OPPO A5 2020 のクチコミ掲示板
OPPO A5 2020
  • 64GB
5000mAhバッテリーや4眼カメラを搭載したスマートフォン
評価対象製品を選択してください(全4件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
閉じる
(957件)
選択中の製品:OPPO A5 2020 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全132スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「OPPO A5 2020」のクチコミ掲示板に
OPPO A5 2020を新規書き込みOPPO A5 2020をヘルプ付 新規書き込み
132
初心者 Picfitter liteの使用について
2021/04/04 17:37(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー
スレ主 taketake05さん
クチコミ投稿数:7件
エラー画面
Picfitter liteというアプリを使用して、デバイス内の写真の読込ができません。またデバイス内に写真を保存することができません。
解決方法をご存じの方はおられますか?
 【具体的な症状と補足】
@Picfitter liteという写真加工アプリを使用しています。その際にデバイス内にある写真を選択すると「ERROR open faild:EACCES(Permission denied)」となり写真を読み込めません。
クラウド保存したGoogle photoの写真は読み込みできますが、加工した写真を端末へ保存することができません。
A設定画面からPicfitter liteにストレージへのアクセス権限は許可していますが、上記の症状が出ます。
B他のスマートフォン(pixel3a、HUAWEI P10 lite)を使用した場合は上記の症状は出ないため、oppo a5 2020の問題だと考えています。
ご存じの方がおられましたらご教示ください。
書込番号:24060856 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2774件Goodアンサー獲得:370件 MacroDroid Discord Japan
2021/04/04 22:32(1年以上前)
>taketake05さん
レスが付かないようなので検証結果を書き込みますね、Redmi 9Tでも同じエラーが起きましたのでアプリの作り的な問題があるのかもしれません。確かにPixel 3aでは起こらず・・・Pixelは標準がGoogle フォトなのでGallery Go by Google フォトを入れてみましたがエラーは起きませんでした。
逆にRedmi 9TにGallery Go by Google フォトを入れた場合はエラーが起きましたのでギャラリーアプリやメーカーに係わらずエラーが起きる状況で原因が特定出来ていません。
開発元にスクリーンショットを添付してメールで問い合わせてみてはどうでしょうか?対応して頂けるか、解決するかはわかりませんがユーザー側で何か設定して解決できる問題では無さそうです。
書込番号:24061624
スレ主 taketake05さん
クチコミ投稿数:7件
2021/04/04 23:06(1年以上前)
丁寧に調べてくださりありがとうございます。
開発元に確認してみます。
大変助かりました。
書込番号:24061712 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 taketake05さん
クチコミ投稿数:7件
2021/04/07 12:07(1年以上前)
開発元に問い合わせたところ、素晴らしい対応で、アプリをアップデートしていただき解決しましたです。
大変助かりました。ありがとうございます。
書込番号:24066340 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ72
クチコミ投稿数:7件
この端末のバッテリー容量と価格が素晴らしいため購入を検討していますが発売されて間もないため口コミが少なく覚信の持てる情報があつまらないです。(涙)
質問ですが、アプリのドラクエウォークの毎朝キャッシュ削除は簡単な設定で回避できますか?
GPSの精度はどうでしょうか?
ツムツムのダウンロード、起動、プレイはできますか?
マリオカートツアーは無理でしょうか?
質問ばかりになってしまいますがどれか一つでもご存知の方は教えていただきたいです。
特にドラクエウォークの情報が有ればお願いします
5000の大容量バッテリーで何時間プレイ可能か分かれば幸いです。
書込番号:23049964 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47987件Goodアンサー獲得:8216件 OPPO A5 2020 SIMフリーの満足度4 Android端末のFAQ
2019/11/16 09:08(1年以上前)
たんに5000mAhだから持つと勘違いされていませんか?
添付画像通り、19日程度しか持たないという、非常に残念な結果ですが・・・・・
SMSなしの0 SIM+Wi-Fi運用
LINEとBattery MixのみColorOS固有のアプリを終了しない設定
11/11 19:16 81%
11/14 15:49 66%
68h33m(4113m) 15%
27420m(19日1h) 100%
100%換算で19日程度
11/10 11:40に、データ管理→一括ダウンロードをして、データ379M,キャッシュ179MBの状態から検証。
11/16 8:40時点で、データ379M,キャッシュ179MBのまま、消えていないことを確認。
まだ、6日間の検証ですが、問題ないと判断しています。
念のために1週間はアプリを起動しないで確認予定でした。
必要なことは、フォンマネージャーの無効化のみ、「自動的にクリアする」の無効化は不要
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq15
>Q.フォンマネージャーの無効化は出来ないのでしょうか?
>adbコマンドを使うことで利用可能です。
>環境の構築はYahoo等で「Android adb 環境」で検索すると図解入りで詳細に記載されています。
>■フォンマネージャーの無効化
>adb shell pm disable-user --user 0 com.coloros.phonemanager
>■フォンマネージャーの有効化
>adb shell pm enable com.coloros.phonemanager
>パッケージ名を確認したい場合は、以下のようなアプリを使うと簡単に確認出来ます。
>マイパッケージ
>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nagopy.android.mypkgs&hl=ja
>GPSの精度はどうでしょうか?
レビューにも記載がある通り、完璧だと思いますが・・・・・
>■GPSの感度と精度
>qualcommの公式サイトでも、Snapdragon 665は、みちびき(QZSS)に対応。
>補足も添付画像通り可能でした。
>感度は問題なし。
>精度に関しても、道路のカーブを綺麗に追従してくれています。
>道路を横断したところもはっきりと分かります。
>まったく問題ないようです。
プレイは可能でした。
>マリオカートツアーは無理でしょうか?
プレイは可能でした。
書込番号:23050038
Goodアンサーナイスクチコミ!15
2019/11/16 09:43(1年以上前)
■補足
R15 Neo 4230mAh Snapdragon 450 が約26日
本機は5000mAh Snapdragon 665 で約19日
性能があがっている分、バッテリーも消費するようです。
容量が多いのに急速充電にも非対応のため、付属のACアダプターとケーブルでは3時間15分もかかります。
本機のバッテリー性能には期待しない方がよいとは思います。
■充電時間
放電アプリ(使用中は温度が41度まで上昇)を使って、端末が自動で電源オフになった後、ある程度冷めるのをまってから検証を開始。
付属のACアダプター(5V-2A)とケーブルで計測。
充電中は、50%付近での29度前後が最高で、後は温度が下がっていきました。
11/08 23:00 充電開始
11/08 23:05 手動で電源オン後
11/09 00:00 43%
11/09 02:15 100%
11/09 03:00 ケーブルを抜く
11/09 08:40 99%
1時間で0%から43%。後半はトリクル充電で充電スピードが低下。
0%から100%まで、3時間15分かかりました。
■100%から99%への移行の特性
他のOPPO機(R15 Neo)のように、100%から97(96)%付近へ短時間(2時間以内)で移行するという現象はなく、
100%(100%になった後も充電して完全なフル充電)から99%への移行は、他の一般的なスマホ同様に、長時間(5時間40分)かかる普通の挙動でした。
書込番号:23050100
Goodアンサーナイスクチコミ!16
クチコミ投稿数:7件
2019/11/16 19:36(1年以上前)
>†うっきー†さん
5000mのバッテリーなら長持ちするものと考えていました 単純に今のiPhone7が100%から20%までドラクエウォークのウォークmodeバッテリーセイバー状態で3時間程度もっていたので5000mなら5時間いけるんじゃないかと過度な期待をしてしまいました。
p30liteも視野に入れもう一度考えてみます。
ありがとうございました
書込番号:23051169 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!14
2019/11/17 09:21(1年以上前)
アプリ内のバッテリーセーバーをオンにしてスライムが画面中央に出る状態で検証してみました。
端末がスリープに入らないように、時々画面をタップ等して検証。
8:10 28%
9:10 19%
1時間で約9%程度。
ドラクエウォークなら、だいたい11時間程度は使えるとは思います。
実際には端末をタップしたり操作されると思うので、実運用では11時間は持たないとは思いますが。
明るさの自動調整をオフにして使う限りにおいては、特に問題になることはないかと。
あくまでも、OPPOの端末(私の中では、他のメーカーより持ちが良い)としては、期待したバッテリー性能ではなかったというだけで、
SIM1枚+Wi-Fiのスリープで3週間近くは持つ端末なので、普通の使い方で、バッテリーで困ることはないと思いますよ。
書込番号:23052230
ナイスクチコミ!17
2021/03/30 19:05(1年以上前)
■ツムツム補足
ツムツムを起動して設定(歯車アイコン)→お知らせ
2019/09/13の「Android OS 10.0にアップデート後ゲームプレイ中の動作が重くなる現象について」から、
2020/02/28に以下の内容に変更され、現在も調査中のままとなっています。
「【2/28(金) 15:15更新】Android OS 10.0にアップデート後ゲームプレイ中の動作が重くなる現象について」
2020/09/18にもお知らせの更新があり、現在も継続して調査中のままという内容が追記
2021/03/19にもお知らせの更新があり、一部のAndrod10端末で1.92.0で改善予定。
この一部のAndrod10端末に本機が含まれていました。
1.92.0は、すでに配信済。
書込番号:24051611
ナイスクチコミ18
初心者 初期化について
2021/03/28 22:49(1年以上前)
クチコミ投稿数:13件
仕事に行く前までは普段通り使っていたのですが駅についてスマホを見たら画面が消えてる状態でした。電源ボタンを長押ししても電源が入りませんでした
寝る前に100%まで充電していたので電池切れはないだろうと思ったのですが、帰宅後一応充電してみましたが充電中の表示も出ませんでした。
画面操作ができない状態で初期化などをする事は可能でしょうか。メーカーに修理をだすしかないでしょうか。
書込番号:24048545 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:656件Goodアンサー獲得:140件
2021/03/28 23:52(1年以上前)
電源ボタンと音量アップボタンを10秒以上長押しで強制電源再起動、
もしくは電源ボタンと音量ダウンボタンを押したままにするとリカバリモードにできます。
書込番号:24048666
Goodアンサーナイスクチコミ!9
クチコミ投稿数:13件
2021/03/29 01:03(1年以上前)
ご教授頂いたものを試しましたが、反応がありませんでした。
数日様子を見てみようと思います。
書込番号:24048734 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/29 08:00(1年以上前)
>アッシュ26さん
充電も出来ない、ハードウェアボタンによりファクトリーリセットも出来ないことから、端末の故障だと思われます。
修理依頼は以下より可能となっています。
https://support.oppo.com/jp/send-in-repair/
書込番号:24048973
クチコミ投稿数:13件
2021/03/29 11:37(1年以上前)
>†うっきー†さん
返信ありがとうございました。
新しいスマホも検討していましたが、保証期間が1年間あることに気が付きさっそくご教授頂いたページから問い合わせさせて頂きました。
書込番号:24049273 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ17
スレ主 yurililyさん
初めて投稿いたします。もし解決方法をご存知の方がいらっしゃいましたらご教示ください。。
OPPO A5 2020の機種で、突然AmazonMusicのアプリが立ち上がらなくなりました。
毎日それなりの時間こちらのアプリを使用していたため、おそらく「バッテリー高消費電力のアプリを無効化する」類に認識されアプリが無効化されてしまったようなのですが、このバッテリーの最適化をこちらの機種で無効化する方法が見つからず、AmazonMusicを再び使うことができるようにするには、どうしたらよろしいでしょうか。。
他のAndroid端末でできるような、特別なアプリアクセスから電池の最適化をアプリ毎に設定するページが、OPPO A5 2020には無いようです。。
ちなみに、先日ColorOS7.1にソフトウェアアップデートされました。
できればOSの初期化やアプリデータの削除はせず立ち上がるようになれば良いのですが、どなたかお詳しい方、ご教示いただけましたら大変有難く存じます…。
書込番号:24037788 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1786件Goodアンサー獲得:345件
2021/03/23 11:42(1年以上前)
今日初めてそのトラブルが起こったのであれば、Google様がやらかしたせいかと。
https://news.yahoo.co.jp/articles/235b3432abaf27e51bb7558865a71afa0a98f34f
対処法は2つあるらしいですが、自己責任です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001043797/SortID=24037574/
書込番号:24037815 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!7
2021/03/23 12:17(1年以上前)
>yurililyさん
本機に関しては、既出スレッドを参照下さい。
そちらの対応で直ると思われます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031620/SortID=24037484/#24037484
書込番号:24037863
Goodアンサーナイスクチコミ!5
スレ主 yurililyさん
2021/03/23 12:46(1年以上前)
別の書き込み上の、カナヲ'17様が投稿された下記内容を行ったところ、アプリが落ちるのが改善されました…!
−−−引用させていただきます−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Google Playで「Android System Webview」を検索し、アプリを開くとアンインストールできます
Google Play→マイアプリ&ゲーム→「Android SystemのWebview」→開く→アンインストール
Android SystemのWebviewが影響してしまっているのでしょうか…?
取り急ぎ報告させていただきます。
最初の書き込みをご覧になっていただいた方は、大変お騒がせいたしました。。
ご返信いただきました方、大変ありがとうございました…!!
書込番号:24037917 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 yurililyさん
2021/03/23 12:49(1年以上前)
>こえーもんさん
ご返信いただき、誠にありがとうございます。
Android System Webviewをアンインストールいたしましたところ、改善されました…!
また何かございましたら、ご教示いただけましたら幸甚です。
書込番号:24037924 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 yurililyさん
2021/03/23 12:52(1年以上前)
>†うっきー†さん
ご教示いただきましたスレッドを拝見させていただき、Android System Webviewをアンインストールいたしましたところ、改善されました…!誠にありがとうございました。
書込番号:24037930 スマートフォンサイトからの書き込み
UQからワイモバイルへの乗り換え
2021/03/20 20:59(1年以上前)
スレ主 林志玲さん
クチコミ投稿数:106件
UQモバイルにMNPで乗り換えた際にA5 2020も同時にUQモバイルから購入しました。
今度、ワイモバイルに乗り換えようと思うのですが、UQモバイルで購入したこのA5 2020はそのまま問題なくワイモバイルで使用することはできますか?
何か必要なことがありましたら、ご教示いただけますと幸いです。
書込番号:24032703
2021/03/20 21:09(1年以上前)
>林志玲さん
Y!mobileのAPNを設定するだけなので、特別なことは不要です。
書込番号:24032724
mjouさん
クチコミ投稿数:2437件Goodアンサー獲得:473件 OPPO A5 2020 SIMフリーのオーナーOPPO A5 2020 SIMフリーの満足度5
2021/03/21 06:24(1年以上前)
UQ版は多分YモバイルのAPN設定値は
プリセットされてないので
APN設定すれば使えるはずです
書込番号:24033296
スレ主 林志玲さん
クチコミ投稿数:106件
2021/03/21 08:50(1年以上前)
>†うっきー†さん、>mjouさん
よく分かりました。助かりました。
書込番号:24033457
初心者 oppo A5でのドッカンバトルについて
2021/03/09 03:12(1年以上前)
oppo A5 2020で、ドッカンバトルは通常に出きるかを知りたいです。
中国のタブレットを購入したら、ドッカンバトルが出来なくてoppoやGalaxyを買おうか悩んでいます。
ドッカンバトルは、必ずしたいので出来るかを知りたいです。
ご回答宜しくお願いします。
書込番号:24010679 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/09 07:48(1年以上前)
>ゆんーーーーゆんさん
URLが記載されていませんが、以下のことでしょうか?
ドラゴンボールZ ドッカンバトル
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcogames.dbzdokkan
桃白白を倒すところまでやってみましたが、特に問題ないようです。
書込番号:24010802
2021/03/09 08:29(1年以上前)
返信どうもありがとうございます。
そのゲームです。
GoogleプレイのドラゴンボールZのドッカンバトルです。
oppo A5 2000 の機種を買おうと思っておりますが、普通にドッカンバトルのゲームが出来るかを知りたくて投稿しました。
問題なく出来るのなら、購入を検討したいと思っております。
書込番号:24010850 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/19 13:24(1年以上前)
OPPOも買うことが出来、無事にドッカンバトルも出来ました。
試してくださり本当にありがとうございました。
書込番号:24029852
