| 発売日 | 2019年11月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 195g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO A5 2020 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全203スレッド)![]()
| 76 | 13 | 2020年5月31日 13:36 | |
| 59 | 4 | 2020年5月20日 23:01 | |
| 19 | 2 | 2020年5月20日 23:06 | |
| 5 | 7 | 2020年5月20日 22:46 | |
| 79 | 7 | 2020年10月18日 14:47 | |
| 0 | 3 | 2020年5月11日 20:24 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー
YouTubeなどの動画アプリをTVで見たいのですが
使い方はType-C→HDMI変換アダプタと
HDMIケーブルを組み合わせて接続するだけで見ることができるのでしょうか?
また、現在iPhoneを使っておりAndroidのことを詳しく知らないのですが
こちらの機種はインターネットでパソコン表示が可能でしょうか?
(iPhoneは強制的にスマホ用の表示画面になるけど、Androidはできると聞いたのですが…)
書込番号:23432949 スマートフォンサイトからの書き込み
OPPOのスマホは持ってないけどRenoAあたりもケーブルでTVに接続できなかったはずなんでこれも無理じゃない?
FireTVStickを買えば無線でスマホの画面を映せるようになるし、あとスマホ関係なくYouTubeとか見れるようになるよ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0791YQWJJ/
ケーブルで繋げて見るって言うのはTVとスマホが線で繋がってる状態で自由度ないし、何かするときはスマホの画面で操作しないとダメだし、スマホの電池もどんどん減っていっちゃう
そう考えたらもしケーブルで繋げらたら使えますとなった場合でもFireTVStickとか買うって使うほうが断然いいと思うよ
書込番号:23433050
>M.11さん
ミラーリングでは無くですか?
書込番号:23433360
>M.11さん
OPPOではないのですが
Amazonで「キャスト」と検索してください
USBメモリーのようなもので TVのHDMI端子に刺します ¥3000くらい
スマホ側には「キャスト」の設定があります
すると
ケーブル無しで見れます
Googleで「キャスト」で探すと 情報入るでしょう
書込番号:23433486
皆様、回答ありがとうございます。
ミラーリングをしたい、という意味した。
言葉足らずで申し訳ないです。
変換コネクタとHDMIケーブルではミラーリング不可で
クロームキャストやファイヤーTVスティック等を使わないとミラーリングできないという認識で合っていますか?
書込番号:23433558 スマートフォンサイトからの書き込み
>M.11さん
返還ケーブルって 何と何はダメで 何と何はOK
スマホからケーブルも可能です
このご時世 ケーブル無しで
答え No
それらはミラーリングはおまけで 基本ネットコンテンツを見るためのモノです
Netflixなどを見たいのであれば そちらを
でも入会で毎月会費払うことになります よくできていますね
Amazonの「キャスト」で十分かと
書込番号:23433579
>M.11さん
>ミラーリングをしたい、という意味した
それなら、スマホでYouTube開けばミラーリングしますかと画面にでませんか?
もしくは、右上にマークがでていませんか?
書込番号:23433660
ごめんなさい、購入前に確認のための質問なので
操作してみていないんです^^;
マイナーな動画アプリなのでミラーリングだけで見れたらいいなぁと思って、ワイヤレスではなく有線でのTV出力の有無を知りたかったのですが^^;
書込番号:23433827 スマートフォンサイトからの書き込み
>M.11さん
少なくとも本機では有線は無理かと。
有線接続したいなら、有線対応している端末(例えばHuaweiのPCモード対応かつ有線対応の上位機種)などにする必要があります。
通常は、標準機能のmiracastの無線を利用します。
Amazonで「miracast ドングル」で検索して、jessy777さんが添付しているような製品名に「AnyCast」とあるものなら問題ないです。
私は「AnyCast」では「EZCast」ですが。今からの購入なので、豊富な「AnyCast」でよいかと。
2000円前後ですね。
Wi-Fi環境がないところでも利用できるのがメリットです。初期設定時にはWi-Fi環境は必要。
単純にスマホの画面に映っているものと同じものをTVに映すだけ。
但し、Amazonプライムなどの動画などの場合は、アプリのアップデートなので見れなくなってしまうこともあります。
動画をTVで確実に見たい場合は、Wi-Fi環境は必須になってしまいますが、Fire TV Stickも合わせて持っておくとよいか
書込番号:23433850
>M.11さん
本日、スレ主さんが言う商品を秋葉原で見ました1千円程度でありました
書込番号:23434346
>cbr600f2としさん
明確に赤字で以下の記載をしてくれています。
>※入出力共にMHL非対応の機器ではご使用いただけません。
書込番号:23434447
既出スレッドを参照下さい。
映像出力に対応していますか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031620/SortID=23010188/#23010188
既出スレッドにもある通り、一般的なmiracast(本機ではスクリーンキャストという名前)での利用になるかと。
書込番号:23434462
機械系に弱いので、質問も分かりづらくて申し訳ありませんでした。
皆様が丁寧に回答してくださったので助かりました。
配線が自宅にあったので使えたら使いたかったのですがキャストを購入してTV出力しようと思います。
書込番号:23438166 スマートフォンサイトからの書き込み
ディズニーツイステッドワンダーランド(ツイステ)をプレイしたいと思い、サブ機のスマホとしてこの機種を検討しています。
この機種は上記のゲームプレイに適していますか?
ぜひともご教授ください。よろしくお願いします。
>リタ@リコさん
適してる と言うのは難しい質問です。
動くか動かないなら動きます。快適に動くかと言われたらハイスペックほど快適に動きます。
映像がきれいで情報量が多く、動画を観るよりずっと高負荷です。
動画だと動き大きくても毎秒30コマの写真が流れるだけですが、ゲームは描画で描きますから複雑だったり
速く動くと動作が重くなります。
個人的にハイスペック機ほど快適ではないけど、気にならないプレイ出来ると思います。
書込番号:23415550
14点
できるけど快適かは…ってスペックですね。
私もそのゲームは少しやりましたが、ちょっと性能いるかも、と感じました。
今はできるけど、近い内にキツくなるかも。
もう少し上の性能の機種の方がいいかと思います。
書込番号:23415623 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>リタ@リコさん
回答じゃないですが、サブ機ってくらいですからメイン機があってそれは本機よりスペック上なんだと思いますが、そっちでゲームしないのは画面サイズとかですか?
本機は画面サイズはそれなりですけど解像度は今時としては低い部類ですから画質はあまり期待できないかも。
書込番号:23416027
14点
基本性能が同価格帯での比較で、
OPPOの製品って、画面解像度については他社製品の 1ランク下、ですよね。
私は仕事で Google Map を多用するのですが、
この機種の 1600 × 720は、受け入れ難いです。
HUAWEI は nova lite 3でさえ、2340 × 1080なのに…。
(小さな文字の見え方が違います。)
書込番号:23416840
13点
どなたか教えてください。
この度役目を終えたので売却することにしたのですが、初期化についての質問です。
ツールを使ってデータ復元ができないよう、ストレージ全体を暗号化してから消去したいのですが、こちらの機種には暗号化の項目がありません。
メニュー内にあるのはアプリの暗号化のみです。
oppoではデフォルトでストレージの暗号化が有効になっているのでしょうか??
>ありりん00615さん
そうなんですね!
OPPOのColorOSについての記述が見つけられなかったのですが、Android9ベースということなので同じですかね!!
助かりました!
書込番号:23416848
wifiルーター(TP-Link Archer AX50)に外付けHDDを接続し簡易NASとして使っております。
以前の端末(ASUS ZenPhone 4 MAX) では上記HDD内の動画を何の障害もなく再生できていたのですが、
この端末に変えてから、動画再生後3〜4分後に動画が止まってしまいます。(データ通信監視アプリを見ると、3〜4分後にwifiのデータ通信量が0KB/Sになり通信しなくなります)
youtubeや他ネット動画再生は全く問題無く、NAS内の動画再生のみこの障害が起こります。
ちなみに端末の再生アプリはMXplayerですが、他のアプリに変えても同じ問題が発生するので
原因はこの端末にあるかと思われます。
何か解決方法はございませんでしょうか?
例え他の端末では正常だったとしても、一度ルーターを再起動してみてはどうでしょうか。
改善しないでしょうか?
書込番号:23412129
>tibitaigaa01さん
ZenPhone は 2.4GHz のみで、本機は 2.4GHz/5GHz 両対応となっています。
現在と異なる周波数にしたら状況は変わりますか?
PC等他の Wi-Fi 対応機器があれば、
そちらでも周波数を変えながらテストして見てください。
書込番号:23412171
>†うっきー†さん
回答有難うございます。再起動してもダメでした。
>引きこもり2号さん
回答有難うございます。周波数変えても相変わらずでした...
因みに古いルーターに変えても同じ現象が起ったので
原因はこの端末にあるかと...
書込番号:23412451
簡易NASではなく、通常のNASにあるファイルをMX Playerで確認してみました。
2.41GB約17分のmp4
本機 -- Wi-Fi(2.4GHz) -- ルーター -- HUB -- HUB -- HUB -- NAS
HUBが間に3つあるので、通常よりは悪い条件だと思います。
最後まで、何の問題もなく再生可能でした。
本機とアプリとNAS(SMBで共有)での、再生は何の問題もないようでした。
少なくとも本機(A5 2020)には何の問題もないようなのですが、
例えば、以下のような、怪しいアプリなどは入れていないでしょうか?
ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外
もし入れている場合は、アンインストールして端末再起動すれば正常になるかもしれません。
それでも駄目なら、簡易NASではなく、NASの導入も検討された方がよいかもしれませんね。
書込番号:23412463
>†うっきー†さん
回答有難うございます。
出荷時の状態まで戻しましたがダメでした...
念のため、うっきーさんが使っておられる、NAS内のファイルに繋ぐ為の
ファイルマネージャーアプリをお教えいただけますでしょうか。
書込番号:23414813
#23412463で記載した通り、tibitaigaa01さんと同じ、MX Playerです。
アプリ起動→左上の3本線→Local Network→右下の+
ServerにNASのIPアドレス/共有名(例:192.168.0.15/wk)
Shared Pathは未入力
MX Playerがネットワークパスに対応しているのですから、別のアプリなどは使わずに、再生アプリのみを使えばよいだけだと思います。
複数のアプリを使っているのでしたら、そこで問題が出ているのだと思います。
書込番号:23415220
>†うっきー†さん
仰せの通りに行ったところ、無事再生ができました!
MX Player proをずっと使っていたので
MX Player自体にローカルネットワーク機能があることを知りませんでした。(proにはなぜか実装されてない様です)
普通のMX playerにて問題無く再生が行えたので、解決致しました。
うっきー様、感謝申し上げます。m(__)m
書込番号:23416812
中古で購入して、Rakuten UN-LIMITでの利用を検討しています。
この機種ですが、キャリア別にハードの違い(例:対応バンド、AU VOLTE対応)は有りますか。
違いがある場合はビルド番号を確認すれば、わかりますか。
今から買うならSIMフリー版がいいと思いますよ
当方UQ版使ってますが
プリセットAPN設定がUQしかないから手打ち結構大変です
ハードは共通ですが
書込番号:23403334
13点
>ya.yuさん
HUAWEIと同じパターンでハードは共通
ファームウエアは別々、と言う感じ
HUAWEIと同じで通常版買う方が良いと思います
書込番号:23403425 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
通常版と楽天版ではファームでは判断できないようです。ファームの名称は同じです。
違いは起動時に楽天ロゴが表示されるので、起動すればわかります。
また、楽天版のみ、コンパスが真逆を向くという不具合があるようです。
ハードがまったく同じかどうかは不明です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000032653/SortID=23402234/#23402234
UQ版や楽天版を無料でもらえる等、特別な理由がないかぎりは、通常版かOCN版にしておいた方がよいかと。
箱で判断するとすればJANコードが違います。
私はgooSimsellerでOCNのSIMとセットで購入したブルーなので、「4580038876731」でした。
UQ版のJANはわかりませんが、通常版,楽天,OCNで違うようです。
OCNと通常版はソフト的な差はないとは思いますが。
http://mobileone.co.jp/08otherphone.php
>OPPO A5 2020 量販版
>グリーンJAN:4580038876410
>BlueJAN:4580038876434
>OPPO A5 2020 UQ版/楽天版
>楽天版GreenJAN:4580038876618
>OCN Blue JAN:4580038876731
>OCN Green JAN:4580038876717
書込番号:23403427
12点
>舞来餡銘さん
>ファームウエアは別々、と言う感じ
既出スレッドにもある通り、同じで区別がつかないと思いますが・・・・・
UQ版は43と少し古いようですが。
Huaweiは確かにファームを見れば違いがあるのでわかりますが、本機はOPPOなので、わからないと思います。
通常版
CPH1943EX_11_A.47
https://network.mobile.rakuten.co.jp/guide/software/a5-2020/
CPH1943EX_11_A.47
https://www.uqwimax.jp/information/202003181.html
CPH1943EX_11_A.43
書込番号:23403469
コンパス逆向きになる楽天版のみハードが違うとは考えにくいでしょう
コストかかり過ぎます
ファームウエアがバグってるとしか思えない
書込番号:23404835 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
OPPOのコンパス真逆になるバグはファームウエアがバグってる事がほぼ確定した様です
(A5にカザフスタンのアップデート適用で治る様です)
書込番号:23729685 スマートフォンサイトからの書き込み
OPPOはファームウエアは同じ番号で国別に仕様変えたりしてるので†うっきー†さんの言う様に見た目同じに見えますが、実際中身は異なります
書込番号:23733958 スマートフォンサイトからの書き込み
UQモバイルの端末保障サービスを利用し、故障した際に同型機のリフレッシュ品と有料で交換してもらうはずだったのですが
現在使用機のギャラクシーA30がなく、交換機として OPPO A5 2020になります・・・とのことで、一旦 返答を保留にしています。
ポケモンGOをやっているので 動作などが知りたく 検索してみると 普通に使えている記事や動作中の動画などがある中で
https://review.kakaku.com/review/K0001202666/ReviewCD=1299035/
の「ポケモンGOが出来なくなりました 」のレビューを目にしました。
比較的 最近のレビューですし、ポケモンGOのアプリの更新があった時期のものなので、交換するか悩んでいます。
現在、 OPPO A5 2020で ポケモンGOが できるのか 教えていただきたいです。
実際に やっておられる方が いましたら 動作状況なども教えていただければ 助かります。
本機のファームCPH1943EX_11_A.47
Pokemon GOバージョン0.175.0
ポケストップ、当然回せます。回せました。
回せない可能性としてが、サーバー不調や、移動中かなにかで、無料Wi-Fiスポットからモバイル通信に切り替わるなど、一時的にネットワークが切れていたとかなどが考えられるかと。
レビュー投稿をみたとのことですが、レビュー投稿数が少ない人の書き込み等、信頼してよいかなどは、よく考えた方がよいかと。
書込番号:23397624
本機には、通常版と楽天版があるのですが、以下の楽天版のスレッドでは、コンパスが真逆を向くという書き込みがあります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000032653/SortID=23373595/#23373595
私は通常版で、コンパスもGPSの感度と精度は問題ないのですが、楽天版の方には不具合がある可能性がありそうです。
購入される場合は、通常版にしておくと安心出来るかと。
上記スレッドの不具合が出ている3人の方が、全員、楽天版かどうかは、返信があるかもしれません。
書込番号:23397651
†うっきー†さん、返信ありがとうございます。
コンパスの情報までありがとうございます。
私の場合は UQの端末保証サービスの交換機で送られてくるので UQ版(通常版?)になると思います。
ポケモンGOの動作確認もしていただき、ポケストップが回せることがわかり少し安心しました。
他に不安な要素として
ポケモンを捕まえるときの動きやレイドバトル、GOバトル等、動きが多くなる画面での
動作状況も 問題ないのか知りたいと思っています。
カクカクするや動きが鈍くてバトルができないなど・・・がなければいいのですが。
書込番号:23397779
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
