発売日 | 2019年12月20日発売 |
画面サイズ | 6インチ |
重量 | 175g |
バッテリー容量 | 4000mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全10件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS sense3 plus SH-M11 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全6スレッド)
2 | 0 | 2022年1月27日 09:39 |
37 | 11 | 2022年1月17日 06:33 |
83 | 12 | 2021年11月2日 23:07 |
16 | 7 | 2020年4月18日 18:50 |
36 | 22 | 2020年4月17日 17:56 |
22 | 0 | 2020年1月24日 13:34 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense3 plus SH-M11 SIMフリー
文字変換が鈍く沢山の候補が出ずに時間がかかります。以前のギャラクシーは問題なく素早い変換でした。様々なクチコミを参考に設定をいじりましたが変化ありませんでした。絵をインスタにあげていますが色味特に青や紫が違う色味になります。2年困惑しながら使用しましたが遂に機種変します。iphoneで同じ絵を撮ったらほぼ原画の色味に映ったので色味感度の悪さを実感しました。シャープは2度と使いません
書込番号:24565004 スマートフォンサイトからの書き込み
2020年6月に購入。購入時から電話やメッセージが繋がらないなど不具合があり、シャープさんに修理を依頼。1ヶ月以上かかって、基盤を交換したとのことで返却されました(無料修理)。
その後もたびたび電話が繋がらないなどありましたが、使い続けてきました。
2022年1月12日ソフトウェアアップデート後に、ソシャゲを起動しようとすると再起動になるか電源が落ちる。LINEやYouTubeも使用中に落ちる。
などの不具合が多発し、13日にシャープさんに問い合わせました。回答は、「ゲームとの互換性が悪いのかもしれないので、ゲーム会社にも問い合わせてみてください」とのことでした。
1月14日シャープさんの公式サイトで、「アプデ停止と修正ソフトを検討中ですので再開をお待ちください」というお知らせがありました。
機種代金の残価は残っているもののスマホとして全く使い物にならず、機種変更のために動いていた時間も労力も結果的に無駄になりました。
また、Twitterでの情報により、イヤホンを差し込んだままにすればアプデ後でも使えるということで試してみました。今のところ、この方法で使えるようです。一体、どうなっているのでしょうか?
シャープさんは、2021年発売の5Gモデルでも不具合が多発して問題になっていますよね?
もう二度とシャープさんのスマホを使おうとは思いません。
これ以上、被害が拡大しないようにと願います。
書込番号:24547678 スマートフォンサイトからの書き込み
特定の動作で不具合発現するの分かってるのにわざわざ壊したんだね。
それと、低速シムでの不具合とかもありませんかね。
壊す人は何回も壊してるんで、クラッシャーアプリや環境があるんでしょうね。
もう一つ思い出しましたが、アプリを裏で大量に常駐させている環境も引き金になってるのかな?
あくまで予想ですが。
書込番号:24547717
持つと自動画面点灯は便利といえば便利なんですが、これは不具合を引き起こしそうな機能だなと。
全部乗せとか機能盛ってる分、不具合おこしやすくもなりますね。
書込番号:24547769
不具合誘発のもう一つの理由として、SDカードを使用してクラッシュさせてる場合もありますね。
書込番号:24547778
トラブル続きなのはお気の毒だと思いますが…シャープ製だからそうなんだということではないと思いますよ。現に価格.comのレビューでもこの機種に高評価を与えているユーザーさんは多いですし。
以下、色々思うところを述べます。
・おそらく楽天モバイルで購入、ご利用のこととお察ししますが、楽天モバイルは自社ブランド端末以外のサポート、不良対応はメーカーに丸投げです。またその際のメーカーサポートも概ね不評で、これはシャープに限ったことではありません。
・通話やメールが出来ないときがあるとのことですが、そちらについては端末の問題ではなく楽天モバイルの回線の問題ではないかという話もちらほら目にします。
・スマホが落ちるなどの症状についても、ご利用になっている環境(ユーザーアプリの数や種類、Googleドライブからの環境復元を利用しているかどうか等)に由来する可能性が高いです。
・sense5Gの件を引き合いに出しておられますが、sense4ではそういう話がほとんど出なかったですし、sense6でもまだそこまでじゃない。
結局、全てを十把一絡げにして捉えるから「シャープはダメ」ってことになってしまうだけで、各トラブルを分けて考えれば一つ一つは他の機種やメーカーでも十分あり得る話なのです。ただ昔のガラケーに比べて、高性能化、高集積化が進んだことで端末のトラブルは起きやすく、改善しにくくなっているとは思われます。同時に回線事業者も経営が厳しくなってきているため、サポートの類いは以前よりもユーザー満足度は落ちているのかも知れません。
ただね…嘆いていても事態は変わりませんので、そういう場合でもきちんとスマホを利用できる環境をそれなりに整えることが大切かも知れません。例えば、メイン端末の不調に備えて予備の端末(中古なり最低限使えるローエンドなり)を用意しておくとか、アプリを本当に必要なものだけにするようにとか。現状に不満ならほぼゼロ円で運用出来るからと言って楽天モバイルにしがみつくことも考え直すべきかも分かりません。
書込番号:24548259 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
>自爆男さん
まとめての返信、失礼いたします。
アプデをして不具合が出るとわかっているならば、誰もアプデをしません。アプデ後に不具合が多発したので、困っているのです。同じ機種を使っている家族には、アプデはしないように言っていました。
たった2日でアプデが停止になったということは、問題があったからでしょう。
スマホの容量に余裕はありますし、アプリは裏で常駐しないように毎回切っています。使わないアプリや機能は入れないようにし、アンインストールできるものは削除して使用しています。
SIMが壊れたことはありません。それから楽天モバイルユーザーでもありません。
SIM契約なしの旧機種がWi-Fi環境なら使えるため代用していましたが、イヤホンを差したままならアプデ後でも使えるというのは事実でした。
今後はアプデのお知らせが来ても、数日は様子をみるという対策をしたいと思います。
書込番号:24548369 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイルユーザーでもありません。
ということは、どこのどのプランなの?
書込番号:24548395
>自爆男さん
BIGLOBEモバイルの3ギガプランです。在宅のため、自宅の光回線のWi-Fiを使うことが多く、使用ギガ数は少ないプランにしています。
2年ごとに2回ほど機種変更をしましたが、今回の機種の件で最初から対応に疑問があったため、次回は大手キャリアに戻ろうと考えています。
書込番号:24548418 スマートフォンサイトからの書き込み
昔使ってたけど、確か環境悪化で退会したんだよな。
最近はどうか知らないけど。
書込番号:24548440
シャープさんのスマホ、という言い方で批判的な意見を述べたことに対しては取り消したいと思います。申し訳ありませんでした。
ただ一つ言いたかったことは、
「ソフトウェアアップデートを公開して、その2日後にはそれを停止し修正ソフトを検討中」
という公式サイトで発表されている事実です。
すぐにアプデをしなかった人や、そのお知らせによりアプデが停止になった人は問題なく端末を使い続けることができます。しかし、アプデしてしまった場合は戻すこともできず、使用するのに不都合が生じます。そして、いつ解決するのかもわかりません。
いくら検証しても不具合が起こる可能性はあると思いますが、今後は、このような事態が起こることがないように、もっとしっかりと検証した上でのソフトウェアアップデートを公開してほしいと望みます。
以上をもちまして、私からのこの機種へのクチコミ、シャープさんへの要望は終わりにしたいと思います。
読んでいただいた方、ご意見やアドバイスをくださった方、ありがとうございました。
書込番号:24548518 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーに期待し過ぎですよ。
不具合なくて当たり前、壊れるのはおかしい、アプリが動いて当たり前、回線が常時掴んでて当たり前、ラインが普通に動くのが当たり前。
これでメーカーとかにいちいちクレーム入れるのがいるんですよね。
自分からすれば、不具合上等、動かないアプリは使わなければいい、余計な機能は大して要らない、バグなんて毎回の事だしどんと来い。
細かいことは気にすんな、合わなきゃ別の使えばいい。
この差なんだろうな。
安い物に過剰な要求するの。
不具合検証をのんびりしてたら次の機種の開発まで支障出るか、30万のスマホになりますよ。
それと、アンドロイド11にしろ、12はまだか、13は?とかメーカーに投げる異常者もいるからね。
それで、バージョンアップ失敗してメーカーに迷惑かけるパターン。
書込番号:24548632
壊れた報告や不具合報告に便乗したライター等が群がって小さい事を大げさに報じて、更に端末不具合だから新しいに交換しろというハイエナクレーム、特定メーカー叩きの工作員とかわらわらわいてきますからね。
バージョンアップ数回やりますなんてのも、うるさいバージョンアッパーがいるからやってるみたいだけど、本来ならばやらなくていいんだけどね。
常に最新、長く使いたいとかクレーム、クレームの連続ですし。
単純にいうと、過剰要求が過ぎるって事だね。
書込番号:24548637
絶対にAndroid11にアップデートしてはいけません。
カメラの挙動がとても遅くなり使用に耐えられません。
具体的に言うとAIカメラの認識が数秒遅れる、撮影後のサムネ表示にも数秒かかるようになります。
Android10から機能が差ほど変わるわけではないので絶対にアプデは避けるべきです。
書込番号:24386871 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラアプリをサードパーティーのモノに変更してはどうでしょうか?
書込番号:24386904 スマートフォンサイトからの書き込み
というより、Android11はOPPOなどカスタマイズされている物以外、AQUOSやarrowsのようなPureAndroidやGalaxyでは使い物にならなくなりますね。
書込番号:24386942 スマートフォンサイトからの書き込み
>nyarutaさん
この機種持っていないので解かりませんが、初期化しても改善しないですか?
他機種では初期化で挙動が良くなる場合もありました。
>香川竜馬さん
Pure AndroidのPixelシリーズは何の問題も無いですよ。
問題あるわけないけど。
書込番号:24387097
18点
書き込みありがとうございます。
普通の人は初期化を想定しないので。
したらどんな挙動をするのか気になりますが、色んなアプリでログインの情報が消えそうなので面倒なことになりそう。
書込番号:24387665 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
サードパーティーでAI使えるのを探すの面倒です。
教えてもらえます?
書込番号:24387678 スマートフォンサイトからの書き込み
AQUOSやarrowsはPureAndroidなのですか???
書込番号:24387984
13点
>sandbagさん
>エメマルさん
AQUOSやarrowsはPureAndroidではありませんがPureAndroidベース(OTGに対応していない、標準ホーム以外ではジェスチャーが使えない、電源や再起動表示が端など)ですね。
書込番号:24388122 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperiaも素のアンドロイドに近いけど何の問題もない件
書込番号:24388132
12点
加えて、GalaxyはAndroid11からギャラリーのOTGを潰されたため、ファイルアプリ以外で外部ストレージ(SDカードスロットのSDカードは出来るがUSB端子にストレージを接続した場合)の画像や動画を閲覧したりや再生が出来なくなりました。S10やS20ならまだSDカードスロットがありますがS21からはSDカードスロットが無く、昔のGalaxyに逆戻りのような最大最悪の改変です。
書込番号:24388138 スマートフォンサイトからの書き込み
>香川竜馬さん
書いている内容は香川竜馬さんの使い方の問題なだけのようですが、個人の問題だけで断定するのはどうかと。
書込番号:24388525 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
Google Play上でAI,カメラで検索すると数種類出て来ます
スレ主さんの要求するAI機能のカメラアプリが有れば良いのですが、、
書込番号:24390067 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイルからSIMが届いたので新規に購入していたSH-M11に指したが正しく認識しませんでした
認識はしているようですが
SIMステータス(SIMスロット1)は「通信サービスはありません」
電話番号(SIMスロット1)は「不明」と表示されます。
SH-M11のファームは最新の00JP_1_400です。
因みに、mineoのSIMは正常に認識するので本体故障ではないと思われます。楽天モバイルではサポートしている機種ではないと切り捨てられてしまいました
>sima3さん
推奨機種以外でのactivateは全て自己責任です
サポートがサポートしてない機種の事まで手取り足取り教えてくれません
とりあえずAPN設定をスクリーンショットすれば誰かアドバイスしてくれるかも知れません
書込番号:23335238 スマートフォンサイトからの書き込み
>sima3さん
はじめまして
うちもplusでないsense3なのですがシムさしてしばらくは番号も表示してませんでした。
時間置いたら表示したようですので待ってみてはどうでしょうか?
そして再認識のためにたまに再起動などしてみては?
うちはAPNが自動で作られていました。
APNがrakuten.jpで存在するなら待つのがよいと思います。
無い場合は作り方、作る内容も潤沢に出回ってます。
ご自身で検索されるなり続けて質問されればいいかと思います。
書込番号:23335293
>sima3さん
何処で購入したかを記載していませんが、おそらく端末は楽天以外からの購入かと思います。
楽天公式サイトで明確に非対応と記載はしていますが、私は使える思っています。
問い合わせしても、知らないと即答えれるように、非対応と記載しているのだとは思います。
非対応であるものを問い合わせしてくる人がいるとは思っていなかったとは思いますが。
https://mobile.rakuten.co.jp/news/service_20200303/
>楽天回線対応製品一覧:
>※「楽天モバイル」以外で購入された製品は対応しません。
>AQUOS sense3 plus
SIMを刺して、窓辺において、しばらく放置してみて下さい。
とりあえず、他の方に状況がわかるように、APN設定の一覧を添付しておくとよいです。
設定→ネットワークとインターネット→モバイルネットワーク→詳細設定→アクセスポイント名
ここがどのように表示されているかのスクリーンショットを提示しておくとよいです。
本機での確認ではありませんが、本機も上記の場所だとは思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq2
>Q.開通作業は楽天回線が利用出来る場所でないとダメなのでしょうか?
>楽天回線だけではなく、パートナーエリア(au)でも開通処理は可能です。
>楽天回線対応端末にSIMを端末に刺して、しばらく待てば使えるようになります。
>MNPの場合は、事前にmy 楽天モバイルにログインして転入手続きを行っておく必要があります。
>SIMカードをスマートフォンにセットしても開通しない場合
>https://network.mobile.rakuten.co.jp/guide/sim-setting-ng/
>>開通手続きは楽天回線の圏内(パートナーエリア含む)で電波がつながりやすい窓際もしくは屋外で行ってください。
>※但し、au回線は徐々に使える場所が減っていきます。詳細はFAQ7を参照下さい。
書込番号:23335349
>sima3さん
人柱事例報告、ありがとうございました。
書込番号:23335598 スマートフォンサイトからの書き込み
システムのアップデートはされているでしょうか。もしされていなかった試してみてはいかがでしょうか。
価格コムで購入したAQUOS sense3 plus SH-M11 SIMフリーは勝手に設定されました。
書込番号:23337741
>コルネッティさん
と最初に書かれています。
2020年4月8日配信のビルド番号00JP_1_400ですね。
更新内容 一部SIMへのネットワーク対応
http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shm11/update/index.html
うちでもそうでしたけどシム側の問題だと思います。
書込番号:23337762
私もそうでしたが、全くsimを認識してくれませんでした。サポートに電話して色々と事象を切り分けた結果、simの初期不良という事で対応してもらえるようになりましたが、なかなか不良を認めないため時間が凄くかかりました。最終的にはメーカーに事象を確認して端末に問題無いかのコメントをもらってくれとまで言われました。
他にも同じような不具合が出ているようで、おそらくロット単位で出てるのでは無いかと想像します。
書込番号:23346338 スマートフォンサイトからの書き込み
購入直後から充電できない不具合が発生し、通話料有料のシャープデータ通信センターに問い合わせるも「週明けにメーカー担当者から電話をするからそれ以降の対応でよろしいでしょうか?」という回答。
よろしいも何もそれしか選択肢がないのに何を言っているんだと思いながらも返答を待つ。
週明けの月曜日にも電話がないので再度通話料有料でかけるも前回と同じ回答を受ける。
その後平日の日中に着信はあったが私用電話の所持が禁じられているため応答できず。
再度こちらから折り返しの電話をするも「メーカー担当者からの電話を待つ」ように指示があるのみ。
ここまで受け取りから6日間経過しましたがメーカーへの返送すらできていない状況です。
このことからシャープはサポートする気などなく顧客を放置しても平然としている企業風土ということが分かります。
そしてこの製品を使用できるのは平日日中に私用電話に出れる方のみです。
これ以上被害者が出ないように投稿しました。
>外れ引き引き太郎さん
別機種ですけど、こんなスレもありますね。
SHARPのサポートは最悪
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026147/SortID=22133436/
SIMフリー機のサポート体制の確認不足/認識不足という面では、スレ主さんに全く責任が無いとも言えないかな、という気はします。
他人事だから言える事かもしれませんが。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/repair.html
端末にトラブルが無ければ気づかなかった事なんでしょうけど、メールやチャットでのサポート体制もあると、利用者側は安心感が増しますかね。
シャープ製品のサポート体制に詳しくなかったので、参考にはなりました。
情報ありがとうございます。
書込番号:23329724
>外れ引き引き太郎さん
言葉足らずだったらすみません。
サポート窓口が電話のみなのに、そのオペレータの判断で初期不良の即時受付が出来ない体制は、少々お粗末だなという気はします。
新型コロナウイルスによって、サポート側もアタフタしている面もあるかもしれないですけど、短めのサポート受付時間内にも関わらずすぐに取り次ぎ出来ないのは微妙ですね…。
SIMフリー機だったらこんなものかという気持ちはありつつも、私がこれまで利用してきたASUS/Huaweiの方がしっかりしていたなと思いました。
書込番号:23329751
教えてもらったレスを見ましたが2年前の話であり、2年経っても全く同じ状況でした。
奇しくも教えてもらったレスの2年前に被害者が出たSH-M05を使用していましたが、全く問題なく使えたので今回のSH-M11にしたのが失敗でした。
個体によって当たり外れがあるというのシャープなようです。
しかもサポートはする気なしと思った方がいいですね。
蛇足ですが
「3年前ですがソニーのSIMフリー機のサポートとは大違いです。
使用後の不具合であるものの受付の電話でその場で送り先を教えてもらえ、往復送料メーカー負担で見積もり後のキャンセルも無料でした。」
なおシャープはメールやチャットなどといった文明の利器は利用できないです。
ひたすら「平日日中の折り返し電話を待て」の一点だけです。
当方が幸いに別に電話機を所持していたからよいものの、「電話の不具合対応のために電話でしか対応できない」というのは新しいブラックジョークかなんかですかね?
別に電話を持っていない方へはどのように対応するつもりなのでしょうか?興味あります。
まさか昭和中期みたいに近所のタバコ屋の公衆電話に掛けるから電話に出てとかいうのでしょうか?
機種そのもの不具合よりもサポート体制への苦言になりましたが、このような脆弱なユーザー無視のメーカーがまともな商品を作るわけがないと考えた方がよさそうですね。
書込番号:23329776
受付担当は「顧客から問い合わせがあったことを記録し、担当に引き継ぐ。」
その一点だけです。
それ以外は何もできません。強いてあげれば「申し訳ありません。そのようなことは出来かねます。」を繰り返すだけです。
返送先の住所を聞いても教えて(知らないのか)もくれません。
また少しは待つのでその場で担当者に取り次いでほしいと言っても「担当者は席を外している。折り返しの電話を待て。」の一点だけです。
当方の都合のよい時間帯(昼休憩など私用電話利用可能時間帯)に電話が欲しいと言っても「日付、時間の確約はできない。」の一点張りです。
ユーザーの根負け狙いではと邪推してしまいます。
書込番号:23329788
まあ自分は電話一回目で即修理行きでしたけど
電話サポってほぼすべてアウトソーシングだから
ASUS赤坂とか
GARAXY原宿とか
HUAWEI銀座とか
林檎ストア各種とか
店以外ははっきり言っていまいち
電話とかチャットでまともだったのは林檎とグーグルくらいかな
MSですら微妙だった
書込番号:23329791
交換とかだったら知りませんが(そもそも交換してくれるのか知りませんが)
シャープの修理センターだったら広島ですし知らないはずはない
(ヤマトが引き取りに来るから)
書込番号:23329796
今日でついに7日間が経ちましたが状況は1mmも進展していません。
返送先の住所すら教えてもらえていません。
「データベースに当方からの電話があったことが記録された。」だけです。
今日が金曜日ですので土日が入りますので早くて12日以降になるかと思います。
4日に対応依頼を初めて9日間も進展がないなんてユーザーをなめきってます。
さらに8日、9日、10日と1回も電話はかかって来ません。
9日に念押しでこちらから催促の電話(例によってメーカーからの折り返しを待てだけです。)したにもかかわらずかかって来ません。
過去最低のユーザーサポートです。
SIMフリーだからとかそんなのは言い訳で、
まともな製品を作れない、まともなサポートをしない会社の製品は皆さんで不買運動をしましょう。
書込番号:23331991
製品の質とは分けて考えたいとは思いますけど…
ユーザサポートのレスポンスと連絡手段が少ないのは、考え物ですね。
メイン端末であったり、利用頻度が高いサブ端末としては、ちょっと手を出しにくいですかね。
初期不良に関しては、当たり外れは工業製品につきものなので仕方ない面があるとは思いますけど、それだからこそアフターフォロー体制はしっかりしてほしい物です。
迅速に対応してもらえるケースもあるのかもしれませんが、スレ主さんの件はなかなか残念な一例となっていますね。
書込番号:23332012
検品はしているのでしょうが、漏れたのかそれとも空チェックだったのか今となっては謎ですが、
外れを引くととんでもないことになるという一例です。
本来は製品の使用感や疑問などを投稿するのでしょうが、
それ以前の問題もあるということを購入予定の方にはご参照いただければと思います。
メイン端末でビジネス用途を前提としていたらゾッとします。
書込番号:23332026
スレヌシさんはシャープに何を要求したんですか?
初期不良交換を販売店じゃなくてメーカーに求めればシャープじゃなくてももめると思いますが
修理お願いしますってことなら普通はすんなりいくと思うので
修理でもめてるんでしたらダメサポですねと思うけど
書込番号:23332277
修理で「もめてる」までいっていないです。
ここまでの対応を整理すると
1 不良品が届く
2 販売店(NTTレゾナント)へ初期不良交換依頼
3 販売店から初期不良も含めた全ての対応はメーカーで行うとたらいまわし。販売店は一切関与しないとの回答
4 メーカーへ問い合わせ
ここまでが4日までのことです。
5 メーカー担当者からの連絡待ち
平日日中に常に電話を握りしめてなければいけいない状態
→つまりこの状態にならない限り一向に進展しないサポートです。
メールや問い合わせフォームなど一切ないとのことです。
返送先を尋ねるもデータ通信サポートセンターは担当者からの連絡を待ての繰り返しです。
今回の事象が初期不良交換なのか修理なのかさえメーカーからの回答がない状態です。
交渉のテーブルにすらついてない状態で既に1週間経過です。
書込番号:23332374
なおこの1週間でサポートからの電話は平日日中に3回ありました。
1週間で3回です。
連絡を取る気があれば頻度を上げるなり
、こちらの指定した時間(昼休憩時など)に電話をしてくると思うのですが、
それすらないのでこの放置状態で「良い」という判断でしょうね。
サポート開始まで至っていないです。
書込番号:23332386
goosimsellerは3日か4日くらいしか初期不良交換期間がありません
(まったくないところよりはましですが)
その間に連絡しましたか?
ただそれでもシャープはメーカー窓口行きなのかもしれませんが
だとしても初期不良交換自体シャープにやってもらえというならgoosimsellerが悪だと思います
まともな販売店ならメーカーが初期不良と認めたら自分のとこで交換しますといいます
(メーカーはほとんどの場合初期不良交換なんかしませんからね)
まずgoosimsellerにメーカーが初期不良と認めたら自分のとこ(goosimseller)で交換するのかっていうことを確認すべきです
全部まとめてシャープ行きだというなら悪いのはgoosimsellerですので
シャープの窓口には修理を求めているとこちらから積極的に述べたほうがいいです
担当者があれじゃなければそのほうがサクッと解決すると思います
メーカーが初期不良と認めたら自分のとこ(goosimseller)で交換するんだったら
シャープの窓口にそのように述べてgoosimsellerに交換させたいから
初期不良の可能性が高い程度の発言でいいからほしいみたいな流れにもっていったほうがいいです
スレ見る限りスレ主さんがシャープに直接交換を求めるクレーマーと思われてるんじゃないかと思います
書込番号:23332405
>ここまでが4日までのことです。
「4日まで」という表現が
商品が到着して3日以内を過ぎて4日目に行ったという意味なら、gooSimsellerでは公式に対応しないので、
メーカーでの対応となるのは正常ですね。
https://simseller.goo.ne.jp/ext/kiyaku2.html
>3. 返品・交換について
>(1)保証対象となっている商品にキズや破損等の初期不良がある場合は、商品の到着日から起算して3日以内に当社へご連絡ください。
>ご連絡をいただいた後、当該商品の交換についてメーカーの承認が得られた場合に限り、商品の交換をいたします。
>その場合、当社が交換の際の送料を負担しますので、着払いにて初期不良のある商品をご返送下さい。その後当社より代替品を配送いたします。
>なお、代替品との無償交換は、商品の箱および、販売時に貼付されていた全ての付属品が揃っていることを前提とします。但し、初期不良の承認および交換方法の詳細はメーカーによって異なります。
メーカーに電話だけで、初期不良扱いとなる承認を得るのは非常に困難だとは思いますが。
本機以外でも、メーカーのサポートが電話しかなく、メールで詳細報告が出来ないので、
私も別機種ですが、ソフトの不具合報告をしたいのですが、出来ないのは不便ですね。
メーカーとは、なんとか電話だけでやりとりするしかないですね・・・・
書込番号:23332437
言葉足らずでしたが、4日というの4月4日という意味です。
で、到着が4月3日です。
4月3日中に販売店へ問い合わせフォームから状況を説明したところ
販売店から4月4日に初期不良も含めてメーカーへ直接の対応となる回答が来たのでその場でメーカーへ問い合わせという状況に至ります。
以下販売店からの回答です。
「お問い合わせいただいている中、大変恐縮ではございますが、
当店にて取り扱いしております新品端末につきましては、
メーカーが検品を行い、新品未開封の状態で
発送させていただいております。
そのため、ご購入後の初期不良の診断や不具合時の対応を
すべてメーカーサポート窓口にて対応しております。
お手数をおかけいたしますが、ご申告いただきました症状につきましては、
下記メーカーサポート窓口へご相談くださいますようお願い申し上げます。」
なお、メーカーへも「販売店が対応しないので、メーカーへ直対応となることを伝えてはいます。」が、
まあ「シャープデータ通信”受付のみ”センター」がどこまで記録残しているかですね。
初期不良交換にしろ修理にしろメーカーへ商品を発送しないと判断がつかない状況にもかかわらず
メーカーが放置し続けているのが今回の問題の根本です。
こちらとしては初期不良交換でも修理でも対応してくれるなら
それでも構わないのですがここまで放置され続けるともう信頼というのがなくなります。
書込番号:23332461
初期不良ですとはっきり言われる必要はないです
症状的に初期不良の可能性が高いため初期不良の場合は修理します
その(確認の)ためメーカーに送付してください
これでもまともな販売店なら交換してくれます
あえて名前出しますけどジョーシンのネットショップはこれでいけました
これでいけないなら販売店がごみすぎます
書込番号:23332465
自分は別の製品ですがジョーシンのネットショップでは
1 ジョーシンに問い合わせる
当社では初期不良かどうか判断できないメーカーに問い合わせてほしい
2 メーカーに問い合わせる
3 メーカーに送付しろと言われた(要するにそんなめんどくさいことはしたくない)がどうしたらいいか
当社で交換します
とこういう流れでした
シャープに交換しろとか言ってるわけではない
(大体初期だろうが何だろうが不良なら修理だろう?)
と言ってもらいたいだけだと積極的に述べたほうがいいと思います
書込番号:23332473
メーカーへの返送先がわからないのです。
返送先を教えてもらうのにも「メーカーからの折り返しの電話を待つ」しかないのです。
サポートセンターに聞いても「知らぬ存ぜぬ。折り返しの電話を待ての繰り返し」です。
書込番号:23332474
なるほど今回の経緯を販売店に展開してみます。
「メーカーからの折り返し電話を取れないことには事態は進展せずこのまま1週間放置されています。」
と
果たして販売店はどんな返答をするのでしょうか?
書込番号:23332477
>3. 返品・交換について
†うっきー†さん記載の上記を見る限り到着日から3日以内に初期不良の連絡をしているようなので、メーカーとの交渉は販売店がするべき事のようですね。
まだ解決してないようなら、上記記載を販売店に連絡して、着払いで交換してもらうのが良いと思います。
書込番号:23340615
こちらのスマホを購入してもうすぐ1か月がたちます。
最近気づいた注意点が表題の件だったので、ご報告します。
こちらのスマホは動画撮影時もマイク2つでステレオで録音してくれるのですが、
横向きで動画撮影時、電源音量ボタンがスマホの左上に来る位置で撮影するには問題ありません。
ですが、電源音量ボタンが右下の位置で撮影すると、再生時に左右の音が逆に録音されます。
映像は自動回転されても、マイクのLR位置は固定なのかもしれません。
また、電源音量ボタン右下で撮影された動画は、他の再生環境の一部(僕の場合はPC)で表示が上手くいかない時が有ります。
(これは以前使用していたスマホF-05Fでも起きていた現象ですので、仕様かもしれませんが。。。)
とりあえず対策されるまでは、撮影時は電源音量ボタンを左上にして撮影したほうがいいかと思います。
ご参考までに。
22点
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
【Myコレクション】AirStation
