と、買い物かごに入れた後のポイント数は違うので注意は必要です。
添付画像の1枚目の記載通りとなります。
私の場合だと、今日の時点なら、楽天市場から購入すれば、506ポイント余分にもらえるようでした。
明確に「20000円相当のポイント還元」の記載もあります。
書込番号:23691094
Goodアンサーナイスクチコミ!5
balihiさん
2020/09/27 17:12(1年以上前)
スレ主さんとこのスレに書き込んでいらっしゃる各位(†うっきー†さん除く)
皆さんにお詫びします。私の勘違いです。
楽天版+アンリミット回線のセット購入と思い込んでおりました。
楽天版+アンリミット回線のセット購入でない=端末を無料でもらうことを意図しないのであれば皆さんが書いていらっしゃるとおりわざわざ制約がある楽天版を選ぶのか再考を促すクチコミは有益であり、勘違いして皆さんを揶揄した私のクチコミはお恥ずかしい限りです。皆さんごめんなさい。
なお、スレ主さんは既にこのスレを解決済みになさっており、勘違いした†うっきー†さんと私にGoodをつけて下さいましたが、老婆心ながら回線契約せず端末のみ購入では20,000ポイント付与されないことはご理解されてますよね。
で、私の勘違いがわかったところで関連して質問します。
楽天市場で端末のみ購入する場合に端末代金分のポイントがもらえることは存じているんですが、楽天モバイルで回線契約なしで端末購入する際って、なんらかのポイントがもらえることってあるんでしょうか。
書込番号:23691147
2020/09/27 18:21(1年以上前)
>まっちゃ41さん
公式サイト記載通り、ポイント取得の条件を満たすしておけば(「Rakuten UN-LIMIT」をお申し込みした回線で「Rakuten Link」を用いた発信で10秒以上の通話、メッセージ送信をそれぞれ1回以上利用)よいだけなので、
今のSIMを追加で刺して利用しても、なんら問題はありません。
さすがに、最初に「楽天モバイル」と記載されているので、20000ポイントの条件は知っているとは思いますが。
書込番号:23691274
balihiさん
2020/09/27 19:04(1年以上前)
>†うっきー†さん
†うっきー†さんも既にご指摘なさっているとおり、スレ主さんのスレッドタイトルや質問が曖昧で、†うっきー†さんや私がスレ主さんの意図を想像しても解決しないのですが、
機種変だけなんで=アンリミット契約せず端末のみを購入したい
今使ってるsimカードを差し替える事です=アンリミット契約せず、今使ってるsimカード(アンリミットでない)を今回購入する端末で使う
ってことじゃないですかね?
だとすると、†うっきー†さんがせっかくアドバイスなさった「公式サイト記載通り、ポイント取得の条件を満たすしておけば・・・」は、スレ主さんには全く意味ないことになりますね。
普通の人が素直に読み取れば、†うっきー†さんが書いて下さったとおり、さすがに、最初に「楽天モバイル」と記載されているので、20000ポイントをもらう意図あり=端末とアンリミットのセット契約を検討中と読めそうなのですが、スレ主さんの意図はどちらなんでしょう?
いずれにしろ、スレ主さん以外にスレ主さんの真意はわかりませんね。
書込番号:23691337
クチコミ投稿数:490件Goodアンサー獲得:30件
2020/09/28 23:48(1年以上前)
balihiさん
スレ主さん
引用部分:「つい私は先日楽天アンリミットの契約と同時に楽天版の端末を注文し明日受領予定ですので、この端末の楽天版をもっておらず楽天アンリミット回線を使用したこともない一部の回答者よりはスレ主さんの参考になると思い回答します」
私はかなり長いこと、価格.コムさんでは楽しいコミュニケーションをさせて頂いておりますけど、
他のスレであった不愉快なやり取りと感情を、別のスレで第三者への回答として意趣返しするというのは正直関心しません。
この引用部分以外でも意趣返しみたいな表現はけっこうあるようですし。
それに、引用部分にあるように、balihiさんは、現実にまだ端末を受領しておらず、回線も使っていないのに、堂々と自信満々質問に回答出来るというのが不思議です。
閑話休題
それで改めて楽天エリアについてGoogle等で確認してみましたけど、本当の楽天通信エリアというのは、かつてのVodafoneやソフトバンク初期の頃と比べても非常に狭く、
大都市中心部以外ですとほとんど当てに出来ないのが分かります。auさんとのローミングエリアでは月上限5GBの制限ありますし、auさんのエリア全部てローミング出来る訳ではなく、
端的に言って、Vodafone時代のかなり厳しい時代よりも更に狭いエリアです。
地方の温泉地、海、観光スポットで圏外が続出する事になりそうです。
ウェブ閲覧のみならず、通話品質やエリアについても検証されておらず、これは極めて限定されたエリアの用途でないと実用性がありません。
まあ楽天カードや楽天ポイント加入数の販促用の投資なのかなとも感じます。
通信エリアと通話品質はスマートフォンの肝とも言える大切な要素です。しかもこれはローマは1日にして成らずで、ソフトバンクさんがそれなりの通信エリアと通話品質を確保する為にかかった年月を考えると、実現は3年後、5年後という事なのでしょう。
この問題はどうしても看過できません。
以上、ご参考までに。
書込番号:23693668 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/09/29 00:11(1年以上前)
追伸:
それと大変気になるのは、楽天エリアがそれなりのレベルに達した所で、auとのローミングエリア提携は解消されるという情報です。
これは楽天エリアがかつての3大キャリア並のエリアを確保する前にauとのローミングエリアを解消して、ユーザーがハシゴを外される可能性が否定出来ないという事です。
そしてウェブ上では、アンリミット契約者の多くがアテにしているポイント還元のタイミングが妙に遅かったり、理解と違って付与されるポイントが少なくて憤慨したりしたエピソードが少なくないようです。
かつてのソフトバンク立ち上げ時に話題になったスーパーボーナス一括のバーゲンの時は、合理的なタイミングでちゃんとキャッシュバックがありましたし、
端末の方も、当時は音楽やカメラに定評のあったシャープの端末やNokiaなどのグローバル端末などが対象になっていたりと、端末そのものが魅力的でした。
私もあえてこのアンリミット契約で制限の多そうな端末を試してみたり、エリアの現実を検証してみたり、還元ポイントでお買い物を楽しんでみようかとも思ったのですけど、
何だか却ってストレスが溜まりそうなので、その点についてはまたしばらく経ってから状況を確認しようと思い直した次第です。
でもこのOPPOさんの端末はシムフリー端末を実費で購入してもそれほど高額ではありませんので、好みのシムを入れて、それで尖った機能を試してみると面白い機種だと自信を持っておすすめ出来ます。
書込番号:23693702 スマートフォンサイトからの書き込み
balihiさん
2020/09/29 20:34(1年以上前)
>フランダースの野良犬さん
>現実にまだ端末を受領しておらず、回線も使っていないのに、堂々と自信満々質問に回答出来るというのが不思議&#160;
自身の体験に基づかない知見を根拠に自信満々に回答する投稿に疑義を呈するスタンス、私も野良犬さんに全く同意します。「この端末の楽天版をもっておらず楽天アンリミット回線を使用したこともない一部の回答者」との非難は意趣返しでなくこのスタンスの発露です。同様のスタンスを野良犬さんがお持ちだとしたら、私の自信満々な回答を不思議に思われるのと同様に「この端末の楽天版をもっておらず楽天アンリミット回線を使用したこともない一部の回答者」のことをも野良犬さんは不思議に思われて然るべきと思います。
で、以下一旦スレ主さんがこの端末とアンリミット回線をセット購入されたい意図をお持ちとの前提を置いて私の自信満々の根拠を示します。
(が、このセット購入との前提は誤っていそうであり前のめりに勘違いした私の不徳と致すところと反省しておりますことは既に投稿している通りです。スレ主さんの意図を正確に読み取られた方を誹謗したことを重ねてお詫びします。)
スレ主さんは端末の購入注文プロセスにおける知見を求めていらっしゃり、受領(を含む)以降のプロセス、端末及び回線の使用の知見を求めるものではないと理解しております。野良犬さんのご指摘通り私はこの端末及び楽天アンリミット回線の使用の知見を有しておりませんが、スレ主さんが求めていると思われる購入注文プロセスは直近で体験し知見を得ておりますので私の知見がお役に立てると思い、堂々と自信満々に回答出来ました。不思議でしょうか?
楽天のルールや制度は楽天の恣意により唐突に変更されますしルールの運用や適応の信頼性に懸念が大きいことは野良犬さんに異論ありませんので、私が体験に基づく知見を投稿した次の瞬間に全く役立たなくなる可能性もあります。それでも体験していない投稿者との相対では直近の私の知見の方がより役立つと堂々と自信満々に回答したことは(投稿した時点では)不思議と貶められるような落ち度はなかったとの自負は野良犬さんのご指摘を拝読し振り返り内省した今現在も一点の揺らぎもありません。
ただし、スレ主さんの意図を誤って解したと思われ役立たない知見をさも有用と驕った結果となり、さらには正しく解釈なさったであろう他の投稿者を誹謗するに至ったことは非難されて然るべき、猛省しております。その意味においては恥入り、満々だった自信は完膚なきまでに崩壊しておりますことを申し添えます。
スレ主さんがGoodアンサーを下さったことだけが唯一の救いです。
最後に付け足しますが、先ほど宅配便により端末を受領しました。これから開封設定に取り掛かります。今後のスレではスレ主の意図を読み誤らないように留意しつつ、これから実体験して得られる端末や回線利用に関する知見に基づき自信満々で回答できるようにしていきたいと思います。
書込番号:23695279
balihiさん
2020/09/29 21:04(1年以上前)
>フランダースの野良犬さん
>私もあえてこのアンリミット契約で制限の多そうな端末を試してみたり、エリアの現実を検証してみたり、とも思ったのですけど、
野良犬さんが書いていらっしゃる"ストレスが溜まりそう"は、結局
"容易には期待通りのポイントがもらえそうにない
=容易には端末をタダでもらえると思えない"
に尽きると理解して良いのでしょうか?
"エリアの現実を検証してみたり(を楽しむと続きますよね)"との記載から、スマホ趣味の一環として検証する程度ならアンリミットの現状の品質の悪さはストレスではないでしょうし、ローミングエリア提携の解消懸念もスマホ趣味の一環として1年間無料を享受しその後解約と割り切るならストレスにはならないですよね。
結局、ダダで端末をもらえそうにないから楽天版+アンリミットをスマホ趣味では取り上げないが、容易にタダでもらえるならスマホ趣味として面白そうと、少なくとも過去に一度は思ったことがあるということでしょうか。
>"あえてこのアンリミット契約で制限の多そうな端末を試してみたり、エリアの現実を検証してみたり"
シムフリー版は手元に無くても概ねの情報は得られるでしょうから、制約の多そうな楽天版を試してみたりが面白そうって(シムフリー版現物を手元に並べないだけで)結局同じ端末のシムフリー版と楽天版との比較は趣味として面白そうってことと同意ですよね。
アンリミット回線エリアの現実を検証するって、3大キャリアやMVOの品質は概ね既知なのだからそれらと比較することは趣味として面白そうってことと同意ですよね。
私、初めからそうじゃないかと思ってました。
同じ端末のシムフリー版と楽天版の比較はスマホ趣味として面白そう、アンリミット回線エリアの現実を検証することは趣味として面白そうと考える方がいても全く不思議でない。まして楽天版端末とアンリミット回線がタダで手に入るとしたらなおさら手をつけやすいですし、趣味として楽しんだ後にいずれかあるいは両方の端末を処分換価する方法は今はいくらでもあるのですから、スマホ趣味へのハマリ具合が深い方ならスマホ趣味としてますます在り得そうに思えます。
スマホ趣味をお持ちの野良犬さんなら(ご自身が取り上げるか否かは別として)趣味としては成立すると、きっと同意して下さると思っておりましたが、(笑)と一笑に付され言下に否定されたので、議論がかみ合わない違和感を感じただけに留まらず、自分の常識や想像力が欠如しているのかと軽く落ち込んでおりました。が、実は野良犬さんもストレスさえなければスマホ趣味として取り入れようと検討なさっていたと知り、わが意を得た思いです。
と、ここまで書いて、私がこのように返信することをあらかじめ野良犬さんが想定していて、 他スレの意趣返しするというのは正直関心しないと指摘するための罠を仕掛けられたのかとさえ思えてきました。価格.コムで楽しいコミュニケーションをかなり長いこと続けられていらっしゃる野良犬さんは、私の何枚も上手な議論巧者なのでしょうね。
最後になりましたが、長文連投、スレ主さんのスレ立て趣旨と乖離した投稿でスレを汚すことになることを躊躇しつつ、野良犬さんからのご指名に応じて前の投稿と合わせて投稿したものです。スレ汚しを主さんにお詫びします。
書込番号:23695346
2020/09/30 00:35(1年以上前)
balihiさん
丁寧な返信有難うございます。
たまたまこの数日お休みで少し時間が取れたので、色々な事を調べる事が出来ました。
私もスマホ好きで、それなりに欲もある人間ですから、ネット上にてこれだけ話題になっているこの機種と楽天さんのプランについては気になりますよ(笑)
あまりあれこれ話しても冗長になるので、結論だけを申し上げますと、楽天さんの話題のプランの旨みを活かすには、
自宅と職場、そして主な活動範囲が楽天エリア内であった方が良いみたいです。
そして東京23区の楽天エリア内でも、高層ビル内や店舗の奥の方で圏外になるケースが少なくないようです。
更にauさんとのローミングエリア(パートナー回線エリア)の切り替えもスムーズでなかったり、auさんとのローミングエリアの電波Bandがどうも屋内の電波の掴みが弱いようです。
ポイントキャッシュバックが遅い(ソフトバンクの時は郵便小為替によるキャッシュバックでしたので実質的なキャッシュでした)とか、
楽天ポイントが使える店が意外と多くないとか、そういうストレスよりも、
肝心な時に圏外が多くて、ネット検索が出来ない、通話が出来ない方のストレスの方が大きいですから。
結局、趣味的にサブ回線としてあれこれ楽しむとかなら良いけど、スマートフォン本来の実用性を考えてみると、まだベータ版のテスター大量募集というか、そんなレベルに近いという印象を強く持ちました。
そういう訳で、私自身は今回は見送り、1年後ぐらいにまた様子見という事になりそうです。
balihiさんのレビューの方、期待して待っております。
書込番号:23695791 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/09/30 01:02(1年以上前)
追伸
それとこれは個人的なポリシーになりますが、
趣味として3大キャリアの有名な機種を試したり、MVNOをやってみたり、iPhoneとAndroidを比較したり、ビジネスモデルとしてのキャリアやモバイルコンピューティングを考察するのは好きなのです。
もちろん中国のファーウェイやOPPOと言った最先端の端末を購入したり使ってみたりする事で勉強になる事はたくさんあります。
私はかつて中国留学、駐在もして、かの国の急激な変化を体感していますので、ある意味興味は尽きないのです。
でも、やたら契約を解約したり、端末を売却したり、中古ショップで白ロム購入するというのは好きではありません。やたらMNPをするのも好きではありません。
思わぬ形で個人情報や住所録、決済履歴が抜かれたりされかねないですし。
ですからメインとして仕事でも使うドコモの十何年も継続している主回線は動かしていません。私も意外と保守的な人間なのかもしれません(笑)
そう言えばドコモのNTT完全子会社化がニュースになりました。これから3大キャリアの料金プランに大きな変化が起こりそうです。
個人的にはドコモの長期主回線で大きな施策を打ってくれる事を期待しています。
書込番号:23695817 スマートフォンサイトからの書き込み
balihiさん
2020/09/30 20:41(1年以上前)
>フランダースの野良犬さん
>丁寧な返信有難うございます。
丁寧な=オマエ、長ゲーよってことですよね。
確かに長いわ。これじゃ、1行も読む気が起きませんよね。
だから私の質問に答えて戴かなかったのだと思いますのでもう一度書きます。
不思議でしょうか?
閑話休題
相方が昨日秋田県乳頭温泉から帰ってきました。
相方のUQ回線はかろうじて電波を捉える程度だったそうです。
宿の人曰く、ドコモはそこそこつながる、auはなんとかつながる、ソフトバンクは全くつながらないとのことだそうです。
3年5年どころか、15年経ってもこの状況ですが、この乳頭温泉のようなよほど山奥でもない限りソフトバンクは電波が弱いなんて声は今では聞かなくなりましたから、限界的な過疎地にこれ以上エリアを広げる投資することは経営的に意味無いとソフトバンクは判断しているのでしょうね。
電電公社から引き継ぐDNAによりユニバーサルサービスの実現に囚われるドコモをほめるべきなのか、要らない末端は切り捨てるソフトバンクの経済合理性をほめるべきなのか。
書込番号:23697298
2020/09/30 23:41(1年以上前)
>balihiさん
話がお互いにどこか噛み合っていないような気がしても、お互いに理屈っぽくて、長文をよく書く傾向があるというのは、どこかしら似ている部分があるかもしれませんね。
それはさておき、以前、私も実地で3大キャリアのエリアの検証を、実機を持ちながら色々やってみた事がありました。
ガラケー時代にまで遡るとauが割と優秀でした。それはかつての電波方式の2Gと3Gとの互換性が良くて、auが基地局増設がスムーズで、ドコモがmovaからFOMAへの移行に手間取り、結果としてそうなったケースが多かったようです。
私の行動範囲は多摩、埼玉西部、神奈川北部がメインなので、balihiさんと少し違うと思うのですが、
例えば高尾山薬王院、飯能、秩父、山梨県各地温泉地、相模原西部などで試してみるとauよりもドコモの方が圏外が意外と多かった時代がありました。
もちろんVodafoneやソフトバンクは論外でした。
例えば身延下部温泉や湯河原温泉など、奥地へ入れば入るほど実力差がはっきり出ていました。
ところがスマートフォン時代に入ると、田舎の温泉地含めてドコモエリアが他のキャリアを圧倒するようになってきました。
それでもソフトバンクは後からなりふり構わず様々な形で、それこそ温泉街に基地局建ててでもエリア拡げて来たのですよね。
書込番号:23697715 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ21
返信12
今日のデータ使用量
2020/09/30 05:30(1年以上前)
スレ主 jazzzさん
クチコミ投稿数:204件 OPPO A5 2020 楽天モバイルのオーナーOPPO A5 2020 楽天モバイルの満足度3
コンパス問題はあるにせよ、Yahooナビの案内には影響無いとのことでしたので、親戚宅のWi-Fiを借りてOS7.1にアップデートしてみました。
コンパスは180度逆転ではありませんが、親戚のiPhone Xと比べて90度に近いズレはありました。
さて本題ですが、OS6の時は画面上部から指で下ろすと、その日に使用したデータ使用量と、月トータルのデータ使用量が表示されていましたが、今は月トータルしか出ていません。
以前のように両方表示させることはできないのでしょうか?
書込番号:23695896 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/09/30 07:50(1年以上前)
>jazzzさん
データ使用量に制限をかけた場合のみ、残り利用可能量が表示されるようです。
残り利用可能量を表示する程度しか出来ないと思います。
制限をかけていない場合は、利用量はそれほど重要ではないという考えかもしれませんね。
ほとんどのケースでは、残り利用可能量が分かれば困らないと思います。
■日単位で制限をかけた場合
今日のデータ使用量、今日の残りデータ量
■月単位で制限をかけた場合
今日のデータ使用量、今月の残りデータ量
■データ制限なしに設定した場合
今月の利用量の表示のみ
■制限設定方法
設定→SIMカードおよびモバイルデータ→データ使用量→モバイルデータの制限
毎日のモバイルデータ量の制限、毎月のデータ使用量を制限
書込番号:23695985
2020/09/30 08:13(1年以上前)
今まで90度のずれという報告はなかったと思います。
Googleマップを起動して、右下のアイコンを押して現在地を表示。
画面中央の自分の位置の青の点をタップして、コンパスを補正。(立体的に8の字を描く)
これで、正常か、完全逆向きにならないでしょうか?
書込番号:23696007
スレ主 jazzzさん
2020/09/30 08:41(1年以上前)
>†うっきー†さん
何度か8の字は行いましたが、北に合わせるとやはりiPhone xのコンパスとの比較では右方向に90度よりやや内側に北が位置します。
とりあえず他の人のスマホも見せてもらって確認してみます。
書込番号:23696046 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2379件Goodアンサー獲得:435件
2020/09/30 09:29(1年以上前)
OPPOが磁北でiPhoneが真北になっているでのではないでしょうか
磁北とは
https://www.pasco.co.jp/recommend/word/word046/
iPhone のコンパス表示に「真北」と「磁北」の2つのモード
https://blog.goo.ne.jp/vallie/e/0225ce4c30af18a2a2730a929a08de93
磁北と真北の関係に関する取扱いについて
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/tetsuduki/kisoku/jihoku.html
書込番号:23696119
2020/09/30 12:55(1年以上前)
>カナヲ’17さん
日本での磁北と真北の差の10度未満の話ではなく、「90度に近いズレ」というあきらかにおかしい差があるとのことです。
>jazzzさん
9度の書き間違いではないと思いますので、iPhoneと本機それぞれでコンパスを表示し、横に並べた状態で、別のスマホやカメラで撮影した画像を添付しておくとよいと思います。
書込番号:23696478
redswiftさん
クチコミ投稿数:5101件Goodアンサー獲得:411件 MASA−XVのページ
2020/09/30 13:12(1年以上前)
>jazzzさん
本題のデータ使用量の件はわかりませんが、コンパスの件は同じような感じ(90度ずれる)に遭遇した事有ります。
嫁の端末だったのですが、手帳型のケースを付けたのですがケースの開きを止めるホックが磁石式でした。
ひょっとして?この磁石が悪さをしてるのか?と、ケースを外したらコンパスが正常になった事が有ります。
書込番号:23696517
スレ主 jazzzさん
2020/09/30 14:08(1年以上前)
>redswiftさん
自分はケース無しで使ってますが、家族が使っているAQUOS sence2は手帳型ケースの磁石が原因でコンパスがウロウロ動いて使い物になりませんでした。
いちど本物のコンパスと比べてみようと思います。
書込番号:23696595 スマートフォンサイトからの書き込み
redswiftさん
2020/09/30 17:28(1年以上前)
>jazzzさん
>>自分はケース無しで使ってますが、
ケースを付けておられないなら、磁石付きの手帳型ケースの話等余計な書き込みをしてしまいました。
スミマセン。m(_ _)m
書込番号:23696893
クチコミ投稿数:6755件Goodアンサー獲得:444件 楽天ブログ
2020/09/30 18:38(1年以上前)
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=23693869/
データ使用量については、私が紹介しているデータモニターを使ってみてください。
書込番号:23697022 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/09/30 19:28(1年以上前)
90ずれということで失礼しました
8の字校正は5回ぐらいでダメでしたら3軸校正があります
南北反転は直った経験があります
90ずれは金属のデスクの上やスマホのボディがアルミなどでずれることがあるようです
GPS Status & Toolbox - Google Play
https://www.teradas.net/archives/26850/
書込番号:23697123
スレ主 jazzzさん
2020/09/30 19:38(1年以上前)
>†うっきー†さん
いま、本物のコンパスを買ってきて確認したところ、コンパスが正常な状態であることが分かりました。
つまり、iPhone Xの方がおかしいということになり、親戚は慌ててますが、まあ本人がなんとかするでしょうね(笑)
書込番号:23697141 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 jazzzさん
2020/09/30 19:40(1年以上前)
>香川竜馬さん
使ってみます。
>カナヲ’17さん
コンパス正常でした。
書込番号:23697145 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ333
返信36
スレ主 balihiさん
クチコミ投稿数:67件
楽天アンリミット通信料1年無料に申込みこの端末を実質無料でもらおうと検討しています。UQモバイルの既存回線は保持したままサブ回線として楽天アンリミットを1年間試してみるつもりです。こちらのクチコミを拝読しているとAmazon等で買っている方も多いようですが、なぜ楽天アンリミットでもらわないのでしょうか?今のところメイン回線では使えない通信品質であることと、この端末はソフトバンク回線で使えないというデメリットは理解しておりますが、無料でもらえる端末をわざわざお金を出して買う理由ってあるんでしょうか?実質無料って何かワナがあるんですかね?
書込番号:23682822
2020/09/23 19:25(1年以上前)
特にワナはないです。一年以内に回線解約しても解約金もかかりません。スマホもSIMフリーなので、あまり困ることはないでしょう。
私はその機種には興味がなかったので、Galaxy note10+を2回線契約しました。docomo、auキャリア版よりは安かったです。
本音としては、回線、端末無料がこれ以上広まって回線がパンクされても困りますし、楽天も契約者が計画以上に殺到されても困るでしょう。事実楽天miniはゴタゴタですし。
1年後の回線継続率に興味があります。
書込番号:23682847 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!12
2020/09/23 19:26(1年以上前)
すでに別の端末で契約していて2回線目(台目)をもらえない人もいるからだと。
>実質無料って何かワナがあるんですかね?
特にワナはありませんが。
過去の事例通り、ポイントが付与されないかもしれないということはあります。その場合は後日付与されるケースもあります。
■ポイント付与されない
https://news.mynavi.jp/article/20200709-1130586/
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1277054.html
多くの方が、実質無料に近い状態でもらっているので、以下のように買取で1位にランキングもされました。
SIMフリー買い取りで「OPPO A5 2020」が1位に ゲオの中古スマホ7月ランキング
https://news.yahoo.co.jp/articles/c09fa60c93f6cf70723739bf033e78f8409be1a5
多くの方が、実質無料に近い状態でもらっている証拠だと思いますよ。
書込番号:23682855
Goodアンサーナイスクチコミ!14
Taro1969さん
2020/09/23 20:06(1年以上前)
>balihiさん
実質無料とか書かれても、一旦はお金は出ていくし、楽天ポイントでしか戻って来ません。
有効期限が半年しかありません。
手数料程度のポイントなら適当に使えますが2万とかだと無理やり使わないと使えません。
1円の楽天miniを右から左に売る方が楽だし、間違いのない現金になります。
一時的な出費もありません。
間違っても楽天ファームの楽天モデルは自分で使う気にはなりません。
転売効率のよい機種でしか選択をする気になりません。
ちなみに私はどの機種も買わず仕舞いです。
転売するのも面倒です。
ポイント目当てで買っても、また、戻って来るや来ないやで気苦労ばかりです。
深く関わらず、1年無料だけ使わせてもらいます。
書込番号:23682933
ナイスクチコミ!23
スレ主 balihiさん
クチコミ投稿数:67件
2020/09/23 20:52(1年以上前)
>AccuBatteryさん
現在くらいの利用者数であればAccuBatteryさんの使用環境では快適に回線利用が出来ているということでしょうか?
ますます無料で試してみたくなってきましたよ。まあ、私も回線、端末無料がこれ以上広まる一人になるのでAccuBatteryさんの使用環境を悪くすることになりますけどね。
書込番号:23683034
スレ主 balihiさん
クチコミ投稿数:67件
2020/09/23 20:56(1年以上前)
>†うっきー†さん
ポイントが付与されないリスクがあるとは思っていなかったです。ワナですね。
書込番号:23683043
2020/09/23 21:00(1年以上前)
>balihiさん
私はど田舎なので100%パートナー回線ですが、常時40~50Mくらいで今んとこ快適です。
価格のクチコミやネット情報見てると、都市部の本家回線がヤバそうですね。
順次パートナー回線は楽天回線に置き換わるので、順番待ち状態です。
書込番号:23683050 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 balihiさん
クチコミ投稿数:67件
2020/09/23 21:10(1年以上前)
>Taro1969さん
端末を転売することは考えておらず今自分が持っている端末は楽天回線対応機種ではありませんので、ミニ1円の際は興味わかなかったのです。この端末ならそこそこ使えそうなので試してみたく検討しています。
一旦はお金は出ていくこと、楽天ポイントでしか戻って来ないことは気になりません。ポイントがもらえたら楽天ポイントでふるさと納税すれば等価で現金回収したのと同じ効果があると目論んでます。
ただし、Taro1969さんが書いて下さったとおりポイントが戻って来るや来ないやで気苦労ばかりするのはリスクですね。
書込番号:23683065
スレ主 balihiさん
クチコミ投稿数:67件
2020/09/23 21:16(1年以上前)
>AccuBatteryさん
AccuBatteryさんの生活圏はど田舎(ご謙遜ですかね?)とのこと、私の生活圏は東京23区内なのでAccuBatteryさんと被らなそうです。少なくとも目先はAccuBatteryさんの使用環境を悪くする、回線、端末無料がこれ以上広まる一人になることはなさそうなので安心しました。
書込番号:23683078
Taro1969さん
2020/09/24 09:40(1年以上前)
>balihiさん
ポイントの読み落としがあるみたいなので
楽天モデル使うくらいなら自腹でシムフリー機買います。
同じモデルでもファーム更新遅い少ない悪い、不具合多い。
全く別の物です。不良品はタダでも要りません。
書込番号:23683821
ナイスクチコミ!18
スレ主 balihiさん
クチコミ投稿数:67件
2020/09/24 19:31(1年以上前)
>Taro1969さん
Taroさんはご自分では楽天版を使用していらっしゃらないのに、不良品と言い捨てて蛇蝎のごとく楽天版を嫌うのはなぜですかね?コンパスが逆など今まで発生した不具合は修正されているようですし、確かにファーム更新は遅いですがタダでも要らないってほどひどい端末なんでしょうか?
Taroさんは他の端末の楽天版でよほどひどい目にあったのでしょうかね?ネット上のレビューやクチコミは、よいレビューであっても悪いレビューであっても鵜呑みにできないことは言うまでもないですが、良いレビューより悪いレビューの方が数が多く、かつ論調も強くなりがちというのが私の持論です。怒りのエネルギーって大きいから、悪いレビューを書く動機のほうが良いレビューを書く動機より強いと思うからです。Taroさんがこの端末の楽天版を嫌う理由、よもや悪いレビューを読んだだけなんてことはなく論理的な理由をお持ちだと信じておりますので、ぜひ理由を伺いたいです。
書込番号:23684718
ナイスクチコミ!10
Taro1969さん
2020/09/24 20:00(1年以上前)
>balihiさん
タイトルの
>なぜ楽天モバイルでこの端末をもらわないのでしょうか?
に回答をしました。
私は楽天製品やサービスは現状、大欠陥と思っておりますので
私の全経験や思慮を長文書いてお伝えする必要がないと思います。
OPPO A5 2020 SIMフリーに投稿されていますが
OPPO A5 2020 楽天モバイルの投稿や楽天モバイルの実情について
少し情報収集されたらよいと思います。
そもそも、「もらえる」わけではないので、ずっとそのように書いております。
何か勘違いがあるように思います。
どなたか「もらわれた」方いらっしゃいますでしょうか?
書込番号:23684775
ナイスクチコミ!19
2020/09/24 20:14(1年以上前)
galaxy noteは初代からedgeまでdocomoキャリア版、note9でau版、note10+で楽天版2機種使用ですが、電源投入時に「Rakuten」と出る以外、楽天だからどうこう感じたことはないです。私が購入したタイミングではOS10が配布済みで、それ以降今のところセキュリティパッチ含めてありませんが、そこは私重視してないので。
なお楽天Linkアプリの不具合はありますが、機種固有の問題ではないので。スレ主さん、ご参考まで。
書込番号:23684817 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!16
2020/09/24 20:21(1年以上前)
Taro1969さんのご意見を否定しているわけではありませんので誤解なきよう。
ほんの一例として。
書込番号:23684838 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!13
スレ主 balihiさん
クチコミ投稿数:67件
2020/09/25 11:40(1年以上前)
>AccuBatteryさん
>一例として
この機種ではないにしろ、実際に楽天版端末をお持ちのAccさんの実体験に基づくクチコミは説得力ありますし大変参考になります。ありがとうございます。
>否定しているわけではありません
「が、実際に楽天版端末を持ち実体験に基づくクチコミでないと結局説得力ないよね」
と続きそう、って深読みしすぎかな。
書込番号:23686052 スマートフォンサイトからの書き込み
Taro1969さん
2020/09/25 18:15(1年以上前)
>balihiさん
他のスレを回って、ここのスレの話を持ち出すのはマナー違反です。
質問者は、balihiさんです。
質問に対してコメントをしました。
対応不可能な質問に応えられないとも書きました。
質問のスレの中で逆に質問されるのは自由ですが
それはここの掲示板では回答出来ない文字数や内容となりますので
お断りしました。
その後に、まだ他のスレから回答求めるのは付きまといでもあるし
他のスレと、こちらのスレで話を行き来させるのもマナー違反ですし
規約違反です。
balihiさんが納得するための掲示板ではありません。
規約があり、マナーがあり、その上での会話が成立します。
一切を無視されるなら利用を控えられる方がよいと思います。
書込番号:23686829
ナイスクチコミ!20
スレ主 balihiさん
クチコミ投稿数:67件
2020/09/25 19:38(1年以上前)
>Taro1969さん
Taroさんご指摘の点、たしかにマナー違反や規約違反を犯しておりました。反省します。
また、Taroさんからの情報を欲しがり過ぎたと反省しており、この点Taroさんにお詫び致します。この端末の楽天版をお持ちでないのですから、私が欲しい情報をTaroさんが出せるわけないですよね。出せるわけない情報を出せ出せと攻められたら、切れるのも当たり前ですね。
Taroさんの楽天モバイルへの憤りは語るに尽くせないとのこと、質問するも自由、質問しないのも自由、回答を寄せるも自由、回答しないのも自由ですもんね。
この端末の楽天版をお持ちでないTaroさんのクチコミは私の判断材料としては全く役立ちませんでしたが、ご示唆に従って情報収集したところ、そこそこ使えそうな端末と思えるのでタダならもらっておこうと思います。マナー違反に抵触するので詳しくは書きませんが、楽天アンリミット1年無料の経過後もこの端末の楽天版の使い道はありそうですしね。
楽天の通信品質についても、語るに尽くせないほど楽天に憤っていらっしゃるTaroさんでさえ深く関わらない程度には(他の端末で)1年無料だけはお使いになるのですから、深く関わらない程度には使える通信品質なのでしょうからね。
なお、この端末はタダでもらえるのではないとのご指摘を重ねて頂戴しておりますが、このスレ(このスレに限定しますよ。他のスレに言及するのはマナー違反ですからね。)に回答下さった方々は実質無料と書いて下さっています。実質無料≠だだでもらうで良くないですか。≠と=のわずかな差異をご指摘なさりたいのでしょうか。
最後に、目論みどおりのポイントがもらえないことがあるようですのでポイントが戻って来るや来ないやで気苦労が多いだろうことはTaroさんに唯一同意です。
書込番号:23686954
Taro1969さん
2020/09/25 20:28(1年以上前)
>balihiさん
>不良品はタダでも要りません。
と書いただけで、勝手な想像で人の気持ちや考えを絶対のものとして書かれるのはやめて下さい。
正確に文書引用して下さい。全くない文章を作り上げないで下さい。
自分の意に沿わないものはバッシングするレビューアーと同じですね。
そんなに不良品が欲しいのですか?私は不良品は要りません。引き取り料頂きます。
ご自身がどのように受け取られてか知りません。私の代理で勝手に語るのもやめて頂きたいです。
書込番号:23687045
ナイスクチコミ!21
スレ主 balihiさん
クチコミ投稿数:67件
2020/09/25 21:34(1年以上前)
>Taro1969さん
私はTaroさんの文章をTaroさんの意図通りには理解していないようですね。
Taroさんは、楽天製品やサービスは現状、大欠陥と思っておりますと書いていらっしゃるだけで、確かに、どんな端末にしろ楽天版端末を使った経験の有無にも、楽天版でない端末で楽天回線を使った経験の有無にも言及されてないですね。いずれかをお使いになった経験から楽天モバイルに憤っていらっしゃると思い込んでましたが間違っていたのかも知れませんね。
Taroさんの意図を正確に理解したいのでシンプルに伺います。
どんな端末にしろ楽天版端末を使った経験がありますか?
楽天版か否かにかかわらずいずれかの端末で楽天アンリミット回線を使った経験がありますか?
A5 2020 楽天版はタダでも要らない不良品とお考えですか?
3つの質問、質問するも自由。そして言うまでもなく、回答を寄せるも自由、回答しないのも自由です。
書込番号:23687178 スマートフォンサイトからの書き込み
honmani21さん
クチコミ投稿数:14件Goodアンサー獲得:2件
2020/09/26 01:04(1年以上前)
>balihiさん
私もスレ主さんと同じように思い、7月21日にネットで申込んで次の日に届きました。
スマホはおもても中も粗削りですが、無料ですから文句は言えません。
もうじき翌々月の月末になるので、ポイントが振り込まれるのを楽しみに待ってます。
書込番号:23687582
Goodアンサーナイスクチコミ!9
スレ主 balihiさん
クチコミ投稿数:67件
2020/09/26 08:01(1年以上前)
>honmani21さん
同じ考えの方がいらっしゃると知らせて下さり意を強くします。私も昨夜申込しました。
が、私の疑問は未だ解消していません。
そこそこ使えそうな端末が無料で貰えて通信料無料。メイン機とするのをためらうならサブ機として使って見れば良い。いい話に思えます。楽天が限度とする300万人にすぐにでも到達しそうに思えますが、実際には楽天は苦戦していてウザイほどテレビCMに金を費やしてます。なぜでしょうか?
携帯電話契約ってわかりにくいからとりあえず現状維持、契約が面倒、タダな訳ない、あまりにも品質が悪すぎる状態でサービス開始した、楽天ミニ騒動等など?
実際使っていないのに思い込みで「どうせタダでも要らない不良品だろ」と決めつける人が世の中には多いのかな?
300万人、日本の人口の40分の1、タダであっても日本人の40人に1人に配るのって難しいことなのかな。
書込番号:23687807 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に16件の返信があります。
本体更新したらfomasimが使えなくなった?
2020/09/26 21:54(1年以上前)
クチコミ投稿数:35件
息子が使ってるんですが、本体を更新したらfomasimが使えなくなりました。
simが悪いのかと他のスマホに入れてテストした所、問題ありませんでした。
設定も色々やってみましたがアンテナが×のままです。
何か設定方法ありますか?
9ヶ月も使用して問題無かったのに…
oppo側で3Gsimを使えなく更新したのでしょうか?
書込番号:23689427 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:35件
2020/09/26 23:45(1年以上前)
設定を色々やってみて、何度も再起動し、111の着信テストをしてみたら治りました!
他にもこの現象が出た方、居ますか?
書込番号:23689694 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/09/27 00:08(1年以上前)
>イズイズイズさん
>他にもこの現象が出た方、居ますか?
頻繁に質問がありますので、以下を確認しておくとよいかと。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq5
>Q.OPPOのDSDS,DSDV機でFOMA契約のSIMが認識しません。どうしたら通話とSMSが利用出来ますか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
書込番号:23689733
クチコミ投稿数:71件Goodアンサー獲得:3件
2020/09/27 00:53(1年以上前)
>イズイズイズさん
一度、下記をお試しください
機内モードOFF ⇒ 機内モードON ⇒ 機内モードOFF
書込番号:23689810
クチコミ投稿数:35件
2020/09/27 06:18(1年以上前)
simは2枚挿して、9ヶ月あいだ、問題無く使用していたのですが、更新したらVOLTEの設定がONになってしまった様です。OFFにし直したんですが、直ぐには治らず、他のスマホに挿して認識させ、元に戻し、再起動を何度もしたら治りました。
書込番号:23689976 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートするのかな?(ColorOS7.1)
2020/08/16 12:15(1年以上前)
スレ主 つよ741さん
クチコミ投稿数:17件
楽天モバイル版の端末を利用していますが、楽天モバイルHPのソフトウェアのアップデートのお知らせを確認してもこの機種の情報がありません。
楽天モバイル版の端末でアップデートされた方いますか?
書込番号:23603353
Taro1969さん
2020/08/16 12:26(1年以上前)
>つよ741さん
楽天モデルでない普通のシムフリーモデルが8月予定だそうです。
楽天モデルは遅れるかあるかないかも不明でしょう。
https://www.oppo-lab.xyz/entry/oppo-a52020-android10-coloros7-osupdate-yotei-hannmei
書込番号:23603361
スレ主 つよ741さん
クチコミ投稿数:17件
2020/08/16 12:36(1年以上前)
ここの掲示板で既にアップデートしているとの情報を掲載してるのを見ていつなのかなと気になりまして投稿しました。
実は同機種をもう一台所有しておりそちらは既にアップデートしまして、使い勝手が良かったもので(笑)
書込番号:23603383
スレ主 つよ741さん
クチコミ投稿数:17件
2020/08/16 12:44(1年以上前)
こちらの掲示板でアップデートしたとの掲載を確認したのでまだなのかなと。
実は、楽天モバイルではない同機種を一台持っており、そちらは既にアップデートをして使い勝手が良かったので気になりまして(笑)
書込番号:23603397
スレ主 つよ741さん
クチコミ投稿数:17件
2020/09/24 23:14(1年以上前)
本日アップデートの通知が来て無事にAndroid 10をインストールする事が出来ました。
書込番号:23685261
