| 発売日 | 2019年11月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 195g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO A5 2020 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全64スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2022年1月8日 20:06 | |
| 9 | 2 | 2021年8月3日 09:09 | |
| 16 | 4 | 2021年7月23日 19:44 | |
| 17 | 7 | 2021年7月7日 10:46 | |
| 76 | 14 | 2021年4月23日 00:39 | |
| 105 | 6 | 2021年4月21日 07:56 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー
この機種に楽天モバイルのSIMをさして使っています。
最近、勤務先周辺で楽天モバイルが繋がらなくなってしまったため、急遽povo2.0も契約し、デュアルSIMで使い始めました。
設定は、電話は楽天、データ通信はpovoとしました。
その後、rakuten linkで電話をかけようとすると、電波状態不安定ながら繋がりますが、相手の声が聞き取れません。数十秒ほど、「もしもし」と言い合っていると、かろうじて会話ができる状態になります。
povoのSIMを「無効」に設定すると、この現象はなくなり、普通に会話が可能となります(勤務先以外)。
端末の設定かと思い、初期化して再設定しましたが、同じ状態です。
家族も同じ機種、同じ設定で使っていますが、同様の状態です。
何か、うまく使えるようになる方法をご存じの方がいらっしゃったら、ご教示いただきますようよろしくお願いいたします。
書込番号:24485188 スマートフォンサイトからの書き込み
povo2.0はトッピングで高速通信できるようになってますか?。低速(128k)のままでは遅すぎてマトモに通話は難しいと思います。楽天Linkアプリはネット回線(IP電話)使いますので!
書込番号:24533240 スマートフォンサイトからの書き込み
かなかなひぐらし様、書き込みをありがとうございます。
スマホの「SIMカード設定」でpovoと楽天の両方を「有効」にすると、うまくつながらないため、povoを使うときは楽天を、楽天を使うときはpovoを「無効」にしたところ、何とか使えています。povoはトッピングしておりませんが、rakuten linkで通話可能です。ご指摘のように、povoはトッピングがなければ128kbpsですので、お店でPAYPAYなどを使おうとするとかなりしんどいです。
書込番号:24533743
gmailの受信が出来なくなりました。
Wi-Fi用にouktelを使ってますがそちらにはメールが入ってきます。
oppoの方は上から下にスワイプしないとメールが入ってきません。
設定確認しても着信音が違うだけで同じです。
わかる方教えてください。
書込番号:24269290 スマートフォンサイトからの書き込み
>V-o-Vさん
自動同期をオフでも利用可能なプッシュ通知可能なメーラーを利用されるとよいかと。
その際は、以下のことに注意する必要があります。
最後の注意事項にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
■アプリを終了させないための設定
OPPO機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_3
>Q.ColorOS V7で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
書込番号:24269853
購入当初、G-Mailの自動受信&通知ができず、この時はG-Mailのアンインストール→再インストールで自動受信&通知が出るようになりました。
この度のアップデートでまた自動受信&通知ができなくなりましたが、ゴミ箱から削除メールを削除してゴミ箱を空にしたら復活しました。
G-Mailでタイトル表示→"メールを検索"欄の左の"三"をタップ→ゴミ箱をタップで削除、です。
書込番号:24270588
どなたか、わかる方おられましたら教えて下さい。
通話ボタンで発信すると、画面上発信中となり、即通話終了となり、
発信する事が出来ない事が時々発生しています。
再起動で掛かる事もあれば掛からない時もあります。
color os v7.1で使用中です。
誤発信防止アプリ(EAST-HINOさん)を入れてましたが、アンアンストールしても症状が出ました。
相手方の再起動で掛かる時もありますが、掛からない時も有ります。
相手は間違いなく着信拒否の設定の無い方に掛けています。
sim はYmobileです。
サブで楽天simをsim2へ入れています。
楽天simを入れる以前からの症状です。
楽天linkで通話は可能です。
初期化以外で解決策わかる方おられればご教示頂ければ助かります。
質問わかりにくいかも知れませんがよろしくお願いします。
書込番号:24251359 スマートフォンサイトからの書き込み
買ったばかりなら初期不良を疑って、販売店に相談する。
書込番号:24251881
sim情報の設定中のVoLTEコールを変更してみては?
書込番号:24251975
けーるきーるさん
返信ありがとうございます
買ったばかりではないので初期不良ではないと思います。
しゅがあさん
返信ありがとうございます
VoLTEコールを変更ですが、OFFにするとセカンダリーデータシムで通話中にインターネットアクセスも無効になるので使用状況を考えると変更出来ません。
書込番号:24252182 スマートフォンサイトからの書き込み
削除対象になったのでしょうか?
消されてしまったようで。
書込番号:24094621でも書き込みされてましたねぇ。
人それぞれ使い方があるのですが…。
これも削除されるのかねぇ?
書込番号:24254563 スマートフォンサイトからの書き込み
ファームウェアが一番古いCPH1943EX_11_A.51のままでアップデート通知が来ません。
再起動や夜間自動アップデート設定をしても変わりません。
通信環境についてはWifiの電波を含め問題ありません。
そこで手動でファームウェアをHPからダウンロードした〇〇〇.ozipというファイルを
ファイルマネージャーから開こうとすると、ファイルを抽出というボタンが出て、抽出された後は
ZIPファイルがフォルダ内に展開されるだけで、アップデートすることができません。
対応方法についてご存じの方がおられましたら教えてください。
設定→ソフトウエアアップデート、はどうなっていますか?
書込番号:24227282
ソフトウェアは最新の状態です。
Android9
ColorOs6
CPH1943EX_11_A.51
という表示のままです。
書込番号:24227288
>ニョログレさん
一度、初期化してから確認されてみてはどうでしょうか。
設定→その他の設定→バックアップおよびリセット→すべてのデータを消去(出荷時リセット)→すべてのデータを消去(データやアプリも消える完全な初期化)
※V7での記載なので、場所は若干異なるかもしれませんが。
その後は、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
それでも無理となると、修理依頼になると思います。
https://support.oppo.com/jp/answer/?aid=neu1238
書込番号:24227300
ちょっと調べてみましたが、メモリの空き容量が確保できない場合はソフトウエアのアップデートができない場合があるようです。
・・・初期化すれば大体の問題は解決するでしょうけど、私の場合は悪さをしていたのはGmailと標準のSMSツールくらいで、Gmailはアンインストール→インストール、SMSツールは私はAUですので+メッセージに入れ替えたところ通知などの不具合がなくなり、何食わぬ顔をして動いております。
設定→ソフトウエアアップデート→六角形のマーク、はどうなっているのでしょうか。
書込番号:24227346
メモリの空きは問題なさそうです。
六角マークを展開すると、
・試用版-電話モデルの試用版はありません
・夜間自動アップデートのonoffスライダー
の2つのメニューがありました。
書込番号:24227384 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニョログレさん
それ、データ通信ができない状態になっているのではないですか?
試用版 >と、夜間の自動アップデート >の間に、「自動ダウンロード」の設定がなく、
試用版 >で「マイ OPPO」に関する声明が出ず、試用版 >に「電話モデルの試用版はありません」と表示されているのであればアップデートに必要なデータ通信ができない状態なのだと思います。
Wi-Fi接続できる状態に置き、Wi-Fi接続できていれば、「自動ダウンロード」の項目が出て「Wi-Fi」が選択できるようになる(あるいは選択された状態になっている)と思います。
Wi-Fi接続ができるスマホはSIMカードがなくてもWi-Fi接続端末として動作します。
Wi-Fi接続でアップデートも出来るはずですので確認してみてください。
書込番号:24227467
確かに「自動ダウンロード」の設定はありません。
Wifiは自宅で問題なく接続できていて原因が不明です。
書込番号:24227507
現在、楽天sim2枚で運用しているのですが、速度が遅くなってきたため、うち1枚をデータsimとして、ahamo、povo、LINEMOのどれかに移行するか検討中です。
お尋ねしたいことは、どれも対応するのか?と、通信面でメリデメがあればお教えください。
料金上はほぼ横並びと思いますので。
ちなみにテザリングを多用します。
書込番号:24093586 スマートフォンサイトからの書き込み
>yosutoさん
3キャリア共に対応してます
注意点は
ahamo,povoはVoLTEのみ通話
LINEMOは3G(WCDMA)でも通話出来ます
書込番号:24093614 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、ありがとうございます。
VoLTEをよく知らないのですが、例えば自宅がその環境にあれば、通話とデータ受信が同時にできる、ということでしょうか?
自宅に光を引くよりは安価で済むと思い検討中です。
書込番号:24093749 スマートフォンサイトからの書き込み
>yosutoさん
通話とモバイル通信が同時に利用可能かは、まったく関係ありません。
3G通話が可能な回線であれば、1枚のSIMで3G通話と3G通信が同時利用出来ます。
VoLTE(4G)通話が可能な回線であれば、1枚のSIMで4G通話と4G通信が同時利用出来ます。
VoLTEについては、Yahoo等で「VoLTEとは」で検索されるとよいです。
ahamo,povoは3Gが使えないので、1枚のSIMで4G通話と4G通信の同時利用限定となります。
書込番号:24093762
>†うっきー†さん
丁寧にありがとうございます。
今使用している楽天アンリミッドさんだと、通話とデータをデュアルシムで使い分けているのに、ネットゲーム中に電話を受信すると切れてしまい困っていまして💦
自宅ではいつも4Gの表示になっているため、「ahamo,povoは3Gが使えない」は大丈夫そうですね!
書込番号:24093811 スマートフォンサイトからの書き込み
>yosutoさん
それは、通話と通信を別々のSIMにしているためです。
楽天かどうかは関係ありません。
通話と通信を同じSIMで行えば同時利用可能です。
もしくは、通話中には、通信側が通話のSIMに切り替わるようにするか。
通話と通信を別々のSIMで同時に利用したい場合は、DSDA機が必要となります。
どこのキャリアかは関係ありません。
書込番号:24093821
>†うっきー†さん
そうだったんですね!
の方法も教えていただきけませんか?
書込番号:24094262 スマートフォンサイトからの書き込み
>yosutoさん
>の方法も教えていただきけませんか?
手元の端末を見てもらうだけでよいと思いますが。
設定→SIMカードおよびモバイルデータ→セカンダリデータSIMで通話中にインターネットを使用する→オン
ここで言うセカンダリーとは、プライマリーが通信側のSIMのことなので、通信側の反対側のSIMを指します。
例えば
SIM2側を通信にしていれば
SIM1側がセカンダリー
SIM2側がプライマリー
設定をオフ(今のyosutoさん)にしていると、SIM1側で通話中(通話回線利用)中は、DSDV機ではSIM2側が利用出来ないので通話しか利用できません。
設定をオンにしておくと、SIM1側で通話中(通話回線利用)中に、一時的にSIM1側を通信側に切り替えてSIM1側で通話と通信を両方利用出来ます。
通話が終われば、通信側は自動的に元に戻ります。
SIM2側で通話中は、SIM2側が通信可能な状態なのでオンオフに関係なくSIM2側で通話と通信が利用可能です。
両方のSIMが通信出来る契約でないと意味がない設定にはなりますが。
最近はこのような機能が追加されているDSDV機が増えてきました。
書込番号:24094496
設定>SIMカードおよびモバイルデータ>セカンダリデータSIMで通話中にインターネットを使用する
かな。
書込番号:24094621
>†うっきー†さん
その設定は既にONにしているんですよね汗
楽天モバイルの問題なのかも知れませんね。
書込番号:24095885 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
蒸気のとおりなのです。。。汗
書込番号:24095891 スマートフォンサイトからの書き込み
>yosutoさん
それはありません。
私は、本機で、Rakuten UN-LIMITとBIGLOBEのタイプAで確認済です。
片方のAPNの設定をしていませんでしたという落ちはありませんか?
設定→SIMカードおよびモバイルデータ→モバイルデータ
でSIM1とSIM2を切り替えて、どちらのSIMでモバイル通信を出来ることを確認された方がよいと思います。
時々、片方のAPNしか設定していませんという方がいますので・・・・・
少なくとも、本機は、
の機能は正常に機能します。
以下の条件を満たしている限りにおいては。
最後の注意事項にも気を付けること。
書込番号:24095904
>yosutoさん
念の為に、Rakuten UN-LIMITを2枚刺して確認してみました。
SIM1:Rakuten UN-LIMIT(APN設定済)
SIM2:Rakuten UN-LIMIT(APN設定済)
設定→SIMカードおよびモバイルデータ→モバイルデータ→SIM2
Wi-Fiオフ、Rakuten Linkアプリはログアウト
SIM1で音声通話中に、一時的にSIM1側に通信が切り替わり、SIM1側で音声通話中にSIM1側でモバイル通信可能でした。
通話終了と同時に、SIM2側にモバイル通信も戻っていました。
両方のSIMとも正しいAPNを設定、faq29の前提を満たしている。
この条件であれば、Rakuten UN-LIMITを2枚利用しても、セカンダリデータSIMで通話中にインターネットを使用するの機能は正常に機能します。
APN設定を片方にしかしていないか、初期化を忘れているか、もしくは怪しいアプリを入れてしまっているか、いずれかだと思いますよ。もしくは全てか。
書込番号:24095923
>†うっきー†さん
承知しました、ありがとうございます。
書込番号:24096032 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリー交換を含むスマホの修理が許されているのはメーカーもしくはメーカーが用意した手順書を持つ登録修理業者だけです。修理に出すしか方法はありません。
修理業者を利用する場合も、合法的に利用できるのはOPPO認定修理店であるスマホ修理工房の一部の店舗だけです。
書込番号:23084208
25点
https://www.oppo-lab.xyz/entry/shuuri-oppo
https://s-phone.jp/oppo-tieup/
https://ascii.jp/elem/000/001/791/1791337/
書込番号:23084268
26点
>鉄は熱いさん
最近のスマホでは本機も含めて、自分では出来ない(してはいけない)のが普通となっています。
交換の必要が出てきた場合は、メーカーやメーカー認定店に依頼すればよいです。
■携帯電話の分解
価格.comでは、「法律や公序良俗に反する書き込み」は禁止事項となっています。
これ以上(分解する方法など違法行為を助長)の書き込みはされない方が良いと思います。
http://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%82%84%E5%85%AC%E5%BA%8F%E8%89%AF%E4%BF%97&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=16&btnSearch.y=14
削除依頼をしたい場合は以下より可能です。
https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2250
携帯電話の分解は違法
http://wp.janpara.co.jp/kike/phone/200
書込番号:23084316
25点
>品質向上委員会さん
>本当に「違法」ですか?検挙・逮捕されるのですか?
検挙・逮捕されないから、違法行為を行ってよいというものではありません。
田舎で、取り締まりを行っていない場所で、スピード違反しても、つかまらないからスピード違反してもいいじゃないか。
と言われても、駄目ですと言われるのと同じかと。
捕まるか捕まらないかは関係ありません。
書込番号:24092666
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
