| 発売日 | 2019年11月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 195g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO A5 2020 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全253スレッド)![]()
| 19 | 1 | 2020年2月7日 07:34 | |
| 19 | 6 | 2020年2月7日 08:03 | |
| 22 | 4 | 2020年2月6日 18:50 | |
| 30 | 4 | 2020年2月24日 12:13 | |
| 43 | 8 | 2020年2月8日 14:58 | |
| 21 | 0 | 2020年2月1日 13:03 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー
通話で相手の声が小さくて困ってます。。。
通話時に音量をマックスにしても、相手の声が小さいのです(´;ω;`)
標準の通話アプリでも、OCN電話アプリでも同じです。
スピーカーが左上?にあると思うので、左上の角に耳を当てて少しマシな感じです。
同じような症状の方、解決策をご存知の方が居れば対策を教えて下さい。
書込番号:23214218 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>とんこつじろうさん
こちらは、A5 2020の掲示板となります。
本機の場合は、目視してもらうとわかる通り、スピーカは―本体左上ではなく、中央上となります。
そのため、別機種を利用されているようです。
こちらは、解決済にして、お持ちの機種の掲示板で再度聞かれるとよいかと。
確認の際は、家族の方の協力のもと、確認する相手は固定電話で確認してみて下さい。
その際は、とんこつじろうさんが固定電話側で話して、家族の方には、お持ちのスマホで、標準の電話アプリで音が小さくないかを確認してもらって下さい。
おそらく正常に聞こえると言うはずです。
つまり、問題となっている相手の方に問題がある可能性もありますので。
書込番号:23214558
指紋認証、顔認証で画面を起動すると、必ずバイブが一瞬鳴ります
これをどうにかならないようにしたいのですが、方法をご存知の方、教えて頂けませんか?
書込番号:23213949 スマートフォンサイトからの書き込み
指紋認証に失敗した場合(例えば、登録していない指で触った場合など)限定ではないでしょうか。
指紋認証や顔認証に成功した場合は、バイブはしないようですが。
ちなみに、
設定→サウンドとバイブ→タッチ操作バイブ
ここはオンオフ、どちらであっても、指紋認証と顔認証が成功したときには、バイブにはなりませんでした。
指紋認証に失敗した場合は、バイブになります。
書込番号:23214016
返信ありがとうございます
私の場合は、認証が成功した時でもバイブが鳴ってしまいます
何か他に原因は考えられますでしょうか?
書込番号:23214027 スマートフォンサイトからの書き込み
>+8さん
>何か他に原因は考えられますでしょうか?
設定で「バイブ」で検索しても、他に、該当の項目はないようです。
私も、設定した覚えはないです。
念のために確認ですが、端末をセットアップする時に、新規にセットアップしていることは間違いないでしょうか?
データを移行するツールなどを使って移行作業などを行っているということはありませんか?
その場合は、設定内には表示されないものが継承などをされてしまって、おかしくなることなどはありますが。
あとは怪しいアプリなどをいれているとか。
ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外
もう少し、他の方からの返信を待ってみて、有益な情報が得られない場合は、
端末を初期化して、かならず新規にセットアップ。アプリを追加で1本も入れない状態。
これで確認すれば、おそらく正常になると思います。
私が、設定した内容を忘れているだけでしたら、すみません。
書込番号:23214135
>+8さん
ためしに、以下のことを確認してみて下さい。
指紋認証と顔認証ではなく、
端末のカメラに顔がうつらない状態(端末を傾ける等)で、電源ボタンを軽く押してください。
暫くすると、顔認証に失敗してバイブがします。
その状態で、画面下から上方向にスワイプして、指紋認証とセットで指定した解除方法(パターン等)で解除して下さい。
ひょっとして、この場合でもホーム画面が表示された時にバイブしていますか?
もし指紋認証と顔認証以外でロック解除した時にバイブするなら、ロックが解除されたらバイブするようなアプリなどを入れている可能性もあるかなと思いました。
書込番号:23214199
>†うっきー†さん
返信ありがとうございます
その後自己解決しまして、NFCをオフにしたらバイブ鳴らなくなりました
たくさんアドバイス頂きまして、本当にありがとうございました
書込番号:23214577 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、NFCをオンにしていても、ロック解除時には、バイブはなりません。
推測ですが、手帳ケースを使っていて、その中に、カードが入っているとか・・・・・
その場合は、NFCが反応する可能性はあると思いますが。
書込番号:23214599
どなたか解られる方教えて下さい...。
今、ゼンフォン3利用中。
ドコモminiUIMのSIM(マイクロSIM)を音声のみの契約。
データ通信をOCNモバイルOne の契約。
oppo A5 2020のSIMフリー端末を購入しドコモのSIMのサイズが合わないのでショップでナノSIMに変更しようと思ってます。
この時、SIMを変更した時、今までの音声のみの契約は引き続き出来ないのでしょうか...?
又、変更してOPPO A5 2020でドコモ音声のみ、OCNデータ通信のみ。という設定は可能でしょうか...?
返信お願い致します...。
書込番号:23213428 スマートフォンサイトからの書き込み
ショップで手数料払えば普通にできるはずですが
できないとでも言われたんですか?
書込番号:23213477
まだショップに行ってないので解らないのですが出来るか気になり質問させて頂いております...。
書込番号:23213536 スマートフォンサイトからの書き込み
>林檎7625さん
■nanoサイズに変更したい場合
今のSIMサイズがnano以外なら、
自己責任でSIMカッターでカットしても良いですが、不安なら、
docomoショップに行って、「一番小さなnanoサイズに変更お願いします」と言って、変更可能です。
以前の端末,以前のSIM,新しい端末,お財布、すべて不要です。身分証明書のみで良いです。
手数料は次回の引き落としと合算。
※その場で払うという選択も可能です。
「新しいSIMは紛失が怖いので、台紙につけたまま、封筒にでも入れて下さい。」で良いです。
新しいSIMを挿すまでは、古いSIMで通話出来ないことは知っていますので、問題ありませんと一言添えると、よけいな会話は減ります。
サイズ変更時に他社端末の話は出さない方がよいです。
店員は他社のことは知らないので、間違った情報をいろいろ言ってきます。
いろいろ聞いてきたら、
この後、nanoサイズで通話可能なことを確認している端末が家にあるので、それに使います。
とでも言っておけば良いです。
※ショップや店員によっては、実際にnanoサイズが刺せる端末の持ち込みを要求してくるところもあります。
その場合は、スマホでSIMロックがかかっていない技適表示可能なnanoサイズの端末提示でよいです。
通常は動作確認はしませんので、SIMロックがかかっているかの確認はありません。
SIMのサイズのみ変更すれば、契約内容は、まったく変わりません。
当たり前のことにはなりますが。
■docomo追加料金(指定外デバイス利用料)
公式サイトの提供条件書に記載されている通りで、
最大で+3700(指定外デバイス利用料500〜3700)かかる料金プランであればかかりますが、
かからないプランならかかりません。
プラン次第となります。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/notice/document/index.html
提供条件書(基本プラン)(PDF形式)
利用した翌日に自動的に加算されます。システム側で自動判断されますので、ユーザーからの申請など手続きは一切不要です。
ごく普通です。
ZenFone3と同様に、どちら側を通信にするかだけの設定をすればよいです。
SIMがFOMA契約の場合は、頻繁に質問のある以下を参照。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq5
>Q.OPPOのDSDS,DSDV機でFOMA契約のSIMが認識しません。どうしたら通話とSMSが利用出来ますか?
店員には余計なことは聞かないようにしておけば問題ありません。
書込番号:23213611
>†うっきー†さん
解りやすい説明ありがとうございます。
不安な点が解消されました。
ドコモショップに行き手続きしてきます。
書込番号:23213638 スマートフォンサイトからの書き込み
サブ用として本機を購入しました。
初めから保護フィルムが付いているようですが、動画視聴時に映り込みが気になって仕方ありません。
保護フィルムを外して裸で使用するか迷ってますが、裸で使った場合映り込みは軽減されるかどうお分かりの方教えてください。
12点
フィルムが張られていない場所(狭い範囲にはなりますが)を見ていただくとわかる通り、映り込みはあるかと。
反射を抑えたい場合は、ノングレアのフィルムを購入するしか方法はないと思います。
Amazon等で「A5 2020 ノングレア フィルム」で検索すると良いと思います。
例えば
https://www.amazon.co.jp/dp/B0819K33MM
この製品で、uio3さんが満足できるかは分かりませんが。
書込番号:23211079
新規でフィルム買わないとダメそうなんですね。
検討してみます。
書込番号:23219704
私は日本語変換のエラーが今までのスマホよりとても多くなったので、このディフォルトのオマケフィル厶がしょぼいせいかなと思い、思い切って剥がしました。プラシートでしたね、結構しっかり貼り付いていました。
反射は剥がしても変わりませんでした。
文字変換は少しはましになりましたが、今まで使っていたMOTOROLA G6に比べるとやはりかなりエラーが多いです。
と言う事でこのフィルムを剥がしても、良い事はないかと思います。
書込番号:23249175 スマートフォンサイトからの書き込み
>poipoiuさん
貴重なご意見ありがとうございます。
やはりフィルムを買わないとダメのようですね。
サブ機で使っているため、追加で費用かけるほどなのかどうか二の足を踏んでおりました。
書込番号:23249355
>むひょたいさん
>こちらはYmobileのSIMカードは使用可能でしょうか?
使えない事由ってあるのですか?
https://telektlist.com/smartphone_info/oppo-a5-2020/
>ソフトバンク, Yモバイル プラチナバンド 完全対応
ソフトバンク, ワイモバイル
LTEは全国区をカバーするバンド1、サブバンドの3、プラチナバンドの8の全てに対応。 また、高速通信方式であるTD-LTEのバンド41にも対応しています。
3Gはメインバンドの1 、プラチナバンドの8に対応しており、3G回線の必須バンドに全て対応しているので安心して利用できます。
って記載ありますけどね。
書込番号:23206568
>むひょたいさん
楽天サイトでソフトバンク(=ワイモバイル)対応に触れていないのは楽天モバイル(MVNO)で取り扱いがないだけが理由でしょうし(公式サイトではありませんが)下記参考サイトからも、ヨッシーセブンだ!?さんの言われるとおり大丈夫だと思います。
参考:OPPO A5 2020のソフトバンク回線、ワイモバイル回線の対応状況(サイト中段の辺り)
https://garumax.com/oppo-a5-2020-spec-review-191018#OPPO_A5_2020-5
書込番号:23207510
>きぃさんぽさん
既出スレッドにある通り、触れていますし、実際にVoLTEには非対応なので通話は3Gしか利用出来なかったそうです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031620/SortID=23159865/#23159865
>https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/smartphone/a5-2020/
>>VoLTE(Rakuten, docomo, au, SoftBank)
>>対応 / 対応 / 対応 / 非対応
将来のファームでY!mobileもVoLTEが利用できるようになるかもしれませんが。
3Gが停波するまでは、3G通話は可能なので、それでもよければ何の問題もないかと。
書込番号:23208119
>†うっきー†さん
確かにVOLTE非対応となっていますね。
私の確認不足でした。
>むひょたいさん
誤った情報を提供してしまい申し訳ありませんでした。
お詫び申し上げます。m(_ _)m
書込番号:23208272
便乗で一つ質問させて下さい。自分も楽天で当機種の購入を検討しておりまして将来的にはYMのシム運用も考えております。
YMのvolte非対応と言う事はネットも4gを掴まない解釈で良いのでしょうか?それとも通話が3gネットは4gを掴むと言うことでしょうか?
大変初歩的な質問ですが回答頂けますと幸いです。よろしくお願いします。
書込番号:23212765 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろせ1010さん
後者ですね。VoLTEは通話なので、通信には関係ありませんので。
書込番号:23212932
皆様、ご返信ありがとうございます。
参考にさせていただいて検討したいと思います。
書込番号:23216191 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます!大変助かりました。&勉強になりました!
書込番号:23217380 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFi使用
乗り換え前のひと昔の他社端末ではスムーズに観れる
初期化して、ユーネクストアプリだけ入れた後でも同じ現象
端末のせいですよねー?
書込番号:23203349 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
