| 発売日 | 2019年11月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 195g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO A5 2020 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全132スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2020年4月21日 02:24 | |
| 9 | 4 | 2020年4月16日 13:57 | |
| 11 | 5 | 2020年4月15日 19:27 | |
| 28 | 3 | 2020年4月14日 17:36 | |
| 15 | 10 | 2020年4月13日 18:32 | |
| 15 | 2 | 2020年4月13日 01:23 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー
先日、こちらのa5 2020を購入して、私も同じようにapp clonerをタップしてもオンにならない現象で困っております。。。クローンアプリがつくれなくて。。。みなさん解決なさったのでしょうか?
書込番号:23350194 スマートフォンサイトからの書き込み
既出スレッドを参照下さい。
おそらくホームアプリを別のものにしているのではないかと推測されます。
別のものをインストールしている場合は、トラブルのもとなので、アンインストールしておくとよいです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031620/SortID=23218812/#23219074
>2種類の対応方法があります。
>・ホームアプリをアンインストールして、標準のホームに戻す。
>・どうしてもホームアプリを別のものを利用したい場合は、スマートサイドバーに追加する。
返信機能がありますので、次回、既出スレッドがあることを、御存知の場合は、返信機能を使って頂けたらと思います。
書込番号:23350272
ファームを古いまま放置していることはないとは思いますが、ファームが古い場合は更新されるとよいです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031620/SortID=23082828/#23114949
>CPH1943EX_11_A.27のファームでクローン化が可能になっていました。
書込番号:23350280
購入したばかりでしたので、そのまま使用しておりました。。端末を一度、初期化すれば新しいファームになりますでしょうか?
アプリが消えるのではなく、クローンアプリ自体が作れない状態です。app clonerが、オンになりません
書込番号:23350323 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化は、現在のファームのまま、綺麗にする作業なので、ファームのバージョンは変更されません。
現在のファームの確認は
設定→端末情報→ビルド番号
最新であれば、
CPH1943EX_11_A.47
になっているはずです。
更新は、
設定→ソフトウェアアップデート
以下のような怪しいアプリをインストールしている場合は、すべてアンインストールして端末再起動。
ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外
それでも直らない場合は、端末初期化になります。
まずはシステム設定をリセット
設定→その他の設定→バックアップおよびリセット→データの初期化→システム設定をリセット(データやアプリは消えない)
それでもダメな場合は完全な初期化(その際、データの移行などは一切行わない)
設定→その他の設定→バックアップおよびリセット→データの初期化→すべてのコンテンツと設定を消去(データやアプリも消える完全な初期化)
他の端末からデータを移行したり移行ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
その後、LINEのみをGoogle Playからインストールして確認。
これで正常になると思います。
書込番号:23350343
ありがとうございます!帰宅次第、やってみますね!親切に教えていただき、本当に感謝しております。解決しましたら、またお知らせいたしますね♪
書込番号:23350395 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました!無事にできました!うっきーさんのおっしゃるとおり、ファームをアップデートしたらできました。本当にありがとうございます、無事に解決できて本当に感謝してます。勉強になりました!
書込番号:23350918 スマートフォンサイトからの書き込み
AQUOS L2 SH-L02では
下のツールバーの“□”をタップ
htmlタグが縮み右上の“×”をタップ
この操作で閉じることが出来ました
OPPO A5 2020では同じ操作は出来ませんでした
アプリの閉じ方はどのように操作すれば良いのでしょうか
よろしくお願いします
全て終了は
マルチタスクボタン→画面下の「×」
下にスワイプしてロックしているものは当然閉じられません。
アクティブのものが閉じないのは、OPPO固有の仕様です。
無条件で全て閉じたい場合は、マルチタスクボタンを押す前にホームボタンを押しておけば、アクティブなものがなくなるので全て終了出来ます。
1個終了は
マルチタスクボタン→該当のアプリを上にスワイプ
書込番号:23315296
>めいぷるしろっぷのうさぎさん
過去の質問などを放置したままにされていますが、質問で解決したものについては、解決済にしておいて下さいね。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005
解決済にする方法は、図解入りで詳細に記載されています。
http://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%B8%88&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=0&btnSearch.y=0
※グッドアンサーの選択は必須ではありません
書込番号:23315310
Color OS V5とV6では操作が違います。V5で記載していました。
時々質問があるので、FAQに追加しておきました。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq21
>Q.マルチタスクボタン(□のボタン)をタップ後、全終了の「×」を押しても終了しないで残ってしまうものがあります。
>ロックをしているアプリは終了されません。ロックを解除する必要があります。
>マルチタスクボタン→該当のアプリを下へスワイプ→ロック解除(ColorOS V5)
>マルチタスクボタン→該当のアプリの右上の3本線→ロック解除(ColorOS V6)
>アクティブなアプリは全終了時は対象となりません。ホームボタンを押してバックグラウンドへ回し、マルチタスクボタン→全終了の「X」
>アプリを1本だけ終了したい場合は、上へスワイプです。
書込番号:23315360
†うっきー† さん
ご指摘有難うございます
中途半端な状態にしたままでした
今後は気を付けたいと思います
書込番号:23342107
UQの新品端末をAmazonで購入し楽天simを使って難なく、通信、通話出来ますが、sim設定画面で電話番号が未設定となっています。同じような人いますか?また解決方法知ってる方居ませんか?使えてるのに気になるので詳しい方お力を貸してください。
書込番号:23340536 スマートフォンサイトからの書き込み
>風来坊七七七さん
SIMへの電話番号焼き込みが完了していない状態です
家の固定電話からSIMに電話して見て下さい
書込番号:23340541 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。固定電話から電話を試しましたが、結果は同じで変わらずだったので、再度再起動を行ってみましたが電話番号は未登録のままでした。
書込番号:23340719 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、Y!mobileで何度か同じ経験をしています。
システム上は契約手続きが完了しているので、音声通話や SMSの送受信は普通に出来、相手方にはこちらの電話番号が表示されるのですが、
端末の設定で、自局番号を確認すると、『電話番号不明』と表示されるのです。
端末の再起動、SIMの抜き差しをしても変わりません。
先にも出ていますが、SIMへの電話番号書き込みをしないまま渡されるのが原因です。
Y!mobile shop で、SIMの交換(無償)してもらいました。
書込番号:23340742
ありがとうございます。機種の問題を考えてましたが他でもやはりあるんですね?さっそく、楽天に交換可能か問い合わせしてみます。まだ解決はしていませんが、何となく解決に向かう気がしてきました。ご返答頂きました皆さまに感謝致します。ありがとうございました。
書込番号:23340810 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天UN-LIMITに契約して、セットで購入しました。SIMを入れて、アクティベーションをして、楽天LINKのショートメール認証も終え、ショートメール送信も通話も可能となっています。
しかしながら、4日経ってもmy楽天モバイルの状態は「ご契約がありません」の表示で、申込番号も配達完了にはなったものの「準備中」のままです。
申込履歴を開くと、アクティベーション完了の表示はあるもののこちらも「準備中」のままです。
まだなにかやる必要があるのでしょうか?
問合せ先へ電話して1時間待ってもお待ちくださいのアナウンスで、チャットで質問しても無回答で、きちんと設定できたのか不安です。どなたかご教示ください。
>うら若き犬さん
私の場合は、SMSメールが送れるようになるのに2日、認証済になるのにさらに2日かかりました。
その間は、時々チェックしただけです。
気長に待つしか無いと思います。
書込番号:23338855
>うら若き犬さん
「ご安心ください。」ってのもおかしな話ですが。
私は4/8に開通手続きを済ませ、通信・通話、LINKアプリでの同動作を確認しましたが、My楽天モバイルのステータスは同じく「契約がありません」で、しっかり反映されたのはようやく今日(4/14)です。
おそらくマンパワー不足/サーバー過負荷等により、急増している利用者登録およびステータス反映が間に合っていないんだと思います。
2〜3日待てば正常に表示されると思いますよ。
書込番号:23338870
>きぃさんぽさん
>あさとちんさん
やはり、契約が集中していて処理が追い付かないようですね。
安心しました。じっくり待ちたいと思います。
書込番号:23339013
このスマホは着信ランプはついてますか?いくら調べてたり、操作してますが?見当たらないので、つまらない質問ですみません
ご存知の方よろしくお願いいたします
書込番号:23320067 スマートフォンサイトからの書き込み
>メロン大好き☆☆さん
私は所有者ではありませんが。
過去スレによると、LEDランプは無さそうですね。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031620/SortID=23089158/
上記スレによると、バッテリー消費量度外視でアプリで対応する方法はあるようですが、オススメしにくい手段のようですね。
書込番号:23320079
>でそでそさん
>mjouさん
お二方素早い回答ありがとうございます。やはりないのですね。無いと不便ですね…
ちなみに、マナーモードサイレントにしてるのですが、メールやLINEの時にバイブになってしまいます、こういう場合は、音量を全部消す状態でサイレントになるんでしょうか?質問多くなりすみません。暇な時間に返答ください。よろしくお願いいたします。
書込番号:23321737 スマートフォンサイトからの書き込み
「マナーモードサイレント」というのが、どのような状態にしていることか、スクリーンショットを提示しておくとよいです。
推測で記載します。
クイックアクセス内の「サイレント」アイコンをタップして、ステータスバーの右上に、ベルに斜め線と振動の波がついた状態になっている。
その状態でLINEに着信があった場合にバイブをオフにしたいということかと思います。
設定→サウンドとバイブ→サイレントスイッチ選択時に振動→オフ
これが希望する挙動ではないかと推測されます。
音量を全部消すというのが、どのような状態か不明でしたが、サイレントの意味は、音を出さないということです。
音が鳴らない状態=サイレントと思えばよいかと。
質問の意味がわかりませんでした。
次回からは、スクリーンショットで、どういう状態の時のことなどかがわかるように、画像を添付されるとよいです。
次回より、スレッドタイトルは分かりやすいようにお願いします。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR002
こちらの掲示板は、A5 2020ですので、タイトルに機種名ではなく、質問内容を記載して頂くとよいです。
他の人の書き込みなどを参考にされるとよいかと。
書込番号:23322069
>†うっきー†さん
ありがとうございます。質問が足りなくてすみませんでした、+うっきー+さんの通り設定から、やってみたらバイブ無くなりました。ありがとうございます。スクショとかやり方わからなくて〜すみません。解決出来ました。助かりました。
書込番号:23323756 スマートフォンサイトからの書き込み
>スクショとかやり方わからなくて
Android標準の機能でよいと思いますよ。電源ボタン+ボリューム下の同時押し。
もしくは、設定→便利ツール→ジェスチャーとモーション→3本の指でスクリーンショット→オン
書込番号:23323938
>†うっきー†さん
スクショ私にはわかりにくいです(笑)
OPPOまだまだ学習不足です。又分からないこと出てきましたら、よろしくです。あちらこちら分からないこと多すぎ(笑)LINEの音量も、なりっぱなしになるし〜やっぱりAndroidとはちょっと違いますね。少しずつやっていくしかないですね(笑)て小津ってますけどそれも楽しみながら地道にやっていくしかないですね。又質問する時は〜きちんと記入しますね。ありがとうございました。
書込番号:23325390 スマートフォンサイトからの書き込み
>メロン大好き☆☆さん
>LINEの音量も、なりっぱなしになるし
LINEの何の音か記載がないため分かりませんが、無料電話なら、相手が発信を止めるか、発信側のLINEが自動で止めるまで鳴るのは、LINEアプリの仕様です。
本機はAndroid端末なので、LINEアプリの仕様は他のAndroid端末と同じです。
OPPO機を利用される場合は、以下のFAQを一通り見ておくと良いと思います。
LINEの着信音の設定についても記載があります。
書込番号:23325485
着信ランプはありませんが、通知や着信で画面点灯という機能があるようです。
スクショはスマートサイドバー(画面のはしっこに薄ーく白いバーが見えるかと思います)に設定するといちいち電源ボタンを押さなくてすむので便利です。
書込番号:23337087 スマートフォンサイトからの書き込み
>或人?さん
なるほど…電源ボタン側に薄く開くようになってますね!そこでスクショなど使いたいアプリとか貼れますね!これは便利です。ありがとうございます!
書込番号:23337228 スマートフォンサイトからの書き込み
OPPO A5 2020をUSBケーブルでPCに繋げて、PCとデータのやり取りをしたいのですが、USBケーブルでつなげるとPC、スマホ、共に接続した効果音が鳴るのですが、PC側で見るとスマホがスピーカーとして認識されていてアクセスできません。そしてスマホの充電も始まりません。
PCのOSはWindows10、USBケーブルはUSB 3.1 Gen2規格とPD規格に対応し5A流せるケーブルです。同じケーブルでモバイルルーターに接続すると充電が始まりますしPCで通信もできます。
ネットで調べて以下の手順で接続できそうなのですが…
1.スマートフォンのロックを解除します。
2.USB ケーブルを使って、スマートフォンをパソコンに接続します。
3.スマートフォンで [このデバイスを USB で充電中] の通知をタップします。
4. [USB の使用] の下で [ファイル転送] を選択します。
5.パソコン側で、ファイル転送のウィンドウが開いたら、ファイルをドラッグします。
6.転送を終えたら、Windows とスマートフォンの接続を解除します。
7.USB ケーブルを取り外します。
手順3の通知が出てこないので詰んでる状態です。Color OSだからできないのでしょうか?
>爺ENDさん
はじめまして
本機を購入予定で所持していません。
Color OSは周りの人のをさわる程度で細かなところは知りません。
開発者向けオプション(要作成)からUSBの接続方法を任意で設定してみては?
今、MIDIとかで接続されてそうな気がします。
書込番号:23336146
開発者モードを出してUSBを充電からMTPに設定したらできました。
書込番号:23336254
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
