| 発売日 | 2019年11月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 195g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO A5 2020 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全203スレッド)![]()
| 21 | 13 | 2020年10月2日 12:54 | |
| 0 | 2 | 2020年8月12日 15:25 | |
| 124 | 22 | 2021年4月7日 04:55 | |
| 21 | 11 | 2020年8月11日 07:50 | |
| 6 | 5 | 2020年8月3日 14:20 | |
| 8 | 3 | 2020年7月26日 10:12 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー
今回のアップデートで以前できていた指紋によるロック解除ができなくなりました。以前はセンサーに指をあてればロック解除できていたのですが、今は無反応です。バズワードの再設定や指紋の再登録をしてみましたが、やはりできません。
色々設定を見直してみたのですが、わかりません。どなたか、対処方法を御教示いただけないでしょうか?
書込番号:23601140 スマートフォンサイトからの書き込み
>s3s3さん
完全にシステムの一部なので部分的修復は難しいと思います。
色々時間掛けるより初期化してしまう方が見つけていない不具合も直る可能性あるし
不具合が出たアップデートを一部手直しするよりよいと思います。
書込番号:23601236
回答ありがとうございます。ということは、これは設定でどうかなるというものではないのですね。いつもは、アップデートには慎重なのですが、今回は即アップデートをしてしまったことを悔やみます。
書込番号:23601345 スマートフォンサイトからの書き込み
>s3s3さん
ColorOS V7にした後に、初期化をし忘れていませんか?
初期化をして、移行ツールや復元ツールなどはしないで新規にセットアップした後で、
指紋登録してみて下さい。
それで正常になりませんか?
メジャーアップデート後は、初期化しないと、いろいろトラブルが起きますので、初期化後に新規にセットアップすれば解決できる問題と思います。
書込番号:23601351
私も同じ症状が出ました。
なぜだかわかりませんが、充電動作を数回すると治りました。
書込番号:23610429
また同じ症状がでたので、色々触っていたら
セキュリティのSmartLockを全てoffにしたら
治りました。
書込番号:23611423 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートロックの信頼できる場所の設定が悪さをしている気がします
自宅だとロック解除するようにしていたのですが、それを外すと自宅では指紋認証出来なかったのができるようになりました。
指紋認証のボタンは電源ボタンではなくロック解除のボタンたから、ロック解除が既にされている場合は押しても無反応になり、電源ボタンしか反応しないと言うことなんでしょうか?
そんな細かいいらない挙動でも使用感変わるからイジらないでほしいなぁ
書込番号:23612424 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、回答ありがとうございます。
結局、いろいろやって解決しなかったので、初期化してしまいまします。初期化後はうまく動いていますが、やはりスマートロックをいじるとだめですね。
同じ症状のかた、参考までに。
書込番号:23621424
初期化とはリセットするということですか?
そうでないとすれば初期化のやり方をご教示いただければ嬉しいのですが。よろしくお願いします。
書込番号:23699933 スマートフォンサイトからの書き込み
>クロゲーターさん
以下のことになります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>移行ツールや復元ツールなどを利用してしまうと、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
>メジャーアップデート後に、端末の初期化を行っていない場合は、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
>特に通信関係でのトラブルが多いです。
>移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップすれば解決する場合が多いです。 初期化(ColorOS V7)は以下で可能です。
>設定→その他の設定→バックアップおよびリセット→すべてのデータを消去(出荷時リセット)→すべてのデータを消去(データやアプリも消える完全な初期化)
書込番号:23700068
ありがとうございますウッキーさん
すべてのデータを消去(出荷時リセット)
上記リセットでcolor 7は6に戻るという理解でよろしいでしょうか?
書込番号:23700275 スマートフォンサイトからの書き込み
>クロゲーターさん
いえ、戻りません。
最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
ちなみに、SmartLockで、信頼できる場所に自宅を登録した状態で自宅にいる場合は、端末にロックがかかりませんので、
指紋認証でロックを外して画面を表示するということは出来ないようです。
端末にロックがかかっていないので、指紋認証でのロック解除する必要はない(ロックがかかっていないので何もしない)という親切心のつもりでの仕様だとは思いますが。
書込番号:23700436
ありがとうございますウッキーさん
ということは初期化後に以前バックアップした環境を復元すると現在の環境に戻り指紋認証も利用できると考えますがいかがでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:23700496 スマートフォンサイトからの書き込み
>クロゲーターさん
復元ツールなどを利用するのでしたら、初期化に意味がない(その後、別の不具合などを復元)ので、初期化する必要はないかと。
バックアップしておいたファイル(画像等)のファイルコピーであれば、何ら問題はありません。
書込番号:23700557
chromeでフェイスブックを開いているタブの通知のみそのような状態になります。他のアプリの通知は正常でした。
書込番号:23595097 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天アンリミッドで楽天回線が少し弱いところにいるとき、パートナー回線を優先してつかんでしまうようなんですが、強制的に楽天回線を使う設定をどなたか教えていただけませんか?
書込番号:23592824 スマートフォンサイトからの書き込み
通常の方法では出来ないと思います。どうしても電波のよいほうを掴んでしまいます。
東京23区では基本的にauへのローミングがないので確実に楽天回線を掴むかもしくは圏外になります。
auへのローミングが停止するか、近所に新しい楽天のアンテナが立つのを待つしかないでしょうね。
auへのローミングは2026年3月末までですが、都道府県毎に楽天回線の人口カバー率70%を上回った段階でローミングが停止される可能性もあります。
書込番号:23592861
12点
>yosutoさん
弱い方の電波を掴んで強い方の電波を掴まないと言うのは
スマホだと欠陥だと思います。
切り替わりが悪い機種はあるようですが、どちらかと言うとローミングを掴んだままみたいです。
バンド18/26を掴まないバンド3対応機でも使う以外ないと思います。
任意に切り替え出来たらみんな苦労してないです。
書込番号:23592863
12点
>yosutoさん
BAND18/26非対応でBAND3対応機種に持ち変えると目的は達成出来るでしょう
BAND18/26←→BAND3切り替えは自動的になされるので、そこを意図的に固定する事は難しいです
書込番号:23592892 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
なるほど、ありがとうございます。
東京23区が羨ましいです。
当面アンテナが立つのを待つしかないですね。
書込番号:23594036 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか、機種変までは考えていないので、しばらく我慢して使います!
書込番号:23594046 スマートフォンサイトからの書き込み
手動設定で何とかなると思っていました。
アンテナが立つまで様子を見たいと思います!
書込番号:23594052 スマートフォンサイトからの書き込み
GALAXY A7も一度パートナー回線に接続すると楽天回線に戻りませんね、楽天回線のエリア内の移動でも確認するとパートナー回線に接続されていて結構うざいですよね。
楽天回線の電波が強い場所で高速通信を使用したい場合に手動で機内モードのオンオフで対処しています。
GALAXY A7では楽天回線の電波が弱い場所でパートナー回線に接続してしまうと、機内モードのオンオフでもパートナー回線に再度接続してしまいました。
同じ場所でバンド3に固定したWiMAXのW05で検証したらアンテナ1~2本ですが楽天回線の接続は確認出来ましたので、現状ではバンド18/26非対応の端末を用意するのが良いと思います。
また23区内はパートナー回線に接続しませんが、屋内でいきなり圏外になってしまう為に人によっては不便かと思います。
書込番号:23595117
この機種では無理だと思いますが、
前に使っていたmotog7powerはau回線を掴まないので楽天の電波坂しか掴みせんでしたよ。
auに対応していないかつバンド3対応のスマホを探せばいいのではないでしょうか。
海外の端末に多いような気がします。
書込番号:23597092 スマートフォンサイトからの書き込み
試しに機内モードオンオフするとバンド3をつかんでくれます。
但し、しばらくすると18に戻ります
書込番号:23598613 スマートフォンサイトからの書き込み
下の方法が全く効きません@横浜市
→通信事業者の設定にて「自動設定」を止めて、検索結果より「Rakuten 4G」を選択すると、その直後のみBand3をつかみやすくなるため、それを利用しています。
但し、Band3をつかみ損ねる事がママあるため絶対的な方法ではありませんが…
>楽天回線の電波が強い場所で高速通信
>を使用したい場合に手動で機内モード
>のオンオフで対処しています。
書込番号:23651846 スマートフォンサイトからの書き込み
@Quick Shortcut Makerをインストール
Aエンジニアモードのバンドモードを起動
B使用したいバンドを選択
C再起動
LTE Discoveryアプリもインストールすることでどの周波数を掴んでいるかわかります
書込番号:23657385
>なんまさん
>Aエンジニアモードのバンドモードを起動
こちらは、「OPPO A5 2020 SIMフリー」の掲示板となります。
MediaTekのSocを利用している場合などの、エンジニアモードは、利用出来ないと思いますが、
機種を間違えて記載されていないでしょうか?
利用出来る機種の場合は電話アプリで「*#*#3646633#*#*」で利用出来るものだと思いますが。
書込番号:23657873
上の方のご推察の通り、エンジニアモードのバンドモードは使えません(*#*#3646633#*#*は使えません)
書込番号:23677132 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天回線「バンド3」だけを掴む事出来るかも。
「バンド3 固定」でググってみてください。先人達が答えてくれています。
ただし機種によってはengineer modeが起動出来ないモデルがあってその場合は難しいです。当方は国内メーカー機種でしてengineer modeが全く開けません。
それでは健闘を祈ります。
書込番号:24030394 スマートフォンサイトからの書き込み
>gifugifuさん
本機のSoCはMediaTekではなく、Snapdragondとなります。
国内メーカーだからや海外メーカーだからというのは関係ありません。
書込番号:24030403
A5 2020にもEngineerModeが無い訳ではありませんColorOS 6の時は*#*#3646633#*#*でBandModeを選べたようですがColorOS 7になって大幅に機能が削減されたようでBandModeがありません、試してみればわかりますが*#899#でEngineerModeは表示されますよ?
私はバンド固定に執念を燃やしている訳ではありませんのでそこまでしませんが、root化してNetwork Signal Guruを使えば出来るかもしれません。当然ですが出来る保証もありませんし、実行する場合はリスクは自分で負ってくださいね。
書込番号:24030711
すいません、ちょっと試す機会があったので訂正します。国内流通のA5 2020ではColorOS 6でも*#*#3646633#*#*は使えませんでした。*#899#は使えますがBandModeはありませんでした。
書込番号:24031659
使用中のスマホのCPUがメディアテック製で
「MTK Engineering Mode」というアプリが使用可能の場合は対応バンドを任意で選べるのでバンド3固定に出来ます。または、「Rakuten Case」を申し込んでみてはいかがでしょうか?楽天電波の弱い地域、屋内の電波強度改善のために実質無料(事務手数料3000円かかりますが設置後楽天ポイントで還元されます。機種代は無料のようです。)で利用できるみたいです。利用中のWifi環境により利用できない場合もありますが。参考になれば幸いです。
書込番号:24042798 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
UQ版のですが、apn設定でOCNデータSIM利用してます。今朝楽天通話SIM差し込んで利用しようとしてましたが、apn設定しても利用できず、改めてapnを設定でOCNに戻りましたが、4gのマークが出なくなりました。
【使用期間】
先月UQで契約、今月使用開始。
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:23585979 スマートフォンサイトからの書き込み
>ピル123さん
VoLTEマーク出てるので4Gですが?
4GLTE使って通話も出来るVoLTEの表記あるので4G表記より上と考えていいと思います。
書込番号:23586018
>ピル123さん
OCNのAPN設定のユーザー名は mobileid@ocn では?
@がピリオドになっています。
書込番号:23586094 スマートフォンサイトからの書き込み
>UQ版のですが、apn設定でOCNデータSIM利用してます。今朝楽天通話SIM差し込んで利用しようとしてましたが、apn設定しても利用で>きず、改めてapnを設定でOCNに戻りましたが、4gのマークが出なくなりました。
VoLTE表記と4G表記は別の場所に表示されるもので、
VoLTEの表記があるため、現在、電話は利用できていると思います。
アンテナの左上に4Gが出ていないのは、すでに指摘がある通りAPNを間違っているためとなります。
ユーザー名を「mobileid.ocn」と間違ったものを指定していますが、「mobileid@ocn」と正しいものを入れれば、左上に4Gが表示されて利用可能になります。
それでも利用出来ない場合は、頻繁に質問のある以下になります。
■OCNの新プランのAPNは「lte.ocn.ne.jp」
https://support.ntt.com/ocn/support/pid2900000g9p
2019年11月20日から開始された新プランのAPNは「lte-d.ocn.ne.jp」ではなく、
「lte.ocn.ne.jp」となります。
まずは、正しいAPNを設定するところからはじめるとよいです。
書込番号:23586181
こちらについては、以下になります。
楽天モバイルなら「vdm.jp」「rmobile.jp」「rmobile.co」「a.rmobile.jp」「rakuten.jp」
と複数のものがありますので、OCN同様に正しいものを設定することで利用可能です。
書込番号:23586253
説明不足ですみません。
OCNはデータSIMで契約で、通話不可になります。
ネット通信ができないのでこちらに質問しました。
他の方から設定違いのご指摘がありましたので、解決しました。
書込番号:23587369 スマートフォンサイトからの書き込み
ご指摘のように設定し直したらすぐ解決しました。
助かりました。
書込番号:23587373 スマートフォンサイトからの書き込み
>Taro1969さん
説明不足ですみません。
書込番号:23587392 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
助かりました。
書込番号:23587397 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
わざわざ二回もご解答頂きありがとうございます。
はじめての質問投稿ですが、
以前も貴方の解答何回かを見たことがあるような気がします。
笑笑
書込番号:23587417 スマートフォンサイトからの書き込み
>ピル123さん
OCNのSIMは、いつ契約しました?
2019年11月以降でしたらAPNの所が「lte.ocn.ne.jp」でiteの後のdが不要です。
私も先月OCNで契約したら、A52020側のAPNが古いままだったので、ネットに繋がらず
おかしいと思い、OCNのHPを見たら変わってるとの事でしたので、dを省くと繋がりました。
書込番号:23592247
>A様 B様さん
すでに、#23586181で記載済で、APNの設定ミスだっただけで、すでに利用可能な状態になっているので、大丈夫ですよ。
書込番号:23592355
お世話になります。
Yahoo!閲覧や文字入力時に平仮名と漢字は黒くて太字でハッキリと表記されていますが、
なぜか英数字は細く水色の書きなぐった様な見づらい表記になっています。
で、すべてを太くて黒い見やすい文字表記にする方法をお教えください。
宜しくお願い致します!
まずは、どのような状況か他の方にわかるように、Chromeで適当なニュースサイトを開いて、スクリーンショットを添付しておくとよいです。
該当の現象を見たことがある方から、何か情報があると思います。
移行ツールや復元ツールなどを利用しないで、新規にセットアップしている限りにおいては、添付画像通りとなります。
書込番号:23569482
実は、テーマアプリで変更していましたという落ちがないように、
かならず、
テーマアプリ→右下の自分アイコン→左上のマイリソース→一番上のフォント→一番上のシステムフォント→適用
Default fontにした上で、
Chromeブラウザで適当なニュースサイトを開いたものを添付しておけばよいです。
おそらく、今出ている情報だけでは、テーマの変更をしたのではないかと推測されます。
書込番号:23569510
使っているキーボードはShimejiですか?
であれば、
設定→その他の設定→キーボードおよび入力方式→Shimeji for OPPO→キーボード
でフォント変更すれば変わるかも?
書込番号:23569548
>はるのすけはるたろうさん
最初に記載されている通り、「Yahoo!閲覧」と記載されている通り、キーボード入力は関係ない話となっています。
テーマアプリで、全体のフォントを変更しているものと思います。
画像を添付してもらったら、一発でわかるとは思いますが。
書込番号:23569570
>†うっきー†さま。
お世話になりました。
教えられた事をほぼ理解していませんが、私なりの理解での操作で黒色見易い文字に変更する事が出来ました。
この度は、何度も何度もお手間をお取りして頂き、誠にありがとございました!
「助かったよぉ♪」
書込番号:23576546 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者です。
先日、スマホ代金を抑えるためUQに変更しました。
その際キャンペーンで900円でOPPO A5 2020が買えるとのことで一緒に購入。
自分はiPhone 11proを使っており、simを入れ替え現在使用しています。
そのタイミングでちょうど母のスマホ(au URBANO)の電源が付いたり消えたり…私が購入したOPPOを母にあげようと思いました。
そして母のスマホのsimロックを解除し、OPPOに入れ替えると、電話はできるのですがネットワークの利用ができませんでした。
ネットで調べても格安simの話ばかりでよく分からず…
simはauで、利用端末がUQモバイルで購入したものは使えないのでしょうか?
お店に聞きたいのですがauなのかUQなのかも分からずで、、
無知で申し訳ないのですが、よろしくお願いします…!
書込番号:23559014 スマートフォンサイトからの書き込み
通話ができるのであれば
データー通信はAPN設定すれば使えます
auのAPN設定値は長ったらしくて結構大変です
auショップに行っても教えてはくれないです
書込番号:23559032
>めー538さん
Android機はデータ通信するのにAPN設定が必要です。
・「LTE NET」のAPN設定内容
APN名 :uno.au-net.ne.jp
ユーザー名:685840734641020@uno.au-net.ne.jp
パスワード:KpyrR6BP
認証タイプ:CHAP
楽天の説明ページですが、設定手順が図解で載っています。ご参考に。
https://mobile.rakuten.co.jp/support/apn_setting/a5-2020/
https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1907/01/news111.html
書込番号:23559036
>めー538さん
全く問題ありません。au回線なので当然使えます。
以下、頻繁に質問のある内容です。
au Nano IC Card 04 (VoLTE):Hの記載ありのSIMに変更と、IMEI制限のないプランに変更すれば、通話と通信が可能になります。
■auで通話や通信が利用出来ない場合によくある事例
ガラケーのSIMを利用している(CDMA2000に対応しているg07++等の端末なら利用可能)
IMEI制限のあるガラホのプラン(GRATINA 4G等で契約可能な安いプラン,VKプラン等)の場合は利用出来ません。
新カケホ割60の適用もIMEI制限があり使用出来ないようです。
https://www.au.com/mobile/campaign/new-kakehowari60/
>AQUOS sense2 かんたん/BASIO 3/LG it
>「新カケホ割60」適用中は、対象外の機種をご利用いただけません。対象外の機種に変更する場合は、「新カケホ割60」適用終了のお手続きが必要です。
プランを変更するしか方法はないです。
■auで通話のみ利用出来ない場合(通信は可能)によくある事例
iPhone7以前等で使用していたLTE SIMを利用している(通話はVoLTE SIMである必要があります)
海外版のauのVoLTE非対応の端末を利用している。そのため通信は出来て通話が出来ない。
日本版のファームになっているか、技適表示があるかで簡単に確認可能です。
■auで通信が利用出来ない場合によくある事例
「LTE NET」のAPNはMNCの設定以外についてはau公式サイトで公開されました。2019年6月1日から。
https://www.au.com/mobile/charge/internet-connection/lte-net/
「LTE NET for DATA」を契約して公式のAPNを利用してもよいですが、金額があがるので利用するメリットはありません。
https://www.au.com/mobile/charge/internet-connection/ltenet-for-data/
※オンライン上で手続きをした場合は、翌日のAM09:00まで反映されない可能性があるため、当日利用出来ない場合は、翌日以降に動作確認。
※マルチSIM(VoLTE SIM)の場合は、MNCの設定を50ではなく51にする必要があるようです。
■au VoLTE SIMに変更する方法
au公式サイトに記載されている通り、他社端末持ち込みで可能です。
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/unlocked/
以下の2つから選択が出来るようです。
au Nano IC Card 04 LE:iPhone用、〇の中に「L」の記載
https://www.au.com/support/faq/view.k20000002491/
SIMフリー端末で利用する場合は特別な理由がない限りH記載の方がよいと思います。
私は未確認ですが、iPhone用はAndroidスマートフォンではNFC機能が利用できないようです。
SIMが不要なNFC機能については関係なく、おサイフケータイの一部の機能限定の話だとは思いますが。
https://ja.wikipedia.org/wiki/Au_IC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89
>mjouさん
公式サイトに記載通りなので、聞く必要がそもそもないかと・・・・・
聞けば、口頭で一文字ずつ読み上げるのは面倒なので、公式サイト程度は教えてくれるとは思います。
店員によるとは思いますが。
書込番号:23559044
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
