| 発売日 | 2019年11月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 195g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全260スレッド)![]()
| 15 | 10 | 2020年4月13日 18:32 | |
| 15 | 2 | 2020年4月13日 01:23 | |
| 2 | 2 | 2020年4月10日 20:57 | |
| 2 | 2 | 2020年4月9日 13:14 | |
| 4 | 5 | 2020年4月7日 07:53 | |
| 22 | 3 | 2020年3月31日 20:01 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー
このスマホは着信ランプはついてますか?いくら調べてたり、操作してますが?見当たらないので、つまらない質問ですみません
ご存知の方よろしくお願いいたします
書込番号:23320067 スマートフォンサイトからの書き込み
>メロン大好き☆☆さん
私は所有者ではありませんが。
過去スレによると、LEDランプは無さそうですね。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031620/SortID=23089158/
上記スレによると、バッテリー消費量度外視でアプリで対応する方法はあるようですが、オススメしにくい手段のようですね。
書込番号:23320079
>でそでそさん
>mjouさん
お二方素早い回答ありがとうございます。やはりないのですね。無いと不便ですね…
ちなみに、マナーモードサイレントにしてるのですが、メールやLINEの時にバイブになってしまいます、こういう場合は、音量を全部消す状態でサイレントになるんでしょうか?質問多くなりすみません。暇な時間に返答ください。よろしくお願いいたします。
書込番号:23321737 スマートフォンサイトからの書き込み
「マナーモードサイレント」というのが、どのような状態にしていることか、スクリーンショットを提示しておくとよいです。
推測で記載します。
クイックアクセス内の「サイレント」アイコンをタップして、ステータスバーの右上に、ベルに斜め線と振動の波がついた状態になっている。
その状態でLINEに着信があった場合にバイブをオフにしたいということかと思います。
設定→サウンドとバイブ→サイレントスイッチ選択時に振動→オフ
これが希望する挙動ではないかと推測されます。
音量を全部消すというのが、どのような状態か不明でしたが、サイレントの意味は、音を出さないということです。
音が鳴らない状態=サイレントと思えばよいかと。
質問の意味がわかりませんでした。
次回からは、スクリーンショットで、どういう状態の時のことなどかがわかるように、画像を添付されるとよいです。
次回より、スレッドタイトルは分かりやすいようにお願いします。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR002
こちらの掲示板は、A5 2020ですので、タイトルに機種名ではなく、質問内容を記載して頂くとよいです。
他の人の書き込みなどを参考にされるとよいかと。
書込番号:23322069
>†うっきー†さん
ありがとうございます。質問が足りなくてすみませんでした、+うっきー+さんの通り設定から、やってみたらバイブ無くなりました。ありがとうございます。スクショとかやり方わからなくて〜すみません。解決出来ました。助かりました。
書込番号:23323756 スマートフォンサイトからの書き込み
>スクショとかやり方わからなくて
Android標準の機能でよいと思いますよ。電源ボタン+ボリューム下の同時押し。
もしくは、設定→便利ツール→ジェスチャーとモーション→3本の指でスクリーンショット→オン
書込番号:23323938
>†うっきー†さん
スクショ私にはわかりにくいです(笑)
OPPOまだまだ学習不足です。又分からないこと出てきましたら、よろしくです。あちらこちら分からないこと多すぎ(笑)LINEの音量も、なりっぱなしになるし〜やっぱりAndroidとはちょっと違いますね。少しずつやっていくしかないですね(笑)て小津ってますけどそれも楽しみながら地道にやっていくしかないですね。又質問する時は〜きちんと記入しますね。ありがとうございました。
書込番号:23325390 スマートフォンサイトからの書き込み
>メロン大好き☆☆さん
>LINEの音量も、なりっぱなしになるし
LINEの何の音か記載がないため分かりませんが、無料電話なら、相手が発信を止めるか、発信側のLINEが自動で止めるまで鳴るのは、LINEアプリの仕様です。
本機はAndroid端末なので、LINEアプリの仕様は他のAndroid端末と同じです。
OPPO機を利用される場合は、以下のFAQを一通り見ておくと良いと思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html
LINEの着信音の設定についても記載があります。
書込番号:23325485
着信ランプはありませんが、通知や着信で画面点灯という機能があるようです。
スクショはスマートサイドバー(画面のはしっこに薄ーく白いバーが見えるかと思います)に設定するといちいち電源ボタンを押さなくてすむので便利です。
書込番号:23337087 スマートフォンサイトからの書き込み
>或人?さん
なるほど…電源ボタン側に薄く開くようになってますね!そこでスクショなど使いたいアプリとか貼れますね!これは便利です。ありがとうございます!
書込番号:23337228 スマートフォンサイトからの書き込み
OPPO A5 2020をUSBケーブルでPCに繋げて、PCとデータのやり取りをしたいのですが、USBケーブルでつなげるとPC、スマホ、共に接続した効果音が鳴るのですが、PC側で見るとスマホがスピーカーとして認識されていてアクセスできません。そしてスマホの充電も始まりません。
PCのOSはWindows10、USBケーブルはUSB 3.1 Gen2規格とPD規格に対応し5A流せるケーブルです。同じケーブルでモバイルルーターに接続すると充電が始まりますしPCで通信もできます。
ネットで調べて以下の手順で接続できそうなのですが…
1.スマートフォンのロックを解除します。
2.USB ケーブルを使って、スマートフォンをパソコンに接続します。
3.スマートフォンで [このデバイスを USB で充電中] の通知をタップします。
4. [USB の使用] の下で [ファイル転送] を選択します。
5.パソコン側で、ファイル転送のウィンドウが開いたら、ファイルをドラッグします。
6.転送を終えたら、Windows とスマートフォンの接続を解除します。
7.USB ケーブルを取り外します。
手順3の通知が出てこないので詰んでる状態です。Color OSだからできないのでしょうか?
>爺ENDさん
はじめまして
本機を購入予定で所持していません。
Color OSは周りの人のをさわる程度で細かなところは知りません。
開発者向けオプション(要作成)からUSBの接続方法を任意で設定してみては?
今、MIDIとかで接続されてそうな気がします。
書込番号:23336146
開発者モードを出してUSBを充電からMTPに設定したらできました。
書込番号:23336254
ホーム画面にあるアイコンやガジェットを固定出来ますか?ASUSの時はホーム画面をロックと言う項目で出来たのですが、今回A2020に買い替えてみたものの、アイコンがたまにズレるのが残念で、もし解消出来るならご教授願います。
書込番号:23328954 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらくないと思いますが、長押しして、自分の意志で動かさないかぎりは動かないので、特には問題ないかと。
書込番号:23328959
Nova Launcherというアプリ入れてみてはいかがですか?
私もアンドロイド端末で使ってますが、アプリアイコンの固定できますよ。結構便利です。
書込番号:23331673 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
A5 2020を含めてOPPOの端末を使うのが始めてでネットで情報を探しましたが、有力な情報が見つからなかったので質問させて頂きます。
キーボード入力以外の画面タッチ音は鳴らない仕様なのでしょうか?
Xiaomiの端末等ではマナーモード解除時は画面タッチ音が鳴るので、もし設定があるなら教えて下さい。
書込番号:23329107 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の設定程度になると思います。不要なのでオフにされているとは思いますが。
■不要な音とバイブを削除
設定→サウンドとバイブ→ダイヤルパッドの音,画面ロックの音,タッチ操作バイブ→3つともオフ
書込番号:23329200
>†うっきー†さん
ご回答下さいまして有難う御座います!
いつも知識豊富かつ分かりやすいご回答に大変助かっております(^^)
やはりOPPOの仕様なのですね!
タッチバイブより耳で聞こえる方が直感的に好みなので
少し残念ですが慣れるようにします(>_<)
また分からない事がありましたらご教授お願い致します!
書込番号:23329312 スマートフォンサイトからの書き込み
山用としてどうかなと思い、山旅ロガーgold
でログを取ってみています。でも何時も20分程でログが切れます。設定→バッテリー→スマート電力保護はオフにしています。あとgpsはオンの高精度で
あとはそのままです。一度他のアプリで試してみますが多分同じだと思うので質問させて頂きました。
書込番号:23323424 スマートフォンサイトからの書き込み
>chietetuさん
既出スレッドにある通り、ColorOS固有のアプリを終了しない設定をすることで、
Geo Trackerなら、スリープ中でも動作可能です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031620/SortID=23248348/#23249025
Geo Trackerを動かしていれば、Run Keeperも動作可能です。
ColorOS固有のアプリを終了しない設定をしても動かない場合は、とりあえず、Geo Trackerなら可能でした。
書込番号:23323517
この設定をしているということは、ColorOS固有のアプリを終了しない設定について、設定出来ていないと思われます。
不要な設定で、別の設定が必要になりますので。
まずは、以下の頻繁にある質問で設定をしておく必要があります。
オフにしては駄目ということはありませんが。
■アプリを終了させないための設定
OPPO機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
ColorOS V6になってから、必要な設定項目が1つ増えていますので、注意が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_2
>Q.ColorOS V6で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
その後、Geo Trackeの設定を
Record settings→Record profile→Precise
にしておけば、添付画像通り、スリープにしておいても、綺麗にログが取れます。
詳細は先ほどのスレッドを参照下さい。
書込番号:23323571
有難うございます。既出だったんですね。
取り敢えずfaqの設定をして、実行前にアプリのロックをして
それで動くか確認して、それでも駄目なアプリは
一緒にgeotrackerを動かしとけと言う事ですね。
Strava、geographica。等かなメインで使うのは。
面倒ですね、このOSは
書込番号:23323686
今日色々と試してみました。
問題は 設定→バッテリー→スマート電力消費保護
※オフからオンにした場合は、設定していた内容が変更されるので注意。 でした。
ついつい触っちゃうんですね 折角 アプリの
バックグラウンド実行を許可する→オン と 自動起動を許可→オン
が変わってたんですね ここはアプリの長押しで出来るので簡単ですね。
Strava Geographica 山旅ロガーで一個づつ 確認したところ 30分以上経過でもログは取れていました
アプリのロックは忘れましたが
ColorOSは厄介だと思っていたんですが別にそんな事ないみたいです。全然普通です 有難うございました >†うっきー†さん
書込番号:23324916
設定がもれていただけでしたか。
該当の部分は赤文字にして、さらに以下の文言を追記しておきました。
>オフにする必要がありませんので、オンにしたまま、触らないようにしておけば問題ありません。
OPPOのアプリを終了しない設定は癖が非常に強いので、頻繁にある質問で、慣れていないと難しいのかもしれません。
書込番号:23325501
現在AQUOS L2 SH-L02を使用しています。
主に電子書籍を読んだり動画を見たりするのですが、OPPO A5 2020では画像の鮮明度や音声等はどのような感じですか。
またAndroid(AQUOS L2 SH-L02)で出来てColorOS 6(OPPO A5 2020)では出来ないことってありますか。
(OSがColorOS 6とandroidではどこが違いますか)
使用している方にお尋ねしたいのですが、使っていて不便に思うところはありますか。
これは、感じ方なので、めいぷるしろっぷのうさぎさんがどう思うかなので、なんとも・・・・
私は特に問題ないです。
Android端末なので、特にはないかと。
Androidをメーカーがカスタマイズしたものに名前をつけているだけとなります。
Androidであることにはかわりはありません。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq8
>Q.ColorOSは何かと制限があるそうですが、実際問題使い勝手はどうですか?
初心者の方には、本機ではなく、AQUOS sense3 SH-M12などの、カスタマイズが少ないものの方がよいとは思います。
書込番号:23308217
私は、XperiaSO-01Hからこの端末に乗り換えました。
AQUOS L2 SH-L02は5.0インチのようなので、6.5インチのこの端末であれば電子書籍は大きな画面で見やすいと思います。
プレビューブログなどを見ると、スピーカーがステレオで音はいいとありますが、あまり違いを感じません。
Bluetoothイヤフォンは、4.2→5.0になって、都心部でも途切れが少なくなりました。
バッテリーの持ちもいいと思います。
OSに関しては、Andoroidからであれば問題なく使えるのではないかと思います。
(Android6.0→9.0なので、進化したなぁ〜って感じです。)
アプリの相性も今のところ問題なく使えてます。
Novaランチャーを愛用していますが、プリインアプリの「音楽」が起動しないだけで、Powerampは動くのでプリインアプリは捨てました。
OSは、あまり心配しなくてもいいかもです。(今後はわかりませんが、安いので1年使えればいいかな)
書込番号:23308235
†うっきー†さん
mitusatoさん
OSが原型がandroidとわかり安心しました。
色々教えてくださり有難うございました。
書込番号:23315240
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
