| 発売日 | 2019年11月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 195g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO A5 2020 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全203スレッド)![]()
| 28 | 12 | 2020年5月16日 14:13 | |
| 28 | 8 | 2020年5月8日 23:55 | |
| 41 | 11 | 2020年5月9日 23:36 | |
| 8 | 3 | 2020年5月7日 22:35 | |
| 5 | 5 | 2020年5月4日 12:36 | |
| 4 | 7 | 2020年5月3日 00:39 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー
以下の頻繁に質問のある内容を参照下さい。
利用出来る設定をすれば可能です。
FOMAと一緒に利用するSIMは未契約のものでもなんでもよいです。
目的はFOMA側の反対側を通信側にするだけのためですので。
当然、Rakuten UN-LIMITのSIMでも利用出来ます。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq5
>Q.OPPOのDSDS,DSDV機でFOMA契約のSIMが認識しません。どうしたら通話とSMSが利用出来ますか?
書込番号:23396429
>シュッシュ77さん
理論上使えますが楽天UN-LIMITはauローミングで使う事がほとんどになると思われます
https://s.kakaku.com/bbs/J0000032654/SortID=23396013/
書込番号:23396691 スマートフォンサイトからの書き込み
ご教授有り難うございます。
上記方法でやってみましたが、全くFOMAsimは認識されませんでした。難しいですね。
書込番号:23399372
>シュッシュ77さん
他の方は利用出来るのですから、設定ミスだと思います。
大抵は、どこか1か所読み飛ばしているとかそんなところだと思います。
あとは、端末をセットアップする時に、新規にセットアップしないで、移行ツールや復元ツールなどで不具合が出る状態にしているなどもあります。
その場合は、
設定→その他の設定→バックアップおよびリセット→データの初期化→すべてのデータを消去(データやアプリも消える完全な初期化)
で初期化後、以降ツールなどは利用しないで新規にセットアップすればよいです
特に重要な、安定させる部分を引用しておきます。SIM1とSIM2は逆にしてもよいです。
>SIM1:FOMA契約のSIM
>SIM2:ダミーSIM(未契約でもなんでもよいです)
>設定→デュアルSIM&セルラー→インターネット→SIM2(FOMA契約でない方を通信側に設定するため)
>設定→デュアルSIM&セルラー→一番上のSIM1の部分をタップ→VoLTEコール→オフ(4Gは使えないのでオフ)
>設定→デュアルSIM&セルラー→一番上のSIM1の部分をタップ→優先ネットワークのタイプ→3G/2G(自動)(4Gは使えないので4Gを利用しない設定)
>それでもダメ(アンテナが正常に立たない)な場合は、端末を再起動。1分もしないうちに使えるようになります。
>それでも駄目な場合は、SIMを無効化後に再度有効化。設定→デュアルSIM&セルラー→一番上のSIM1の部分をタップ→有効にする→オフ→オン
※ColorOS V6なので、「デュアルSIM&セルラー」ではなく「デュアルSIMとモバイルネットワーク」に置き換えて下さい。
書込番号:23399712
FOMA SIMと組み合わせる相手方が、
楽天 UN-LIMITの SIMだから、
って事はありませんかね。
楽天 UN-LIMIT以外であれば、未契約のダミーでも OKなのに、
何かしらのトラップが、この件に関しても仕掛けられていそうな…。
って、個人的な推測ですが…。
書込番号:23399733
>モモちゃんをさがせ!さん
>って事はありませんかね。
ありえません。
本機でFOMA契約のSIM+Rakuten UN-LIMITで、FOMA契約のSIMで通話もSMSも利用出来ています。
通信側にセットするSIMは何でもよいです。もちろん、Rakuten UN-LIMITでもよいです。実際に使えていますので。
私の端末で利用出来て、他の方が所有する端末だけ利用出来ない可能性は、端末の故障程度になると思います。
よくありがちな、どこか1か所見落としていましたや、端末を新規にセットアップしていませんでしたという、初歩的なところだと思います。
書込番号:23399798
あとは、SIMをSIMカッターを使わずに、ハサミ等でカットして、認識出来ないという可能性もあります。
例え電話番号が表示されていたとしても。
その場合は、docomoでnano SIMを発行してもらえばよいです。
■nanoサイズに変更したい場合
docomoショップに行って、「一番小さなnanoサイズに変更お願いします」と言って、変更可能です。
以前の端末,以前のSIM,新しい端末,お財布、すべて不要です。身分証明書のみで良いです。
手数料は次回の引き落としと合算。
※その場で払うという選択も可能です。
「新しいSIMは紛失が怖いので、台紙につけたまま、封筒にでも入れて下さい。」で良いです。
新しいSIMを挿すまでは、古いSIMで通話出来ないことは知っていますので、問題ありませんと一言添えると、よけいな会話は減ります。
サイズ変更時に他社端末の話は出さない方がよいです。
店員は他社のことは知らないので、間違った情報をいろいろ言ってきます。
いろいろ聞いてきたら、
この後、nanoサイズで通話可能なことを確認している端末が家にあるので、それに使います。
とでも言っておけば良いです。
※ショップや店員によっては、実際にnanoサイズが刺せる端末の持ち込みを要求してくるところもあります。
その場合は、スマホでSIMロックがかかっていない技適表示可能なnanoサイズの端末提示でよいです。
通常は動作確認はしませんので、SIMロックがかかっているかの確認はありません。
書込番号:23399836
ケータイプランに切り替えてXisimするとかじゃ駄目なのかな?
書込番号:23399886
>とおりすがりな人さん
設定が難しいと感じる方には、それもありですね!
設定が難しい方には、Xiのケータイプランへの変更の方が、さらに難しいかもしれませんが。
店員に教えてあげたりしないといけませんので。
どこかのタイミングで、Xiのケータイプランに変更されるのも手だと思います。
お得に変更する方法としては、
FOMAからXiのギガライトに一時的に変更(手数料の3000円は必要)して、
iPhone等(一番高額で売却できるもの)を無料でもらう。
当日に、Xiのケータイプランにdocomoの携帯持ち込み(FOMA端末でも可)で変更。
端末持ち込みでのプラン変更なので手数料は無料。
my Docomoで確認すると、契約プランが「ケータイプラン2」、ご利用機種が「iPhone」になります。
FOMA契約のバリュープランのように無料通話分はありませんが、
容量無制限のSPモード通信込みで基本料が1200円というメリットがあります。
プランはケータイプランですが、SIMフリー端末のスマホでも利用可能です。(利用しています)
5分通話無料オプションは追加で700円、かけ放題オプションは追加で1,700円です。
新しいプランなので昔の指定外デバイス利用料の追加料金も発生しません。
店員に教えてあげるなどの手間はありますが。
詳細は以下のスレッドを参照。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000025701/SortID=23183045/#23183045
書込番号:23399930
色々と教えていただき、ありがとうございます。
改めて初期化して、SIM1にFOMAsim、SIM2に楽天simを入れましたが、FOMAsimのみ認識されません。SIM1にUQモバイルsimを入れた場合は、UQと楽天ともに認識されました。ちなみに、このFOMAsimは家族の物で、zenfoneで、FOMA+DDM(データ)の組み合わせで問題なく使用できています。ただ、以前にFOMAsimをnamoサイズに自作でカットしています。その影響で、zenfoneでは認識しても、oppoA5では認識しないのでしょうか。
書込番号:23406940
>シュッシュ77さん
設定を間違っていないという大前提でしたら、#23399836で記載した通り、
になると思います。
他にも、ハサミでカットして、スロットによっては認識出来ない人もいましたし。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029552/SortID=23364054/#23364054
docomoでSIMを再発行してもらえば、利用可能になります。
その際は、#23399836で記載した通り、SIMフリー端末のことは一切話をださないようにしておけば、
docomoショップの店員が間違ったことをいろいろ言ってくるのを防げるので、無駄な会話を減らせてスムーズにいきます。
書込番号:23406976
有り難うございます。zenfoneが古くなってきて、この機種に変更したいと考えていますので、FOMAsim再発行の方向で検討します。
書込番号:23406998
【使いたい環境や用途】
今までHUAWEI nova lite2 を使用していたのですが、調子が悪くなってきてしまったのでこちらの製品の購入を検討しております。
ただ、SIMの契約をイオンモバイルでしており、調べたところ動作確認端末ではありませんでした。
今のところ契約を別会社に変えるつもりはありません。そこで質問させていただきたいのですが、
@このままSIMをイオンモバイルにしたまま端末をa5 2020 にするのは得策でしょうか?
Aもし@をやめたほうがいいのであれば他にお勧めの機種等はありますでしょうか?
私自身スマホにあまりこだわりがなく、また、負荷のかかるようなアプリ等は使用しません。
ただ音楽をワイヤレスイヤホンで聞くので、Bluetooth5.0 に対応しているもので考えております。
内部ストレージは32GB以上あると嬉しいです。予算は3万円以下でいいものはありますでしょうか。
どなたかご教授いただけますと幸いです。
>ああああ014さん
はじめまして
本機は低価格帯なのに独立型イヤホンのTrue Wireless Stereo Plus対応なので
独立型使われるにはお得だと思います。
画面が大きいことバッテリー容量が大きいことで大きく重いです。
スピーカーもステレオで2つあり音量も大きいのでこれで映像みながらとかにはよいと思います。
ワイヤレスイヤホンで音楽楽しむだけには大きすぎるかなと思います。
順当にいけば後継機のNova lite 3でいいのではないかと思います。
価格もこなれてきてるし、ユーザーインターフェースも同じです。
A5 2020は液晶解像度の低さと独自OSが気になります。
機能を求めて選ばれるならよいと思いますが、こだわりないなら変化ない方がいいかなと思います。
Android10でBluetoothでもHUAWEI Histenもサポートされるようになっています。
これは好みですが、有線でしか使えなかった機能なので割と選択肢とするときウェイト大きいかもしれません。
書込番号:23390634
>ああああ014さん
現在、IIJmioさんでキャンペーンをしてて、100円プラス税で購入出来るHUAWEI nova lite3はいかがでしょうか。
条件は音声SIMとの同時契約です。
更に初期費用3,000円が1円、SIM発行手数料はかかりますが。
キャッシュバックもありますから、例えば通信量0の通話のみのSIMとセットで購入して、IIJmioさんのSIMは使わずにイオンモバイルさんのSIMを刺して運用して、一年後にIIJmioさんのSIMを解約。
このパターンで実質10,000円以内で入手出来ます。
もしくは、イオンモバイルさんからMNPをして、例えば3GBなら、一年間の通信料まで含んでも20,000円程度です。
nova lite2からnova lite3なら、機種の操作性に戸惑う事も少ないと思います。
書込番号:23390652 スマートフォンサイトからの書き込み
>Taro1969さん
>野次馬おやじさん
お二方ともありがとうございます。
実はnova lite 3 も検討したのですが、現在使っているnova lite 2にて、Bluetooth接続をするとWifiと干渉してしまい、音楽を聴きながらネットを閲覧することが出来なかったためそれが心配で候補から外してしまいました。
WifiとBluetoothで同じ周波数帯を利用すれば当然干渉が起きるのもしょうがないとは思うのですが、HUAWEI製品は特に干渉が顕著だという口コミも散見されるため、どうなのかな?となってしまっています。
書込番号:23390736
>野次馬おやじさん
最初に「Bluetooth5.0 に対応しているもので考えております。」と記載があります。
以下の通り条件が合わないようです。
https://consumer.huawei.com/jp/phones/nova-lite3/specs/
>Bluetooth 4.2
何故、5.0に拘りがあるかは不明ですが。
書込番号:23390747
>ああああ014さん
nova lite 2の実測値は、添付画像通りです。
干渉は、軽微な方だと思いますが。
それでも問題があったというなら、以下のようなアプリでWi-Fiの干渉チェックをしなかったのではないでしょうか?
Wi-Fi同士がすでに干渉が多かった可能性もあります。
Wifi Analyzer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer
nova lite 2の干渉で気になったのなら、2.4GHzはやめて、5GHzにするしかないと思いますよ。
本機なら対応しています。
書込番号:23390789
>†うっきー†さん
なるほど、干渉は端末に問題があるというよりは環境による可能性が高いということですね。
Bluetoothについて調べてみたのですが、4.2も5.0も音質には影響ないのですね、お恥ずかしながら知りませんでした。
もしOPPO A5 2020を購入し、SIMを現状のまま利用する場合そのリスクというのはどのようなものが、どの程度あるかお分かりになりますでしょうか?
書込番号:23390874
お近くにビックカメラがあれば、の話で、かつ、各店在庫限りなのですが、
2018年11月22日発売開始の OPPO R17 Neo、
・ストレージ 128GB
・有機ELディスプレイ
・画面解像度 2340 × 1080 FHD+
・Bluetooth 5.0
スペック的には A5 2020よりかなり上のモデルが、
BIGLOBE の回線契約と同時購入で 7,980円です。
月間の高速データ通信容量が 3GB以上のプランでの契約必須ですが、
3GBだと、月額料金が初月無料、翌月から半年間は 400円、8ヶ月目以降は 1,600円。
最低利用期間は12ヶ月ですが、それを含めたトータルコストは 20,000円前後。
イオンモバイルの SIMとの併用が出来ます。
楽天 UN-LIMITを使う予定がなければ、超・お得だと思います。
書込番号:23390883
イオンモバイルが、例えば、ドコモ回線のタイプ2の場合はグローバルIPになっていると思います。
グローバルIPは以下で確認できます。端末側は、Wi-Fiをオフにして、設定→システム→端末情報→端末の状態→IPアドレス
で確認可能です。
https://ipvx.info/global_ip/special_ip/
その場合は、本機では、バッテリーが19日も持たないことになると思います。
グローバルIP以外のSIMでも19日程度しか持ちませんでした。
今、nova lite 2とのことなので、グルーバルIP以外のSIMなら、約23日程度持ちますが、
グローバルIP(私はOCNで検証)では、約9.4日程度しか持ちませんでした。
これは、メーカーや端末を変えても、持ちが悪いことはかわらないので、今、持ちが悪いなら、それは、本機に変えてもかわりません。
SIM自体は使えますが、バッテリーの持ちが大きく異なります。
ドコモ回線のタイプ2以外であれば問題はないと思います。
まずはグローバルIPかどうかを確認しておくと良いと思います。
書込番号:23391007
COLOR OS バージョン V6.0.1
タップの調子が悪く感じたので、開発者モードに切り替えて確認を行いました。
その後、設定>その他設定>開発者オプション を off にしたんですが、設定>端末情報>ビルド番号 を改めて一度タップしたところ「既に開発者モードに切り替わっているため、この操作は不要です」とメッセージがでました。
開発者オプションをoff(オプション項目が全て非表示になった状態) にした時点で開発者モードは解除されたと思っていたのですが、何かやり方が違うのでしょうか?
どうすれば開発者モードを解除できるのでしょうか?
検索をかけましたがそれらしい内容を見つけられず質問させていただきました。
書込番号:23388790 スマートフォンサイトからの書き込み
表示されるメッセージが適切ではないと思います。Huawei端末の場合は、「すでにデベロッパーです!」と表示されます。デベロッパーになると「開発者オプション」は常に表示されるようになります。
開発者モードを解除するには「開発者オプション」の中の「開発者オプション」をオフにするだけで問題ありません。
書込番号:23388808
>お買い物05さん
オフにした後は、再度、オンにするだけでよいです。
設定→その他設定→開発者オプション→開発者オプション→オン
現在は、開発者オプションが非表示になっているのではなく、オフになっているだけとなります。
万が一、「設定→その他設定→開発者オプション」が表示されていないとしたら、端末再起動等で直るとは思います。
設定→その他設定→開発者オプション→開発者オプション→オフ
この操作は、開発者オプション内の一覧が非表示になるだけで、
設定→その他設定→開発者オプション
がなくなるというものではありません。
>ありりん00615さん
本機はHuawei機ではなくOPPO端末となります。
すでに、設定→その他設定→開発者オプションが表示される状態(オフも含む)の場合は、
すでに項目が表示されているため、お買い物05さんのメッセージが出るのが、正しい動作となっています。
書込番号:23388968
開発者向けオプションは一度出したら初期化しない限り消す事は出来ませんがオンオフはちゃんと出来るので、オフにしたなら開発者向けオプションは機能しなくなるはずですよ。
書込番号:23390516 スマートフォンサイトからの書き込み
>お買い物05さん
オフにしているのに、機能が無効になっていないと思われているということでしょうか。
オフにすれば、機能は最初の状態に戻っています。
以下で簡単に確認出来ます。
設定→その他の設定→開発者オプション→開発者オプション→オン
ウィンドウアニメスケール,トランジションアニメスケール,アニメーションスケール→3つとも.5x
この後、クイックアクセス(画面上部から下にスワイプ)を開いてください。その時の表示スピードを覚えておいて下さい。
設定→その他の設定→開発者オプション→開発者オプション→オフ
すると、内部で値が1.0に戻っていますので、動きがモッサリに切り替わります。
再度、
にしてください。すると、値が1.0になっていることでも、元に戻っていることでも確認出来ます。
設定→その他の設定→開発者オプションは消えませんが、オフにすれば設定は元に戻っていることを確認可能です。
どうしても、設定→その他の設定→開発者オプションの表示自体を消したい場合は、端末初期化をしないでも、以下の方法で可能です。
設定→その他の設定→バックアップおよびリセット→データの初期化→システム設定のみをリセット(データやアプリは消えない)
書込番号:23390554
†うっきー†さん、
「既に開発者に切り替わっているため、この操作は不要です」という表示ならこのような誤解はなかったと思いますよ。
書込番号:23390644
>ありりん00615さん
今の表示の「既に開発者モードに切り替わっているため、この操作は不要です」から「モード」という文言がなかったらよかったという意味でしょうか?
「開発者」よりは、今の「開発者モード」の方がよさそうですが。
ありりん00615さんの案の「開発者に切り替わっている」では、人物を刺すようなイメージがありそうに感じました。
書込番号:23390822
開発者モードをオンにしたときに出るメッセージは「あなたは開発者になりました」もしくは「デベロッパーになりました」という表記なので、ユーザーを指して開発者と呼んでいます。
書込番号:23390872
>ありりん00615さん
最初に有効にするときは、その通りですね。
ただ、今回の、すでに開発者オプションが有効になっている旨の表示は、今のままの方が分かりやすそうです。
「既に開発者オプションが利用可能なため、この操作は不要です」
とかなら、メニューの内容とも一致しそうで、より良いかもしれませんね。
私は今のままで分かるので、変更の要望は出しませんが。
書込番号:23390925
>ありりん00615さん
>†うっきー†さん
>香川竜馬さん
お返事いただきありがとうございました。
開発者モードを一度実施すると、初期化しない限り開発者オプションの項目自体が設定から見えなくならないのは知りませんでした。
開発者オプションをオフにするだけでモード自体は解除されているようなので安心いたしました。
本質問は解決とさせていただきます。
書込番号:23391218 スマートフォンサイトからの書き込み
>お買い物05さん
#23390554で記載した通り、端末の初期化をしないでも見えなくすることは可能です。
書込番号:23391448
>†うっきー†さん
初期化しない限りという言い方はちょっと違いましたね。
表示を消したくなったら、システムデータのリセットを試してみようと思います。
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:23393663 スマートフォンサイトからの書き込み
普段は、DAP(Shanling M6、NW-A105)で音楽聴いてます。
メインスマホは、GALAXY NOTE 10 PLUSです。
Neutron music playerが好きで、すべてにインストールしています。
Shanling M6では、384kHz32bitにアップサンプリングされているのですが、この機種でも同様にアップサンプリングされています。
この機種は、何か良いDAC搭載されているのでしょうか?
書込番号:23388277 スマートフォンサイトからの書き込み
>パナソニックしばぞうさん
2万前半の機種なのにTrue Wireless Stereo Plus対応とかDolbyAtmos対応とか
割と音楽に向いてる機種ではありますが、Android機の仕様でそんな高ビットレート出ないし
質のよいDACも使ってないと思います。イヤホンジャックからだと24bit/96kHzくらいが上限だと思います。
書込番号:23388411
>パナソニックしばぞうさん
内部のアップサンプリングは制限なくアプリのサンプリング仕様に準じます。
出力時点でイヤホンジャックが比較的制限されなくてUSBの方が制限大きく
BluetoothだとaptXやHDの規格そのままで出力します。
ONKYOのGRANBEATも同じくらいの制限掛かっています。
HUAWEIなんかは純正のオーディオアプリの再生のみハイレゾと仕様を公開していたりします。
うちで制限緩いのはSHARPのAQUOSシリーズで一番下のsense3でもどのアプリでも
AmazonMusicHDでも最大値出ます。24bit/96kHz
USBのDACのiBasso Audio DC02なども繋いでみましたが、出口で絞られてから
DACでアップサンプリングしています。最大384kHz/32bitはPCなどでないと出力出来ないみたいです。
出力の質(アンプ相当)が上がるのでビットレートが上がったことで音質上がったと勘違いしてるAmazonレビュー多いですが
スマホのイヤホンジャックより落とす方が大変かと(笑)
書込番号:23388575
【困っているポイント】
現在、UQモバイルでOPPO A5 2020(プランM・プライベート用)、auでグラティーナKYF37(通話し放題・仕事用)の2台持ちをしています。
OPPO A5 2020はデュアルSIM対応との情報を聞いたので、OPPOにauのSIMカードを入れて、通信はUQ、通話はauにしたいのですが、可能でしょうか?
UQモバイルに問い合わせたら、検証していないので、答えられないと言われました。
一回試しにSIMカードを挿入してみましたが、auの電話は繋がりませんでした。設定方法が間違えているのか、そもそも技術的に無理なのか分かりません。。。
どなたかお分かりになる方いましたら、ご回答お願いします。
書込番号:23379543 スマートフォンサイトからの書き込み
このSIMはスマホで利用できません
書込番号:23379602
>こう753さん
以下、頻繁にある質問となります。
auに拘るなら別の高額なプランに変更すれば利用可能です。
■auで通話や通信が利用出来ない場合によくある事例
ガラケーのSIMを利用している(CDMA2000に対応しているg07++等の端末なら利用可能)
IMEI制限のあるガラホのプラン(GRATINA 4G等で契約可能な安いプラン,VKプラン等)の場合は利用出来ません。
新カケホ割60の適用もIMEI制限があり使用出来ないようです。
https://www.au.com/mobile/campaign/new-kakehowari60/
>AQUOS sense2 かんたん/BASIO 3/LG it
>「新カケホ割60」適用中は、対象外の機種をご利用いただけません。対象外の機種に変更する場合は、「新カケホ割60」適用終了のお手続きが必要です。
プランを変更するしか方法はないです。
■auで通話のみ利用出来ない場合(通信は可能)によくある事例
iPhone7以前等で使用していたLTE SIMを利用している(通話はVoLTE SIMである必要があります)
海外版のauのVoLTE非対応の端末を利用している。そのため通信は出来て通話が出来ない。
日本版のファームになっているか、技適表示があるかで簡単に確認可能です。
■auで通信が利用出来ない場合によくある事例
「LTE NET」のAPNはMNCの設定以外についてはau公式サイトで公開されました。2019年6月1日から。
https://www.au.com/mobile/charge/internet-connection/lte-net/
「LTE NET for DATA」を契約して公式のAPNを利用してもよいですが、金額があがるので利用するメリットはありません。
https://www.au.com/mobile/charge/internet-connection/ltenet-for-data/
※オンライン上で手続きをした場合は、翌日のAM09:00まで反映されない可能性があるため、当日利用出来ない場合は、翌日以降に動作確認。
※マルチSIM(VoLTE SIM)の場合は、MNCの設定を50ではなく51にする必要があるようです。
■au VoLTE SIMに変更する方法
au公式サイトに記載されている通り、他社端末持ち込みで可能です。
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/unlocked/
以下の2つから選択が出来るようです。
au Nano IC Card 04 (VoLTE):Hの記載あり
au Nano IC Card 04 LE:iPhone用、〇の中に「L」の記載
https://www.au.com/support/faq/view.k20000002491/
SIMフリー端末で利用する場合は特別な理由がない限りH記載の方がよいと思います。
私は未確認ですが、iPhone用はAndroidスマートフォンではNFC機能が利用できないようです。
SIMが不要なNFC機能については関係なく、おサイフケータイの一部の機能限定の話だとは思いますが。
https://ja.wikipedia.org/wiki/Au_IC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89
書込番号:23379648
ご回答ありがとうございました。
やはり使えないのですね。。。
機種、プラン変更検討します。
書込番号:23379745 スマートフォンサイトからの書き込み
OPPO A5 2020をプライベートで使用中、特に音声通話で使っている時に、
仕事の重要な相手から電話が掛かって来たらどうします?
相手方のどちらかに、不快な思いをさせる可能性を否定出来ないと思いますが。
むしろ、2台持ちなら、
仕事の重要な相手から電話が掛かって来て、何か調べものをする必要性が生じた時、電話を切らずに、相手方と情報の共有が出来るのではないでしょうか。
プライベートの 2回線をまとめる、とかでなければ、コスト的にも現状維持が BESTだ、
と個人的には思います。
書込番号:23379759
>こう753さん
>機種、プラン変更検討します。
#23379648で記載している通り機種は変更する必要はありません。
公式サイト記載通り、本機持ち込みで可能です。
書込番号:23379763
【質問内容】
Oppo a5 2020 のテーマストアで好みの物をいくつか見つけたのですが、設定しても画面いっぱいに拡大されて一部しか表示されず困っています。
再起動してもかわりません。
どなたかテーマストアの通りのデザインの大きさのまま設定する方法を教えてください。
書込番号:23376087 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは、他の人に状況が分かるように、私が添付したのと同じようにスクリーンショットを2枚添付して下さい。
そうでないと、どのように表示されているのか、本人以外はわかりません。みれますせんので・・・・・
添付画像通り、特に何もしなくても、見たまま表示されるのが正常となります。
以下のような怪しいアプリをインストールしている場合は、すべてアンインストールして端末を再起動した上で、
新規に別のテーマをダウンロードしてから試して下さい。
端末セットアップ時に新規にセットアップしていて、移行ツールや復元ツールなどは使っていないという大前提で。
書込番号:23376147
ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外
のことになります。
書込番号:23376154
ウッキーさんありがとうございます。
添付してみます。
ストアで見ると家が遠くなのですが、設定すると明らかに前に来てます…。
このテーマに限らず、全て拡大されて設定されてしまいます。
何故なのでしょう。。。
書込番号:23376192 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリの方は、LINEのみダウンロードしただけです。購入時初めから入っているアプリにLINEだけ増えた状況なので、怪しいものは入ってないと思います。
書込番号:23376207 スマートフォンサイトからの書き込み
>たんだとばるささん
2枚目の画像の画面下のドロワー表示の部分が、本機の標準のものとは違うようなのですが。
以下は確認されていますか?
間違いなくすべてアンインストールして再起動していますか?
以下の大前提も間違いありませんか?
標準のホームではないような表示なのですが。
こちらの機種はA5 2020ですが、機種はあっていますか?
テーマアプリを開くと最初に表示されるものを、私は添付してわかりやすくしたのですが、
意図的に、トップには表示されないものを添付されています。
同じもので検証したくない場合は、他の人が探せるようにテーマの名前を記載して、その名前で検索できるように、
正確なテーマの名前を記載して頂けたらと思います。
同じもので試すことが出来ます。
今は、ドロワー表示の部分が、本機標準のものとは違うようになっているところが怪しいと思います。
書込番号:23376219
表示は、ドロワーではなく、
設定→待受け画面&ロック画面マガジン→待受画面モード→標準モード
にしているだけのようですね。
テーマアプリを起動して、現在トップに表示される、私が最初に添付したものと同じものを利用しても、
私の添付画像と同じにならない(拡大されてしまう)ということでしたら、ちょっと原因不明でした。
該当の現象が出たことがある人から何かアドバイスがあるといいですね。
書込番号:23376241
うっきーさん、こんな遅くまでお付き合いしてくださりありがとうございます。
教えてくださいました2件につきまして、
アプリは初めから入っているものなので削除が出来ませんでした(削除という文字が表示されない)。
唯一入れたLINEは削除の表示が出るのですが。
移行ツールと復元ツールは私自身は何もしていません。ショップの店員さんからも何も言われなかったので何もしていないと思います。
添付画像について、申し訳ございませんでした。
現在自分が使っているテーマを載せてしまいました。
うっきーさんと同じテーマを試してみましたが、やはり大きく表示されてしまい、下の方の美しい雲がバッサリなくなってました。
機種は間違いなくOppo a5 2020でした。一瞬ドキッとしまして確認しました。
ホーム画面は、ウィジェットのGoogle検索と時計の位置を変えただけで、アプリは何も触ってません。
うっきーさんは正常に設定されていましたね。
私がうっかりどこか変なところを押してしまったのかもしれませんね…。
いろいろアドバイスくださりありがとうございました!
書込番号:23376325 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
