| 発売日 | 2019年11月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 195g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全260スレッド)![]()
| 16 | 8 | 2023年4月19日 20:08 | |
| 16 | 11 | 2023年2月12日 17:23 | |
| 5 | 1 | 2022年11月18日 12:41 | |
| 0 | 4 | 2022年10月3日 20:04 | |
| 6 | 2 | 2022年9月17日 14:14 | |
| 20 | 13 | 2022年9月4日 22:34 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO A5 2020 楽天モバイル
新しく購入したSanDisk Ultra A1
microSDXC™ UHS-I カード 256GBをベンチマークソフトを使って速度を測定しました。
Read 66.18MB/s Write 28.96MB/s
上記の結果でしたが、このmicroSDカードではこれ以上は速度が出ないのでしょうか?
それとも 不良品でしょうか?
パッケージにはSPEED UP TO 150 MB/s**と書いてあります。
海外パッケージ版を楽天市場で購入しました。
書込番号:25227301 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろ112233さん
>SanDisk Ultra A1
ということは、以下の低速なカードではありませんか?
https://www.amazon.co.jp/dp/B08K3ZWLLP
デザインが同じものかどうかで確認して下さい。
同じであれば、ライトが非常に低速なものとなります。
購入される場合は、以下に気を付ければよいかと。
■SD
購入時は、偽物などを掴まされないように、信頼できるショップで購入する。
ライトも高速かどうか実測値を提示してあるものを購入されると安心出来るかと。
特にシーケンシャルライトを記載していないものがありますので、
UHS-I U3対応かつ、Read,Writeともに80MB/s以上出るものであれば安心出来ると思います。
Readだけ高速で、Writeが20MB/s以下という低速なものがありますので。
書込番号:25227308
これなのだろうか?
https://item.rakuten.co.jp/ink-gekiyasuichibankan/san-ul-micro-256g/
商品説明を良く読みましょう。
※当商品の最大読取り速度150MB/sは、サンディスクの独自規格によるもので Sandiskの専用のカードリーダーSDDR-B531が必要です。SDDR-B531と組み合わせ、USB3.0ポートへ緊いだ場合の条件下で実現した速度です。
専用のカードリーダー以外場合、読取り速度は最大100MB/sとなりますので、こ注意ください。
最大150 MB/sはReadのみ しかも専用リーダライタを使うという条件付きです。価格的に見ても格安な廉価版、それでもReadが比較的速いので贅沢言わなければスマホのユーザーデータ用としては十分だと思います。
書込番号:25227347 スマートフォンサイトからの書き込み
そのカードのレビューは下記にあります。
UHS-II対応カードリーダーを利用しても書き込み速度が遅いままのクセのあるカードです。
https://review.kakaku.com/review/K0001488875/ReviewCD=1688420/#tab
Sandiskの海外パッケージ品には書き込み速度が2グレード分ぐらい遅いものが多いので注意が必要です。買うならExtreme一択でしょう。
書込番号:25227366
>†うっきー†さん
デザインが全く同じ物です。
このSDカードではこの位の速度しか出ないと言う事ですかね?
書込番号:25228311 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろ112233さん
>デザインが全く同じ物です。
とうことは、低速なカードを利用されているということで、無理だと思います。
特にライトは低速なものとなります。
最初にリンクを貼っていますが、そちらの、PCで計測した実測値をみて頂くとわかります。
実測値でライトが速いものにする以外は方法はないと思います。
SDカードを変更すれば、#25227325で添付した画像のスピードにはなります。
書込番号:25228327
>†うっきー†さん
>ryu-writerさん
>ありりん00615さん
情報ありがとうございます。
元々書込みが遅いSDカードのようですね。
書込番号:25228332 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、色々と教えていただきありがとうございました。
書込番号:25228340 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリを開いて、バーコードの上側に
コード・QR払い、チャージ・送る、ポイントカードの表示があると思いますが、
その3つのみの表示でしょうか?
ポイントカードの右側に電子マネーの表示はありますか?
他のスマホでは、電子マネーの表示が出てますが、
OPPO A5 2020では、電子マネーの表示が出なくて困ってます。
当方のスマホのみなのか、この機種は全てなのか不明です。
楽天PAYアプリのバージョンは、8.3.0です。
楽天ペイアプリの仕様でiPhoneとFelica未搭載のAndroid端末は対象外のようです。
面倒ですが別途、電子マネーアプリ(楽天Edy)をいれるしかないかと思います。
書込番号:25138390
すみません。私のHUAWEI P30はNFC搭載なので楽天Edyアプリが使えるようですが、NFCも非搭載端末では
楽天Edyアプリは使えませんね。
書込番号:25138426
>ハゲのおじさんさん
>OPPO A5 2020では、電子マネーの表示が出なくて困ってます。]
電子マネー(楽天Edy)が使いたいのでしたら、当然ながら、Felica対応機種にする以外は、物理的に無理となります。
https://edy.rakuten.co.jp/howto/android/nfc/support/
>対応端末
>おサイフケータイ機能(FeliCa)または、NFC機能搭載端末
>※NFC機能のみ搭載されている機種は、おサイフケータイ機能がご利用いただけません
書込番号:25138440
この機種はNFC搭載です。しかし、何かしらの問題がある可能性はあります。
https://www.oppo-lab.xyz/entry/mainapoint-a52020-appnoservice
NFC搭載スマホの場合は実カードにチャージして利用することになると思います。
書込番号:25138445
>ミッキー2021さん
>†うっきー†さん
ご回答有難う御座います。
機種その物が対応していないとの事で分かりました。
有難う御座いました。
書込番号:25138652
>ハゲのおじさんさん
FeliCa非搭載ならEdyの表示は出ません。自分のFleaz Queでも出ていませんので間違いないでしょう。
楽天Payに統合されたEdy機能は支払いのためのものなのでしょうね。FeliCa非搭載端末でカードへのチャージを行いたいのであれば、やはりEdyアプリを別途入れなくてはならないのだと思いますよ。別段おかしいところは無いと思います。
書込番号:25138657 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
ご回答有難う御座います。
↑にアクセスしてみました。
私のOPPO A5 2020では、マイナポイント、マイナポータルのアプリは、問題なくインストール出来ました。
(先週、役所に行ってマイナンバーカードの受取と、ポイント申請に行き、
楽天PAYの手続きが役所の端末では出来なくて、当方OPPOでNFCをONにて出来ました。)
端末によってバラツキがあるんでしょうかね?
楽天EDYが使用できないとの事で、分かりました。
有難う御座いました。
書込番号:25138670
>ryu-writerさん
ご回答有難う御座います。
楽天EDYのアプリは入ってますけど、
EDYにチャージするのに、楽天ポイントからチャージしたくて、
それがどのようにすれば、ポイントからチャージできるのかが分かりません。
クレジットカードからのチャージですとNFCをONにてクレジットカードを読み込みすれば
出来るのではないかと思ってます。
何か良さげな方法を考えてみます。
有難う御座いました。
書込番号:25138695
>ハゲのおじさんさん
このページの内容を熟読してください。勘違いされてるところがありそうです。
クレカからのチャージには楽天会員情報に事前に登録されたクレカを使います。NFCから読み込むのはEdy付きポイントカードだけです。
書込番号:25138722 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハゲのおじさんさん
>出来るのではないかと思ってます。
>何か良さげな方法を考えてみます。
特に考える必要はなくて、
公式サイト記載通り、
Edyカード
を用意して、
添付画像通り、Edyカードをかざせばよいです。
Edyカードではなく、
スマホのおサイフケータイにチャージしたい場合は、物理的におサイフケータイ(Felica)対応のスマホにするしか方法はありません。
書込番号:25138758
>ryu-writerさん
>†うっきー†さん
ご回答有難う御座います。
やっと理解できたようです。
スマホは非対応なので楽天EDYの使用が出来ない。
楽天EDYのカードをスマホにかざして、カード内に楽天ポイントをEDYにチャージ。
楽天EDYはカードで使用。
書込番号:25139823
以前はタイムラインが記録されていたのですが、ある時から記録されなくなりました。
タイムラインの画面に行くとロケーション履歴がオフになっていますと出ています。
設定から→位置→Googleロケーション履歴→アクティビティ管理画面ではロケーション履歴はオンになっています。
このアカウントに関連付けられているデバイスで(このデバイス)にチェックが付けられず、CPH1943にはチェックが付いている状態です。
色々調べて操作してみたのですが、直りません。
分かる方、教えて下さい。
書込番号:24999856 スマートフォンサイトからの書き込み
(このデバイス)のほうがチェックオンでないと記録されません。そうでないほうは古い紐付け情報で現在は無効かと。
(このデバイス)にチェックオンがされてしばらくすると古いほうは消えます。
私なら以下をやってみます。
●Googleアカウントを1個だけにして、紐付けチェックオフしてロケーション履歴OFF
●OS設定/アプリ/Googleロケーション履歴、Google Play開発者サービスの2つ/ストレージ/データ消去
●OS再起動
上記で駄目なら、
●紐付けチェックオフしてロケーション履歴OFF
●現在使用中のGoogleアカウントは削除。以前使っていたアカウント1個だけにして、紐付けチェックオフしてロケーション履歴OFF
●以前使っていたアカウントを削除して現在使用中のアカウント1個だけにする
●OS再起動
上記のどれが必須の処置なのか全く分かってませんが、効きそうな事をやってみるという感じっすね。
複数のGoogleアカウントを1端末で扱う場合、余計な事をしてしまうと結構簡単に記録不能に陥るので注意が必要です。
私は、これまでに4〜5回ほど経験していて、あれこれやってるうちにいつの間にか直っていて、記録不能の契機は分かってるけど復活に必要な処置は知らんってやつです。
ちなみに、以前使ってたアカウントのタイムラインは確認しました? そっちに記録されてるかも。
書込番号:25014824
楽天モバイルに契約する際に
端末も購入しないといけないのかと思い
当機種を購入したのですが
SIMカードの入れ替えだけでいいことを
契約後に知り、2年間くらい
封すら開けずに押し入れに閉まっていました。
で、先日父の携帯が壊れた関係で
(↑バッテリーが90%でも電源が切れる)
私の持っていたこの機種を渡してあげたのですが
渡してすぐに父から
・電源を入れて暫くはちゃんと動くが設定等々を触ると急に画面が固まり、そのままブラックアウトして勝手に電源が落ちる
・2年間1度も電源を入れてなかったのでシステムアップデートしてくださいとの表示があったので言う通りアップデートしようとするとダウンロードが数パーセント進むだけで先程と同じ画面が固まり、ブラックアウトする
との勝手に画面がブラックアウトすると言われました。
もう当機種を使ってる人は少ないかもしれないんですが…
不良品なのでしょうか?
それとも純粋に古い機種なので
このような感じなのでしょうか…。
お分かりになる方、アドバイスいただける方いましたら
回答お願い致します(т-т)
書込番号:24947331 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーが完全放電のまま放置状態で逝ってる可能性が高いのです
書込番号:24947459 スマートフォンサイトからの書き込み
>國見タマさん
バッテリーが死んでる可能性があるってことですか…?
作業は充電の線を刺したまま行ってて…。。。
突然画面が固まって画面がブラックアウトする
っていう症状なのですが…。
やっぱりバッテリー関係なのでしょうか?
書込番号:24947506 スマートフォンサイトからの書き込み
電源が入るということは完全には死んでいません。スマホは充電中でもバッテリーで駆動するので、バッテリーが死亡寸前であればすぐに電源が落ちます。
リチウムイオンを長期保存する際は充電量を約50%付近に保っておく必要があります。
初期不良品だった可能性もありますが購入時の動作確認をしていないのであればなんとも言えないですね。
書込番号:24947559
今でも現役で使っています。デュアルSIM対応なので、楽天以外のSIMを入れたり、NFC付きなのでマイナポイントの手続きをしたり。
メインでは無くサブ機としての扱いですが、アカウントをメインとは分けたりして使ったりしていて、十分に問題なく現役として使えていま
一度、初期化してみる、バッテリーの充電、放電をしてみるぐらいしか無いですね。
それで駄目なら初期不良かと。
書込番号:24950299
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー
OPPO a5 2020について
他端末が壊れてしまったため、久々にこちらの端末を使い始めたのですが、なぜかラインの通知が来ません。スリープ状態の時に受信せず、バッジがつかない状態です。ラインアプリを開くと、今までのメッセージを受信し、バッジが付く状態です。
osはV7.1で、省エネモード解除、通知もアプリ個別にオン済み、アプリ情報→バックグラウンドで実行済み、など考えられる事はやりました。ラインアプリの受信音とバイブのみオフにしております。
詳しく分かる方、いらっしゃいましたら、よろしくお願いします
書込番号:24926803 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆず昆布さん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、LINEのみをGoogle Playから追加でインストール。
その後、ColorOS固有のアプリを終了しない設定で問題なく利用可能になります。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
■アプリを終了させないための設定
OPPO機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_3
>Q.ColorOS V7で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
■LINE
LINEアプリを開いて、左下のアイコンの左から2番目のトークをタップして、トークの一覧画面にした時に、
通知がこない人の名前の横をみて下さい。
そこにスピーカーのアイコンに斜め線のアイコンが表示されていませんか。
ここを通知がこない設定にしている人も多いようです。
書込番号:24926967
>†うっきー†さん、いつも参考になる口コミばかりで、助かっております。
†うっきー†のおっしゃる方法でやってみますね!アプリのタイミングもあるため、実行するには数日後になるかと思いますが、端末初期化してみます。
書込番号:24927043 スマートフォンサイトからの書き込み
私の端末がAndroid9、ColorOS6で様々なアプリが対応しなくなってきたので更新しようとしたのですが、
設定→ソフトウェアアップデート→「ソフトウェアは最新の状態です。」と表示されます。
また、フォンマネージャー→コンポーネントチェック→システムバージョン→「既に最新です」という状況です。
他にもソフトウェア更新オプションには「試用版」「夜間自動アップデート」しかなく、「試用版」に至ってはずっと読み込み中で動きません。
どうにかソフトウェアを更新する方法はないでしょうか?
最悪初期化も視野に入れているのですが、初期化した場合simフリーの状態は維持されるのか気になります。
長文失礼しました。知識のある方お願いします。。。
>齒さん
ファームは以下よりダウンロード可能です。
https://support.oppo.com/jp/software-update/software-download/?m=A5%202020
SIMフリーの端末を初期化しても、当然SIMフリーです。当たり前と言えば当たり前ですが。
書込番号:24906562
iphone IOSと違って
メーカーOPPOがandroid 9以降リリースしなければ無理でしょう。
書込番号:24906585
>次世代スーパーハイビジョンさん
リリース済です。
Android10(Color OS V7.1)にアップデート問題なし
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031620/SortID=23663181/#23663181
書込番号:24906605
>齒さん
FAQがちょうど、ColorOS V6のA5 2020で記載していましたので、引用しておきます。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq22
>Q.ファクトリーリセットへの移行はどうすればよいでしょうか?
>電源オフの状態で、電源ボタン+ボリュームダウンボタンを押したまま。
>OPPOのロゴの表示で電源ボタンから指を離し、ボリュームダウンボタンはリカバリーモードが表示されるまで押したまま。
>リカバリーモードの中に表示されるのは以下の内容。
>Install from storage device
>Online update(keep data)
Online updateでも無理なら、
Install from storage deviceで、公式サイトからダウンロードしたファイルを指定すればいけると思います。
書込番号:24906641
丁寧なお返事ありがとうございます。
現在Online update(keep data)のほうを試してみましたが変化はありませんでした。
こちらでおっしゃているファイルは先ほどリンクを送っていただいたファームウェアのものでしょうか
書込番号:24906714
>齒さん
はい。
書込番号:24906740
Install from storage deviceのほう試しましたがInstallataion failedとの表記でOSは相変わらずです。
こうなると残るは初期化でしょうか?
書込番号:24906800
>齒さん
>こうなると残るは初期化でしょうか?
ユーザーが出来ることとしては、そうなると思います。
書込番号:24906822
もう解決済のようなので申し訳ないのですが、初期化する前でしたら、
設定→アプリ管理→アプリリスト→画面右上の二点マークをタップ→システムを表示→ソフトウェア・アップデート→ストレージ使用状況→データを消去→OK。
システムを表示の画面に戻って、ソフトウェア・アップデート・インターフェイス→ストレージ使用状況→データを消去→OK。
ホーム画面に戻り、設定→ソフトウェアアップデートで変化は無いでしょうか?
書込番号:24907468 スマートフォンサイトからの書き込み
https://support.oppo.com/jp/software-update/?series=A%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA
「なおAndroid11へのアップデートは、現在こちらのページではダウンロード頂けません。
近日中に公開いたしますので、いましばらくお待ちください。」
って書いてありますよ。
書込番号:24907805
>次世代スーパーハイビジョンさん
齒さんは A5 2020を最新バージョンのAndroid 10、ColorOS 7.1 CPH1943EX_11_C.98にしたいと考えているのだと思いますよ。
当方の A5 2020は上記のバージョンです。
多分、Android 11へのバージョンアップは無いと思います。
書込番号:24907840 スマートフォンサイトからの書き込み
>とくにいみはないさん
アドバイスありがとうございます。まだ初期化していなかったのでお教えしていただいた方法を試したのですが変化はありませんでした。自分ではどうにもできなそうなので初期化してみようと思います。貴重なお時間頂いてすみませんでした。
>次世代スーパーハイビジョンさん
私の端末がAndroid9、ColorOS6なのでそこから更新できればと思っています。どうにもできなそうなので初期化してみます。貴重なお時間を頂いてすみませんでした。
書込番号:24907874
>齒さん
現在のOSバージョンを教えてください。
カスタムROMの場合、現在利用中のバージョンの次のものからまず適用していかないとエラーとなる場合があります。
試してみてください。
書込番号:24908701 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
